如果我们连接运放的输出到它的反相输入端,然后在同相输入端施加一个电压信号,我们会发现运放的输出电压会很好的追随着输入电压。
2020-07-20 14:57:01
8563 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C1/26/o4YBAF8VQSKAfJLlAAAh5l_LbPc341.png)
运放的电压追随电路,如图1所示,利用虚短、虚断,一眼看上去简单明了,没有什么太多内容需要注意,那你可能就大错特错了。理解好运放的电压追随电路,对于理解运放同相、反相、差分、以及各种各样的运放的电路,都有很大的帮助。
2023-11-15 09:47:51
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/46/wKgaomVUI52AL1NiAAAKXVUVysA322.jpg)
分析电路,大大简化了电路设计和分析的难度。其本质就是运放的正输入和反相输入之间极其微小的电压差,通过运放放大倍数极高的开环增益,使运放的输出电压稳定在某一电平处。(4)电压追随电路:形式最简单的负反馈
2019-06-30 22:42:13
检测信号:uV级,10~1MHz的信号;运放要有高输入阻抗、失调电压低、高共模抑制比....现在需要一款运放,来搭建电压缓冲电路,请大家推荐下吧,谢谢.......
2018-04-08 21:45:21
最近在仿真一个电路时,发现跑起来后,运放的输出超过了电源电压,到了几千伏,而且还容易跑死。经过网上找资料,和摸索,已经解决。原图如下,输出几千伏特:这里其实需要修改运放的类型,如下图,这个运放的属性
2021-12-31 07:43:22
运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。关于虚短和虚断 ,由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限
2019-03-27 09:39:16
`请教高手分析如下运放电路,运放为MC4558.现在想调个输出为1到10v的电压,但当正端为1v以下时,输出端为24v,输出调不到1v。高手分析下,谢谢。 `
2012-03-26 17:27:49
如图电路:有如下疑问如何将运放输出到最高125V的高压放大;电路工作原理,哪位大神帮忙分析;运放的反馈端,怎么接到了正向输入端。
2019-09-16 15:51:16
分:对运放电路的分析基础,以运放的负反馈为切入点,对运放的闭环特性;零点、极点和补偿进行着重的简介。为什么这里有个电容、LC、甚至振荡、振铃。这部分内容能帮助我们看清运放。第二部分:对具体运放电路进行分析
2019-06-29 19:00:37
前辈们帮忙给分析一下这个运放,ADIN1与ACH1的关系,最好详细点,小弟不胜感激
2016-05-30 18:03:38
如下图 :用op07搭建的一个差分放大电路采集电流;测试电路功耗(先搭建一个简单的LED电路试下运放),结果发现输出电压不对 ,后把12V断开 只有5v 供电 运放就会输出2.2V左右的电压,请教下这个电压怎么来的还有我这电路是否有大问题?
2018-12-12 15:08:24
运放工作在反向放大状态,放大倍数:A交=-R4/R3=100倍。所以根据分析,运放输出的波形应为:在2V的直流分量下(电压跟随效果)叠加的一个经过放大100倍的信号(交流放大影响) 仿真波形
2021-03-01 10:56:50
是比较大的,进行电路设计时,不得不考虑的。而对于FET输入的运放,由于其是电压控制电流器件,可以说它的栅极电流是很小很小的,一般会在fA级,但不幸的是,它的每个输入引脚都有一对ESD保护二极管。这两个
2013-08-11 22:05:01
运放的输出电压为什么不是按照图中的公式呢?用multisim仿真就真的只是一个1.25V的偏置电压。
2018-12-12 10:49:11
运放和三极管组成的恒压电路和恒流电路恒压电路15V的电压是给电路的输出端提供足够的电流,R3是一个限流电阻(为了防止15V电压刚载时,由于三极管c、e极之间存在的结电容,会有一个瞬间导通的电流,也称
2022-10-09 16:10:21
V+与V-接电池正负极,电压为0到4.2V左右,用来检测电池电压,不知道运放左边的电路的作用,求教!
2016-09-01 09:06:27
,都有很大的帮助。图1 运放电压跟随电路电压跟随电路分析如果我们连接运放的输出到它的反相输入端,然后在同相输入端施加一个电压信号,我们会发现运放的输出电压会很好的跟随着输入电压。假设初始状态运放的输入
2019-10-09 15:22:47
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
我在电流检测电路中加了一个运放作为跟随,运放之前加了电容电阻滤波,分压,这样会不会引起运放自激振荡呢?还有就是运放输出端也接有电阻会不会使芯片读到的电压失真呢?
2018-01-30 09:53:22
如图1的反比例运放:(1)关于反比例运放,看到这句话 “有一点需要引起注意,对于反向比例放大电路,如下图,它的同向端是接入到地的,由于“虚短”。此放运放的共模信号将为0,并且不随信号的变化而改变
2018-01-31 21:34:00
内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电压越小。输入失调电压是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。 2、输入失调电压的温漂αVIO(Input Offset Voltage
2018-09-29 15:26:19
模拟CMOS电路里面经典的放大器是五管单元,这是最接近模电书上的一种吧。这种运放能接成单位增益形,但是接不成负反馈啊,如果在VIP处输入一个电压,输出通过电阻分压接到VIN,仿出来的输出电压和输入
2017-04-23 20:55:05
模电没怎么学,现在在做一个da,要用到运放,运放的参考电压是-5v,电源电压是9v,-9v。请问这负电压如何产生呢,是不是要进行转换。谢谢,详细点哦,通俗。
2014-03-04 09:04:28
运放的经典电路
2016-07-21 14:42:51
和R5把负压抬高,达到J1输入0V时J2的电压不会低于0V,并用这个电压保存在单片机内部作为此片运放的误差校准参数,但单片机如何根据这个误差值精确计算真实的输入电压?自己画的的电路但自己没闹明白具体公式,请高手给个算法公式.
2019-08-26 23:36:51
输出-13V了,这2410哪里能承受这么大的负电压啊。然后拆掉该运放,换芯片焊上,还是会产生负电压。看来不是芯片本身的问题了,继续向前找,发现运放的输入是一个低通滤波器,没有任何的上拉或者下拉电路
2016-03-04 21:15:17
的电路,都有很大的帮助。图 1 运放电压追随电路 电压追随电路分析如果我们连接运放的输出到它的反相输入端,然后在同相输入端施加一个电压信号,我们会发现运放的输出电压会很好的追随着输入电压。 假设初始
2020-02-28 08:00:00
在网上找到的电路图,请问上下两个电路图中运放输出的Vref有什么不同我自己分析输出的Vref是由输出的负载Rref(图上没有)决定,上图中的运放输出端允许被抬到VEE+12V,而下图的运放输出则为固定5V。但不懂如何定性定量的分析电路,还请前辈帮忙分析一下,谢谢。
2019-01-07 11:03:16
大家好,求助一下:Pspice仿真运放的反相比例、微分电路时选用瞬态分析吗?刚学习仿真,但是仿真出的结果怎么不对呢?同时也试了DC和AC的分析,也不对,不知道问题出在哪? 运放就是选择Pspice库中的LM358A。谢谢高手能帮忙解答一下,多谢了!
2014-08-26 10:06:10
上图是运放搭建的恒流电路,和上期讲的一样,实现1mA的恒流源。他的工作原理主要通过运放的电压跟随电路和三极管的射级跟随电路。假设这里使用的U1A运放放大倍数是10万倍,三极管的放大倍数是β=100
2021-11-08 16:15:56
的电路进行分析,如图1-1所示,是常见的反相比例运算放大电路:图1-1.方向比例运算放大电路在反相放大电路中,信号电压通过电阻R1加至运放的反相输入端,输出电压Vo通过反馈电阻Rf反馈到运放的反相输入
2021-09-08 06:00:00
在设计电流电压电路时,遇到了以下问题,希望前辈大神们帮忙解答疑惑,十分感谢!问题:利用运放的电流电压电路如下图图一所示,电流输入信号为直流信号2000nA,交流信号峰值为7nA。运放为LM358
2017-12-03 12:57:03
放大;去掉1.6v基准,将电路改为电压跟随时,运放能工作正常。2、去掉1.6v基准,R49左端接GND时,运放的放大倍数和理论分析值不同。调试时,R49=10K,R50=100K,放大倍数应该
2015-12-14 18:38:27
从零学运放—02怎样分析运放电路分析运放分两个概念一个是虚短,一个是虚断。最全最透彻运放项目实战视频1、用虚短和虚断分析运放电路1.1、虚短负反馈环路下,同相输入端电压与反向输入端电压基本相当,像
2017-04-21 09:57:53
正向输入端电压会一直变化)我看一般的工作在线性区域的运放的正反输入端都是有电阻的,这里没有,导致我无法像一般的差分运放电路去分析计算放大倍数。那么应该如何分析这个运放的放大倍数呢?
2022-07-24 11:43:27
什么是单电源运放,什么是双电源运放?从本质上讲,运放并无单双电源之分,只有你设计的放大电路有单双电源之分。一般大家所谓的单电源就是以地为参考,例如,0V~+5V,那么负电源轨是0V,正电源轨是+5V
2021-11-11 06:00:59
(1)分析分析:单电源运放和单电源运放1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。但...
2021-11-11 06:07:27
运放分为单电源运放和双电源运放,具体要求请查看在运放的datasheet。随着电池供电的移动设备等要求,单电源供电芯片发展迅速。在对电路进行理论分析时,我们为了方便经常使用双电源供电。但在实际使用
2021-12-29 08:35:24
在分析过程中,为什么运放的反相输入端电压为0?求高人指点。
2014-04-15 16:45:41
各位大侠,能不能帮小弟看一看右边那个运放的放大电路,是通过运放将芯片的脉冲方波的电压幅值放大
2016-05-09 21:20:33
这个电路是之前一个同事设计的电路。“LVCC”是32V电源,MC34072是运放,BZX84C12LT1G是12V的齐纳管。 没看明白运放在电路中的作用; 还请大家帮忙分析下。 谢谢了。
2019-04-15 09:46:56
运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。运放是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。 1、运放在
2019-01-07 14:47:46
`这个电路接收12K的无线信号,将其转换为电压输出,求助大神们分析下每级运放的功能,在下感激不尽`
2017-06-29 17:01:48
运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。运放是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。1、运放在
2019-09-10 08:00:00
分享一下:学习运放过程过程中——最常用的运放产生三角波方波电路分析设计,求带走,不用客气~
2015-04-04 11:21:40
的特性进行介绍第2部分:再看运放--闭环1、开环的缺点2、引入负反馈,形成闭环3、分析电压追随电路4、分析同相电路、反相电路、差分放大电路、积分电路、微分电路;5、介绍负反馈,开环增益、环路增益、闭环增益
2019-07-10 12:24:14
输入输出的变比是多少,还有每个运放的该怎么计算?谢谢大神的分析
2018-01-09 10:17:16
大佬们好, 我是一个电路很苦手的硕士生,想咨询大佬们一个正在研究的电路问题。我这里是设计的恒流驱动LED,输入信号是1.5-1.6v,1kHz的偏置正弦电压,电源是稳定的12v,运放用的rc4558
2021-11-29 00:01:07
用运放怎么放大桥式电路的电压差
2017-10-11 15:22:06
我的信号来自光电倍增管,是电荷脉冲,宽度一般几十ns,需要用高速运放搭建电荷灵敏放大器。如果用电压型高速运放,开环增益Aol随频率增大减小,影响系统分辨率,如果用电流高速运放,反馈中的电容容易使电路不稳定,我该如何选择呢?希望大家给些建议。谢谢。
2023-11-24 07:16:51
有个图纸,制作测试产品电压的小工装
如图。在电源关闭的情况下(24v断开,3.3v有)。运放输出端有1.2V左右的电压。
我不太明白这是啥情况。运放不上电 是怎么影像5.1k和10k分压的?
有电流从运放流出么?这是什么特性?
求大佬解惑 万分感谢!!!
2023-08-11 09:43:01
!!!经典运放电路分析.pdf 2015-6-2 15:36 上传 点击文件名下载附件 428.62 KB, 下载次数: 14 运放资料
2018-07-19 02:08:40
(4-20ma电路)请问运放加三极管的电路该如何分析
2019-01-14 16:24:14
请问仿真一个运放的输入失调电压是不是要做MC分析啊用在带隙基准中的运放,对于带隙基准的性能要求:-40~130温度扫描,输出电压偏离小于3mv,电压精度小于1mv,这样的性能要求输入失调电压为多少?几mv吗,还是小于1mv?
2021-06-24 06:28:08
后面的那个放大电路可以看成一个基础差分放大电路,那么前两个运放怎么分析。。。。。
2019-06-13 02:33:25
大家帮忙分析下电路中运放的用法
2019-02-12 22:04:00
2019-01-29 09:56:34
我去找了一个正负2~30V数控电源的方案,一直搞不懂图中运放和电压反馈部分,有哪位能帮忙分析下吗?
2018-12-06 10:35:23
2018-12-19 10:15:19
如何理解运放的电压追随电路?
2021-03-16 12:06:02
如图片的电路,请问运放输出电压Vout与输入端IS+与IS-的关系式是什么样的?谁能帮忙分析推导下?谢谢
2019-09-27 16:09:56
来论坛也有一段时间了,请允许我问一个比较笼统的问题,因为这个问题一直困扰我很久了,请各位见谅 1.如何判断电流型运放和电压型运放?它们各有什么特点? 2.在芯片选型的时候,我如何知道我应该去选择电流型运放比较好还是电压型运放比较好呢? 3.除了电流型运放和电压型运放,还有什么其他运放吗?
2019-09-16 01:38:19
请问这个运放组成的电路,是什么电路?工作的时候,输入输出的电压是什么关系?
2019-08-23 04:36:02
运放典型应用电路如何分析破?下面的资料涵盖了13种电路,介绍了分析方法和具体特征,有图有真相,
2017-12-19 10:02:52
以稍微低于地电位)。N沟道场效应管负责接近正电源轨部分输入电压的导通,这个电压可以稍微高于正电源轨。图中没有画出附加电路,这些电路用来切换哪个输入级连接到后级。在离正电源轨大约1.3V时,许多双输入级运放
2018-09-21 15:19:36
以前见过的运放基本是每一级都引入了负反馈,这样的你该怎么分析,请各抒己见
2014-03-06 16:31:34
这个电路它有两个参考地,右边电压跟随器的输入和5V输入同时作用于第二个运放的反相端,碰到这种情况这该如何下手去分析呢?这时候输出Vo会有变化么?还有就是右边第一个运放构成电压跟随,由于是单电源供电
2016-02-27 11:30:02
`文将以深入浅出的方式介绍集成运放的选用、电路分析和设计方法, 以及在提高电路性能和降低成本等方面的经验和应用窍门, 期望能为初次接触集成运放的读者能够看得懂、用得上其中的某些经验或许对精于此道的读者也会有所帮助。`
2011-10-17 11:02:02
目录一,概述1.1集成运放的发展1.2集成运放特点二,电流源电路2.1镜像电流源电路2.2.改进的镜像电流源2.3微电流源2.4比例电流源三,差分放大电路差动放大电路的静态分析差动放大电路差模信号
2021-09-10 08:33:52
2019-09-14 09:54:00
3031 ![](http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2019/0904/1567563400809677.png)
2019-09-14 10:00:00
14886 ![](http://6.eewimg.cn/news/uploadfile/2019/0904/1567563400809677.png)
运放的电压追随电路,理解好运放的电压追随电路,对于理解运放同相、反相、差分、以及各种各样的运放的电路,都有很大的帮助。 电压追随电路分析 如果我们连接运放的输出到它的反相输入端,然后在同相输入端施加
2023-02-01 14:41:18
692 运放的电压追随电路,如图1所示,利用虚短、虚断,一眼看上去简单明了,没有什么太多内容需要注意,那你可能就大错特错了。理解好运放的电压追随电路,对于理解运放同相、反相、差分、以及各种各样的运放的电路,都有很大的帮助。
2020-11-19 11:42:45
7353 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/63/pIYBAF-16ESAfqmNAAAlXahPVtc963.PNG)
运放的电压追随电路,如图 1 所示,利用虚短、虚断,一眼看上去简单明了,没有什么太多内容需要注意,那你可能就大错特错了。理解好运放的电压追随电路,对于理解运放同相、反相、差分、以及各种各样的运放的电路,都有很大的帮助。
2021-01-06 00:49:00
17 运放的电压追随电路,如图1所示,利用虚短、虚断,一眼看上去简单明了,没有什么太多内容需要注意,那你可能就大错特错了。理解好运放的电压追随电路,对于理解运放同相、反相、差分、以及各种各样的运放的电路,都有很大的帮助。
2022-02-09 09:39:50
6 运放的电压追随电路,如图1所示,利用虚短、虚断,一眼看上去简单明了,没有什么太多内容需要注意,那你可能就大错特错了。理解好运放的电压追随电路,对于理解运放同相、反相、差分、以及各种各样的运放的电路,都有很大的帮助。
2023-01-29 09:38:07
1411
