Buck 线路中,电感的设计是一个关键要点,它与系统的效率、输出纹波电压和环路稳定息息相关。那么我们该如何计算 Buck 电感呢?
2022-10-26 13:06:446216 本文所有计算都是同步BUCK计算,忽略二极管导通电压。
2022-12-09 09:44:1815601 怎样去计算BUCK电路的占空比?BUCK电路MOS管和续流二极管电流有效值怎么计算?
2021-10-14 15:23:11
buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。 1.BUCK电路公式计算 buck,boost
2023-04-14 14:56:28
BUCK和BOOST电路公式推导计算虽然大家都知道BUCK和BOOST这两个经典拓扑的输入输出电压和占空比的关系,但是题主最近在推导这两个公式的时候却遇到了一些问题,查询网上的解析发现大多也解释
2021-11-15 07:27:31
BUCK和BOOST变换器电感的设计0 前言1 确定电流纹波比2 分清变换器的最坏工作状态3 伏秒平衡4 计算实例5 电感选型0 前言对于电源工程师来说,设计中小功率Buck或Boost的基本任务
2021-10-29 06:35:08
有一个BUCK电源,输入为10~20V,输出电压5V,输出电流2A。假设工作在CCM模式,如果电感电流的最大交流纹波峰峰值0.8A时,求解此时电感值的大小;计算此时流过开关管的电流有效值。
2018-04-24 13:51:57
达到最小值,重新开始新的週期。电感就是透过这种在交换週期中的导通时间,将能量储存在磁场内,并在断开时,将所储存的能量提供给负载来工作。 图1.电感在DC-DC Buck 电路中的应用,工作在连续电流
2018-10-16 19:08:40
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感和电容储
2022-01-03 08:13:03
目录BUCK输入与输出电感纹波电流电感感量电感电流输出纹波电压输入电容纹波电流电感相关参数感量额定电流(温升电流)饱和电流DCR-直流阻抗开关频率BOOST拓扑BUCK-BOOST拓扑波形学习过程中
2021-11-12 09:12:50
这里写自定义目录标题BUCK降压型开关电源设计电感的计算 ![插入链接与图片](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk
2021-10-28 09:41:53
我想请问一下,BUCK电路,如果板子上继电器,还有其他的芯片,平时工作电流可能就几十mA,期间继电器工作,其他芯片跑起来电流可能会达到400mA,我设计电感的时候,电流是按照最小电流计算还是最大电流?芯片是TPS5430
2019-01-16 16:22:40
电压幅值为Vin,即图1输入直流的电压值,低电压为0。由于图1中D1的存在,使得电流只能单向流动,因此在图2中等效为串联二极管D2。 2.Buck电路的常规角度分析 2.1时域分析方法 下面按着电容
2020-06-16 08:04:16
2023-03-20 17:58:26
2023-03-27 16:22:01
Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2021-12-28 06:11:40
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
buck电路中的电感电流波形
2021-10-29 07:10:17
如何计算? 6、电路效率如何计算? 7、对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试? 关于以上几个问题,我想说:我不会,准确点说会一点,我觉得这部分内容可以研究下! 电感值如何选取
2022-03-23 17:10:00
buck电路仿真时为什么电感两端的电压是直线 。而输出Vo的电压波形是曲线,搞不懂,如果电感两端的电压等于Vin-Vo的话 ,那他的波形应该是曲线啊(竖着第二幅图为电感两端电压波形,第四幅图为输出电压波形)
2019-12-13 10:06:02
buck电路和引入电感
2021-12-29 08:11:13
根据电感公式 L=Vo(1-D)/Io*r*f,输出电流越大,电感的电感量越小;而电感小,对电流的抑制能力就弱,电流大了会超过电感的额定电流,达到饱和后就会失去作用,即大电流需要大电感。请问这不是矛盾吗?buck电路应用是不是有电流限制,不能在大电流的场合,3A,5A的电流?
2018-10-25 14:51:29
buck电路里的电感,计算公式L=Vo(1-D)/Io*r*f,buck电路工作时,电感是有电流 Io 的,Io的存在会使电感更容易饱和,对电流没有抑制作用,因此需要更大的电感;根据公式,Io越大,反而L越小,这不是矛盾吗?
2018-10-24 15:06:55
升压与降压共用一个电感, 一般计算公式都是计算出电感量的最小值,设计中的电感量既要满足 BUCK 的最小电感量, 也要满足 BOOST 的最小电感量。但电感设计并不是越大越好。 电感设计的越大, 回路带宽越小, 回路的动态响应越慢,同时电感大了, 电感中的导线等效阻抗也带来损耗, 同时电感量越大,
2021-10-29 09:10:41
输入电压是5V,输出20V,频率是300kHZ,求问电感和电容的值怎么计算,求具体公式或者资料
2018-03-23 23:20:37
RT,楼主需要设计一个输入15V,输出5V/1A的LM2575-5 的BUCK电路,想问的是图中的输入电容是100uF,改大点是否可行,改为470uF,电感的曲线感觉有点看不懂,100uF的是否可行。
2017-03-03 20:20:07
例如在110Vac功率1300W会算出一个电感值,220Vac功率2300W也会计算出一个电感值,怎样选择PFC用的电感值?
2022-03-26 22:27:33
教学资料:BUCK降压电源芯片方案分立器件搭建BUCK电源设计资料:buck电路设计教程(工作原理+仿真+问题解答)BUCK型DCDC的电流检测电路的设计(设计方案+电路图+功能补偿)基于MULTISIM的BUCK-BOOST电路仿真基于Buck电路的开关电源纹波的计算和抑制
2019-05-22 18:25:35
作者:姜维老师(张飞实战电子高级工程师)下面图一是一个典型的降压电路,D1是续流二极管,当D1导通的时候,D1的正向压降是比较大的,如果输出是5V或者是3.3V的电压,那么对于D1上面占整个输出的压
2021-07-28 09:36:17
:BUCK电路实现36V输入12V/1A输出六、实现功能单元之Mosfet驱动七、实现功能单元之脉冲调制八、实现功能单元之过流、过压保护九、原理图参数计算、电感公式十、优化原理图设计、分解功率回路、pcb
2019-12-10 13:53:09
电压幅值为Vin,即图1 输入直流的电压值,低电压为0。由于图1 中D1 的存在,使得电流只能单向流动,因此在图2 中等效为串联二极管D2。2. Buck 电路的常规角度分析2.1 时域分析方法下面按着
2019-07-16 04:30:00
的原理推演与电感的计算02、实战项目1:3.3V输出Buck设计设计03、实战项目2:5V输出Buck电源设计04、实战项目3:12V输出Buck电源设计项目一:使用SY8120芯片设计5V~18V输入
2022-01-06 14:43:44
参数中,如下图所示:初步确认占空比和电感电流范围:5 (57.5 KB, 下载次数: 3)下载附件 2016-12-9 09:41 上传这里需要交代的是,我们在设计BUCK电路过程中,在需要确保负载
2019-07-16 08:00:00
BUCK芯片SY8120介绍19. BUCK芯片MC34063介绍BUCK芯片UC3843介绍01、Buck电源基础知识:详细的原理推演与电感的计算02、实战项目1:3.3V输出Buck设计设计03
2022-01-04 14:07:42
和 EMI。但同样地,物极必反,负载瞬态响应时间增加。我们对上图中的boost进行仿真,分别对比470uH和100uH时的纹波,示波器中绿色的是输出电压,红色的是电感电流。可以看出其仿真结果与计算基本一致
2021-08-17 07:00:00
输入310VDC,输出110VDC 最大电流3A,开关频率60KHz,请帮我算一个BUCK电感量,在线等,谢谢
2017-10-15 10:16:40
Buck电路是常见的应用电路,Buck电路的电感要求有超低功率或者超高功率开关电源|稳压器的电感,并不象一般开关电源那样容易选择。下面北京稳固得电子有限公司工程师就给大家分享一下Buck电路
2023-04-06 16:59:17
才能为我们使用?电感电流的变化如何实现可控?15. BUCK电路中专有名词的解释,了解关键参数对设计的影响。16. 详细讲解占空比公式的推导。17. 详细讲解电感参数计算公式的推导过程。18.
2019-03-19 22:17:31
/10906019_241859825.shtml某型号的DC-DC集成电路输入电压范围是4.7-16V,现在有个电路用它来把12V转为3.3V,最大输出电流是2A。如果开关频率是500KHZ,那么电感的推荐值是多大?解:(1)buck电路在VIN=12V时设计电感(2)占空比:D=VO/ VIN=3.3/12
2021-12-28 06:38:50
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感值,及如何挑选市售标准的电感器。
2021-02-24 07:34:13
我想计算LM2576外围电路电感的值,好像要用到电压·微秒常数和负载电流曲线,电压·微秒常数和负载电流曲线是什么,在哪可以得到?买LM2576就有配的吗?
2013-07-17 19:51:25
.主电路搭建:1.buck电路组成:电感、电容、开关器件、同步整流可以不用二极管 主电路:电感值:85e-6h,电容值:30e-4。电阻:42.添加控制模块,测量模块: 死区模块的搭建:...
2021-07-05 06:23:36
就BUCK电路而言,一般设计中,输入电压是宽范围的,输出电压是固定的,我们计算电感感量时,按照最高输入电压来计算,但是输出电压也变化的话,比如我的输出电压是可调的,我应该按哪种情况来计算电感感量呢?求指点,谢谢
2019-03-25 17:42:54
、集成化,功能也越来越多,对于续航的要求自然越来越严格,BUCK电源以其高效率的优点是其必然的选择。在设计BUCK电路时,如何选择电感是一个值得深入思考的问题。虽然IC商会有电感选型推荐,但在满足性能需求的基础上选择最合适的电感,是一个硬件工程师的基本素养,否则硬件工程师就会变成抄图工程.
2022-01-03 08:13:49
="Verdana">摘要 介绍了几种射频电路中常见的电感形式,给出了其电感值和Q 值的计算公式,可用于工程中&lt
2009-10-31 16:16:59
如何一步步推导开关电源(buck电路)斜坡补偿的计算?
2021-03-06 06:56:14
电感Q值的换算品质因数又可写成Q=2pi*电路中存储的能量/电路一个周期内消耗的能量。通频带BW与谐振频率w0和品质因数Q的关系为:BW=wo/Q,表明,Q大则通频带窄,Q小则通频带宽。Q=wL/R=1
2020-03-16 16:48:50
怎样计算buck电路的占空比
2021-11-12 06:51:39
恒压BUCK电感的计算有些困惑,要求输入电压范围176-265Vac,输出9V/1A,效率91%,磁芯选用EE10,算出的结果96圈,145uH,实际测试发现输出正常,但二极管和电感的温度很高,而且
2020-08-09 14:50:58
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑
最精密的BUCK电感的设计方法。`
2012-08-12 11:52:26
为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下
1是电感电流,2是Vgs,3是输出电压
2023-05-23 11:20:38
的负端为什么要接在BUCK电路的电感一端,或者说mos管的S极?当上电时,铝电解电容C9不怕被击穿吗?请大佬们为我拨开眼前迷雾,跪谢!
2019-12-07 09:58:54
(输出负载电流范围内),并确认模式切换带来的输出电流的暂态变化值。第二部分是验证元器件与输出输入网络,考虑加入SNUBBER电路分成以下几个部分:1.MOS管功耗:导通功耗计算:主要与输出电流,电感变化
2019-05-15 06:22:28
空心电感线圈值到底怎么求我网上找了计算空心线圈电感值公式没用,找了计算空心线圈电感值软件没用啊,我没有计算空心线圈电感值的设备,空心电感线圈值到底怎么求,有没有什么好的方法,谢谢。我想做谐振电路我不知道怎么求空心线圈电感值。
2014-03-19 16:07:54
`请问buck开关电源的各项参数的计算公式??包括电感、电容、分压电阻、纹波电流等?有相关的资料吗?如下电路图的参数又是如何确定的??`
2012-03-15 17:58:09
1.如果不考虑成本问题,buck电路的电感是不是可以取更大一些的,甚至无穷大?2. 在“buck电路里电感大小问题”的回答中,电流的增加使电感饱和,是否意味着电流停止增加并保持在某个电流大小,电感
2018-10-24 15:05:15
buck电路boost电路应该使用什么磁芯的电感
2018-10-25 14:45:14
12部里讲到buck 、boost电路的电感公式是一样的,L=Vo*D/Io*r*f;buck里不是L=Vo*(1-D)/Io*r*f吗?难道是不一样么?
2018-10-22 11:52:44
如下图所示,两个都是ti design里面的参考电路,只不过输出电流1A,一个0.8A。请问这个工作频率多少,然后这个电感是怎么计算的(150K的电阻超出手册推荐的范围)。希望有个详细的推导。没找到他官方的推导过程。
2019-07-29 07:48:55
我做的输入是24V,输出是12V,额定电流为2A,开关频率是10KHZ. 主电路中的电感值该为多少?公式用什么?怎么查了很多资料都不同,差别都挺大。
2012-03-28 17:08:00
这个是驱动VAS1226的电感计算工式,这个电感的阻抗一般是给出来的还是要自己计算的?感觉都不知道用多大的电感值
2020-03-30 12:54:27
BUCK电路是电子电路中最为常见的一种设计,大多数新手都是从buck电路入手来进行电路学习的。这其中buck电路中的电感计算是很多新手们苦恼的问题,本篇文章将从实例出发,为大家讲解buck电路中的电感计算技巧。
2017-10-20 15:51:54154827 buck电路中,电感在开关开通时储能,在开关关断时给负载续流。同时它和电容组成二阶滤波系统输出较稳定的电压和电流。电感在BUCK电路中可以减少电流纹波,可以减少电容设计的容量值。
2017-10-26 14:34:2023294 BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56155768 。应用于电源的储能电感通常制成闭环,使得整个磁场包含在电感的内部,因此磁通大小与磁芯的存储能量将表征磁芯材料的特性。 以Buck电路的输出电感为例。该电感的磁芯具有一定的直流分量,适用的材质有: (1) 铁粉芯 碾磨的铁粉与其他的
2018-07-12 09:39:0020622 本文为大家介绍Buck电路电感电流连续时的小信号模型。
2018-01-10 14:07:4911256 本文档的主要内容详细介绍的是buck电感电路计算公式合集免费下载
2019-11-12 08:00:00131 来源:互联网 本篇文章主要介绍了Buck拓扑结构的DC-DC电路的电感计算,大家可以学习一下! 一、三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础: 1.电感的电压公式
2020-10-12 01:31:50524 BUCK电感的设计方法介绍。
2021-06-19 15:38:5053 开关电源电感计算案例(深圳科奥信电源技术有限公司)-开关电源电感计算案例,buck降压斩波输出电感的参数计算和选型
2021-09-28 15:11:3090 buck电路中的电感电流波形
2021-10-22 20:06:0126 怎样计算buck电路的占空比
2021-11-07 11:21:0410 做好笔记,方便复习。BUCK输入与输出其中D 占空比Fs=开关频率电感纹波电流最大纹波电流出现在最高输入电压其中detaL=电感纹波电流L电感感量电感感量电感量的计算要按照最大输入电压计算电感电流该电流需要小于所使用电感的饱和电流,并且留有一定的余量输出纹波电压阻性分
2021-11-07 13:36:0072 buck电路和引入电感
2022-01-07 11:09:275 LP6451内部集成了两个MOS管,构成同步Buck电路中所必须的上管和下管,同样由于PCB上的走线,Die与芯片引脚之间Bonding线都会带来寄生电感,我们在分析LP6451的MOS管应力时,就需要把这些寄生电感都考虑进来,而图1就是LP6451功率部分的实际等效电路图。
2022-11-15 09:27:271382 这篇文章,通过一个设计案例,来介绍BUCK电路中电感的计算方法。 在设计之前需要提前知道四个重要参数。
2023-03-16 14:20:4810223 在之前的第一期buck电路原理中,简单介绍了一下buck电路的基本原理和电感电流的计算方式。今天来简单介绍一下buck电路的波形。
2023-03-16 14:48:2611785 前面BUCK电路的推导:
2023-04-30 16:32:002459 上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:002447 Buck 线路中,电感的设计是一个关键要点,它与系统的效率、输出纹波电压和环路稳定息息相关。那么我们该如何计算 Buck 电感呢?
2023-06-10 12:13:34774 本文通过BUCK电路中功率电感在TON和TOFF两个阶段的公式,推导出电感伏秒平衡的表达式。
2023-07-28 15:54:352866 传统的buck电路是电感电流控制吗? 传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49513 buck降压电路中,电容和电感作用是什么? Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:543189 buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取? Buck电路是一种降压转换器,它可以将高电压输入转换为较低电压输出。在Buck电路中,电感是一个重要的元件,它不仅可以储存能量,还可以提供
2023-10-23 09:35:063232 Buck电路功耗计算(二)
2023-12-06 17:06:03604
查看更多
