电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>BUCK电路的工作原理
BUCK电路的工作原理
收藏
查看更多
Buck电路的原理及器件选型指南
Buck电路工作原理 电源闭合时电压会快速增加,当断开时电压会快速减小,如果开关速度足够快的话,是不是就能把负载,控制在想要的电压值以内呢? 假设12V降压到5V,也就意味着,MOS管开关需要42
2023-07-12 09:25:02977
BUCK电路工作原理分析详细阐述
原文来自公众号:硬件工程师看海 公众号后台回复:BUCK仿真文件 在电子电路中,电源一般分为两类,一类是线性电源,一类是开关电源。线性电源具有噪声小的优点。开关电源虽然噪大,但是具有
2021-03-25 09:26:1324662
详解BUCK/BOOST电路工作原理基本关系式
本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST。
2022-03-21 08:46:0053086
详解buck电路工作原理
本文讲解buck电路工作原理,文末有Multsim仿真文件链接。
2022-08-17 16:03:387013
BUCK电路的组成及工作原理
  ​ 如图1所示、异步BUCK电路主要有MOSFET场效应管(Q1)、功率二极管(D1)、电感(L1)、输入电容(C1)、输出电容(C2)、负载(R1)、组成;用MOSFET场效应管(Q2)替换功率二极管(D1)就组成了同步BUCK电路,如图2所示。
2022-08-18 17:05:1823839
使用PSIM软件仿真BUCK电路
在上片文章中,初步的分析了BUCK电路工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析BUCK电路器件关键波形。图1是同步BUCK电路图,开关频率设置为200K ,固定占空比。在仿真一段时间、电路工作稳定之后,观察分析波形。
2022-08-18 17:19:449585
Buck电路工作原理
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:402487
一文了解BUCK电路工作原理
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:142274
Buck电路原理图及工作原理
Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。如图5.1所示,Buck电路使用开关管Q1将输入的直流电源进行“斩波”,形成
2022-10-28 09:28:0017968
细说Buck电路工作波形
Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形。
2022-10-31 09:25:365212
Buck电源工作原理详解
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容
2023-01-19 16:07:006970
基本共射极放大电路工作原理
基本共射极放大电路工作原理
2023-02-21 13:53:071709
Buck电路工作原理
2023-05-25 14:11:46651
DC-DC BUCK电路工作原理
2023-06-10 14:36:401784
DC-DC BUCK电路,你学废了吗?
)变换器是一种输出电压≤输入电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。   下面,就让我们先通过一个短视频了解Buck电路工作原理吧!   ,时长02:16 看完这个视频,有没有对Buck电路拥有初步了解呢? 接下来小编将从:
2023-06-26 08:39:56514
BUCK电路工作原理和三种工作模式
2023-07-07 10:01:092141
Buck电路的原理及器件选型指南
Buck电路工作原理电源闭合时电压会快速增加,当断开时电压会快速减小,如果开关速度足够快的话,是不是就能把负载,控制在想要的电压值以内呢?假设12V降压到5V,也就意味着,MOS管开关需要42%时间
2023-07-31 22:28:12977
Buck电路原理图讲解 Buck电路工作原理分析
Buck电路是一种电源转换器,用于将高电压直流输入转换为低电压直流输出。它由一个功率开关元件(通常是MOSFET)和一个电感器组成。
2023-08-11 09:45:374220
DCDC降压电路工作原理及仿真设计
在之前的文章 DCDC 降压芯片基本原理及选型主要参数介绍中已经大致讲解了 dcdc 降压电路工作原理,今天再结合仿真将 buck 电路工作过程讲一讲。
2023-09-04 16:13:361129
DC-DC电路常见的三种原理架构 Buck电路工作原理详解
DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。
2023-09-12 10:07:243566
浅谈Buck电路工作模式
问:Buck电路的占空比D=Vout/Vin是一直成立吗?
2023-09-15 16:54:57519
Buck电路工作原理详解
只要是学过《电力电子技术》这门课程,接触过一个名叫“Buck电路”的电力电子拓扑结构,如下图所示。
2023-10-31 16:04:501250
BUCK电路工作原理与常用词汇介绍
加大Css的值,也就是延长渐变过程。 2 介绍几个BUCK DC-DC常用的词汇 OCP:over current protection过流保护,一般为检测峰值电流,AP3502E的峰值电流检测点为
2019-01-03 08:00:00
BUCK电源电感的工作模式是什么
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容储
2022-01-03 08:13:03
Buck变换器的工作原理结构及其过程分析
的一根线是公用的。  2)输出电压小于输入电压。  二、Buck变换器工作原理结构图  由上图可知,Buck变换器主要包括:开关元件M1,二极管D1,电感L1,电容C1和反馈环路。而一般的反馈环路由四部
2023-03-15 16:20:45
Buck电源工作原理及其拓扑结构
2021-12-27 07:43:58
Buck电源设计和电感电容参数的相关资料推荐
Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路工作原理,输出电容及其他参数计算
2021-12-28 06:11:40
buck电路工作原理
2023-05-29 13:00:31
buck电路的谐波比buck-boost大是什么原因?
做测试时看到一个电路 想起一个问题 这个参数用buck可以做,buck-boost也可以做不过工程师选用的是buck-boost然后我就为什么选buck-boost他说buck的谐波比较大我后来
2016-01-08 14:04:39
buck电路设计教程(工作原理+仿真+问题解答)
BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。BUCK也是DC-DC基本拓扑,或者称为电路结构
2018-12-21 15:37:29
FM电路工作原理
用三极管组成的FM电路工作原理
2017-03-28 09:37:24
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
【求助】PFC电路工作原理?
如题:PFC电路工作原理?谢谢
2016-12-07 18:02:17
介绍BUCK降压电路的基本工作原理
具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-17 07:52:45
分享一下Buck电路的电感要求
的电感要求。  Buck电路包含开关导通时等效电路、开关关断时等效电路Buck电路工作原理:从电路可以看出,电感L和电容C组成低通滤波器,此滤波器设计的原则是使 us(t)的直流分量可以通过,而抑制
2023-04-06 16:59:17
复位电路工作原理是什么?
复位电路工作原理是什么?单片机开机的时候为什么为复位?
2021-11-03 06:28:40
数控电源的原理是什么
数控电源的原理是什么?Buck电路工作原理是什么?Buck电路有哪几种工作模式?
2021-10-15 09:06:49
数控电源的知识点讲解
降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的二、Buck电路工作原理  当开关管Q1驱动为高电平时,开关管导通,储能电感L1被充磁,流经电感的电流线性增加,同时给电容C1充电,给负载R1提供能量。等效电路如图二  ..
2021-10-28 07:51:21
求教该电路工作原理
求教该电路工作原理
2018-06-18 15:17:10
电源电路基本工作原理
图中圆珠笔是电路正常工作时的直流电压,麻烦大神们指导指导,电路的基本工作原理
2020-08-05 08:40:56
电路工作原理
电路工作原理,器件参数如何调到最好?
2016-04-25 09:31:17
逆变电路的基本工作原理是什么?
逆变电路的基本工作原理是什么?电压型/电流型逆变电路的特点是什么?
2022-01-20 07:47:24
一分钟带你了解#buck #电路工作原理
BUCKUC行业芯事开发板模块
半导体说发布于 2021-07-15 12:35:17
BUCK变换器轻载时三种工作模式原理及应用
BUCK变换器轻载时三种工作模式原理及应用:降压型Buck 变换器在轻载有三种工作模式:突发模式、跳脉冲模式和强迫连续模式。文中详细的阐述了这三种模式的工作原理,同时介绍了
2009-10-27 22:52:1375
金卤灯电子镇流器Buck电路的优化设计
摘要:提出了金卤灯三级低频方波电子镇流器中的一种新型Buck电路,详细分析了它的工作原理以及新型Buck电路的优点.给出了该电路的主要参数计算方法以及对Buck电路输出及驱动
2010-04-30 09:41:5647
光控电路工作原理
光控电路工作原理   工作原理:该装置应用电路工作原理如下图。在白天,由于光照较强,光敏电阻RG的内阻很小,此时有较大电流通过RG而使
2009-12-30 09:25:2219665
触控电路工作原理
触控电路工作原理  该装置应用电路工作原理如下图(a)、(b)。在(a)中,当无人触及金属片TP时,三极管VT截止,控制器DM的④脚处于高电
2009-12-30 09:27:144531
电池电路工作原理
电池电路工作原理 电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下:    1、正常状态 在
2010-04-23 10:31:151109
Buck逆变电路电流断续模式研究
首先阐述了双Buck逆变电路工作原理。在MOSFET开关管电流滞环控制型双Buck电路连续模式基础上,分析了电感电流的双向性,研究了双Buck逆变电路断续模式的两种状态。最后给出了断
2011-08-30 15:13:0440
BUCK电路工作原理#硬声创作季
电路分析
电子学习发布于 2022-12-09 14:42:00
升压BOOST与降压BUCK工作原理
BUCK
YS YYDS发布于 2023-05-30 22:03:06
buck降压和Boost升压电路原理介绍
buck降压电路、Boost升压电路电路的基本工作原理讲解
2015-11-24 13:55:02121
buck电路工作原理,boost升压电路工作原理
2017-10-20 16:06:4884000
Buck电路工作原理以及三种工作模式分析
2017-11-07 14:59:49332412
buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析
本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件,二极管,电感,电容和反馈环路。而一般的反馈环路由四部分组成:采样网络,误差放大器,脉宽调制器PWM
2018-01-10 17:00:3363533
Buck电路工作原理的详细资料介绍
DC-DC变换器按功率开关电路的结构形式来分,可分为非隔离型(主电路中无高频变压器),隔离型(主电路中有高频变压器),以及具有软开关特性的谐振型等。非隔离型直流变换器,有三种基本的电路拓扑:降压
2019-04-03 08:00:0049
BUCK正激电路三种电源拓扑的工作原理
首先分别简单分析一下三种电源拓扑的工作原理
2020-04-04 16:46:0010271
buck变换器的工作原理和降压原理等资料详细概述
对于变换器,大家自然较为熟悉。为增进大家对变换器的认识,本文将对buck变换器进行全面讲解。本文中,你将学到buck变换器的工作原理buck变换器的降压原理、buck变换器的工作过程以及如何进行buck变换器设计。如果你对变换器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-11-07 11:30:334842
Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理Buck变换器的主电路设计,Buck变换器的建模,Buck变换器的补偿网络设计
2020-12-07 08:00:0039
buck电路的含义及工作原理
众所周知,我们的生活离不开电源,而物理学中有一部分较复杂的知识就包括电路电路的种类千千万万,而不同种类的电路又对应着不同的功能。在感叹有如此复杂繁琐的电路组成时,也不得不惊叹人类的智慧魅力。那大家知道buck电路是什么吗?buck电路工作原理是怎样的?
2021-01-01 16:58:0036595
有源钳位反激电路工作原理
有源钳位反激电路工作原理分析。
2021-04-16 14:22:1579
acf反激电路工作原理
acf反激电路工作原理(电源技术指标包括哪些)-acf反激电路工作原理
2021-08-31 12:55:5952
三部分详细介绍Buck电路工作原理
电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。 接下来小编将从:1. 开关整流器基本原理 2. 传说中的“伏-秒平衡” 3. 同步整流死区时间 三部分详细介绍Buck电路工作原理。让我们打起精神,擦亮眼睛,深刻体会简
2021-10-19 16:07:4610529
数控电源
2021-10-21 18:51:029
Buck电源设计和电感电容参数介绍
2022-01-05 15:08:4532
BUCK电路工作原理
上面两张图片是两种最常用的BUCK电路,此电路由开关管SW(多为mos管或双极型功率晶体管或新型的碳化硅、氮化镓),电感L,续流二极管D(多为快恢复二极管,肖特基二极管或者是新型的碳化硅二极管
2023-03-16 11:25:203999
BUCK电路工作原理解析
2023-04-12 14:08:5314511
电源设计之BUCK电路
BUCK电路:又称为降压电路。其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压,输入电流是脉动的,输出电流是连续的。 工作原理 另外还有BOOST和BUCK-BOOST电路,这里暂不做分析,降压电路的基本拓扑结构如下:(Vout《Vin)
2023-04-30 16:08:0016073
Buck电路工作原理解析
2023-04-30 16:41:005743
Buck电路工作波形
2023-04-27 16:49:121393
简述多相Buck电路工作原理
如何提供高品质稳定的电源输出以及丰富的数字调节监测功能,提升效率是多相电源芯片的关键技术。 普通单相 Buck变换器难以满 足CPU大负荷瞬间的大电流需求,会有过大的应力导致器件发热严重
2023-04-27 17:04:201278
详解BUCK电路工作原理
2023-05-23 09:18:072614
buck电路输出电压公式
在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:022013
buck变换器的工作原理
Buck变换器的工作原理基于一个简单的电路,由一个电感和一个开关组成,开关被称为MOSFET。在Buck变换器电路中,开关周期性地将电流流入电感,并将电流从电感流入输出电容。在输入和输出之间的电感上产生的电压与输出电压相加,这种方法可以有效地降低输出电压并控制其波动。
2023-08-26 09:58:111133
buck电路工作状态
稳态工作状态是指Buck电路在负载电流基本不变的情况下,电路达到了一种稳定的工作状态,即输入直流电压持续不变,输出直流电压保持稳定。在稳态工作状态下,Buck电路的输出电压、输入电压、电感电流、开关管电流等各个参数都是稳定的
2023-08-26 10:00:00726
多相buck工作原理
多相buck变换器的主要工作原理是利用功率MOSFET开关周期性地连接、断开电路,将输入电压变成具有一定稳定性和质量的输出电压。多相buck是将单个buck转换器分割成多个电流路,它是将电能分割成多个时间相位的电子。因为
2023-08-26 10:00:591410
buck芯片工作原理
Buck芯片基本的工作原理是将输入电压转化为脉冲信号,然后使用电感和输出滤波电容将其转换为稳定的输出电压。Buck芯片的脉冲宽度调制(PWM)控制的信号是由一个比较器产生的,它将一个固定的参考电压与反馈在输出电压上的电压比较。
2023-08-26 10:05:381704
buck电路工作原理
Buck电路的基本组成部分是一个开关二极管、一个电感器、一个电容器和一个负载。这个电路工作原理基于两个关键的基本定律:电感器的电压变化率是由电流的变化率决定的,而电容器的电压变化率是电流的积分。
2023-08-26 10:12:081259
传统的buck电路是电感电流控制吗?
输出电压。本文将详细介绍Buck电路工作原理、开关频率、损耗和应用。 一、Buck电路工作原理 Buck电路基于一个非常简单的原理:闭合一个电感线圈上的开关,可以将输入电源电压存储在电感器的磁场中,然后再将这个磁场释放到输出负载。Buck电路的核心
2023-09-12 15:20:49513
为什么buck电路中开关器多用mosfet而不用bjt?
电路工作原理和效率。 开关器的两种主要类型是MOSFET和BJT。然而,在Buck电路中,MOSFET通常更受欢迎,而BJT则较少使用。这主要归因于以下几个原因: 1. 低开关损耗 MOSFET具有非常低的开关损耗,因为它们是开关式的器件。当MOSFET处于导通状态时,它的内阻非常小,故具有非
2023-09-12 15:26:31686
BOOST-Buck电路工作原理分析
对于DCDC,大家都不陌生,因为就是开关电源,当然还有AC/DC,通常的AC/DC,都是110V或者220V交流变换为直流电源,我们这里先来讨论DCDC电源设计。
2023-09-19 09:59:511218
buck电路工作原理
Buck电路功耗计算(上)
2023-12-06 17:18:05689
buck电路工作原理
buck电路工作原理  Buck电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换电路,用于将高电压直流输入转换为相对较低的电压输出。它是一种开关电源,常用于电子设备、通信系统、电动车以及太阳能电池
2023-12-08 11:42:33616
双向buck-boost电路工作原理
双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路工作原理及其
2023-12-20 09:24:131692
buck-boost电路工作原理
Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01431
电源电路BUCK工作原理
BUCK电路是一种基于电感储能原理的DC-DC变换器,其涉及到物理中的电磁感应和电能转换的基本原理。在BUCK电路中,通过控制输入占空比可变的PWM波切换开关管的导通和断开状态,将输入电源提供的直流电压转换为可调的低电压输出,从而满足不同电路的供电需求。
2024-01-12 14:48:54439
buck电路图及其原理
的基本工作原理是:在开关管导通期间,输入电压通过电感向负载供电;在开关管关断期间,电感释放储存的能量,为负载提供持续的电压。通过控制开关管的开关频率和占空比,可以实现对输出电压的稳定调节。 Buck电路主要由以下几部分组成: (1)
2024-01-17 17:40:17491
buck电路有哪三种工作模式
Buck电路的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,并具有较高的效率和较小的体积。Buck电路工作模式主要有CCM(Continuous Conduction Mode,连续导通模式)、BCM
2024-01-17 18:10:00401
BUCK电路工作原理四个阶段
BUCK电路工作原理四个阶段  BUCK电路是一种常用的降压转换器,广泛应用于电源管理领域。其工作原理可以分为四个阶段:导通、关断、自阻抗、反馈调节。 1. 导通阶段: 在导通阶段,输入电源将电压
2024-01-31 16:08:56241
BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择?
和输出电压范围、电路工作环境、电路的应用等等。下面将详细阐述如何进行正确的BUCK电路元件耐压值选择。 首先,需要了解BUCK电路工作原理BUCK电路是一种降压型DC-DC转换器,通过切换方式将输入电压转化为较低的输出电压。在BUCK电路中,
2024-01-31 16:11:22121
BUCK电路的占空比与输入电压、负载电流的变化有何关系?
中,占空比是一个重要的参数,它描述了开关周期内,开关管处于导通状态的时间与总周期时间的比例。 占空比的变化对于Buck电路的输入电压和负载电流都有影响。在本文中,我们将详细讨论这些关系,并解释其原因。 首先,让我们了解一下Buck电路工作原理
2024-01-31 18:14:54738
BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些?
BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些? 在讨论BUCK电路轻载条件下DCM(不连续导通模式)与CCM(连续导通模式)的差异之前,我们首先要了解BUCK电路工作原理和两种不同的工作模式
2024-01-31 18:18:44537
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么?
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么? BUCK电路是一种常用的降压型电源转换器,用于将高电压降低到较低的电压。它是一种开关电源供电电路,通过周期性开关功率晶体管,将输入电压转换为所需的输出电压
2024-02-01 09:08:33327
BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?
。在不同工作条件下,Buck电路可以处于连续导通模式( CCM)或者间断导通模式(DCM)。 那么,Buck电路处于CCM或者DCM的临界条件是什么呢?为了回答这个问题,我们需要从以下几个方面来详细、详实、细致地讨论。 1. 基本工作原理Buck电路由一个能源存储元件
2024-02-01 09:08:40240
Buck-Boost电路工作原理
Buck-Boost电路主要由开关管(如MOSFET)、电感、二极管和电容组成。其中,开关管负责控制电路的通断,电感用于储存和释放能量,二极管作为续流管,电容则用于平滑输出电压。
2024-03-01 14:08:19305
已全部加载完成
