电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。
2016-01-20 11:20:507958 之前我们讲到了时序的问题,我们要对电容进行一个充电,同时对负载进行放电。由于充电电流小,放电电流大,所以电容电压始终没有起色。
2019-05-29 10:05:155015 电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。
2023-05-06 09:30:57602 选择合适的电感是开关电源电路设计的关键之一。本文将帮助您理解电感值和电路性能之间的关系。
2023-12-26 09:28:11712 如何一步步推导开关电源(buck电路)斜坡补偿的计算?
2021-03-06 06:56:14
请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
开关电源PFC电感的计算
2021-02-24 07:47:49
在我们学习过程中,对于很多工程师来说开关电源PFC电感的计算比较懵,其实临界模式PFC电感量计算真的非常简单。今天我对临界模式下的PFC做了一下简单的推导,我觉得比反激正激变压器要更好更容易计算,也
2019-10-16 09:28:38
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
2021-12-30 06:16:14
`之前问过上图中,两个电感的作用,以及电感出现的位置现在我查阅开关电源书籍,下图是典型的升压和降压电路的原理图根据升降压要求,储能电感出现的位置有所变化那么上图中两个开关电源芯片,外围电感出现的位置
2017-09-11 11:12:37
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册中的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路中,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
我正在画一个模块电源,因为耦合电感对角管脚的缘故,布线时输入、输出环路出现下图的形状,不知道这样会不会影响开关电源性能和稳定性,在线求解答
2015-07-23 11:16:04
中心议题:电感的特点 降压型开关电源的电感选择 升压型开关电源的电感选择 解决方案:计算降压型开关电源的电感值 计算升压型开关电源的电感值 电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位
2019-05-16 01:38:06
开关电源都知道有 续流电感和滤波电容,他们的匹配关系到电源输出的能力,哪位大牛能给个明确的方法,确定电感和电容值呀?
2015-09-15 18:41:02
开关电源的设计及计算,需要完整版的小伙伴可以下载附件
2021-09-04 10:44:04
20V供电设备在进行谐波测试整改时,在开关电源进线上串联了1.2mH的电感抑制谐波,结果发现该串联电感导致开关电源输入电压抬升近20V,无法正常工作,请问各位朋友有没有遇到过串联电感升压的情况,该如何处理?正常串联电感不应该是降压么?
2019-01-23 15:47:32
开关电源设计常用的计算公式有哪些
2021-03-11 08:12:43
提醒的是以上所有公式都建立在参考电路模型的基础上,忽略了电感的DCR。从(4)式可以看到,占空比只与V(i)、V(o)、V(sw)和V(D)相关,可以很容易搭建电路计算出D,这也是开关电源控制器的核心
2021-09-10 06:30:00
2022-04-07 14:35:23
开关电源输出电感烧毁的5大原因
2021-03-07 07:00:46
BOOST开关电源的设计,怎么计算电容的参数?有木有可以提供一个电压调节的PID算法程序?谢谢
2016-06-17 12:38:16
这里写自定义目录标题BUCK降压型开关电源设计电感的计算 ![插入链接与图片](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk
2021-10-28 09:41:53
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
LED开关电源中,双绕阻电感在电路板中,怎么区分方向
2015-08-26 15:22:37
开关电源滤波电感选型设计
2018-06-20 11:39:47
对纹波的计算通常是估算有关开关电源纹波的计算,原则上比较复杂,要将输入的矩形波进行傅立叶展开成各次谐波的级数,计算每个谐波的衰减,再求和。最后的结果不仅与滤波电感、滤波电容有关,而且与负载电阻有关。当然
2021-04-30 09:26:57
串联式开关电源储能滤波电感的计算
2019-05-05 15:48:27
一、引出 反激式开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,反激式开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算气隙
2021-10-28 09:05:27
1-3-2.反转式串联开关电源储能电感的计算反转式串联开关电源储能电感的计算方法与前面“串联式开关电源储能滤波电感的计算”方法基本相同,计算反转式串联开关电源中储能电感的数值,也是从流过储能电感
2019-05-13 14:11:28
说明降压型开关电源电感值的计算,首先假设开关频率为300kHz、输入电压范围12V±10%、输出电流为1A、最大纹波电流300mA。 图2:降压型开关电源的电路图。 最大输入电压值为13.2V,对应
2023-03-20 16:51:40
;正向电压使电流线性上升,反向电压使电流线性下降。 计算出正确的电感值对选用合适的电感和输出电容以获得最小的输出电压纹波而言非常重要。从图1可以看出,流过开关电源电感器的电流由交流和直流两种分量组成
2011-12-14 14:12:48
怎样为开关电源选择合适的电感?怎样去设计开关电源中的电感呢?
2021-10-14 08:05:10
变化率di/dt也将变化;正向电压使电流线性上升,反向电压使电流线性下降。 计算出正确的电感值对选用合适的电感和输出电容以获得最小的输出电压纹波而言非常重要。流过开关电源电感器的电流由交流和直流两种
2018-10-10 16:36:59
明白开关电源的原理,但是不会计算,怎么办?有谁能告诉我怎么计算开关电源当中的一些计算么?有个网址介绍有行!
2014-02-27 16:24:03
开关电源中,开始电路中接了个四引脚的电感,请问是起什么作用
2015-11-22 08:41:30
`请问buck开关电源的各项参数的计算公式??包括电感、电容、分压电阻、纹波电流等?有相关的资料吗?如下电路图的参数又是如何确定的??`
2012-03-15 17:58:09
请教:如何为开关电源选择合适的电感 ?
2019-12-12 16:06:47
降压型开关电源的电感的正确选择(2)
2019-04-23 07:43:23
2019-01-10 15:59:26
实用开关电源技术:摘要:详细介绍了开关电源的特点、分类及主要技术要求,各类开关电源主电路的计算,开关变压器的设计与制造,开关电源控制用集成电路,开关电源的保护
2009-06-20 21:49:58289 单端反激开关电源变压器设计:单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能,变压,传递能量等工作。
从参数,计算着手去设计。
2009-08-14 22:33:3723 在开关电源中使用的电感,除了利用低导磁材料作为均匀分布气隙以外,用高导磁材料作磁芯的电感都必须拥有气隙。由于在气隙附近存在扩散磁通,使绕组产生额外的损耗,所以
2009-10-16 09:38:1429 电感在开关电源主回路中一定存在,尤其在变压器、电感器等中都是不可避免的。过去在讨论中一般把它略而不计,设计中更无从考虑。现在随着开关电源的单机容量和整机容量的
2009-10-16 15:00:2959 开关电源设计软件整合《PFC电源计算软件》和《电源环路设计》为一体方便电源工程师计算使用。本软件包括PFC,环路设计,常规电感,变压器3个模块,30多个计算页面,80多条计
2009-10-16 17:38:0391
反激式开关电源的设计计算
反激式开关电源变换器:也称Flyback 变换器,是将Buck/Boost 变换器的电感变为变压器得到的,
因为电路简洁,所用元器件
2010-03-15 14:32:52331
饱和电感及其在开关电源中的应用
摘要:介绍了饱和电感的分类及其基本物理特性,总结了可饱和电感在尖峰抑制器、磁放大器、移
2009-07-14 08:05:553603 开关电源电感器的选用
开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线
2009-11-30 11:16:10945 如何选择开关电源电感器
开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转
2010-01-03 17:32:231755 串联式开关电源储能滤波电感的计算
串联式开关电源输出电压Uo与控制开关的占空比D有关,还与储能电感L的大小有关,因为储能电感L决定电流的上
2010-04-08 14:50:581221 反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算
反激式开关电源与正激式开关电源不同,对于如图1-19的反激式开关电源,其在控制开关接通其间是
2010-04-09 15:00:137870 反激式开关电源变压器参数的计算
反激式开关电源变压器的参数计算与正激式开关电源变压器的参数计算相比,除了变压器初级线圈的匝数和伏秒
2010-04-09 15:03:026740 反激式变压器开关电源电路参数计算
反激式变压器开关电源电路参数计算基本上与正激式变压器开关电源电路参数计算一样,主要对储能滤波电感
2010-04-09 15:06:236512 正激式变压器开关电源电路参数计算主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计
2010-11-01 11:05:547771 电感降压式开关电源设计方法,对开关电源的设计有很大的帮助。
2016-05-04 11:09:5111 反激开关电源输出电容计算。
2016-05-13 16:06:2019 如何为开关电源选择合适的电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530 小功率反激式开关电源设计与计算
2016-11-08 18:51:1650 反激开关电源输出电容计算
2016-11-05 10:20:0813 开关电源中线圈电感量的计算
2017-01-14 11:11:4644 电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。
2017-02-20 13:53:111428 本文将阐明为非隔离式开关电源(SMPS)选用电感的基本要点。所举实例适合超薄型表面贴装设计的应用,像电压调节模块(VRM)和负载点(POL)型电源,但不包括基于更大底板的系统。
2017-02-20 14:02:249148 开关电源电感的选取
2017-10-19 12:43:0327 串联式开关电源储能滤波电容的计算 我们同样从流过储能电感的电流为临界连续电流状态着手,对储能滤波电容C 的充、放电过程进行分析,然后再对储能滤波电容 C 的数值进行计算。图 1-6 是串联式开关电源
2017-11-02 16:46:1435 在开关电源中,由于整流二极管和滤波电容以及电感中的电流或电压急剧变化,产生电磁干扰源(noise),同时输入电源中也存在工频以外的高次谐波噪声,这些干扰若不加以扼制,将对负载设备或开关电源本身造成损害,因此若干国家之安规机构对电磁干扰(EMI)发射量均作出了相应的管制规定。
2018-03-03 15:59:1512395 本文档内容介绍了基于开关电源设计及电感计算,供参考
2018-03-28 14:59:3368 工字电感应用的领域有很多,如:电源供应器,DC/DC转换、LED驱动电源、开关电源、电视机、计算机外部设备、各类电子消费产品等。 昨天,有一客户就找到谷景,拿着谷景DLGBX0608-680KB
2020-03-11 17:28:25869 电子发烧友网为你提供开关电源PFC电感的计算资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:52:2434 开关电源磁珠和电感 开关电源中磁珠与电感的区别 开关电源的磁珠是由氧磁体组成的,开关电源的电感则是由磁芯和线圈组成的。磁珠吧交流信号转换成了热能,电感存储交流,并且缓慢的释放。所以,电感是储能元件
2021-04-20 17:19:561706 开关电源片式电感以及片式磁珠的应用 谐振电路需要的是开关电源片式电感,而片式磁珠则是消除不必要的开关电源电磁干扰噪声的最佳选择。片式电感主要是用于射频以及无线通信、信息技术设备、雷达探测器、汽车电子
2021-04-20 17:21:001146 开关电源环路设计与计算课件下载
2021-05-08 11:17:51122 电感器作为磁性元件的重要组成部分,被广泛应用于电力电子线路中。尤其在电源电路中更是不可或缺的部分。如工业控制设备中的电磁继电器,电力系统之电功计量表(电度表)。开关电源设备输入和输出端的滤波器
2021-05-12 13:51:234511 开关电源的环路设计与计算说明。
2021-06-17 09:35:51100 开关电源的EMC部分经常会看到有加差模电感,这个电感的作用就是用来抑制开关电源的噪声进入电网用的,特别对于要求高PF的电源里面,如果前面加太多的X电容,可能会引起PF值下降,所以很多时候是加差模电感。
2022-03-23 16:02:006344 开关电源如何选用功率电感(通信电源技术杂志社电话)-开关电源如何选用电感,非常不错的技术资料!功率电感 – 怎样选择- 8个设计小贴士 -
2021-09-27 12:07:5127 开关电源设计,电感计算(理士电源技术有限公司怎么样)-很不错的开关电源设计教程,详细说明了变压器的设计过程,很适合初学者
2021-09-28 12:34:4893 开关电源电感计算案例(深圳科奥信电源技术有限公司)-开关电源电感计算案例,buck降压斩波输出电感的参数计算和选型
2021-09-28 15:11:3090 这里写自定义目录标题BUCK降压型开关电源设计电感的计算 ![插入链接与图片](https://img-blog.csdnimg.cn/20200803171647273.png
2021-10-21 13:51:062 1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-21 15:21:0681 一、引出 反激式开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,反激式开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算
2021-10-21 17:06:1321 开关电源的电感选择和布局布线详解
2021-12-28 10:10:3519 电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
2022-01-07 14:33:1110 开关电源概念和基本术语电感电源拓扑的衍生
2022-01-10 10:33:239 可以计算开关电源变压器设计、电感设计、电容设计、环路控制、导线计算等
2022-07-12 15:08:170 在【精选知识讲堂】丨电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇讲透了!(上篇)中,我们揭示了电感饱和与开关电源之间的亲密关系,并从开关电源的控制模式开始,用各种数学方法分析了功率电感器饱和对开关模式电源控制运行的影响。
2022-12-14 14:21:401271 开关电源用磁环电感是我们所熟悉的。作为一种应用广泛的电感,我们可以在许多电子产品中看到它。开关电源用磁环电感应用的热点问题必须与如何选型分不开。本文将简要讨论如何选择开关电源用磁环电感。 很多人认为
2023-04-06 11:03:28640 开关电源主要由:开关管(BJT/MOS管),续流二极管(肖特基二极管/快恢复二极管),电感器以及电容器组成;
2023-05-30 16:31:27805 随着技术的进步,电感在我们的日常生活中越来越重要。其中,开关电源共模电感是一种常见的电子元器件,用于滤除电路中的共模噪声和干扰信号。但是,如何辨别开关电源共模电感的好坏呢?今天谷景将从以下几个方面给大家介绍。
2023-07-05 09:16:41890 开关电源芯片的短路功耗如何计算 开关电源芯片的短路功耗是指在输出短路的情况下,芯片所消耗的能量。开关电源芯片的短路功耗计算是很重要的,因为它会直接影响到系统的运行和稳定性。 在计算开关电源芯片
2023-08-18 11:14:531096 开关电源输入电容计算 开关电源的输入电容是开关电源中十分重要的一个部件,它能够帮助电源在输入端维持稳定的电压,并且缓解输入端大电流瞬间涌入的问题。因此,正确选取输入电容的容量,对开关电源的工作稳定性
2023-08-27 16:43:292028 开关电源输出电容计算 开关电源是一种高效率、低成本、小体积的电源系统,被广泛应用于各种消费电子、通讯设备、工业自动化等领域。在开关电源设计中,输出电容是一个非常重要的组成部分,其功能是平滑输出电压
2023-08-27 16:49:362154 开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:322190 电子发烧友网站提供《反激式开关电源占空比计算.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:50:081 正激式开关电源输出电感器设计步骤
2023-11-09 08:31:420 电子发烧友网站提供《开关电源中多种线圈电感量的计算方法.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:55:111 电子发烧友网站提供《开关电源原理与设计(三):串联式开关电源储能滤波电感的计算.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:52:322 电子发烧友网站提供《反转式串联开关电源储能电感的计算.pdf》资料免费下载
2023-11-14 10:41:502 共模电感的工作原理?共模电感为什么会接在开关电源交流一侧? 共模电感(common mode inductor)是一种用于抑制电源电磁干扰的电感器件。它接在开关电源的交流一侧,主要的工作原理是通过电感
2023-11-30 15:07:55808
查看更多
