可恢复保险丝的工作原理
可恢复保险丝是由高分子聚合物及导电材料等混合制成的,所以又把它称为聚合开关。在正常状态下,聚合物成结晶状结构,导电材料通过
2009-09-19 17:56:273216 可恢复保险丝的动作原理及温度对其的影响
RF/WHP
2009-11-28 10:54:422314 高电压/功率应用中保护用户和硬件,并提供更高的安全性和更长的使用寿命。 顺应这一技术趋势,Vishay 在 eFuse 领域持续发力,新近又推出了两款双向 eFuse 参考设计,它们采用了 SiC MOSFET 和 VOA300 光耦合器,可以用来处理高达 40 kW 的连续功率,且被设计为
2023-06-21 12:15:001443 汽车设计人员面临的挑战是实现电池管理系统,以确保安全和长电池寿命,而无需复杂的电路。
2023-07-11 11:44:141464 你知道吗,现在的系统可都需要一个可靠又准确的保护方案来确保安全哦。
2023-11-14 11:42:38898 特斯拉内部电池采取单体立着放的方案,并为了增强车型的安全性,2014年特斯拉为Model S全系增加了车身底部钛合金防护罩的设计,用以保护底部的电池板。
2016-11-09 09:39:25933 的并联,每个压敏电阻都要单独串联温度保险管,以延长使用寿命和确保安全),按第一级Im1≥Im,第二级Im2≥(0.2~0.3)Im 估算。2、压敏电阻可以考虑串联 温度保险管一般采用130℃~135
2019-11-21 09:09:30
的尺寸是3.2cm*2.5cm,最小包装为4000PCS盘,工作温度范围-40°C to +85°C,最大电流100A,额定电压6V-30V,功率6W。深圳集电通品牌的可复式贴片保险丝ASMD1210系列
2017-08-19 12:01:32
生产成本、售货维修成本这块的费用支出。1206可复式保险丝又要比传统的保险丝内阻值要大,如果在电压值一样的电路里,选择电流小的可恢复保险丝更好。 传统的1206一次性保险丝与1206可复式保险丝想比较
2017-08-08 12:01:49
2017-08-19 11:27:48
1、Efuse是什么Efuse类似于EEPROM,是一次性可编程存储器,在芯片出场之前会被写入信息,在一个芯片中,efuse的容量通常很小,一些芯片efuse只有128bit。2、efuse的作用
2021-07-29 09:17:23
如果在尝试调试时没有正确连接某些东西,则这会使MplabX处于不可恢复的调试状态,并且我必须重新启动mplabX以进行调试。这是V3.25的一个新问题。
2019-10-23 12:38:53
高效、可靠和紧凑的eFuse方案阵容,包括3 V至12 V电源范围和即将推出的24 V、48 V eFuse,帮助设计人员解决这些挑战。这些eFuse内置实时诊断功能、精密控制和多重保护特性,响应快,性能和可靠性优于竞争对手。
2020-10-28 07:33:24
。 如何对RS485芯片以及传输总线进行有效的保护,针对RS485通讯中的防雷保护及方案、元器件选型等做一个比较详细的讨论。 电路应用实例图: 万瑞和电子作为行业内知名的可恢复保险丝的专业生产厂家,在此行业有
2013-10-12 10:14:52
`可恢复保险丝概念 可恢复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(CarbonBlack)组成。在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状
2018-05-02 15:51:34
的保护车座、车窗和其它电机的方案。在这些应用中,使用somay-ptc可恢复保险丝器件要求考虑串联电阻的阻值和器件的最大保持电流额定值。室温下的最大工作电流为:16V以下为15A,30V以下为9A。在这
2017-06-27 09:49:47
车座、车窗和其它电机的方案。在这些应用中,使用JDTFUSE可恢复保险丝器件要求考虑串联电阻的阻值和器件的最大保持电流额定值。室温下的最大工作电流为:16V以下为15A,30V以下为9A。推荐相关阅读
2017-05-25 09:56:27
`由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时可恢复保险丝为低
2017-04-26 15:14:42
产生的热量使聚合物迅速膨胀,切断导电粒子构成的导电通路,自复保险丝呈高阻状态.当电路中过电流消失后,聚合物冷却,体积恢复正常,其中导电粒子又重新构成导电通路,自复保险丝又呈低阻状态。故自复保险丝又俗称可恢复
2017-06-05 17:30:37
)的标准化,以确保安全跨一系列安全硬件实现的服务允许并鼓励固件的重用组件。这种重复使用对于可持续地降低安全开发和集成的成本至关重要设备。
本规范版本中定义的接口针对受约束的连接系统进行了优化物联网设备示例
2023-08-08 07:14:25
和确保安全)。 2)24V直流电源可恢复保险丝一般采用最大工作电压60VDC系列:R60-XXX 的,过载雷电流情况下,会使PPTC元件温度迅速上升并形成高阻状态使得导电通道断开,从而有效限制异常大电流。 3
2014-06-17 09:47:58
JDT可恢复保险丝的原理是什么?有什么应用?
2021-06-08 06:35:40
在当代汽车中,占用分类系统(OCS)的实施已成为安全功能中一个越来越标准的配置。在碰撞发生时,OCS可确保安全气囊以最有效的方式打开,以保护乘客并避免受到伤害 。它是通过使用某种形式的传感器技术来确定乘员的身高和体型。本文将讨论下一代OCS技术的进展如何在更大程度上保护乘客的安全。
2020-05-07 08:26:56
充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。PC4084 充电电流可通过外部电阻进行设置,最大充电电流 500mA。 当充电电流降至设定值的 1/10 时,PC4084 将自动结束充电过程,并持续检测
2023-10-28 11:02:13
RXE系列可恢复保险丝主要参数是什么
2021-05-12 06:27:13
我在 S32K144 上开发,通常处于调试模式,设备不安全。这样应用程序运行良好。为了保护设备,我设置了 FSEC reg 的 SEC 位。在 starup.S 文件中从“10”到“11”如下
2023-03-15 07:27:12
?如何进行安全分析才能确保安全需求完整而充分?如何验证系统/软件/硬件设计方案的安全性?硬件指标的评估计算要如何开展?开发过程的追溯性、一致性、完整性如何保证?
2020-12-29 07:03:15
特殊的工艺加工而成。在习惯上把PPTC(Polyer Positive Temperature Coefficent)也叫自恢复保险丝。 二、可复式保险丝原理 可复式保险丝是由高科技聚合树脂
2011-12-08 17:10:27
2020-04-28 07:23:40
is packaged.efuse在出厂的时候就已经烧写了一些信息。 我感觉在项目中没有直接用到这些模块和信息,它和安全相关吗?需要对它诊断吗? 谢谢!!!!!
2020-05-21 08:11:53
描述PMP10092 参考设计是一款同步升压转换器,在 3V 至 8V 的输入范围内工作,在 7A 的负载下产生 8V 输出。电路带有用于确保安全的输出隔离开关。由于采用了同步设计,可实现 97
2022-09-20 07:30:24
作为 AN12419,我对安全的 JTAG eFuse 进行了编程。以下是详细信息。编程响应键,SJC_RESP在 eFuse JTAG_SMODE 中编程 0x1 以将 SJC 切换到安全
2023-03-16 08:52:04
各位大大,公司产品电源部分目前使用的是+48V--12V的电源模块。现在想用到基站里面,了解到基站里面都是-48V的电源。那么将 基站的GND---连接到---产品48V,基站-48v---连接到----产品GND 上面。这样的连接方法是否可行?有什么需要注意的事情没有?
2019-09-24 01:43:45
为确保安全和效率,铁路和运输系统正在实施各种保护系统,如列车自动保护(ATP)、积极列车控制(PTC)和基于通信的列车控制(CBTC)等。地铁和其他轨道交通系统正在采用自动列车操作(ATO)系统并运行“无人驾驶”列车(没有驾驶员或驾驶员只用来处理紧急情况的列车)。
2019-08-22 07:29:59
UPS电源时一种工业生产必备设备,属于工业电源的一种,尤其在数控系统中经常用到。ups电源一定要确保安全有效,因为其本身就是一种应急措施。一、电池目测1、检查蓄电池外壳有无变形、电解液泄漏等现象
2022-03-01 07:16:23
降温,从而由断变通,接着理应很快升温,又由通变断,……。 一次性保险是不会返回危险状态的。但可恢复熔断不断让系统返回危险状态,其保护意义岂不打了折扣?即使选择低电流触发的保险,让电流到达危险值前就断开(这个
2013-10-16 08:27:19
。甚至有分析人士指出,一些电动车包括雪佛兰Volt和Fisker Karma中电池组发生的起火问题也与这项技术有关。 那么锂离子电池到底能否确保安全呢,有能否进行航空运输呢?现在很多人使用的数码产品都是
2013-05-24 17:57:46
安全的片上系统需要的关键功能是什么?物联网时代如何才能确保SoC的安全?
2021-05-20 06:51:51
2020-12-29 07:17:40
’’均无栅电流,不导通,因此即使有交流输入也没有输出电压。确保安全。 当电路中输出(+)端连接电池正极、输出(-)端接负极时,由于蓄电池存在剩余电压,将使VT1出栅极电流“经VT1、G极-VD3-R1
2021-05-13 07:09:19
”消失。*此列表概述了如何使用绝缘测试仪。请参阅产品的用户手册,以确保安全和正确使用。*请注意,表中的数值适用于日本的测试。电压测量注意:测试导线应仅连接到断路器的次级侧。测量电压时切勿按测量键
2019-02-12 10:02:03
和插头都是内部密封的,根据IEC60529标准,它们是符合IPX7。除了防水之外,连接器系统还具有高电气性能:每个触点250V和3A。锁定功能确保安全舒适的连接。热负
2021-10-11 15:23:58
可恢复保险丝的特性
1. 阻抗与温度特性可恢复保险丝的阻抗与温度特性曲线如图8-9 所示。在1-2 点之间,由于流过元件的电流较小或环境温度较低,元件产生的
2009-09-19 17:56:412247 可恢复保险丝的主要技术参数①最大电压:是指在20℃:时元件两端所能承受的最大电压降,一般为60V 。②保持电流:是指在20℃:时元件不断开的最小电流。对于不同型号的元
2009-09-19 17:56:532925
可恢复式线型光纤差定温火灾探测报警系统
2009-12-03 09:24:46614 全球知名电子组件领导制造商,正式推出电池专用最小尺寸的超低电阻值可恢复式保险丝,该产品除了具有超低电阻设计,还可以提供稳定可靠的电路保护
2011-06-03 09:22:48899 使用经认证隔离器件 确保安全的系统运行 。
2016-01-06 17:01:010 关于 使用经认证隔离器件确保安全的系统运行
2016-05-24 17:12:500 随着汽车的发展,为确保安全性,静噪对策的重要性也越来越高。
2017-02-10 01:52:041931 [台北讯, 2017年4月12日] Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布扩展Mutifuse MF-RG系列热敏电阻可恢复式保险丝产品线。全新八件MF-RG系列大幅提升了运作电流
2017-04-19 11:39:481042 复杂性和汽车技术的成熟使所有芯片制造商提出新的挑战,其中最重要的是单片机的公司。安全是“工作一”,如何确保安全车辆是一项庞大的事业。
2017-05-18 16:44:006 云计算市场已经完全形成,安全需求却成了最大的关键点。众所周知,网络是最容易被忽视的安全风险,对于云计算来说了解用户行为对于确保安全使用和协作至关重要。
2017-12-13 13:36:43658 自复式过欠压保护器适用于单相交流电压220V,频率50Hz,额定工作电流60A及以下的用户或负载。
2018-01-02 16:51:2030502 本文开始介绍了可恢复保险丝的概念,其次阐述了可恢复保险丝的工作原理和可恢复保险丝的选择方法,最后介绍了可恢复保险丝应用范围。
2018-03-20 14:12:098820 在首届Micron Insight 2018 大会上,美光基金会宣布向高校和非营利组织提供 100 万美元的拨款,用于研究人工智能 (AI) 如何在确保安全、保障和隐私的同时改善生活。该大会上
2018-10-25 11:47:26863 自恢复式过欠压保护器安装位置及接线图自恢复式过欠压保护器简介: 自恢复式过欠压保护器按接线方式分为:单相自恢复式过欠压保护器和三相自恢复式过欠压保护器
2018-12-21 14:21:2828113 本文介绍了无线音频安全技术,并讨论了可用于确保隐私和安全的开发工具包和安全措施。这包括标准的加密和解密技术以及使对话和音乐混乱且无法区分的音频干扰器和扰码器。
2019-04-06 08:35:002259 除了提供电力之外,用户还希望电池能够安全可靠地运行,并在需要充电甚至更换时提醒他们。对于设计师来说,这提出了两个挑战第一个是可靠而准确地预测电池容量。第二是确保使用可靠的电池来确保产品的安全运行。
2019-04-01 08:00:002924 中国将在确保安全的前提下,继续发展核电,今年将有核电项目陆续开工建设
2019-04-17 14:20:573254 为了确保安全,我们还是建议你与家中的智能设备保持一定距离。
2019-06-21 10:21:10862 区块链也不是百分百安全的,应采取预防措施来确保安全性。
2019-08-08 16:08:0011075 在设计服务器和数据中心电源时,设计人员除了需要考虑提升能效和功率密度,还要确保尽可能高的安全性和可靠性,这带来一系列挑战,如无安全工作区(SOA)的顾虑、和诊断及响应等功能安全等等。安森美半导体提供
2019-09-07 10:37:075851 在当代汽车中,占用分类系统(OCS)的实施已成为安全功能中一个越来越标准的配置。在碰撞发生时,OCS可确保安全气囊以最有效的方式打开,以保护乘客并避免受到伤害。
2020-03-10 14:24:532366 大多数SD-WAN平台提供流量加密和IPsec VPN,以帮助保护互联网绑定流量。SD-WAN提供商还可以与基于云计算的安全供应商(例如Zscaler)合作,以使用其专门的流量分析功能。
2020-03-15 08:50:00755 AI在网络安全中的应用模式,也大概如此
2020-03-13 17:08:443608 集微网消息,据长江日报报道,武汉京东方表示,公司正处于量产爬坡期,预计4月份可恢复到疫情前的水平。
2020-03-28 11:11:362368 标准USB 3.0连接器采用摩擦配合设计,当受到振动或拉扯时,会与配对接口断开连接。
2020-05-20 17:06:23672 随着5G商用大规模展开,人类的万物智能互联时代真正开始了,万物互联,除了连接,更需要实现连接后的系统智能,而万物互联后,物联网安全日益重要,因为随意一个连接的终端都有可能成为黑客入侵的接口,因此,安全至关重要,万物互联时代,如何确保安全和个人隐私?
2020-06-08 15:57:113520 可恢复式线型光纤差定温火灾探测器DTS-BLY-5S是一款连续分布式光纤温度传感系统
2020-07-07 14:19:102384 : 内置高输出电流 600mA LDO 、±2.3% 高精度输出电压。 可用作高侧开关。 通过使用电流监控功能,MCU 可以诊断是否正常运行、断路、接地短路或电源短路故障。 通过单一芯片,实现日益功能多样化的各种车载应用连接诊断和电源供给。 ● 多种保护功能可确保安全 除了 L
2021-05-13 10:04:241657 、48V 轻混在中国市场的发展趋势等话题展开热烈探讨。 作为赞助商,Vishay 不仅带来了全新 48V 解决方案参展,同时,Vishay 专家还作为特邀演讲嘉宾,和参会的行业伙伴们分享了Vishay
2021-05-17 16:57:371918 常用的自恢复式保险丝型号及对应参数表
2022-01-13 10:08:1032 过欠压保护器的信号指示是否与电路部分及状态一致。 3.检查自恢复过电压和欠电压保护器过热元件的容量是否符合过电压额定值,否则更换自恢复过电压和欠电压保护器; 4.对自复式过欠压保护器进行检查连接线的接触处有无经济过热发展现
2022-04-01 21:32:591096 墨西哥有超过 1.2 亿人口,全国安装了数千个饮水机,为人们提供高效、一流的饮水服务。然而,通过在广大地理区域内的饮水机提供安全的供水,需要强大的技术基础设施来确保水的供应和质量,从而保护公众健康
2022-07-20 14:41:42773 在汽车行业,从传统的12V配电系统向48V配电系统升级的趋势越来越明显。特别是在全球节能减碳的大背景下,随着人们对于48V电源系统的环保和经济价值的深入认知,在这条升级之路上的探索也越来越活跃。
2022-09-06 14:36:421919 几年来,安全专家报告了医院和诊所网络的弱点。尽管这些网络包含极其敏感的患者数据并连接生命攸关的设备,但它们仍然被证明易于渗透。虽然网络设备(如路由器)可能是最先进的,但网络上的医疗设备通常
2022-10-20 11:53:15425 2022-11-24 19:41:490 高电压/功率应用中保护用户和硬件,并提供更高的安全性和更长的使用寿命。 顺应这一技术趋势,Vishay 在 eFuse 领域持续发力,新近又推出了两款双向 eFuse 参考设计,它们采用了 SiC MOSFET 和 VOA300 光耦合器,可以用来处理高达 40 kW 的连续功率,且被设计为
2022-12-20 07:20:02726 联网设备可能是一个复杂的过程。管理员必须始终安装各种设备,并确保安全连接。
2023-01-03 16:59:05300 所谓安全继电器,并不是没有故障的继电器,而是发生故障时做出有规则动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔接现象也能确保安全,这一点与一般继电器不同。
2023-03-08 14:24:002676 汽车安全合规是汽车制造商和零部件制造商必须完成的一项工作,以便开发对确保安全性来说至关重要的硬件和软件产品,并达到汽车行业标准所要求的功能安全目标。
2023-05-16 15:31:03187 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,它可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。 一、空气质量检测 在线式红外笑气检测仪可以检测空气中的有害化学物质,如碳氢化物、氮氧化物、硫氧化物
2023-05-19 15:39:53226 管廊气体检测仪是管廊隧道安全运行的重要工具,它可以监测管廊内空气质量,检测管廊内的任何可能危害管廊安全的气体成分,以确保管廊运行的安全性和质量。 一、管廊气体检测仪的功能 1.1 检测管廊气体中含有
2023-06-06 14:02:07201 在清洁高压连接器之前,需要先准备好清洁工具和材料,包括清洁剂、棉球或棉纸、压缩空气和防静电手套等。在清洁高压连接器之前,需要先断开连接器所连接的电源,以确保安全。
2023-07-11 09:27:17252 的浓度至关重要。甲醇气体检测仪就是这样一种设备,旨在提供准确、可靠的甲醇浓度读数。 1. 甲醇气体检测仪的重要性 甲醇气体检测仪的主要功能是监控空气中的甲醇浓度,确保其在安全范围内。当甲醇的浓度超过预设的安全阈值
2023-08-24 11:53:39254 电动自行车是绿色环保的出行选择。确保其电力供应稳定不仅关系到驾驶体验,更直接涉及到产品质量和用户安全。使用高性能的工业防水连接器可以增强动力电池的连接稳定性,为电动自行车带来更优质的使用体验。
2023-09-11 15:58:45430 安全性:6mm弯式储能高压连接器的设计必须确保安全可靠的连接,并具有适当的绝缘和防止电气危险的保护措施。
2023-09-14 10:54:16771 器在潮湿的环境中使用时,所受到的影响非常大,很容易会造成短路和漏电等问题,在这种情况下必须要严格对连接器等元器件进行密封处理,确保安全的情况下才可以使用。02连接器在温
2023-11-17 08:02:57183 48V电源系统可恢复eFuse的设计秘诀,在这里!
2023-12-05 10:09:25317 在化学工业中,保持精确的温度控制对于优化反应速率、确保产品质量和确保安全操作至关重要
2023-12-06 18:21:11576 停止操作:首先,立即停止对伺服系统的操作。切断电源或按下紧急停止按钮,以确保安全。
2024-01-04 09:22:46106 在电路保护设计中,电子保险丝 ( eFuse ) 是一个令人兴奋的技术,也代表着一种创新的新趋势——这种基于半导体技术、具有自恢复特性的解决方案
2024-01-11 17:20:511121
查看更多
