测试报告是基于一个适用于AC176V~AC264V 输入电压范围、输出功率240W恒压输出的开关电源样机,控制IC 采用了本公司的CR1252 和CR3012。
2022-08-04 14:53:183686 一、 USB PD快充标准重大更新 近日,通用串行总线(USB)标准组织USB-IF宣布修订USB PD协议3.1规范,将USB Type-C最大功率从100W(20V,5A)提升至240W(48V
2021-06-10 10:11:0023309 1、120W双通道4Ω2、定格失真0.008%以下3、频响20Hz-20kHz±2dB以内4、S/N100dB以上能够完全分析音频信号的走向原理和±24V的稳压原理,应该算是牛B的人物了。
2019-04-13 16:56:14
描述此参考设计是一种 2W 偏压电源,适用于要求在宽输入范围 (110 - 500VAC) 操作的应用。此设计的小巧外形 (69mm x 26mm) 和高效率使其十分适合电子计量应用。此设计中提
2022-09-16 08:13:02
(NPN)和MJE15035(PNP)。所有器件的额定电压为350V。性能指标:8Ω4Ω电压增益27dB27dB功率(连续)153W (240W)240W(470W)峰值功率 - 10ms185W
2017-07-27 17:18:29
30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计30W 超宽范围电源是数字继电保护的参考设计。 该设计是单电路板电源解决方案,可处理超宽范围的交流和直流输入。
2016-03-22 11:17:42
4通道半桥D类音频功率放大器,每通道输出功率120W
2020-06-18 14:53:44
of 120W output power. This design uses the LM5118 wide voltage range buck-boost controller. 100V Schottky
2018-07-23 06:27:58
上一款120W前后及纯电子管功放电路
2014-12-14 18:03:41
120W无极灯的原理与制作方案电磁感应荧光灯又称无极荧光灯或电子灯泡(EBLamp)。该灯由高频发生器(灯电源)、高频祸合器和涂有三基色荧光粉的灯泡三部分组成。它的工作原理是:首先把市电转换为直流电
2009-12-16 11:25:22
120W音响大功率放器电路图[hide][/hide]
2009-05-12 01:18:37
240W半桥型开关电源
2014-04-08 22:02:04
个5V、200mA(或者12V、120mA) 超宽输入电压范围(10-265VAC,或13-400VDC)电源。此类电源的应用包括工业控制所用的辅助电源。 1.超宽电压输入的 DC/DC 降压型
2015-11-29 22:03:11
超宽输入范围偏置电源,提供12V和12W输出
2020-05-28 14:17:09
DB1050B000-G0A日本千野CHINO调节仪DB1050B000-G0A日本千野CHINO调节仪详询请致电:132.466.75433工作q:1139878854输入信号:直流电压
2020-12-07 09:31:30
DN05079 / D,设计说明是一种驱动器设计,标称输入功率约为14 W,适用于120 VAC电源。该设计不在CCR上使用任何OVP。根据负载设计,这可能是可以接受的 - 使用Eq。 3确定该电路是否需要OVP
2019-09-25 08:33:46
±120V、24V转±130V、24V转±150V、24V转±160V、24V转±180V、24V转±200VDC、24V转±220VDC、24V转±230VDC、24V转±240VDC、24V转±250VDCHRA系列(6-20W)隔离宽电压输入正负高电压双输出稳压DC/DC模块电源产品特点●.
2021-12-28 07:19:44
功率60瓦操作频带27 GHz至31 GHz效率>25%固态MMIC可靠性多元冗余10W每立方英寸射频功率即时开启(无预热)增益变化±1分贝vs频率单低直流电压运行KA120W-2731产品详情
2018-06-19 11:44:40
IC,在稳态时,开关导通时间为定值,而开关截止时间则为可变值,切换频率会因输入电压不同而有变化,以便能及时调整,机动因应外界的动态变化。 由于采用高压启动技术,高电源电力及主动转换控制,启动时
2020-04-11 20:53:22
:100-240V 输出:60-80V 160-280MALIS8717全电压输入:100-240V 输出:80-120V 160-280MALIS8726B全电压 输入:180-240V 输出:43V
2016-04-09 21:39:44
LZC8650 SOP8 高PFC,可编程高精度温度控制,输入电压过压检测功能高精度温度电流折返功能高PF,隔离,低谐波最大功率120W可编程输入过压保护低成本可编程4档恒温转折点145度120度
2019-04-08 20:34:43
` SM7330B芯片80V240mA LED驱动电源方案一、方案基本电气参数输入电压90Vac~264Vac输出规格80V/240mA恒流精度≤±1.89%转换效率>87%功率因数>0.90启动时
2016-03-22 16:03:42
概述:STR-W6756是Allegro MicroSystems公司生产的用于开关电源中的厚膜块。它为单排7脚(实际为6脚)封装。工作电压650V,源-漏极间电阻0.73Ω,在输入交流为230
2021-05-20 07:16:31
型号:T1G4012036-FS功率:120W 频率:DC – 3.5 GHz应用:军用雷达·民用雷达·专业和军事无线电通讯测试仪器·宽带和窄带放大器· 干扰器优势库存器件,价格美丽,欢迎询价。联系人:徐小姐联系电话:13400864816
2018-11-05 10:20:11
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A优势总
2021-12-28 06:25:08
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
想做一个120V 10A 1200W的电子负载,原本想用5个IRFP4568 5个管子分开控制也就是每个2A,但是后来发现电压超过60V后
就会经常烧管子。但是管子承载的功率60V*2A=120W远远没有达到规格书上所说的PD 517W,这是为什么,不应该是驱动导致的吧?求大神们解惑!
2023-07-31 11:32:44
关于24V直流大功率电源同时给240W电机、单片机供电,带给单片机供电时,只需一个降压模块就可以了么?需不需要进行隔离?具体怎么做呢?
2018-03-04 21:59:57
2013-07-12 17:17:37
2016年6月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon的数字式PFC-LLC组合控制器IDP2302的120W TV电源解决方案
2018-11-30 17:19:29
2018-10-10 15:09:08
如何利用BTA06-600C将BT131的负载能力120W扩展到200W以上?如图所示一理疗灯调温定时器(8脚IC型号不详),原设计负载能力只有120瓦,想利用手头的BTA06-600C将该定时器 的负载能力提高到250W左右。可否实现?需增加那些原件,如何接线?请求您的帮助,在下先谢了!
2021-01-16 01:51:59
2018-10-01 16:35:26
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120W或dc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led灯、电视led、接收器进行焊接,模拟视频生产模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
SC8701 120W DC TO DC 电源模块的设计sc8701是一款同步4开关的buck-boost控制器,支持2.7~36V宽压输入,和2~36V输出,支持输入限流,输出限流,过温等保护功能
2021-11-11 07:56:30
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相
2021-10-20 11:48:33
2017 –XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至
2017-09-08 10:56:16
描述PMP4408 是一种通用交流输入 120W 反激式转换器参考设计。选择 LM5023 准谐振反激式转换器以获取 2 个高效隔离式输出。另外,可以通过下游降压转换器 TPS5402 实现 2 个
2018-11-02 16:57:52
金乾象100万像素高速 Global Shutter全局快门摄像头黑白摄像头模组,在640*400分辨率下可达240帧,1280*800@120帧1、感光尺寸:1/4"2、传感器像素
2021-11-18 14:50:15
120W音响功率放大器电路
2009-05-12 01:18:5688 AC通用输入(100~240V AC)全球对应型电源1
2010-11-10 00:24:3733
正弦波逆变器电路图(120W)
2008-06-23 10:19:576728 用120-240V交流压的单片直流电源
在这个电路中可以不要
2009-09-30 11:28:29751 3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335 开关电源120W变压器绕组参数三种绕线三个绕组。
2016-05-04 15:26:2841 BP3318 单击PFC 120W 过认证方案,效果好,优势方案,
2016-06-14 14:13:26110 LED恒流驱动芯片SM7722P 33V120mA(输入200-240V)可控硅调光电源方案。
2016-07-13 16:12:5728 电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NXH240B120H3Q1相关产品参数、数据手册,更有NXH240B120H3Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NXH240B120H3Q1真值表,NXH240B120H3Q1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-31 08:02:18
为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出120W小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列。
2019-09-18 16:12:111137 金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。
2019-09-18 16:34:182495 为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出75&120W超薄导轨电源——LIxx-20BxxR2系列。
2019-12-02 18:39:261046 2020年8月6日,@iQOO手机 官博放出闪充科普海报和德国莱茵 TV 安全快充系统认证视频,iQOO 5 系列搭载的120W 超快闪充再度吸引用户关注,手机120回血包也成为用户热议的话题。更为
2020-08-06 17:02:17890 针对工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳推出120W宽输入电压范围电源LI120-20BxxR2S系列,满足客户对于体积和成本的期待。
2020-11-24 16:03:48770 今天上午,iQOO手机官微发文正式宣布,iQOO 7将全系标配120W超快闪充,仅需15分钟即可将电量充至100%。
2020-12-31 11:08:541831 去年十月份,紫米科技发布了“紫米20号”移动电源,支持120W快充,是业内目前充电功率最高的移动电源产品。
2021-01-05 09:51:471362 小米目前已经实现了120W快充的量产,是目前全球量产的最高充电功率,同时推出了领先业界的80W无线快充、10W无线反充技术。
2021-01-29 10:07:07995 2月23日消息,黑鲨4获得3C认证,标配120W充电器。
2021-02-23 10:47:461932 金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:331288 西门子变频器-G120-CU240B-CU240E操作说明资料免费下载。
2021-04-21 14:43:4030 西门子变频器G120-CU240S简明操作手册免费下载。
2021-04-22 10:11:1624 使用LT3752+LT8311的12V@20A(240W)隔离正激变换器的36V-72V输入
2021-05-21 20:35:1014 SIEMENS G120控制单元GU240S入门指南
2021-06-04 10:22:098 近日,通用串行总线(USB)标准组织USB-IF宣布修订USB PD协议3.1规范,将USB Type-C最大功率从100W(20V,5A)提升至240W(48V、 5A)。
2022-02-08 16:12:346 电子发烧友网站提供《240W高功率密度高效LLC电源.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:21:5440 MDR-240S 和 MDR-120S 是紧凑型 DIN 导轨安装式交流/直流电源。它们适合工业应用,提供紧凑的外形尺寸和 DIN 导轨安装能力。
2022-08-29 09:12:13748 电子发烧友网站提供《超宽输入范围(48V至240V交流电压)反激式参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 17:16:031 ELG-240系列是一款240WLED交流变直流驱动器,以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC,并提供输出额定电压介于24V~54V间的多种机型
2022-09-07 11:03:371327 ELG-240-C系列是一款240WLED交流变直流驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC,并提供输出额定电流介于700mA -2100mA
2022-09-07 15:05:29814 RPS-120系列是-款120W高信赖性绿色环保基板型工业用电源供应器,4“x2”封装,具有高功率密度(21.9Win),输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-09-19 14:50:151042 EPP-120S系列是一款120W高信赖性绿色环保基板型电源供应器,3“x2”封装,具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-10-10 11:34:09367 输入电压范围:180 - 600VAC/254 - 848VDC,可交直流两用,适用于输入电压环境恶劣的场景,如风电、光伏、物流、直流充电桩、工控等行业。
2022-10-20 11:00:53528 TDR-240是一款经济薄型符合德国工业标准的240W导轨型电源供应器,适合安裝在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道。上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为63mm宽度,整个系列都采用
2022-10-20 11:02:571724 为满足市场对三相导轨的差异化需求,金升阳推出240W三相导轨LIT240-26Bxx系列,该系列是一款高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源,广泛适用于电力、新能源、工控、轨交等行业及其
2022-12-07 17:35:141302 金升阳 | 高性价比240W三相导轨电源——LIT240-26Bxx系列
2023-01-05 09:49:32510 兼顾大功率和高能效:这款WAYON维安无桥240W电源模块方案 了解一下
2023-01-06 13:46:231155 真我240W超级闪充采用更为通用的USB-C充电器,输出参数为24V10A,由两颗电荷泵直接输出到双串电池组。
2023-01-12 15:12:382796 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列LIMF120-23Bxx,适应各类应用工况
2023-02-01 14:03:571298 USB-IF协会的PD3.1标准,充电功率达到240W,其新增了28V、36V、48V三种拓展输出电压,最新的标准显然已经远远超过了目前电子产品的充电水平,
2023-02-02 16:06:131191 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列 LIMF120-23Bxx ,适应各类
2023-02-06 19:22:371909 充电功率240W照进现实,充电30秒通话2小时不是梦…… 近期多加留意的话,你会发现近期各大科技测试博主都热衷于测试real me最新上市的手机——真我GT Neo5。 至于为什么Neo5引得众人
2023-02-27 14:49:071433 EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15
的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用从90Vac到264Vac全范围
交流输入,并均符合EN61000-3-2标准关于欧盟指定的谐波电流规范。
2023-06-11 12:00:42202 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25254 特性:
●国际通用全范围交流输入.
具有主動式PFC功能
●保护种类:短路/过负载/过电压/过温度
●自然风冷
●可以装在TS-35/7.5或15.上
2023-06-11 14:53:17211 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-23 11:45:562623 NDR-240是一款经济薄型符合德国工业标准的240W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为63毫米宽度,整个系列都采用
2023-07-03 11:30:48279 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-07-05 09:22:40380 DDR-240系列机型有: 16.8~33.6V / 33.6~67.2V / 67.2~154V多种输入选择和24V / 48V两种输出选择,适用于工业及铁路控制、安全控制、通讯系统等领域。此系列还适用于直流降压/升压调节器,提高了系统绝缘等级和电缆沿线压降补偿......等。
2023-07-14 16:00:52399 DDRH-240符合BS EN/EN61000-6-2关于工业抗扰性的标准,适用于工业自动化,监视,电信,并可广泛部署在新能源发电的应用中, 例如太阳能和风车发电, 光伏发电系统, 直流总线控制系统, 高压逆变,储能系统,充电桩,铁路等。
2023-07-16 14:52:20370 EDR-120是一款经济薄型符合德国工业标准的120W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度,整个系列都采用
2023-07-21 11:09:07208 100W/120W 超声波驱动线路板采用了电压电流双闭环功率控制策略,并使用模糊控制方法来调节输出电压,从而实现功率的控制;引入了FFT算法实现频率跟踪控制方法,通过调节电源输出频率来实现负载的谐振
2023-08-09 11:47:05287 随着市场对高性能、高可靠三相导轨需求的日益增加,金升阳推出240W三相高端导轨LITF240-26B24/48系列,补全LITF系列低功率段产品布局
2023-08-25 10:01:19328 金升阳在推出100W 1/8砖通信电源的基础上进行技术升级,在维持体积不变的条件下,进一步拓展功率,本次重磅推出240W、300W、400W、1/8砖VCB_EBO-xxWR3-N系列,满足客户在通信、电力、工控等领域对中大功率电源的需求。
2023-08-25 10:03:46306 金升阳持续完善导轨电源产线布局,推出480W的超宽压导轨电源,满足单相或两相的180-600VAC宽范围输入,安全可靠、性价比高。
2023-12-21 12:19:03286 金升阳推出LIMF120/240-EX防爆系列导轨产品,该系列产品通过IEC60079防爆认证(证书编号:IECEx TPS 23.0016X)、ATEX防爆认证(证书编号:TPS 23 ATEX
2024-01-19 13:41:07241 金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57193 该认证资料表明,这款充电器适用于 200-240V 50/60Hz 的电源输入(而澳大利亚使用标准电源则为 220-240V 50Hz),且能提供高达 120W 的输出,其制造商为东莞奥海科技。
2024-02-28 10:12:31161 自从PD电源问世以来,给人们的生产生活带来了翻天覆地的变化,不仅仅是满足了人们对充电时间短的迫切需求,也带来了人们对节能降耗的持续关注。从45W到65W,再到120W甚至240W,充电功率越来越大
2023-11-14 15:01:33
查看更多
