电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>使用MIC29302构建LDO稳压器或低压差稳压器电路
收藏
查看更多
1.5A高精度的低压稳压器
AS2715T 1.5A高电流低压稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,低压稳压器,仅为350mV(典型值)@ 1.5A)。 AS2715专为低压应用而设计,需要更低的压和更快的瞬态响应
2020-08-19 09:37:01
300/600mA的超快瞬态响应LDO稳压器的典型应用
RT9166 300 / 600mA,超快瞬态响应LDO稳压器的典型应用。 RT9166 / A系列是CMOS低压稳压器,针对超快速瞬态响应进行了优化
2020-08-17 09:31:43
LDO低压稳压器CAT6219相关资料下载
LDO低压稳压器CAT6219资料下载内容主要介绍了:CAT6219功能和特点CAT6219引脚功能CAT6219内部方框图CAT6219典型应用电路CAT6219极限参数
2021-04-02 07:35:42
LDO低压稳压器与DCDC直流电压转换有哪些区别呢
LDO是什么意思?LDO低压稳压器与DCDC直流电压转换有哪些区别呢?
2021-11-04 07:30:32
LDO低压线性稳压器
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器。线性稳压器
2012-12-25 10:35:55
LDO低压线性稳压器的简介
、精密基准源、差分放大器、延迟等功能。PG是新一代LDO,具各输出状态自检、延迟安全供电功能,也可称之为PowerGood,即“电源好电源稳定”。 LDO低压线性稳压器的结构主要包括启动电路
2016-11-07 17:56:06
LDO低压线性稳压器解析
LDO是什么?LDO低压线性稳压器电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO稳压器由哪几个主要部分组成
技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电标准三端线性稳压器的压通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压为几百个毫伏的低压降 (Low
2021-12-02 07:30:13
LDO稳压器的相关资料推荐
LDO(Low Dropout Regulator) 低压稳压器在电源设计中用途十分广泛。相比于DCDC稳压器LDO具有噪声小,芯片尺寸小,外围器件少且设计简单等优点;也存在输入输出电压压
2021-11-15 06:24:38
LDO和BUCK降压稳压器对比
(低压)线性稳压器。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。  一、LDO和BUCK降压稳压器对比  1、当输入电压为高电压时(一般是>5V的时候),并且
2018-10-23 16:26:23
LDO和BUCK降压稳压器对比
在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器LDO(低压
2018-07-04 09:40:53
LDO型线性稳压器讨论
LDO低压)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
LDO线性稳压器与DCDC器件之间的联系
LDO是low dropout regulator,意为低压线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则
2020-10-27 08:05:16
LDO线性稳压器的并联详解
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
LDO线性稳压器设计方案和工作特性
导读:LDO低压)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。  在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率
2018-11-29 11:17:19
LDO自适应低压稳压器AS1367相关资料下载
LDO自适应低压稳压器AS1367资料下载内容包括:AS1367引脚功能AS1367内部方框图AS1367极限参数AS1367典型应用电路
2021-04-01 06:16:09
MIC29302资料下载
MIC29302资料下载MIC29302A是一个大电流,低成本,低压电压调节, 它采用麦瑞半导体专有的超级βetaPNP进程与PNP旁路元件。 在3ALDO稳压器具有450mV (满负载)电压
2021-11-12 06:33:29
MIC37252的典型应用:2.5A低压电容LDO稳压器
MIC37252的典型应用:2.5A,低压电容LDO稳压器。 Micrel MIC37252是一款2.5A低压线性稳压器,可提供低电压,高电流输出和最少的外部元件。它具有高精度,低压和低接地电流
2019-04-23 08:44:22
MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
MIC5235的典型应用:超低静态电流,150mA封装LDO稳压器MIC5235是一款150mA高精度,低压稳压器,具有高输入电压和超低接地电流。这种高电压和低接地电流的结合使MIC5235成为USB和便携式电子应用的理想选择,使用1节,2节3节锂离子电池输入
2019-04-30 09:05:30
低压LDO线性稳压器MAX15027相关资料分享
低压LDO线性稳压器MAX15027资料下载内容包括:MAX15027引脚功能MAX15027内部方框图MAX15027典型应用电路MAX15027极限参数
2021-03-26 06:07:01
低压LDO线性稳压器MAX15028相关资料下载
低压LDO线性稳压器MAX15028资料下载内容包括:MAX15028引脚功能MAX15028内部方框图MAX15028极限参数MAX15028典型应用电路
2021-03-31 06:05:48
低压稳压器TC2015电子资料
概述:TC2015是一款低压稳压器。该TC2015和TC2185是高精度(典型值为±0.4%)CMOS升级为双极低压稳压器,如LP2980。总电源电流租金通常是55μA,比双极型稳压器降低了20〜6...
2021-04-20 06:55:09
低压稳压器如何选择
稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压而著称。例如,如果锂电池电压从4.2 V(全
2019-05-24 07:02:56
低压稳压器的相关资料下载
  低压线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,ldo是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟...
2021-11-15 08:38:05
低压稳压器的相关资料分享
2021-11-15 09:11:12
低压稳压器的相关资料推荐
稳压器(MC33269DT-5.0G)用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压稳压器是使输出电压稳定的设备,因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压而著称。低压稳压器的结构原理低压稳压器的结构主要包括启动电路...
2021-11-15 09:01:57
低压线性稳压器LDO内部原理
LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
低压线性稳压器LDO的相关资料分享
一、 低压线性稳压器LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节
2021-11-15 07:15:54
低压线性稳压器是什么
1.低压线性稳压器低压线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压线性稳压器ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
低压线性稳压器的工作条件
LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
低压线性稳压器的相关资料分享
LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-15 07:56:13
低压线性稳压器的设计与制作
求助胡老师,低压线性稳压器的设计与制作,这个电路该如何设计???
2013-04-21 13:05:41
低压线性稳压器的设计与制作
求助,低压线性稳压器电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压线性稳压器的选用技术
;MicroPower LDO是一种微功耗的低压线性稳压器,它具有极低的自有噪音和较高的电源纹波抑制(PSRR),具有快捷的使能控制功能,给它一个高(或者低)的电平可使它进入工作状态睡眠状态,具有最好的性能/功率
2011-07-12 22:03:02
低压线性稳压器LDO)的datasheet上 Vin=Vout+1,请问它的意思是 输入压与输出电压的 必须大于1v吗?
这是spx3819 LDO低压线性稳压器)的datasheet上的一句话,请问它的意思是 输入压与输出电压的 必须大于1v吗?
2017-09-21 19:22:28
低压稳压器参数和电源抑制比特性,是如何受到应用条件影响的?
  我们将重点谈谈低压稳压器LDO)参数和电源抑制比(PSRR)特性,以及它如何受到应用的条件影响。
2021-03-17 07:55:31
低压稳压器的PSRR特性
之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压稳压器 (LDO) 参数和电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件影响。PSRR 描述 LDO 抑制输入源纹波电压的能力,可用以下公式表示:
2019-07-26 07:04:22
低压稳压器的使用
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-16 06:47:47
低压降线性稳压器LDO)应用教程
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
低压降(LDO稳压器的理想与现实
和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。能够在电源输入和输出端之间保持低压的线性稳压器通常称为低压降(LDO稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移工作
2018-10-11 14:31:00
ASEMI低压线性稳压器AMS1117是什么,AMS1117工作原理
编辑-ZAMS1117低压线性稳压器是新一代集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的区别在于,低压线性稳压器是一种自耗极低的微型片上系统。AMS1117可用于电流主通道控制,该芯片集成了极低在线导
2021-12-20 16:53:12
MCP1702低静态电流LDO稳压器的典型应用
MCP1702 250 mA低静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1702是CMOS低压LDO稳压器系列,可提供高达250 mA的电流,同时仅消耗2.0 uA的静态电流(典型值)
2020-05-25 14:14:27
PFC功率因数校正与LDO低压线性稳压器简介
PFC (功率)变换 LDO(线性稳压器)* 阻抗匹配 == 耦合电路1 LDO低压线性稳压器(限流过热保护)2 PWM方波发生占空比 D = τ (tao) \ T(周期)调制深度3 SPWM音频/全波整流后的正弦波信号(脉宽调整)4 PFC功率因数校正
2022-03-02 07:40:37
PIC18F14K50单片机的LDO稳压器问题
正在用PIC18F14K50单片机做USB接口,规格书上说,PIC18F1XK50 器件与PIC18LF1XK50 器件的不同之处在于是否具有内置低压(Low Dropout, LDO稳压器。但是这个稳压器的驱动能力是多少呢?我能够用这个稳压器的脚来驱动其它电路吗,比如三极管电路
2010-02-22 14:46:32
Protel 如何仿真LDO稳压器电路
我想搭建一个开关型稳压器LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
RF电路稳压器的PSRR和噪声
LDO是一种微功耗的低压线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30µV(RMS),在
2019-07-25 06:15:03
S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
TPS7250QDR稳压器的相关资料推荐
描述TPS72xx系列低压(LDO)稳压器提供了低电压、微功率操作和小型化封装的优点。与传统的LDO稳压器相比,这些稳压器具有极低的过电压和静止电流的特点。在小轮廓集成电路(SOIC)封装和8端薄
2021-11-15 09:09:32
[分享]如何选择低压稳压器
;nbsp;  稳压器的“压”是指输出电压与输入电压之间的压,如果此输入电压继续减小那么该电路便不能稳压。通常认为当输出电压下降到低于标称值100 mV时是达到的目标。表征这LDO
2009-01-07 16:18:33
三端稳压器基本介绍
稳压器电路形式1、电路形式2、提高电压、扩大电流的方法1)提高输出电压的方法 2)扩大输出电流方法三、LDO低压线性稳压器1、LDO概述2、LDO主要参数3、DC-DC转换概述4、LDO与DC-DC转换型号1)LDO 2)DC-D...
2021-11-16 08:53:26
为何使用线性稳压器
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO稳压器
什么低压降(LDO稳压器稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
什么是低压降(LDO稳压器
2019-09-03 07:59:35
什么是线性稳压器
的?线性电压调节(也称为 LDOs 低压线性调节)使用一个由负反馈电路控制的晶体管来产生指定的输出电压,即使负载电流和输入电压发生变化也能保持稳定。一个基本的固定输出电压线性调节调压是一个三端
2022-04-18 10:55:58
具有关断低压线性稳压器的LT3007ETS8
LT3007ETS8-2.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压为300mV
2020-03-10 09:59:36
具有关断低压线性稳压器的LT3007ITS8
LT3007ITS8-1.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压为300mV
2020-03-10 06:34:36
具有可调输出的低压线性稳压器
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压线性稳压器。 NCP565低压线性稳压器将在固定输出电压低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
具有精密电流限制和诊断功能的低压线性稳压器
LT3055系列的典型应用 - 具有精密电流限制和诊断功能的500mA线性稳压器。 LT3055系列是微功耗,低噪声,低压LDO)线性稳压器。这些器件提供500mA输出电流,压为350mV。 10nF旁路电容可在10Hz至100kHz带宽内将输出噪声降至25uVRMS,并且软启动参考电压
2020-05-11 09:00:09
具有高输出电压精度的一款低压稳压器
具有使能功能的AP7340 150Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7340是一款低压稳压器,具有高输出电压精度,低RDSON,高PSRR,低输出噪声和低静态电流。该稳压器基于CMOS工艺
2020-06-02 16:48:04
在RF电路中怎么选择LDO稳压器的PSRR和输出噪声
LDO是一种微功耗的低压线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30 μV(RMS),在
2019-06-19 06:43:54
如何根据系统要求挑选最佳的低压稳压器(LDO)?
低压稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO相关术语,以及一些基本概念,如压、裕量电压
2019-01-12 14:36:47
如何选择最佳稳压器
(NPN) 通常大约为1V —比LDO高但比标准稳压器低。 图2 准LDO电路 LDO稳压器 通常根据压要求作最佳选择,通常压在100 mV~200 mV 范围。然而,LDO的缺点是其
2024-01-08 10:18:28
开关稳压器与线性稳压器分析
稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器有哪些噪声
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
微功耗LT3007ITS8-2.5低压线性稳压器
用于最后一个Gasp电路的LT3007ITS8-2.5低压线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压为300mV
2020-03-10 09:59:37
微功耗LT3007ITS8低压线性稳压器
用于保持活动电源的LT3007ITS8低压线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压为300mV
2020-03-10 09:59:36
怎么选择线性稳压器与开关稳压器
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
怎样去使用LDO稳压器
2021-11-10 09:16:05
探析电源管理IC低压稳压器(1): LDO概述
& 方正证券研究所 LDO概述 低压稳压器(Low-dropout regulator: LDO) ,又称 低压线性稳压器 ,属于电源管理电路低压 : 输入电压与输出电压的差值
2023-05-22 13:48:07
求一款可实现超低压CMOS线性稳压器的设计方案
求一种基于超低压CMOS线性稳压器的设计方案
2021-04-20 06:08:11
浅析线性稳压器(LDO)
一、线性稳压器(LDO)是一种低压线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
2019-06-12 11:26:12
电压稳压器选择技巧——电压稳压器选择流程图
整流的AC电源提供,那么压并不重要,因此标准稳压器可能是更好的选择,因为其更价格较低并且可以提供较大的负载电流。但是如果需要较低功耗较精密的输出电压,则LDO是合适的选择。 当然,稳压器应该在最坏
2010-07-29 09:10:16
2010-07-29 09:10:52
电池备用稳压器无毛刺和低压
DN170- 电池备用稳压器无毛刺和低压
2019-06-03 07:51:00
线性稳压器MIC5330电子资料
概述:MIC5330是一款双输出、超低压线性稳压器。该稳压器主要特点:输入电压范围2.3~5.5V;超低压,在300mA输出时,压典型值为75mA;高的电源电压变动抑制率,在1 kHz时大于70dB;
2021-04-07 07:34:39
线性稳压器与开关稳压器有什么不同
LDO低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器的基本知识全面解析
至发射极两端FET的漏极至源极两端需要一个确定的最小电压降。当VO过于接近VIN时,LR也许不再能够调节输出电压。那些能够在低裕量(VIN-VO)条件下工作的线性稳压器被称为低压稳压器LDO
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器的类别
三端式和多端式集成稳压器;按输出电压的极性分又可分为正输出集成稳压器、负输出集成稳压器及正负输出集成稳压器;按输入和输出之间的电压分,又可分为一般压低压集成稳压器等。低压集成稳压器是一种微
2018-02-11 09:45:40
集成稳压器的种类
集成稳压器的种类委有多, 可分为多端式和三端式、正压输出和负压输出、固定输出和可调输出、普通型和低压型、线性和开关型等。本文介绍三种集成稳压器: 普通线性集成稳压器低压集成稳压器, 开关型集成
2021-11-12 06:48:01
XBLW 芯伯乐低压大电流可调稳压器XBLW MIC29302
XBLW MIC29302是芯伯乐公司推出的一款低压、大电流且精度高的电压调节,以超βetaPNP进程与PNP旁路元件。满载条件下,该稳压器具有 370mV 电压和极低的接地电流。专为大电流
2024-01-05 15:50:53
如何选择低压稳压器
如何选择低压稳压器 可携式产品在基本要求之外还有更多考虑因素 选择低压降线性稳压器 (LDO) 时,基本
2009-11-27 20:21:481737
SPX29302_低压差3A稳压器IC数据手册
SPX29302_低压差3A稳压器IC数据手册,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-10 11:17:0137
高性能低压差线性稳压器(LDO)
高性能低压差线性稳压器(LDO)
2021-04-20 14:36:218
线性低压差(LDO)稳压器解决方案
线性低压差(LDO)稳压器解决方案
2021-05-09 15:09:2822
硬件知识之(低压差线性稳压器)LDO的选择
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-08 11:21:005
低压差线性稳压器LDO
LDO低压差线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性稳压器,例如78XX系列的芯片要求输入电压要比输出电压高2-3V以上,否则不能正常工作,但是在一些5V-3.3V的电路里,压差只有1.7V,显然传统的稳压器并不能满足。针对这种情况才有了LDO类的电源转换芯片。 ...
2021-11-08 12:21:0027
低压稳压器(LDO)电路设计
有几种专门为LDO低压差)稳压器设计的集成电路芯片。使用标准运算放大器和分立元件构建 LDO 是一种替代方案。
2023-12-19 16:15:11433
已全部加载完成
