在这个项目中,我们将构建一个基于晶体管的简单土壤湿度检测器电路。在本电路中,我们使用NPN晶体管来检测土壤湿度。对于电子爱好者来说,这是非常简单和有趣的电路。该土壤湿度传感器电路可用于许多应用,如自动植物灌溉系统,温室项目等。
2022-11-22 17:22:422909 设计推挽放大器的主要原因之一是防止过多噪声并创建更高效的电路。 推挽放大器使用两个极性相反的晶体管。当输入波形处于周期的正半部分时,NPN晶体管将导通,PNP晶体管将关闭。如果输入信号摆幅为负,PNP晶体管将导通,NPN晶体管将关闭。两个输出组合在一起以产生完整的放大信号。
2023-02-16 18:22:30
电流负反馈的深度以进一步稳定输出电流。 2)场效应管恒流源场效应管恒流源基本电路与晶体管恒流源类似。场效应管恒流源较之晶体管恒流源,其等效内阻较小,但增大电流负反馈电阻,场效应管恒流源会取得更好的效果。且
2013-04-25 10:44:34
我有台晶体管测试仪:WQ4832,但是刚买的二手机,不会用,不知道有没有高手能指导指导?
2011-10-21 08:57:17
小日本写的晶体管电路设计(上下册)两本书非常不错,我已经全部看完了才来发帖的,非常不错,语言非常朴实。
2012-09-02 23:32:49
晶体管电路设计
2012-10-25 10:14:21
从事电子设计7年了,发觉这两本书挺好的,发上来给大家分享一下附件晶体管电路设计(上)放大电路技术的实验解析.pdf42.5 MB晶体管电路设计(下)FET_功率MOS_开关电路的实验解析.rar.zip47.2 MB
2018-12-13 09:04:31
`非常不错的晶体管电路设计书籍!`
2016-11-08 14:12:33
晶体管电路设计200例
2015-08-02 22:49:02
晶体管电路设计与制作
2018-10-06 09:54:46
《晶体管电路设计与制作》是“图解实用电子技术丛书”之一。本书首先对各种模拟电路的设计和制作进行详细叙述;然后利用可在微机上使用的模拟器“SPICE”对设计的结果进行模拟。《晶体管电路设计与制作》中介
2018-01-15 12:46:03
晶体管电路设计丛书上册晶体管电路设计(pdf电子书下载):是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电路
2009-11-20 09:41:18
晶体管电路设计
2015-05-13 19:50:18
列出使用VBE的测试方法。VBE测定法 硅晶体管的情况下 基极-发射极间电压:VBE根据温度变化。图1. 热电阻测量电路由此,通过测定VBE,可以推测结温。通过图1的测定电路,对晶体管输入封装功率:PC
2019-04-09 21:27:24
课题:晶体管β参数测试电路的设计要求用Proteus仿真,采用适当的A/D芯片,最好串行转换,液晶显示。已尝试用发光二级管显示档位的方法,如图,但是仿真不出来。请大神们指导一下,万分感谢!
2019-11-30 18:30:55
晶体管交直流参数对电路设计的影响是什么?
2021-04-23 06:25:38
什么是电阻测量法?晶体管共发射极电路特点有哪些?
2021-09-27 08:33:35
用。基极电压源通过电阻提供基极电流为了使晶体管成为电子开关工作,需要提供一个电压源,并将其通过电阻与基极相连接。如果要使开关导通,基极电压源通过电阻向晶体管的基极提供足够大的电流IB就可以使得晶体管导
2017-03-28 15:54:24
` 《晶体管电路设计(下)》是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为下册主要介绍晶体管/FET电路设计技术的基础知识和基本实验,内容包括FET放大电路、源极跟随器电路、功率放大器
2019-03-06 17:29:48
。需要说明的是,晶体管有很多种类型,每种类型又分为N型和P型,下面图中的电路符号就是一个N型晶体管。 晶体管电路有导通和截止两种状态,这两种状态就可以作为“二进制”的基础。从模电角度来说晶体管还有
2021-01-13 16:23:43
,晶体管射随器就是一种达到上述功能的缓冲电路。 晶体管射随电路实际上是晶体管共发电路,它是晶体三极管三大电路形式之一(共基电路、共集电路、共发电路),它的电路
2009-09-17 08:33:13
一、晶体管开关电路:是一种计数地接通-断开晶体管的集电极-发射极间的电流作为开关使用的电路,此时的晶体管工作在截止区和饱和区。当需要输出大的负载电流时,由于集电极电流(负载电流)是放大基极电流而来
2021-10-29 09:25:31
时,先将hFE/ICEO选择开关置于ICEO档,选择晶体管的极性,将被测晶体管的三个引脚插个测试孔,然后按下ICEO键,从表中读出反向击穿电流值即可。2.放大能力的检测 晶体管的放大能力可以用万用表
2012-04-26 17:06:32
晶体管放大电路有3种基本连接方式:共发射极接法、共基极接法和共集电极接法,如下图所示。一般作电压放大时,常采用共发射极电路。(1) 在共发射极电路中,发射极为输入,输出回路交流公共端。(2) 在
2017-03-30 09:56:34
;频率特性和通频带。难点:静态工作点调整。[理论内容]一、电路工作原理及基本关系式1、工作原理晶体管放大器中广泛应用如图1所示的电路,称之为阻容耦合共射极放大器。它采用的是分压式电流负反馈偏置电路
2009-03-20 10:02:58
晶体管温控电路图如图是晶体管组成的继电器延时吸合电路。刚接通电源时,16μF电容上电压为零,两个三极管都截止,继电器不动作。随着16μF电容的充电,过一段时间后,其上电压达到高电平,两个三极管都导通,继电器延时吸合。延时时间可达60s。延时的时间长短可通过10MΩ电阻来调节。
2008-11-07 20:36:15
在合理设置静态工作点和输入为交流小信号的前提下,晶体管可等效为一个线性双端口电路。如图Z0212所示。 晶体管的端口电压和电流的关系可表示为如图Z0213所示。 h 参数
2021-05-13 07:56:25
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
晶体管以外,还制造集成多个晶体管的复合晶体管。包括内置电阻的数字晶体管、集多个晶体管于一体的晶体管阵列,还有构成简单电路的晶体管单元。※数字晶体管内置电阻的晶体管。它是在电路设计中将频繁使用的部分
2019-04-10 06:20:24
的工作特性各不相同。以下是Vce/Vds相对于基本的Ic/Id的特性。功率元器件基本上被用作开关,因此一般尽量在Vce/Vds较低的条件下使用。这是在使用的电路条件下,探讨哪种晶体管最适合时的代表特性
2018-11-28 14:29:28
相关的参数,以及双极晶体管的集电极-发射极相关的参数。 基本工作特性比较 这三种晶体管的工作特性各不相同。以下是Vce/Vds相对于基本的Ic/Id的特性。功率元器件基本上被用作开关,因此一般尽量在Vce/Vds较低的条件下使用。这是在使用的电路条件下,探讨哪种晶体管最适合时的代表特性之一。
2020-06-09 07:34:33
晶体管开关能力的方法。在这样的大功率电路中,存在的主要问题是布线。很高的开关速度能在很短的连接线上产生相当高的干扰电压。简单和优化的基极驱动造就的高性能今日的基极驱动电路不仅驱动功率晶体管,还保护功率
2018-10-25 16:01:51
。 (3)微变等效电路只适用于低频小信号放大电路,只能用来计算交流分量,不能计算总的瞬时值和静态工作点。 (4)晶体管的输入电阻 RbE(hie)一般可用下列近似公式进行估算: 式中 表示晶体管
2021-05-25 07:25:25
是"增幅"和"开关"。比如收音机。放大空中传播的极微弱信号,使音箱共鸣。这一作用便是晶体管的增幅作用。不改变输入信号的波形,只放大电压或电流。这是模拟信号的情况,但是
2019-05-05 00:52:40
晶体管的基极电流发生变化时,其集电极电流将发生更大的变化或在晶体管具备了工作条件后,若从基极加入一个较小的信号,则其集电极将会输出一个较大的信号。 晶体管的基本工作条件是发射结(B、E极之间)要加上
2013-08-17 14:24:32
晶体管的品种繁多,不同的电子设备与不同的电子电路,对晶体管各项性能指标的要求是不同的。所以,应根据应用电路的具体要求来选择不同用途,不同类型的晶体管。 1.一般高频晶体管的选用一般小信号处理(例如
2012-01-28 11:27:38
)。对这两个PN结所施加不同的电位,就会使晶体管工作于不同的状态:两个PN结都反偏——晶体管截止;两个PN结都导通——晶体管饱和:一个PN结正偏,一个PN结反偏——晶体管放大电路(注意:如果晶体管的发射结反
2012-02-13 01:14:04
2019-05-09 23:12:18
从事家电维修的朋友总少不了有一台晶体管耐压测试器,用来检查晶体管的反压(耐压)值、稳压管的稳压值,甚至电容的漏电流、电机绕组的绝缘电阻大小等等。
2021-05-07 06:21:48
系统集中制造在一块很小的硅片上,封装成一个独立的元件.晶体管是半导体三极管中应用最广泛的器件之一,在电路中用“V”或“VT”(旧文字符号为“Q”、“GB”等)表示。 晶体管被认为是现代历史中最伟大的发明
2010-08-12 13:57:39
三十年前,购得一本当时比较齐全的晶体管收音机手册,全书共计三百多页,上百种晶体管收音机的电路图,涵盖当时我国生产
2011-06-16 10:22:19
点亮。由于控制电流只需要比灯泡电流的β稍大一点,因此可以使用小电流来控制大电流的开和关。如果基极电流缓慢增加,灯泡的亮度也会增加(这是一个饱和过程)。下图是基本的晶体管开关电路。基极应连接基极电阻(R2
2023-02-08 15:19:23
晶体管是现代电子产品的基本组成部分之一。在二极管教程中,我们看到简单的二极管由两块半导体材料组成,形成一个简单的pn结。而晶体管是通过背靠背连接两个二极管而形成的三端固态器件。因此,它有两个PN结
2023-02-15 18:13:01
基极-集电极结的反向偏置,集电极电路具有高电阻。集电极是另一侧发射极收集电荷的部分。收藏家在收藏方面总是对相反的方向有偏见。因为它有两个PN结,所以晶体管可以与两个二极管相媲美。发射极和基极之间的结点
2023-02-03 09:44:48
众所周知,像硅双极晶体管等一些晶体管能够在其中一些半导体单元因短路或负载失配等原因损坏时继续工作。因此,将一个器件定义为“耐用晶体管”可能没有清晰的界限。对硅LDMOS晶体管的耐用性测试通常是指器件
2019-06-26 07:11:37
的切换速度可达100GHz以上。双极晶体管 双极晶体管(bipolar transistor)指在音频电路中使用得非常普遍的一种晶体管。双极则源于电流系在两种半导体材料中流过的关系。双极晶体管根据
2010-08-13 11:36:51
multisim仿真中高频晶体管BFG35能用哪个晶体管来代替,MFR151管子能用哪个来代替?或是谁有这两个高频管子的原件库?求大神指教
2016-10-26 11:51:18
《晶体管电路设计与制作》分为两部分。第一部分介绍单管和双管电路,主要目的是理解晶体管的基本工作机制。第二部分介绍各种晶体管应用电路
2020-08-19 18:24:17
2021-01-05 22:38:36
`内容简介:《晶体管电路设计》(上)是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。《晶体管电路设计》(上)作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电路
2017-07-25 15:29:55
互补晶体管的匹配
2019-10-30 09:02:03
调制和振荡器。晶体管可以独立封装,也可以封装在非常小的区域内,容纳1亿个或更多晶体管集成电路的一部分。(英特尔 3D 晶体管技术)严格来说,晶体管是指基于半导体材料的所有单一元件,包括由各种半导体材料
2023-02-03 09:36:05
相当高的总电流增益。输出晶体管的最大集电极电流决定了输出晶体管对的最大集电极电流,可以是 100 安培或更高。需要的物理空间更少,因为晶体管通常封装在一个器件中。另一个优点是整个电路可以具有非常高
2023-02-16 18:19:11
描述你有没有想过如何自己想出一个触摸开关?是的!随着晶体管的发明,一切都成为可能。在这个项目中,我们将使用 BC547 晶体管和其他支持组件构建一个简单的触摸传感器电路。这种类型的开关可用于现代
2022-08-30 07:23:58
`简介:《晶体管电路设计》(上)是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。《晶体管电路设计》(上)作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电路,小型
2017-06-22 18:05:03
可以将PNP晶体管定义为通常为“OFF”,但是适度的输出电流和相对于其发射极(E)的基极(B)的负电压将使其“打开”,从而允许大的发射极-集电极电流流动。我可以用NPN代替PNP吗?如果您还记得一个简单
2023-02-03 09:45:56
ULN2003是什么?ULN2003的主要特点是什么?ULN2003达林顿晶体管集成电路有哪些应用?怎样去设计一种ULN2003达林顿晶体管集成电路?
2021-08-11 09:17:12
各位高手,小弟正在学习单结晶体管,按照网上的电路图做的关于单结晶体管的仿真,大多数都不成功,请问谁有成功的单结晶体管的仿真仿真啊,可以分享下吗。
2016-03-04 09:15:06
单结晶体管有一个PN结和三个电极,一个发射极和两个基极,所以又称双基极二极管。其结构、等效电路及电路符号如下图所示。a、单结晶体管的结构;b、等效电路;c、电路符号它是在一块高电阻率(低掺杂)的N型
2018-01-09 11:39:27
存储单元”是构成“静态存储器”(SRAM)的最基本单元。其中每一个BIT存储在4个晶体管构成的2个交叉耦合的反相器中。而另外2个晶体管作为“写控制电路”的控制开关。 有趣的是,搭建这个电路需要严格对称
2017-01-08 12:11:06
,则分析时则按照单独的晶体管电路分析,与一般晶体管电路无差。
如果多发射极或多集电极的电路在非多极的一侧全部短起来当作一个晶体管,那么此时的关系可以看作一个或门的关系,只要有一路导通,则晶体管就实现
2024-01-21 13:47:56
`一、场效应晶体管特点场效应晶体管是电压控制元件,因此和普通双极型晶体管相比,场效应晶体管具有输入阻抗高、噪声低、动态范围大、功耗小、易于集成等特点,这就决定了场效应晶体管与其它电子元件有异
2019-03-25 16:16:06
并不是一个固定值,它会随着时间或者其他因素而变动。这个变动导致PWM电路提供给场效应晶体管的驱动电压是不稳定的。为了让场效应晶体管在高gate电压下安全,很多场效应晶体管内置了稳压管强行限制gate
2019-04-16 11:22:48
。对于NPN,它是灌电流。 达林顿晶体管开关 这涉及使用多个开关晶体管,因为有时单个双极晶体管的直流增益太低而无法切换负载电压或电流。在配置中,一个小输入双极结型晶体管(BJT)晶体管参与打开和关闭
2023-02-20 16:35:09
输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。这可以采用工作于输出电流饱和状态的双极结型晶体管或者金氧半场效晶体管来实现。为了保证输出晶体管的电流稳定,就必须要满足两个条件:其输入电压要稳定——输入级需要是恒压源; 输出晶体管的输出电阻尽量大——输出级需要是恒流源。四种恒流源...
2021-12-30 07:46:38
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
第一个嵌入式QT应用程序在成功安装 Qt Creator 开发环境后,我们通过一个简单的嵌入式Qt应用程序,来说明一下如何构建和编译一个Qt界面应用程序。关于如何安装并构建 Qt Creator
2021-11-04 07:08:01
描述用555定时器IC的延时继电器电路在这个电子项目中,我已经解释了如何使用 BC547 晶体管制作一个简单的水位指示器。蜂鸣器还与水箱水位指示电路相连,因此当水位达到最高水位时,蜂鸣器与指示灯一
2022-07-01 07:50:50
开关二极管IN4148与电阻R1的作用是当晶体管VT1截止时,为反向基极电流提供一个低阻抗的通路。 加速电路三 在加速电路三中,并联在基极电阻RB两端的高速开关二极管IN4148的作用是当晶体管VT1截止时,为反向基极电流提供通路,迅速释放基极与发射极间电容储存的电量,加快晶体管的关闭。
2020-11-26 17:28:49
来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
晶体管依照用途大致分为高频与低频,它们在型号上的大致区别是什么?例如《晶体管电路设计》中列举的:高频(2SA****,2SC*****)、低频(2SB****,2SD****)。现在产品设计中最常用的型号是哪些?
2017-10-11 23:53:40
什么是电信号?常见的晶体管的电路符号有哪几种?
2021-10-29 07:04:27
保证输出晶体管的电流稳定需要满足什么条件?4种常见恒流源电路分析及应用
2021-03-11 07:09:47
% R2的最小值-20% VBE的最大值0.75V这一组最差数值代入式子②计算。根据下面的式子选择数字晶体管的电阻R1、R2,使数字晶体管的IC比使用设备上的最大输出电流Iomax大。∴ Iomax
2019-04-22 05:39:52
的基础上计算将R1的最大值+30% R2的最小值-20% VBE的最大值0.75V这一组最差数值代入式子②计算。根据下面的式子选择数字晶体管的电阻R1、R2,使数字晶体管的IC比使用设备上的最大输出电流
2019-04-09 21:49:36
有没有关于晶体管开关的电路分享?
2021-03-11 06:23:27
2019-05-05 01:31:57
求一个晶体管开关时间的测试搭建电路,有脉冲发生器,直流电源,示波器。
2020-03-05 22:57:43
如何用晶体管搭建一个放大电路,要求输入为1V,输出至少放大一倍,这么大的输入怎么做到不失真呢?
2016-06-11 16:17:59
我想做一个晶体管功放电路,但是不知道怎么选晶体管型,然后有有些型号multisim里面又没有,怎么仿真?求高手解答
2013-12-18 12:36:20
如图所示。晶体管特性曲线描绘仪电路图的工作原理:要描绘晶体管的特性曲线,需要对被测晶体管加上两种电压:一是要在晶体管的集电极加上工作电压,但这个工作电压不是固定的直流电压,而是一个按一定频率变化的锯齿波
2008-07-25 13:34:04
` 引言 在功率变换器应用中,宽带隙(WBG)技术日益成为传统硅晶体管的替代产品。在某些细分市场的应用场景中,提升效率极限一或两个百分点依然关系重大,变换器功率密度的提高可以提供更多应用优势
2021-01-19 16:48:15
是恒压源;b)输出晶体管的输出电阻尽量大(最好是无穷大)——输出级需要是恒流源。基本的恒流源电路,这里依据主要组成器件的不同,可分为三类:晶体管恒流源、场效应管恒流源、集成运放恒流源等。一、晶体管恒流源这类
2019-04-08 07:00:00
2019-04-29 08:00:00
请问能帮忙分析这个电路晶体管如何be如何负偏置吗?貌似VCC会对Vin造成直流干扰吧?在Vin和Lb间要加一个隔直电容吧?
2019-04-15 06:36:28
上面这段怎么理解啊,这个是铃木的晶体管电路上面的,
2019-04-04 02:43:43
频率特性变化的密勒效应,再比如基于晶体管的负反馈、差分放大电路的设计。这些内容如果认真的去看《晶体管电路设计》,同时结合李老师的电路板进行实际的电路搭建和测试分析,相信每一个位用心的同学都会有或多或少的收获
2016-06-03 18:29:59
与源极之间的动态电阻。1、基本镜像恒流源分析已知基本镜像恒流源电路如图1所示,试计算输出电流的大小和恒流源内阻。图1晶体管是基准管,且,工作在放大状态。当与特性参数完全一致时,由可推得由基准输入回路得
2011-02-17 09:49:01
简单的晶体管测试仪电路图
2009-06-30 13:38:421761
用晶体管构成的恒流源电路图
2009-08-08 16:31:336216 通过图解分析法和微变等效电路分析法,对晶体管恒流源负载的等效静态电阻和动态电阻进行了详细分析,阐明了它们在不同工作状态下的变化情况,以指导具有晶体管恒流源负载的晶体管工作状态的确定.
2011-03-01 15:26:01138 晶体管恒流源是以晶体三极管为主要组成器件。本例利用两只同型三极管,用三极管相对稳定的be电压作为基准。电路左边为NPN型三极管组成,右边为PNP三极管组成。
2019-10-01 14:21:0015161 这是TRIAC、SCR和晶体管测试仪的电路图。这是一个非常简单的电路,可用于测试 SCR 和三端双向可控硅开关。该电路甚至可用于检查 PNP 和 NPN 晶体管。
2022-06-21 16:09:305571 在这篇文章中,我们将讨论如何使用晶体管、电阻器、二极管和电容器等普通部件构建一个简单的晶体测试仪电路。
2023-04-02 09:34:382017
查看更多
