电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电压的有效值是多少
电压的有效值是多少
收藏
交流电有效值的基本概念
什么是有效值?一个变化电压有效值,是指把它加载到一个确定的阻性负载上,在一个周期内的功,与电压为A的直流量作用在相同的负载上,在等长时间内的功相同,那么该变化电压有效值就是A。
2022-07-13 11:46:033247
什么是有效值?1.5V电池电压有效值是多少
2024-03-13 14:12:23368
有效值的计算
有个问题请教下:想做一个基于LABVIEW的上位机,其中有关于正弦波有效值的计算,下位机使用的是DSP28335,现在问题是在上位机计算有效值(DSP通过串口发给上位机)更快一些,还是在DSP的程序中计算有效值效率更高一些。
2017-07-18 21:06:30
电压有效值如何求?要怎样能求出每50个周期的电压有效值
我造了一个f=50hz的电压正弦波 要怎么才能求出每50个周期的电压有效值呀 我想要算他一天的用电量 可是试过好多方法都只能求出不知道时间间隔的每点瞬时值
2014-04-11 10:50:53
ADE7758有效值寄存器数值计算公式?
如:测A相电压为220V市电,电阻分压比为1M:1K,电压增益寄存器和偏移寄存器的为默认,则电压有效值寄存器的数值AV应该如何计算出来?在论坛看到有解答是:AV=220*SQRT(2)*(1
2018-11-27 09:11:37
ADE7758电压电流有效值如何计算?
我最近刚开始用7758,遇到些问题请教一下。电压和电流的有效值寄存器AIRMS,AVRMS都是24位的,读出的是十六进制的数,如0x096127,这具体代表多大的电流或电压,或者说是如何换算的。谢谢
2023-12-27 06:44:37
ADE7758电流有效值读取不准
,0x00,8);写PGA增益寄存器。还有把电流电压增益寄存器,有效值寄存器写0x00.看了两天了,不知道哪的问题,我只测两路电流,别的不测。一路测量小电流十几mA,一路测量大电流十几A。我现在用单片机直接读取
2018-11-05 09:27:46
ADE7758电流电压有效值一定要在过零检测点时获取才准吗?
您好,在用ADE7758获取电流电压有效值时直接读和过零点读有何区别?我用单相220V市电同时加在三个电压输入端测试,结果是获得的电压有效值有时很稳定,有时较大的波动,时高时低,最大有40V左右波动
2023-12-27 07:41:20
ADE7858A测出来的有效值和实际偏差有点大是什么原因导致的?
尽管ADE7858A有校验,但校验前测出来的有效值和实际偏差有点大,目前找不到原因,希望知道的专家能给予指导,谢谢各位! 具体数值如下: 输入的实际电压有效值为228v,但从VRMS寄存器里得到的数值换算后得到的为217,相差11V,貌似有点大啊, 校验应该是在比较小的偏差情况下,进行校正。
2023-12-26 06:03:56
ADE7880有效值测量,请问在VAP接口处接入50Hz峰值为±0.5 V 的正弦信号测得的电压有效值为什么与数据手册上不同?
在VAP接口处接入50Hz峰值为±0.5 V 的正弦信号,测得的电压有效值为3221235左右。与数据手册上给的3,766,572 差很多,请问是什么原因,是需要校准吗?如何校准呢。
2018-07-24 09:20:21
ADE7880电压电流有效值量测的窗口时间是否可靠
datasheet上说电压电流更新速率为8K。信号建立时间为四五百多毫秒。想知道那么它的积分时间为多少?几个周期呢。读取一次芯片的有效值是否可靠呢?需要我自己做外部平均或其他滤波吗?
2018-11-06 09:13:28
ADE7880采用的是三相三线接线方式,测试电压有效值时数据不正确怎么解决?
各位专家: 我电路采用的是三相三线接线方式,如下图所示。 现测试电压有效值时数据不正确。 三相输入时,外部VA,VB,VC给信号11V,由于电阻分压,(11/1000.5)*0.5=5.5mv,实际
2023-12-26 07:43:58
正在加载...
