电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>功率电感器的啸叫原因及有效对策
功率电感器的啸叫原因及有效对策
收藏
查看更多
DC-DC转换器中功率电感器啸叫原因有效对策
在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音,该现象称为"啸叫"。
2022-07-13 11:39:192824
DC-DC转换器中功率电感器的作用
在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音,该现象称为"啸叫"。导致"啸叫"出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。
2022-09-21 10:28:202185
DC-DC转换器中功率电感器啸叫原因以及有效对策
声波是在空气中传播的弹性波,人的听觉可听到大约20~20kHz频率范围的"声音"。在DC-DC转换器的功率电感器中,当流过人耳可听范围频率的交流电流以及脉冲波时,电感器主体会发生振动,该现象称为"线圈噪音",有时也会被听成啸叫现象(图1)。
2023-01-30 15:58:152468
浅谈DC-DC转换器中功率电感器啸叫原因对策
2023-04-07 09:43:32726
详解电感器啸叫原因!及有效对策
的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器啸叫,其原因多种多样,十分复杂。     本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器啸叫原因以及有效对策进行介绍。   01 . 功率电感器啸叫原因   1. 间歇工作、频率可变模式、负荷变动等可能
2023-05-24 16:37:263328
功率电感器啸叫原因有效对策
的原理不同,尤其是电感器啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器啸叫原因以及有效对策进行介绍。 目录 功率电感器啸叫原因 功率电感器主体振动以及噪音扩大的机制 功率电感器啸叫
2023-08-21 17:08:48561
为什么功率电感器的额定电流有两种?
。通过选择恰当的电感,能够获得较高的转换效率。 在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。 例如,功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?为了
2023-08-16 20:11:05748
解析功率电感器啸叫原因有效对策
声波是在空气中传播的弹性波,人的听觉可听到大约20~20kHz频率范围的"声音"。在DC-DC转换器的功率电感器中,当流过人耳可听范围频率的交流电流以及脉冲波时,电感器主体会发生振动,该现象称为"线圈噪音"。
2024-01-22 09:51:31157
功率电感器啸叫原因
功率电感器啸叫原因PWM调光等DC-DC转换间歇工作导致的啸叫频率可变模式DC-DC转换导致的啸叫负荷导致的啸叫功率电感器啸叫对策
2021-02-24 08:02:09
功率电感器参数特性
`功率电感器主要参数: 1、电感量:电感器的属性。电感量越大储能效果越好,纹波越小;但是电感量越大,要求尺寸就越大,他的DCR增加,分压就越多,影响电源供电;而电感量小时储能、滤波效果会变差。所以
2013-01-05 16:00:54
功率电感器啸叫原因以及有效对策进行介绍
无源元件。电容器与电感器的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换等电源电路的主要元件——功率电感器啸叫原因以及有效对策进行介绍。功率电感器啸叫原因1. 间歇工作、频率可变模式、负荷变动等...
2021-11-17 07:58:43
功率电感器啸叫原因及解决办法
2020-08-10 07:31:45
电感啸叫
个几KHZ的开关频率呢?? DC-DC电路电感啸叫 A、负载电流过大改善对策:降低负载电流或更换功率稍微大些的DC-DC。 B、 过压保护;`
2012-08-31 19:02:34
电感啸叫怎样经过电感选型来防止
电感啸叫****怎样经过电感选型来防止电感啸叫****怎样经过电感选型来防止上星期有客户遇到了电感啸叫的问题,他问我是什么原因。我看他单板空载,判别是DC-DC进入轻载形式,电感上的电流交变频率在
2022-12-27 16:50:10
电感产生啸叫声的解决方法
最近有好几位朋友咨询电感、变压工作中,会产生啸叫声的问题,一是想知道原因,二是想知道解决方法。人耳能听到的声音频率在20HZ-20KHZ左右,如果产生了人耳可以听到的声音,那激励频率基本可以锁定
2019-05-17 00:17:41
电感电感器
电感电感器电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流
2021-09-14 07:18:52
电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产
环境下使用。未来,还计划应对动作温度保证范围165℃ Max.。 今后,还将会增加其他形状产品并生产制造高电感产品,提供能够应对多种设计用途的功率电感器。 主要用途 ADAS(Advanced
2016-05-06 19:08:35
电感器入门
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 编辑 电感器入门电感器入门
2012-09-09 10:20:36
电感器入门
。采用这种标示方法的通常是一些小功率电感器其单位通常为nH或pH,用N或R代表小数点。例如:4N7表示电感量为4.7nH,4R7则代表电感量为4.7uH;47N表示电感量为47nH,6R8表示电感量为
2009-04-10 09:38:38
电感器全面介绍
1.电感器的英文缩写:L (Inductance)2.电感器的世界标准单位是: H(亨利),mH(毫亨),uH(微亨),nH(纳亨);3.电感器的单位换算是: 1H=103mH=106u H
2019-02-21 15:57:43
电感器基础知识一
本帖最后由 zbzb12345 于 2014-9-23 15:23 编辑 关键字:电感器基础知识 电感器参数 电路特性电感的英文为Inductor,由线圈绕制成的电感器有时会被称为线圈,习惯上
2014-09-23 15:21:15
电感器的主要作用
电感器的主要作用是分频、滤波、谐振和磁偏转。 (1) 分频。电感器可以用于区分高、低频信号。图2-32所示为来复式收音机中高频阻流圈的应用示例,由于高频阻流圈L对高频电流感抗很大而对音频电流
2017-04-26 17:27:55
电感器的主要种类
、高精度、高稳定性和小体积的特性。其内电极集中于同一层面,磁场分布集中,能确保装贴后的器件参数变化不大,在100MHz以上呈现良好的频率特性。 4.编织型电感 特点是在1MHz下的单位体积电感量比其它片式电感器大、体积小、容易安装在基片上。用作功率处理的微型磁性元件。
2019-02-15 10:21:27
电感器的工作原理
一、电感的定义:电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件,其是根据电磁感应原理制成的器件。电感器的结构类似于变压,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化
2021-08-03 10:56:58
电感器的设计例举
`电感器的设计例举`
2012-08-17 21:15:27
电感器的选择
摘要电感器是开关转换中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频到高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。用于开关转换电感器属于高频的磁性
2019-07-19 07:08:58
电感器的选择方法
不同。一 电感器的选择 随着开关的打开和闭合,升压电感器会经历电流纹波。一般建议纹波电流应低于平均电感电流的 20%。电感过大将要求使用大得多的电感器,而电感太小将引起更大的开关电流,特别在输出电容器...
2021-11-17 07:14:59
DC/DC电路啸叫声产生的原因
声产生的来源:开关电源电路的外接电感。对于有变压的DC/DC,还有变压原因。三、DC/DC电路啸叫声产生的原因:(1)、负载电流过大。DC/DC芯片内部有一个限流保护电路,当负载超过芯片I...
2021-11-16 06:09:13
TDK高饱和电流的SMT功率电感器
TDK的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器。PCM电感器专门经过优化,非常适合高饱和电流和低直流电阻的应用。其中PCM120T系列可提供介于0.4 μH至10 μH的14种电感值,饱和电流最大
2022-06-07 14:20:03
【下载】《变压电感器设计手册(中文)》——作者拥有超过47年的功率变换和磁器件设计经验
新的行业发展状况做了扩展和修订,同时 进行了重新组织和改进,将继续服务于寻求变压电感器设计zui新技术应用的人员。通过认真考虑总体系统质量、功率转换效率和成 本等关键因素,作者在磁心功率处理能力方面
2017-08-31 17:33:44
为什么DC-DC转换功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?
功率电感器啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
主耦合电感器的优点和与传统非耦合电感器操作的不同之处
:MOSFET,电感器绕组,PCB走线。1-6因此,从所有相位的切换影响每个单相,因此电流纹波的幅度减小并且在频率上相乘。降低波形的RMS可以提高功率转换的效率,或者可以用于更小的磁性,更快的瞬态
2019-01-17 19:33:19
固定电感器怎么分类?
固定电感器为了减小体积,往往根据电感量和最大直流工作电流的大小,选用相应直径的导线在磁心上绕制,然后装入塑料外壳,用环氧树脂封装而成。
2019-09-18 09:01:52
在电源中使用的功率电感器有哪些额定电流?
在DC-DC转换中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有哪些,它们之间的差异是什么呢?
2019-02-15 17:09:47
如何计算电感值及挑选电感器
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感值,及如何挑选市售标准的电感器
2021-02-24 07:34:13
如何选择电感器
电感器的分类电感器的型号命名方法
2021-03-17 07:19:52
射频电感器的选择参数
射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定应用中
2019-06-28 06:32:04
射频电感器的阻抗匹配
容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。
2019-07-05 07:29:00
射频电感器选型的关键参数是什么?
元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的射频电感器
2019-08-21 07:06:25
开关电源电感啸叫原因和解决办法
开关的时间周期正好是几KHZ的频率,正因为这个周期的开关频率产生啸叫。改善对策:降低负载电流或更换功率稍大的DC-DC,更改输出电容等方法。负载电流或电压过大导致电感引起的噪声问题:电感--由于电流
2019-05-29 07:35:57
开关电源中电感啸叫原因
低通滤波时,电感值是一个很关键的参数。电感器件资料标称的电感值,是工作频率低于谐振频率点的值,如果工作频率高于谐振频率,则电感值将会随着工作频率的升高而急剧减小,逐步呈现电容性。  ②电感用于电源滤波
2019-05-31 06:52:48
怎样解决电感在电路中产生的啸叫
不稳,开关电源自我调节中,占空比的调节里,会有与这个频段重叠的频率成分。电感线圈如何解决呢?如果不更换电感线圈的情况下,电感含浸是最好的选择,不会有啸叫。额可以更换电感,或者更换功率大些的DC-DC
2020-06-02 11:39:02
推荐电感器的型号
在一个4*6mm的电路板上安装电感器电感器高度小于1.4mm,第一颗要求:额定电流1A,饱和电流3A,直流电阻小于450mΩ,第二颗要求:额定电流500mA,饱和电流2A,直流电阻小于450mΩ,应用频率800KHz,请问有什么型号可以满足?谢谢!!!
2017-04-12 15:49:37
改善RF信号质量的电源线噪声对策
/DC转换的开关噪声的水平。  为了抑制DC/DC转换的开关噪声的水平,下图所示的对策有效的。DC/DC转换的输出电力LC(功率电感器和输出电容器)的后面直接插入片状电感器LQW15CN系列或者
2018-10-10 16:50:20
无需电感器
无需电感器
2019-07-04 09:55:37
消除电感啸叫的措施有哪些?
在测试开关电源电路时,明明看到电路是工作正常,可是有时候电感总是会无故发出讨厌的滋滋声。通常这些电感啸叫很难追踪,不知道如何确定它来自哪里。要知道这些电感啸叫如何产生,我们可以先了解电感的频率特性入手
2019-08-07 07:22:51
片式电感器的优势是什么?有哪些分类?
片式电感器的优势是什么?片式电感器有哪些分类?
2021-06-18 09:21:29
芯片电感器性能与应用
`<p><font face="Verdana">芯片电感器性能与应用<br/&gt
2009-10-22 14:59:49
请问电感器是如何工作的?
电感器是如何工作的?
2021-04-13 06:50:36
共模电感器和差模电感器系列规格书
共模电感器和差模电感器系列规格书
2009-11-16 15:01:24260
LOW POWER低功率电感器
LOW POWER低功率电感器
2009-11-18 11:23:1914
MIP系列多层片式功率电感器
到目前为止,可以说DC-DC变换器电路中的功率扼流圈,一般是使用铁铁氧体磁芯,在上面绕上漆包线的线绕型片式电感器。另外,多层片式功率电感器,采用以往的成熟技术,通过迭
2010-11-13 22:35:4040
功率电感器啸叫原因以及有效对策
工作中,眼睛基本上不会察觉背光频闪情况。但由于其处于人耳可听频率中,因此当基板上贴装的功率电感器中流过间歇工作的电流时,电感器主体将会因频率影响而发生振动,从而导致出现啸叫
2018-11-01 11:22:517568
浅析电感啸叫原因及解决方法
环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感啸叫的根本原因,并综合各种不同的解决方法,供学习参考和借鉴。
2018-11-19 15:42:3629169
电感功率电感器的种类及应用
1.7 电感功率电感器
2019-05-05 06:08:005786
功率电感器之SimSurfing功能
本文以功率电感器为对象,介绍SimSurfing的功能.
2019-03-02 07:03:004329
何谓功率电感器功率电感器概要
利用IC、功率电感器、电容器,将直流输入电压转换为所需的输出电压。功率电感器承担的作用是与电容器配合,将从IC输出的矩形波输出转换为直流(详情在第2章中说明)。
2019-08-02 10:32:5811848
功率电感器啸叫原因
2020-06-28 15:33:343296
三星电机开发新款超微型功率电感器,目前“世界上最小的电感器
三星电机新开发了一款超微型功率电感器,应对当前终端设备大电流、高功率、小型化的需求,三星电机称该款产品是目前“世界上最小的电感器。”
2020-09-27 14:57:582896
DC-DC转换器的功率电感器啸叫原因
来源:罗姆半导体社区 在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。电容器
2022-12-05 17:04:471022
功率电感器啸叫应该如何解决
的原理不同,尤其是电感器啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就 DC-DC 转换器等电源电路的主要元件——功率电感器啸叫原因以及有效对策进行介绍。
2020-12-11 23:36:0023
功率电感器啸叫原因是什么?
的原理不同,尤其是电感器啸叫,其原因多种多样,十分复杂。 分享本文,分析DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器啸叫原因以及有效对策功率电感器啸叫原因 一、间歇工作、频率可变模式、负荷变动等可能导致人耳可听频率振
2021-03-02 10:17:264575
电感啸叫的6个原因都资料下载
电子发烧友网为你提供电感啸叫的6个原因都资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:42:214
什么是电感器电感器的常见知识汇总
什么是电感器 电感器常见知识汇总 电感器常见知识汇总--种类 1、立式密封固定电感器 立式密封固定电感器采用同向型引脚,国产电感量范围为0.1~2200μH(直标在外壳上),额定工作电流为0.05
2021-04-27 17:12:403202
共模电感器在电路中起什么作用
开关电源产生的共模噪声频率范围为 10 kHz~50 MHz 甚至更高,为了有效衰减这些噪声,要求在这个频率范围内共模电感器能够提供足够高的感抗。讲解共模电感器工作原理前应该了解共模电感器的结构,这有助于理解共模电感器抑制共模高频噪声。共模电感器在电路中起什么作用?
2021-07-06 11:01:022107
电源电路中电感为什么会啸叫
的原理不同,尤其是电感器啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器啸叫原因以及有效对策进行介绍。功率电感器啸叫原因1. 间歇工作、频率可变模式、负荷变动等...
2021-11-10 13:20:5945
电感啸叫原因及解决方法剖析
2022-02-11 11:05:0317
电感厂家科普铁硅铝磁环电感器上板子后噪音产生的原因分析
铁硅铝磁环电感器是常见的电感类型,应用领域十分广泛。大家比较关心铁硅铝磁环电感器出现噪音的故障问题!本篇我们介绍一下铁硅铝磁环电感器如何解决噪音的问题。 如果铁硅铝磁环电感器在使用出现噪音,除了自身
2022-09-22 08:30:02867
一文揭秘大电流功率电感啸叫的解决方法
的根本原因,基本上可以解决大电流功率电感啸叫的问题。谷景作为一家拥有18年国外品牌电感代工经验的国产车规级电感制造商,对于解决常规大电流功率电感啸叫的问题,给大家一些参考方法: 由于过载引起的啸叫:降低过载即可;
2022-09-22 08:41:072333
车规级功率电感厂家揭秘大电流功率电感啸叫的解决方法
2022-10-07 08:37:50298
车规级功率电感供应商揭秘高精度贴片绕线电感啸叫的解决方法
贴片绕线电感是一种应用广泛的电感类型,贴片功率电感有很多种。如何解决大家非常关心的来料问题——贴片绕线电感啸叫
2022-10-17 09:18:47829
功率电感啸叫原因对策
但DC-DC转换器的开关频率较高,达到数100kHz~数MHz,由于该频率振动超出了人耳可听范围,因此不会感受到噪音。那么,为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出"叽"的啸叫呢?
2022-12-21 12:39:33385
贴片功率电感厂商科普功率电感器参数及选型要求 gujing
贴片功率电感厂商科普功率电感器参数及选型要求 gujing 编辑:谷景电子 关于功率电感器选型的内容,我们已经在多篇文章有过较为详细的解述,不过最近看到有人在讨论功率电感器参数与选型的问题。看到大家
2022-12-22 14:48:46397
功率电感啸叫原因以及有效对策
2022-12-22 14:45:36969
谷景科普屏蔽功率电感器上板子测试发热严重的原因
谷景科普屏蔽功率电感器上板子测试发热严重的原因 编辑:谷景电子 我们在完成屏蔽功率电感器的初期选型后,通常都是要安排上板子测试,只有上板子测试才能确定选择的屏蔽功率电感器究竟合不合适。前段时间留言
2023-03-17 12:24:04318
功率电感器啸叫原因有效对策
2023-05-17 17:56:57506
电感啸叫原因和解决办法
电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫原因和解决办法。
2023-05-31 09:15:2410226
功率电感器的使用方法
功率电感器的使用方法
2023-07-28 15:21:58535
共模电感器出现引脚断裂的原因
共模电感器作为一种应用非常广泛的电感产品,它在电路中的作用想必大家都是知道的。共模电感器在使用中经常会遇到一些问题,本篇我们就来探讨一个非常重要的问题——共模电感器引脚断裂的问题。
2023-08-28 15:48:260
贴片电感器烧坏的原因分析
贴片电感器烧坏的原因分析 gujing 编辑:谷景电子 贴片电感器是一种应用非常广泛的电感产品,我们在很多电子产品中都是可以看到贴片电感器的存在。近阶段一直在给大家分享关于贴片电感器方面的内容,本篇
2023-09-13 12:56:01370
MRS系列功率电感器的详细介绍
超薄设计:MRS系列功率电感器采用超薄设计,使其在空间受限的应用中具有优势。
2023-09-14 10:17:10449
一文教你怎么解决贴片高频电感啸叫问题
的故障。贴片高频电感啸叫就是比较常见的一种贴片高频电感故障现象。今天我们就来简单探讨一下贴片高频电感啸叫的常见原因以及解决方法。 在电路中,贴片高频电感啸叫常见的原因主要有两个方面: (1)贴片高频电感的自谐振
2023-10-11 17:16:58347
电感啸叫的常见原因以及解决方法
电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152
电感啸叫原因及解决方法剖析
电感啸叫原因及解决方法剖析  电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:163848
功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51690
功率电感器存在两种额定电流的原因
功率电感器存在两种额定电流的原因  功率电感器是电力系统中常见的一种电器元件,常用于一些需要过滤、调节电流、稳定电压等电路中。功率电感器一般分为两种,分别为额定电流为几安的小功率电感器和额定电流
2023-10-25 11:39:54273
功率电感为什么会啸叫有效对策有哪些?
功率电感为什么会啸叫有效对策有哪些? 随着技术的不断发展,功率电感的应用越来越广泛。它们主要用于电源、逆变器、变频器等电路中,用于储存和传输能量。然而,有时我们会发现功率电感会出现啸叫的情况,这不
2023-10-31 14:43:41783
如何有效解决共模电感器的引脚断裂问题
共模电感器作为一种应用非常广泛的电感产品,它在电路中的作用想必大家都是知道的。共模电感器在使用中经常会遇到一些问题,本篇我们就来探讨一个非常重要的问题——共模电感器引脚断裂的问题。引脚作为共模电感器
2023-09-10 20:13:050
【干货分享】MLCC电容啸叫的4个对策
【干货分享】MLCC电容啸叫的4个对策
2023-12-06 17:26:00348
磁环共模电感器应用中故障率高的原因
电子发烧友网站提供《磁环共模电感器应用中故障率高的原因.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:30:210
已全部加载完成
