Instruments 提供)虽然任何电流控制应用都可以通过在系统微控制器中比较电流与参考值,从而实现过流检测,但工业电机控制和 DC/DC 转换器等应用可能需要高速过流保护以避免损坏下游元器件。图 3 显示具有
2018-07-30 10:08:57
过零检测:输入正半周,光耦导通,输出为低;输入负半周,光耦不导通,输出为高;输入为0的时候,光耦不导通,输出为高;这2个电路貌似不能检测到零点啊!第三个图应该可以,只有零点的时候,两个输出才会同时为高
2022-03-24 16:32:27
自己写的过零检测程序,想找出过零点的时间,这样写有啥问题吗
2016-12-03 10:13:02
过零检测电路中单片机检测过零有抖动如何解决?电路图如下:
2014-12-30 17:48:02
用三极管做过零检测电路会提前几百us到达0点,实际电路还有电压,请问怎么解决
2023-10-07 08:06:07
通,电流直接通过光耦流向地,三极管截至,ZERO显示为3.3V的高电平。
以上是我设计的原理,但是示波器的测量结果只显示正半轴的电压会被过零检测,负半轴的电压对应的ZERO信号一直为低电平,不知道哪里
2023-09-23 21:51:20
过零法检测相位差和相关法测相位差,求程序,求高手指点。。。
2012-09-18 23:36:43
如何过零点检测波形的个数
2012-11-19 17:04:10
单片机设置成端口中断,用于检测过零信号,每次掉电后必须保存变量的,并且关闭显示。但是每次掉电后,端口中断又会再来几下,为什么啊???
2012-09-17 21:29:33
过零触发电路
2008-10-14 15:58:10
六步换相原理是什么?如何去编写六步换相函数的代码程序呢?过零点检测在无传感器的无刷直流电机控制中有何作用?
2021-09-15 06:33:05
精确。当前瞄具对零位仪关键参数的技术指标要求如表 1 所示。下面根据技术指标要求,对零位仪细分读数方法的实现进行分析计算。根据被测瞄具的检测要求,白光和微光瞄具口径一般都小于 55 mm,在此将零位仪口径
2018-05-03 09:22:37
零序电流与零序保护定义是什么呢?如何检测零序电流?零序电流的危害有哪些?
2021-05-07 06:37:42
才会进入过零超时中断,如果先打开AC,之后再MCU上电,然后再关断AC则不会产生过零超时中断),我不太明白为什么?
我仅仅设置了过零中断,空载检测,线周期累计电能,过零超时中断;设置过零超时中断,我将
2023-12-26 07:12:08
想实现的功能为:捕获正弦波的过零点,并在过零点处,事件管理器定时器归零重新计数,定时器归零触发下溢中断; 遇到的问题是:(1)捕获的周期值不对,与周期值相差不少,定时器周期大概为3.5us;(2
2015-05-31 00:37:35
从LM339资料中看到如图单电源过零检测求,滞回差公式,还有图中二极管的乍用是什么
2013-07-07 22:25:38
想要画一个MOC3061在proteus中,但是过零电路不知道该怎么画,求助各位大神!
2016-06-18 20:33:15
STM32通过串口实现双机通信的方法是什么
2021-12-16 06:27:22
一、直播标题:TRIAC实现恒功率控制的关键:过零检测二、戳此链接立即报名:http://t.elecfans.com/live/1187.html二、为什么开设这门直播课程?过零检测是我们
2020-05-09 16:06:05
2020-05-09 16:06:08
labview中怎么检测波形过零点的时间
2014-08-18 16:25:52
大家好,我正在寻找使用零交叉检测器(ZCD)模块(与PIC16F1713)来测量非常小(~300uV)的交流信号,但在阅读更多我不确定模块是否意味着低电压。实际过零点阈值大约在地上大约75伏。我可以
2020-03-11 10:21:53
传感器,所以就需要通过某些算法来估算转子的位置。而估算转子位置的方法也有很多,如高频注入法、电感法、反电动势过零估算法等。在以上转子位置估算方法中,比较简单易实现的方法是反电动势过零估算法,该方法
2021-08-21 09:38:38
发生器,相位计和频率计等。过零检测电路可以用很多方法来设计,比如使用晶体管,使用运算放大器或是光耦IC等。该文中我们将使用运算放大器来打造一个过零检测电路,正如上面所说,此处的运算放大器用作比较器。过零
2019-10-10 15:45:26
交流电的过零点检测方案较多,目前较常见的方案如图1所示:图1 交流电光耦过零检测电路图1的电路可以检测到交流电经过零点的时间,但是它存在诸多的弊端,现列举如下:电阻消耗功率太大,发热较多。220V
2018-06-04 17:34:41
。此外,还应仔细检测加工基准面位置的准确度、机械加工余量分布以及壁厚偏差等。视觉尺寸检测,视觉外观表面体积测量系统-机器视觉_视觉检测设备_3D视觉_缺陷检测二、尺寸检测的方法产品的实际尺寸往往不可或缺
2021-07-08 10:02:19
串级PID为什么需要过零处理?串级PID如何进行过零处理?如何判断电机是否过机械零点?
2021-06-30 06:48:38
AD7606的CONVST信号以进行AD转换,为什么这样做还是不能实现过零采样,而且如果只是与过零点有一定偏差还好,关键是每次重新下载程序后发现采样的起始点都不固定,开始采样的点好像是随机的,完全与在正弦波的固定点开始采样背道而驰,已经困惑了好久,求支持,求讲解~
2018-09-26 17:42:48
急求,有没有哪些具有过零检测功能的芯片,需要3个管脚的
2018-11-30 11:14:11
的(没错是我)。下面就提供一种利用STM32的AD实现的测频方法。 受限于STM32的AD的采样频率,在精度要求的范围内采样信号最好不超过40K。下面先讲一下什么是过零法测频率。过零法 顾名思义,过零法就是先找到交流信号的两个过零时刻,就是从负半周期向正半...
2022-01-05 08:13:56
利用外部中断来检测AC220v的零点。过零检测主要有三个作用:
(1) 可控硅触发。通过检测AC220V过零点,可以调节可控硅的导通时间,从而进行电压控制等。
(2) 继电器保护。当使用继电器控制
2023-06-21 06:09:31
单片机在温控中过零检测电路仿真结果如下图原理图如下:仿真结果如下图、需要说明的是在引脚由0到5V跳变时检测到,进入负半轴,由1到0跳变时检测到正半轴,但是正半轴与负半轴的延时时间有所区别。因为单片机
2021-12-02 06:54:49
反电动势过零检测法的基本原理是什么?反电动势过零检测有哪些缺点?正向反电动势过零点有什么变化?
2021-07-21 06:11:43
针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
可控硅过零检测调速控制电路设计方案
2012-08-20 13:32:42
基于运算放大器的过零检测电路说明
2021-03-11 06:01:13
大家好!我想知道如何在FPGA中使用VHDL实现过零检测器。所以我想实现一个数字常数小数鉴别器。 firt部分提供了双极性信号,但我想知道如何在vhdl中实现过零检测器。感谢您的帮助!以上来自于谷歌
2019-01-29 08:16:40
怎样去计算无刷电机的反电动势?如何对无刷电机的反电动势过零进行检测?
2021-07-21 07:36:35
突变检测方法来判断孤岛现象是否发生。 相位突变检测算法简单,易于实现。但当负载阻抗角接近零时,即负载近似呈阻性,由于所设阀值的限制,该方法失效。被动检测法一般实现起来比较简单,然而当并网逆变器
2011-11-09 09:21:38
想在一个仿真正弦信号的过零点(上升沿),过零点(下降沿)做不同操作。但是不知道如何检测过零点啊,labview里面有一个基本电平检测,但是,只能检测一次啊,如果做到每周期都能检测?小弟我因为项目的需要,刚学labview,好多不懂的啊。还望各位大神指点一二。
2012-12-20 21:34:49
如图所示,这个电路能检测到零点吗?我单片机管脚应该怎么去检测呢?用AD转换的话
2020-06-16 15:56:29
我在VISNE中设置振幅10V,连接一个1K电阻,测量电压后得到5V的交流波形,而再连接两个光耦构成过零检测电路再次测量电压却得到8.56v的交流波形?前后为什么会出现明显的电压值变化。Amplitude不是振幅的意思么,为什么会出现这种情况。
2015-06-09 12:55:57
过零点存在毛刺,故此处选用由LM311(U1、U6)构成的迟滞比较器实现过零检测和方波整形。U1检测电网电压上升沿的过零点,U4检测电网电压下降沿的过零点。3改进锁相环稳定度的硬软件方法 过零检测电路
2018-12-05 09:53:26
由LM311(U1、U6)构成的迟滞比较器实现过零检测和方波整形。U1检测电网电压上升沿的过零点,U4检测电网电压下降沿的过零点。3改进锁相环稳定度的硬软件方法过零检测电路对电网过零点的检测精度对数
2018-12-03 14:01:24
晶闸管过零检测电路原理
2019-09-18 08:35:31
`图一是任意一相正常检测到的过零波形。请教:10000转以内检测波形是正常的,10000转以上到20000转就会出现波形中带有杂波如图:图二、图三、图四所示用到的电压比较器芯片是TLV3202AIDR,数据手册如下所示:原理图如下所示希望得到一些解决办法思路或办法,谢谢!!!`
2020-07-21 14:21:28
比较Bit进行过零检测?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Compare Bit for Zero-crossing detection?
2019-05-21 08:01:56
我现在用的ADI的一款高速比较器做的50HZ工频信号的过零比较,在过零点有多次触发的情况,我也尝试加滤波跟迟滞,都有效果,但是会带来相位的偏移,我要求是相位的偏移量不能高于1US,请问各位有什么办法可以解决吗。
2023-11-27 08:21:36
=216gjc91BtvQY0nOIzkhFs05abG5eORhB3KvCN-HQ3mgMDzmvjwOfa_DyAlCUKJr5x4-iFgiYmciZTmUJs7mtl1hjSBMeo5sRa4B5RAk_zK对这篇论文上的检测电路不是很理解,运放需不需要接负电源,还有运放用什么型号的,LM324么,还有更简单的过零点检测方法么?
2017-01-14 08:42:58
我想用双向可控硅控制电风扇的转速,如果随意的pwm会使得电风扇转速不稳定的,那我是不是一定需要过零检测呢?还是有别的方法,过零检测的电路有变压器,是在很不方便,有简便的过零检测电路吗?
2013-08-22 20:56:50
电压过零检测和电流过零检测有什么不同?我有点迷糊了,哪位可以帮助下十分感谢啊。电流和电压相位不同,但是不都是过零点检测么?
2012-12-20 16:51:18
和作用就在于此。不含过零检测功能的电路是无法控制可控硅并实现过零通断的。 从上面的文章中可以看到,过零检测对于可控硅调光来说是非常必要的。可控硅导通后不受控制,关断条件是电流小于最小维持电流。对普通
2016-01-12 17:04:21
下面应该是电压过零检测电路但具体怎么实现的没搞明白。帮忙看下光耦输出端怎么得到过零方波。VPP12V是以标号V为基准的12V直流电源;图中的整流桥是接在主电路交流回路中的;V接的是交流电。
2015-06-24 15:39:43
各位大侠,有谁知道LabView怎么判定类正弦波过零点的检测
2013-04-11 08:47:21
求助一个电源输入的零火线 检测电路,作用是自动检测零火线是否插反
2019-03-12 15:16:35
我正在收集大约50000个点,其中有几个波形周期。我需要能够检测过零点,并确定它们发生的时间。有没有人有预先制作的VEE算法?thank***ern muller 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2019-08-29 09:17:26
怎么设计一种无锁相环的交流电压全周期过零检测电路?无锁相环电压全周期过零检测电路原理是什么?如何设置交流电压全周期过零检测电路系统仿真参数?
2021-04-14 06:41:47
这个过零检测可以实现两个方向的过零检测不?工作原理是怎样的
2022-04-01 19:35:46
介绍了无刷直流电动机的转子位置检测的实现方法,并提出了各种控制策略,分析了产生转矩脉动的各种原因及无位置传感器的无刷直流电机的多种启动办法。
2009-07-17 11:06:0432 摘要:本文介绍远程无人值守的机房供电和通讯状态的远程检测原理和实现方法,重点介绍该系统的硬件构成和软件流程,电话接口电路、双音多频(DTMF)信号接收芯片和ISD4003系列单
2010-05-25 09:09:3714 如今,校园安全数字化进程发展已经越来越成熟,各式化校园视频监控系统普遍应用在校园及园区附近,以保证及维护教学及学生的正常生活,而随着越来越多的校园视频监控系统的建设使用,如何保证监控系统正常良好运行状态也显得势在必行。下面我们就来谈谈校园视频监控系统检测的实现方法。
2016-10-17 17:55:112247 随着高亮度LED (Light-emitting diode)灯制造技术的飞速发展,由于其高亮度、高能源转换效率和长寿命等基本特点而越来越受到照明应用领域的青睐。在LED照明驱动方案中,反激式原边反馈控制结构由于其低廉的系统成本、高电源转换效率和良好的电气隔离等特点而受到广泛的应用。在反激式原边反馈控制电路工作过程中,如果副边电感中的电流在单开关周期过程中没有完全释放,则属于电感电流连续模式(CCM);如果副边电感中的电流在开关过程中完全
2017-11-01 15:42:5614 硬件分析:按键的一端接单片机,另一端接地,按键按下后单片机侧为低电平,所以当单片机检测到相应的端口为低电平时即可判断按键被按下,(实际应用时,为了提高抗干扰能力,在按键侧加上拉电阻)。
2019-06-28 15:46:2315845 在上一章节中我们介绍了主要介绍了ClassB软件的作用、框架和流程等,本章节将给大家介绍CPU寄存器检测实现方法。
2022-01-25 18:05:0410 在上一章节中我们介绍了RAM检测的实现方法,本章节我们将给大家介绍FLASH检测的实现方法。
2022-02-08 16:03:4816 上一章节中我们介绍了主要介绍了ClassB软件的作用、框架和流程等,本章节将给大家介绍CPU寄存器检测实现方法。
2022-02-08 16:11:1219
查看更多
