电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>线性电源与开关电源的区别
线性电源与开关电源的区别
收藏
查看更多
线性电源开关电源区别究竟在哪?
开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、逆变器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。
2017-10-25 09:00:2264214
AC/DC线性电源开关电源区别
线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(与压降多少有关),需要加体积庞大的散热片。实现交流/直流转换时,还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。
2022-09-15 09:33:551897
线性电源开关电源区别
电源按照转换原理分类,可分为线性电源开关电源。我们对电源进行线性电源开关电源分类的时候,其实要明确是AC/DC还是DC/DC。虽然这个分类是为了区分转化的原理。但是实现AC/DC功能的线性电源开关电源,都是完整的交流转化为直流的过程吗,其中有些电路的一部分就是由DC/DC组成的。
2022-10-08 09:23:246807
开关电源线性电源差异
开关电源线性电源是两种不同的电源类型,它们在使用中有一些以下差异,例如: 工作原理:线性电源的工作原理比较简单,它将交流电压通过变压器降压后,进入整流桥和滤波电容构成直流电源;而开关电源则通过
2023-09-05 15:54:36931
降压式开关电源与升压式开关电源有什么区别?
降压式开关电源和升压式开关电源是根据其变换方式来命名的,它们之间的主要区别在于输入电压和输出电压的变换方式以及应用场合不同。具体地说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 电压变换方向:降压式开关电源
2023-09-05 16:05:101530
线性电源开关电源区别
说起电路设计,可以单独拎出来的特别重要的一项就是电源设计了,毕竟,所有的电子设备都必须在电源电路的支持下才能正常工作。
2023-09-09 11:29:26459
线性电源开关电源有啥区别
。 对于电源,目前市场上主要有两种类型: 线性电源开关电源。 那么这两种电源有啥区别呢? 线性电源的工作原理是先将220V或其他交流电压通过变压器转变为低压电(12V或其他小一点的AC交流电),然后再通过一系列的二极管进行矫
2023-11-06 11:12:59696
开关电源(DC-DC)与LDO电源区别
作者:一博科技本篇,我们来谈谈开关电源和LDO电源的一些原理上,指标上的区别对比,目的是分析它们之间的优缺点,从而找到如何在[size=1em]PCB设计上更好的进行选择使用。本来本人是想从直流电源
2017-12-01 17:42:53
开关电源线性电源
开关电源线性电源有什么区别???线性电源具体是个什么样的电路?
2016-04-19 19:42:03
开关电源线性电源两者的主要区别是什么
开关电源线性电源两者的主要区别
2021-03-06 07:37:43
开关电源线性电源区别
电路是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整管的功耗太大,转换效率低,还要安装很大的散热片。这种电源不适合计算机等设备的需要,将逐步被开关电源所取代。 二、开关电源
2011-08-22 11:45:30
开关电源线性电源区别和优缺点
电源原理上的区别  线性电源的基本原理是市电经过一个工频变压器降压成低压交流电之后,通过整流和滤波形成直流电,最后通过稳压电路输出稳定的低压直流电。电路中调整元件工作在线性状态。  开关电源的基本原理
2020-12-09 15:53:52
开关电源线性电源的整体比较
1.开关电源线性电源的整体比较开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90
2021-11-16 07:18:28
开关电源线性电源适合哪些领域
开关电源不要变压器就可以将交流线路电源直接转换为直流电压,然后将该原始直流电压转换为高频率的交流信号,该信号会在调节器电路中用于产生所需的电压和电流。线性电源设计将AC线电压施加到电源变压器,以在
2022-06-07 14:45:01
开关电源反馈部分怎么做到线性调节?
以上是开关电源的反馈部分,以往的理解开关电源的反馈是线性的调节,但是这两个运放组成的误差放大器,感觉输出的是开关信号,不知道是怎么做到线性调节的。还有光耦的收光部分,FB探测两端压降来调节占空比,但是图中光耦集电极上也没见有加上拉电,是如何做到集电极和发射极电位的调整的?
2019-10-08 03:45:17
开关电源线性电源区别是什么
  简单来说,线性电源的调压可以看成调阻值,相当于通过调节滑动变阻器使电压发生改变,而开关电源是通过调节开关的频率使得电压发生变化。同时,开关电源线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长
2021-01-18 15:53:59
开关电源线性电源的优点和缺点对比
开关电源线性电源的优点和缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通
2021-10-28 09:32:58
开关电源和LDO电源有什么区别
作者:黄刚高速先生团队队员从本篇开始,我们来谈谈开关电源和LDO电源的一些原理上,指标上的区别对比,目的是分析它们之间的优缺点,从而找到如何在PCB设计上更好的进行选择使用。本来本人是想从直流电源
2019-07-16 07:39:01
开关电源和普通电源之间的区别分析
和普通电源有什么区别开关电源和普通电源有什么区别普通的电源一般是线性电源线性电源,是指调整管工作在线性状态下的电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开
2019-07-18 00:19:44
开关电源和普通电源有什么区别
式等多种。   什么是开关电源_开关电源和普通电源有什么区别   开关电源和普通电源有什么区别  普通的电源一般是线性电源线性电源,是指调整管工作在线性状态下的电源。而在开关电源中则不一样,开关
2017-12-26 11:02:31
开关电源和普通电源区别
转换成了热能。从这个角度来看,线性电源的转换效率就非常低了,而且热量高的时候,元件的寿命势必要下降,影响最终的使用效果 。   开关电源线性电源区别主要是他们的工作方式  线性电源的功率调整管总是
2018-10-18 16:55:21
开关电源输出升降压时与输入的关系
一般可以分为buck电路(降压),boost电路(升压),buckboost电路(可升可降)。任性的升压和降压,其实这就是开关电源区别线性电源的一大优势。本文就讲下开关电源输出升降压时与输入的关系。
2019-07-23 07:24:33
开关电源,求助!
开关电源一般应用在什么地方,普通的芯片(比如单片机)供电可以用吗?有专门的开关电源芯片(类似线性电源中的三端稳压芯片之类的)吗?刚接触这东西,求解答,谢谢!
2012-10-18 13:38:59
线性电源开关电源分析
文章目录前言一、线性电源开关电源二、线性电源1.原理:2.应用:3.优缺点:三、开关电源电源1.组成:2.各模块功能:3.开关电源原理:总结前言一、线性电源开关电源根据电源转换器按照传输器
2021-11-12 06:16:13
线性电源开关电源区别
区别  所谓“线性电源,是与“开关电源相对应的。  开关电源通过控制某个器件的通断时间实现稳压。它的优点:体积小,重量轻,功耗小,稳压范围宽,效率较高,通常在80%~90%。它的缺点:输...
2021-11-11 06:40:23
线性电源开关电源区别
线性电源开关电源区别
2021-10-28 09:56:56
线性电源开关电源的优缺点分析
原理上的区别 1、线性电源的基本原理:市电通过一个工频变压器降压成低压交流电之后,通过整流和滤波形成直流电,最后通过稳压电路输出稳定的低压直流电。电路中调整元件作业在线性状态。线性电源原理图2、开关电源
2018-07-10 11:41:46
线性电源开关电源的区分
本节我们开始讲电源相关的电路,由于这个系列属于模电,我们仅限于讲直流电源。直流电源大致可分为线性电源开关电源,二者的从原理上区分,主要在于其电路中的主功率输出管(三极管或mos)工作的状态
2021-11-12 07:35:51
线性电源开关电源的差别
同样是电源线性开关电源这些差别你知道么?线性电源开关电源线性电源开关电源区别
2021-10-28 06:09:52
线性电源开关电源的纹波
所谓纹波,就是电源不稳定带来的一些抖动,这些抖动是人们不希望的,大家希望的都是一个稳定的电源,但是往往事与愿违,对于我们常见的线性电源开关电源都有纹波,线性电源的纹波一般比开关电源的小,所以我们在
2021-10-29 07:21:35
线性电源和高频开关电源
电源电路是一个电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏。我们电子产品的电源电路主要有线性电源和高频开关电源。从理论上讲,线性电源是用户需要多少电流,输入端就要提供多少电流
2021-11-15 06:50:05
线性开关电源有何不同之处?
线性开关电源有何不同之处?为GSPS ADC的PDN供电
2021-03-11 06:00:08
线性稳压电源开关电源对比分析
线性稳压电源的工作原理开关电源的工作原理线性稳压电源开关电源的比较
2021-03-04 08:00:59
Buck-Boost线性电源开关电源哪个更好
DC-DC、LDO的结构、原理和区别1.DC-DC原理框图BuckBoostBuck-Boost线性电源开关电源哪个更好?线性电源:优点:外围器件少,PCB面积小,无开关噪声,纹波小;缺点:降压
2021-11-17 07:02:51
LED电源和普通的开关电源区别和联系?
如题所示,我想了解LED电源和普通的开关电源区别和联系?请各位赐教。
2015-03-16 11:21:59
【秀秀资源】开关电源和逆变器资料合集
19.阻容降压、线性恒流和开关电源对比20.开关电源中的磁元件设计21.线性电源开关电源区别22.单相并网逆变器拓扑分析23.牛人教你自制小型逆变器24.Boost逆变器教学25.500W正弦波
2017-02-23 15:13:47
【设计技巧】开关电源线性电源区别
的时候,元件的寿命势必要下降,影响最终的使用效果 。 开关电源线性电源区别主要是他们的工作方式。  线性电源的功率调整管总是工作在放大区,流过的电流是连续的。由于调整管上损耗较大的功率,所以需要
2019-08-17 08:00:00
什么叫开关电源?和普通电源有什么区别?
什么叫开关电源? 开关电源有什么特点?开关电源有哪些分类?开关电源和普通电源有什么区别
2021-03-11 07:34:29
什么叫开关电源开关电源和普通电源区别是什么?
什么叫开关电源开关电源和普通电源区别
2021-03-16 12:54:09
线性电源开关电源
  之前的文章已经讲了了线性电源的应用,知道它的优缺点。其中,发热严重,效率不高是主要的缺点。功能上也只能实现降压。对效率要求较高,或者需要升压的场合,可以使用开关电源。  开关电源是利用现代
2021-10-28 09:42:53
工作方式不同是开关电源线性电源区别吗?
线性电源开关电源都是直流电源,按要求不同使用不同,线性电源输出的是线性直流电,可以用在要求高的场合,开关电源次之,它是由很高的开关速度的变压器,特点是重量小,容量大,输出质量高。线性电源的调整管工
2022-06-09 13:35:28
模块电源开关电源
模块电源开关电源区别联系模块电源具体应用到哪些产品里微波炉、电脑这些设备里有模块电源
2020-04-21 19:31:58
电子书:线性稳压电源必知必会
本书以线性稳压电源为主线,在介绍线性电源开关电源区别时,从框图到实际电路分析线性直流稳压电源设计,最后通过线性稳压器的基本知识和选择剖析了稳压电源,从而将线性稳压电源的基本理论、设计流程、电路图
2019-02-27 18:35:07
电子书:功率MOSFET管的选型和电路设计方案
更能充分认识器件,同时通过详细解说让读者学会轻松读懂MOSFET数据表,文末分享了模块电源中常用的MOSFET驱动电路,对于电路的要求和关键设计都作出了详细教程,放标读者参考。目录:线性电源开关电源
2019-03-06 16:20:14
直流稳压开关电源线性电源区别
转帖:直流稳压开关电源线性电源区别开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是
2017-10-13 21:18:08
直流稳压开关电源线性电源区别
它们最大的区别线性稳压电源中管子(无论是双极型还是MOSFET)工作于线性状态,而开关电源中管子工作于开关状态。1、直流稳压开关电源的定义 开关电源是相对线性电源说的。是用通过电路控制开关管进行
2016-04-16 11:20:48
芯片该用开关电源供电呢还是用线性直流稳压电源供电
2015-08-07 09:12:43
请教:线性电源是否可以和开关电源并联使用,该如何设计?
线性电源给后备电池充电。正常时线性电源输出电压比开关电源输出电压低0.6V。开关电源给负载供电。当停电时电池给负载供电。此电路有什么不合理的地方吗?
2022-09-19 16:09:28
锂电池充电选开关电源or线性电源
前辈们,我想做个14500的锂电池充电器,是要线性电源好呢,还是开关电源好呢?能简要说下嘛?
2014-03-31 01:24:58
线性电源开关电源区别在哪?这次讲明白了!#跟着UP主一起创作吧 #硬件设计遇到过哪些坑?
电源线性电源线性稳压电源/ldo
张飞实战电子官方发布于 2022-03-08 10:13:52
开关电源线性串联型稳压电源区别及比较
开关电源线性串联型稳压电源区别及比较:稳压电
2007-12-03 21:23:054537
线性电源、可控硅电源开关电源电路的区别和特点
线性电源、可控硅电源开关电源电路的区别和特点 关于电路结构,究竟是线性电源,可控硅电源还是开关电源
2009-02-25 11:37:394410
开关电源线性电源差别及应用
开关电源线性电源差别及应用,希望大家有需要的下载查看,大学整理的资料。
2015-11-03 14:35:2951
什么时候用线性电源?什么时候用开关电源
2017-03-01 08:57:217810
普通的电源一般是线性电源线性电源,是指调整管工作在线性状态下的电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。
2017-12-25 11:12:339641
线性电源开关电源区别_线性电源开关电源的优缺点
线性电源开关电源有各自的优缺点,两者互补共存。
2018-01-02 13:31:4140440
开关电源线性串联型稳压电源区别及比较,Power Supply Introduction
开关电源线性串联型稳压电源区别及比较,Power Supply Introduction 关键字:开关电源线性串联型稳压电源区别及比较
2018-09-20 18:21:491745
开关电源线性电源区别
开关电源是直流电转变为高频脉冲电流,将电能储存到电感、电容元件中,利用电感、电容的特性将电能按预定的要求释放出来来改变输出电压或电流的;线性电源没有高频脉冲和储存元件,它利用元器件线性特性在负载变化时瞬间反馈控制输入达到稳定电压和电流的。
2019-01-18 17:34:3443083
线性电源开关电源区别在哪里
来源:罗姆半导体社区 (https://rohm.eefocus.com) 现在一般都是使用二种电源,一个是线性电源,另一个是开关电源线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的稳压电源,要达到
2022-11-16 10:07:551997
开关电源的胞弟—线性电源
来源:罗姆半导体社区 线性电源相比于开关电源来说,一直有转化率不高的缺点而被诟病。但这项技术既然存在,想必还是有它的用处的。并且相对于开关电源来说,线性电源的技术也比之更为成熟。所谓存在即合理,既然
2022-11-17 09:55:17906
高频开关电源线性电源的联系与区别
一、高频开关电源与普通电源不同之处 吉事励普通电源的特点: 通常是线性电源线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种
2021-03-10 17:16:33982
浅谈高频开关电源与普通电源区别
通常是线性电源线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种状态下工作:开-电阻非常小;关-阻力很大。
2021-03-16 13:55:352505
正激式与反激式开关电源区别
正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W)的开关电源,应用广泛。
2021-05-07 11:41:4321721
线性电源开关电源区别是什么
类似7805等芯片做的电源就是线性电源,其降压是通过多余能量的损失来实现。
2021-06-11 17:47:5317919
线性开关电源基础
这篇文件主要讲的是关于线性开关电源的基础知识和一些电路应用。
2021-06-24 16:31:5012
线性电源、相控电源开关电源的异同及应用综述
2021-07-01 14:12:2219
2021-07-01 14:12:2231
线性电源开关电源原理及设计制作
线性电源开关电源原理及设计制作(深圳市普德新星电源技术有限公司招聘信息)-介绍了线性电源开关电源的原理及优缺点,具体电路的分析制作与调试。
2021-09-29 11:19:1636
线性电源开关电源在原理上有何区别
电源中的变压器,以及电压反馈电路。而开关电源中的逆变电路完全是数字调整,同样能达到非常高的调整精度。 开关电源线性电源区别        基本原理 线性电源:市电经过一个工频变压器降压成低压交流电之后,通过整流和滤波
2021-10-20 15:17:416934
线性开关电源
线性开关电源
2021-10-21 14:21:1222
开关电源设计-变压器正激和反激的区别分析
这里写自定义目录标题一:反激式开关电源1.1 反激开关电源1.2 工作原理1.3 反激电路的演变二:正激式开关电源2.1 正激式开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源
2021-10-21 17:51:0790
开关电源线性电源的优缺点
2021-10-21 18:06:057
电源管理模块设计 - 线性电源开关电源区别
电源类型线性电源 (linear power supply): 直接通过线性变压器的匝数比来实现降压成低压交流电之后,通过整流和滤波形成直流电,最后通过稳压电路输出稳定的低压直流电。 开关模式电源
2021-10-21 18:21:077
线性电源开关电源
2021-10-21 18:51:12106
【专题5: 硬件设计】 之 【64.开关电源线性电源开关电源区别
线性电源开关电源区别
2021-10-21 19:36:0323
开关电源线性电源
装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。2.线性电源线性电源是讲电压先经过变压器降压,之后在整流滤波实现
2021-10-21 20:50:5927
开关电源(DC-DC)与LDO电源区别---原理
开关电源(DC-DC)与LDO电源区别—原理
2021-10-21 20:51:0329
电子设计教程4:稳压管稳压电路
2021-11-06 18:36:0013
LED开关电源与普通开关电源有什么区别
  LED开关电源与普通开关有什么区别呢,最大的区别是,LED电源是恒流源,一般开关电源是恒压源。  LED开关电源的设计难点是体积和价钱。  LED开关电源:  1.要求一定要恒流。  2.低温
2021-11-07 12:21:0075
线性电源开关电源的比较
线性电源:1.效率低2.体积大开关电源:1. 效率高2. 体积小
2022-01-10 11:05:2912
开关电源与普通电源区别
现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。 开关电源是相对线性电源说的,其输入端直接将交流电整流变成直流电,再在高频震荡电
2022-08-26 20:15:303484
开关电源线性电源相比,哪个更好?
开关电源是一种使用先进的电气和电子技术来控制开关时间以保持输出电压稳定的电源开关电源通常包括一个控制集成电路和MOSFET的脉冲宽度调制(PWM)。线性电源首先将交流电流通过变压器以降低电压幅度
2022-11-28 11:47:215465
开关电源线性稳压电源和低压差线性稳压器的区别
前言在设计电路板时,一般用到开关电源线性稳压电源和低压差线性稳压器(LDO)。
2023-03-09 14:55:051133
线性电源开关电源区别及联系
线性稳压器是提供电阻分压功能的电子部件,只能用于降压变换,输出电流几乎等于输入电流,当输入输出压差过大,系统转换效率低。优点是噪声低、使用简单、输出电压纯净。
2023-03-16 14:41:251685
程控电源开关电源区别
程控电源开关电源是两种不同类型的电源,其中主要区别如下:   1. 工作原理:程控电源的工作原理是通过芯片或模拟电路控制来实现电压、电流输出的调节,也就是说程控电源是一种软件控制电源
2023-04-23 14:24:131172
线性电源的优缺点以及与开关电源区别
电源系统是电路设计的主要能量来源,好的电源系统是电路稳定性的基础和保证。线性电源开关电源是市场上两种常见的电源。它们之间有什么区别线性电源开关电源区别:由于线性电源的调节管在放大状态下
2021-03-27 17:26:276031
怎么区分线性电源开关电源 线性电源为什么叫线性
由于线性电源的调节过程是基于线性关系进行的,因此它们被称为“线性电源。相对地,开关电源则通过开关器件的开关动作来调整输出电压,其工作原理不是线性的。
2023-08-09 15:15:043127
开关电源线性电源有什么区别
开关电源线性电源有什么区别? 随着电子设备的不断普及和发展,电源的作用显得越来越重要。事实上,在现代电子设备中使用的所有设备都需要使用电源来提供所需的电力和电能。然而,不同类型的电源也有不同的优点
2023-08-18 14:06:181089
开关电源线性电源的优缺点
开关电源线性电源的优缺点 随着科技的不断发展,电源的应用和选用越来越多,而比较常见的开关电源线性电源则成为了我们不得不区分和选择的两种电源。它们有各自的特点和优缺点,本文将从三个方面分别探讨开关电源
2023-08-18 14:06:203511
数字电源开关电源区别
。 1. 原理区别 数字电源开关电源的工作原理不同。数字电源(又称线性电源)是通过变压器降压、整流、滤波后直接稳压输出电压,其工作原理类似于变压器和稳压器的结合。开关电源则采用开关电源芯片,以交流电(AC)为输入
2023-08-18 15:01:561616
开关电源线性电源有哪些区别
开关电源不同于线性电源开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生
2023-09-09 08:08:381058
线性电源、相控电源开关电源有什么不同?开关电源有何优点?
线性电源、相控电源开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59841
开关电源线性电源区别
开关电源是一种利用电子开关器件将直流电转换为高频交流电的电源。它主要由整流滤波、开关管、变压器、输出滤波等组成。开关电源具有体积小、重量轻、效率高、噪声小等优点,广泛应用于计算机、通讯设备、家用电器等领域。
2023-09-28 18:21:371371
线性电源开关电源在门禁应用中的比较
电子发烧友网站提供《线性电源开关电源在门禁应用中的比较 .pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:18:410
开关电源线性电源相比,哪个节能?
开关电源工作原理与线性电源有什么不同?开关电源线性电源相比,哪个节能? 开关电源是一种将输入直流电转换为高频脉冲电流进行传输和转换的电源,而线性电源则是通过线性调节器原理对输入电压进行调节和转换
2023-11-13 12:19:19384
高频开关电源与交流开关电源区别有哪些?
高频开关电源与交流开关电源区别有哪些? 高频开关电源与交流开关电源是两种不同类型的电源,它们在工作原理、应用领域和优缺点等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍这两种电源区别。 首先,高频开关电源
2023-11-16 11:22:41937
线性稳压电源开关稳压电源区别 线性电源好还是开关电源
线性稳压电源开关稳压电源是两种常见的电源设计方法,它们在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在一定的差异。下面将对这两种电源区别进行详细介绍。 工作原理区别 线性稳压电源的工作原理非常简单
2024-02-03 10:21:31398
已全部加载完成
