本文将详细介绍电源定序,探讨电源定序规范和技术,以及如何使用电源定序器来实现指定的电源轨定时及定序
2019-05-21 16:05:34
10057 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/93/0F/pIYBAFzjsWWAH_sZAAE75ZBr8Ow758.png)
描述此参考设计基于 66AK2Gx 多内核片上系统 (SoC) 处理器和配套 TPS65911 电源管理集成电路 (PMIC),该电路在单个器件中包含适用于 66AK2Gx 处理器的电源和电源定序
2018-10-24 11:52:21
一下设备。(最大控制设备2000W)9、单路输入信号可编程控制。10、可以实现对继电器定时或者定次吸合或者断开(常用于工业催款要账)等以上功能,需要,还可以变成控制,做到多种功能。 经了解,此模块由
2013-10-01 16:55:42
设备。(最大控制设备2000W)9、单路输入信号可编程控制。10、可以实现对继电器定时或者定次吸合或者断开(常用于工业催款要账)等以上功能,需要,还可以变成控制,做到多种功能。经了解,此模块由单片机
2013-10-01 18:08:06
启动和关断这些电源轨。此过程称为电源时序控制或电源定序,目前有许多解决方案可以有效实现定序。对于需要电压定序的复杂器件,其内核和模拟模块的电压轨可能需要在数字 I/O 电压轨之前上电。有些设计可能会要求...
2021-11-12 06:01:50
电次序,功能强大且灵活的555定时器IC(或者改进版)可以用于控制次序,可以在第一个电源轨达到稳定电压或者关闭后引入一定的时间间隔。这个时间间隔可以通过调整555定时器的某个硬件电阻来实现,因此这些
2018-10-16 11:21:25
轨定序发生器与系统安全管理电路UCD90124资料下载内容主要介绍了:UCD90124功能和特点UCD90124引脚功能UCD90124内部方框图UCD90124极限参数UCD90124典型应用电路
2021-03-26 06:49:54
AKH-L零序电流互感器的特点是什么?AKH-L零序电流互感器有哪些技术参数?
2021-08-04 07:02:16
描述Sitara AM437x 简化型电源定序特性为电源设计人员提供了灵活性。此参考设计方案是一种用于 AM437x 处理器的经过 BOM 优化的分立式电源解决方案,采用最低数量的分立式 IC
2015-03-31 10:12:03
描述 Sitara AM437x 简化型电源定序特性为电源设计人员提供了灵活性。此参考设计方案是一种用于 AM437x 处理器的经过 BOM 优化的分立式电源解决方案,采用最低数量的分立式 IC
2018-10-10 09:35:56
FPGA 供电时所需的所有电源轨。为提供正确的电源定序,此设计采用 UCD90120A 电源序列发生器和监视器,并可通过 I2C 对它们进行控制。主要特色提供为 Altera Arria V FPGA
2018-09-12 09:08:24
描述PMP9449 参考设计提供为 Altera 的 Arria® V GX 系列 FPGA 供电时所需的所有电源轨。它使用 TPS38600 监控输入电流并提供上电定序。此设计采用低成本、小尺寸
2018-12-04 11:33:24
一体式 IC,用于提供为 Cyclone® III SoC 供电所需的五个电源轨。TPS65023 提供简单、灵活的输出电压和定序。可通过软件或外部电阻分压器设置直流/直流转换器上的电压。此电源管理
2018-11-14 11:27:46
1. 本指南介绍由 Armv8-A 架构定义的内存定序模型,并介绍所提供的不同内存障碍;本指南还确定一些需要明确定序的常见情况,以及如何使用内存障碍以确保实现正确操作;本指南适用于低级别代码的开发者
2023-08-02 11:03:30
本人新手,求教BF533中如何实现定时器的定时,例如:定
2012-03-19 16:07:20
描述TI 经过优化的解决方案可实现功率调节、分配和定序,适用于 Intel SkyLake™ 处理器平台。通过采用高效直流/直流开关稳压器和集成负载开关,该设计展示了它可调节 4 个独特的电源轨并
2018-12-14 15:13:58
x86处理器的选择,摩托罗拉处理器(包括Macintosh电脑,Labview一开始是为之开发的) 使用的是大端序。需要注意的是C和其他的Windows应用都是期待数据使用小端序来表示的。请参考附件
2022-04-22 19:56:35
描述Led定序器
2022-08-22 07:11:38
MOSFET的效果。这些问题也不一定与正式的加电事件有关; 相反,它们可能是由于在“热插拔”设计中插入电路卡。为了解决这些问题,我们提供专用的电源管理IC(PMIC)来实现电源排序和定时。全功能PMIC
2019-02-19 09:25:07
什么是中断?NVIC又是什么?STM32F103指定中断优先级的寄存器位有哪些?
2021-11-01 08:04:54
`描述PMP9548A 参考设计提供一个具有 TPS650830 6 通道 PMIC 的完整 Skylake 平台系统电源。特性解决方案尺寸小低成本VCCIO 衰减模式支持可扩展分立器件的电源正常和定序电源路径监控板温度监控`
2015-03-10 16:46:08
、1.0V/0.6A、1.2V/0.7A、1.8V/0.4A、2.5V/1.6A、3.3V/4A 和 5V/0.5A十分适合采用 12V 交流适配器的机顶盒示范用于获得上电定时/定序的延迟电路峰值效率超过 95%非常紧凑的 PCB 设计此设计经过了测试,可以用于任何机顶盒设计中。
2015-04-14 09:31:19
描述TIDA-00574 展示了具备小型解决方案尺寸以及高电流密度与低噪声电源的解决方案。它支持内部定序和高输出电压精度。主要特色小尺寸解决方案在各种负载下均可实现高效率内部电源定序多通道可配置性低噪声,高 PSRR LDO
2018-08-21 06:55:52
请问有人知道zigbee采用直序扩频技术扩了多少带宽吗,感谢回答
2017-08-30 22:05:47
的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。4.零序电流保护利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地
2017-06-21 16:18:00
将详细介绍电源定序,探讨电源定序规范和技术,以及如何使用电源定序器来实现指定的电源轨定时及定序。为什么要关注电源定序?FPGA 及类似的复杂集成电路 (IC) 可在内部分解成多个功率域。在启动或关断
2019-07-30 10:43:06
针对Zigzag变压器治理零序电流所存在的缺陷,提出了一种新型的零序电流治理方案。该方案采用了Zigzag变压器与有源电力滤波器相结合的方式。电力有源滤波器能提高配电变压器的零序等效阻抗,而
2010-05-28 13:37:20
是理想环节,在实际计算中可以采用多种方法实现,如采用积分环节实现900延时,但是积分环节往往会造成零点漂移。本文采用带通滤波器的方法实现。带通滤波器的函数表达式如下式: 图1正序分量结构图 二
2021-01-11 16:25:39
本三相电源相序检测保护控制电路,用于检测三相交流电源的相序是否正确,并根据检测结果控制用电的设备的电源供给:检测相序正确,则接通用电设备电源;检测相序有误,则关断用电设备电源,以保护三相用电设备
2021-05-31 06:26:58
总有功功率和总无功功率 二瓦表法测量三相总有功功率和总无功功率c) c)一瓦表法测量三相总无功功率 一瓦表法测量三相总无功功率实验接线图 实验接线图相序指示器,实际上是一 相序指示器,实际上是一个星型
2008-12-17 13:39:38
轨单个的高效率开关稳压器和 LDO 在电路板上实现最佳布局和 IC 定位灵活性以及热传播所有开关稳压器在 >2MHz 下工作,实现最优尺寸和外部组件成本并降低 AM 无线波段的噪声为电路板上的所有电源轨进行电压定序提供专用的 DDRx 内存终端此电路经过测试并包含设计注意事项
2018-08-09 07:58:16
什么是派克变换?派克变换的意义是什么?为什么架空输电线路的零序电抗大于其正序电抗(负序电抗)?
2021-10-22 08:31:06
最大冲击电流出现的条件是什么?什么是派克变换?派克变换的意义是什么?什么是对称分量法?为什么架空输电线路的零序电抗大于其正序电抗(负序电抗)?提高暂态稳定性的措施有哪些?
2021-10-25 06:00:56
为什么说单电源运算放大器不能真正实现输出的轨对轨摆动?单电源运算放大器处于线性工作的输出范围是多少?
2021-04-08 07:00:44
LM34919C 和 TPS62231,可提供 1.8V 和 2.8V 输出。RC 输出滤波器专为图像传感器所需的内核、模拟和 I/O 电源轨设计,用于减少纹波并确保加电定序正确。输入电压范围介于
2018-07-24 08:39:20
伺服驱动器UVW电机电源线相序错误怎么办?
2021-11-15 07:00:07
描述PMP9548A 参考设计提供一个具有 TPS650830 6 通道 PMIC 的完整 Skylake 平台系统电源。主要特色解决方案尺寸小低成本VCCIO 衰减模式支持可扩展分立器件的电源正常和定序电源路径监控板温度监控
2018-12-18 14:55:36
我正在使用DDR II+SRAM中的一个,我有一个关于VDD和VDDQ的输入序列的问题。我想使用VDDQ为1.8 V,所以在这种情况下,我需要使用定序器吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文I am
2019-04-01 15:51:31
。采用复位IC来实现上电排序的优点是解决方案处于受监视的状态。必须在确认每个电源轨都处在稳压范围内之后再释放下一个电源轨,而且无需在电源转换器上提供一个PGOOD 引脚。采用复位IC的电源排序解决方案
2021-11-24 06:30:00
图中是相序检测电路,利用单片机进行检测的,谁能说明一下原理,谢谢
2014-08-22 14:31:49
描述(...)主要特色全面的宽输入电压前端汽车电源具有反向电池保护的脱离电池运行模式正负瞬态电压保护三个电源轨自动定序通过包含的 π 型滤波器降低了 EMI
2018-12-07 11:50:14
应用中提供为 i.MX6 SoC 供电所需的电源轨,并可以为系统外设提供稳压器。TPS65911 提供简单、灵活的输出电压和定序。设备进入工作状态后,直流/直流转换器上的电压可通过 i2c 进行调节
2018-08-22 09:31:14
描述将 ±15 V 信号转换成单电源 5 V 信号以与 ADC 结合使用是常见的电路要求。此双电源转单电源放大器电路设计将 ±15 V 信号转换成 0 V 至 5 V 信号。不论电源定序或其他瞬态
2018-11-15 10:35:31
笔试时遇到有关电力系统的问题,求解答,谢谢判断题1 变压器重瓦斯保护属于电气量保护吗?2 发生接地事故时,特有的电气量是零序电压和零序电流。3 二次回路的电路图,包括原理展开图和安装接线图。串联电抗器的主要作用?
2014-12-01 20:25:49
2018-07-24 06:06:30
在什么情况下低压线路保护中才要求配置零序电流互感器?如何选择零序电流互感器一次电流值?如何进行安装?定值如何整定?
2021-08-09 07:35:27
的高效率开关稳压器实现低功耗和减少发热为电路板上的所有电源轨进行电压定序提供专用的 DDRx 内存电源和终端此电路经过测试并包含设计注意事项
2018-08-15 08:00:47
早期的相序、缺相检测电路主要依靠简单的电容、电阻等硬件电路来完成,其检测速度较慢,与数字电路的快速发展是极不相称。为此本文以三路交流信号的相位检测为例,一方面设计了基于相序指示器的三相电源相序检测
2011-07-27 09:07:55
SoC 供电所需的电源轨,并可以为系统外设提供稳压器。TPS65911 提供简单、灵活的输出电压和定序。设备进入工作状态后,直流/直流转换器上的电压可通过 i2c 进行调节,实现单个稳压器的自定义
2018-08-22 07:07:57
有谁知道我如何实现 SUBGHZ_Phy 库:没有:HAL 库、定序器、高级跟踪和调试器
2022-12-12 06:27:42
实现正反转的原理是什么?如何利用交流接触器改变接入的电源的相序改变电机的转向?
2021-10-18 06:42:04
三相电源相序判断: 某相电荷的相位布置在前部,而电荷的相位滞后。三种相容性相差120度,第二相比第一相相差120度,最后一相比第一相相差240度。但是因为360度的差等于相同的相位,所以最后
2021-09-10 06:08:40
如何才能获取零序电压?变比误差是什么意思?电流速断保护主要用于容量为多大的电动机?
2021-09-18 06:37:37
来大神帮忙,最近在弄家用电气漏电流检测,我不太懂那个零序互感器,请问零序互感器产生感应电流,其二次侧输出的电流是固定的还是遵循变比?如何选型?还有那个整定值如何选取来进行断电保护?
2017-04-16 15:52:08
有没有那位大神做过工控的,这个是相序检测。我就是不是明白是不是经过 这样处理后,光耦后面输出 的是不是一个固定的组合 啊。是不是如果相序对了就是01如果 不对就是10 什么的啊。
2013-09-24 09:49:58
什么叫限时电流速断保护?零序电流I段动作电流的整定为多少?跌落式熔断器主要应用在哪些地方?接地故障点的零序电压什么时候最高?
2021-08-13 06:51:47
描述 TIDA-00596展示了小型解决方案尺寸以及高电流密度的电源轨。支持内部定序和高输出电压精度。特性 小解决方案尺寸不同负载条件下均可实现高效率内部电源定序多通道可配置性
2022-09-22 07:22:01
轨电压,其内部逻辑可以保护起动和关闭,在所有条件下跟随所要求的时序。定序不依赖于电源转换器起动时间或时间延迟电路。内锁定起动阀值,防止使能一个轨直到前一个轨已正确地开始为止。失效管理逻辑确保失效发生后
2008-10-04 12:05:19
设计直接以 3.9 到 40V 车载电池输入来运行,并为应用处理器、控制器区域网络 (CAN)、输入/输出接口和双倍数据速率 (DDR) 内存提供所有电源轨。主要特色满足现代处理器的电源和定序要求小尺寸
2018-09-28 09:09:16
电源解决方案。此解决方案使用 Fakra 连接器通过一根同轴电缆进行数据和电力传输,使用低通滤波器网络将数据与负载隔离开来,并提供可通过外部反馈电阻调节的定序输出电压。主要特色 支持 4.5V
2018-10-11 15:23:58
稳压器均以 2MHz 运行,以避免 AM 频段干扰和非常小的外形尺寸不需要定序器,因为 I.MX6 在电源轨定序上非常松散第一级宽输入电压异步 DCDC 转换器 TPS54561-Q1 可在 2MHz
2022-09-27 06:56:38
当测试电源供应器时,如何使用电子负载的定电流与定电阻负载模式。当使用电子负载的定电流(CC)模式来测试电源供应器启动时必须相当小心,例如:一个5V/50A输出的电源供应器无法在0到5V启动时提供
2017-08-03 09:55:57
2015-05-08 16:35:44
相序继电器将有助于:1. 提高电机寿命2. 减少昂贵的电机维修或更换3. 最大限度地减少因电机问题而导致的停机时间4. 降低因电机绕组短路而导致触电或火灾的风险相序继电器检测接入的的火线L1,L2
2021-09-14 08:04:45
简易相序指示器
2019-05-06 09:25:15
问题时不得不对电源分布网络给予更多的关注。因此,用户必须选择适合的工具,以便在不改变电源轨特性的情况下,有足够的带宽来查看周期干扰和随机干扰。电源分布网络可能包括 10 到 30 个电源轨。有些电源轨
2018-05-28 10:09:09
我有2个很快的问题。1。AMUX和AMUX定序器的导通电阻和电容是多少?2。SAR和Delta DigMA ADC的采样电阻和电容是多少?
2019-09-10 15:18:05
请教大神,用Multisim仿真的三相电源的相序为什么跟示波器显示的不一致?
2018-07-25 19:02:17
请问一下伺服驱动器UVW电机电源线相序错误的话怎么解决?
2021-10-13 08:57:33
误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断。(4)由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时,也
2018-06-11 11:28:31
我希望将 STM32MP1 用于电池供电产品。控制外部电源的推荐配置是什么?无论是在启动还是关闭。过去,我使用外部 M0 作为电源定序器。从瞬时电源开关锁定电源,然后发出关闭信号(通过 UART 或 I2C)并在 Linux 关闭后关闭电源。有没有办法只用 STM32MP1 做到这一点?
2023-02-07 07:39:43
(MFP) 和机顶盒 (STB) 等应用(此类应用需要使用特定的时序来开启各种子系统和处理器轨)。主要特色三种不同的电源定序配置:CT 配置、QOD 配置和独立 GPIO 配置可使用 CT 和 QOD 引脚
2018-10-12 09:18:58
2022-09-26 07:58:06
零序电流互感器是如何工作的?零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点?
2021-08-11 06:29:56
零序电流互感器有哪些特点?零序电流互感器主要应用在哪些领域?零序电流互感器有哪些技术参数?
2021-08-09 06:11:19
一、零序电流互感器带不带测试线圈? 不带,如果客户提供测试线圈的规格可进行订做生产。 二、当电缆已经铺设好时,怎样选择零序电流互感器? 我们公司的产品形式上有开口
2009-09-08 15:09:38
零序电流互感器常见问题 一、零序电流互感器带不带测试线圈? 不带,如果客户提供测试线圈的规格可进行订做生产。 二、当电缆已经铺设好时,怎样选择零序电流互感器
2009-09-04 13:54:41
零序电流互感器怎么消磁?
2018-05-10 20:07:32
超过10A的接地电流(一般都是过补偿,实际接地电流已是电感电流)由于使用的综合保护(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和与其配套的继电器,见2)。就要求有整定值,一般定值≤10A,如整定值
2014-01-17 14:21:28
装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置
2014-01-15 16:39:57
零序电流与零序保护定义是什么呢?如何检测零序电流?零序电流的危害有哪些?
2021-05-07 06:37:42
轨采用单独的高效率开关稳压器实现低功耗和减少发热所有开关稳压器在 >2MHz 下工作,实现最优尺寸和外部组件成本并降低 AM 无线波段的噪声为电路板上的所有电源轨进行电压定序提供专用的 DDRx 内存终端此电路经过测试并包含设计注意事项
2018-11-19 15:00:01
定序功能经过改进的 2MHz、2 轨、四相数字 PWM 降压控制器 Number of outputs 2 Frequency (Max) (kHz) 2000 Number
2022-12-20 15:04:03
MABC-11040B电源管理偏置控制器/定序器电源:-6V、+5VMABC-11040 包含四个高度集成的温控 DAC,支持 -6V 至 0V 的负输出范围,并能够处理大输出电流。四个 DAC
2023-01-06 11:15:28
