给出六种基本DC/DC变换器拓扑
依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic变换器
2010-10-18 09:38:41
6647
一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
双向DC-DC变换器
2015-08-12 10:30:49
1 概述450W多路DC/ DC 变换器是一种直流变换开关电源,其输入电压为直流27V ,电源输出分别为直流±20V 10A 和5V 10A 三种不同的类型,其中电源的输入与输出隔离,且输出电源
2021-11-17 08:02:27
请问大家有没有输入4.5-18V输出5V,Pout为5W的DC/DC变换器,要求高效率输出纹波低的方案???
2015-05-23 22:18:18
请问各位大神,目前单台DC-DC变换器能做到多大功率?限制功率的因素有哪些?
2016-12-28 09:27:45
上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-29 06:52:05
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
某些DC-DC变换器的输入电压为一定范围内直流,例如MAX16824的输入电压为6.5~28V,可以直接降压整流滤波供电吗,还是需要做个开关电源给它供电呢?如果可以直接降压整流滤波供电,那么什么时候场合才要求最好开关电源呢
2014-04-24 23:27:17
/DC变换器拓扑中,输出滤波器通常采用基本的LC低通滤波器结构。其中,滤波元件L、C的取值主要由变换器拓扑形式和输出电压要求决定。输出滤波器对变换器的动态性能的影响较大。对应于频域分析,一个LC滤波
2013-01-22 15:54:30
/DC电源指直流转换为直流的电源,从这个定义上看,LDO(低压差线性稳压器)芯片也应该属于DC/DC电源,但一般只将直流变换到直流,且这种转换是通过开关方式实现的电源称为DC/DC电源。一、工作原理要理解DC/DC的工作原理,首先得了解一个定律和开关电源的三种基本拓扑(不要以为开.
2021-11-11 08:49:58
`AP8106 高效低功耗 PFM DC-DC 同步升压芯片概述AP8106 系列产品是一种低功耗、效率高、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要
2021-07-08 11:22:03
`降压式DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
Buck变换器也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。图中,Q为开关管,其驱动电压一般为PWM(Pulse、width、modulation脉宽调制)信号,信号周期为Ts
2021-03-18 09:28:25
MC34063廉价的DC/DC变换器
2012-08-20 16:03:37
ZVS-PWM正反激组合变换以及同步整流技术,可使DC-DC变换模块的效率达90%。 低压输出:例如现代微处置器的VRM电压将为1.1-1.8V,便携式电子设备的DC-DC变换器输出电压为1.2V,特性
2013-05-01 15:48:44
项目名称:基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器试用计划:申请理由本人在电力电子领域(数字电源)有五年多的开发经验,熟悉BUCK、BOOST、移相全桥、LLC和全桥逆变等电路拓扑。我
2020-04-24 18:08:05
。可以证明,Vo=Vi*[T/(T-Ton)],T是开关脉冲周期,Ton是导通时间。boost变换器的工作原理Boost变换器工作于CCM和DCM时的主要关系式及其临界电感根据流过电感的最小电流是否为
2018-08-22 14:00:53
PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流。PW2330在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。PW2330
2021-11-15 08:03:05
2021-11-17 06:29:04
三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用是什么
2021-05-10 06:51:03
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。Buck变换器 Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电压
2021-07-29 09:00:27
倍流同步整流在DC TO DC 变换器中工作原理分析
2012-08-20 16:10:00
,提出一种基于磁隔离双向传输反馈控制的DC/DC变换器电路结构,并在此电路基础上拓展出过流保护、禁止、并联均流等辅助功能。通过实际测试验证,采用该方案的产品性能指标优越,还具有良好的辅助功能。关键词
2020-08-07 09:16:09
电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图对于刚刚开始接触和学习电路设计的新人来说,扎实的了解和掌握DC-DC变换器的运行情况,是非常有必要的。在平时的工作中,升压式
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
的DC-DC变换器,并采用AP法在详细分析推挽逆变工作原理的基础上,分析了方案设计中的注意事项。实验结果表明该方案是一种理想的车载DC-DC变换器设计方案。 0引言 随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级
2018-09-29 16:43:21
升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)
2017-10-26 11:51:05
我们生活中使用的 DC/DC 变换器都只能从单一方向进行工作,其最根本原因是 功率较大的开关管(像 MOSFT,IGBT)只能处理单一方向上流过的能量,而且主电 路上装有二极管,因为其本身的特性
2018-10-18 16:50:16
精品STM32系列项目资料,带你解锁晋级之路,登上人生高峰。1、基于STM32的双向DC-DC变换器根据15年电赛题设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充...
2021-08-04 06:26:00
采用UC3828构成的DC DC单端激式变换器电路
2019-04-01 09:01:20
型号:DC-DC降压变换器PL8310PL8322PL6320PL8312PL8323PL8325BPL8311PL8333PL8329BPL83251PL8332G DC- DC升降压变换器
2021-08-19 11:38:04
本科毕业要设计什么样的小功率DC/DC变换器才能过关啊,一u没有大佬指点一下
2022-04-04 21:23:07
分类:稳压、恒流、调频、调相 根据调控的方法分类:传统反馈控制、矢量控制、数位控制2.开关电源的元件构成3.三种基本的非隔离开关电源4.三种基本的隔离开关电源5.反激变换器(Flyback)工作原理
2021-05-26 06:00:00
在二次侧产生交变的脉动电流,经过全波整流转换为直流信号,再经L、C滤波,送给负载。同样地,这个电路也相当于降压式拓扑结构。 全桥功率电路 全桥功率变换器适用于大功率、高电压场合,它的电路图如下
2018-10-17 11:42:04
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示。所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量
2021-11-16 07:54:48
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
的设计对燃料电池车显的尤为重要。2,DC/DC基本硬件电路及工作原理DC/DC变换器按输入与输出间是否有电气隔离可以分为没有电气隔离和有电器隔离的直流变化器两类。按工作电路区分有降压式(BUCK),升压
2020-09-01 14:56:24
DC-DC变换。同时三相全桥中的开关管也可以获得软开关管工作条件。可以说,电压型的DC-DC变换器是非常适合电动汽车电池的分布式并网发电系统进行选用的。 隔离电流型DC-DC变换器 在介绍了隔离电压
2023-03-03 11:32:05
/DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。
2019-07-31 07:32:52
请大神指教一下迷津,万分感谢!这个DC-DC变换电路是正激式还是反激式。诚信求教,零电流准谐振半桥式变换器是属于正激式变换器还是反激式变换器?
2016-05-28 09:54:29
如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计?
2021-05-20 06:05:15
1.4.2 移相全桥变换器与 LLC 比较存在的缺陷 1.5 本课题研究的内容 第二章 LLC 谐振变换器的工作原理和主要波形 2.1 主电路结构 2.2 LLC 谐振变换器的工作原理和主要波形
2019-09-28 20:36:43
电压。而采用电感式DC/DC变换器要获得同样的输出电压则需要独立的两个变换器,如用一个变换器,就得用具有复杂拓扑结构的变压器。 ③带电压调节的电荷泵:增加分立的后端电压调节器占用了更多空间,然而许多
2014-06-05 15:15:32
的参数来衡量,它们包括:高效率、小的安装尺寸、小的静态电流、较小的工作电压、低噪声、高功能集成度、足够的输出电压调节能力、低安装成本。 1. 工作效率 ①电感式DC/DC变换器:电池供电的电感式DC
2018-09-28 16:03:17
`DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示。所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放
2019-03-25 16:31:54
摘要:文章详细分析了隔离式DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC 变换器主电路及控制电路设计时所采取的电磁兼容措施。关键词:隔离式DC/DC 变换器、电磁兼容性、电磁干扰、电磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
电路;3.明确电源设备工作环境中的电磁干扰源及敏感设备;4.确定对电源设备所要采取的电磁兼容性措施。一:DC/DC变换器内部噪声干扰源分析1.二极管的反向恢复引起噪声干扰在开关电源中常使用工频整流二极管、高频
2012-12-23 20:25:53
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
一族新颖的桥式混合DC/DC变换器:介绍了一族桥式混合DC/DC变换器的拓扑结构,并以其中一种为例分析工作原理,验证了该族变换器具有高效率尧高功率密度尧低电磁干扰,在全负载范围内
2009-06-20 08:46:26
96 在低压大电流变换器中倍流同步整流拓扑结构已经被广泛采用。就其工作原理进行了详细的分析说明,并给出了相应的实验和实验结果。 随着微处理器和数字信号处理器的不断发
2009-07-03 15:28:30
介绍了一族桥式混合DC/DC变换器的拓扑结构,并以其中一种为例分析工作原理,验证了该族变换器具有高效率'高功率密度'低电磁干扰,在全负载范围内实现软开关,及较好的动
2009-10-16 09:58:37
23 对反激同步整流在低压小电流DC-DC变换器中的应用进行了研究,介绍了主电路工作原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激电路拓扑,并通过样机试验
2009-10-19 09:17:32
58
降压式DC-DC变换器电路图
2009-05-13 15:25:01
2073
基于HIP6004E的降压型DC/DC变换器的设计
1 引言
HIP6004E是降压型同步整流PWM控制器和输出
2009-07-07 10:16:42
500
三电平DC/DC变换器的拓扑结构及其滑模控制方法
摘要:首先阐述了三电平DC/DC变换器拓扑的推导过程,给出了6种非
2009-07-07 10:53:22
8580
混合微电路H2705T型DC/DC变换器研制
摘要:介绍了H2705T型厚膜集成直流/直流变换器的研制过程,详细论述了电路的工作原理、
2009-07-07 13:20:40
808
移相全桥ZVZCS DC/DC变换器综述
摘要:概述了9种移相全桥ZVZCSDC/DC变换器,简要介绍了各种电路拓扑的工作原理,并对比了优缺
2009-07-14 08:51:32
2407
零转换PWMDC/DC变换器的拓扑综述
摘要:零转换PWMDC/DC变换器是器件应力较小、效率较高的1种DC/DC变换器结构,应用较为广泛
2009-07-14 09:15:04
1057
单周控制DC/DC变换器的交流小信号模型与设计
摘要:以单周控制理论为基础,介绍了基本拓扑DC/DC变换器——B
2009-07-16 08:43:01
786
升压式DC/DC变换器
升压式DC/DC 变换器主要用于输出电流较小的场合,只要采用1 - 2 节电池便可获得3 - 12V 工作电压,工作电流可达几十毫安至几百毫安,其转换效率可达70% -
2009-09-19 15:45:07
2199 倍流同步整流在DC/DC变换器中工作原理分析
2009-10-29 17:36:06
2568
零电流关断(ZCS)PWM DC/DC变换器电路图
拓扑结构:Buck DC/DC ZCS
2010-03-03 15:40:45
6559
零电压开通(ZVS(PWM DC/DC变换器电路图
拓扑结构:Buck DC/DC ZVS PWM 变换器。主开关T1(包含反并联二极管D1),辅助二
2010-03-03 15:44:58
6600
本文主要通过对Droop法DC/DC变换器并联均流技术的研究,设计了一种基于反激式电路拓扑的两个DC/DC变换器并联输出的均流变换器。
单端反激电路的电路拓扑及工作
2010-08-26 11:31:01
6461
1、MAX639的工作原理
降压式DC/DC电源变换器具有降低电压的作用,可使U0<U1,典
2010-12-13 12:32:57
1420
针对蓄电池常见的充放电过程,本文介绍了一种基于DSP的双向升降压DC/DC变换器。电路采用全桥式拓扑结构,通过双闭环串级PWM控制开关元件的通断,以实现变换器的双向升降压。全文重点介绍了变换器数学模型的分析以及基于LQR的最优参数整定方法。在此基础上,
2011-03-14 16:20:27
304 文章提出在双向DC/DC 变换器中用到的一种推挽式Boost DC/DC 变换器,全面分析这种变换器的工作原理并阐述其缺点,利用PSPICE 仿真软件对其进行建模仿真。
2011-08-15 09:39:44
12659
电动汽车用DC_DC变换器主电路拓扑结构及电磁干扰的研究,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-26 17:53:46
20 管 I'W M 控制实现主开关元件的零电压开通。 本文分析了它的工作原理,并讨论了 zVS谐振参数的设计,给出了3kW 试验模型的实验结果。 此外给出了应用不同副边整流电路的三电平双正激 DC/DC 变换器拓扑。
2016-05-10 14:24:39
8 电路精讲,内含升压式DC_DC变换器的电路结构和工作原理过程
2016-06-17 17:24:54
23 倍流同步整流在DC TO DC 变换器中工作原理分析与实验结果
2017-09-14 15:20:17
5 )直串型LCL-DC/DC变换器的拓扑优点,提出了一种LCL谐振式模块化多电平DC/DC变换器拓扑。首先,介绍了该变换器电气拓扑,并分析了其工作原理,包括运行方式、功率传递机理等;其次,从功率传递和谐波抑制等角度提出了该变换器中LCL谐振网络的参数设计方法;然后,提出了适应于该变换器的控制保护策略,保
2018-01-03 15:35:06
3 开关电源基础介绍之 DC/DC 变换器
2018-06-12 01:22:00
11605
双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(1) – 应用概览
2018-08-10 01:48:00
6921
2018-08-08 00:18:00
5242 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(2) 拓扑比较
2019-04-08 06:14:00
4057
双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(5) 性能及总结
2019-04-08 06:20:00
7498
双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(4) 测试结果的比较
2019-04-08 06:16:00
3510
本文首先介绍了什么是DC-DC变换器然后说明了变换器的工作原理,最后说明了变换器的应用领域。
2019-08-01 16:29:02
36674 本文档的主要内容详细介绍的是反激变换器的拓扑结构详细资料说明包括了:1. 基本反激变换器,2. 三绕组吸收反激变换器,3. RCD吸收反激变换器,4. 其它吸收反激变换器,5. 二极管吸收双反激变换器,6. 反激DC-DC变换器总结
2019-12-20 17:11:48
20 本文档的主要内容详细介绍的是反激变换器的拓扑结构详细资料讲解包括了:1. 基本反激变换器 2. 三绕组吸收反激变换器 3. RCD吸收反激变换器 4. 其它吸收反激变换器 5. 二极管吸收双反激变换器 6. 反激DC-DC变换器总结。
2020-02-28 08:00:00
17 在开关电源中使用多路输出变换器可以降低成本,提高效率。介绍了多路输出DC/DC变换器的分类,并结合几种典型的拓扑结构讨论了变换器多路输出的实现方法和每一种电路的优缺点。
2020-04-10 10:04:00
8523
本文首先论述了燃料电池在通信行业的重大作用,阐述了选题的背景及研究意义,指出本文中作者所做的研究工作。其次,介绍了降压型DC/DC变换器的拓扑结构,分析了降压型DC/DC变换器连续工作模式
2021-03-12 09:49:14
6 论文针对应用于电动汽车上双向Dc/Dc变换器的设计问题进行了研究。在参阅国内外相关文献的基础上,论文首先分析了单向Dc/DC变换器的拓扑结构,列举了四种不隔离双向DC/DC变换器的拓扑结构,通过对它们的分析、比较,决定采用双向半桥变换器作为本次设计的双向DC/DC变换器的拓扑结构。
2021-04-16 15:34:29
41 反激同步整流DC TO DC变换器的设计.pdf(12v 20a电源)-摘 要: 对反激同步整流在低压小电流DC-DC变换器中的应用进行了研究,介绍了主电路工作原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激电路拓扑,并通过样机试验,验证了该电路的实用性。
2021-07-26 14:43:37
34 一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑(通讯电源技术杂志封面)-一种基于双向反激DC-DC变换器的逆变拓扑
2021-08-31 14:14:08
37 DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-09 19:51:00
106 降压式DC/DC变换器,简称降压式变换器,英文为BuckConverter,也称Buck变换器,是最常用的DC/DC变换器之一。降压式变换器能将较高的直流电压变换成较低的直流电压,例如将24V电压变换成12V或5V电压。降压式变换器的损耗很小,效率很高,应用领域十分广泛。
2023-07-10 18:29:56
1794
我们还是老习惯,从产品/系统角度先看DC/DC变换器及在新能源汽车的作用
2023-12-03 14:18:15
679
DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压式、极性反转式等几种;隔离型的DC-DC变换器又可分为单端正激式、单端反激式、双端半桥、双端全桥等几种。下面主要讨论非隔离型升压式DC-DC变换器的工作原理。
2024-01-30 11:45:50
1
正在加载...
