分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
2012-04-01 09:56:35
8135 如何来精确表征一个分流器呢?一种方法是将其与预先表征过的分流器串联,使用程控电源为该串联电路施加电流。使用串联电路中已知特性的分流器来测量电流,再测量需要表征的分流器上的电压,便可计算出这个分流器的电阻。
2020-02-05 15:22:05
3594 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/8D/o4YBAF46buaASueBAABRkjJAAcc595.png)
面临很大的挑战。100G分流器是一个复杂的系统,设计和实现这样的系统需要综合考虑成本、体积、功耗、密度,以及所需要的精细分流功能。 `
2014-10-25 16:20:12
路由器厂商认为这是一个小众市场,不愿意投入人员来研发,而是使用路由器(或者是经过局部修改的路由器线卡)充当分流器,而流量分析领域的厂商不具备议价和协商的能力。(2)分析领域厂商本身对业务和加速能力缺乏完整
2014-11-08 15:42:30
34330A电流分流器操作说明
2019-08-12 12:42:12
通俗来说分流器是不是测量直流电路电流是否已经到了最大值?比如说电路中允许最大电流200A。那我为了知道电路中是否已经到了200A,选择一个200A的分流器安装上去,看直流电流表上数值显示75mV,这就表示电路电流已经到最大值了?
2023-03-21 09:38:09
1.选用分流器 501W/BP扼流圈 的方法 (1)按所用电流表(或电流电压两用表)表盘上所标出的mV数选择分流器的额定压降规格(一般常用的是75mV或45mV)。若所用电流表无此值,则用下式计算
2013-07-10 17:33:04
分流流器高精度电流测量: ·1、 分流器200~500微欧 2、电池电压0~5V 3、电流-120A~120A 4、要求测量精度 千分之一 ADI有推荐的芯片方案吗?
2018-09-17 15:32:05
;分流器制造商正把这中间部分材料调节到一个确切的值。目的是准确地获得电阻材料本身的压降,并且在连接末端处没有压降。图2显示了制造商通常建议的双端子分流电阻的连接点。检测线连接在任意一边的中间,就在分流电阻
2019-09-19 09:05:03
上。 如果它们与图2中突出显示的不同,应始终遵循分流器制造商关于连接到分流电阻的建议。注意图3画出了杂散引线电阻和杂散检测走线电阻- 一个不适当的连接将对测量增加这些不必要的杂散电阻和增加误差
2021-01-06 17:12:42
料,与分流器本体是不同的材料,例如锰铜;分流器制造商正把这中间部分材料调节到一个确切的值。目的是准确地获得电阻材料本身的压降,并且在连接末端处没有压降。图2显示了制造商通常建议的双端子分流电阻的连接点。检测线
2021-01-08 16:17:03
以构建一个完全合格的差动放大器。当我们在负载“低侧”的情况下使用一个分流器进行电流测量时,共模电压常常非常小。您可能会忍不住想要使用一个标准的非反相放大器来测量该分流器的电压,因为分流器电压为接地
2018-09-26 11:25:50
MAAM-008820主动分流器产品介绍MAAM-008820报价MAAM-008820代理MAAM-008820咨询热线MAAM-008820现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司MACOM
2018-09-26 16:17:09
MAAM-010263主动分流器产品介绍MAAM-010263报价MAAM-010263代理MAAM-010263咨询热线MAAM-010263现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司MACOM公司
2018-09-26 16:59:56
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
分流器有什么参数
2019-07-25 16:54:24
小得多,从而能够更大限度地减少散热,并在整个温度和寿命范围内提供非常高的精度。我们来看看几种基于分流器的故障检测方法:使用隔离式放大器图1显示了基于分流器的过流检测解决方案,它有一个隔离式放大器和一个非
2022-11-03 08:24:04
这里讲解三极管VT1集电极和发射极的分流电路。如图3-20所示是另一种电阻分流电路,整机电路中存在大量的各种各样的电阻分流电路。电阻分流电路是采用电阻与另一个元器件相并联,让一部分电流通过电阻,以
2011-09-22 17:51:23
的磁传感器或分流电阻器来测量电机相电 流。磁传感器可提供天然的隔离和宽电流范围,而分流器解决 方案则是具有成本效益的高线性、高带宽感应选项。相电流可 能会高达 100A,三相逆变器的工作电压 介于 110 到 690VAC
2021-09-17 07:00:36
使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。 特性 高精度
2022-09-23 07:42:29
分流器的电阻值就可以得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本高精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
2020-08-06 06:05:56
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
和分流电阻基础知识电流检测用超低阻值贴片电阻(PMR)电流检测用超低阻值贴片电阻/长边电极(PML)您可能认为电流检测电路很复杂,但从原理上来说,其本身只是一个利用了“欧姆定律”的简单电路,而欧姆定律
2022-07-27 11:22:32
装饰锅。1k 电阻器,容差为 1%1Meg 电阻100k 电阻,容差为 1%。1ohms电阻,2W(2W最大1.25A负载电流)面包板电线过流保护电路一个简单的过流保护电路可以通过使用运算放大器来
2022-08-23 08:00:00
。问题是需要在高共模电压下进行精确测量。电流检测放大器 (CSA) 或分流监控器是专为执行此类关键测量而设计的差分放大器 IC。电流测量的基本原理是将串联分流电阻器用作电流传感器,然后计算其上的电压降
2020-12-30 06:53:25
你好, 我想用WB为现有硬件生成一个项目。但我无法配置分流器的2个模拟输入的端口。 你能帮我配置一下这个项目吗? 硬件: STM32F405 栅极驱动器DRV8302,带两个分流
2019-07-04 11:21:27
嗨,我有 ihm08m1,如果默认情况下它焊接在 1 分流器上,我如何从 1 分流器更改为 3 分流器?
2022-12-26 06:52:56
毫欧电阻的温度影响精度测试分析取样电阻的温度影响精度测试分析分流器的精确测试分析 分流器是测量直流电流用的,根据直流电流通过阻值很小的电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。在实际应用中,要测量一个很大
2015-08-14 09:54:53
`产品品牌:万利隆电子(广东)有限公司(Microhm Electronics)产品名称:汇流排分流器MMS842015W-36W无铅,无卤,符合ROSH标准优良的长期稳定性负载稳定性:0.1
2018-07-18 15:56:14
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻器
2019-05-21 01:03:04
有没有这个公司的代理商,急需,想要测量电流,使用同轴分流器,或者同轴屏蔽电阻间接测量,求大神指点!
2017-03-07 15:50:27
电子工程师常用电子元器件介绍电阻器:电阻是电路元件中应用最广泛的一种,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。常用电阻器有:固定式电阻器、碳膜电阻、金属膜电阻器 、线绕电阻器、熔断电阻器、水泥电阻
2016-06-04 13:19:45
的原理制成。常与测量仪器仪表的电流电路并联,以扩大其测量范围;或其产生电压输出测量其电压,从而间接测量电流大小的元件或仪器。原理上分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有电流通过时,产生压降,供电
2017-07-24 10:41:15
` 直流分流器检定装置是专用于检测直流分流器的装置,一般采用模块化设计,由直流大电流标准源、直流电压表组成。装置准确度可选,可广泛应用于各级计量部门、电力部门对各种测量用直流分流器进行检定,亦适用于
2019-03-14 09:22:09
一、直流分流器的定义 如果测量一个很大的直流电流,例如几十安培甚至更大,但没有那么大量程的直流电流表进行测量,怎么办?这就要采用分流器。 分流器,实际是一个阻值很小的可以通过大电流的精确电阻
2021-02-20 17:06:04
想通过分流器测量回路上的50A直流电流,直接在分流器两端接差分电压进行放大,再送单片机进行测量。且单片机电源与DC220V回路不共地。由于直流电压高,且处于隔离状态,我担心会不会分流器两端有高共模
2019-03-27 22:12:55
分流器需要在一个大电流下工作,电阻的表面温升会导致阻值的变化,从而影响到检测精度。要使温度对检测精度的影响降到最小,必须要使用低温飘的分流器,分流器由三部分材料组成(见图一):1.电阻合金材料2.
2019-04-26 15:09:31
电流分流器之间的连接方式,每个电阻器用来分别校验20mA到220A电流范围,如此可以得到最佳的精确度。Q:精密电流分流器如何校正电流表?A:在电流源非常稳定但不甚精确的情形下,将电流源、电流表与精密
2017-08-11 09:44:18
,可能会损坏仪表由一个微妙的运动,但过度的电流.按照程序使用欧姆法 ,正确的分流可以计算出一个受保护的仪表电路。基地的欧姆定律是V =红外,其中V是等于电压,I是等同于当前和R是电阻。欧姆定律V =红外
2012-10-24 11:48:55
规定导线中通过的电流为一安培。但是定义中两根无限长导线是无法实现的,在实际操作中,通过测量分流器的电压降并结合欧姆定律计算出电流。如下图所示,直流分流器由两个铜接头和中间的电阻合金接合制成,采用四端
2019-04-26 14:18:19
用于精密的交直流电流测量A40B交直流精密分流器组件包含14个低电感同轴分流器,还有各种连接适配器和连接器以及坚固耐用的运输/储存箱。该分流器用于测量0.1mA至100A的电流,可在实验室内直接测量
2022-03-28 16:30:46
PRODIGIT博计7550A 高精度精密分流器7550A精密分流器是一台精密的AC/DC分流器,其内含五个分流电阻档,分别为10Q,1Q01Q及0.001Q。满刻度AC/DC测量流档为
2023-04-27 16:03:42
直流电度表通过分流器接线一法图
2007-12-02 23:04:41
6630 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/42/wKgZomUMM2eAICF5AADgXavhUfY840.jpg)
分流器的作用主要是提取电压信号给电流表,作为主电路电流的指示 。 分流器串联于主电源电路中,外接端子引出一电压信号,作为主电路电流的指示,所用的电流表,其实是一只满
2011-04-18 15:44:45
0 由于我们已谈论了使用分流器的好处,现在让我们再探讨一下使用分流器的弊端以及如何克服它们。使用分流器的一个特定弊端就是:会在现有前端电路中产生功耗。一些标准限制现有前端电路内允许的最大功耗。其结果是,分流器允许的最大电阻值可能受限于给定的最大电流。
2017-04-26 12:03:30
2618 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BB/wKgZomUMQACAGGEeAAAuvI-T5Tk813.png)
分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成,与测量仪器仪表的电流电路并联,以扩大其测量范围;或在其上测量电压,从而间接测量电流的元件
2017-06-02 08:42:19
7898 锰铜分流器、电阻分压电路和ADE7912/ADE7913器件之间 有接口电路,详见ADE7912/ADE7913与锰铜分流器和电 阻分压电路的连接部分。 零线决定微控制器(GND_MCU)的地以管理
2017-09-12 20:03:36
41 电流采样电路使用分流器:其中R57、R56为采样电阻,C21、C22为采样电容,他们为采样通道提供了采样电压信号,采样电压信号的大小由分流器的阻值和流过其上的电流决定。电流采样通道采用完全差动输入
2017-10-19 14:37:17
244 分流器,也称为同步马达,给多个支路按比例要求供油。常见为等流量供油。用于解决油缸同步,行走马达同步,油路润滑。根据材质可以分为铝合金和铸铁;根据结构可分为齿轮式和柱塞式。
2018-09-23 11:28:00
11645 电流表重要元件---分流器的制作,How to select a resistor for Ammeter
关键字:电流表,分流电阻
作者
2018-09-20 18:26:42
1588 分流器是指测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。本视频主要详细介绍了分流器的作用。
2018-10-30 11:28:59
41542 本视频主要详细介绍了分流器和路由器的区别,分别是功能不同、工作原理不同、网络使用方面不同。
2019-02-26 15:01:35
9283 本视频主要详细介绍了网络分流器的功能,分别是协议转换、数据采集、分流、特征码过滤、会话管理。
2019-02-26 15:28:54
5356 在OFF状态下分流器的电阻阻值,但是我们万万不能够按照这样简单的公式就对分流器的检测等级进行判定。因为合金电阻产品在加载电流后阻值会根据不同的电流而变化,这是由于产品自热以及通流后合金内部结构的改变
2019-09-12 22:26:22
3240 分流是扩大电流表量程的有效办法。分流器本身是一个纯电阻,而电阻是无方向、无极性的。所以在安装时不存在正接、反接问题。
2019-10-07 09:54:00
15585 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/47/pIYBAF2C36iAKhCGAACGDhnBPb4926.jpg)
2019-09-29 13:58:08
4532 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/C8/pIYBAF2N1cCAM7MOAAA5YTsJrvQ695.jpg)
本文首先阐述了分流器的连接方法,其次介绍了分流器工作原理。
2019-12-10 09:21:12
36289 分流器是用电压量来表示电流量的一种测量元件,其优点是测量时方便,不用串入电路。分流器是用绝缘陶瓷制成,上有均匀分布的小孔,焊枪喷出的保护气经分流器后,呈层流状均匀喷出,以改善保护效果。
2019-12-10 09:23:58
20528 本文首先阐述了分流器使用方法,其次介绍了分流器使用的注意事项,最后分析了分流器的用途。
2019-12-10 09:28:50
20008 本文首先分析了分流器会不会影响网速,其次阐述了交换机和分流器两者之间的区别。
2019-12-10 10:06:23
20175 等效电感:分流器的电气参数中有一项为电感量,它是指合金处的等效寄生电感(下图来自ISA官网),下图中某型号分流器的电感量《3nH,基本上分流器的寄生电感都在几nH的量级。
2020-12-07 14:30:24
3584 下面介绍影响分流器采样精度的阻值因素。分流器的初始阻值偏差:电阻的初始阻值偏差,这个大家熟悉,像常用的厚膜电阻(例如0603封装)一般精度为1%或5%,它是指在常温下的阻值偏差,出厂后初始阻值偏差
2020-12-14 15:02:24
4859 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D3/B8/o4YBAF_XDySAXBlWAACsJRFMiaQ798.png)
直流分流器用于测量直流电流,直流电流是根据电阻器时电阻器两侧产生工作电压的基本原理制造的。 DC分类器根据输入互联网DC分类器的数据信息,根据复制、收集、考虑和协议转换,将10兆POS数据交换为千兆
2020-12-20 10:55:55
2730 最近终于可以稍微歇一下,可以打打球,写写文,看看电视剧了;最近一段时间经过枯燥的持续学习后,感觉天天都在涨知识,嘎嘎。接上文,继续介绍分流器的其他内容。在BMS应用中,分流器被用在了检测电池包的总电流处,所以其检测精度很重要,那么我们就需要了解哪些因素会影响分流器的检测精度
2020-12-24 13:24:05
1682 用途1、具有1Ω、0.1Ω、0.01Ω、0.001Ω及0.0001Ω五组分流电阻值的精密且稳定的分流器;
2021-02-10 09:07:00
2184 直流分流器由两个铜联接头和中间的电阻器铝合金型材组成。依据运用四端连接 方法,可以精确精确测量穿过分流器的电流量。分流器务必在大电流量下工作上,并且分流器的环境温度会由于自升温而升高。特别是在
2021-02-19 16:19:08
2504 直流分流器怎样布线? 一般情况下,分离出来上带四个地脚螺丝,2个大的,2个小的,用2个大的地脚螺丝使分流器连接起来到被测电流量数据信号的控制电路中。2个小地脚螺丝联接仪表盘数据信号键入端,应注意数据
2021-02-19 16:20:56
734 直流分流器由2个铜连接 头和正中间的电阻器铝型材构成。根据应用四端联接方式,能够精准精确测量越过分流器的电流量。分流器尽量在大电流量下工作方面,而且分流器的环境温度会因为自提温而上升。特别是在
2021-02-20 10:37:40
1475 直流分流器广泛用于扩大车内仪表盘精确测量电总流量的范围,均能用以通信系统、电子元器件全部机械设备、自动化机械。对于电机试验精确测量,一般 一块电流表要配置很多分流器,以解决在非常大检验范畴内都能保证
2021-02-20 10:39:00
4605 AN-1332:用ADE7912/ADE7913构建锰铜分流器基于锰铜分流器的 直连式三相电表
2021-03-19 01:45:22
7 实现精确的分流电阻连接并不难,但这需要了解分流器制造商的连接指南和适当的PCB设计,以作出正确的连接。
2022-05-09 15:49:45
1473 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/74/pYYBAGJ4x5yAH8GvAAFfQr6BNcE279.jpg)
电阻器在电路中用作分压器、分流器和负载电阻,利用其特性限流、分流、分压和降压等。
2022-09-01 08:56:59
1594 电子发烧友网站提供《基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 15:35:02
9 分流器主要用来测量直流大电流,是由锰铜合金制成的高精度定值电阻,阻值很小,这种电阻的温度系数也很小,对铜的热电势比康铜小,允许通过很大的直流电流;热电势对热电偶来说是有用信号,对分流器来说则是误差来源,是影响分流器精度的主要因素。
2022-10-13 10:09:56
4475 LED 分流器使用指南
2022-11-14 21:08:10
0 4种基于分流器的故障检测方法
2022-12-22 15:04:44
998 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/86/1E/pYYBAGOkAY6AfjRZAABKr_t74bM071.png)
超低电阻表面贴装电流检测电阻器似乎是理想的封装。物理设计,金属表带,似乎是理想的,提供尽可能低的电感。这些电阻通常需要某种电阻电容滤波器来限制开关噪声尖峰。问题在于分流器的时间常数是封装电感除以电路电阻。因此,分流电阻越低,衰减时间越长。
2023-03-10 09:25:51
364 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/68/pYYBAGQKhxCAehg_AAABOsOc5yQ723.gif)
过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:00
1213 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/31/wKgZomRGKWSAZgkdAAAjyMLGfu4372.png)
从原理上来说,使用分流电阻的电流检测电路是仅测量电压的简单电路。但是,由于分流电阻的压降很小,所以需要制作可以高精度放大电压的电路。因此,我们使用带有运算放大器的差分放大电路。
2023-05-08 10:24:10
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgaomRYXgWAThdfAAAsT5FN32M137.png)
生活中用来测量直流电流用的仪器,大家将其称之为分流器,事实上,分流器是一个阻止很小的电阻,每当有直流电流通过分流器时便会产生压降,并且在直流电流表上显示出来。分一小部分的电流使得推动表指示出现数值
2023-06-05 15:24:08
2546 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/34/wKgaomR9jZiABnDWAABJFaInSpw876.jpg)
如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08
240 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11
558 在现代电子器件和电路的设计中,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路中,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:51
368 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/C5/wKgaomVcEAeAYewxAABPuLi0bxs12.jpeg)
Melexis推出全新智能分流器电流传感器MLX91231,通过增加分流电阻式解决方案扩大其汽车电流传感器范围。
2023-12-08 13:50:44
315 分流器的作用、原理以及优缺点 分流器(Splitter)是一种电子设备,它的作用是将一个输入信号分成多个输出,使得信号可以同时传输到多个设备或系统中。在信息传输和通信领域,分流器被广泛应用
2023-12-09 17:18:44
1515 分流器的作用和原理 分流器是一种用于将电流或信号分配到不同路径的电子设备。它是电子电路中常用的组件,常见于通信系统、计算机网络、音频视频设备等各种应用中。分流器可以将一个输入信号分为多个输出信号
2023-12-28 11:15:13
752 一、分流器的作用和原理 分流器(Splitter)是一种被广泛应用在通信领域的设备,其主要作用是将一条输入信号分成多个输出信号,实现信号的分配和分发。分流器的原理是基于光学的多路复用技术,通过将输入
2024-02-03 11:06:17
502
