顾名思义,频率电压转换器是将输入频率信号转换为电压输出的电子设备。负责正弦输入频率转换的组件包括电阻电容网络和运算放大器。
2023-03-13 09:22:04
3972
电压频率转换器 压频率转换器的作用是根据输入的电压值,产生出相应的脉冲。当输入电压为正时,输出正向脉冲;当输入电压为负时,输出反向脉冲,脉冲的方向用符号寄存器的输出表示;当输入为
2009-05-07 00:07:34
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
DN259-A / D转换器进行频率转换
2019-07-02 16:54:55
是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。优点是具有高分辨率,缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率低。逐次比较型(如TLC0831) 逐次比较型A/D由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置D
2021-12-10 08:15:10
ppm/最大摄氏度);双电源或单电源操作;电压或电流输入;提供符合MIL-STD-883的版本。 产品描述 AD652同步电压-频率转换器(VFC)是一种用于模拟模数转换的强大积木,在100 kHz
2020-07-20 17:13:12
阵列逐次比较型及压频变换型。1)积分型(如TLC7135)积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率
2011-10-31 09:43:45
,故常作为高速DA转换器使用. 2)电流输出型(如THS5661A) 电流输出型DA转换器很少直接利用电流输出,大多外接电流—电压转换电路得到电压输出,后者有两种方法:一是只在输出引脚上接负载电阻而
2012-08-11 17:08:20
电压的计算公式为:(这里放543公式)其中,V0为输出电压,VREF为参考电压,d为模拟量每位的值,n为位数。当然,这种方法显得很麻烦,可以将数字量Dn由二进制数转化为一个十进制数,那么,输出电压值为:(这里放总结后的公式)权电阻网络D/A转换器的优点:简单。权电阻网络D/A转换器的缺点:电阻
2021-11-19 07:35:49
我之前的问题是关于迟滞式降压转换器:降压转换器控制方案 - 为什么不仅仅是比较器还不够?根据我之前的答案收集的结果,迟滞式降压转换器不能有效工作,因为开关频率不恒定,导致输出纹波。以下是标准电压控制
2018-07-20 12:37:04
高频率、高输入电压DC/DC转换器设计挑战
2021-04-06 08:57:04
EVAL-AD7741 / 42EBZ,用于AD7742单通道/多通道同步电压频率转换器的评估板。 AD7741是一款同步电压频率转换器(VFC)。 AD7741是采用8引脚封装(SOIC / DIP)的单通道版本
2019-05-17 06:39:10
一般说明 LM231/LM331系列电压-频率转换器非常适合在简单的低成本电路中使用模数转换,精确的频率-电压转换转换、长期积分、线性调频或解调等多种功能。输出当用作电压时,变频器是一个脉冲以
2020-07-09 10:21:48
描述SCT2610是一款1.5A降压转换器,具有宽输入电压,从3.8V到60V,集成了220mΩ高压侧MOSFET。SCT2610采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳过调制(PSM),以帮助转换器在轻
2021-11-16 07:39:22
特征运行频率高达500kHz良好的线性度10kHz FS时最大值为±0.01%100kHz FS时最大值为±0.05%V/F或F/V转换单调电压或电流输入应用集成A/D转换器串行频率输出隔离数据传输
2020-10-20 16:28:53
各位大神,请问multisim中有没有双极性即可以转换负电压的8位ad转换器,谢谢!
2015-03-03 19:37:08
的开关频率,实现比可比固定频率转换器更高的效率。在很多应用中,必须通过外部控制信号动态控制转换器的输出电压。有些低电压转换器及控制器提供专用控制或跟踪输入来达到这一任务目的,但是大多数宽泛 VIN 转换器
2022-11-23 07:44:47
校正时序不匹配;另外一种使用通常称为时间戳的方法。记住,这两种方法都是AD9625设计部分的JESD204B子类1的特性。在本文中,时间戳方法将是重点,因为无需测量每个转换器到每个FPGA的时间延迟
2018-09-03 14:48:59
求大佬分享一种基于电磁流量计信号转换器的校验器设计方法研究
2021-04-07 06:31:20
sigma-delta转换的原理是什么?什么是容性传感器?刺激汽车容性传感器应用的转换器测量方法有哪些?
2021-05-17 07:03:44
概述:AD652S是ANALOG公司生产的一款同步电压频率转换器,它是一种精密的模拟一数字转换的大功率装配器件。100KHz输出频率下仅产生典型非线性度为0.002%(最大0.005%)。转换功能
2021-05-17 07:06:51
利用一个集成型 140V、500mA 开关、可编程频率、超低静态电流和轻负载突发模式 (Burst Mode®) 操作实现了上述两个目标。高电压应用可容易地采用一个简单的升压转换器来实现,如图 1
2018-08-23 14:22:18
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
在multisim中AD654可以用什么代替
2013-07-17 08:56:50
为执行长期监视任务的便携式遥测系统供电,向人们提出了有趣的设计挑战。利用无线探头测量感应电源设计电压频率转换器,具体该怎么做?
2019-08-08 07:20:31
设计偏置电源的方法。今天,将介绍3种在AC-DC应用中实现偏置电源的选择:线性,降压转换器或反激转换器。 线性偏置电源 BJT线性电路提供了一种使用最少元件的简单偏置电源解决方案。但是,使用这种方法
2020-09-07 16:46:57
这些准谐振DC-DC转换器一起使用,其预期工作频率为100 kHz。他们参与其中的系统具有微计算机控制,其软件以100 kHz频率为基础,我的任务是对转换器的运行情况进行最坏情况分析。图1这是准谐振
2020-06-03 13:46:47
怎样去制作一个电流电压转换器呢?怎样去制作一个频率电压转换器呢?
2021-10-15 06:47:41
需要用数模转换器TLC5615的输出做基准电压,纹波太大,有一百多mV,很什么好的滤波方法,或者有那款数模转换器输出纹波可以保持在20mV之内。
2015-11-05 18:31:40
ADC转换器的工作电压是多少?
2021-01-01 07:39:14
等隔离输出电压为 MOSFET 栅极驱动器电路供电或者为运算放大器实现偏置。我们将在本文中探讨如何使用 TPS50x01 配置降压转换器,提供负输出电压。此外,我们还将讨论如何通过提供高于输入压的电压
2018-09-20 15:07:57
0.8V。本例中,我们可以通过750-kHz开关频率来产生一个5-V输出电压(参见表2)。但是,如果该频率为1 MHz,则最低可能输出电压被限制为约6V;否则,DC/DC转换器会跳过脉冲。替代方法是降低
2011-10-14 12:49:33
为了减小输出电容和电感的尺寸以节省印刷电路板(PCB)空间,越来越多的高输入电压DC/DC转换器在更高的开关频率下工作。然而,随着输出电压降至5V和更低,设计更快的开关高输入电压降压DC/DC转换器
2019-07-16 23:54:06
LM331 是美国NS 公司生产的性能价格比较高的集成芯片。LM331 可用作精密的频率电压(F/V)转换器、A/D 转换器、线性频率调制解调、长时间积分器以及其他相关的器件。LM331 为双列
2008-04-02 15:59:34
50 L2652S/AD652S 电压频率转换器
特点: · .由内部系统时钟设置全范围频率(可达2MHz). 非常低的线性误差(1MHZFS
2008-04-14 15:31:44
12 AD537的用途很多,除了作为电压/频率转换器外,还有许多其它的应用,下面将给出几种常见的应用设计。1、用作频率/电压转换器 图二 输入频率范围为10kHz的频率/
2008-09-08 12:32:53
21 LM2917为单片集成频率-电压转换器,它能够进行准确的频率-电压转换,且驱动负载能力强.本文重点介绍了它的工作原理与典型应用.
2009-04-28 17:00:54
91 AD650 是美国ANALO G DEV ICES 公司推出的高精度电压频率(V/ F) 转换器, 它由积分器、比较器、精密电流源、单稳多谐振荡器和输出晶体管组成。该电路在±15V 电源电压下,功耗电流小于1
2009-04-29 16:36:28
115 电压/频率和频率/电压转换器VF320
2009-04-30 17:36:05
58 AD654压频转换器的运行和应用
2009-05-15 15:47:22
4 AD654压频转换器的运行和应用
2009-05-19 15:14:32
23 AD654压频转换器的运行和应用:
2009-06-10 09:27:57
248 Low cost monolithic accelerometers may be paired witha circuit whose output changes with frequency (V/F) toprovide a TTL level frequency output. A microprocessorcan be easily programmed to read this signal anddirectly compu
2009-06-12 16:35:12
42 AD654是一款单芯片V/F转换器,由输入放大器、精密振荡器系统和高电流输出级组成。它只需要一个简单的RC网络,即可设置最高500 kHz的任意满量程(FS)频率和最高±30 V的任意FS输入电压
2023-03-20 09:50:55
描述 AD654是一款单芯片V/F转换器,由输入放大器、精密振荡器系统和高电流输出级组成。它只需要一个简单的RC网络,即可设置最高500 kHz的任意满量程(FS)频率和最高±30 V
2023-12-26 15:53:28
TD650(AD650) 电压/ 频率 (V/F) 和频率/ 电压 (F/V) 转换器1 特点1) 工作频率高, V/F 变换工作频率可达1MHz2) 非常低的非线性度: 满度输出频率为10KHz 时,非
2008-04-02 15:57:18
11701
AD537可以用在锁相环中,来实现频率/电压的转换,此
2008-09-08 12:36:26
1773
频率/电压转换器电路
2009-02-23 21:55:41
2162
10Hz-10kHz电压频率转换器电路图
2009-04-15 09:18:53
1081
超精密电压频率转换器电路图
2009-04-15 09:19:15
621
电压频率转换器电路图1
2009-04-15 09:20:10
541
电压频率转换器电路图1
2009-04-15 09:20:29
561
电压频率转换器电路图3
2009-04-15 09:21:14
485
电压频率转换器电路图4
2009-04-15 09:21:38
503
低转换系数的电压 频率转换器电路图
2009-05-18 15:50:13
500
高精度线性电压 频率转换器电路图
2009-05-18 15:52:02
670
输出为线性锯齿波的电压 频率转换器电路图
2009-05-18 16:00:08
559
可与微机接口的电压频率转换器电路图
2009-05-30 15:58:05
480
常用电压/频率转换器和频率/电压转换器的主要特性
常用的电压/频率转换器和频率/电压转换器主要有LM331 、AD537 、AD650 和AD651 等。有的集成电路内包含有V/F 转换器和F/V
2009-09-19 16:19:04
5345 数/模集成电路典型应用电路
1. AD654 V/F转换电路用AD654 组成V/F转换器的电路如图18-69 所示。
2009-09-19 16:20:50
1002 AD651 /652是美国ANALOG DEV ICE / IOS公司推出的一款高性能的同步电压频率转换器( SVFC)或A /D转换器。它具有高分辨率、高稳定性和最佳转换时间等特点,本文介绍了AD651 /652的主要特性、工作原
2011-05-17 17:39:38
95 The AD654 is a monolithic V/F converter consisting of an inputamplifier, a precision oscillator
2011-06-03 17:33:34
51 电压频率转换器VFC接受模拟典雅或电流信号输入,输出一个频率与输入值成比例的脉冲串或方波序列。因此,电压频率转换器可以用作模数转换系统的构建模块
2011-11-28 17:41:59
62 电压-频率转换器(VFC)电路有高的输入阻抗,对于高达700kHz的频率,其线性误差小于0.1%,动态范围为60dB。
2012-03-08 10:15:01
10461
由MC1046B 构成的电压频率转换器如图所示。输入电压为0~ 5V, 输出频率为0~ 20kHz。频率由电阻R 和电容C 决定。
2012-04-18 10:27:42
2353
AD652同步电压-频率转换器(SVFC)是精确模拟到数字转换的强大构建块,提供0.002%的典型非线性(最大0.005%)在100 kHz输出频率下。传递函数的固有单调性和广泛的时钟频率允许将时间和分辨率转换为针对特定应用进行优化。
2022-08-02 10:14:03
15 电压频率转换器VFC(Voltage Frequency Converter)是一种实现模数转换功能的器件,将模拟电压量变换为脉冲信号,该输出脉冲信号的频率与输入电压的大小成正比。
2017-04-26 09:14:18
12574
信号调理电路电源转换 图1是电压到频率转换器。0V至5V输入产生一个0hz 10kHz输出,具有线性度0.02%。增益漂移60ppm /C. Maximum电流消耗只有21,低于目前的100倍以上
2017-05-03 10:03:37
17 Ltd, Budapest, Hungary
NE555定时器和Miller积分器结合组成电压到频率转换器,价格低于50美分。
1971年,Signetics——Philips的前身
2018-09-20 19:49:27
1808 关键词:AD654 , 压频变换电路 如图是用AD654的低成本压频变换器(VFC)。只要按图连接必要元件Rl和Cl,就可以成为VFC应用电路。电源电压可低至4.5V仍能保证性能,保证性能
2019-01-01 14:47:01
1010 电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD654相关产品参数、数据手册,更有AD654的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD654真值表,AD654管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:45:34
经典的LM331是一个很好的学习工具,当它涉及到电压到频率的转换时——这是模拟设计的主要支柱之一。
2019-06-18 17:44:39
5421 频率电压转换器是将频率输入信号转换为与其对应的模拟电压幅值输出信号的器件。转速及速度的设定也简易,可直读,使用方便。
2019-09-19 11:35:26
11549 电压频率转换器也称为电压控制振荡电路,是一种实现模数转换功能的器件,将模拟电压量变换为脉冲信号,该输出脉冲信号的频率与输入电压的大小成正比。
2019-09-19 11:17:14
14087 MT-028: 电压频率转换器
2021-03-21 01:52:54
12 AD7741:单通道和多通道同步电压/频率转换器数据表
2021-04-17 12:20:52
12 AN-278:AD654集成电路V-F转换器的运行与应用
2021-04-18 08:40:28
10 AD77423:单通道和多通道同步电压/频率转换器过时数据表
2021-04-20 12:20:28
7 AN-279:使用AD650电压/频率转换器作为频率/电压转换器
2021-04-24 21:08:42
30 AD537:集成电路电压/频率转换器数据表
2021-04-26 09:54:05
2 AN14-用于高性能电压-频率转换器的设计
2021-04-27 18:22:47
3 453:低成本、多功能、10/100 kHz频率至电压转换器过时数据表
2021-05-14 16:33:09
6 AN-277:AD537电压/频率转换器的应用
2021-05-21 14:00:36
8 AD652:单片同步电压/频率转换器数据表
2021-05-27 14:43:15
5 AD654:低成本单片电压/频率转换器数据表
2021-05-27 15:26:18
4 频率电压转换器将频率或脉冲转换为成比例的电输出,例如电压或电流。它是重复事件发生的机电测量的重要工具。因此,当我们在频率电压转换器电路上提供频率时,它将提供成比例的直流输出。这里我们使用KA331 IC构建频率电压转换器电路。
2022-09-07 16:10:06
3116
本设计笔记展示了如何通过降低振荡器频率来提高电压转换器的效率。在20mA电压转换器上增加一个振荡器电容可降低振荡器频率,从而在降低IO值时提高电压转换效率。采用 ICL7660 电荷泵。
2023-01-14 11:03:11
880
LM331基本上是美国国家半导体公司的精密电压到频率转换器。该 IC 具有丰富的应用,如模数转换、长期积分、电压到频率转换、频率到电压转换。宽动态范围和出色的线性度使IC非常适合上述应用。
2023-04-02 14:10:40
1312
转换器电路广泛应用于所有地方,其中有几种类型。这是一个使用ICLM331的简单频率电压转换器电路,它基本上是一个精密电压到频率转换器。该IC有很多应用,在这里我们将将其用作简单的频率电压转换器。让我们看看这个电路是如何工作的。
2023-07-05 15:32:39
987
电子发烧友网站提供《电压频率转换器.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:26:00
0 V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转换
2023-09-16 02:42:59
0 频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12
468
电压频率转换器(VFC)是一种实现模数转换功能的器件,可以将模拟电压量转换为脉冲信号,输出信号的频率与输入电压的大小成正比。其工作原理是将输入的模拟电压信号经过适当比例的运算放大器,输出到电压-频率
2024-02-07 15:24:00
494
