18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
供电、没有中线的三相制叫三相三线制。大部分供电局为了解决回路带来的问题 很多时候B相无电流和电压,充当回路作用。【三相四线制电路】多是指660/380/220低压线路。三相四线制,在低压配电网中,输电线
2021-05-25 15:33:08
船舶电力系统采用交流三相三线制绝缘系统,这种系统的优点是当某相对地短路时不会出现短路跳闸而导致供电中断,从而保证了船舶供电的连续性和可靠性。
2021-09-02 09:01:08
,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,该接线方式常用在动力与照明混合的供电电路。2、三相三线制和三相四线制的区别及应用场所三相四线比三相三线多了一根电源中性线,三相三线只能
2019-06-18 03:47:56
`三相四线电源方案在电力行业、智能仪表、电表、LED照明等领域均有应用,早期该领域电源产品主要为工频变压器降压实现功能,缺点是体积大、效率低。不同的国家、不同的区域,三相四线供电产品的工作电压存在
2017-08-15 09:28:40
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
家用100A三相四线漏电保护器的进线电压是220V,但通过漏电保护器出来的这一端的电压是202V,为什么呢?
2023-03-30 11:41:44
接出线,9接零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不接的影响在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表
2018-06-13 17:28:11
电工考试最新大纲及低压电工考试真题汇总,有助于低压电工在线考试考前练习。1、【判断题】导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(×)2、【判断题】中间继电器的动作值与释放值可调节。(×)3、【判断题】为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。(×)4、【判断题...
2021-09-02 08:17:08
三线制交流电机如何接线?如何控制正反转?(还有一点启动电容)
2019-07-18 15:19:09
三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端
2021-10-29 08:16:34
三线强切声光控开关原理图
2023-05-24 10:45:34
SPOT)和三线阵CCD(如MOMS)的方式获取立体影像,以及同轨多角度获取立体像对(如Ikonos).三线阵立体测全文下载
2010-04-26 16:13:53
现在买来一个三线风扇和一个四线风扇,主要想了解一下,除了电源和地,风扇运行反馈下的电路怎么做,还有就是风扇的调速电路怎么做。
2022-10-11 22:00:04
二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
二线制三线制四线制比较
2012-08-01 00:24:05
晖仪表yunrun.com.cn电流型变送器将物理量转换成4-20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然
2018-08-23 15:09:35
二线制模拟温度采集系统
2013-05-09 21:58:46
许多模拟工程师而言,二线制方法比三线制和四线制更难于理解。理解二线制电路的困难大多数源自变送器电路中缺少接地符号——对于大学电路课程而言似乎是“具有挑战性的问题”。 为了更好地理解这一电路,图2中使
2018-08-30 14:33:46
称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法:一种是四线制接法,另一种是六线制接法。四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度波动等因素
2020-12-08 15:20:38
的exn-和exc-并接后接到传感器的exe-。扩展资度料称重传感器可以采用两种不同的输入和输出的接线方法:一种是四线制接法知,另一种是六线制接法。四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来
2020-04-25 14:15:10
四线双极性步进电机驱动时序要求是什么?怎么模拟的?
2018-06-05 09:14:28
谁有四线步进机(可正反转)的网址啊?求助。。。!!!
2013-07-21 18:44:40
请教各路大神,四线的步进电机可以应总线方式控制不
2014-09-07 10:22:12
四线直流碳刷电机转子两根线定子的两根线怎么接才能转呢?
2023-03-20 14:22:48
制测量相比,可以进行更精确的测量,但测量点是电缆测试减少了一半,因此成本更高。线束测试仪四线检测的主要优势是电流电极和电压电极的分离,从而消除了内部布线的阻抗和接触电阻,从而使测量更加准确。使用四线测量的电缆测试仪现在可以测量线电阻,准确地增加到0.01Ω,甚至更高。
2021-07-02 13:44:46
对,与传统的两线制测量相比,可以进行更精确的测量,但测量点是电缆测试减少了一半,因此成本更高。线束测试仪四线检测的主要优势是电流电极和电压电极的分离,从而消除了内部布线的阻抗和接触电阻,从而使测量更加准确。使用四线测量的电缆测试仪现在可以测量线电阻,准确地增加到0.01Ω,甚至更高。
2021-07-06 09:49:43
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
8路时钟用于产生JESD204B接口使用的时钟,寄存器配置参考了AD9523-1开发板软件,调试了好久没有输出,spi寄存器配置的时候使用了三点式和四线式,三点式的时候SDIO一直为低,他作为双极
2023-12-06 07:48:32
如题,我们烧录CC2538时,会等很久。是因为二线编程方式吗?谢谢
2018-06-01 13:48:37
我要做串口测试,但是那个5脚的DB9串口0一杯占用,就想用20针的拓展COM来链接我的USB转串口线,但是不知道那20个引脚分别对应3个三线串口的什么线(RXD,TXD,GND,VCC),另外不是应该是4线吗,3条线不够啊
2022-01-13 07:19:43
Jlink对STM32下载程序的时候可以用四线模式吗
2023-10-09 08:01:46
什么是四线?Jlink的四线sw调试方式到底是什么?
2021-11-10 06:10:28
MSP430AFE253支持四线制调试吗? 为什么我用两线制调试可以 用四线制调试提示Fatal error:Could not find device(or device not supported)Session aborted
2015-02-10 16:08:08
三线制、直流四线制、交流两线制和交流三线制P+F两线制三线制接近开关主要功能P+F接近开关是一种毋需与运动部件进行机械接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加
2018-04-26 12:09:34
Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线对测温精度的影响
2012-08-01 00:26:01
STLINK和JLINK使用SWD四线调试下载STM32的方法
2022-01-19 06:48:07
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
PT100热电阻三线制接法pt100温度传感器的三线接法两线、三线制热电阻接线的区别热电阻三线制接线原理
2021-03-10 07:37:36
中含有测量电路的寄生电阻。 两线制电阻测量的工作原理 四线制电阻测量 小电阻的传统测量方法被称为四线制测量法或开尔文定律。采用这种测量法时,仪器同样提供精确的恒定电流,该方法使用另外两条测试线直接
2020-09-04 17:21:08
两相四线制步进电机驱动原理一、L298N单片机无法直接驱动步进电机,需要L298N进行驱动。L298N的最大功耗为20W,驱动部分端子供电范围+5~+30V,控制信号输入电压范围5V/0V,驱动部分
2021-07-08 06:19:30
被视为罪魁祸首,北京的出租屋有胶囊公寓,深圳的“出租屋”有住人集装箱——当住在集装箱里的蚁族不是小说而是现实,这个社会就有了一种荒诞的喜感。 (上文摘自豆瓣)一线城市是江湖,二线城市是道场一线城市
2016-03-09 10:10:17
光驱内的四线步进电机如何与4988模块对接
2023-11-08 08:20:04
阻测试仪通常在0-2000Ω的测量范围内使用。另外,四线法也采用了回路电阻测试仪的测量原理。 直流电阻广泛用于电力系统中,但主要用于测量感应负载的线圈电阻,例如变压器线圈的直流电阻,变压器的直流电阻,电抗器的线圈电阻等。
2020-12-04 13:46:40
双极性四线步进电机TC1508S的程序分享
2021-12-21 06:53:29
既是电源线,又是信号线。两线制与三线制(一根正电源线,两根信号线,其中一根共GND)和四线制(两根正负电源线,两根信号线,其中一根GND)相比,两线制的优点是: 1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降
2012-05-29 10:08:36
哪位大神发个pt100二线制的接线图,越简单越好,最好再加个c程序
2012-11-22 19:28:26
1、在GD32F310开发板实现四线OLED显示的设计 本次采用四线OLED与开发板实现通信,使用模拟IIC方式,在自己平时的应用中OLED屏幕还是用的比较多的,本文目标是实现OLED显示功能
2022-08-31 15:25:04
二相四线步进电机与TB6600是如何接线的?如何去编写TB6600驱动二相四线步进电机的程序?
2021-07-15 13:05:37
如何实现两相四线步进电机的驱动?
2021-12-21 06:12:43
图 1:典型二线制变送器简图 图1为设计二线制模拟输出最常用方法的简化电路图。对于许多模拟工程师而言,二线制方法比三线制和四线制更难于理解。理解二线制电路的困难大多数源自变送器电路中缺少接地符号
2022-11-16 06:26:46
如何使用DCP器件?如何通过按键控制三线DCP器件?
2021-04-21 06:19:24
线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线(公用VCC或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。其实大家可能注意到, 4-20mA电流本身就可以为变送器供电。变送器在
2018-05-03 17:39:51
怎么实现两相四线步进电机的驱动?
2021-10-15 06:23:08
。电流信号接线其实是有三种接线方式的,我们分为:两线制、三线制和四线制。两线制:信号+和电源+三线制:电源+、信号正、公共端四线制:电源+、电源-、信号+和信号-电流信号的拉线位移传感器供电电压也是有所不同的,两线制的和四线制的默认是DC24V的,而三线制的是宽电压的可以做到DC12-24V都可以用。
2022-09-02 10:37:21
谁来阐述一下接近开关三线怎么接线?
2019-12-16 15:31:54
想要理解三相四线制和三相五线制的话,我们首先要明白什么叫做线制,也即三相四线制的定义。这个定义可以参见IEC 60364和GB
2016-01-05 09:44:04
两相三线无刷电机是如何进行切换的?两相三线无刷电机怎样去做过压超速检测?
2021-07-20 08:32:50
论坛里有的大神们有相关四线法测微小电阻类的资料吗?请共享下,最近参加个比赛,就有这个题。谢谢了!!!
2014-05-20 17:26:31
测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
2023-10-18 07:01:51
求大佬分享单片机控制两相四线的程序
2022-02-28 07:57:18
为什么要把三线制的补偿线接到电源上呢,这样R8不就被短路了吗,电桥输出电压不变。在Multisim里仿真这个电路,改变Pt100的阻值,电桥输出电压不变。希望大佬可以给我讲讲这个三线制Pt100接线的原理。还有第一级放大倍数该怎么算。
2021-04-22 19:00:13
较大的影响。目前热电阻的引线主要有三种方式:1、二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素
2018-03-08 11:15:22
开尔文四线检测(Kelvin Four-terminal sensing)也被称之为四端子检测(4T检测, 4T sensing)、四线检测或4点探针法,它是一种电阻抗测量技术,使用单独的对载电流
2019-05-30 07:55:43
看了资料,个关于示波器接地的问题总觉得不很清楚,二线充电器里高压部分的零线能不能与探头地线相接作为“地?如果有三线手机充电器的地(高压部分)是否可接示波器探头地线?
2013-04-21 06:13:22
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
差不多的。 功能的话三线和四线都是一样的,都是驱动共阴极11段7位或14段4位LED驱动控制/10*3位键盘扫描专用电路。`
2019-01-22 16:19:57
2相四线电机用什么驱动?可以用ULN2003吗
2019-07-29 03:58:27
5515的I2S为四线,它的数据线该怎么与三线的I2S设备数据线连接?
2019-10-28 09:03:43
SDA数据线,CLK时钟线以及CS片选。三线SPI最尴尬的就是不像四线SPID/C数据/命令选择线,三线SPI要想区分发的是数据还是命令,那就要在8位数据前多发一位0/1,进而确定发的是数据还是命令
2022-02-17 06:16:41
驻极体电容麦克的两线、三线每个线分别是什么?看的头都有点乱了。求高手帮帮忙,懂的给解答一下。按正说必须有电源、地、模拟信号输出啊,怎么会有两线的驻极体电容麦克呢?每根线是什么啊?下面电路图中的两根引出线、三根引出线怎么看??
2019-06-12 01:18:50
谁有pt100三线制测温程序,stm32的 谢谢啦
2016-11-02 21:20:38
相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。 (2)零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。 (3
2009-09-01 14:39:16
陕西平高智能电气有限公司JLSZV-35组合式互感器_高压计量箱用于交流50Hz、35KV三相线路中做高压计量用,它由电流互感器、电压互感器和用于安装电流互感器、电压互感器及电能表的箱体组成。准确度等级 满足有功0.2s级(无功1.0)和0.5s级(无功2.0).测量制式 三相三线,三相四线装置
2022-06-01 17:35:45
产品概述DK-5207 型三相四线三组电压传感器(以下简称传感器)的设计、制作、检验均符合国家标准:GB28184-2011 消防设备电源监控系统。传感器能对
2022-11-22 09:36:16
“线制”是指仪表供电和标准信号传输采用的导线数。几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果, 放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器,即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流、等)。
2022-09-05 10:55:13
1486 二线制、三线制和四线制等仪表线制在实际应用中具有不同的特点和使用场景,因此需要根据实际情况进行区分和选用。
2023-09-21 09:49:53
1025
正在加载...
