金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-10-16 17:01:391150 AC+AP的WLAN无线方案有应用场景吗?都有哪些?
2020-10-16 14:07:01
的基础上,集成了MIPI接口协议,提供了丰富的功能和特性,能够满足不同应用场景的需求,为用户提供更加全面、便捷、高效的数据传输方案。
基本参数:
MIPI up to 1.5Gbps
LVDS up
2024-01-22 08:56:38
ARM MPcore系统中ACP(加速器一致性接口的 )作用,具体应用场景?如何配置?
2022-09-08 11:24:54
ARM的技术特征是什么?应用场景有哪些?
2021-11-05 07:32:17
图1、5G的应用场景5G使用5G多载波波形来为智能手机,办公室,工厂自动化,智能电网,智慧城市,物联网,M2M,M2X等多种设备提供应用平台。5G新无线电(5G NR)根据应用场景可分为三大类服务
2019-06-18 06:51:08
本质不同。要想了解二者的区别和应用场景,需从原理上进行分析。一、LDOⅠ 原理 LDO,全称低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator),属于线性电源,应用时所需要的外接元件较...
2021-11-11 09:00:25
ESP32-C3-WROOM-02(简称ESP32-C3)模组作为一款专为物联网应用场景设计的通用型 WiFi 和低功耗蓝牙模组,安全性高、内存充足、外设接口多、应用场景丰富、尺寸小,可用于智能家居
2022-05-09 15:37:01
目录文章目录目录FPGAFPGA 的应用场景FPGA 的技术难点FPGA 的工作原理FPGA 的体系结构FPGA 的开发FPGA 的使用FPGA 的优缺点参考文档FPGAFPGA(Field
2021-07-28 08:43:58
1、Firefly集群服务器的应用场景介绍Firefly集群服务器的每一个核心板卡都可以独立运行一个Android系统。用户可以将自己的手机应用部署到每个核心板上。针对云手机应用场景,Firefly
2022-08-04 16:17:31
、各不相同,对于计算硬件的考量也不尽相同,对于算力和能耗等性能需求也有大有小。因此应用于边缘侧的计算芯片需要针对特殊场景进行针对性设计以实现最优的解决方案。智慧安防安防摄像头发展经历了由模拟向数字化
2021-12-07 10:04:11
版本的更新,HFSS算法越来越多,针对不同的应用场景对应不同的算法。因此,只有实际工程问题切合合适的算法,才能做到速度和精度的平衡。工程师在了解软件算法的基础上,便能够针对自己的需求进行很好的算法选择。
2019-09-11 11:52:00
应用场景CORE-1126-JD4/CORE-1109-JD4 金手指保留了 Soc 的大部分接口,用户可以根据自身需要自己制作底板来满足各种应用场景。下面介绍一下配到官方 MB-1126-JD4
2022-07-13 16:28:03
mos管的应用场景,你了解么?低压MOS管可称为金属氧化物半导体场效应管,因为低压MOS管具有良好的开关特性,广泛应用在电子开关的电路中。如开关电源,电动马达、照明调光等!下面银联宝科技就跟大家一起
2018-11-14 09:24:34
MS9331的应用场景是什么?
2022-02-11 06:41:04
能耗并提高数据安全性。本文将对 NanoEdge AI 的技术原理、应用场景以及优势进行综述。
1、技术原理
NanoEdge AI 的核心技术包括边缘计算、神经网络压缩和低功耗硬件设计。边缘计算
2024-03-12 08:09:00
RK3308的特点及应用场景是什么?
2022-03-09 08:04:31
工艺流程的应用场景。
01单面纯贴片工艺
应用场景: 仅在一面有需要焊接的贴片器件。
02双面纯贴片工艺
应用场景: A/B面均为贴片元件。
03单面混装工艺
应用场景: A面有贴片元件+插件元件,B
2023-10-20 10:31:48
工艺流程的应用场景。
一、单面纯贴片工艺
二、双面纯贴片工艺
应用场景: A/B面均为贴片元件。
三、单面混装工艺
应用场景: A面有贴片元件+插件元件
2023-10-17 18:10:08
加HDMI扩展,能够同时呈现不同画面;安防级别的多摄像头输入,最高可达4K@30fps;丰富的接口和内置Ip,可以满足各种不同的应用场景和产品形态,是多模态交互场景的理想选择。该芯片主要应用于以下场景中:
2022-03-17 14:30:25
WAPI的用户使用场景有哪几种?基于WAI的安全接入控制分类有哪些?WPI的封装过程是怎样的?
2021-05-31 06:51:07
Wi-Fi 6创新技术特点Wi-Fi 6典型应用场景
2020-12-04 06:11:18
你好,我有个应用场景是:工程中有一个源文件在每次对工程build时都需要重新编译,即使这个源文件没有任何修改,也要重新编译,而其它的源文件只有被修改过时才重新编译。这种应用场景,在我使用ccs v3.3时可以通过配置实现,而我在ccs v6.1中没有找到相关设置在哪,或者不支持我的这种应用场景吗?
2020-07-31 10:48:59
5G新的无线电接口:eMBB中的CP-OFMD调制波形的应用场景
2021-01-04 07:11:51
jlink的主要使用场景,有没有可以替代的非硬件方案?
2023-10-07 09:00:45
labview 和 wincc 的区别 使用场景
都是上位机软件,都可以做监控软件
wincc的名气也比较大
对比的资料较少
写这些文章的人,从自己的从事的行业出发,带有自己的思维
使用的场景 肯定
2023-10-27 18:01:14
【JS】this有哪些使用场景?跟C,Java中的this有什么区别?如何改变this的值?
2019-03-11 10:17:18
说到定位我们并不陌生,定位技术一直与我们的生活密不可分,比如最常见的车辆导航。 根据使用场景,定位技术分为室内定位和室外定位。 室外定位主要依靠GPS,北斗,GLONASS,伽利略等全球卫星定位
2021-06-30 07:15:45
volatile关键字1.应用场景2.示例1.应用场景volatile关键字分析,往往应用在三种场合1)多线程编程共享全局变量的时候,该全局变量要加上volatile进行修饰,让编译器不要优化该变量
2021-08-24 07:21:57
能源管理系统(EMS),生产安全监控系统,电力检测系统等行业场景。F3单路数据吞吐性能是单核CPU的30倍以上!原文链接
2018-05-17 20:33:28
应用场景为高压(>3000V)和高电流(>30A)。目标:电流/电压异常增大时,能及时(微秒量级)切断短路,以保护IGBT不炸管;切机后,设备可以通过软件和(或)硬件重启的方式,恢复正常工作。
2019-03-05 15:26:08
2021-12-07 09:59:04
,还有很长的路要走。所以,当前提供丰富可靠的产品性能,提高执行效率,让机器人能慢慢融入人们生活,为大众服务,满足大众的目前所需,才是长久生存之道。 脚踏实地,贴近实际应用场景:目前,机器人产业迅速扩大
2018-05-23 16:37:48
和创新制造等全行业延伸拓展。云计算将在IT产业各个方面都有其用武之地,以下是云计算十个比较典型的应用场景!1. IDC云IDC云是在IDC原有数据中心的基础上,加入更多云的基因,比如系统虚拟化技术、自动化
2018-03-20 15:07:10
本文基于光模块标准和需求出发,介绍了TI多款小体积电源产品在光模块里的应用及其在光模块应用场景下的注意事项。1. 光模块简介光模块(Optical module)是光电和电光转换的光电子器件,见图1
2022-11-03 07:14:50
上图是我们现在使用SC18IM700的应用场景,现请教几个关于使用方面的问题1)我想请问您这边是否有过此款芯片的使用案例,我们的做法行不行的通?2)如果行得通的话,我想询问一下是否有软体的驱动代码可以供我们参考?
2016-12-07 10:42:07
摘要: HBase可以说是一个数据库,也可以说是一个存储。拥有双重属性的HBase天生就具备广阔的应用场景。在2.0中,引入了OffHeap降低了延迟,可以满足在线的需求。引入MOB,可以存储10M
2018-04-11 11:14:40
市面上主流几种LED调光协议分析及具体应用场景介绍目前国内外的LED驱动已经不仅仅满足照明需求,更多是去追求各种不同场景的应用,搭配各种数字协议,实现某种特定的功能,比如在汽车大灯的应用中,未为兼容
2021-12-31 08:04:57
应用场景提供 5V 和 3.3V 的两个隔离式电源RS485 的发送和接收状态将通过 LED 进行指示同一设计可与多种 TI 隔离器件兼容,从而满足不同应用需求设计符合 IEC-61000 标准
2018-09-21 09:15:34
的RSA、ECC等国外算法。现有银联银行卡联网、银联IC两项规范都引入了国密算法相关要求。如下图所示为金融活动中会应用到国密算法的业务。金融领域的国密算法应用场景网上证券和基金身份认证,资用户信...
2021-07-23 08:57:37
,其灵活的特性,适合各种环境,以下是Spark最常见的两种应用场景:离线场景:可以以时间为维度,几年的数据集,或者以业务为维度,某个领域的大数据集等,这种数据我们一般叫做离线数据,或者冷数据。实时场景
2018-04-10 16:05:02
是2U高的紧凑型OLT形态。盒式OLT一般是固定式设备,线卡不可插拔,成本低;而2U高OLT一般具备电信级的保护,具备良好的电源、风扇、主控板冗余等能力。 二、小容量OLT应用场景分析 下面将按照
2020-12-03 14:29:02
用于卫星通信。在这些频段上有3个正在被开发的关键应用,它们是:移动回传、汽车雷达、Wi-Gig(802.11ad),那么带外部混频器的频谱分析仪,能否满足未来毫米波应用场景测试需求?
2019-02-26 17:15:16
应用Bluetooth Smart技术的全套智能骑行设备的技术细节和应用场景,不看肯定后悔
2021-05-21 06:47:43
01新兴应用场景层出不穷,电源管理芯片市场前景广阔电源管理芯片是电子设备的电能供应心脏,负责电子设备所需的电能变换、分配、检测等管控功能,是电子设备中的关键器件,其性能优劣对电子产品的性能和可靠性
2023-03-03 11:38:53
传感器被称为电子设备的五官,作用非常大,但传统传感器对数据的处理能力有限,并不能满足很多场景下的高数据、高运算要求。随着人工智能技术的发展,智能传感器成为了一种新的市场需求。
2020-08-04 07:38:33
` iBeacon技术现在非常流行,结合各种场景使用就能变幻出N多种有趣的应用来。光这样或可能大家体会不到,下面我们就一起来看看ibeacon应用场景案例都有哪些: 案例1: iBeacon
2016-03-23 09:34:13
步进电机是什么工作原理?有哪些分类?应用场景是什么?
2021-10-19 08:21:37
1.永磁同步电机的应用场景工业伺服驱动、新能源汽车、新能源发电、机器人、医疗设备等2.PMSM数学模型其中ud、uq、id和iq分别表示定子d、q轴电压和电流;Ld、Lq为定子d、q轴电感;Rs
2021-08-26 09:46:19
文章存储芯片供应商汇英同创电子介绍主要带给NOR Flash市场增量的几大应用场景:(1)消费电子:智能手机及周边设备也催生了大量需求。例如智能手机跟可穿戴式设备的配合跟蓝牙耳机/智能音响的配合等。这些设备
2021-08-10 14:36:27
消息队列的5个常见应用场景https://segmentfault.com/a/1190000017130224想要在单片机开发应用消息队列处理事件主要是为了解耦,减少模块与模块之间的耦合。看过挺
2021-11-22 06:22:53
CPU可处理的请求量是7次(1000/150)。并行方式处理的请求量是10次(1000/100)。 小结:如以上案例描述,传统的方式系统的性能(并发量,吞吐量,响应时间)会有瓶颈。如何解决这个问题呢
2020-06-23 10:19:04
发展潜力,室内定位的应用场景也在向多元化发展。室内定位巨大的市场发展空间,促使了许多企业的诞生,苏州真趣科技就是一家专业提供室内定位位置服务方案的企业,致力提供更多室内定位解决方案,助力打造更多的室内
2016-11-07 14:23:20
浅谈蓝牙低功耗(BLE)的几种常见的应用场景及架构
2021-06-15 09:51:18
蓝牙多连接应用场景举例
一、蓝牙多连接的通信方式:
1-1、蓝牙MESH组网图:
1-2、蓝牙星型组网图;
二、两种方案的优劣势:
2-1、 MESH方式网络中的节点数量多,能够实现单播、组播
2023-05-09 09:09:02
灯管进行分组,调光,颜色调整,场景设置,蓝牙Mesh的体系结构可以扩展以满足办公室,工厂,工业环境甚至城市的需求,并且可以连接数百万个节点而不会出现故障。三、智能穿戴由于低功耗蓝牙(BLE)的低功耗已
2021-12-09 09:37:27
的工作方式,成为当前虚拟现实+工业生 产中最成熟的落地应用场景,解决了在电网巡检、管路巡检等特殊场合下的痛点需求。场景三:虚拟现实+远程协作。通过将现场工人的第一人称实时画面传递至远端,并可通过语音
2018-09-27 17:37:28
请问额温枪检验中的黑体性能需求是什么?
2021-06-16 07:00:47
运放电路的七大应用场景
2021-03-11 07:49:46
该部分分享的是物联网各垂直应用领域里,NB-IoT技术的部署,看看适合NB-IoT技术的垂直应用场景有哪些?垂直应用服务商又该如何部署?1 NB-IoT适合的垂直应用场景有哪些?2 NB-IoT垂直应用领域的部署成本是什么?NB-IoT垂直应用领域的部署成本包含硬件成本、网络成本、安装成本...
2021-07-27 07:51:10
rootfs 与一些需要的应用软件。**Firefly Buildroot 特点如下:**Firefly Buildroot 应用场景:如果您的产品 CPU 性能比较弱、硬件资源比较紧张可以首选
2022-08-02 16:42:17
网络的费用性能需求
网络的费用性能需求,涉及网络的
2009-06-11 01:01:51660 随着科技的高速发展,人们对于手机的需求也越来越高。手机不再是功能单一的通讯工具,它逐渐成为人们日常工作生活种必不可少的一部分。不同的消费人群,自然有不同的需求。因此,性能各样的手机也应运而生。作为手机高性能需求人群,你属于哪一类?
2018-04-21 14:11:008299 物联网与安全解决方案副总裁Joy Weiss发表主题演讲,讨论物联网应用对极端性能日益增长的需求,以及让极端物联网兴盛所要应对的挑战。资料来源:物联网解决方案世界大会 – Fira Barcelona
2019-06-17 06:13:001386 确保你的设计满足和维护时间和使用垫约束管理器性能需求。
2019-10-14 07:04:003437 人工智能芯片设计更多是从技术角度出发,以满足特定性能需求。未来,芯片设计需要从应用场景出发,借助场景落地实现规模发展。
2019-12-16 13:43:522932 C++:引用的使用场景
2020-06-29 15:18:083792 本文对近年新型、高端基板材料所用的特殊电解铜箔、特种树脂,以及特种玻纤布的供应链格局,以及对这三大材料新的性能需求,作以阐述。 2020 年初以来,全球新冠疫情蔓延,造成了我国覆铜板原材料供需链格局
2020-11-08 10:36:1212582 在应用场景落地方面,我们重点结合一些典型的应用场景,研究和设计相应的区块链体系结构。这里面包括我们目前正在广州生物岛开展的“基于区块链技术的医疗数据共享和管理系统”项目。
2020-11-19 10:08:513996 关于人脸访客系统,大家应该或多或少听说过,那么人脸访客系统应用场景有哪些?这个我们恐怕就不是很清楚了,那么慧美科技就带大家仔细地了解一下人脸访客系统的应用场景。
2020-11-23 09:41:212571 网络的使用场景和要求。提出了集成空天地海的3D智能网络体系结构,以提供无处不在的无线智能连接。通过广泛调研分析,梳理了包括空天地海一体化、人工智能、太赫兹等12项6G网络潜在关键技术及其与使用场景、性能要求间的关系。 0 引言 随
2021-03-17 11:34:043918 通常根据定位需求场景的不同,可选择的定位技术也有不同,每种定位技术在技术上都可以满足主动与被动定位场景的需求,但在实际应用场景中应取决于每种定位技术更适合于什么样的需求场景。
2021-04-27 14:46:341318 作为全球领先的物联网整体解决方案供应商,移远通信很早就融入了两轮电动车的生态圈,一直为其提供丰富可靠的LTE Cat 1、NB-IoT、Wi-Fi模组以及云平台解决方案,助力不同使用场景的需求。
2022-03-31 15:39:251892 ElasticSearch是什么
ElasticSearch的功能
ElasticSearch的应用场景
ElasticSearch的特点
ElasticSearch是一个分布式,高性能、高可用、可伸缩的搜索和分析系统
2022-10-09 18:38:351816 ANDON无线安灯系统拉绳盒应用场景可通过排程,“提前”安排和下达物料的需求指令,实现批次交替时物料的连续供应,避免了在制品和物料的过度堆积;同时又可以通过看板的功能,根据需求调整生产的节奏,例如
2023-02-28 11:39:42427 5G LAN的出现为工业应用带来了新的机遇。然而,引入5G LAN仍是一个持续的过程,需要根据业务和市场的发展需求,确定哪些业务和应用场景需要5G LAN的支持,如工业控制、智能制造、智慧城市等。
2023-03-30 13:10:20655 一、直插式灯珠应用场景有哪些
2023-03-31 10:19:36614 安灯呼叫系统以往主要是应用在智造工厂的车间流水线上,用来提高生产效率的。随着技术的越来越成熟,开始向其它的应用场景扩展,它成为了医疗机构和养老院等场所常见的应急呼叫系统,用于患者或需要帮助的人员向医护人员或相关服务人员发出呼叫信号。以下是一些关于安灯呼叫系统的其它应用场景帮助内容
2023-07-10 10:26:57349 整个电力系统的角度看,储能的应用场景可以分为发电侧储能、输配电侧储能和用户侧储能三大场景。这三大场景又都可以从电网的角度分成能量型需求和功率型需求。能量型需求一般需要较长的放电时间(如能量时移),而对响应时间要求不高。与之相比,功率型需求一般要求有快速响应能力,但是一般放电时间不长(如系统调频)
2023-08-04 13:56:58518 DC电源模块是现代电子设备的必备部件之一,其可提供稳定的直流电源,保证电子设备正常运行。DC电源模块尺寸的选择直接影响到其适应的应用场景及其性能表现。本文将从尺寸方面分析DC电源模块的适应性,探讨其不同尺寸之间在实际应用场景中的差异。
2023-08-29 10:32:46281 DC电源模块是一种常见的供电设备,通常用于将市电转换为稳定的直流电源,以供电给各种电子设备。DC电源模块的输出方式分为单路和双路两种,下面将分别介绍它们的不同应用场景。
2023-09-15 13:18:21490 直线模组的应用场景
2023-10-09 17:36:13530 在现代社会中,电力已经成为人们生产、生活的重要基础设施。而无功补偿装置作为电力系统的重要组成部分,具有广泛的应用场景和重要的作用。那么,无功补偿装置的应用场景有哪些呢?
2023-11-13 14:43:22262 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景 DC电源模块和AC电源模块都有各自的优点和适用场景,具体选择哪种电源模块取决于实际需求和应用场景。以下是它们的一些特点和适用场景
2023-12-29 14:39:09268 电子发烧友网站提供《微电网能量管理系统应用场景.pptx》资料免费下载
2024-02-02 09:16:100
查看更多
