电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>海凌科3W系列AC/DC微型电源模组的优势
收藏
查看更多
艾德克斯重磅推出AC电源系列
艾德克斯结合60年的仪器制造经验重磅推出的新品:AC电源系列已隆重上市。AC电源系列产品的面市,为艾德克斯丰富的产品线又增添了一道亮丽的风景,无疑将和原有的DC电源系列,电子
2012-11-22 11:41:541008
16W 12V ACDC单输出电源参考设计
TND330 / D,电源采用反激式转换器,为xDSL调制解调器和AC-DC适配器参考设计提供16W功率
2019-06-19 10:16:55
400W,400V ACDC单输出电源评估板
EVL6563S-400W,用于消费类电子产品的400W,400V ACDC单输出电源的评估板。演示板基于过渡模式PFC控制器L6563S,并提供其基准评估结果。该板实现400W,宽范围电源输入,适用于ATX PSU的PFC预调节器,平板显示器等
2019-06-24 10:09:39
3WLED灯的3W的含义是什么?求大神讲解
3W的LED灯,如果知道它3W,是不是可以计算出它的电压与电流值(P=U*I);实际的电压与电流值得到的功率与3W的大小怎样?它的亮度跟功率有没有关系?希望高手详细讲解下,谢谢.
2013-11-15 14:52:20
3W RGB LED控制器
商业性剧场、电视演播厅舞蹈和摄影的舞台照明。 关键词: 3W RGB LED调光器,3W RGB LED控制板,3W RGB LED套件,3W RGB电源板,3W RGB灯杯,3W遥控RGB灯杯,3W 遥控灯杯板,RGB 3W控制板,RGB 3W电源板,RGB灯杯电源
2013-08-13 09:12:45
3W原则是什么
3W原则在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距...
2022-01-26 06:50:22
3W灯丝灯恒流调光原理图NK8201+NK8204B
3W灯丝灯专用LED恒流驱动芯片NK8201+NK8204B; NK8201(微型化封装DFN-8(3mm*3mm)QQ:362820086 ***王晴
2016-05-12 15:48:52
3W的LED允许流过的最大电流是多少?
请问3W的LED允许流过的最大电流是多少?
2011-10-24 09:33:03
3W的低音炮比较少外围器件的芯片有哪些?求推荐
如题,求推荐一款3W的低音炮比较少外围器件的芯片
2019-10-25 13:07:26
3W规则是什么?20H规则是什么?
3W规则是什么?20H规则是什么?五---五规则是什么
2021-04-27 06:09:43
AC-DC电源模块HQ系列12W介绍
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
AC-DC电源模块应用故障排查
产品手册规定的最大容性负载。 图3 容性负载典型值以及最大值 (2)客户在使用模块时,未准确估算出所需的电源模块功率,使模块处于超载启动或超载工作状态。 图4 ZY0JGBxxP-10W系列电源
2018-10-09 14:35:25
AC-DC应用中实现偏置电源3种选项
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源3 种选项:线性
2022-11-21 07:59:46
AC-DC数字化电源的相关资料分享
PCA系列索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC-DC电路开关电源芯片的问题
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
AC/DC电源原理图设计
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
AC/DC开关电源适配器有什么优点?
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
DC-DC定电压和宽电压的技术参数资料和规格
5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源模块,功率
2016-05-04 15:04:03
DC/DC AC/DC 电源
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
DC直流电源防雷与传统DC电源防雷相比有何优势
传统方案DC电源防雷的特点是什么?DC直流电源防雷与传统DC电源防雷相比有何优势
2022-01-14 07:34:16
优势现货供应B0505S-1W B0505LS-1W DC-DC电源模块
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
微型光学***模组的工作原理是什么?
微型光学***模组,集感应测量光路、微型机械构造和数字/模拟微电子集成电路于一体,是高度微型化的机电一体化人机输入模块,其核心技术是光学***OFN(Optical Finger
2020-03-10 07:49:47
电源开关18.1W用于DVD播放机的ACDC多输出电源的参考设计
RD-333,用于DVD播放机的18.1W,3.4V,5.1V,12V,16V ACDC多输出电源的参考设计。电源开关18.1W
2020-07-28 10:31:03
电源设计过程中倒置降压对小功率AC/DC转换产生的影响?
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势是什么在电源设计中,倒置降压会对小功率AC/DC转换产生哪些影响?
2021-03-11 06:38:13
电源选择,功耗是3W待机时候100mw以内
前辈们指导一下,关于电源选择方面的。。。想做一个终端,已经计算过,工作的时候功耗是3W,待机时候100mw以内。正常情况下都属于待机状态,工作状态不多。想选一个电池为其供电。系统需要的最高电压时5V。请前辈们帮个忙啊。谢了
2020-03-10 04:37:54
BM2Pxxx系列产品解决AC/DC转换器课题
构建最高25W的隔离型或非隔离型的反激式AC/DC转换器。25W是电压12V的话电流为2A,电压5V的话电流为5A的相对而言较小的电源。-请您介绍一下具体应用,可能更容易理解。例如,AC适配器、家电
2019-06-14 04:20:37
PCB布线减少EMI 的基本原则 --3W 和 20H 原则
98%的电场不互相干扰,可使用10W规则。3W 规则示例:20H规则由于电源层与地层之间的电场是变化的,在板的边缘会向外辐射电磁干扰。称为边缘效应。可以将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。以
2014-03-06 14:54:15
PCB设计中,3W原则、20H原则和五五原则都是什么?
满足3W的话,我们可以只将敏感信号采用3W处理,比如时钟信号、复位信号。20H原则是指电源层相对地层内缩20H的距离,当然也是为抑制边缘辐射效应。在板的边缘会向外辐射电磁干扰。将电源层内缩,使得电场只
2020-09-27 16:49:19
PCB设计的3W规则你了解吗
PCB设计中的3W规则主要是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰, 称为3W规则。 如要达到98%的电场不互相干扰, 可使用10W的间距。
2019-05-21 09:40:51
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466的优势是什么
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A优势
2021-12-28 06:25:08
VMS-365系列AC-DC电源开发设计
的需求,供电系统也不例外。 现有的电源模块通常会针对尺寸进行优化,可在最小的空间内提供最大的瓦数。 例如,下图 1 展示了 CUI 的 VMS-365 系列 AC-DC 电源,其中采用机架安装式封装
2018-07-20 09:51:08
cadence pcb布线怎么实现3w原则的?
cadence pcb布线怎么实现3w原则的? 找不到规则设定的命令 求前辈指点一下
2016-01-25 22:48:42
【PCB小知识 6 】3W原则
本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:44 编辑 3W规则:3w就是两条线的间距是线宽的两倍 如图1 图1为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心
2015-12-12 20:37:31
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势
2021-03-16 07:40:52
医疗设备用隔离6KV DC-DC电源模块
2013-07-12 17:40:24
升压输出100-700VDC高压电源 超小体积
2013-10-23 21:48:34
单片机隔离用DC-DC电源模块B0505S-1W
2013-07-12 17:17:37
原装金升阳(MORNSUN)电源模块 型号齐全,常备现货
AC-DC模块,通信模块,IGBT模块,K78系列非隔离电源模块。DC-DC:功率主要有1W 2W 3W 6W 10W 15W 20W等:B0505S-1WR2 B0505LS-1WR2
2014-11-09 15:09:20
增加AC-DC电源掉电保持时间的方法
  在一些特殊的应用场合,常规AC-DC开关电源的掉电保持时间无法满足要求,而超长掉电保持时间的开关电源在市场上十分少见。为满足这些特殊应用场合的需求,本文从理论上分析了决定掉电保持时间的因素,并提
2018-11-30 17:09:02
大家都在用芯飞的产品吗?
`“S4120 芯飞 开关分段调色温 48W以内 双色调光,外围原件简单,无需对AC 输入检测”详细介绍“S4120芯飞开关分段调色温48W以内双色调光外围原件简单,无需对AC输入检测,”详细
2017-09-19 14:38:15
如果你计算然后通过电池12V 6W获得电源。但总功耗在3W的两个电阻中消耗。
在图2所示的网络中。如果你计算然后通过电池12V 6W获得电源。但总功耗在3W的两个电阻中消耗。平衡(休息)功率3W在哪里消失了?
2018-09-14 10:53:59
小家电小功率AC220v转DC12v芯片有哪些特点及其优势
小家电小功率AC220v转DC12v芯片有哪些特点及其优势呢?小家电小功率AC220v转DC12v芯片有哪些基本应用?
2022-03-01 07:03:58
布线3W原则
最近学习PCB布线,其他人的板子好像线与线之间距离能满足3W原则,这个规则到底是在哪里设置的呢?
2016-01-09 20:50:03
带你读懂PCB设计的3W原则、20H原则及五五原则
的时候,其间距应该遵循3W原则,例如时钟线,差分线,视频、音频信号线,复位信号线及其他系统关键电路需要遵循3W原则,而并不是板上所有的布线都要强制符合3W原则。20H原则:由于电源层与地层之间的电场是变化
2019-05-08 08:30:00
开关电源技术专题-DC/AC 逆变器设计应用方案集锦
:基于AVR单片机的逆变并网装置的设计200W太阳能光伏并网逆变器控制设计方案基于DSP 56F801的正弦波输出DC-AC电源设计方案一种高频链DC-AC矩阵变换器前级高频逆变电路方案阐述基于临界电流
2014-12-12 17:50:12
怎么检测灯珠是1w还是3w的?
我是门外汉,因为工作需要,设计了一个电路,但有点问题。最后发现好像是led灯珠的问题。我买的是3w的灯珠,我看额定电压是3.4-3.8v,额定电流是700ma。我做了一个简单测试,锂电池接一个升压
2018-03-25 02:09:22
怎样才能设置同一类信号线的3W规则?
在DDR走线过程中如何对数据线D0-D15这十六条线进行他们之间的3W规则设置
2019-06-17 05:18:13
手机充电器如何点亮3W的led?
5v直流电如何降为3.2v左右,我想用手机充电器带动一个3w的led,led的工作电压是3-3.4伏,设计一个简单稳定的电路。
2013-03-20 13:41:33
智能家居物联网专用超小体积的AC-DC电源模块
2013-10-23 21:29:29
智能家居用AC-DC电源模块 3W 超小体积
2013-07-12 17:42:45
智能电网专用高压输入电源模块 最高输入2000VDC
2013-10-23 21:27:13
有关3W二极管的资料 EIC
有关3W二极管的资料 EIC,还有2W系列和5W系列的,需要的可以留言/私聊
2017-08-09 17:22:01
求助200W、5V/12V\15V,AC/DC电源
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源,体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
求助一份AC/DC电源测试解决方案
为什么要设计AC/DC电源测试系统?AC/DC电源测试系统包含了哪些软件?如何用数字示波器DM3058去完成AC/DC电源测试系统?
2021-04-13 07:04:30
求教AC-DC芯片问题
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
现有AC/DC转换器的课题是效率与尺寸
2018-12-03 14:40:31
用于ATX电源的350W 387V ACDC单输出电源参考设计
RD-316,用于ATX电源的350W,387V ACDC单输出电源的参考设计。 PFC控制器FAN6982 -350W ATX PC电源设计
2019-06-24 12:03:15
能否实现5V 20WAC/DC电源模块给线路板5V 20WAC/DC电源模块给线路板
想用一个单路的5V 20WAC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
菲尼克斯电源MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3
/12320199 MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3UNO-PS/1AC/24DC/ 30W - 2902991 - 电源UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - 2902992
2020-12-03 13:51:10
菲尼克斯电源QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40
菲尼克斯电源QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 - 2938646王工 ***QUINT POWER是功能强大的60--960 W DC的通用电源设备。 提供宽域输入,具备单相
2020-12-09 15:25:11
菲尼克斯电源QUINT4-PS/3AC/24DC/10
菲尼克斯电源QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - 2904621 王工 ***第四代高性能QUINT POWER电源通过各种新功能确保极高的系统可用性。通过NFC接口,可对信号阈值和特性
2020-12-03 13:47:05
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466德蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相
2021-10-20 11:48:33
设计实例:30-W/in3, 93.4% efficiency, 100-W AC/DC
`一款高效率、高功率密度的AC/DC适配器解决方案,具有较宽的输入电压范围(100-240-V AC),适用于笔记本电脑适配器和智能手机充电器应用。该设计包括一个基于UCC28056的前端过渡模式
2019-01-16 10:54:03
设计精选:18 W/in³ 功率密度的AC-DC 电源技巧
例外。 现有的电源模块通常会针对尺寸进行优化,可在最小的空间内提供最大的瓦数。 例如,下图 1 展示了 CUI 的 VMS-365 系列 AC-DC 电源,其中采用机架安装式封装,可提供高达 18 W
2018-12-03 10:00:34
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
请问AD8436单电源供电是否可以测量ACDC+ACDC有效值?
无法进入2脚 RMS口。如果把4.7uF电容短路,测量DC有效值是否可行? 3 该电路可否测试DC+AC电压?如果不可以的话,应该怎么改动? 输出表达式是DC+AC的有效值?还是DC的有效值和AC有效值平方和,再取根号呢?
2023-12-07 06:16:34
请问不同电源线间的间距要不要遵循3W的规则?
请问一下,电源线与信号线的间距,不同电源线间的间距要不要遵循3W的规则?
2019-06-13 05:35:18
超小体积工业级AC-DC电源模块 1W 2W
2013-07-12 17:22:16
采用5V、12V和24V总线输入的1~3W隔离电源参考设计
采用 5V、12V 和 24V 总线输入的 1~3W 隔离电源被广泛应用于工业领域,比如 PLC AI/AO模块,RS485/CAN/Profibus 总线,辅助电源以及 IGBT 驱动电源
2018-09-10 15:16:49
采用StackFET技术的三相输入3W开关电源硬件电路工作方式和原理图
基于StackFET技术的三相输入3W开关电源硬件电路图
2019-03-07 06:52:38
金升阳推出了国内首创3W无电解电容LN系列AC-DC电源模块
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源
2015-03-17 10:42:14
驱动 6颗 3W led
手头要[size=13.3333px]驱动 6颗 3W白光 led,有什么芯片可以用 可调光?或者纯电路的?
2016-12-13 10:03:25
高性价比LDE/LHE系列AC/DC电源模块
  金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
LP3773A 芯茂微 3W隔离型AC-DC电源芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3773A 芯茂微 3W隔离型AC-DC电源芯片,原装,库存现货热销LP3773A --  3W(5V/600mA)   SOP7L封装
2022-02-25 17:17:26
5V600mA 3W隔离电源IC LP3773A
深圳市三佛科技有限公司 供应5V600mA 3W隔离电源IC LP3773A,原装,库存现货热销 品牌:芯茂微型号:LP3773封装: SOP7L芯茂微代理商原装,库存现货,技术支持
2022-03-23 17:59:20
3W流星灯电源芯片LP3667A
深圳市三佛科技有限公司 供应3W流星灯电源芯片LP3667A,原装,库存现货热销 品牌:芯茂微型号:LP3667A,LP3667AH,LP3667BH,LP3667B封装
2022-08-31 17:22:50
金升阳推出240W导轨式AC-DC电源
3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335
DS03系列3W高压DC-DC模块电源
DS03系列3W高压DC-DC模块电源
2017-03-04 17:52:581
瞬态输出12W的3W AC/DC电源模块,拒绝被迫式功率冗余
金升阳首款高瞬态功率产品——LDE03-20Bxx-O系列3W AC/DC电源模块,支持输出12W并可持续10S时长,首要解决了需要高瞬态功率的系统中被迫选择功率冗余的问题。
2019-12-02 18:25:441360
电源模块中ACDC是什么
大家都知道电源模块有ACDC之分,那么什么是AC什么是DC
2021-08-10 09:32:5617976
超小型3W AC-DC电源AAF-03系列
MINMAX 的新型 AAF-03 系列是一系列超小型、完全封装的 3 瓦 AC-DC 电源模块。
2022-08-29 09:26:47538
RECOM全新的微型封装稳压型DC/DC转换器
RECOM全新的微型封装稳压型DC/DC转换器,R1M、R2M、R3M和R5M系列,额定功率分别为1W、2W、3W和5W。
2023-04-20 18:16:55220
AC/DC电源模块的特点和优势
AC/DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电源模块。它通常用于将交流电源转换为稳定的直流电,以供给电子设备或系统的工作。
2023-10-28 09:31:04487
RECOM RACM系列低功率AC/DC电源为各种应用供电
低功率 AC/DC 电源为物联网 (IoT)、工业物联网 (IIoT)、医疗设备和工业自动化等各种应用供电。产品设计必须满足宽电压范围和高功率密度等此类具有挑战性的要求。对于需要 AC/DC 转换器
2023-11-24 11:36:19254
已全部加载完成
