电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>克服待机电源预一致性测试挑战
克服待机电源预一致性测试挑战
收藏
查看更多
6678多核之间的L1 CACHE一致性是由硬件实现的吗
工程师您好! 按照6678文档上所讲,每个core都有个L1D cache和L1P cache,那么这八个核之间的L1 CACHE是会存在一致性的,那么这样的一致性是由硬件实现的还是需要程序员用软件实现呢?谢谢!
2018-12-25 11:25:43
一致性测试
谁有聚星公司射频一致性测试的程序啊,求个做参考,!
2017-07-14 18:11:38
一致性非锁定读分析
MySQL探秘(六)InnoDB一致性非锁定读
2019-09-17 08:39:48
克服待机电源一致性测试挑战
的早期进行一致性测试待机功率测量挑战查看随时间记录的电源输入侧低待机功率的示例(图 1),可以立即看出功率非常失真、峰值和不规则。它也非常低。例如,如果您在欧洲使用 230 V 输入测量 10
2022-08-23 08:00:00
电源测量小贴士(九):EMI调试和一致性测试
的电路板返工和延期。 因此,您可以利用频谱分析仪和预先确定的EMI一致性测试模板,在去测试机构进行一致性测试之前找到这些讨厌的EMI问题。 泰克RSA306B频谱分析仪是个优秀的选项。这种经济的基于USB
2016-09-07 15:42:10
电源测量小贴士(八):电源线一致性测试
,Seshank演示了使用PA1000功率分析仪及PWRVIEW软件在标准微波炉上执行谐波测试。 泰克为CE标志、能源之星、IEC待机和谐波标准提供了经济的一致性测试解决方案。对预算有限的设计团队
2016-09-06 16:23:09
AD7794通道一致性问题
最近在测试AD7794通道之间的一致性,就是通过根热电偶并联接入AD7794的6个通道,但是发现6个通道中有两个通道和其他通道差异很大,分别是AIN4和AIN5,请问这是什么原因?因为我的项目
2016-12-22 09:22:42
AD9826存偏置电压不为0,并且一致性较差的原因?
我这边做了批包含AD9826芯片的板卡,实测本底暗信号幅度都是样的,对应到AD9826应该是3000的DN值。但是AD9826采集出来不一致,变化从1500~4800。板卡更换AD9826芯片,暗信号DN值立马跟着改变。请问AD9826的本底偏置一致性这么差吗,还是其他什么原因造成的?
2023-12-01 06:33:55
ADA4960工作在单端输入-差分输出模式下,其输出P、N之间的相位一致性该怎么测试呢?
ADA4960 工作在单端输入-差分输出模式下,其输出P、N之间的相位一致性该怎么测试呢? 我使用矢量网络分析仪进行测试,未用到的端口接50Ω负载,接线方式如下图 原理图如下:增益电阻RG=100
2023-11-14 06:53:05
ARM MPcore系统中ACP(加速器一致性接口的 )应用场景如何配置
ARM MPcore系统中ACP(加速器一致性接口的 )作用,具体应用场景?如何配置?
2022-09-08 11:24:54
Arm AMBA协议集AXI中,同时读写相同的address,数据的一致性怎么比较?
2022-10-20 11:11:35
CAN一致性测试—容错测试
,就可以进行键自动化测试,完整显示测试结果、数据、波形截图等数据内容,工程师可快速判断被测设备的CAN总线质量。 CANDT一致性测试系统基于CANScope底层分析能力,集成示波器、电源等必要设备,可覆盖主机厂CAN一致性测试标准,为主机厂及零部件企业建立CAN总线测试及保障体系。
2018-11-22 16:36:25
CCI400是怎么做到硬件一致性的呢
CPU是怎样访问内存的?CCI400是怎么做到硬件一致性的呢?
2021-11-12 07:07:18
FB-DIMM一致性和故障排除解决方案
FB-DIMM一致性和故障排除解决方案FB-DIMM一致性和故障排除解决方案
2008-11-26 09:59:16
FEM电磁仿真的一致性和收敛问题
形状(在基板定义中考虑)不在第象限(正x,积极的y)布局编辑器窗口的笛卡尔坐标系。不知道它是否是FEM模拟器的错误。如果不是这种情况,那么我建议您FEM电磁仿真:一致性和收敛问题在布局编辑器窗口
2018-12-29 16:45:16
HDMI一致性测试,信号完整测试,硬件测试服务,信号质量测试,硬件维修,硬件整改,硬件组装测试
HDMI一致性测试测试项目:测试选件:测试夹具:
2019-11-18 15:54:31
Infiniium一致性测试软件
Infiniium 一致性测试软件
2019-10-28 17:28:51
LTE基站一致性测试的类别
就LTE基站而言,RF测试方法与一致性要求至为关键,然而,调变格式、带宽、资源分配与移动导致选项复杂度增加,因此优化的一致性测试配置参数组合需求更为殷切。第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进计划
2019-06-06 06:41:14
MIPI一致性测试
MIPI一致性测试测试项目:> TX测试;> RX测试;> S参数和阻抗测试;> DigRF,Unipro和LLI的测试测试环境: MIPI测试对示波器带宽的要求 >
2019-09-26 13:31:27
MIPI一致性测试方案介绍,硬件测试服务,信号完整测试,信号质量测试,硬件整改,硬件维修,硬件组装测试
MIPI一致性测试测试项目: > TX测试;> RX测试;> S参数和阻抗测试;> DigRF,Unipro和LLI的测试测试环境: MIPI测试对示波器带宽的要求 >
2019-11-20 11:12:25
RFID通信系统的设计师所面对的测试挑战是什么?
本文讨论的是 RFID 通信系统的设计师所面对的测试挑战:监管测试、标准一致性和优化。
2021-04-09 06:49:58
TD-SCDMA终端一致性测试总结
 TD-SCDMA终端一致性测试包括射频指标测试(参考标准:3GPPTS34.122),协议信令测试(参考标准:3GPPTS34.123)和其他测试(参考标准:3GPPTS31.120)三类测试
2019-07-19 07:57:43
TekExpress一致性自动测试平台的功能有哪些?
TekExpress一致性自动测试平台的功能有哪些?TekExpress一致性自动测试平台的组成部分有哪些?
2021-04-09 06:05:46
USB2.0一致性测试方案
USB2.0一致性测试测试项目: USB2.0信号质量测试 信号质量测试包括:>眼图测试>信号速率>包尾宽度>交叉电压范围(用于低速和全速)>JK 抖动>KJ
2019-09-26 10:25:57
USB2.0一致性测试面临什么挑战
的嵌入式USB2.0 主机的测试面临更多的挑战。特别是进行二次开发的应用厂商而言,如何满足USB2.0物理层一致性测试要求很大程度上需要原厂在测试模式以及测试封包方面提供更多的支持。但应用需求的多样化导致了许多设计架构脱离了原厂的测试状态机控制范畴,问题接踵而来。
2019-08-26 08:13:03
USB3.0物理层一致性测试挑战是什么?
USB3.0物理层一致性测试挑战是什么?如何进行通道去嵌?
2021-05-08 07:27:01
USB3.0物理层测试中的一致性模式和环回模式介绍
本文关于USB3.0物理层测试中的一致性模式和环回模式的介绍。
2021-05-12 06:12:55
USB3.1电缆及连接器一致性测试挑战
`10 Gbps USB 3.1技术规范通过更有效的数据编码方案,能够提供比现有5 Gbps USB3.0要高出两倍多的实际数据速率。同时新的标准引入了正反可插的Type-C接口,这种数据速率的提高和新的接口给物理层的测试带来了更严峻的挑战。本文档深入讨论电缆连接器的一致性测试挑战。`
2015-06-03 15:15:01
c6678cache一致性
专家您好!    我现在在做6678 cache一致性的东西,想请问一下一致性的维护哪些是硬件实现的,哪些需要程序员实现?谢谢!
2018-06-24 04:38:13
串行ATA一致性测试速查资料
串行ATA一致性测试速查资料串行ATA 一致性测试解决方案一致性测试速查资料SATA Gen1 和Gen2 主机、设备和电缆全自动测试解决方案TekExpressTM 串行ATA 自动一致性测试软件
2008-11-26 09:52:11
串行数据一致性测试和验证测量基础知识
小弟这次给大家带来了串行数据一致性测试和验证测量基础知识其中提到了些高速串行信号的测试测量方法和简单的原理性介绍,适合初学者使用。PS。这其中提到的些测量设备现在已经升级为最新的仪器设备,但是测试的原理和技术还是可以让大家闲暇时候品品的。如有任何问题,欢迎坛友们与小弟交流~~~
2013-04-16 16:17:23
为什么需要进行WiMAX协议一致性测试
为什么需要进行WiMAX协议一致性测试看完你就知道
2021-04-15 06:16:57
什么是霍尔元件的一致性
什么是霍尔元件的一致性?霍尔开关元件主要是通过感应磁性来进行开关机,霍尔元件本身又属于无触点开关,因此具有感应距离。霍尔开关都有个触发值和释放值,触发值是指霍尔元件表面达到参数磁性大小,霍尔元器件
2020-10-12 09:34:31
以太网一致性测试硬件软件
以太网一致性测试测试项目:10M、100M、1000M以太网的一致性测试内容■模板测试:脉冲模板、眼图模板■幅度:差分输出电压、对称度■时域:上升/下降时间、对称度、占空比失真■抖动:测试设定
2019-09-20 15:15:50
关于RFID协议一致性测试系统的简单介绍
的全面推广和普遍应用将是不可逆转的趁势,这也给RFID测试领域带来了巨大的需求和严峻的挑战。负责制订RFID标准的两大主要国际组织ISO和EPCglobal都针对RFID协议一致性测试及其系统设计发布了相关的规范。
2019-06-04 08:17:09
分享款不错的基于力科示波器的以太网一致性测试方案
本文将具体介绍三种速率以太网标准的不同物理层编码规则、完整测试涉及到的共性问题,以及基于力科示波器的以太网一致性测试方案。
2021-05-27 06:55:37
在AXI中同时读写相同的address数据的一致性怎么比较
2022-09-15 15:03:26
基于相位一致性的边缘检测的Labview实现程序
基于相位一致性的算法编写个Labview的子模块
2014-03-31 08:24:35
大唐移动TD-SCDMA终端射频一致性测试系统介绍
CTP3110 TD-SCDMA终端综合测试仪(简称综测仪)是大唐移动推出的款TD-SCDMA终端射频一致性测试系统,该系统具备TD-SCDMA系统模拟器、TD-SCDMA信号发生器
2019-07-24 06:58:36
如何克服ACS测试系统和SMU的可靠测试挑战
2021-05-11 06:11:18
如何使用Vector CANoe与S32k148evb进行LIN一致性测试
大家好, 我正在使用 Vector CANoe 进行 LIN 一致性(合规测试,我正面临这个问题,那么它的原因应该是什么,解决方案是什么? 在测试用例 PT-CT88,89,90,93 中。 IUT 未响应诊断请求
2023-05-09 09:31:36
如何实现信号电压幅值的一致性
如何实现信号电压幅值的一致性
2021-05-20 07:23:09
如何正确排查EMC一致性评估时失败的风险?
本文讨论的些技术可以帮助你减少个产品在测试室进行最终完整的EMC一致性评估时失败的风险。如何理解EMI报告?从哪里开始发现EMI辐射?如何跟踪EMI辐射源?
2021-04-02 06:17:33
如何确保OP07在放大电路中的一致性
我有个用OP07做运放的电路,需要确保它放大倍数的稳定性,还有就是在更换OP07的时候能保证它们的一致性,该怎么办?有没有能检测的仪器??望高人指点!!!
2013-03-27 16:50:50
如何确保新代车载网络的性能和一致性
如何确保新代车载网络的性能和一致性
2021-06-17 11:17:17
如何确保蓝牙设计通过EMI一致性测试
选择蓝牙模块时需要考虑哪些因素?如何确保蓝牙设计通过EMI一致性测试
2021-05-07 06:25:48
如何进行PCI-Express的一致性测试和分析
如何进行PCI-Express的一致性测试和分析泰克(中国)有限公司高级应用工程师 曾志摘要:PCI-Express串行标准越来越广泛地在计算机行业应用,作为芯片与芯片之间,系统与插卡之间,系统
2009-04-08 08:32:33
学会这四种方法,轻松检查EMI一致性
在整体设计过程中我们不能因为EMI一致性测试可能将产品开发计划置于风险之中。我们可以预先进行一致性测试,在到达这个阶段之前排除EMI问题。与高度受控的EMI测试线中的绝对测量不同,你可以使用EMI
2020-10-22 17:26:05
对申请CCC认证的产品进行一致性检查时检查什么?
(1) 认证产品的标识(铭牌)与型式试验报告所标明的一致性;(2) 认证产品的结构与型式试验样品的一致性;(3) 认证产品重要部件/元器件与型式试验报告中《重要部件/元器件清单》的一致性;(4) 按《例行检验项目和确认检验项目表》进行现场检查。
2016-10-19 09:40:11
小编科普CPU缓存一致性协议MESI
什么是缓存一致性协议MESI?MESI协议中的状态有哪几种?MESI协议中的状态是如何相互转换的?
2021-06-17 10:00:59
怎样去验证可部署目标硬件与软件算法模型之间的算法性能一致性
如何去设计款合理的电子硬件解决方案,从而实现经济有效的大规模生产与部署?怎样去验证可部署目标硬件与软件算法模型之间的算法性能一致性?System Generator是什么?有什么功能?
2021-04-08 06:25:48
汽车毫米波雷达传感器的性能一致性
材料就是影响传感器电路性能的关键因素之。为确保毫米波传感器具有较高的稳定性和性能一致性,就需要考虑PCB电路材料中的诸多关键参数。本文就PCB电路材料中影响汽车毫米波雷达传感器稳定性和一致性的多个关键参数进行了讨论,分析了这些参数如何影响传感器的性能,从而更好的选择适合于汽车毫米波雷达的电路材料。
2019-07-29 07:43:07
泰克推出SFF 8431 SFP+自动一致性测试和调试解决方案
泰克公司日前宣布,增强和扩展其SFF 8431 SFP+ 一致性测试和调试解决方案,包括支持之前只能在示波器 (如Tektronix DPO/DSA/MSO70000D 系列) 上以极快速采样率执行
2011-12-24 07:37:16
混频器/变频器一致性测量特点介绍
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
理解数据库的事务:ACID,CAP和一致性
理解数据库的事务,ACID,CAP和一致性
2020-05-04 16:25:07
相位一致性边缘检测
大家起探讨相位一致性边缘检测,求指导
2014-06-11 13:38:30
脉冲到脉冲相位一致性如何测量
我正在测试台发电机,想测试脉冲之间的相位一致性。第个脉冲是雷达的发射脉冲。可以说它的频率为3.1 GHz。第二个脉冲是接收脉冲,它将以3.0 GHz的频率进入混频器。假设每个脉冲长度为100微秒
2018-12-10 16:36:30
请教大神在Arm AMBA协议集中,什么叫缓存一致性
2022-09-29 14:51:32
请问EMI一致性有什么重要
EMI一致性有什么重要
2021-05-11 06:02:16
请问ESP-NOW对数据的完整一致性有校验吗?
当使用ESP-NOW时,传递的数据在传输层有对数据包的完整(比如对面传给我的字节数和我收到的字节数是否相同)有底层校验吗?还有这个数据包是否经过了CRC等差错检测的校验呢(就是一致性校验)?
2023-02-14 06:24:02
顺序一致性和TSO一致性分别是什么?SC和TSO到底哪个好?
内存一致性之顺序一致性(sequential consistency)可以说,最直观的内存一致性模型是sequentially consistent(SC):内存访问执行的顺序与程序指定的顺序相同
2022-07-19 14:54:17
高速串行总线的物理层一致性测试是什么?由来呢?
物理层的一致性测试作为近 10 多年来示波器最主要的用途之直是产业界最常提到的名词之。本文尝试将物理层一致性测试的含义,要素与目的及未来发展趋势做个简单的探讨和说明。(如无特别说明,本文后续提到的一致性测试均指物理层一致性测试)。
2019-08-12 07:17:19
高速串行数据链路一致性测试的难点有哪些,该如何应对?
计算机主板上的典型总线结构有什么共同点?高速串行数据链路一致性测试的难点有哪些,该如何应对?
2021-04-09 06:47:14
注射剂一致性密封验证仪器
在制药领域,注射剂的一致性密封质量对于产品的安全和质量至关重要。为确保注射剂的密封性能符合预期,采用专业的注射剂一致性密封验证仪器进行检测是必不可少的。注射剂一致性密封验证仪器主要通过模拟实际使用
2023-10-13 13:41:44
已全部加载完成
