本次设计的是基于STM32F103C8T6单片机设计的一款智能灭火器报警系统,通过RC522刷卡可以进行灭火器的加1和减1,通过GPS模块可以检测灭火器的位置,如果灭火器的位置发生改变系统就会控制蜂鸣器进行报警,通过ESP8266无线模块将灭火器的数量和位置信息,在One-Net上位机端进行显示。
2022-08-08 11:31:29
1166 LTC4150,一种2芯锂离子电池电量监测计。 LTC4150为高端库仑计数/电池电量监测提供简单紧凑的解决方案,电池电压高达8.5V(2节锂离子电池或6节镍镉电池或镍氢电池)
2019-02-13 09:22:27
电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能
2021-01-21 06:13:22
锂离子电池在电池首次从放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层。这种钝化层是一种界面层,具有固体电解质的特征,是电子绝缘体却是锂离子的优良导体,锂离子
2019-05-24 07:48:36
、锂离子电池从正负极材料(添加剂)分:钴酸锂(LiCoO2)电池、锰酸锂(LiMn2O4),磷酸铁锂(LiFePO4)电池,一次性二氧化锰锂离子电池等。 苏州三元锂电池企业在哪? 苏州南方钜大电池有限公司
2020-11-03 15:41:33
锂离子电池以其优越的性能和实用性被广泛应用于各种耗电行业。但是,锂离子电池存在一些明显的缺陷。它具有长时间承受过充电,过放电和过流的能力,这可能会损坏电池甚至导致安全事故。为了解决这些问题,发明
2022-03-22 10:57:44
锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。 对锂离子电池保护器的基本要求: 1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
锂离子电池保护线路相关注意事项: 1.不要试图直接短路锂离子电池来强行放电.这样做只有两种结果,一是保护线路起作用,那么什么事也不会发生.二是保护线路失效,那样就会造成过流或直接电芯的短路,就会
2016-01-19 13:45:35
锂离子电池是另一种流行的电池类型,用于不间断电源电源(UPS)的设计。这些电池通常用于便携式电子设备。这些都是低维护电池具有高能量密度,体积小,重量轻,使他们适合在大多数便携式设备使用。但是,由于
2022-04-24 10:30:07
才能运作。手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品,运输产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测规范报告。一般来说,锂离子电池会有电性安全的范围
2015-10-29 14:17:25
两种输入电源模式选择对电池充电,并具备充电保护功能。 由于锂离子电池的电气特性较镍氢、镍镉电池稳定,在设计充电器方面也相对容易,只要先了解锂离子电池的相关规格、再依需求选择合适的充电IC(图6),就能轻松地设计一个锂离子电池充电器。 图6 充电IC可检测电池充电情形,使充电器兼顾效能与安全性
2018-09-30 16:00:10
锂离子电池在出厂之前需要经过化成及容量测试分选等工序,需要大量充放电设备对电池进行充放电测试。锂离子电池充放电设备包括化成系统、容量测试系统、安全测试系统等。在测试过程中,锂离子电池没有保护电路
2018-09-27 10:13:22
https://www.elecfans.com/article/83/116/2006/200604163272.html新创意锂离子电池充电器我按照这个方法来在multisim仿真,结果555接到电路就不工作了,然后我用1hz信号源接入输出不和要求,请您指教并附有一定酬劳,谢谢
2018-11-21 21:12:43
之前整理过锂离子电池的基本知识,详细参见文章锂离子电池基本特性。本篇文章介绍下锂离子电池充电的基础知识以及设计注意事项。充电流程锂离子电池充电分为三个阶段预充电、恒流充电、恒压充电。曲线如下图所示
2021-09-14 07:38:29
我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
``大家有没有推荐的比较性能可靠的锂离子电池生产厂家?我们产品要量产了,需要用到3串4并的锂离子电池报。目前有一个厂家,可以与大家分享,大家如果有用过的厂家可以给推荐下。我们目前样品用的是比克的电芯。``
2017-01-05 12:37:04
- 由表1可看出锂离子电池的单位重量能量密度及单位体积能量密度都是最高的,即同样的电池重量、同样的电池体积,在同样的负载电流时,锂离子电池的两次充电的时间间隔是最长的;并且它的自放电率最低,也无记忆
2021-04-26 06:52:18
,充电容量越高。同样,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出, 又运动回正极。回正极的锂离子越多,放电容量越高。 所以说锂离子电池和锂电池是两种不同的电池,不要再把他们弄混了哦。
2015-12-28 15:10:38
(USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电的一种低成本的解决方案,但是这些充电器也都存在一个共同的缺点:依靠主电源才能工作运行。这种对主电源的依赖性增加了用户的电费开销,同时也
2018-11-29 17:09:45
相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电
2019-07-18 06:22:01
锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
锂离子电池自其原形诞生以来,随着技术的不断进步,其性能较以前有了明显提高。就目前的化学二次电源来看,它具有无可替代的作用。下面对其一些优点和缺点进行简单的说明。1、锂离子电池的优点锂离子电池具有以下
2013-05-07 10:46:42
2012-09-04 15:56:02
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
实现节能的一种方法是在非高峰时段储存电能,补充高峰时候的 用电需求。用于车辆或电能存储的电池具有高得多的容量,通常 为几百Ah。这是通过大量小型电池单元或一些高容量电池来实现 的。例如,某种
2017-02-27 17:16:50
锂离子电池的基本组成及关键材料,锂离子电池是化学电源的一种。我们知道,化学电源在实现能量转换过程中,必须具备以下条件。① 组成电池的两个电极进行氧化还原反应的过程,必须分别在两个分开的区域进行,这有
2013-07-03 18:26:27
我们日常生活中所使用的手机、电脑等等一些电子产品使用的都是锂离子电池,所谓的锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间
2014-10-29 17:43:38
对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池的一个初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,充电时发生如下反应
2013-06-13 13:36:23
充电电流为800mA)。在大电流充电时往往要检测电池温度,以防止过热损坏电池或产生爆炸。 锂离子电池充电分为两个阶段:先恒流充电,到接近终止电压时改为恒压充电,其充电特性如图2所示。这是一种
2008-06-03 14:27:39
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。详情见附件。。。
2021-04-07 19:46:07
板设计简单 由于采用聚合物材料,电池不起火、不爆炸,电池本身具有足够的安全性,因此聚合物电池的保护线路的设计可考虑省略PTC和保险丝,从而节约了电池成本。除上面介绍的电池外,还有一种所谓的“塑料锂离子电池
2013-05-17 10:21:06
、可靠性与否的关键。锂离子电池作为一类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是一种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是一个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
2013-05-20 10:42:42
锂离子电池简介 锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
锂离子电池进行充电时有哪三个阶段策略?为什么需要进行3个阶段?
2021-03-11 07:10:17
)过放电保护锂离子电池没有记忆效应,是一种十分理想的二次电池。但如果使其放电到终点,锂离子的特性将发生改变,从而缩短锂离子电池的使用寿命。为此,需设置锂离子电池过放电保护功能。过放电保护功能是在
2013-05-24 10:54:13
。④ 不易燃烧 具有良好的加工性能。由此可见,18650锂电池黏结剂的性能好坏对电池性能影响很大。锂离子电池制备是采用涂布工艺,一般采用刮刀或辊涂布的方式,通过刀口间隙调节活性物质层的厚度。锂离子电池活性
2013-05-16 10:35:02
解决方案都有一个共同之处:锂离子电池。由于这些领域增长迅速,锂离子电池将在节能方面起到更重要的作用。 锂离子电池制造程序非常复杂,包括电极生产、堆叠结构和单元装配。 然后要执行电气测试,以便评定
2020-07-09 10:46:41
IP2365:1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫) 简介IP2365 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电管理 IC
2020-07-03 19:30:11
描述TP4056锂离子电池充电模块。T 是 TP4056 锂离子电池的 GERBER 文件。这是原始模块的副本。PCB
2022-08-01 07:57:09
本土企业相结合的合资企业的形式出现。天津双一力公司是其中的代表。5、与电动自行车或者电动汽车相配套而进行的动力锂离子电池生产的企业。澳柯玛新能源公司、比亚迪、浙江万向等是其代表。6、此外,越来越多的电池
2009-09-04 15:52:18
关于锂离子电池行业现状及前景的探讨最近看了一篇关于锂离子电池的报告目录(中国锂离子电池产业链市场调查及投资分析报告),对产业链有一个基本的介绍;报告的链接是:http
2008-12-30 11:18:57
关于中国动力锂离子电池市场前景的探讨最近看了一篇关于中国动力锂离子电池行业市场调查及投资分析报告(中国动力锂离子电池市场调查及投资分析报告:http://www.boomingfield.com
2009-01-12 11:48:09
最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到一些关于聚合锂离子电池的一些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
2009-05-13 11:00:02
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态
2016-08-18 20:16:35
大家好:不知道大家是否能给出建议.如何设计自动识别技术,来准备判定1-4节的锂离子电池.从而能较为准确的来自动调整电压,给对应的1-4节锂离子电池充电.
2014-06-21 17:25:46
灭火器充装设备阀门摘要本实用新型公开了一种灭火器充装机阀门, 包括阀体、 进气口、 出气口以及接头总成, 所述阀体内从上往下依次设置有接头一和接头二, 所述接头总成活动连接有压把, 所述接头总成中心
2020-07-13 06:27:09
最近我在中国动力锂离子电池市场调查研究及投资分析报告2009年版 这个网址中看到了一篇关于动力锂离子电池材料的详细内容 大家可以一起参考一下啊~~[此贴子已经被作者于2009-8-11 16:44:25编辑过]
2009-08-11 16:42:57
,这也是社会公众所能接受的最低标准。而对于大容量锂离子电池,特别是汽车等用大容量动力锂离子电池,安全问题尤为突出,也一直是研究的热点。但随着大容量锂离子电池的深入研究和应用,其过充电、短路等滥用
2013-05-25 10:54:58
单节锂离子电池保护电路的改进摘要:提出了一种低成本的单节锂电池保护回路系统,采用0.6um混合信号CMOS工艺和修调技术使芯片具有低功耗,高精度检测电压等特点.通过基准电路和取样电路设计的改进,使
2009-12-02 11:58:36
用于混合动力/电动汽车的可靠锂离子电池监视系统
2019-09-09 13:22:41
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑
锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得
2011-12-14 13:59:05
锂离子电池在高温环境工作或遇种负载、大电流使锂离子电池内部产生高温,锂离子电池同样会增加电池漏液、冒烟、燃烧、爆裂的危险。 所以锂离子电池必须设计专用的电池管理电路,所有的锂离子电池的管理电路都包含
2020-11-04 06:37:47
2011-09-28 14:55:33
保证锂离子电池安全的设计
2021-02-26 08:35:59
如何去提高锂离子电池硅基负极循环性能?
2021-05-13 06:02:45
那个大神能介绍一款简单的锂离子电池充电器自动重启的实现方案,急!
2021-03-05 08:19:32
上电了,其实都是因为充电不当造成电池的损坏。锂离子电池充电条件要求严格,充电控制要求精度高,对过充电的承受能力差,如果用一般的充电器对其充电,必定会因过充电而损坏。因此,锂离子电池的充电器必须符合
2021-05-14 06:22:40
锂离子电池中使用量最多的正极材料有哪几种?如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
2021-05-12 06:57:10
配合,可有效提高灭火器干粉灌装精度;再次,其加料口可以连接粗灌干粉回收槽,使粗灌工序被抽走的轻质组分重新加入到灭火器中,均衡干粉组分,提高干粉灭火器的灌装合格率。1.一种干粉灭火器充装设备用绞龙精灌装
2020-04-25 06:07:12
锂离子蓄电池管理系统是由哪些部分组成的?怎样去设计锂离子蓄电池管理系统的硬件部分呢?怎样去设计锂离子蓄电池管理系统的软件部分呢?
2021-11-04 06:52:06
LTC4054,独立的800mA锂离子电池充电器,具有外部功耗。 LTC4054是一款恒流/恒压线性独立锂离子电池充电器,内置功率MOSFET,采用纤薄的ThinSOT封装
2020-08-10 09:40:04
汇总锂离子电池的相关知识点。
2021-09-15 07:02:59
坠毁,美国国家运输平安委员会在事故调查中发现,这架飞机携带了“不可胜数”的锂电池。几次事件都有锂离子电池的影子。 而关于播音787飞机起火事件,美国国家运输安全委员会主管赫斯曼说:目前可以确信的是,一个
2013-05-24 17:57:46
用于锂离子电池的电压保护器BQ29413 bq2941x 是一种用于 2、3 或 4 节锂离子电池组的二次过压保护 IC,其集成了高精度过压检测电路以及针对过压检测时间的可编程
2009-10-28 14:30:46
电动摩托车16S-17S锂离子电池组更持久更耐用
2021-03-08 07:27:41
锂离子电池和锂离子电池一样,循环时分为几个阶段:首先是化成,一般包括1~2个循环;然后是初始循环阶段,该阶段包括约10个循环;接着是良好循环阶段,包括10个循环左右;最后是老化阶段,此时电池的容量、内阻等
2013-06-06 11:49:04
蜂窝电话用锂离子电池总规范,有兴趣的可以看看。
2013-11-05 18:30:10
经常会看到这样一种观点:"长时间充电对锂离子电池不会有损害,这是因为有保护电路的存在." 在这里有两个问题要澄清: 1.长时间对锂离子电池充电,如果是用的原装正品的充电器
2016-01-19 11:57:17
是最有前景的技术之一,其发展过程刚刚越过了Viswanathan及其学生所指出的“期望膨胀顶峰”。 锂-空气电池是除了锂离子电池外唯一越过“泡沫破裂低谷”并走向“启蒙上升期”的电池。锂-空气电池的储
2018-10-09 10:28:23
锂离子电池的原理与应用:简要综述了锂离子电池的发展历程,原理,应用及前景,侧重于基本原理以及与生活密切相关的应用。关键字 锂离子电池电池应用自从 1958 年美国加
2009-08-23 12:43:38
33 锂离子电池的基本知识 第一节 锂离子电池的基本知识一般而言,锂离子电池有三部分构成:1.锂离子电芯2.保护电路(PCM)3.外壳即胶壳电池的分类从锂离子电池与
2009-10-31 15:23:51
32 锂离子电池的原理与应用尤明旭 宋春啸 杨宗昌 王宇锋(北京大学化学与分子工程学院2004 级3 班北京 100871)摘 要 简要综述了锂离子电池的发展历程,原理,应用及前景,
2009-11-02 12:45:19
25 锂离子电池原理
锂离子电池简介 锂离子电池的主要构成 (1)电池盖 (2)正极----活性物质为氧化钴锂 (3)隔膜-
2009-08-23 12:42:19
1568 比亚迪电池之锂离子电池
Lithium-ion batteries( 锂离子电池
2009-10-27 13:32:51
2098 锂离子电池的使用常识
1.锂离子电池充电 对锂离子电池充电,应使用专用的锂离子电池充电器。 锂离子电池充电采用“恒流/恒
2009-10-27 16:37:44
772 认识锂离子电池
一、锂离子电池名称简介
现已广泛被大家使用的锂离子电池
2009-11-13 15:18:21
889 锂离子电池的作用及研究 锂离子电池目前由液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLB)两类。其中,液态锂离子电池是指 Li +嵌入化
2009-11-13 15:48:34
1507 锂离子电池的原理与应用
2009-11-14 09:28:12
1594 锂离子电池的基本知识2
第一节 锂离子电池的基本知识
2009-11-20 10:45:56
794 什么是锂离子电池 锂离子电池
2009-12-23 11:22:59
951 锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。
2017-10-23 17:40:35
7686 锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。
2019-08-09 11:28:17
4085 驿通智能的NB-IoT物联网智能灭火器在传统灭火器上进行升级改造,采用传感器技术、GIS地理信息技术、计算机网络技术、告警过滤算法等,集灭火器压力监测、地理定位、心跳上报、设备自检等多种功能于一体
2019-12-24 11:05:30
11210 ,稳定性高采用NB-IoT无线通讯技术,具有功耗低、信号强、覆盖广等优点,灭火器箱内、地下停车场等场所亦可稳定传输数据;无需布线,简单安装内置电池、NB模组,告别插座、电线、网线,安装场景不再固定受限
2021-06-02 17:08:52
1197 锂离子电池有什么种类与用途? 一、锂离子电池按外型分:有方型锂电池,聚合物锂电池和18650圆柱锂电池 二、锂离子电池外包材料分:铝壳锂离子电池,钢壳锂离子电池,软包电池 三、锂离子电池从正负极材料
2022-12-06 10:00:02
1329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/12/poYBAGOIVFCAcyJEAAI_2rSWap4638.png)
电子发烧友网站提供《灭火器模拟器开源硬件.zip》资料免费下载
2022-12-27 10:18:50
0 消防灭火器具是一类平常通常被别人忽略,需要时大展身手的消防安全必需的东西。传统式的焊接方法焊接消防灭火器气瓶焊接大,非常容易对焊接商品附近导致形变,且焊后有焊接内应力存有,会造成出气孔、焊瘤,不宜
2023-02-07 15:53:46
465 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8F/5A/pYYBAGPiA4uADSw3AABkHZx8Who225.jpg)
虚拟现实(VR)技术在消防教育中的应用越来越广泛,其中之一就是灭火器操作虚拟仿真实训。与传统的灭火器模拟器相比,灭火器操作虚拟仿真实训具有以下独特之处: 真实感强:VR技术可以模拟真实的火灾场景
2023-07-24 15:53:05
311 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/1D/poYBAGOixe-AGuKiAAXsix-WXsE961.png)
锂离子电池(Lithium-ion battery)是一种可重复充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。
2023-08-11 15:35:09
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/27/wKgaomTVqDyAE-H8AADNF-O0aYI554.jpg)
和锂离子电池的区别 锂电池是一种使用锂金属作为阳极的电池。锂离子电池是一种使用锂离子嵌入和释放的材料作为阳极的电池。锂电池已经从市场消失。现在主流的电池是锂离子电池。锂离子电池的优点在于它们具有更高的能量密度和
2023-10-24 10:10:47
992 什么是锂离子电池?锂离子电池有记忆效应吗? 锂离子电池是一种通过锂离子在正负极之间的反复迁移实现电荷储存和释放的电池。它是一种高能量密度、容量大、寿命长的电池技术,在当代电子设备和交通工具等领域得到
2024-01-10 16:31:07
210
