原文来自公众号:硬件工程师看海 公众号后台回复:BUCK仿真文件 在电子电路中,电源一般分为两类,一类是线性电源,一类是开关电源。线性电源具有噪声小的优点。开关电源虽然噪大,但是具有
2021-03-25 09:26:13
24662
本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST。
2022-03-21 08:46:00
53086
详解用于MOS管驱动的电容自举电路工作原理以及器件选型
2022-04-12 09:20:59
30163
如图1所示、异步BUCK电路主要有MOSFET场效应管(Q1)、功率二极管(D1)、电感(L1)、输入电容(C1)、输出电容(C2)、负载(R1)、组成;用MOSFET场效应管(Q2)替换功率二极管(D1)就组成了同步BUCK电路,如图2所示。
2022-08-18 17:05:18
23839
在上片文章中,初步的分析了BUCK电路的工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析BUCK电路器件关键波形。图1是同步BUCK电路图,开关频率设置为200K ,固定占空比。在仿真一段时间、电路工作稳定之后,观察分析波形。
2022-08-18 17:19:44
9585
由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对BUCK电路添加反馈。
2022-08-19 15:35:38
14975
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:40
2487 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:14
2274 Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。如图5.1所示,Buck电路使用开关管Q1将输入的直流电源进行“斩波”,形成
2022-10-28 09:28:00
17968 Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形。
2022-10-31 09:25:36
5212 电压比较器工作原理详解
2022-11-28 11:10:49
1335 Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容
2023-01-19 16:07:00
6970
基本共射极放大电路的工作原理
2023-02-21 13:53:07
1709
下图分别是(左)异步BUCK与 (右)同步BUCK电路示意图。
2023-04-19 11:00:17
9013
2023-05-25 12:16:30
7719
2023-05-25 14:11:46
651
2023-06-10 14:36:40
1784
2023-07-07 10:01:09
2141
Buck电路是一种电源转换器,用于将高电压直流输入转换为低电压直流输出。它由一个功率开关元件(通常是MOSFET)和一个电感器组成。
2023-08-11 09:45:37
4220
在之前的文章 DCDC 降压芯片基本原理及选型主要参数介绍中已经大致讲解了 dcdc 降压电路的工作原理,今天再结合仿真将 buck 电路工作过程讲一讲。
2023-09-04 16:13:36
1129
问:Buck电路的占空比D=Vout/Vin是一直成立吗?
2023-09-15 16:54:57
519
只要是学过《电力电子技术》这门课程,接触过一个名叫“Buck电路”的电力电子拓扑结构,如下图所示。
2023-10-31 16:04:50
1250
的一根线是公用的。 2)输出电压小于输入电压。 二、Buck变换器工作原理结构图 由上图可知,Buck变换器主要包括:开关元件M1,二极管D1,电感L1,电容C1和反馈环路。而一般的反馈环路由四部
2023-03-15 16:20:45
2021-12-27 07:43:58
Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2021-12-28 06:11:40
BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。BUCK也是DC-DC基本拓扑,或者称为电路结构
2018-12-21 15:37:29
硬件设计:电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解参考资料:DC/DC降压电源芯片内部设计原理和结构MP2315(DC/DC电源芯片)解读DC/DC电源详解第一次写博客,不喜勿喷,谢谢!!! DC
2021-11-11 08:49:58
用三极管组成的FM电路工作原理
2017-03-28 09:37:24
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑
MOSFET结构及其工作原理详解`
2012-08-20 17:27:17
从根本上理解MOS管的工作原理
2014-09-16 13:53:14
电路设计参考.pdfMOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOS管电路工作原理及详解.ppt2516KBMOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/mos管驱动电流计
2020-07-23 17:22:15
)/MOSFET驱动电路设计参考.pdfMOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOS管电路工作原理及详解.ppt2516KBMOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/mos管
2020-07-21 18:52:16
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
如题:PFC电路的工作原理?谢谢
2016-12-07 18:02:17
具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-17 07:52:45
变频器工作原理详解,分享!
2014-05-08 17:39:20
复位电路的工作原理是什么?单片机开机的时候为什么为复位?
2021-11-03 06:28:40
晶振工作原理及参数详解(最透彻) 晶振工作原理及参数详解(最透彻)原文链接点击这里晶振是石英晶体谐振器(quartz crystal osci...
2021-07-20 06:04:25
有刷直流电机工作原理详解来源有刷直流电机被广泛用于从玩具到按钮调节式汽车坐椅的应用中。有刷直流 (Brushed DC,BDC)电机价格便宜、易于驱动并且易于制造成各种尺寸和形状。本应用笔记将讨论BDC电机的工作原理、驱动BDC电机的方法以及将驱动电路与PIC唀片机接口的方法。...
2021-06-30 06:08:51
求教该电路工作原理?
2018-06-18 15:17:10
图中圆珠笔是电路正常工作时的直流电压,麻烦大神们指导指导,电路的基本工作原理
2020-08-05 08:40:56
该电路工作原理,器件参数如何调到最好?
2016-04-25 09:31:17
很经典的MOS管电路工作原理详解,由55页PPT制作而成的PDF文档,免费供大家下载!
2019-05-10 10:14:15
逆变电路的基本工作原理是什么?电压型/电流型逆变电路的特点是什么?
2022-01-20 07:47:24
摘要:提出了金卤灯三级低频方波电子镇流器中的一种新型Buck电路,详细分析了它的工作原理以及新型Buck电路的优点.给出了该电路的主要参数计算方法以及对Buck电路输出及驱动
2010-04-30 09:41:56
47 降压式变换电路(Buck电路)详解BUCK电路基本结构,本站还有更多Buck电路的知识,欢迎阅览!
2009-04-14 22:50:08
55730
光控电路图工作原理
工作原理:该装置应用电路工作原理如下图。在白天,由于光照较强,光敏电阻RG的内阻很小,此时有较大电流通过RG而使
2009-12-30 09:25:22
19665
首先阐述了双Buck逆变电路的工作原理。在MOSFET开关管电流滞环控制型双Buck式电路连续模式基础上,分析了电感电流的双向性,研究了双Buck逆变电路断续模式的两种状态。最后给出了断
2011-08-30 15:13:04
40 电磁炉工作原理详解 家中电磁炉坏了 可以参考一下
2015-11-10 17:27:16
47 buck降压电路、Boost升压电路,电路的基本工作原理讲解
2015-11-24 13:55:02
121 Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。
2017-10-20 16:06:48
84000
2017-11-07 14:59:49
332412
本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件,二极管,电感,电容和反馈环路。而一般的反馈环路由四部分组成:采样网络,误差放大器,脉宽调制器PWM
2018-01-10 17:00:33
63533
DC-DC变换器按功率开关电路的结构形式来分,可分为非隔离型(主电路中无高频变压器),隔离型(主电路中有高频变压器),以及具有软开关特性的谐振型等。非隔离型直流变换器,有三种基本的电路拓扑:降压
2019-04-03 08:00:00
49 首先分别简单分析一下三种电源拓扑的工作原理。
2020-04-04 16:46:00
10271
对于变换器,大家自然较为熟悉。为增进大家对变换器的认识,本文将对buck变换器进行全面讲解。本文中,你将学到buck变换器的工作原理、buck变换器的降压原理、buck变换器的工作过程以及如何进行buck变换器设计。如果你对变换器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-11-07 11:30:33
4842
buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。
2020-12-05 17:26:00
15777
本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理,Buck变换器的主电路设计,Buck变换器的建模,Buck变换器的补偿网络设计
2020-12-07 08:00:00
39 众所周知,我们的生活离不开电源,而物理学中有一部分较复杂的知识就包括电路。电路的种类千千万万,而不同种类的电路又对应着不同的功能。在感叹有如此复杂繁琐的电路组成时,也不得不惊叹人类的智慧魅力。那大家知道buck电路是什么吗?buck电路的工作原理是怎样的?
2021-01-01 16:58:00
36595
开关电源的工作原理及电路组成详解
2021-08-06 17:04:30
249 acf反激电路工作原理(电源技术指标包括哪些)-acf反激电路工作原理
2021-08-31 12:55:59
52 电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。 接下来小编将从:1. 开关整流器基本原理 2. 传说中的“伏-秒平衡” 3. 同步整流死区时间 三部分详细介绍Buck电路的工作原理。让我们打起精神,擦亮眼睛,深刻体会简
2021-10-19 16:07:46
10529
2022-01-05 15:08:45
32 最经典MOS管电路工作原理及详解没有之一.pdf
2022-02-25 14:19:36
59 详解charge pump电路工作原理以及器件选型计算
2022-04-13 09:36:12
24918
基本的BUCK降压电路由开关、电感、二极管和电容组成,简约的东西经过组合往往会迸发出不可思议的结果,BUCK就是这样的电路。
2022-04-18 11:01:19
12569
开关电源工作原理详解90页,非常详细的开关电源原理图讲解,开关电源入门必备书籍。
2022-10-24 14:43:19
43 低频功率放大器工作原理详解
2022-10-24 16:28:04
1731 上面两张图片是两种最常用的BUCK电路,此电路由开关管SW(多为mos管或双极型功率晶体管或新型的碳化硅、氮化镓),电感L,续流二极管D(多为快恢复二极管,肖特基二极管或者是新型的碳化硅二极管
2023-03-16 11:25:20
3999
反激电源工作原理:反激电源电路图如图1所示。
2023-03-16 14:50:41
14507
2023-04-12 14:08:53
14511 BUCK电路:又称为降压电路。其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压,输入电流是脉动的,输出电流是连续的。
工作原理
另外还有BOOST和BUCK-BOOST电路,这里暂不做分析,降压电路的基本拓扑结构如下:(Vout《Vin)
2023-04-30 16:08:00
16073
2023-04-30 16:41:00
5743
2023-04-27 16:49:12
1393
2023-05-23 09:18:07
2614
在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路的工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:02
2013 Buck变换器的工作原理基于一个简单的电路,由一个电感和一个开关组成,开关被称为MOSFET。在Buck变换器电路中,开关周期性地将电流流入电感,并将电流从电感流入输出电容。在输入和输出之间的电感上产生的电压与输出电压相加,这种方法可以有效地降低输出电压并控制其波动。
2023-08-26 09:58:11
1133 稳态工作状态是指Buck电路在负载电流基本不变的情况下,电路达到了一种稳定的工作状态,即输入直流电压持续不变,输出直流电压保持稳定。在稳态工作状态下,Buck电路的输出电压、输入电压、电感电流、开关管电流等各个参数都是稳定的
2023-08-26 10:00:00
726 多相buck变换器的主要工作原理是利用功率MOSFET开关周期性地连接、断开电路,将输入电压变成具有一定稳定性和质量的输出电压。多相buck是将单个buck转换器分割成多个电流路,它是将电能分割成多个时间相位的电子。因为
2023-08-26 10:00:59
1410 Buck芯片基本的工作原理是将输入电压转化为脉冲信号,然后使用电感和输出滤波电容将其转换为稳定的输出电压。Buck芯片的脉冲宽度调制(PWM)控制的信号是由一个比较器产生的,它将一个固定的参考电压与反馈在输出电压上的电压比较。
2023-08-26 10:05:38
1704 Buck电路的基本组成部分是一个开关二极管、一个电感器、一个电容器和一个负载。这个电路的工作原理基于两个关键的基本定律:电感器的电压变化率是由电流的变化率决定的,而电容器的电压变化率是电流的积分。
2023-08-26 10:12:08
1259 SMT贴片机工作原理详解
2023-09-04 11:08:10
1101 输出电压。本文将详细介绍Buck电路的工作原理、开关频率、损耗和应用。 一、Buck电路的工作原理 Buck电路基于一个非常简单的原理:闭合一个电感线圈上的开关,可以将输入电源电压存储在电感器的磁场中,然后再将这个磁场释放到输出负载。Buck电路的核心
2023-09-12 15:20:49
513 逆变电路工作原理详解 逆变电路的基本工作原理 逆变电路是指将直流电变成交流电的电路。在现代电子技术中,逆变电路应用广泛,如电源的交流输出、家庭音响、笔记本电脑等等,逆变电路的工作原理是将直流电压通过
2023-10-16 15:42:56
2006 Buck电路功耗计算(上)
2023-12-06 17:18:05
689
无桥pfc电路工作原理详解 无桥PFC(Power Factor Correction)电路是一种用于改善电力因数的电路,它在电源输入端与交流电输入之间插入一个功率管,通过控制功率管的导通时间
2023-12-08 11:12:42
1657 buck电路的工作原理 Buck电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换电路,用于将高电压直流输入转换为相对较低的电压输出。它是一种开关电源,常用于电子设备、通信系统、电动车以及太阳能电池
2023-12-08 11:42:33
616 双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路的工作原理及其
2023-12-20 09:24:13
1692 变频串联谐振电路工作原理详解 变频串联谐振电路是指由串联谐振电路和变频电路组成的电路。串联谐振电路是由电感、电容和电阻组成的谐振电路,它能够实现信号的选择性放大和滤波功能。变频电路则是用于改变电路
2023-12-20 15:35:40
308 Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01
431 BUCK电路是一种基于电感储能原理的DC-DC变换器,其涉及到物理中的电磁感应和电能转换的基本原理。在BUCK电路中,通过控制输入占空比可变的PWM波切换开关管的导通和断开状态,将输入电源提供的直流电压转换为可调的低电压输出,从而满足不同电路的供电需求。
2024-01-12 14:48:54
439
的基本工作原理是:在开关管导通期间,输入电压通过电感向负载供电;在开关管关断期间,电感释放储存的能量,为负载提供持续的电压。通过控制开关管的开关频率和占空比,可以实现对输出电压的稳定调节。 Buck电路主要由以下几部分组成: (1)
2024-01-17 17:40:17
491
Buck电路的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,并具有较高的效率和较小的体积。Buck电路的工作模式主要有CCM(Continuous Conduction Mode,连续导通模式)、BCM
2024-01-17 18:10:00
401
BUCK电路工作原理四个阶段 BUCK电路是一种常用的降压转换器,广泛应用于电源管理领域。其工作原理可以分为四个阶段:导通、关断、自阻抗、反馈调节。 1. 导通阶段: 在导通阶段,输入电源将电压
2024-01-31 16:08:56
241 和输出电压范围、电路工作环境、电路的应用等等。下面将详细阐述如何进行正确的BUCK电路元件耐压值选择。 首先,需要了解BUCK电路的工作原理。BUCK电路是一种降压型DC-DC转换器,通过切换方式将输入电压转化为较低的输出电压。在BUCK电路中,
2024-01-31 16:11:22
121 BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么? BUCK电路是一种常用的降压型电源转换器,用于将高电压降低到较低的电压。它是一种开关电源供电电路,通过周期性开关功率晶体管,将输入电压转换为所需的输出电压
2024-02-01 09:08:33
327 。在不同工作条件下,Buck电路可以处于连续导通模式( CCM)或者间断导通模式(DCM)。 那么,Buck电路处于CCM或者DCM的临界条件是什么呢?为了回答这个问题,我们需要从以下几个方面来详细、详实、细致地讨论。 1. 基本工作原理: Buck电路由一个能源存储元件
2024-02-01 09:08:40
240 Buck-Boost电路主要由开关管(如MOSFET)、电感、二极管和电容组成。其中,开关管负责控制电路的通断,电感用于储存和释放能量,二极管作为续流管,电容则用于平滑输出电压。
2024-03-01 14:08:19
305
