电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源出现故障的五个主要原因
电源出现故障的五个主要原因
收藏
查看更多
MLCC发生焊锡裂纹的主要原因和对策
MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27827
电源模块常见故障原因
 电源模块是电子设备中的重要组件之一,它可以将电网电压转换为稳定、可靠的电压输出,为设备的正常运行提供电力保障。然而,由于长时间运行、不良环境条件、设计和制造不合理等原因电源模块也可能出现故障。本文将介绍电源模块常见的故障及其原因
2023-09-12 11:02:203635
电源故障判断技巧
不能读写、内存丢失等,使得机器重新启动。  二、电源故障原因  1.保险丝熔断。一般情况下,保险丝熔断的主要原因有:直流滤波和变换振荡电路在高压状态工作时间太长,电压变化相对大,这时,容易出现保险丝熔断
2010-01-06 10:08:58
电源开关管损坏的主要原因有以下13种:
电源开关管损坏的主要原因有以下13种:1.软启动电路失效2.开关管集成电路板反峰吸收电路失效3.正反馈过强4.定时电容失效漏电5.稳压电路中的去耦电容失效6.稳压电路的负反馈开环7.开关管发射极
2011-08-09 11:51:44
ATX电源故障诊断
ATX电源故障诊断例采用ATX电源的计算机系统出了故障,要从CMOS设置、Windows中ACPI的设置及电源和主板等几个方面进行全面的分析。硬件方面,为了区别故障在负载上还是在电源本身,可以将
2010-05-25 16:57:07
CNC绕线机出现故障主要因素
大家详解一下CNC绕线机出现故障主要因素。一、整机复位法一般情况下的绕线机由于瞬时故障引起的整机错误,可用硬件复位或开关系统电源依次来清除故障,若系统工作存储区由于电压不稳,拔插线路板或整流开关电源
2019-03-02 13:47:05
PCB加工电镀金层发黑的主要原因是什么?
2021-04-26 06:59:31
PCB断钻咀的主要原因及预防措施
PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
2021-01-22 07:49:42
rk356x maskrom烧写过程或烧写后出现异常的主要原因及办法分析
1、rk3566/rk3568 烧写异常问题rk356x maskrom烧写过程或烧写后出现异常的主要原因是 同时存在Nor flash和emmc存储介质的情况下,烧写步骤有遗漏或操作不当
2022-06-09 16:03:17
【转】工控主板出现故障主要原因及判断方法
主要原因及判断方法:   工控主板产生故障原因,一般有三方面:   一、是元器件质量引起的故障。这种故障在一些劣质的板子上比较常见,主是指工控主板的某个元器件因本身质量问题而损坏,导致主板的某部分功能
2017-02-07 22:14:32
中频电源发生故障处理
中频电源发生故障处理设备工作正常只能说明设备各部件完好,功率上不去,说明设备各参数调整不合适影响设备功率,功率上不去的主要原因有:1、整流部分没调好,整流管未完全导通直流电压没达到额定值影响功率输出
2013-11-05 09:31:00
产生EMI干扰的主要原因是什么?
产生EMI干扰的主要原因是什么?EMI干扰分为哪几类?
2021-04-25 09:53:00
变换系统中发生腐蚀的主要原因是什么?
变换系统中发生腐蚀的主要原因是什么?氨合成反应分为哪几种反应?
2021-07-22 07:11:40
变频器常见的几大故障
我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障出现,其次主回路
2016-06-19 21:19:59
可调直流稳压电源在日常使用中损坏的主要原因是什么
损坏时应该检查哪些?  一、线路故障  线路故障,例如电源线损坏,无法接通电源,接触端子氧化或接触不良。重点检查输入和输出线是否打开。如果发生线路故障,可以通过更换电源线来修复。  二、输出电压过低  输出电压低的主要原因是:  1、可调直流稳定电源负载短路故障(特别是DC/DC转换器短路
2021-11-12 08:25:38
噪声产生的主要原因是什么?如何排除噪声?
2021-06-04 06:13:55
地下电力电缆故障产生的原因是什么
  1. 机械损伤  由机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。有些机械损伤很轻微,当时并未造成故障,要在数月甚至数年后损伤才发展成故障。造成电缆的机械损伤的主要原因有:  (1)安装时损伤
2020-12-10 16:18:49
地线造成电磁干扰的主要原因有哪些?
地线造成电磁干扰的主要原因
2021-03-18 07:17:14
基础资料:LED开关电源常见故障总结
。  电源负载能力差  在LED开关电源的实际应用过程中,电源负载能力差也同样是一非常常见的故障,一般都是出现在老式或工作时间长的电源中。造成负载能力下降的主要原因电源内部各元器件老化,开关管
2016-01-21 14:46:21
导致磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么
导致磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?为什么磁芯电流探头会有降额曲线指标?
2021-09-18 08:34:02
尖峰电流的形成,产生尖峰电流的主要原因
尖峰电流的形成产生尖峰电流的主要原因尖峰电流的抑制方法
2021-03-16 11:57:18
常见变频电源故障原因有哪些?
)变频电源的电路故障 变频电源过电流跳闸的原因分析 (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。    主要原因有:    1)负载侧短路    2)工作机械卡住    3)逆变管损坏
2011-11-09 09:42:31
形成贴片电感噪音大的三大主要原因
形成贴片电感噪音大的三大主要原因形成贴片电感噪音大的三大主要原因随着现代工业的发展,电感变得越来越重要,人们生活用品息息相关,而贴片电感成为电路运转中的主力军之一,担当不行替代的效果。最近深圳金昊德
2023-01-29 11:39:18
怎样去处理伺服电机输出端的接地故障现象
伺服电机输出端接地故障主要原因是什么?怎样去处理伺服电机输出端的接地故障现象?
2021-10-08 08:26:48
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
死锁是什么?产生死锁的主要原因有哪些
死锁,就会造成系统死锁。产生死锁的三大主要原因:①系统资源不足②进程运行推进的顺序不合适③资源分配不当死锁的产生四必要条件:①互斥条件:进程对所分配到的资源不允许其他进程访问,若其他进程访问该资源,只能等待,直至占有该资源的进程使用完成后释放该资源。②环路等待条件(循环等待条件):指进程发生死锁后
2021-12-22 07:34:42
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
  电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。  轴承损坏的主要原因:  (1
2023-03-23 15:13:01
电子设备误动作的主要原因是什么
什么是谐波电压?电子设备误动作的主要原因是什么?
2021-09-26 07:28:12
电磁流量计造成流量不足的主要原因
检查炭轴承是否与油泵轴结合的过于紧密。  (4)扬程不足。造成这种故障原因有:输送介质内有空气,叶轮损坏,转速不够,输送液体的比重过大,流量过大。  (5)流量不足。油泵造成流量不足的主要原因
2012-09-24 10:25:55
电缆故障主要分类
了企业的正常生产活动和居民的日常生活,因此华天电力给大家简单介绍电缆故障主要几个。一、低阻故障,电缆绝缘材料受到损伤,出现接地故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf小于10Z0(Z0为电缆的波阻抗,一般取
2018-07-26 10:27:21
电缆故障测试仪分析电缆故障的八原因
电缆故障测试仪分析电缆故障的八原因一、机械损伤由机械损坏引起的电缆故障在电缆事故中占很大比例。据统计,在上海外力机械损伤引起的故障比例。一些机械损伤很小,在当时没有引起故障,但是损伤发展成故障需要
2018-12-24 10:56:34
电缆故障主要原因
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来华天为大家分享电缆故障主要原因有哪些?电缆可能在使用中出现故障原因有很多,其中最严重的故障导致火灾或其他严重故障。]电缆故障的一些主要原因包括:老化:
2018-12-12 11:11:44
电缆故障的常见原因有哪些以及如何检测
,造成局部过热。3.油浸纸绝缘电缆的绝缘损耗。4.电力电缆的超期使用。四、过电压过电压会导致电缆绝缘层损坏,导致电缆故障主要原因有:大气过电压(如雷击);内部过电压(如操作过电压)。、设计和制作
2019-03-27 13:48:07
电缆故障的常见类型及主要原因有哪些?要如何查找呢?
、低阻故障进行测试,但不能测试高阻故障和闪络性故障;三是脉冲电压法,需向故障电缆中施加直流高压信号;四是脉冲电流法,需向故障电缆中施加直流高压信号;是二次脉冲法。路灯低压电缆故障产生的主要原因1、外力
2018-08-01 10:17:02
电缆故障起火的主要原因和预防措施
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电缆故障起火的主要原因和预防措施。电气故障是引起火灾的常见原因。下面简要介绍电气火灾的主要原因和预防措施。1.电线起火的主要原因
2021-01-06 14:13:52
电脑电源故障的判断与维修
电源故障原因  1、保险丝熔断。一般情况下,保险丝熔断的主要原因有:整流滤波和开关电路元件异常,市电不稳等。如整流二极管击穿、滤波电容损坏、开关管损坏等。检查时应先查看电路板上各元件是否有烧糊
2010-01-06 09:39:33
电路造成电阻尺线性误差的主要原因
使用的时候,会出现什么样的误差呢,现在众标小编就这个问题给用户介绍一下造成电阻尺线性误差的主要原因就是电路,1.当微弱的工作电流通过电刷的时候,由于接触电阻的存在,类似于出现了欧姆负载的情况,2.当经过
2018-12-18 10:25:29
磁芯电流探头自热的主要原因有哪些
磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?交直流混合探头的结构是怎样的?磁芯电流探头自热的主要原因有哪些?
2021-09-18 06:03:14
请问晶体振荡器启动时间长的主要原因是什么?怎么解决?
2021-04-13 06:02:06
音频系统噪声产生的主要原因和解决办法
音频系统噪声产生的主要原因和解决办法
2013-12-11 20:08:36
彩电出现回扫线故障原因及特征
        当彩电出现回扫线故障时,其主要原因是场回扫期间电子束没有完全截
2006-04-17 22:20:046966
电池膨胀主要原因
电池膨胀主要原因 不同种类的电池,产生膨胀的原因是不一
2009-10-19 14:20:055488
电动车电池膨胀主要原因
电动车电池膨胀主要原因     不同种类的电池,产生膨胀的原因是不一样的,针对
2009-11-11 09:27:437285
电动车电池寿命短的主要原因
电动车电池寿命短的主要原因     不少用户反映电动车电池寿命短,用不到一年
2009-11-11 13:58:34789
造成LED灯具损坏的主要原因有哪些?
造成LED灯具损坏的主要原因有哪些? 白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各
2009-11-19 11:23:341061
影响变压器噪声的主要原因
影响变压器噪声的主要原因   一、影响空载噪声的因素   铁心产生噪声的原因主要是在交变磁场作用
2009-12-09 11:38:191031
开关电源EMC过不了的主要原因解析
本文首先介绍了EMC的分类及标准,其次阐述了开关电源EMC干扰产生的原因,最后介绍了开关电源EMC过不了的主要原因,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 10:19:5821612
涡街流量计出现故障原因有哪些
处于长期稳定运行状态下的涡街流量计,在工作期间也可能出现故障,这类故障出现原因有以下几方面:
2019-05-13 15:56:31564
故障分析:盘点10kv高压开关经常跳闸有哪些类型和主要原因
、35kv甚至更高的电力系统中都是造成电力系统停电、瘫痪的主要原因之一,与它对应的处理措施叫做‘过流保护’,过流保护是在回路在发生过流性故障时及时封闭高压,预防系统性故障主要措施,如果不及时切断
2019-09-02 12:41:2222776
2020年物联网设备出现故障原因有哪些
安全系统的普及。随着新一年的到来,智能家居设备仍将是2020年最大的购买领域之一。本文将重点介绍在未来12个月内设备出现故障主要原因
2020-02-07 11:31:212807
物联网设备出现故障原因有哪些
,尤其是因为在线游戏、视频流、家庭音频和家庭视频安全系统的普及。随着新一年的到来,智能家居设备仍将是2020年最大的购买领域之一。本文将重点介绍在未来12个月内设备出现故障主要原因
2020-02-22 14:43:034553
造成高速贴片机飞件故障主要原因有哪些
SMT生产中的关键设备-贴片机也得到了相应的发展,但在贴片机的使用过程中,会不可避免地发生一些故障。高速贴片机飞件故障现象比较多,飞件指元件在贴片位置丢失,其产生的主要原因有以下几方面:
2020-03-13 11:11:335731
造成波峰焊锡渣现象产生的主要原因有哪些,如何解决
波峰焊锡渣多的原因有很多,波峰焊产生锡渣的主要原因就是波峰焊锡杂质过多和操作不当产生了半氧化锡渣(豆腐渣锡渣)。下面给大具体讲下都是有哪些原因造成这两种波峰焊锡渣现象的产生。
2020-03-30 11:22:219068
电气线路起火的主要原因和预防措施
电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因和预防措施。
2020-04-06 16:22:0018713
变频器维修主电源电路发生故障原因分析
关于变频器维修的相关知识我们真的讲了不少了,那么接下来我们再为大家讲述一下变频器维修主电源电路发生故障主要原因吧,请看下面的阐述吧:
2020-09-01 14:39:511737
iPhone 12的问题频频曝出:是价格破发的主要原因
发售之后,iPhone 12的问题频频曝出,包括续航短、5G发热掉电快、卡片消磁,或许这正是本次价格破发的主要原因
2020-10-31 10:51:212365
芯片供应吃紧的主要原因是什么?
压力。本轮供应吃紧的主要原因是什么?设计、晶圆代工及IDM厂商如何看待本次“缺货潮”,又将采取何种对策? 芯片供应全线告急 “简单地说,下游产业链整体受到影响,我们目前也供不上货。” 某无线通信芯片企业负责人向《中国电子报》表示,“有
2021-01-04 13:43:2314188
变频电源缺相的主要原因
电源的使用寿命。中港扬盛分析三相电机缺相的原因可分为两大类1:电源缺相,电源缺相即输入电机的电源就缺相造成此类故障原因一般有熔断器或自动断路器缺相,交流接触器缺相,热继电器缺相,接线端子缺相,或是一次...
2021-11-08 17:51:042
芯片短缺的主要原因是什么
最近几年全球都遇到了芯片短缺的问题,全球芯片短缺,许多行业都受到了影响。那么芯片短缺的主要原因是什么呢? 缺芯很大一个原因是疫情,因为疫情导致供应链库存堆积,防控措施滞后导致芯片生产厂商无法全负荷
2022-02-01 16:24:007111
变频电源受外部干扰出现故障原因有哪些
变频电源现已经被广泛的应用在了各行各业中,但是在使用时间过长之后,难免会出现一些各种各样的故障。引发其故障原因有很多,可能是操作的失误,也有可能是外界的干扰,当遇到故障的话需要及时处理。那么下面中港
2022-01-07 13:50:020
引起电源模块发热的4个主要原因分别是什么?
引起电源模块发热的4个主要原因分别是什么?一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次
2022-01-11 13:58:168
你知道电源适配器损坏的主要原因有哪些吗?
随着个人智能移动设备的普及,已经成为了人们必不可少的生活必需品之一。在日常的使用中,电源适配器会出现损坏,那么通常来说损坏的原因都有哪些?本文就将为大家进行介绍,广大工程师们可以自己来逐一
2022-02-11 14:14:492
抛料的主要原因是什么
介绍芯片贴片机抛掷的主要原因。 所谓抛料,是指贴片机在生产过程中的抛掷动作,被吸后不合身,然后试图将废料扔进抛料箱或其他地方,导致无法执行任务生产。 抛料的主要原因原因1:吸嘴有问题。吸嘴变形、堵塞和损坏,导致气
2022-03-23 10:16:256307
机械继电器故障主要原因
在本文中,我们将讨论机械继电器故障主要原因,并研究使用常用手动工具测试继电器的简单方法。
2022-05-05 16:12:373898
波峰焊锡渣多的主要原因及解决方法
波峰焊设备使用一段时间发现锡渣很多,锡渣多的主要原因是波峰焊锡杂质太多,还有就是操作不当产生半氧化锡渣(豆腐渣)。下面跟随晋力达厂家详细告诉你波峰焊锡渣多是什么原因与解决方法。
2022-06-24 14:34:335386
产生Congestion的主要原因
Congestion也分为几种情况,和前端密切相关的是Logic Congestion(更多关于后端Congetsion问题,查看文末参考文章),主要原因是RTL设计问题导致,这种问题的现象从后端看上去就是Cell数没多少,就是线密。
2022-08-18 10:57:221513
UV紫外光导电银浆固化不彻底的主要原因有哪些
UV紫外光导电银浆固化不彻底的主要原因有哪些 SHAREX在导电银浆领域已经有十多年的开发经验,特别是最近开发的AS5100系列UV紫外光固化导电银浆获得客户的广泛认可,由于光固化银浆是个新生的品类
2022-10-15 15:05:501206
变频器出现过载的主要原因及维修方法
如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。 2 ;输出三相不平衡,其中某相的运行电流
2022-11-15 08:42:1811287
开关电源产生干扰的四条主要原因
功率开关器件的高频开关动作是导致产生电磁干扰(EMI)的主要原因。开关频率的提高一方面减小了电源的体积和重量,另一方面也导致了更为严重的EMI问题。
2022-12-09 11:03:372084
SMT贴片加工中贴片机抛料的主要原因及对策
的抛料问题。接下来为大家SMT贴片加工中贴片机抛料的主要原因。 什么是贴片机抛料? 所谓抛料就是指贴片机在生产过种中,吸到料之后不贴,而是将料拋到拋料盒里或其他地方,或者是没有吸到料而执行以上的一个抛料动作。抛料造成材料的损耗,延长了生产时间,
2023-03-08 09:43:38836
产品电源噪声的主要三大原因
电源是电子产品的心脏,给系统提供源源不断的能量,但是在使用的时候,总会有噪音的干扰,影响电源的使用。今天我们主要了解电源噪声的三个主要原因
2023-04-13 15:00:211085
变频器出现过载的主要原因及维修方法
2023-07-28 14:28:091781
电压闪烁的主要原因
电压闪烁是指电源电压在一段时间内不断变化的现象。这种变化可以是短暂的、周期性的、不规则的,或者在电源系统中发生的各种不稳定性。电压闪烁的产生原理可以涉及多种因素,以下是一些可能导致电压闪烁的主要原因
2023-10-05 16:58:001675
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么?
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:552177
产生共模噪声的主要原因 影响电路共模抑制比的因素
元器件的强耦合,加之干扰源的复杂性,共模噪声的产生就显得尤为常见。 产生共模噪声的主要原因 1. 地线电感:电线和地线之间的互感,通常情况下,如果出现共模噪声,就是因为有地线电感的存在。 2. 电源线电感:在电源线中也会有电
2023-10-25 11:01:56814
铅酸蓄电池短路的主要原因
电子发烧友网站提供《铅酸蓄电池短路的主要原因.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:07:232
可调直流稳压电源在日常使用中损坏的主要原因是什么?
可调直流稳压电源在日常使用中损坏的主要原因是什么? 可调直流稳压电源是一种常见的电子设备,用于为电子设备提供稳定的直流电源。在日常使用中,可调直流稳压电源容易损坏的主要原因可以归纳为以下几个方面
2023-11-16 14:39:23621
为什么共模电流是EMI的主要原因
为什么共模电流是EMI的主要原因
2023-12-05 15:56:05175
在PCB设计中,使用多层PCB板的主要原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计为什么要采用多层PCB结构进行?使用多层PCB板的主要原因。随着芯片集成度的提高,芯片封装的I/O引脚数目也在飞跃性地增加,特别是BGA封装的出现,仅靠单面、双面导体层布线已经无法将BGA内圈的引脚的走线引出。
2023-11-24 09:16:39305
7种光缆故障主要原因
7种光缆故障主要原因  光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24807
光缆故障主要产生原因
光缆故障主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13400
现代独立显卡电力消耗的主要原因
现代独立显卡电力消耗的主要原因 近年来,随着科技的不断发展和人们对高画质游戏和图形处理需求的增加,独立显卡已经成为电脑的必备硬件之一。然而,独立显卡的电力消耗问题也逐渐浮出水面。本文将详细探讨现代
2024-01-09 13:52:36151
辊压机轴承位磨损主要原因
电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损主要原因.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:10:360
电涌的主要原因是什么?功率电阻器如何帮助防止电涌?
电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53286
PCBA产品出现故障的不良原因有哪些呢?
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38254
谐波引起电缆损坏的主要原因
谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2790
切除空载线路出现过电压的主要原因
切除空载线路出现过电压的主要原因可以从以下几个方面进行详解: 线路天气的影响 在恶劣天气条件下,比如雷暴、大风、雨雪等天气,线路可能会出现过电压现象。这是因为风力将导线吹动,导致导线与地面或其他物体
2024-03-15 17:10:13177
已全部加载完成
