DC/DC稳压器的解决方案
消费、计算机、工业及仪器等各种应用迫切需要紧凑而有效的电源解决方案,同时还要满足效率、快速瞬态响
2009-11-27 20:19:00955 介绍了一种简单的双电源解决方案。它采用了TI公司的电源管理产品,如低压差稳压器、开关电源控制器、供电电压监测器等,来实现DSP正确的上电时序。本文列举了两类电源的解决方案
2011-11-14 11:20:232201 通过对所需求电源的分析,结合嵌入式控制技术,提出了一种基于S3C2440的测试系统数字稳压电源解决方案,以及实现该方案所采用的方法。
2012-03-15 10:50:501390 产生更多热量,除非解决方案能够提高效率。凌力尔特公司的 µModule 稳压器为寻求提高电源子系统的效率提供了一种解决方案。
2017-09-07 15:23:068187 的分离啊,用两个稳压器可以吗下图是我看到网上有人设计的电路,但两个地连在一起,只是符号不同,这样能实现数字和模拟的分离吗,哪位大侠有这方面的设计电路图,给指教下,谢谢
2012-12-28 10:11:37
作者:Chris Hossack 博士近几年,使用微处理器控制开关式电源不断发展。在数字电源相比模拟电源的优点方面仍存在许多争议,两大阵营你来我往、争论激烈。实际上,每一种方法都有其自己的优点和缺点
2019-07-16 08:27:41
DeepakSavadatti在IIC-2007展览会上表示,该公司数字电源解决方案的目标应用包括:英特尔和AMD微处理器、电信设备、存储器/FPGA/DSP/ASIC的智能负载点、服务器和数据存储设备,并已在IBM的服务器
2019-06-19 07:13:15
数字可编程线性稳压器LT3071资料下载内容主要介绍了:LT3071功能和特点LT3071引脚功能LT3071内部方框图LT3071极限参数LT3071典型应用电路
2021-03-31 06:49:22
要了解一下当前数字电源市场有哪些不同的解决方案,先了解清楚数字电源究竟意味着什么是很重要的。功率系统监视、监测、故障检测和数据记录是“数字电源管理”的一个重要方面,其可以通过价廉的微控制器、FPGA
2018-11-30 17:05:26
稳压器(电荷泵),5年前没有LED驱动器,这种创新还将继续。结果,纯模拟电路的数字化在宽广限定的模拟市场保持家用增长现象,确认模拟的领先创新能力。肯定的说,没有模拟不可能有模拟的数字化。 数字
2008-10-07 10:58:53
稳压器,是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定 工作电压下正常工作。一、稳压器工作原理
2011-07-09 12:05:46
显示了5V稳压器的应用图。输入电压必须始终大于6.5V。当然,电路的电源电压也不能过高,因为所有功率最终都会不必要地耗散在热量中,从而大大降低了系统效率。调节器通过其三个引脚连接到输入,输出和电阻分压
2021-05-13 07:00:00
DCDC稳压器的解决方案
2019-03-14 14:07:36
EVB-EP5352QI,EP5352QI 500mA PowerSoC同步降压稳压器评估板。超薄型EP53X2QI产品系列适用于电路板面积和外形至关重要的应用。 EP53X2QI是一款完整的电源转换解决方案,仅需两个低成本陶瓷MLCC电容
2020-06-18 16:08:28
EVB-EP5362QI,EP5362QI 600mA PowerSoC同步降压稳压器评估板。超薄型EP53X2QI产品系列适用于电路板面积和外形至关重要的应用。 EP53X2QI是一款完整的电源转换解决方案,仅需两个低成本陶瓷MLCC电容
2020-06-18 07:48:38
EVB-EP5382QI,EP5382QI 800mA PowerSoC同步降压稳压器评估板。超薄型EP53X2QI产品系列适用于电路板面积和外形至关重要的应用。 EP53X2QI是一款完整的电源转换解决方案,仅需两个低成本陶瓷MLCC电容
2020-06-18 06:04:48
能够检测功率级并自动进行相应的调整,从而得到一种稳定而可靠的解决方案。 日前,Intersil公司发布了新款全集成式6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102.此新器件是Intersil公司针对
2018-09-29 16:15:32
稳压器的数字控制本身为用户带来的好处之外,在数字部分还增加了一个新的接口,从而使得电源系统中可以随意地利用数字电源 管理技术。该连接器的增加并不改变POL的性能,或者说不会改变模拟和数字控制方法
2021-10-09 06:30:00
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30µV(RMS),在
2019-07-25 06:15:03
本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例
2020-10-27 07:26:31
电源设计 电路,运算放器数字电路都需有单独供电电源,运算放器所需电源电压±15 V,选三端集成稳压器CW7815CW7915;数字电路所需电源5 V,选三端集成稳压器CW7805,三部稳压器均由变压
2009-10-23 09:27:08
目录:一、三端稳压器基本介绍1、三端稳压器的封装2、三端稳压器的分类1)根据输出电压能否调整分类 2)固定输出电压式根据输出电压的正、负分系列 3)根据输出电流分挡3、几种固定三端稳压器的参数二、三
2021-11-16 08:53:26
用三端稳压器制作的开关型稳压电源
2020-03-17 08:57:14
MC33129用于隔离式2.0 W反激式稳压器的典型应用。 MC34129 / MC33129是高性能电流模式开关稳压器,专为低功耗数字电话应用而设计
2020-07-29 09:56:40
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
新慧物联数字医院整体解决方案通过应用移动计算、智能识别、数据融合、云计算、物联网等先进技术对医院临床业务和医院管理两个核心的应用进行数字化、交互式、智慧化管理,最终帮助医院提升管理水平和病人
2019-09-16 06:38:09
您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
2019-09-03 07:59:35
电力。在这种情况下,我们需要使用一个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率。一个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入一个线性的稳压器。固定输出电压线性调节器调压器图线性稳压器是如何工作
2022-04-18 10:55:58
2019-07-16 06:47:47
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节器不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号
2020-10-27 10:15:13
#关于同系列稳压器的型号选择因为要更改原理图中电源电压的数值,所以要更换原理图中的稳压器,但是不知道具体换什么型号,于是去查找了原芯片的手册。因为是第一次栏稳压器的手册,翻来覆去找了几遍,发现了这样
2021-11-15 06:35:14
的PCB尺寸越来越小,同时保持性能。在这些应用中实施低噪声电源解决方案可能导致PCB尺寸比期望的大,和/或由于过度使用LDO稳压器或滤波器电路而导致效率变差。例如,在1 MHz下5 mV纹波的开关电源轨
2020-10-30 07:24:29
在过去的几年里,由于微控制器、CPU、DSP等数字电路的几何结构尺寸不断缩小,电子元器件的电源电压一直持续下降。在测量领域也有一些需要低电源电压的应用。本篇博文将分享使用标准稳压器产生只有几百毫伏微型直流电源电压方案。
2021-11-12 08:06:50
DN420 - USB电源解决方案集成了开关电源管理器、电池充电器、三个同步降压型稳压器和LDO
2019-08-23 14:26:22
因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器
2022-11-11 07:08:28
解决方案适用于3.3V至5V输出,电流高达1A将LMZM23601与传统的线性稳压器方案相比较,来满足现场变送器应用的以下要求:● 输入电压:10V至30V,公称24V● 输出电压:3.3V● 输出电流
2018-10-10 10:20:29
现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
2019-08-07 08:03:02
2020-08-05 06:39:56
。 第一种是“数字包封”方法,它仍然依赖于模拟稳压器。 第二种是全数字设计解决方案。 接下来,本文还将介绍如何充分利用最新数字电源 IC 功能来设计稳定的电源,提供更快的瞬态响应时间、更大的带宽和更出
2020-07-03 14:49:33
你平时是如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器的?如果习惯于处理数字接地层和模拟接地层,在涉及功率GND时,你有木有手足无措的感觉呢?
2019-08-09 08:22:42
如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-08 07:17:17
2019-08-08 07:20:21
实现数字稳压的唯一途径。Vicor提出了一种完全不同的解决方案,它基于比前述简单的降压型或升压型拓朴要复杂得多的稳压器拓朴,并重新分配了电源架构中的各个基本元素。最后,数字控制曾是一项突破性技术,但如今数字控制的诸多好处也已出现在模拟控制稳压器中。
2012-12-20 09:28:18
开关稳压器的 EMI 解决方案
2019-09-09 13:18:42
连续可调式几种,从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等。 开关型稳压器是直接整流,获得高压直流,由高频震荡器控制开关管的通断的时间比例来调整输出电压。开关型电源电路分为串联型和并联型两种,开关型
2018-09-29 17:14:42
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
可行的选择。LMZM23601集成电感器不仅具有高性能,解决方案尺寸小于线性稳压器,同时具有开关稳压器的效率。
2018-10-08 14:40:46
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
于LTM8003 µModule稳压器的 6.25 mm x 9 mm占板面积。完整的解决方案可安装在一个比 LTM8003 的6.25 mm × 9 mm × 3.32 mm BGA封装面积大不了
2018-10-30 11:33:59
提供能力。不幸的是,当今的系统需要更多的功率,以驱动多个FPGA、微处理器、兆字节存储器和其他具有快速I/O信号传输能力的IC。因此,尽管体积变小了,但这些输出功率有限的POL稳压器却变成了不合要求的解决方案。[hide][/hide]
2009-10-06 14:55:56
紧凑的四输出降压型稳压器解决方案加速采用数字内窥镜
2019-05-29 16:23:41
等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来实现数字稳压电源的控制系统。数字稳压电源是用脉宽调制波(PWM)来控制MOS管等开关器件的开通和关闭,从而实现电压电流的稳定输出。数字稳压电源还具备自诊断功能,能实现过压过流保护、故障警告等。
2019-08-19 08:24:34
TC1303DM-DDBK2,用于TC1303可调输出稳压器的演示板提供500 mA同步降压稳压器和300 mA低压降稳压器(LDO)与电源就绪(PG)监视器的独特组合,为双通道提供高度集成
2020-08-05 11:06:47
DN172- 用于拆分数字电源的高效线性和开关解决方案
2019-09-30 10:47:07
和集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分固定输出电源、波段开关调整式和电位器连续可调式几种,从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等。 开关型稳压器是直接整流,获得高压直流,由
2018-09-29 17:02:19
稳压器的优点:能够处理较高的电源密度 ;效率高(降低了冷却所需的源电源需求);拓扑学结果可用于传递单个或多个输出电压,大于或小于生成的输出电压。 缺点:瞬时恢复时间较慢 ;输出纹波电压高;产生电磁
2011-07-09 12:07:49
有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路图
2019-10-24 09:12:09
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。 一、线性稳压器的基本概念 线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
解决方案适用于3.3V至5V输出,电流高达1A将LMZM23601与传统的线性稳压器方案相比较,来满足现场变送器应用的以下要求:输入电压:10V至30V,公称24V输出电压:3.3V输出电流:35mA温度
2019-03-11 06:45:11
(SNR) 和无伪波动态范围 (SFDR) 比较情况,证明它们的性能相同。特性效率从 47% 提升到 83%输入电流从 620mA 降低到 350mA无需线性稳压器 (LDO) 为 ADC 稳定供电保持 12 位性能尺寸小于 LDO 的直流/直流解决方案支持 5V 输入电压
2022-09-26 07:30:54
将由解决方案适配器生成,可以直接拷贝到代码中。使用全新的数字电源助推包,学习这些数字电源设计概念,并将其轻松应用。数字电源助推包执行的是一个单一的DC-DC降压转换器功率级,以及一个板上可调式负载(由
2018-09-06 15:31:41
问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最
2020-04-10 10:51:34
VID[1] 的数字化脉宽调制器 (PWM) 控制器解决方案可用来满足这一需求,但确实也需要对无处不在地模拟控制负载点 (POL) 稳压器进行输出电压数字化调节。在调节过程中,可轻松调整模拟电源实施
2018-09-20 15:13:03
2019-03-12 06:45:09
作为一名应用工程师,我知道降压稳压器的实施不可避免地要涉及效率与尺寸的权衡。尽管这一原理适用于众多开关模式 DC/DC 拓扑,但当应用需要低输出电压和高输出电流(例如 1V 和 30A)时,这一
2022-11-23 08:02:59
集成稳压器的种类委有多, 可分为多端式和三端式、正压输出和负压输出、固定输出和可调输出、普通型和低压差型、线性和开关型等。本文介绍三种集成稳压器: 普通线性集成稳压器,低压差集成稳压器, 开关型集成
2021-11-12 06:48:01
DN287- 高压降压稳压器为FireWire外设提供高电流,薄型电源解决方案
2019-06-28 09:23:28
数字式交流稳压器电路图
2009-05-13 14:43:541043 典型隔离式数字电源解决方案如图所示:
2012-07-18 16:29:041206 MAX15301是全功能,高效,数字化的点负载(POL)控制器的数字电源稳压器,MAX15301包含多种功能,以优化效率
2012-11-30 11:13:201691 创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款6A数字同步步降DC/DC电源稳压器--- ZL2102,从而使其行业领先的电源管理IC产品阵容进一步扩大。
2013-12-04 17:30:38660 具数字电源系统管理功能的双通道 9A、降压型 μModule 稳压器
2015-12-07 18:31:4523 具数字电源系统管理功能的双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器
2015-12-07 18:27:040 凌力尔特公司的µModule(微型模块)稳压器,这个系列的产品通过整合芯片和封装技术的进步,已经实现了电源解决方案的极大改进。
2017-09-19 15:17:5011 本文开始介绍了稳压器的概念和稳压器工作原理,其次阐述了稳压器的类型与优缺点及稳压器的作用,最后介绍了稳压器的操作方法与使用注意事项。
2018-03-22 09:45:4930933 如何通过流程化来简化电源稳压器原型设计
2019-05-10 06:23:002190 线性稳压器为直流 - 直流调节提供简单,低噪声的解决方案。然而,在较高的V IN -V OUT 差分时,线性稳压器的低效率和高功耗限制了可以实际传递的输出电流量。并联多个线性稳压器可将负载(和热量
2019-04-17 08:19:004966 双13A或单26AμModule稳压器集成了数字电源系统Management_zh
2019-08-14 06:11:002965 本文首先阐述了电源稳压器的概念,其次介绍了电源稳压器作用,最后介绍了电源稳压器的使用。
2019-11-01 09:22:268144 Linear集成ICPMBusI2C串行接口的Module(微型模块)电源稳压器,也称之为PSM(电源系统化管理),使控制系统设计人员和远程操作人员能够利用数字化系统总线来操作命令和监控设备的功率
2020-09-28 15:47:27293 具数字接口的双输出 13A μModule 稳压器适用于电源的远程监测和控制
2021-03-20 19:11:501 开关稳压器的 EMI 解决方案
2021-03-21 13:22:043 线性低压差(LDO)稳压器解决方案
2021-05-09 15:09:2822 ADP5014:采用四路低噪声降压稳压器的集成电源解决方案数据表
2021-05-14 11:54:4811 低压差(LDO)线性稳压器通常用于向处理器内核和通信电路提供干净的电源。在这些应用中,由于处理器和功率放大器对电源输出噪声和负载瞬态响应有严格的性能要求,因此会专门使用LDO稳压器。这些电路通常需要一个能够满足每个IC的电流额定值和供电轨要求的LDO稳压器,以便尽量减小解决方案尺寸。
2022-05-16 12:01:081715 以 Renesas 高性能 RA6T2 Arm® 内核MCU 为基础,该解决方案可实现双向电源转换。 它可为用户提供双向数字电源转换系统,打破 DSP 应用在数字电源转换领域的垄断地位。
2022-12-05 16:48:2815
查看更多
