电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>基本的PMOS防反接电路
基本的PMOS防反接电路
收藏
查看更多
关于防反接保护电路设计的讨论
通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性。
2015-02-03 09:20:2710696
一款实用的电源防反接电路
如果将电源的极性接反,可能会损坏电源或者烧掉电路板。下图是一个实用的防反接电路
2015-10-17 11:27:0014709
利用Cadence PSpice仿真防反接电路
因为二极管存在压降,输出电压VOUT略小于输入电压VIN。使用该防反接电路时必须考虑工作电流,如果工作电流较大,二极管选型时需确认的耐流值,并做好散热工作。
2020-03-22 16:15:002286
如何保护我们的后级电路 4种常用的防反接电路盘点
这4种常用的防反接电路,也太好记了吧! 防反接电路,在电子设计中非常重要,一个好的防反接电路,虽然只是增加了一点点元器件,却可以很好的保护我们的后级电路,下面介绍4种常用简单的电路: 二极管防反接电路
2020-10-19 09:54:388627
给大家介绍四种简单实用的防反接电路设计
单个二极管串联到电源输入端,防反接电路原理是利用二极管的单向导电性,正向导通,反向截止。当不小心反接电源时,二极管不导通,不会损坏任何器件。
2022-07-08 17:08:191566
四种防反接保护电路设计
一些电池供电的设备,工控类的一些现场终端设备等,在设计时都会有一个供电接口,对于这些需要直流供电的设备,在设计时一定需要考虑到其电源接反的情况,否则一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此需要设计防反接保护电路,本文主要讲解通过二极管防反接保护电路和MOS管防反接保护电路
2022-09-05 10:47:065633
MOS管型防反接保护电路
2022-11-01 09:59:073121
6种常用防反接电路介绍
电源反接,会给电路造成损坏,电源反接是不可避免的。所以我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的,下面介绍几种常用防反接电路
2022-11-16 09:19:3824945
3种常用防反接电路设计图
电子设备都须用到直流电源,接入电源最怕的就是正负极接反了。若没有防反接电路,那就不知会发生什么情况了, 元件损坏那是肯定的了。所以一般电路都会加反接电路,如下介绍几种常用电路。 1、利用一个二极管
2022-12-27 14:07:485681
如何运用MOS管设计防反接电路
电子元件大都是使用直流工作,电源线反接就有可能就会烧坏,那电路如何防反接?首当其冲我们想到的就是二极管了,运用其单向导通特性可有效防止电源反接而损坏电路,但是随之而来的问题是二极管存在PN节电
2023-02-21 11:18:131440
几种常见的电源防反接电路
  在电源输入端一般都需要做一个防反接电路,常见的电路有两种:一种串联肖特基二极管; 另一种通过PMOS管或NMOS管。
2023-03-01 17:09:135682
基于MOS管的电源防反接电路设计
接电源到板子的时候,如果一个疏忽接反了,极有可能烧毁芯片或器件,所以需要设计防反接电路。本文就介绍如何用MOS管来实现电源防反接电路
2023-03-22 15:20:062161
结合实际聊聊防反接电路防反接电路总结)
电路小课堂,防反接电路哪里跑 ...... by 矜辰所致
2023-05-12 18:38:233464
场效应管和二极管防反接电路设计
场效应管防反接电路其功能和二极管防反接电路一样,其目的都是防止电源的正负输入端接反而导致负载电路烧毁等意外情况发生。场效应管防反接电路相比二极管防反接电路最大的优势是几乎零压降,二极管的压降一般
2023-06-10 09:30:48673
采用驱动IC和NMOS的防反电路设计
引言:无论是常规的低侧NMOS防反接电路还是高侧的PMOS防反接电路均有其局限性。本节简述采用驱动IC加NMOS的方案做防反电路的设计及其优点。
2023-06-28 16:02:092317
MOS管防反接电路的原理分析及电路仿真
MOS管防反接电路相比二极管防反接电路最大的优势是几乎零压降,二极管的压降一般都0.5V~1V左右,但是MOS管就不一样了,MOS管的内阻很小,小的只有几mΩ。 假如5mΩ的内阻,经过1A的电流压降只有5mV,10A电流压降也才50mV。
2023-07-01 11:39:416343
两个防反接电路原理详解
今天给大家介绍两个防反接电路,此电路用到的元件非常的少。
2023-07-10 09:59:251154
NMOS/PMOS防反接电路原理图 基于MOS管的防反接电路设计
2023-07-24 14:46:193294
电源防反接电路图 分享几种电源防反接电路设计
基本的PMOS防反接电路,利用PMOS的寄生二极管。
2023-09-04 09:20:26968
防反接保护电路防反接保护电路设计
2023-09-21 14:23:1014671
MOS管用作防反接的接法,理解了吗?
电路防反接,你真的会用了吗?MOS管用作防反接的接法,理解了吗?”,做过电子产品设计的工程师,都会在电源部分加入防反接电路,主要目的就是怕电源的GND和正极接反,导致电路板烧毁。
2023-10-08 15:26:551045
介绍几种防反接电路设计
我们会在电源电路的输入侧看到防反电路,在不同的电路防反接用的器件不一样,他们存在以下的区别。
2023-11-14 15:46:04374
防反接电路的几种实现方法
在电子产品中,一般会有防反接的要求,如果不防反,在误插反的情况下很容易让控制器烧毁。所以防反是及其有必要的。
2023-11-14 17:16:111170
一种简单的防反接防过压电路
本文分享一个简单易用的防反接,防过压的电路。只需要两个器件就可以防反接,防过压。
2019-10-06 10:37:008545
PMOS管的相关资料分享
PMOS管的简单应用应用原理介绍寄生参数选型应用防反接电路高端驱动应用相比于NMOS,PMOS应用较少,主要原因有导通电阻大于NMOS导通电阻,型号少,价格贵等,但在一些特殊的场合也有应用。原理介绍
2022-01-13 08:22:48
MOS管型防反接保护电路
电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。 极性反接保护将保护用场效应管与被保护电路串联连接。保护用场效应管为PMOS场效应管或NMOS场效应管。若为PMOS,其栅极和源极分别连接被保护电路...
2021-10-29 08:31:20
MOS管型防反接保护电路设计
采用二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。极性反接保护将保护用场效应管与被保护电路串联连接。保护用场效应管为PMOS场效应管或NMOS场效应管。若为PMOS,其栅极和源极分别连接被保护电路
2019-12-10 15:10:43
NMOS防反接电路求助
大家好,有高手使用NMOS进行电源+极防反接吗?gate脚使用charge pump提供控制电压。我觉得理论上应该是可行的。但是实际使用中,NMOS会异常发烫,室温下几分钟可达到170℃。请问NMOS做电源+极防反接可以吗?求各位指点。谢谢。
2018-01-27 21:52:49
【转帖】防反接保护电路
1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi
2017-12-15 13:25:16
一款实用的电源防反接电路
  如果将电源的极性接反,可能会损坏电源或者烧掉电路板。下图是一个实用的防反接电路。   当电源正向接入,且输入电压范围为+9V~+28V时,MOS管的栅极电压,为2/3Vin即6V~18.7V
2018-10-10 16:40:07
二极管+PPTC的电池防反接电路,这种电路有何优缺点?
2019-12-13 14:56:18
介绍了PMOS和NMOS防反接电路
这篇博客介绍了PMOS和NMOS防反接电路,非常详细,一看就懂。
2021-11-11 06:53:36
介绍几种硬件防反接设计
在一些电源供电场景中,经常碰到电源极性接反会导致后端电容爆炸或者芯片烧毁,造成不可逆的后果。所以在电源设计时需要考虑防反接,避免以上问题出现。当电源采用端子接口连接时,一般会做防呆处理,保证接错
2021-11-11 07:03:37
关于MOS管防反接电路中的几个问题?
最近在学习MOS管防反接电路中,有几个问题比较困惑,特来请教各位前辈。1.为什么有时用两个电阻加上一个稳压管来分压,保护GS间不被击穿,但有时候又只用一个稳压管加电阻,,是为了减小流过稳压管的电流
2020-08-03 13:51:58
关于直流电源防反接电路设计的相关资料分享
电子产品设备在使用的过程中最容易且最致命的一个错误操作就是:正负极接反,运气好没啥大事,通常轻则烧毁电源电路器件,重则烧毁MCU、昂贵的核心元器件。本篇博文将分享几种常用的防反接电电路设计,希望可以帮助到各位朋友。
2021-10-29 06:55:44
分享几个电路防反接的案例
的反向电流5uA来说,却大很多。  反向漏电流也很小,最大只有100uA  如果肖特基的反向漏电流达到mA的级别,就不适用于用来作为反接保护。  3. PMOS管电池防反接电路  PMOS管方案  这里
2023-04-12 16:50:20
如何设计PMOS防反接电路
最近设计要一个电路,过去由于不注意功耗都是用的二极管做防反接电路,从网上找了一个参考设计,但是不知道参数是否合适。请高手给点意见,芯币不多但是点心意。电路要求5V工作电压,最大2A电流,也就是10W
2019-04-25 11:33:06
小弟暂时只有一分,请各位大大给点12V40A防反接电路的意见
`请各位大大,对我这12V40A的防反接电路一点意见,我现有一套电路要一个防反接的保护装置,对于40A电流的情况下,单纯的二极管显然是不够用的,但是现在我有点分不清楚到底是用NMOS电路号还是用
2017-06-10 22:28:40
巧用二极管,轻松设计电源防反接电路
P-MOS 和 N-MOS,具有三个电极,分别为栅极 G、漏极 D 和源极 S。可以使用该器件来实现电源的防反接,使用 P-MOS 实现防反接电路示意图如图 4 所示。图 4 - PMOS 防反接电路
2020-12-22 09:20:20
常用防反接电路比较.
对常用防反接电路进行了简单的总结
2017-10-28 14:58:02
常用的电源防反接电路有哪几种呢
常用的电源防反接电路有:二极管防反接电源端直接串入二极管。常用1N4007,使用时需注意正向额定电流1A。保险管防反接电路中串入保险管,电源反接时熔断对电路进行保护。实际使用中参数不好确认
2021-12-30 06:12:30
常用的电源防反接电路该如何去实现呢
线路上的电流过大,比如有2A的电流,那么就会一直有1.4W的损耗,发热也非常大,而且,如果反向电压稍微偏大,并非完全截止,会有一个比较小的漏电流通过,使用时需要留足余量。PMOS防反接电路简单说明原理,刚上电时,MOS管的寄生二极管导通,S级电压为VCC-0.6,G级为0,PMOS导通;当电源
2021-12-30 08:12:24
怎样去设计一种防反接保护电路
防反接保护电路1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如
2021-11-15 06:55:46
我有一个电路需要设计防反接电路,请高手指点
我有一个电路需要设计成防反接电路,电池正极和马达正极必需相连,利用nmos或者是pmos防反接设计,请高手指点连接法,谢谢
2024-03-21 17:39:56
用NMOS管搭建电源防反接电路
二极管短路了,压降几乎为0。电源接反时:UGS=0,MOS管不会导通,和负载的回路就是断的,从而保证电路安全。PMOS管防止电源反接电路:正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,电源与负载形成回路
2016-08-27 09:46:32
电源防反接保护电路分享
电源防反接保护电路
2021-12-29 06:58:47
直流输入电源防反接保护电路的相关资料分享
就简单介绍二极管和MOS管防反接电路的优缺点:第一种:二极管防反接保护电路(如下图),利用二极管单向导通性来实现反接保护。其优点是接法简单可靠,只要串联一个二极管就可以了。但这样二极管有0.7V的...
2021-11-12 07:44:26
稳压管与保险丝防反接电路的相关资料分享
  你很难想象到用户拿到你设计的电路板后会怎么使用。我曾经见到过把圆孔的电源插头怼到耳机插孔的用户。好的设计一定是傻瓜式的,充分避免用户犯错。其中,防反接电路必不可少,虽然只是增加了一点点元器件
2021-11-15 08:47:07
设计防反接保护电路的相关资料分享
,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反接保护电路,这里就主要讲解下通过二极管防反接保护电路和MOS管防反接保护电路。二极管防反接保护常用二极管防反接保护电路设计主要有三种:二极管...
2021-10-29 06:27:21
防止电源反接的原理
是高电平,PMOS管不导通。保护电路安全。 连接技巧 NMOS管DS串到负极,PMOS管DS串到正极,让寄生二极管方向朝向正确连接的电流方向。 感觉DS流向是“反”的? 仔细的朋友会发现,防反接电路
2018-11-30 16:54:51
59 MOS和PMOS防反接电路
MOSFET元器件PMOS电路设计分析
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 05:28:19
防反接电路的电流是怎么流过MOS的?
防反接电路
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:37:33
如何设计防反接保护电路
利用MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,解决了现有采用二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。
2016-11-10 01:42:115168
如何设计防反接保护电路
2018-10-24 17:33:1433921
电路为什么要加防反接电路?常用反防接电路设计
2019-01-31 15:00:402320
场效应管防反接电路原理
在没有防反接电路的设计中,如果用户接反电源正、负极,可能会发生意外事故或者烧坏电子产品。为了防止这些意外发生,提高产品的可靠性,我们可以设计一个防反接电路。我们可以用二极管设计防反接,也可以用
2019-11-24 09:58:0020957
场效应管的防反接原理
场效应管可以用在控制回路中,起到控制负载回路通断的作用,也可以用在防反接电路中,避免电源防接将电路烧坏。二极管可以实现电源防反接,但是二极管会产生正向压降,不适合低电压供电的情况,如3.3V。而场效应管因为内阻低,所以导通压降可以忽略不计。下面以MOSFET为例来介绍场效应管的防反接原理。
2019-11-24 09:53:059177
硬件工程师都应该掌握防反接电路,你都Get到了吗?
硬件工程师都应该掌握的防反接电路,你都Get到了吗?
2020-02-03 15:05:123578
一种简单的防反接防过压电路
一种简单的防反接防过压电路 本文分享一个简单易用的防反接,防过压的电路。只需要两个器件就可以防反接,防过压。 电路原理图如下: 电路工作原理 如上图,电路使用了一个保险丝F1和一个稳压二极管D1
2020-03-30 14:20:452589
基于PMOS管的电源防反接电路及原理分析
当5V反接时,G极是高电平,Ugs》0,PMOS管不会导通,起到保护电路的作用。
2020-03-22 16:24:0022427
利用二极管的单向导电性来实现防反接保护
实际应用中二极管防反接电路一般采用图2的接法,这种防反接电路的优点是电路简单,成本较低,无损耗,但电源反接后二极管导通会烧保险,反接后需要跟换保险管,通常在车载电台电路中有采用,前提是设备中一定要配有熔断器。
2020-10-30 11:24:0011041
几种常用的防反接保护电路
2021-06-18 11:23:1692
直流电源防反接电路设计
2021-10-22 17:51:0515
MOS管 电源防反接
2021-10-22 21:06:0337
电源防反接电路设计
2021-11-06 13:06:0113
电子设计(5)MOS管防电源反接电路
2021-11-06 16:06:0121
电源输入保护-防反接及缓启动
1.电源的放反接设计在平常的实际电路调试中,不免会因为一些小的失误将电源的正负极接反,从而导致电路中的相关器件损坏。这样不仅浪费设计成本,而且还会是开发周期延长。所以在电路设计中添加适当的防反接电路
2021-11-06 19:21:0442
硬件开发---MOS管、电源防反接电路
后只有2.6左右了, 可怕! 还有消耗电能和发热问题. 因此MOS管的 "0压降" + "大电流" , 就越来越普遍被用在防反接电路中.建议使用最上面的方案(N MOS管), 因为N...
2021-11-07 09:51:0042
直流输入电源防反接保护电路
2021-11-07 10:06:0022
PMOS做固态继电器,PMOS做高侧双向开关电路PMOS防电流倒灌电路PMOS电源防反接电路
PMOS的应用场景被进一步拓宽。下面列举一些PMOS做电源防倒灌、防电源反接、理想二极管、单向开关的电路。(基本上是同一个电路,但可以有这些的应用场景)PMOS防电源反接(电源倒灌实例)上述两张图的电路可用于防电源反接,但不防电源倒灌,来分析这个电路:当VCC有效时,PMOS的体二极管率先导通,随后S的
2021-11-07 13:51:0364
电子设计教程5:稳压管与保险丝防反接电路
2021-11-07 20:06:048
常用的电源防反接电路总结
2022-01-10 09:58:3914
常用电源防反接电路
2022-01-10 09:59:4135
开关电源之“电源防反接
本文跟大家聊聊直流电源入口的防反接电路
2022-02-09 10:29:3810
防反电路一定要用PMOS吗?
如下是最传统的采用 PMOS防反功能的电路单元,PMOS 的门级接电阻到地。当输入端接正向电压时,电流流过 PMOS 的体二极管到负载端,当正向电压高于 PMOS 门限阈值电压,则会导通沟道
2022-05-18 14:52:302217
四种简单实用的防反接电路设计
我们为了更好地“言传身教”,特意安排了一期不小心反接电源的视频给大家。注意,视频的重点不是看芯片怎么着火了,而是教给大家四种简单实用的防反接电路设计。
2022-06-09 09:06:303979
聊聊针对单片机系统的防反接电路
一、二极管防反接 1.1 基本电路 1.2 桥式整流电路 二、保险丝和二极管防反接 三、MOS管防反接 3.1 PMOS电路 3.2 NMOS电路 结语 前言 今天我们要聊的是防反接电路防反接电路
2022-07-08 10:14:332070
PMOS防反接电路解析
因为PMOS开启后电流可双向流动,这个电路的负载不能是电池等电压源。否则,如下右图,因为负载电池有5V电压,V G S = − 5 V V_{GS}=-5V,实际上PMOS还是开启了,输入反接还是会导致过流。
2022-08-31 14:44:2812939
PMOS防反接电路原理详解
以常用的5V/2A为例。常用二极管串联在电路中,在电源反接时,二极管承担所有的电压,有效防止电源反接损坏后级设备。但是,二极管上压降较大,损耗较高。使用肖特基二极管可以减小损耗,但是仍对电路有较大影响,特别是在电源电压更低的情况下。
2022-09-27 10:59:443553
MOS管用作防反接的接法
2023-01-10 08:55:142760
两个防反接电路设计
今天给大家介绍两个防反接电路,此电路用到的元件非常的少,第一个电路用到的元件有9v直流电源,两个整流二极管,一个继电器,一个1k电阻,一个发光二极管,一个直流电机,第二个电路用到的元件有两个npn三极管,两个pnp三极管,四个1k电阻,一个1.5v充电电池,下面分别给大家介绍一下这两个电路的原理。
2023-05-01 09:18:001020
防反接电路设计方案:P-MOS管替换二极管
2023-05-28 11:04:241248
四种防反接电路汇总
四种防反接电路汇总
2023-05-29 09:56:43620
常用防反接保护电路及功耗计算
防反接保护电路及功耗计算采用电池是最方便干净的电源,为电子电路提供电压。还有许多其他方法,为电子设备供电,如适配器,太阳能电池等,但最常见的直流电源是电池。通常,所有设备都带有防反接保护电路,但是
2022-04-16 15:42:301170
低IR肖特基 电路防反接 方法
点击上方蓝字关注我们电路防反接,就是防止电路接电源时正负极接反;接反会造成电路损坏,机器故障。防反接,方法多种,现在推荐用一颗肖特基整流二极管,最简单有效肖特基整流二极管特性:单向导电性、功耗
2021-09-18 18:35:321092
电源防反接保护电路工作原理
们的生活工作带来很大的不便。因此,对于需要接电源供电的设备,必须配备有有效的防反接保护电路,以确保设备安全运行。 电源反接保护电路的原理是利用二极管单向导电的特性来保护电路。在电路中加入一个二极管,在电源正极与负
2023-08-22 16:46:161230
PMOS防反接保护电路和MOS管防电源反接电路设计解析
隔离作用:也就是防反接,相当于一个二极管。使用二极管,导通时会有压降,会损失一些电压。而使用MOS管做隔离,在正向导通时,在G极加合适的电压,可以让MOS管饱和导通,这样通过电流时,几乎不产生压降。
2023-08-29 12:32:561704
防反接电路设计介绍
防反接保护电路二极管管型防反接保护电路1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示图1、一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V
2023-09-22 08:02:47386
防反接电路设计 二极管管型防反接保护电路
2023-09-23 08:02:58815
MOS管防反接电路
一、使用MOS管防反接的理由电池供电产品中,防止电池反接是必需考虑的,最简单、最低成本的方案:在电源输入中串一个二极管。但是,二极管有0.7V左右的压降,3.3V过去后只有2.6左右了!而且,这个
2023-12-03 08:00:56821
超实用!电源防反接设计方案
主流的防反接电路分为以下几类:①整流桥防反接电路;②二极管防反接电路;③MOS管防反接电路PMOS和NMOS);④防反接集成IC。1整流桥方案整流桥内部为4颗二
2023-12-22 08:20:54261
电源防反接保护电路如何检测
电源防反接保护电路是一种用于保护电子设备的重要电路,它可以防止用户错误地连接电源时出现的反向接线问题。在本文中,将详细介绍电源防反接保护电路的原理、常用的检测方法及其优缺点。 一、电源防反接保护电路
2023-12-22 17:24:34420
防反接电路方案二极管串联
在电子设备中,为了防止电源反接导致设备损坏,通常需要设计防反接电路。本文将介绍一种简单的防反接电路方案——二极管串联。 二极管串联原理 二极管是一种具有单向导电性的电子器件,当其正向电压大于一定
2024-01-18 11:26:38306
电源防反接电路介绍
电源防反接电路是一种重要的电子保护电路,它的主要作用是防止电源反向接入对电子设备造成损害。在电子设备的设计和使用过程中,正确地连接电源是至关重要的。如果电源被错误地反向接入,可能会对设备内部的敏感
2024-02-02 16:22:30233
PMOS管和NMOS管防反接电路介绍
在电子电路设计中,防反接保护是一个重要的考虑因素,它的目的是防止因电源接线错误而损坏电路。使用MOS管(金属氧化物半导体晶体管)来实现这一功能是一个常见的做法,其中包括PMOS管(P型MOS
2024-02-16 10:31:00438
4种电源防反接电路介绍
在电子设备的设计中,防反接电路起着至关重要的作用,用以确保当电源接线错误时设备不会受到损害。 1.二极管防反接电路 二极管防反接电路利用了二极管的单向导电特性来防止电流反向流动。在电源正确连接
2024-02-16 10:45:00499
已全部加载完成
