各行各业。栅极做为MOSFET本身较薄弱的环节,如果电路设计不当,容易造成器件甚至系统的失效,因此发这篇文章将栅极常见的电路整理出来供大家参考讨论,也欢迎大家提出自己的观点。
2018-01-05 09:14:13
29036
栅极驱动器是确保SiC MOSFET安全运行的关键,设计栅极驱动电路的关键点包括栅极电阻、栅极电压和布线方式等,本章节带你了解栅极驱动电压的影响以及驱动电源的要求。
2025-05-06 15:54:46
1464
MOSFET的栅极电阻有什么关键作用?
2019-05-11 09:32:11
14434
。与客户的看法形成鲜明对比的是,这些故障通常不是SiC MOSFET技术的固有弱点,而是围绕栅极环路的设计选择。特别是,对高端设备和低端设备之间的导通交互作用缺乏关注会导致因错误的电路选择而引发的灾难性故障。在本文中,我们表明,在栅极电路环路中使用栅极源电容器进行经典的阻尼工作
2021-03-11 11:38:03
3365 栅极驱动器和功率 MOSFET 的放置对于前置驱动器电机驱动解决方案的正确运行和性能优化至关重要。对于具有集成 MOSFET 的电机驱动器,例如 DRV8870、DRV8313、DRV10987
2022-08-29 10:16:24
5800 在 MOSFET 的栅极和源极之间添加一个外部齐纳二极管,可以有效防止发生静电放电和栅极尖峰电压。但要注意,齐纳二极管的电容可能有轻微的不良影响。
2023-03-15 09:44:34
1075 各行各业。栅极做为MOSFET本身较薄弱的环节,如果电路设计不当,容易造成器件甚至系统的失效,因此发这篇文章将栅极常见的电路整理出来供大家参考讨论,也欢迎大家提出自己的观点。
2023-05-04 09:43:01
1688
为什么有时候需要MOSFET栅极电阻?它应该是什么价值?它应该在下拉电阻之前还是之后?事实上,有许多电路是在没有栅极电阻的情况下工作的,但添加一个可以防止一些潜在的问题。1000Ω很可能会起作用。
2023-07-06 11:10:48
2917
MOSFET的独特器件特性意味着它们对栅极驱动电路有特殊的要求。了解这些特性后,设计人员就可以选择能够提高器件可靠性和整体开关性能的栅极驱动器。在这篇文章中,我们讨论了SiC MOSFET器件的特点以及它们对栅极驱动电路的要求,然后介绍了一种能够解决这些问题和其它系统级考虑因素的IC方案。
2023-08-03 11:09:57
2587
上一篇文章我们介绍过,为了使MOS管完全导通,需要尽量提高栅极的驱动电流。那是不是栅极驱动电流越大越好呢,即驱动电路的内阻越小越好?
2023-08-14 09:34:18
7788
首先说一下电源IC直接驱动,下图是我们最常用的直接驱动方式,在这类方式中,我们由于驱动电路未做过多处理,因此我们进行PCB LAYOUT时要尽量进行优化。
2024-02-26 10:11:21
4568
必须在基极和发射极之间施加电流,以在集电极中产生电流。图1.2示出了MOSFET,当在栅极和源极端子之间施加电压时在漏极中产生电流。
2024-04-22 15:07:42
5675
MOSFET栅极与源极之间加一个电阻?这个电阻有什么作用?
2024-12-26 14:01:05
6179
栅极驱动器是保证SiC MOSFET安全运行的关键,设计栅极驱动电路的关键点包括栅极电阻、栅极电压和布线方式等,本章节带你了解SiC MOSFET驱动电路设计、驱动电阻选择、死区时间等注意事项。
2025-04-24 17:00:43
2035
MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理
2019-08-29 13:30:22
MOSFET栅极电路常见的作用MOSFET常用的直接驱动方式
2021-03-29 07:29:27
MOSFET栅极电路
2025-05-06 17:13:58
(1)Vth是指当源极与漏极之间有指定电流时,栅极使用的电压;
(2)Vth具有负温度系数,选择参数时需要考虑。
(3)不同电子系统选取MOSFET管的阈值电压Vth并不相同,需要根据系统的驱动
2025-12-16 06:02:32
MOSFET栅极驱动器LTC4441资料下载内容主要介绍了:LTC4441功能和特点LTC4441引脚功能LTC4441内部方框图LTC4441典型应用电路LTC4441电气参数
2021-03-29 06:26:56
米勒平台的时间t3为:
t3也可以用下面公式计算:
注意到了米勒平台后,漏极电流达到系统最大电流ID,就保持在电路决定的恒定最大值ID,漏极电压开始下降,MOSFET固有的转移特性使栅极电压和漏
2025-02-26 14:41:53
MOSFET的VGS(th):栅极阈值电压MOSFET的VGS(th):栅极阈值电压是为使MOSFET导通,栅极与源极间必需的电压。也就是说,VGS如果是阈值以上的电压,则MOSFET导通。可能有
2019-05-02 09:41:04
MOSFET较小的栅极电阻可以减少开通损耗吗?栅极电阻的值会在开通过程中影响与漏极相连的二极管吗?
2023-05-16 14:33:51
MOSFET驱动电路中自举电容如何发挥作用?为何漏极48V导通后栅极就变成63V了?
2015-07-30 14:49:53
关于mos管的驱动知识点不看肯定后悔栅极电阻的作用是什么?
2021-09-18 09:17:37
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2021-07-09 07:00:00
Si-MOSFET高。与Si-MOSFET进行替换时,还需要探讨栅极驱动器电路。与Si-MOSFET的区别:内部栅极电阻SiC-MOSFET元件本身(芯片)的内部栅极电阻Rg依赖于栅电极材料的薄层电阻和芯片尺寸
2018-11-30 11:34:24
和更快的切换速度与传统的硅mosfet和绝缘栅双极晶体管(igbt)相比,SiC mosfet栅极驱动在设计过程中必须仔细考虑需求。本应用程序说明涵盖为SiC mosfet选择栅极驱动IC时的关键参数。
2023-06-16 06:04:07
是MOS管栅极存在的寄生电容。一般为了加快MOS管导通和截止的速度,降低其导通和截止过程中的产生损耗,栅极上的等效电阻是应该越小越好,最好为0。
但我们却经常会看到关于MOSFET的电路中,栅极前串联着一
2025-12-02 06:00:31
MOSFET 的极间电容较大,其等效电路如图 1 所示,输入电容 Ciss,输出电容 Coss 和反馈电容 Crss 与极间电容的关系可表示为:
功率 MOSFET 的栅极输入端相当于一个容性网络,它
2025-03-27 14:48:50
随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅MOSFET器件的重要组成部分,栅极氧化层对器件的整体性能和使用寿命
2025-01-04 12:37:34
在通孔板上建立电路数小时后,我发现使用P-MOSFET时Vgs并不容易。经过搜索,我发现我需要使用N-MOSFET或BJT(NPN)将源极电压带到栅极,以便关断MOSFET。对我来说非常重要的是,当
2018-08-23 10:30:01
SiC-MOSFET关断时导通该MOSFET,强制使Vgs接近0V,从而避免栅极电位升高。评估电路中的确认使用评估电路来确认栅极电压升高的抑制效果。下面是栅极驱动电路示例,栅极驱动L为负电压驱动。CN1
2018-11-27 16:41:26
大家好,问个在网上经常碰到的问题,但我想再问得深入些。 关于MOSFET,就说NMOS管吧,平时说到栅极,大家都习惯性的串接一个栅极电阻大小从10欧--100欧不等。 而且有人说为了提高开通速度甚至
2013-02-08 15:28:29
MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。在
2019-02-21 06:30:00
在功率MOSFET的数据表的开关特性中,列出了栅极电荷的参数,包括以下几个参数,如下图所示。Qg(10V):VGS=10V的总栅极电荷。Qg(4.5V)):VGS=4.5V的总栅极电荷。Qgd:栅极
2017-01-13 15:14:07
功率MOSFET的结构特点为什么要在栅极和源极之间并联一个电阻呢?
2021-03-10 06:19:21
在一张图中,源漏相连,衬底接地,栅极接入电路中加电压,那这个时候MOS管是有什么作用呢?那为什么要用MOS而不直接用一个电容呢?这个地方加一个MOS电容的作用是什么呢,滤波?
2021-06-24 06:28:33
[size=13.63636302948px]BUCK电路里面如果用MOSFET做开关管,TL494做脉冲宽度调制 (Pwm) 控制电路,请问怎么驱动MOSFET,,,加在栅极上的电压好像要很高。。 求大神解答!
2014-11-15 16:35:11
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因。
2023-03-15 17:28:37
2023-05-16 14:32:26
您好,我正在尝试使用 MC34GD3000 栅极驱动器,但我们遇到了设备故障和损坏高侧 MOSFET 栅极驱动器的问题。首先,是否有任何关于正确设置栅极驱动器输出的应用说明。我们看到的是在没有任何
2023-04-19 06:36:06
实测波形,此时驱动芯片直接与MOSFET的栅极相连,由于没有考虑分布电感的作用,芯片与MOSFET摆放位置相对较远。实际测得驱动电路分布电感L为135nH,驱动电阻近似为零,从图4中可以看出,改进前振荡
2018-08-27 16:00:08
今天分析一下下面的这个电路,一个基于NPN三极管的MOSFET栅极自偏置关断电路。电路很简单,里面可是藏着不少门道,既有设计亮点,也有效率与延迟问题。咱们一边分析,一边看看器件选型和计算的门道,争取
2025-03-19 13:48:08
描述PCB加提罗用于制作 aeg 气枪的 mosfet 栅极的 PCB。
2022-09-12 06:46:37
MOSFET的栅极电荷特性与开关过程MOSFET的漏极导通特性与开关过程
2021-04-14 06:52:09
前言
在MOSFET驱动电路中,经常会遇到使用集成双极晶体管BJT作为栅极驱动器的情况。这种设计在PWM控制或电机驱动中非常常见,尤其是在需要快速开关和高效率时。下面是一个典型的带有BJT的栅极驱动
2025-03-11 11:14:21
高速MOSFET栅极驱动电路的设计与应用指南
2019-03-08 22:39:53
`<font face="Verdana">高速MOSFET栅极驱动电路设计和应用指南<br/>&
2009-03-27 16:08:33
高于MOSFET两端的电压。由于对于相同的电流水平,P = I×V(其中P是功耗,I是电流,V是电压降),通过MOSFET通道的传导损耗显着低于通过体二极管的传导损耗。这些概念在电力电子电路的同步整流中发挥作用。同步整流通过用诸如功率MOSFET的有源控制器件代替二极管来提高这些电路的效率…
2022-11-14 07:53:24
摘要:介绍了一种用于功率MOSFET的谐振栅极驱动电路。该电路通过循环储存在栅极电容中的能量来实现减少驱动功率损耗的目的,从而保证了此驱动电路可以在较高的频率下工作。
2010-05-04 08:38:12
53 功率MOSFET的隔离式栅极驱动电路
2009-04-02 23:36:18
2475
单通道MOSFET或IGBT栅极驱动器集成电路IR2117
IR2117是美国IR公司专为驱动单个MOSFET或IGBT而设计的栅极驱动器集成电路。文中介绍了它的引脚排列、功能
2009-12-08 10:21:00
8772
本文讨论了屏蔽栅极MOSFET在中等电压MOSFET(40~300V)应用中的优势。
2011-03-30 16:44:24
2528
本内容提供了两种常见的MOSFET驱动电路
2011-09-23 10:03:59
23193
用电阻噪声确定一个低噪声放大器的特性,由SET 的周期振荡特性和MOSFET 的阈值电压特性可构成双栅极SET/MOSFET 通用方波电路[8],它是构成逻辑门电路的基本单元
2011-09-30 11:08:12
2080
高压MOSFET驱动器电路的LTC1154被用作电荷泵,从而来驱动一个高压侧功率MOSFET的栅极。
2011-12-17 00:02:00
5529
MOSFET栅极驱动的振荡现象
2019-04-18 06:16:00
27865
主要部件选型:MOSFET栅极驱动调整电路
2019-07-02 15:06:29
4273 MOSFET以及IGBT绝缘栅双极性大功率管等器件的源极和栅极之间是绝缘的二氧化硅结构,直流电不能通过,因而低频的表态驱动功率接近于零。但是栅极和源极之间构成了一个栅极电容Cgs,因而在高频率的交替
2019-07-03 16:26:55
5218
本应用报告旨在展示一种为高速开关应用设计的高性能栅极驱动电路 应用非常重要。这是一个内容详实的主题集,可为您提供解决最常见设计难题的“一站式服务”。因此,它可为具有不同经验的电子产品工程师提供强大
2019-10-11 08:00:00
24 栅极驱动器可以驱动开关电源如MOSFET,JFET等,因为如MOSFET有个栅极电容,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阈值电压(VGS-TH)时MOSFET才开始导通。
2020-01-29 14:18:00
21378
2019-12-30 08:00:00
57 不熟悉MOSFET或IGBT输入特性的设计人员首先根据数据表中列出的栅源或输入电容来确定元件值,从而开始驱动电路设计。基于栅极对源电容的RC值通常会导致栅极驱动严重不足。虽然栅极对源电容是一个重要
2020-03-09 08:00:00
24 电子发烧友网为你提供7种MOSFET栅极电路的常见作用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:53:05
12 常见的复位电路类型及作用详谈
2021-05-24 14:11:10
30 ADI隔离栅极驱动器和WOLFSPEED SiC MOSFET
2021-05-27 13:55:08
30 介绍了栅极电阻的作用。
2021-06-21 15:08:28
26 故事开始 年轻的应用工程师 Neubean 想通过实验证明,为了获得稳定性,是不是真的必须把一个 100 Ω 的电阻放在 MOSFET 栅极前。拥有30 年经验的应用工程师 Gureux 对他的实验
2021-09-29 10:22:43
3483
MOSFET和IGBT栅极驱动器电路的基本原理
2021-11-29 16:29:17
73 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)已经推出面向20V电源线路的“TCK421G”,这是其“TCK42xG系列”MOSFET栅极驱动集成电路(IC)的首款产品。该系列的器件基于输入电压专用于控制外部N沟道MOSFET的栅极电压,并具备过压自锁功能。批量出货即日起开始。
2022-02-12 09:18:51
2148 MOSFET是一种常见的电压型控制器件,具有开关速度快、高频性能、输入阻抗高、噪声小、驱动功率小、动态范围大、安全工作区域(SOA)宽等一系列的优点,因此被广泛的应用于开关电源、电机控制、电动工具等各行各业。
2022-03-28 09:35:45
4422 电子发烧友网站提供《用于制作aeg气枪的mosfet栅极的PCB.zip》资料免费下载
2022-08-18 11:06:14
0 分享四种常见的MOS管栅极驱动电路,都用过吗?
2022-10-26 10:06:20
6997 本文介绍了三个驱动MOSFET工作时的功率计算 以及通过实例进行计算 辅助MOSFET电路的驱动设计中电流的计算 不是mosfet导通电流 是mosfet栅极驱动电流计算和驱动功耗计算
2022-11-11 17:33:03
52 在 MOSFET 的栅极和源极之间添加一个外部齐纳二极管,可以有效防止发生静电放电和栅极尖峰电压。但要注意,齐纳二极管的电容可能有轻微的不良影响。
2023-01-02 06:54:00
1764 本文将针对上一篇文章中介绍过的SiC MOSFET桥式结构的栅极驱动电路及其导通(Turn-on)/关断( Turn-off)动作进行解说。
2023-02-08 13:43:23
1302
在N沟道MOSFET中,源极为P型区域,而在P沟道MOSFET中,源极为N型区域。在MOSFET的工作中,源极是控制栅极电场的参考点,它是连接到源极-漏极之间的电路,电流会从源极流入器件。通过改变栅极和源极之间的电压,可以控制源极和漏极之间的电流流动。
2023-02-21 17:52:55
3591 栅极驱动参考 1.PWM直接驱动2.双极Totem-Pole驱动器3.MOSFET Totem-Pole驱动器4.速度增强电路5.dv/dt保护 1.PWM直接驱动 在电源应用中,驱动主开关
2023-02-23 15:59:00
24 栅极驱动路径中的交流耦合可为栅极驱动信号提供简单的电平位移。交流耦合的主要作用是修改主MOSFET的开通和关断栅极电压,而高侧栅极
驱动则不同,它最需要关注的是缩小较大的电势差。在如 图31 所示
2023-02-23 15:31:24
2 本文是“SiC MOSFET:栅极-源极电压的浪涌抑制方法”系列文章的总结篇。介绍SiC MOSFET的栅极-源极电压产生的浪涌、浪涌抑制电路、正电压浪涌对策、负电压浪涌对策和浪涌抑制电路的电路
2023-04-13 12:20:02
2133 MOSFET栅极电路电压对电流的影响?MOSFET栅极电路电阻的作用? MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)是一种广泛应用于电子设备中的半导体器件。在MOSFET中,栅极电路的电压和电阻
2023-10-22 15:18:12
3845 本应用报告旨在展示一种为高速开关应用设计的高性能栅极驱动电路 应用非常重要。这是一个内容详实的主题集,可为您提供解决最常见设计难题的“一站式服务”。因此,它可为具有不同经验的电子产品工程师提供强大
2023-11-17 16:56:16
7 SiC MOSFET的栅极驱动电路和Turn-on/Turn-off动作
2023-12-07 15:52:38
1285
7种MOSFET栅极电路的常见作用,不看不知道!
2023-12-15 09:46:07
3352
MOSFET栅极电路常见的作用有哪些?MOSFET栅极电路电压对电流的影响? MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种非常重要的电子器件,广泛应用于各种电子电路中。MOSFET的栅极电路
2023-11-29 17:46:40
2425 SIC MOSFET在电路中的作用是什么? SIC MOSFET(碳化硅场效应晶体管)是一种新型的功率晶体管,具有较高的开关速度和功率密度,广泛应用于多种电路中。 首先,让我们简要了解一下SIC
2023-12-21 11:27:13
2620 电子发烧友网站提供《MOSFET栅极驱动电路.pdf》资料免费下载
2024-07-13 09:40:45
16 在EMC中,MOSFET 栅极驱动电路常见类型
2025-04-14 16:48:12
1013
PART01栅极电阻在MOSFET驱动中的核心作用在直流电机驱动电路中,MOSFET作为功率开关器件,其栅极与源极之间存在等效电容(Ciss=Cgd+Cgs),栅极电阻(Rg)的主要作用包括:1.
2025-09-27 10:17:54
794
在功率电子系统中,MOSFET以其高开关速度和低导通损耗而被广泛应用于电源管理、马达驱动及DC-DC转换等领域。然而,FAE在现场调试和失效分析中发现,栅极电压异常或失控是造成MOSFET失效的常见
2025-10-23 09:54:26
648
