不少电子工程师熟悉DC/DC电源或开关电源的选型,却对小功率的AC/DC电源模块选型头痛——既不像DC/DC电源分类明确,又不像开关电源标准通用。在中小型设备里,常见功率几十瓦,但处于前端的AC/DC电源需要面临的工况、EMC、体积、封装等问题都不会少。
2022-09-16 09:58:061695 大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)PM8804的DC/DC ACF隔离式电源供应器方案。
2022-01-18 11:35:131119 1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
不同的电源模块,而不同产品的输入电压、输出功率、功能及拓扑结构等都各不相同。采用电源模块可以节省开发时间,使产品可以更快推出市场,因此电源模块比集成式的解决方案优胜。电源模块还有以下多个优点:● 每一模块
2022-02-26 14:00:29
(包括IC控制的反激和RCC),一般功率不超过50W,输入电压覆盖9V到1000V,均有电源模块产品出现。 同步整流技术是反激变换器设计中的一个难点,也是专利壁垒比较多的一个点,市场上的小功率DC-DC
2022-08-15 10:12:53
求推荐一款DC/DC电源芯片。现在需求是输入7v—12V 输出 6V ,满足6A大电流输出,且要求在低电流(10mA左右)转换效率在20%以上。PS:之前选过AOZ1038 RT8623等系列,要么效率达不到,要么国内买不到芯片。所以,只能求教各位大神了,有用过相关的电源芯片求推荐一下~~先谢了
2015-07-07 16:36:30
DC-DC电源解决方案
2012-08-01 20:50:28
适合于小功率电源电路。 采用开关电源芯片设计的DCDC转换电路转化效率高,适用于较大功率电源电路。目前得到了广泛的应用,常用的分为非隔离式的开关电源与隔离式的开关电源电路。 DCDC转换开关型稳压电路设计方案
2018-10-12 16:50:57
AP15014.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN56605.小功率极性反转电源转换器ICL76606.高效率DC-DC电源转换控制器IRU30377.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL64208.单片降压式开关稳压器L49609.大功率
2021-10-28 08:44:26
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
电路,而且还适用于分布式电源供电系统,及使用小功率电源供电的电路(开关电源适配器)。 开关电源反馈电路的设计: 分析固有电路(包括主功率电路, PWM控制器,光耦等)的相位极性, 确定控制器的极性
2019-02-25 16:46:24
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
DC/DC电源模块低温是输出有效值大,求教各位大侠给支支招!
2015-06-29 16:21:05
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
电源主要分为哪几种呢?DC/DC电源输出与LDO电源输出有哪些不同呢?
2022-03-10 08:41:06
现有一DC/DC单端正激开关电源,芯片为UC2843,输入为24V输出为5V1A。电源故障现象为输出短路,输入无阻抗,经测试,输出电容短路,MOS管开路,更换电容与MOS管后,电源工作正常。输出电容为6.3V470。请各位大侠帮忙分析分析什么原因造成的这种现象。
2013-10-30 22:57:58
/DC模块电源的选择 选择使用DC/DC模块电源除了最基本的电压转换功能外,还有以下几个方面需要考虑: 1. 额定功率 一般建议实际使用功率是模块电源额定功率的30~80%为宜(具...
2021-10-29 06:36:23
额定功率20W的24V输出的DC/DC,给一个直流接触器线圈供电,线圈最大浪涌电流3.8A,算起来瞬时功率接近100W了,那DC/DC输出端没有电容的情况下,能让接触器吸合吗?会不会导致DC/DC输出保护?在DC/DC的手册里没看见瞬时功率的参数介绍,只有一个最大容性负载
2019-03-06 09:25:40
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA射频功率放大器系统电源管理的方案。
2019-09-29 08:58:29
传统方案DC电源防雷的特点是什么?DC直流电源防雷与传统DC电源防雷相比有何优势?
2022-01-14 07:34:16
模块电源常用的电路形式 DC/DC模块电源的反馈电路和设计方法 DC/DC模块电源的设计方法 --功率电路的设计[hide][/hide]
2009-08-20 21:30:07
设计制作一个DC/DC直流电源,其系统方框图如下:输入:12V/DC输出:12V–48V/DC;(每6V一档,12,18,24,30,36,42,48V)一、 要求1、基本部分(1)输出功率:50W;(2)效率:≥90%;(3)稳定度:±5%。
2013-04-16 22:18:25
`银联宝科技推出全新原装小功率电源芯片系列,这些商品都立足于自立开发的“绿色引擎”技能与知识产权,运用规划掩盖各种AC/DC电源、充电器、开关电源以及功率因数校正器等多方面;全新高功用、低功耗的绿色
2017-07-27 16:00:47
本科毕业要设计什么样的小功率DC/DC变换器才能过关啊,一u没有大佬指点一下
2022-04-04 21:23:07
小功率电源变换器电路
2020-03-02 11:07:47
小功率UPS电源电路及制作
2020-04-07 09:02:19
电源方案选择LDO与DC/DC
2021-03-04 07:24:27
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势是什么在电源设计中,倒置降压会对小功率AC/DC转换产生哪些影响?
2021-03-11 06:38:13
的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。 典型方案:SM7022 5V2A反激电源方案。SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机
2016-04-25 14:30:53
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
AC/DC电源作为一个系统方案,方案中每个部件的选型和应用都将关系到电源的性能和稳定,我们会将对电源方案中所用到的常用元器件进行探讨。随着对THD要求的加强,PFC电路将越要越多的应用在ACDC电源系统方案中,我们还将对THD的危害和产生的原因,PFC电路的原理和PFC电路具体设计进行交流。
2018-09-05 10:51:01
`钲铭科新品SM7513与SM7523B一样,都是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片。在全电压输入范围内,可以实现高精度恒流输出,并且不需要环路补偿,可以
2015-11-09 15:37:24
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
,但是不灵活。DSP的环路是软件实现的,由于采样及控制频率的限制,环路带宽做不了太高。
2KW AC/DC 数字电源方案
本方案是基于STM32F334C8的一款2KW AC/DC数字电源,电源由两个由
2023-06-19 10:42:44
对于离线电源来说,反激拓扑是一种合理的解决方案。但是,如果设计的终端应用不需要隔离,那么与之相比,离线倒置降压拓扑具有更高的效率,并且BOM数量更少。这篇电源设计的文章,将会探讨倒置降压对于小功率
2020-06-19 07:40:08
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势
2021-03-16 07:40:52
使用集成稳压器的电源电路功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅适合于小功率电源电路。采用开关电源芯片设计的DCDC转换电路转化效率高,适用于较大功率电源电路。目前得到了广泛的应用,常用的分为
2014-05-08 14:03:00
单片式小功率开关电源的ic为什么自己会破损呢
2016-04-13 15:24:57
,但是在电力中断的情况下,电池将会成为备用电源。Vicor公司凭借其新的双向DC/DC拓扑结构,为该领域提供了一种很好的解决方案。图2:Vicor新隔离双向DC/DC转换器拓扑(图片由Vicor提供
2018-10-12 16:45:26
(PDW),通过调节各DC/DC模块的占空比使各回路的负载趋于平衡。当电源模块给定电流正负切换时,可实现不同象限的运行,满足系统4象限运行的要求。 2 大功率直流电源的控制方案 在托卡马克快控电源
2018-11-29 11:35:22
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
功率电子转换器开发人员不断努力以最高效率实现更高的转换器功率密度。考虑到减少二氧化碳排放和负责任地使用电能和材料的共同目标,这一点变得更加重要。为了实现进一步的改进,特别是在DC/DC转换器
2023-02-20 15:32:06
宽输入范围小功率DC-DC模块电源------广州冠图电子模块电源产品新品发布GRWxxS-3系列是广州冠图公司(GTL Power)最新推出的超宽压输入范围DC-DC模块电源,输入范围接近10:1
2013-03-13 20:53:16
比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器的电源电路功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅适合于小功率电源电路。采用开关电源芯片设计的DCDC转换电路转化效率高,适用于较大功率电源电路。目前
2018-12-07 17:14:44
,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器的电源电路功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅适合于小功率电源电路。 采用开关电源芯片设计的DCDC转换电路转化效率高
2022-05-13 23:11:08
小家电小功率AC220v转DC12v芯片有哪些特点及其优势呢?小家电小功率AC220v转DC12v芯片有哪些基本应用?
2022-03-01 07:03:58
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等中得到了广泛应用。下列是由小编我精心找的关于开关电源按变换方式不同的技术应用以及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。DC/DC 开关电源技术应用方案
2014-12-12 17:48:58
模式的单级DC_AC变换器及其控制方案高频开关相位控制的DC-AC变换器技术方案简述一种低频方波DC-AC变换器及其控制方案一种用于燃料电池DC_AC变换器的设计与分析一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC逆变器的设计简单介绍一种采用单片机控制的小功率DC-AC逆变电源方案
2014-12-12 17:50:12
中的关键技术基于 SE3910 的高性能隔离式 AC-DC 电源解决方案同时实现功率因数改善与高效率的ROHM AC-DC电源技术非隔离式AC/DC降压转换器的设计方案简述十种AC-DC_LED通用照明
2014-12-12 17:44:21
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter[复制链接]
2013-04-16 20:28:17
中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器的电源电路功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅适合于小功率电源电路。 采用开关电源
2018-10-10 15:20:49
现在要做一个DC/DC电源(额定输出功率120w)。现在有两个方案,第一个是选择市面上合适的DC/DC模块,然后加一下滤波及保护电路。第二个是所有模块自己设计。我想问一下,这两个方案有什么优缺点?另外一个问题:有没有DC/DC开关电源的设计软件?
2019-10-25 09:02:37
哪位给我发一份DC DC的电源模块电路图
2021-10-20 16:07:57
为什么要设计AC/DC电源测试系统?AC/DC电源测试系统包含了哪些软件?如何用数字示波器DM3058去完成AC/DC电源测试系统?
2021-04-13 07:04:30
这是一个DC/DC的7-85V的宽电压5v稳压输出电源,该电源的输入部分是一个开关电源的输出电压。为了防止开关电源短路造成交流220v电压直接输入DC/DC的输入端,现需要在输入端加一个保护电路,对这种情况进行保护。
2016-12-13 13:59:39
介绍了一种采用单片机控制的小功率DC/AC逆变电源,直流升压控制部分采用电流型控制芯片UC3846,该控制方案能显著地抑制推挽变压器的磁偏,同时提高负载的动态响应速度。https://www.elecfans.com/soft/70/2014/20140915353852.html
2014-10-27 15:30:51
式稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器的电源电路功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅适合于小功率
2014-03-25 14:00:45
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
一个新的选择:负载点DC/DC电源模块。这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部组件,可以取代多达40个不同的组件。这样就简化了集成并加速了设计,同时可减少
2019-05-13 14:11:26
+-10%内,ex.250KHZ+-10%。变频的DC/DC电源模块,其频率会随着不同输入电压及负载条件而变动。使用小功率产品,变频设计是一个很好的选择,定频与变频优劣取决于客户实际应用,一般而言,定
2011-12-14 14:56:56
银联宝科技推出全新原装小功率电源芯片系列,这些产品都立足于自主开发的“绿色引擎”技术与知识产权,应用范围覆盖各种AC/DC电源、充电器、开关电源以及功率因数校正器等多方面;全新高性能、低功耗的绿色
2017-06-08 16:27:14
一种15W三路输出DC/DC模块电源的设计
摘要:通过一种UC3843控制小功率多路输出DC/DC模块电源的详细设计过程的介绍,重点讨论了多路输出模块电源设计中与单路输出不
2009-07-04 10:36:371777 VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:312629 非隔离小功率电源芯片方案选型,非隔离小功率电源IC芯片方案选型:SM7305PB、SM7315P、SM7317P、SM7307、SM7320、SM7301C、SM736X
2016-02-26 11:04:1857 CS6552、CS6552F离线式小功率AC-DC恒流开关电源芯片,CS6552/CS6552F是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率
2016-05-13 15:39:4931 SM7523B 1-3W小功率AC DC开关电源管理IC芯片内置电源方案,SM7523B是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于正负5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
2016-05-20 16:50:0646 SM7513 12V220mA 小功率AC DC原边电源控制芯片PSR方案,SM7513是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
2016-06-08 16:28:146 小功率AC-DC开关电源芯片SM7505P 12V500mA电源方案BOM,SM7505是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本
2016-07-12 15:14:0253 LNK303P小功率AC-DC恒压恒流开关电源控制芯片,LNK 303P 是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431 等元件,降低成本。
2016-07-12 17:36:4538 DK1203 5V2A AC DC开关电源芯片方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-08-19 17:04:53209 DC_DC电源管理应用中的功率MOSFET的热分析方法
2017-01-14 12:32:1316 DC/DC 电源手册,功率段5-600W && AC/DC 电源手册 功率 1-400W 。
2017-09-20 08:45:4920 人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类。
2018-02-05 14:39:3321 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007217 本文介绍了一种UC3843控制的小功率多路DC/DC模块电源的详细设计过程,重点讨论了多路输出模块电源设计与单路输出的不同,详细介绍了DC/DC模块电源中常用的新型芯片UC3843的外围电路参数的设计,给出了多路输出模块电源中变压器和耦合电感的设计过程及满足各项性能指标应注意的各种问题。
2019-02-19 14:49:2856 本文档的主要内容详细介绍的是小功率DC-DC升压器电路原理图免费下载。
2021-02-26 11:58:0016 不少电子工程师熟悉DC/DC电源或开关电源的选型,却对小功率的AC/DC电源模块选型头痛——既不像DC/DC电源分类明确,又不像开关电源标准通用。在中小型设备里,常见功率几十瓦,但处于前端的AC
2022-08-24 14:06:531132 输入为交流、输出为直流的电源变换器,就是我们经常接触到的ac/dc电源。手机充电器、笔记本、平板电脑的电源适配器都是使用这种电源。dc/dc电源作为输入电压变化后输出固定电压的有用电压转换器,广泛应用于数据通信、控制器设备等。开关电源芯片U6119就适用于所有小功率dcdc降压应用中。
2022-10-18 17:02:031435 针对市面上对AC/DC模块电源要求更高性能的需求,金升阳于2021年推出10-25W小功率AC/DC模块电源产品LHxx-23BxxR2系列,一经上市,受到用户的广泛好评。
2022-10-28 14:36:481106 金升阳推出定压R3系列1-2W DC/DC电源
2023-01-07 20:18:55264
查看更多
