电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电流表和电压表的示数如何变化
电流表和电压表的示数如何变化
收藏
查看更多
电流表,你用对了吗?
昨天做了个测试治具,电流表供电电源忘记独立供电,活生生把正负极给短路了,因此,分享下电流表使用方法,希望大家不要出现同样的错误。(电流表*使用方法)将电流表的1脚接+5V,2脚接
2016-11-10 11:21:35
电压表电流表的准确度与其内阻的关系
电压表电流表的准确度与其内阻的有什么关系呢? 电压表内阻越大,对被测电路影响越小,测量越准确电流表 电压表内阻越小,对被测电路影响越大,测量越不准确。
2010-05-05 14:39:57
电压表与示波器之间的不同之处
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与的指针相连
2016-02-18 15:04:09
电压表具有高电阻吗为什么
电压表具有非常高的内阻,因为它测量电路两点之间的电位差。电压表不会改变测量设备的电流。 如果电压表的电阻很低,则电流通过它,电压表给出不正确的结果。电压表的高电阻不允许电流通过它,因此获得了正确的读数。
2023-09-01 16:36:29
电压表内阻越大越好吗
交流接触器的额定电流是如何定义的?电压表内阻越大越好吗?
2021-10-26 07:28:13
电压表是并联还是串联?电压表并联连接的原因
  电压表的结构使其内阻始终保持高。如果它与电路串联,则由于测量电压而流过的电流最小化。因此,干扰电压表的读数。   电压表始终与电路并联连接,以便电路上出现相同的压降。电压表的高电阻与其所连接
2023-09-01 16:39:07
电压表的作用及其工作原理
磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场这样线圈通电后在磁铁的作用下会旋转,这就是电流表电压表的表头部分。电压表可测量各种波形电压和无规则噪声电压热电偶检波方式,线性指示测量频率范围在10Hz
2011-08-29 10:38:09
电压表的符号是什么样的,电压表分几种类型
  测量电压或伏特电位差的仪器称为电压表。它的工作原理是,扭矩是由由于测量电压而感应的电流产生的,并且该扭矩使仪器的指针偏转。指针的偏转与点之间的电位差成正比。电压表始终与电路并联。   电压表
2023-09-01 16:43:47
电压表读数问题
大家好,我有个问题想请教下大家,我需要编一个程序把电压表的读数读上来,我自认为这个程序可以,但是事实是读不上来。首先,我用串口调试助手和电压表相连,数值可以读取转换出来。其次,我用串口调试助手
2015-07-13 11:32:08
电流表电压表的选择和使用
1、电流表电压表的选择在测量电流电压时,正确地选择和使用电流表电压表,不仅直接影响测量结果的准确程度,而且还关系到操作者的安全以及仪表的使用寿命。即全面又有所侧重地进行选择。(1)选择仪表类型
2018-02-08 09:23:53
Agilent 6038A电源调整R24电位器时电压表电流表没有变化
意味着仪表满量程。当我尝试调整这个R24电位器时,我可以看到前面板电压表电流表没有变化。是的,传感带被钩住用于本地传感。遥控也做同样的事情,前面板与输出不一致。读数只是少量的。一个电源的读数低至200
2019-03-27 13:23:37
EDA数字电压表的研究和设计应用
电压表  数字电子系统通常由ASIC芯片和外围硬件设备组成,具有灵活性不强等缺陷。如图1所的数字电压表,A/D转换器在控制ASIC所提供的时序信号作用下,对输入模拟信号进行转换,控制核心再对转换结果进行
2012-10-26 15:43:24
Multisim中电流表电压表没有显示什么原因?
Multisim中电流表电压表没有显示什么原因?万用和示波器是好的
2018-01-08 12:38:59
TLC2543做数字电压表遇到的问题
用STC12C5A60S2做主控时,tlc2543做的数字电压表输入电压为0都有2.5V左右的,而用89C52却是正常的,问一下大家这是什么引起的故障
2015-08-09 19:00:17
labview程控电压表
labview怎么程控电压表,通过GPIB卡。。。。
2013-07-23 15:02:23
multisim电流表没有,各位大神帮帮忙
新手在学习multisim。一个很简单的电路但是电流表没有。请问各位大神怎么解决。
2017-05-09 12:59:28
ua电流表内阻太大?????
说明一下情况,现在电路板1已经量产,用ua电流表测试流态电流都没问题,证明电路板1电路没问题。现在电路板2是跟电路板1的电路一样,只是更换了单片机。用同一个ua电流表测试静态电流,输入到电流表电压
2022-01-26 15:19:34
【技术贴】电流表的使用方法
电流表 yunrun.com.cn/product/834.html昌晖仪表是电流表厂家,电流表分为单相电流表和三相电流表两种。在电气系统电流参数测量过程中,如果我们深入了解电流表的性能
2018-01-27 16:43:04
【求助】求电流表
如图R1=4Ω R2=6Ω R3=12Ω R4=4Ω 电源电压恒定且不变U=5.4V,电压表电阻很大 (1)求电压表 (2)用一个电阻很小的电流表电压表电流表
2016-12-07 17:56:01
三相电压表与传统指针式电压表有什么区别?
三相电压表是新一代可编程智能仪表,采用大规模集成电路和高亮度长寿命的LED显示器,应用数字采样技术,对三相电气线路中的相电压、线电压进行实时测量、显示和控制,并通过RS485接口或模拟量变送输出接口对被测量电压数据进行远传。
2019-09-11 11:31:07
交流电压表电流表为什么会读数不准确
交流电压表电流表为什么会读数不准确?怎样去解决交流电压表电流表读数不准确的问题?
2021-10-09 09:14:43
交直流多功能电压电流功率
谁做过电压表或者电流表之类的,给点资料,给点技术支持啊!!
2014-01-15 13:47:42
关于电流表前级采样有尖峰如何滤波
[tr=transparent]我用单片机做了一个电流表电流表前期用的LM358放大,但是前级采样的输入负载引起有尖峰,实际电压130毫伏,但是尖峰电压就有10V了。导致电流表显示乱跳,。这该如何解决[/tr]
2018-04-10 19:53:47
判断电路中的电流表电压表测量的是哪部分电路的电流电压的方法
摘要:在学习电学的过程中,经常需要分析判断电路中的电流表电压表测量的是哪部分电路的电流值和电压值。如图第一图大家可以先尝试分析一下,图中的电流表电压表分别测量的是哪部分的电流值和电压值。具体解题
2022-01-11 08:28:31
基于LabVIEW的电压表的设计
,点击鼠标右键,显示控制模板,选择图形一波形图,作为电压表的显示器。在显示器模板上点击鼠标右键,对其进行属性设置,例如根据示波器的频率与幅度值的变化,利用工具模板中的文字工具,对示波器横(时间)、纵
2013-07-06 14:10:09
基于单片机的数字电压表设计与仿真
和ADC0809模/转换相结合的方法,做了大量Proteus仿真实验,获得了普通纯硬件数字电压表无法达到的测量效果。实验结果证明,使用软硬件相结合设计的数字电压表,具有结构简单,测量精度高,故障率低等
2013-01-11 09:15:30
如何利用CircularGauge.dll绘制电流表电压表
2021-10-13 07:06:28
如何去使用电压表电流表
如何去使用电压表电压表怎样添加元件?如何去使用电流表电流表怎样添加元件?
2021-10-08 06:42:41
如何把电流表的测量数据加以存储?
我遇到一个问题,电流表需要放在一个运动的物体上,测量电流的过程我们是看不到电流表读数的,电流表读数也不是一个稳定的值,所以需要电流表能够把所测得的数据按一定的频率存储起来,我该怎么做呢,请各位大神帮忙想想办法?
2015-07-20 11:46:48
怎么实现基于LabVIEW 8.2的多用虚拟电压表设计?
本文提出采用虚拟仪器同时实现三种电压表的方案;介绍了虚拟仪器软件平台LabVIEW的特点。
2021-05-13 06:55:11
怎样使用电压表去测量的简单电路
怎样使用电压表去测量的简单电路?怎样使用电流表去测量的简单电路?
2021-10-08 09:11:58
怎样去设计一个基于单片机的数字电流表
数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的显技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表是建立在数字电压表的基础上,让电压表与电阻
2021-12-13 06:51:19
怎样去设计新型数字电压表
新型数字电压表的工作原理是什么?怎样去设计新型数字电压表
2021-04-28 06:46:38
数字电压表
求助:此电压表最高最低量程谢啦
2012-10-25 20:23:27
数字电压表
请问AT89C51等单片机所制做成的数字电压表与ICL7107所制做成的数字电压表相比有什么优点?
2016-05-22 15:32:26
数字电压表不显示?
STM8S003F3P数字电压表,在输出接了电源5V,结果电压表不显示,只有小数点,通电瞬间各位全显示2
2023-01-27 23:57:49
数字电流表的设计
1 应用背景1.1设计意义数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的显技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表把电子技术
2021-08-06 06:22:16
数字万用的测量原理
时,通过测量选择开关的转换,电路构成直流电流表,如图1-57所。取样电阻R构成电流/电压转换器,被测电流I由A端进、B端出,在取样电阻R上必然产生电压降UR,UR=IR,数字表头(200mv数字电压表
2017-08-04 10:05:35
数字万用的测量原理
2018-02-09 09:49:24
求个最简单的labview电压表电流表,能实时显示电压电流就行
求个最简单的labview电压表电流表,能测出电压电流和显示就行我在做一个系统设计,里面需要用到电压电流的监测,求各位大佬帮帮忙,给个例程也行。听说labview有自带的,但是没找到。。。。。
2020-03-16 09:52:24
求助!我想问下,为什么电流表并没有形成回路,它怎么也有呢?
2017-06-18 10:28:38
求助:请教各位老师数字电压电流表在正负输出电源里...
,这样更直观,可是组装时才发现这2块不知如何接,咨询卖家,他说在正负输出电源里没法接。我想在正输出接1快电压电流表,在负输出接1快电压表在这里请各位帮我出一出注意,谢谢各位了。`
2014-11-08 23:24:49
求大神帮忙!如何设计一个有两种量程的电压表
电流表表头实现满量程4V和满量程10V的电压表
2016-04-25 17:59:13
电源和电流表资料分享
描述电源和电流表pcb+原理图
2022-08-08 06:37:10
直流电压表电流表怎么连接?
直流电压表电流表连接电路
2019-10-29 07:59:45
直流电流表怎么接线?
直流电流表的接线方法
2020-03-23 08:44:15
直流电流表怎么接线?
直流电流表的接线方法电路图
2019-11-01 09:10:50
直流数字电压表设计程序
直流数字电压表设计程序,积分式直流数字电压表By SCU Team任务在不采用专用A/D转换器芯片的前提下,设计并制作积分型直流数字电压表。要求1.基本要求;(1)测量范围: 10mV~2V(2
2021-07-22 08:33:14
简易电压表设计
芯片0809以及一些常用器件制作一个简易电压表,能完成0-----5V的电压测试。测试误差不超过0.05V。三、设计要求:1系统整体分析。2硬件电路图3软件设计4电压表调试5测试数据分析
2012-11-17 22:28:32
请教大侠们这个数显电流表怎么改成电压表
请教大侠们这个数显电流表怎么改成电压表
2016-10-06 19:53:31
请问如何将电流表改成电量表?
已知G为电流表,串联电阻后改为电压表。蓝框部分被隐藏且不可拆解。电阻为50Ω时,表针指示最大,电阻两端电压为1.68V,C处电流为33mA;电阻为500Ω时,表针指示最小,电阻两端电压为4.13V,C处电流为8mA。只有B、C两点可接线请问如何将G成为76V电池的电量表。感谢!
2022-04-10 01:20:01
请问怎么将直流电流表改为交流电流表电路?
将直流电流表改为交流电流表电路
2019-09-20 09:10:46
请问怎样去设计一种基于51单片机的数字电流电压表
怎样去设计一种基于51单片机的数字电流电压表的硬件部分?怎样去设计一种基于51单片机的数字电流电压表的软件部分?
2021-09-15 07:19:11
请问示波器是电压表吗?
示波器其实就是一种电压表
2020-04-22 00:49:45
钳形电流表可以测量交流电流与直流电流
低压断路器是什么?钳形电流表可以测量交流电流与直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
钳形电流表的原理及使用方法
  钳形电流表是电机运行和维修工作中最常用的测量仪表之一。特别是自该增加了测量交、直流电压和直流电阻以及电源频率等功能后,其用途则更为广泛。  一、简介  钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要
2017-09-21 09:34:25
电压表设计
电压表工具使用
一个霸气的名字发布于 2022-05-09 16:24:45
高精度电压表电流表和电阻表的制作
高精度电压表电流表和电阻表的制作:一、研究目的1.学习和掌握万用表电路设计的思路。2.学习掌握电压表电流表和电阻表测量中不同量程的构成方式。3.学习和掌
2009-07-11 12:03:13593
电流表电压表到底选哪个
电路分析万用电压表电流表工具使用电路设计分析
jf_97106930发布于 2022-07-31 14:07:15
电流电压表到底怎么变化
万用电压表行业芯事工具使用经验分享
jf_97106930发布于 2022-07-31 16:02:24
电压表电流表如何判断测量对象
电路分析电压表电流表电路设计分析
jf_97106930发布于 2022-07-31 17:40:28
电压表电流表如何判断测量对象
电路分析电压表电流表电路设计分析
jf_97106930发布于 2022-07-31 19:41:57
usb电流表
电源电流表
jf_07512503发布于 2022-08-05 21:47:14
usb电流表测试
电流表工具使用
jf_07512503发布于 2022-08-06 07:02:17
#硬声创作季 电路分析:操作视频直流电压表和直流电流表的介绍
电路分析电压表电流表
Mr_haohao发布于 2022-10-28 08:10:35
#硬声创作季 电路分析:操作视频直流电压表和直流电流表的使用
电路分析电压表电流表
Mr_haohao发布于 2022-10-28 08:11:10
如何让电压表显示电流电流表工作原理分析电流检测原理电压表
电压表电流表
硬创百科发布于 2022-12-24 13:02:02
PD电流表
PD电流表
蛋黄酥发布于 2024-02-24 20:20:13
电压表电流表的区别_电流表电压表的选择和使用
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表的符号为“V”。传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体
2018-02-08 14:16:3120258
电流电压表故障诊断方法_电流表电压表故障分析
电流表电压表是初中电学实验中两种最基本最重要的测仪表,两表也是中考中常考的仪表,有一些学生由于没有掌握它们的正确使用方法因此而丢分,所以教会学生掌握电流表电压表的使用方法是十分必要的。
2018-02-08 14:41:3539842
电流表电压表的区别
视频内容首先介绍了电流表电压表,其次介绍了电压表电流表的相同点,最后阐述了电流表电压表的区别。1、电流表电流,串联在所测电流支路上;电压表电压,并联在所测原件上;   2、电流表不可以
2018-09-13 18:07:3858183
电压表电流表的区分
电压表电流表很容易区分。首先从外观和标识上看:电压的单位是伏特,用字母Ⅴ来表示,若是交流电压表会在V下面添加一个~的标志;电流的单位是安培,用字母A来表示。对此在仪表的外观或表盘上都有标注:
2019-10-07 09:38:0035651
区分电压表电流表的方法分享
电压表电流表是电工、电子行业常用的两种仪表,电压表用来测量被测两点之间的电压电流表用来测量回路中的电流。这两种仪表很容易区分,可以从仪表符号和仪表用途两个方面进行区分。
2020-05-15 18:02:1911844
如何区分电压表电流表
区分电压表电流表可以从外观、接线方式和特性三方面对比,具体如下
2020-06-24 09:18:4613408
区分电压表电流表最直接的方法
2021-05-03 18:10:355373
电流表电压表如何接线
电流表电压表的正负极与电源的正负极对应。
2021-10-04 15:28:0028618
电流表电压表有何区别
电压表在连接的时候可以直接连接在电源的两侧,它主要测试的是一个电源的电动势,而电流表是不可以直接连接在电源的两侧的,如果将电流表连接在电源的两侧,很有可能会出现电路烧毁短路的现象,对人也会带来一定的危害。
2022-02-04 16:39:0020038
用JLCPCB制造数字电压表/电流表
用JLCPCB制造数字电压表/电流表教程。
2022-04-11 14:45:200
已全部加载完成
