15 V 至 350 V 范围内的氮化镓 (GaN) 异质结场效应功率晶体管已被证明在功率转换、电机驱动和激光雷达脉冲光等应用中在效率、尺寸、速度和成本方面比硅具有显著优势。这些优势是由于临界电场
2023-09-07 14:05:167453 )的工业系统需要多个电源轨,同时面临小尺寸和低成本的挑战。集成柔性功率器件可以为这种应用显著降低成本,减小解决方案尺寸。
2020-07-16 17:32:05744 对于智能锁、可视门铃、煤气表和水表等电池供电和电机驱动的系统,设计的一个重点在于通过在不主动驱动电机时保持低电流消耗来降低整体功耗,使得消费者不必经常更换电池。
2021-06-15 12:09:071333 在电机驱动的楼宇自动化和电网基础设施应用(例如智能电表、智能锁、互联网协议(IP)网络摄像头和可视门铃)中,有多种设计低压系统的方法,如图1所示。 图1:电池供电系统:可视门铃、智能电表和电子智能
2021-11-08 15:38:166529 电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。
2022-03-18 11:14:522472 随着低成本竞争和对差异化产品日益增长的需求,工业市场的生存变得越来越艰难。与此同时,安全标准并没有变得更加宽松,要求越来越多的工业应用采用电流隔离,并受到光耦合器的相关处罚。这些处罚包括尺寸增加、功耗、电路板空间、元件数量和成本增加。
2023-01-17 10:08:181949 可靠性,同时减小解决方案尺寸和成本,从而确保这些高压系统的安全。 隔离方法 集成电路 (IC) 通过阻断直流和低频交流电流来实现隔离,同时允许电源、模拟信号或高速数字信号跨越隔离栅传输。图1显示了用于实现隔离的三种常用半
2023-03-31 09:58:277892 Maxim 宣布推出业界最小的2引脚双向直流电力线通信(PLC)器件MAX20340,在超低功耗便携式和可穿戴应用中将充电底座的供电和通信接口尺寸减小80%。
2020-01-13 08:35:001135 对于紧凑型消费类产品,设计者在追求更小方案尺寸的同时,还必须考虑延长电池寿命(或缩小电池容量),以及减少发热和噪声。
2020-04-18 09:33:25897 `关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
减小尺寸和功耗的隔离式FET脉冲驱动器,不看肯定后悔
2021-04-22 06:39:21
为了减小 iram0 的大小,我将一些函数从 libgcc.a 重新定位到 irom.txt。
然而,链接器报告调用函数“__udivmoddi4”无法“访问”重定位的函数。然后我尝试重新定位函数
2023-06-09 07:35:47
)和必要的元件板尺寸;设计简化、灵活性和可扩展性,以满足多种平台类型的需求。降低功耗对于智能锁、可视门铃、煤气表和水表等电池供电和电机驱动的系统,设计的一个重点在于通过在不主动驱动电机时保持低电流消耗来降低
2022-11-04 06:54:07
受欢迎的 AA 电池。目前,电池主要有以下几种形状:圆柱形电池按钮电池棱柱形电池袋形电池电池尺寸的标准化始于圆柱形电池的引入。1906年,国际电化学委员会成立了一个非***标准组织,负责制定电池标准
2022-04-21 17:59:10
成本优化、低功耗、小尺寸
2023-03-24 15:06:22
高电压LTC3892系列控制器缩减了 DC/DC 转换器成本和尺寸
2021-02-03 06:46:11
节省成本的单电池Li+电池计量IC
2023-07-20 10:22:35
请问TI大神,我想检测电池的电压,达到低电报警的效果:使用了内部的vdd/3通道,内部参考值1.25v电压,无论选用多少的分辨率
2018-06-01 14:12:07
描述PMP21055 参考设计可将 0.8V 至 4.2V 输入转换成 3.3V/100mA 输出,其外形尺寸小到仅为 12mm x 8mm。该设计采用 2 层 1oz 电路板,是一款专为电池供电
2018-10-08 16:31:57
:在使用相同电池的条件下增加仪表读数次数和数据传输量。在使用相同电池的条件下实现更长的寿命。在工作寿命不变的情况下减小电池尺寸。通过对更多类型的流量计应用相同的设计,以上优势可更大程度地降低电池成本
2022-11-04 07:14:17
DN247- 双相高效移动CPU电源,可最大限度地减小尺寸和热应力
2019-07-29 11:00:26
2021-06-17 07:00:00
与危险的市电隔离。在许多应用中,要使用非隔离IBC,就需要采用一个热插拔前端器件。结果,许多新型应用在设计时即集成了非隔离IBC,这样不但可以大幅降低解决方案的尺寸和成本,同时还能提高转换效率
2018-12-03 10:58:08
原标题:机器人如何保护电池的电源管理系统 免受热坏?(附:PDF文档下载)如今,消费者希望其个人电子产品具有更长的电池寿命、更短的充电时间和更小的外形尺寸。不断增大的充电和放电电流以及不断减小
2022-01-03 06:10:20
如果减小稳压器尺寸也如此简单就好了。但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。高集成度和摩尔定律在减小设备尺寸方面非常有效,但对于直流(DC/DC
2022-11-16 07:21:21
投资变得巨大,直接占电池最终成本的20%。显然需要一种经济高效的多范围测试解决方案,该解决方案可以处理更大范围的电池电压,容量和物理尺寸。本文介绍了数字控制回路电池测试仪的优势,并提供了一个灵活且经
2021-04-27 14:49:38
`现在智能化的产品都在倾向于小、薄、轻的趋势发展,比如说,在设计一款可穿戴产品时,首先需要考虑的可能就是这款产品的尺寸。由于可穿戴设备要求较长的电池续航能力和具备多种功能,尽管整体可用空间十分有限
2016-01-26 14:15:25
:PW5100 的工作频率高达1.2MHz,其目的是为了能够减小外部的电感尺寸和输出电容容值,故 PW5100 只需要 1uH 以上的电感就可以保证正常工作,但是输出端如果需要输出大电流负载(例如:输出电流大于
2021-04-23 14:33:35
容量和设计超低功耗,同时保持较小的解决方案占板面积。扩展电池容量电池为便携式电子设备提供临时的,不受管制的电源。原电池是一次性使用的电源;]负载消耗的功率越多,电池电压和有效容量的降低就越显着。当有效容量减小
2019-01-02 19:09:23
无线传感器节点可通过缩减传感器尺寸、简化维护问题和延长电池续航时间而降低实施成本。事实上,如果把重点集中在无电池的设计上,将能实现更大的成本效益。
2020-08-20 07:32:11
我的妻子喜欢花,每次收到一束简单、小巧的鲜花都能让她满面笑容。鲜花也能让家变得更加温馨,也为我们带来愉悦的心情。如果减小稳压器尺寸也如此简单就好了。但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有
2018-08-30 15:28:34
。当前新的紧密型静电释放(ESD)设计技术能缩减I/O尺寸,进一步减小IC芯核的大小。 在半导体的生产中,主要的成本来自于晶圆面积的占用。如果能在一个晶圆上实现更多的器件将显著降低成本,这也是促进IC
2012-12-11 13:39:47
大家好,我在一个项目中使用 ESP12 F,想减小它的大小,以便进一步减小单元,所以需要的指导是否可以将其简化为仅内存和所需的 IO引脚?
2023-05-29 06:31:00
DN1005- 智能电池充电器减小电路尺寸
2019-07-31 12:00:41
当设计一款可佩戴式产品时,首先想到的可能是它的尺寸。对可佩戴式产品而言可用空间是非常有限的,但电池尺寸在总尺寸中所占的比例却相当大,原因是每充一次电后要运行很长时间才能再充一次电,并且可佩戴式设备
2018-09-10 11:57:30
比如说一个双面,做的一个板焊盘通孔尺寸为0.5mm,发送到制板厂加工后会实际的通孔会减小吗?
2014-01-21 09:31:09
新型能源汽车是现在汽车研究发展的一个热点,其中燃料电池汽车可以让你在五分钟内给电池灌满燃料,而不是等上几个小时来充满电。 既环保,效率又高。但是这么好的新能源汽车成本却成了其阻碍!曾经研究过丰田
2016-01-11 09:43:19
动力电池成本高,一直是包括动力电池制造企业在内的各方“吐槽”最多的话题:主管部门说,动力电池成本不下降,电动汽车产业发展后劲不足;动力电池企业说,降本压力都在自己身上,企业经营艰难;整车企业说,电池
2019-05-09 06:21:29
显然,需要一种可处理不同电压、容量和外形尺寸且成本效益好、多量程的电池测试解决方案。本文介绍了数字控制回路电池测试仪的优势,并提供了一个灵活且具备较高性价比的电池测试设计示例。数字控制回路的优势电池
2022-11-07 06:11:51
请帮忙提供一下,电压在3.6V-5V之间,尺寸 17450 或18650 的一次性的高能量电池,不要锂亚电池
2019-09-24 15:29:17
DN1012 - 通过提升性能来缩减太阳能电池板的尺寸
2019-07-24 09:40:28
、成本低,适用于智能手机、平板电脑、PDA 或数码相机中使用的 USB 类型电源。此设计与 PMP9135 类似,但总体尺寸更小。特性初级侧调整 (PSR)+/- 5% 电压调节+/- 5% 电流调节低待机电源高电压启动低成本 BJT 控制
2022-09-20 07:58:16
想知道,锂电池有哪些型号的,包括尺寸,容量等
2011-12-16 10:59:18
)的工业系统需要多个电源轨,同时面临小尺寸和低成本的挑战。集成柔性功率器件可以为这种应用显著降低成本,减小解决方案尺寸。 集成柔性功率器件在同一封装内包含多个DC/DC转换器。这些DC/DC转换器可以是单个
2019-03-08 06:45:06
何无线电技术中,该架构具有最低的成本、最低的功耗和最小的尺寸等优势。从历史上来看,该架构在要求高性能的应用中运用较少。然而,在无线连接需求不断增长、频谱变得日益拥挤的情况下,就需要改变现状,以便
2019-10-12 08:00:00
泡泡全尺寸电池可胖可瘦 从A到D全部搞定
网资讯频道10月2
2009-10-29 08:47:24756 未来10年电池成本将显著下降
在未来10年,电池成本将出现大幅下降,由此将推动电气化动力系统在各大汽车市场中
2010-04-06 08:47:16299 低成本、小尺寸的脉搏血氧仪方案
血红蛋白是血细胞的重要组成部分,它负责将氧气从肺部输送到身体的其它组织。血红蛋白在任一时刻所含的氧
2010-05-12 09:51:432897 CR1220电池座封装尺寸详细尺寸!PCB内容相关
2016-02-22 11:21:420 各种各样纽扣电池详细尺寸,具体参数以及封装。
2016-05-18 10:18:410 如果减小稳压器尺寸也如此简单就好了。但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。
2016-06-08 14:47:391068 如果可以简化减小稳压器尺寸的工序就好了,但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。 高集成度和摩尔定律在减小设备尺寸方面非常有效,但对于直流(DC
2016-11-04 19:29:53401 中国,北京—2017年3月30日—Maxim推出MAX20310超低静态电流(IQ)电源管理集成电路(PMIC),支持原电池供电可穿戴及健身产品设计,方案尺寸大幅减小50%,有效延长电池寿命。可穿
2017-04-01 10:20:111049 该电路可以对镍镉电池和镍氢电池充电,非常适合于玩具上的电池、遥控器上的电池充电。发光二极管用于指示正在充电,这是一个低成本的电池充电器,希望大家能够喜欢他。
2018-08-14 17:42:029096 借助晶圆级芯片级封装,介入性检测、医学植入体、一次性监护仪等便携式医疗设备的设计师可以减小尺寸、降低功耗需求。
2019-04-16 16:30:533380 Flex PCB成本估算器对于开发柔性PCB的设计师来说非常重要,优秀的柔性电路工程师不仅可以完成布局设计,还可以控制项目的生产成本或对于公司而言,我们每天都会收到数百个查询,有些设计确实浪费金钱,大尺寸,作为柔性PCB制造商,我们确实喜欢大尺寸,但作为一个项目,我们仍建议您控制尺寸,层数以节省成本。
2019-07-29 09:11:521904 本文首先阐述了UPS蓄电池柜常见尺寸,其次阐述了UPS电池柜对数据中心的重要性,最后分析了UPS电池柜为何要接地。
2019-11-14 10:53:265345 据韩媒Business Korea报道,三星高级技术研究所日前公布了一项突破性技术,该技术不但可以减小全固态电池的体积,还能够提高电池的寿命和安全性。
2020-03-11 15:30:502962 而这种成本主要体现在车辆的制造生产成本以及纯电动汽车设计研发等各个方面,以车辆的生产成本来看,对于电动汽车而言影响主要有以下的几个方面,首先第一个方面就是车辆的电池成本,根据现有电池的成本来看,占据
2020-03-31 16:08:194854 这种新型电池由麻省理工学院的衍生产品SolidEnergy Systems开发,大约只有iPhone 6s电池容量的一半。这意味着您的手机可以保持纤薄美观–即如果您喜欢的话。
2020-07-20 08:51:59776 日前,天风证券分析师郭明錤表示,由于今年的iPhone 12 系列中加入了5G硬件,导致生产成本上升,苹果正尝试在其他领域使用较便宜的组件来抵消这笔上升的费用。郭明錤认为最大的成本削减在电池技术部分,iPhone 12的电池软硬板层数将会减少且面积亦会变小。
2020-08-21 15:17:27419 )的工业系统需要多个电源轨,同时面临小尺寸和低成本的挑战。集成柔性功率器件可以为这种应用显著降低成本,减小解决方案尺寸。集成柔性功率器件在同一封装内包含多个 DC/DC 转换器。这些 DC/DC 转换器可以是单个封装中的降压转换器、升压转换器
2020-12-14 13:10:005 据国外媒体报道,电池成本居高不下在一定程度上阻碍了人们对电动汽车的消费热情,二手电动车在线销售网站Current Automotive最近曝光一辆特斯拉Model 3的电池更换成本竟超过10万人民币(约合1.6万美元)。
2021-01-26 17:45:315910 高线性度双通道下变频混频器减小 4G MIMO 接收器的功耗和尺寸
2021-03-20 14:41:515 设计解决方案9-2相DC/DC控制器在便携式应用中减小容量并延长电池寿命
2021-05-09 10:59:152 )中,有多种设计低压系统的方法,如图1所示。
图1:电池供电系统:可视门铃、智能电表和电子智能锁
为这些应用设计电机驱动系统时,常见的挑战包括:满足持久、弹性和安全的电机运行需求;不断缩小
2022-01-11 16:35:20750 的相关资金投入,直接占电池最终成本的20%。
2022-01-12 16:57:461478 电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。 输出电容造成
2021-11-16 10:38:161621 原标题:机器人如何保护电池的电源管理系统 免受热坏?(附:PDF文档下载)如今,消费者希望其个人电子产品具有更长的电池寿命、更短的充电时间和更小的外形尺寸。不断增大的充电和放电电流以及不断减小
2022-01-12 10:21:334 。ADS127L11为TI精密宽带宽ADC系列的全新产品,其封装尺寸减小了50%,可实现超精密数据采集,大幅优化了多种工业系统应用下的功耗、分辨率和测量带宽。如需更多信息,请参阅www.ti.com.cn
2022-02-15 13:36:381001 ARM 32 位处理器带来更多功能和性能效率。在较小但风险仍然较低的工艺节点上实施的物理 IP 将保持较低的制造成本并减小裸片尺寸。ARM 的物理 IP 等优化解决方案可显着节省面积和漏电,从而降低总系统成本并延长电池寿命。
2022-06-14 15:06:19824 这是简单且低成本的镍镉和镍氢电池充电器电路,可用于各种电池类型和尺寸。此电池充电器使用 LM317 稳压器 IC。
2022-06-17 17:31:387530 HM4042 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电 池的升压充电管理 IC。HM4042 集成功率 MOS,采用同步开关架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整 体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
2022-07-23 09:51:558 集成式有刷直流解决方案如何减小汽车电机尺寸、增强保护并简化设计
2022-10-28 11:59:420 TI全新精密宽带宽ADC可提升数据采集性能,同时使尺寸和功耗减小一半
2022-10-28 12:00:000 在低压H桥应用中减小布板尺寸和电池消耗的方法
2022-10-28 12:00:130 如何设计一款适用于各类电池尺寸、电压和外形的电池测试仪
2022-10-28 12:00:220 非同小可:如何减小稳压器尺寸
2022-11-02 08:16:300 本文介绍如何利用全新隔离技术来保证这些高电压系统的安全,从而提高可靠性,同时缩小解决方案尺寸并降低成本。
2022-12-22 14:38:42206 电路板设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为印刷电路板设计师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。
2023-01-12 16:12:19468 设计具有同步整流功能的隔离式DC-DC转换器的传统方法是使用光耦合器或脉冲变压器进行隔离,并将它们与栅极驱动器IC配接在一起。本文将说明光耦合器和脉冲变压器的局限性,并介绍一种集成度更高的方法,该方法具有更高的性能以及更小的解决方案尺寸和成本。
2023-01-29 10:18:17621 Nexperia逻辑产品组合中的移位寄存器有助于减小使用LED的设计的尺寸和BOM。通过提供I/O扩展,移位寄存器支持使用引脚较少的较便宜的微控制器。
2023-02-10 10:08:13617 锂离子电池既可应用于小型电子器件,也可应用于电动汽车、电网等较大的应用,其可轻松满足各种尺寸、电压和外形的要求。但这种应用广度意味着电池制造商不得不购买和维护每种电池类型的测试方案,从而造成巨大的相关资金投入,直接占电池最终成本的20%。
2023-03-21 10:09:02399 从结构上来说也在不断简化,尤其是电池设计开始走向CTP和CTC之后。我们本文重点来讲讲软包电池尺寸的规格变化。
2023-03-23 15:10:582799 LTC®3883/-1 是一款具有数字电源系统管理、高性能模拟控制环路、片内驱动器、远端输出电压检测和电感器温度检测功能的通用、单通道、多相能力降压型控制器。为了最大限度地减小解决方案尺寸和成本
2023-04-14 11:25:05638 电动汽车(EV)是移动出行的未来,但消费者大规模采用的最大障碍是里程焦虑和价格。虽然使用更大的电池将是增加续航里程的明显解决方案,但它会大大增加车辆的成本。正如我们在本博客中所讨论的,确实可以在相同电池尺寸的情况下增加电动汽车的续航里程。
2023-06-08 11:14:03556 AD4696系列产品采用输入高阻技术为多路复用SAR应用带来了很大的优势,比如降低系统级功耗、减小尺寸和减少元件数量等,同时保持高水平的交流性能和直流精度。这样每个通道不再需要专用驱动放大器和反冲
2023-06-14 14:43:08399 电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。
2023-06-16 10:25:19369 电子发烧友网站提供《零中频的优势:PCB尺寸减小50%,成本降低三分之二.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:13:300 如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸?
2023-12-15 09:47:18182 在晶硅电池中,银浆成本仅次于硅片,是电池第一大非硅成本。据 Solarzoom 数据,截止 2023 年 7 月统计,在电池片环节中,硅片成本占比约 70%,其次就是银浆(正银+背银)成本占比 10.0%。
2024-01-03 11:47:32346
查看更多
