电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>第一个生物兼容的离子电流电池
第一个生物兼容的离子电流电池
收藏
查看更多
递增的数值显示控件怎么获取第一个值?
显示控件会递增数据,怎样获取第一个值,直接显示的话是最后值?
2017-11-07 17:28:18
电流选择电路时是看第一个用电器或开关等的电阻吗?
2023-03-27 14:37:49
第一个LED灯点亮
单片机学习-第一个LED灯点亮#include//引入头文件void main(){P2=0xFE;//用十六进制表示1111 1110,大小写无所谓,记得加0x前缀//使得P20口是低电平
2021-11-22 08:01:11
第一个怎么画电路图啊
第一个电路图怎么画
2016-06-01 12:51:58
第一个自我充电的氢燃料电池系统
2010年2月16日,巴塞罗那-Electro Power Systems SpA.将于移动世界大会(Mobile World Congress)发布公司新技术ElectroSelf,世界上第一个
2011-03-10 13:49:42
ADI锂离子电池测试设备的解决方案
解决方案都有共同之处:锂离子电池。由于这些领域增长迅速,锂离子电池将在节能方面起到更重要的作用。  锂离子电池制造程序非常复杂,包括电极生产、堆叠结构和单元装配。 然后要执行电气测试,以便评定
2020-07-09 10:46:41
BQ26501是高度准确的独立单节锂离子和锂聚合物电池容量
  BQ26501是bqJUNIOR系列中的第一款产品用于手动的先进气体压力计装置应用程序,是高度准确的独立单节锂离子和锂聚合物电池容量,针对太空的监测和报告设备有限的便携式应用设备监控小电流
2020-07-02 11:04:45
ETA6986是开关锂离子电池充电IC, 充电电流高达5A
`产品描述:ETA6986是开关锂离子电池充电IC, 充电电流高达5A,也能够提供高达3A升压OTG操作。它采用电荷泵来现非常快的输入过压保护,对于充电,它使用专有的控制方案消除恒流的电流检测
2021-01-13 19:54:55
HarmonyOS编写第一个页面
编写第一个页面在Java UI框架中,提供了两种编写布局的方式:在XML中声明UI布局和在代码中创建布局。这两种方式创建出的布局没有本质上的区别,以便熟悉两种方式,我们将通过XML的方式编写第一个
2020-09-17 14:34:30
Niobe第一个应用程序
Niobe第一个应用程序HelloWorld沿袭程序界的传统,第一个程序都是Hello World。在Niobe WiFi IoT开发板中,指的是通过开发板串口,在串口日志中输出Hello
2021-12-08 14:39:26
Niobe第一个应用程序
2021-12-08 17:36:54
PFC通用交流输入的铅酸和锂离子电池充电器参考设计
描述PMP10110 设计将通用输入交流电压转换成隔离式17V...30V@6A,适合铅酸和锂离子电池的充电。该转换器为恒定电压和恒定电流发生器,输出电压(充电水平)和电流的设置点可以通过两
2018-09-11 08:57:08
PL5353A SOT23-5 单电池离子/聚合物电池保护集成电路
,只有外部组件使其在有限的电池组空间的理想解决方案。 PL5353A具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证安全充分充电。 低备用电流在存储
2023-11-07 10:23:19
TMC7300资料分享,锂电池供电,2轴直流电机(包含原理图,程序,PCB)
本帖最后由 依依卓联微 于 2020-9-19 11:07 编辑 TMC7300低压驱动器,用于峰值电流达2A的流电机,或峰值电流达2.4A的两流电机。TMC7300采用单节或双节
2020-05-28 12:04:29
TP4066L是款 1A线性锂离子电池充电器
TP4066L 采用ESOP8/DFN2*2-8封装 1A线性锂离子电池充电器 描述: TP4066L是款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8DFN2
2023-11-27 18:14:46
XB5136IS单电池离子电池组锂聚合物电池
连接·集成先进的功率MOSFET和相当于45 mΩRSS(上)··超薄SOT23-5包只有外部电容器所需··两步过流过热保护·过度充电电流保护检测:过量放电电流负载短路·充电器检测功能·0 v电池
2019-11-19 19:37:59
XB7608AR单电池离子电池
高精度电压MOSFET检测电路和延迟电路。XB7608AR采用超小型CPC5封装,仅外部组件使其成为电池组空间有限。XB7608AR具有所有的保护功能在电池应用中需要,包括过充电、过放电、过电流
2021-04-08 15:38:41
XB8703I系列产品是*离子/聚合物电池保护的高集成解决方案
包只需要外部电容器过温保护过充电电流保护两步过电流检测:过放电电流负载短路充电器检测功能、0V电池充电功能-延时产生*精度电压检测低电流消耗-工作模式:3.9μAtyp。-断电模式:2.2μA类型。·RoHS兼容和铅(Pb)**应用单电池&离子电池组*聚合物电池
2021-12-08 18:28:03
lora_bg22_第一个版本
描述lora_bg22_第一个版本
2022-08-10 06:19:00
【MiCOKit试用体验】+第一个 MiCO 应用程序
【MiCOKit试用体验】+第一个 MiCO 应用程序对于开发板程序设计,第一个程序,hello world 是少不了的,今天我们来研究下 micokit的hello world。首先,我们从官网下
2015-10-23 21:50:11
【Thunderboard Sense试用体验】第一个uart例程
正式搭建环境,完成第一个项目。声明下,我用的代码是官方的例程,本想发自己的例程,但是那么久没发帖子了,加上刚搞明白怎样搭环境,所以,先发官方的例程,好给大家指导。当然要把板子插上,出现如下提示,说明板子
2017-05-27 12:18:53
【WEBENCH 大赛作品】第一个load switch
这是我设计的第一个基于TPS22941DCK的load swich,价格略贵作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150708/559cb42f791c6.zip
2015-07-08 13:26:31
【转】锂离子动力电池第一次充电时需要注意些什么
离子动力电池作为电动车的重要组成部分,其性能将直接影响着电动车的使用寿命,因而也引起了广泛的关注。那么锂离子动力电池第一次充电时需要注意些什么呢?    1、不适合过放电    不可忽视的另外
2016-10-20 22:10:20
【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
离子电池种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态
2016-08-18 20:16:35
使用MAX8934设计简单的电池充电器
使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。 MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
使用单片机STM32执行的第一个程序是什么
使用单片机STM32执行的第一个程序是startup_stm32f407xx.s指令名称含义EQU给数字常量取符号名,相当于C语言中的defineAREA汇编新的代码段或者数据段SPACE
2022-01-21 12:13:33
全钒氧化还原液流电池的原理是什么?
全钒氧化还原液流电池是将化学能和电能相互转换。化学能存储于不同阶态的钒离子中,电解质溶液为钒离子硫酸电解液,电解液通过泵从两独立的塑料存储罐中流入两电池组单元,采用质子交换膜(PEM)作为
2020-03-13 09:00:30
制作你的第一个电路来学习焊接
描述制作你的第一个电路来学习焊接
2022-08-22 07:58:45
动力锂离子电池安全技术的进展
本帖最后由 liubtutu 于 2013-6-17 10:30 编辑   锂离子电池安全设计制造、PTC限流装置、压力安全阀、热封闭隔膜及提高电池材料的热稳定性等常规方法,有其局限性,只能在
2013-05-29 10:23:24
电池离子 / 聚合物电池保护集成电路PW3130
般说明PW3130系列产品是锂离子/聚合物电池的高集成度解决方案保护.PW3130包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。PW3130封装在超小型的SOT23-5封装中,只有
2020-12-28 14:17:04
基于锂离子电池的过充保护方案
离子电池又称为聚合物电池,与NiMH或NiCd 电池比较,具有单位体积的电能容量大、电流密度大、转换效率高、可快速充电、体积小、重量轻等独特优势。不仅被广泛应用于各种便携式设备、移动设备。而且在
2020-11-04 06:37:47
多节锂离子电池的充放电保护
  锂离子电池种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无
2011-09-28 14:55:33
电流和小电流电源如何兼容
本帖最后由 Rising2013 于 2014-7-15 17:41 编辑 电路中有GSM模块,电压5V,发射时的电流最少要1A,待机时电流很小。其他电路电压5V,电流基本上是uA的,芯片
2014-07-15 15:22:24
如何使用Keil MDK运行第一个STM32程序
2021-10-13 07:08:34
如何使用STM32CUBEMX点亮你的第一个LED?
2021-10-11 09:35:21
如何使用寄存器点亮第一个LED?
如何使用寄存器点亮第一个LED?
2021-11-30 07:44:36
如何保证锂离子电池安全的设计
保证锂离子电池安全的设计
2021-02-26 08:35:59
如何将数据写入FIFO的第一个地址,并从第一个地址读取数据?
发送和接收数据的问题:我把我的数据发送到FX2LP,当我想再读取它时,数据被移动。如何将数据写入FIFO的第一个地址,并从第一个地址读取数据?接收数据JPG158.2 K 以上来自于百度翻译 以下
2019-06-18 09:12:45
如何建立第一个C项目?
51单片机C语言学习杂记建立您的第一个C项目
2021-03-02 07:33:51
如何点亮第一个LED灯?
如何点亮第一个LED灯?
2022-01-20 06:58:38
如何自制手机锂离子电池充电器
上电了,其实都是因为充电不当造成电池的损坏。锂离子电池充电条件要求严格,充电控制要求精度高,对过充电的承受能力差,如果用般的充电器对其充电,必定会因过充电而损坏。因此,锂离子电池的充电器必须符合
2021-05-14 06:22:40
如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
离子电池中使用量最多的正极材料有哪几种?如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
2021-05-12 06:57:10
生物电池是什么?有什么种类?
生物燃料电池种利用微生物将有机物中的化学能直接转化成电能的装置。
2019-09-10 10:44:54
怎么下载第一个stm32led程序?
怎么下载第一个stm32的程序,安装了jlink和keil mdk开发环境后,下载出现了如下提示:target DDLhasbeencancelled请问这是为什么?
2014-01-13 00:55:34
怎样去设计种基于RT-Thread的锂离子电池管理系统呢
离子电池管理系统是由哪些部分组成的?怎样去设计锂离子电池管理系统的硬件部分呢?怎样去设计锂离子电池管理系统的软件部分呢?
2021-11-04 06:52:06
怎样用CubeMX创建第一个project
如何去安装CubeMX?怎样用CubeMX创建第一个project?
2021-09-28 06:15:37
我的第一个labview程序:计算器
2017年入门labview的第一个程式,从此激发了我的兴趣但也只是当作兴趣,偶尔学学现在想把它作为自己的职业,不知前路如何,且边走边说吧!
2019-12-28 18:45:57
智能大电流离子电池线性充电方案
充电电路也提出了更高的要求。本文介绍了种基于SE9018的智能大电流离子电池充电方案,可以很好地满足现代电子设备中锂离子电池的充电要求。  关键词:9018; 大电流; 锂电池充电  随着现代
2018-09-26 09:58:53
有什么电路可以把交流电压信号的第一个波给滤除?
有什么电路可以把交流电压信号的第一个波给滤除,第一个起始波很小?40khz起始波怎么滤除?
2015-05-15 15:13:25
求助 我的第一个程序
第一个程序,出现了这样的问题,不会做了,怎么办,我是用ardublock写的程序
2017-02-28 16:50:51
点亮人生中的第一个流水灯
上期回顾:上篇文章我写了单片机入门(二):点亮奇数位/偶数位LED灯**单片机入门(4):点亮人生中的第一个流水灯、需求分析做一个简单的项目,我们也要对其进行分析,看看如何得到咱们想要的结果。1
2022-01-19 07:59:40
线性锂离子电池充电器电路CN3052A电子资料
概述:此芯片是款500毫安USB接口兼容的线性锂离子电池充电器电路。CN3052A是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和...
2021-04-20 07:33:47
编写第一个真正的 Linux 字符设备驱动
前言上章我们详细的讲解了字符设备驱动开发步骤,并且用虚拟的 chrdevbase 设备为例带领大家完成了第一个字符设备驱动的开发。本章我们就开始编写第一个真正的 Linux 字符设备驱动。在
2021-12-15 07:21:22
请问点亮第一个led使用的远程怎么操作?
我选的桥接模式,unbanto 不能上网,和视屏中不样,还有就是关于点亮第一个led中使用的远程怎末操作,必须使用有线吗?无线行不行
2019-04-22 05:20:39
离子动力电池隔膜浅谈
、封装材料等这五部分组成。下面我们就来谈谈锂离子动力电池隔膜的制备及技术要求。  隔膜的功能和技术要求  电池隔膜是类多孔隙薄膜,在吸收电池电解液后,可隔离正、负极以防止短路。同时给锂离子电池提供
2018-10-10 15:23:39
离子技术实现电池充电器的原理步骤
过程结束。请注意,充电过程中每个阶段都有一个时间限制,这是重要的安全特性。  图1:锂离子电池充电曲线    为了实施这充电曲线,必须随时了解电池电压和充电电流。此外,还要检查电池的温度。因为在
2016-01-25 10:58:27
离子电池保护IC定义和工作原理
电压过高,会损坏电池,甚至造成火灾等安全隐患。当锂离子电池的电压降低到3V左右时,应停止放电。过度放电会增加电池的压力,从而缩短电池的循环寿命。最后一个是过电流。锂离子电池具有额定最大电流值。如果在
2022-03-22 10:57:44
离子电池保护线路相关注意事项
线路的短路保护功能来测试下你的保护线路是否有效.最后找指针式的直流电流表(5A量程左右),对电池的正负极直接短路,你可以看到电流表指针会动下并迅速归零.这就说明在几个微妙之内保护线路已经动作
2016-01-19 13:45:35
离子电池充放电基础知识
-恒压充电(CC-CV 充电)锂离子电池生产厂家推荐严格的锂离子电池充电标准。锂离子电池必须采用恒流-恒压充电方式充电。因此,锂离子电池充电器的设计需要智能电路,可以在 CC 和 CV 两种充电方式
2022-04-24 10:30:07
离子电池充放电安全及电池检测设计
or Pre-Charge  此时的锂离子电池电压小于3伏特(V),当充电器开始对电池充电时,因锂离子电池的特性,其内部阻抗会很大,故充电器会先以微小电流电池进行充电,此时电池电压持续上升。  .定电流充电
2018-09-30 16:00:10
离子电池充放电设备的保护
提供过流及过压保护,这就要求充放电设备在对锂离子电池进行充放电测试时要具有过电流及过电压的保护功能,同时在电池发生故障造成测试点短路时能够有效地防止测试设备损坏。由于化学电源的生产过程具有不可逆性,且
2018-09-27 10:13:22
离子电池充电的基础知识以及设计注意事项
之前整理过锂离子电池的基本知识,详细参见文章锂离子电池基本特性。本篇文章介绍下锂离子电池充电的基础知识以及设计注意事项。充电流程锂离子电池充电分为三阶段预充电、恒流充电、恒压充电。曲线如下图所示
2021-09-14 07:38:29
离子电池充电的问题
我在淘宝上买了离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
离子电池和锂电池的区别
  很多人会误以为锂离子电池就是锂电池,实际上两者是有区别的。那么锂离子电池和锂电池的区别在哪里呢?  锂电池的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯,负极是锂。举例来讲,以前照相机里用的扣式电池就属于锂电池
2015-12-28 15:10:38
离子电池太阳能充电器设计
(USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电的种低成本的解决方案,但是这些充电器也都存在共同的缺点:依靠主电源才能工作运行。这种对主电源的依赖性增加了用户的电费开销,同时也
2018-11-29 17:09:45
离子电池有哪几种保护?
离子电池种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
离子电池的充放电【精美图解】
2012-09-04 15:56:02
离子电池的制作工艺与工作原理是怎样的
离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
离子电池的制造概述
电流,这样每次循环依然需要小时的电池充电时间和两小时放电时间,且典型的测试序列包括多个充放电周期。化成和电气测试具有严格的精度规格,电流和电压控制在±0.05%以内。作为比较,为便携式设备(比如
2017-02-27 17:16:50
离子电池的工作原理和使用注意事项
。以上是小编为大家介绍的锂离子电池工作原理,下面为大家介绍下锂离子电池的使用注意事项。 对电池来说,正常使用就是放电的过程。锂电池放电需要注意几点: 第一,放电电流不能过大,过大的电流导致电池内部发热,有
2014-10-29 17:43:38
离子电池的性能
对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六方面来分析,达到对锂离子电池初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,充电时发生如下反应
2013-06-13 13:36:23
离子电池的最基本知识
压充电会造成锂离子电池永久性损坏。锂离子电池充电电流应根据电池生产厂的建议,并要求有限流电路以免发生过流(过热)。般常用的充电率为0.25C~1C(C是电池的容量,如C=800mAh,1C充电率即
2008-06-03 14:27:39
离子电池的类型
般较额定容量小,其差值越小表明电池电流特性越好,负载能力越强。高低温性能:锂离子电池高温可达+55℃,低温可达-20℃。在此环境温度区间下,电池容量可达额定容量的70%以上。特别是高温环境下般对电池
2013-05-17 10:21:06
离子电池的设计
、可靠性与否的关键。锂离子电池作为类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
2013-05-20 10:42:42
离子电池简介
  锂离子电池简介  锂离子电池:是种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
离子电池组的电池保护功能
相比较。电压保护被认为是第一级保护,并且是任离子电池组所必须具有的保护功能。电流保护的工作方式与电压保护相似,不过它有计算流经电池电流的感测电阻器,并且将这个电流值与电流阀值相比较,根据极性
2018-09-05 15:24:00
离子电池集成保护电路的基本功能
离子电池的保护电路必须具有以下3功能:① 过充监测:过充监测电路可防止锂离子电池的特性劣化、起火及破裂,确保安全性。② 过放监测:过放监测电路可防止电池特性劣化,确保锂离子电池的使用寿命。③过电流
2013-05-24 10:54:13
锂空气电池未来或击败锂离子电池
Venkat Viswanathan提出了同样的问题。在最近发表的论文中,他和他的同事提出了量化电池化学研究进展的“技术成长曲线(hype cycle)”。  这些研究人员统计新发表关于特定电池
2018-10-09 10:28:23
镍氢、镉镍电池与锂离子电池的差异
充电器多是为早期的500mAh和600mAh电池设计的,充电电流在60~70mA之间。目前市场上的电池形式主要以18650锂电池为主。(1)重量方面 以每一个单元电池的电压来看,镍氢电池与镍镉电池都是
2013-05-21 10:33:25
离子电池充电器的扩流电路设计
离子电池充电器的扩流电路设计:小型便携式电子产品采用的锂离子电池或锂聚合物电池的容量较小,大部分在400~1000mAh 范围内,与之配套的充电器的最大充电电流为450~1000mAh。
2009-12-09 18:25:1068
燃料电池 —— 第一个120年
燃料电池 —— 第一个120年  燃料电池的历史可以追溯到第19世纪英国法官和科学家William Robert Grove 爵士的工作。1839
2009-11-06 10:57:292313
变压器原边电流分解第一个原边电流尖峰消除方案
变压器原边第一个电流尖峰该如何消除?
2018-09-06 11:42:329965
改变我们生活的锂离子电池 | 第一讲:什么是锂离子电池?专家谈锂离子电池的工作原理和特点
2023-12-06 15:12:27245
已全部加载完成
