原文来自公众号:硬件工程师看海 公众号后台回复:BUCK仿真文件 在电子电路中,电源一般分为两类,一类是线性电源,一类是开关电源。线性电源具有噪声小的优点。开关电源虽然噪大,但是具有
2021-03-25 09:26:13
24662
本文讲解buck电路的工作原理,文末有Multsim仿真文件链接。
2022-08-17 16:03:38
7013
在上片文章中,初步的分析了BUCK电路的工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析BUCK电路器件关键波形。图1是同步BUCK电路图,开关频率设置为200K ,固定占空比。在仿真一段时间、电路工作稳定之后,观察分析波形。
2022-08-18 17:19:44
9585
由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对BUCK电路添加反馈。
2022-08-19 15:35:38
14975
上一篇文章《3句话,让你了解自举电容的工作原理!》,我们看了异步Buck的自举电路的环路组成、Cboot充电回路、浮地驱动、压差不突变等信息,并且总结了三句话。那同步Buck又是怎样的呢?前面是以TI的为例,现在现在换MPS的MPQ4572来解析,雨露均沾哈!!!
2022-09-19 16:14:58
1206
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:40
2487 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:14
2274 Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。如图5.1所示,Buck电路使用开关管Q1将输入的直流电源进行“斩波”,形成
2022-10-28 09:28:00
17968 Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形。
2022-10-31 09:25:36
5212 场效应管的分类 基本共源放大电路的组成及工作原理
2023-02-20 15:38:05
1047
时隔几天小编又接着分享模电知识了。今天的内容是我们的共射极放大电路的组成结构和工作原理。
2023-02-27 09:41:00
1450
2023-05-25 14:11:46
651
2023-07-07 10:01:09
2141
Buck电路是一种电源转换器,用于将高电压直流输入转换为低电压直流输出。它由一个功率开关元件(通常是MOSFET)和一个电感器组成。
2023-08-11 09:45:37
4220
只要是学过《电力电子技术》这门课程,接触过一个名叫“Buck电路”的电力电子拓扑结构,如下图所示。
2023-10-31 16:04:50
1250
前两天,有小伙伴在群里问Buck电路的自举电容,让讲一讲。谁知道,脑门一热就答应了……既然牛皮已吹出去了,就算跪着也要写出来!如有不对或不够深入,还请包涵。
2023-12-20 10:09:22
567
的一根线是公用的。 2)输出电压小于输入电压。 二、Buck变换器工作原理结构图 由上图可知,Buck变换器主要包括:开关元件M1,二极管D1,电感L1,电容C1和反馈环路。而一般的反馈环路由四部分组成
2023-03-15 16:20:45
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感
2021-12-27 07:43:58
BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。BUCK也是DC-DC基本拓扑,或者称为电路结构
2018-12-21 15:37:29
ApcUPS电源官网称:电路组成通常有以下7个部分:输入整流滤波电路,功率因数校正电路、蓄电池、充电电路、逆变电路、静态
2012-06-15 12:57:55
CD4053组成的单片机串口复用电路工作原理 CD4053组成的单片机串口复用电路,只适用于两路串行信号不同步的情况下使用。电路只在理论层面上获得了通过,未量产,请广大网友检验
2010-01-07 18:33:49
用三极管组成的FM电路工作原理
2017-03-28 09:37:24
**EEPROM芯片:**掉电不会丢失数据,可以保存数据。IIC串行总线的组成及工作原理:
2022-02-23 06:53:57
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-17 07:52:45
伺服电机由哪几部分组成?工作原理是什么?
2021-09-26 07:32:16
复位电路的工作原理是什么?单片机开机的时候为什么为复位?
2021-11-03 06:28:40
的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 二.开关电源的组成 开关电源大至由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大
2021-01-18 15:55:58
、数字卫星接收机、电路、调制器等电子设备均使用开关电源。接下来小编入大家讲解开关电源芯片工作原理及开关电源的组成。
2019-11-18 17:26:28
本节课的教学目的:1、掌握稳压管稳压电路的工作原理,学会选择限流电阻;2、理解串联型稳压电路各组成部分的作用和稳压原理,学会计算输出电压的调节范围和调整管的极限参数;3、学会应用三端稳压器;4、理解
2021-11-15 07:30:46
电子设备中有各种各样的图,能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。电路图是说明模拟电子电路工作原理的,它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路按工作原理
2021-10-29 06:41:48
求教该电路工作原理?
2018-06-18 15:17:10
图中圆珠笔是电路正常工作时的直流电压,麻烦大神们指导指导,电路的基本工作原理
2020-08-05 08:40:56
舵机电路图的组成及工作原理,一、舵机实物图就像上面这张照片,相信大家都不会陌生,我们常见到的舵机就是这个模样,一般是塑料外壳,当然很少见的也有金属外壳的舵机,因为涉及到控制信号,所以一般有三条引出
2021-07-12 06:46:14
计算机的基本组成及其工作原理https://blog.csdn.net/sunshine_hsm/article/details/815365091.1 计算机系统的组成计算机系统是由硬件系统和软件
2021-06-30 06:35:12
计算机的基本组成及工作原理(3)
2021-09-16 08:42:06
计算机的基本组成及其工作原理1.1 计算机系统的组成 计算机系统是由硬件系统和软件系统两大部分组成。 计算机硬件是构成计算机系统各功能部件的集合。是由电子、机械和光电元件组成的各种计算机部件和设备
2021-06-30 06:18:40
该电路工作原理,器件参数如何调到最好?
2016-04-25 09:31:17
对锂电池的充放电有哪些要求?保护电路的工作原理是什么?保护电路是由哪些部分组成的?
2021-08-06 06:31:02
DS1302 的基本组成和工作原理DS1302 的基本组成和工作原理DS1302 的管脚排列及描述如下图及表所示
2008-01-14 13:27:47
16 摘要:提出了金卤灯三级低频方波电子镇流器中的一种新型Buck电路,详细分析了它的工作原理以及新型Buck电路的优点.给出了该电路的主要参数计算方法以及对Buck电路输出及驱动
2010-04-30 09:41:56
47 液压传动的工作原理及其组成
一、液压传动的工作原理
液压传动的工作原理,可以用一个液压千斤顶
2009-11-28 18:45:21
47858
三态门的组成及工作原理
2010-02-28 19:13:26
24010
首先阐述了双Buck逆变电路的工作原理。在MOSFET开关管电流滞环控制型双Buck式电路连续模式基础上,分析了电感电流的双向性,研究了双Buck逆变电路断续模式的两种状态。最后给出了断
2011-08-30 15:13:04
40 手机的组成和工作原理介绍,感兴趣的可以下载看看。
2015-11-09 16:24:21
0 buck降压电路、Boost升压电路,电路的基本工作原理讲解
2015-11-24 13:55:02
121 第五讲_放大电路的组成和工作原理。
2016-04-26 14:01:16
0 本文介绍了RC正弦波振荡电路的组成与工作原理,及RC串并联选频网络的选频特性和稳幅措施。
2017-11-22 18:49:18
17 本文介绍了共射极放大电路的工作原理及其电路组成。 基本共射极放大电路的组成
2017-11-23 11:20:51
50 本文介绍了共射级放大电路的组成、简化电路及习惯画法、简单工作原理和放大电路的静态和动态等知识的解析。
2017-11-23 14:28:44
10 本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件,二极管,电感,电容和反馈环路。而一般的反馈环路由四部分组成:采样网络,误差放大器,脉宽调制器PWM
2018-01-10 17:00:33
63533
本文开始介绍了什么是电源电路、电源电路分类以及电源电路的组成,其次介绍了开关电源的电路组成及工作原理,最后介绍了两个输入电路的原理及常见电路。
2018-01-24 16:52:38
141261
DC-DC变换器按功率开关电路的结构形式来分,可分为非隔离型(主电路中无高频变压器),隔离型(主电路中有高频变压器),以及具有软开关特性的谐振型等。非隔离型直流变换器,有三种基本的电路拓扑:降压
2019-04-03 08:00:00
49 首先分别简单分析一下三种电源拓扑的工作原理。
2020-04-04 16:46:00
10271
对于变换器,大家自然较为熟悉。为增进大家对变换器的认识,本文将对buck变换器进行全面讲解。本文中,你将学到buck变换器的工作原理、buck变换器的降压原理、buck变换器的工作过程以及如何进行buck变换器设计。如果你对变换器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-11-07 11:30:33
4842
本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理,Buck变换器的主电路设计,Buck变换器的建模,Buck变换器的补偿网络设计
2020-12-07 08:00:00
39 众所周知,我们的生活离不开电源,而物理学中有一部分较复杂的知识就包括电路。电路的种类千千万万,而不同种类的电路又对应着不同的功能。在感叹有如此复杂繁琐的电路组成时,也不得不惊叹人类的智慧魅力。那大家知道buck电路是什么吗?buck电路的工作原理是怎样的?
2021-01-01 16:58:00
36595
今天我们来科普一下激光对射是什么?主要介绍激光对射的组成、工作原理、功能特点及应用领域,下面我们一起来了解一下吧!
2021-04-01 13:58:18
5349 电子发烧友网为你提供光检测电路的基本组成和工作原理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-09 08:41:28
11 开关电源的工作原理及电路组成详解
2021-08-06 17:04:30
249 acf反激电路工作原理(电源技术指标包括哪些)-acf反激电路工作原理
2021-08-31 12:55:59
52 电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。 接下来小编将从:1. 开关整流器基本原理 2. 传说中的“伏-秒平衡” 3. 同步整流死区时间 三部分详细介绍Buck电路的工作原理。让我们打起精神,擦亮眼睛,深刻体会简
2021-10-19 16:07:46
10529
上面两张图片是两种最常用的BUCK电路,此电路由开关管SW(多为mos管或双极型功率晶体管或新型的碳化硅、氮化镓),电感L,续流二极管D(多为快恢复二极管,肖特基二极管或者是新型的碳化硅二极管
2023-03-16 11:25:20
3999
本文以单相桥式逆变电路为例简单说明一下逆变电路工作原理。
S1~S4是桥式电路的4个臂,由电子器件晶闸管或IGBT及辅助电路组成。
2023-03-31 11:36:13
1785
2023-04-12 14:08:53
14511 BUCK电路:又称为降压电路。其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压,输入电流是脉动的,输出电流是连续的。
工作原理
另外还有BOOST和BUCK-BOOST电路,这里暂不做分析,降压电路的基本拓扑结构如下:(Vout《Vin)
2023-04-30 16:08:00
16073
2023-04-30 16:41:00
5743
2023-04-27 16:49:12
1393
2023-05-23 09:18:07
2614
电路板的工作原理是利用板基绝缘材料隔离开表面铜箔导电层,使得电流沿着预先设计好的路线在各种元器件中流动完成诸如做功、放大、衰减、调制、解调、编码等功能。
2023-06-29 09:10:44
1987
在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路的工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:02
2013 Buck变换器的工作原理基于一个简单的电路,由一个电感和一个开关组成,开关被称为MOSFET。在Buck变换器电路中,开关周期性地将电流流入电感,并将电流从电感流入输出电容。在输入和输出之间的电感上产生的电压与输出电压相加,这种方法可以有效地降低输出电压并控制其波动。
2023-08-26 09:58:11
1133 稳态工作状态是指Buck电路在负载电流基本不变的情况下,电路达到了一种稳定的工作状态,即输入直流电压持续不变,输出直流电压保持稳定。在稳态工作状态下,Buck电路的输出电压、输入电压、电感电流、开关管电流等各个参数都是稳定的
2023-08-26 10:00:00
726 多相buck变换器的主要工作原理是利用功率MOSFET开关周期性地连接、断开电路,将输入电压变成具有一定稳定性和质量的输出电压。多相buck是将单个buck转换器分割成多个电流路,它是将电能分割成多个时间相位的电子。因为
2023-08-26 10:00:59
1410 Buck芯片基本的工作原理是将输入电压转化为脉冲信号,然后使用电感和输出滤波电容将其转换为稳定的输出电压。Buck芯片的脉冲宽度调制(PWM)控制的信号是由一个比较器产生的,它将一个固定的参考电压与反馈在输出电压上的电压比较。
2023-08-26 10:05:38
1704 Buck电路的基本结构是由一个开关管、一个电感、一个输出负载和一个瞬变二极管组成的。其工作原理是将电源电压通过电感L进行储能,然后通过开关管S周期性地切换,将电感内部的电能释放给输出负载,从而实现电源电压的降压。
2023-08-26 10:09:13
1094 Buck电路的基本组成部分是一个开关二极管、一个电感器、一个电容器和一个负载。这个电路的工作原理基于两个关键的基本定律:电感器的电压变化率是由电流的变化率决定的,而电容器的电压变化率是电流的积分。
2023-08-26 10:12:08
1259 输出电压。本文将详细介绍Buck电路的工作原理、开关频率、损耗和应用。 一、Buck电路的工作原理 Buck电路基于一个非常简单的原理:闭合一个电感线圈上的开关,可以将输入电源电压存储在电感器的磁场中,然后再将这个磁场释放到输出负载。Buck电路的核心
2023-09-12 15:20:49
513 一系列的电子元器件将其转换成交流电压,然后再经过一些复杂的电路进行过滤。下面,我们将详细介绍逆变电路的基本工作原理。 逆变电路主要由电源、电感、变压器、晶体管、二极管、电容器、滤波器等组成。其中晶体管是逆变电
2023-10-16 15:42:56
2006 BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?输入纹波电压的最大值是多少? BUCK电路是一种常见的降压电路,其输入端的纹波电压是电路性能和稳定性的重要指标之一,因此对于BUCK电路输入端的纹波电压需要
2023-10-24 10:44:00
563 自举电容驱动的BUCK电路为什么6脚没有输出? 为了更好地了解为什么六脚BUCK电路没有输出,必须首先了解BUCK电路的构造以及其工作原理。BUCK电路是一种直流-直流(DC-DC)转换器,可以
2023-10-25 11:45:12
417 Buck电路功耗计算(上)
2023-12-06 17:18:05
689
板等领域。Buck电路的工作原理涉及到多个重要组件及其特性,下面将详细介绍。 Buck电路的组成部分包括输入电源、电感、开关管(通常是MOSFET)和输出滤波电容。它的基本原理是通过控制开关管的开关周期和占空比来实现输出电压的调整。 当开关管断开时,
2023-12-08 11:42:33
616 电机驱动电路的工作原理 电机驱动电路是控制电机运行的核心部分,其工作原理涉及到电机的运行和控制。本文将详细介绍电机驱动电路的工作原理,包括电路的组成、工作过程和重要参数。 一、电机驱动电路的组成
2023-12-13 10:54:37
1534 双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路的工作原理及其
2023-12-20 09:24:13
1692 Buck电路是一种基本的降压转换器,其作用是将高电压转换为低电压。它由一个开关管、电感和二极管组成,并通过周期性地开关和关闭开关管来改变输入电压和输出电压之间的关系。Buck电路的工作模式取决于开关
2023-12-22 14:32:02
392 Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01
431 BUCK电路是一种基于电感储能原理的DC-DC变换器,其涉及到物理中的电磁感应和电能转换的基本原理。在BUCK电路中,通过控制输入占空比可变的PWM波切换开关管的导通和断开状态,将输入电源提供的直流电压转换为可调的低电压输出,从而满足不同电路的供电需求。
2024-01-12 14:48:54
439
的基本工作原理是:在开关管导通期间,输入电压通过电感向负载供电;在开关管关断期间,电感释放储存的能量,为负载提供持续的电压。通过控制开关管的开关频率和占空比,可以实现对输出电压的稳定调节。 Buck电路主要由以下几部分组成: (1)
2024-01-17 17:40:17
491
Buck电路的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,并具有较高的效率和较小的体积。Buck电路的工作模式主要有CCM(Continuous Conduction Mode,连续导通模式)、BCM
2024-01-17 18:10:00
401
BUCK电路工作原理四个阶段 BUCK电路是一种常用的降压转换器,广泛应用于电源管理领域。其工作原理可以分为四个阶段:导通、关断、自阻抗、反馈调节。 1. 导通阶段: 在导通阶段,输入电源将电压
2024-01-31 16:08:56
241 BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些? 在讨论BUCK电路轻载条件下DCM(不连续导通模式)与CCM(连续导通模式)的差异之前,我们首先要了解BUCK电路的工作原理和两种不同的工作模式
2024-01-31 18:18:44
537 BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么? BUCK电路是一种常用的降压型电源转换器,用于将高电压降低到较低的电压。它是一种开关电源供电电路,通过周期性开关功率晶体管,将输入电压转换为所需的输出电压
2024-02-01 09:08:33
327 Buck-Boost电路主要由开关管(如MOSFET)、电感、二极管和电容组成。其中,开关管负责控制电路的通断,电感用于储存和释放能量,二极管作为续流管,电容则用于平滑输出电压。
2024-03-01 14:08:19
305
