电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>设计一个5V 2A SMPS电路
设计一个5V 2A SMPS电路
收藏
查看更多
10V-85V转换器 5V/2A 12V/2A 12V/8A 效率95%
今天给大年夜家推举DC10-85V宽电压输入,输出DC5V/2A,OC5800.pdfDC16~85V宽电压输入,输出12V/2A,12V/8A高效率的筹划测试板,同时希望大年夜师们指点。初步
2018-05-16 16:05:31
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
120VAC Input, 5V/2A Primary-Side Regulated Flyback
`描述PMP8477 参考设计使用 UCC28700 初级侧调节反激式控制器,从标准 120VAC 输入产生 5V/2A 输出。UCC28700 的谷底开关使这种低成本设计能够获得超过 80% 的最大负荷效率,而无负荷损耗约为 50mW。`
2015-04-21 15:58:09
12V-12V5V DC-DC电路的设计
转变为五5V12V的输出端,并要求每个输出端都能达到2A的电流,这样能不能够实现,将18V转为12V的稳压器会不会达不到这样的电流要求。
2011-11-19 23:49:49
15V5V和18V5V,20V5V电源降压芯片解决方案
5V~30V 2A 140KHZSOP8-EPPW21538V~140V5V~30V 4A 140KHZSOP8 降压芯片推荐输入电压最高到30V以上的芯片,图PW2312,PW2330,PW2431,PW2558等 5V输出的测试图片没有拍,就发15V-18V降压输出12V的测试图片了。
2020-11-01 21:24:56
80V降压12V2A常用电源芯片
产品概述:SP6400是款高效率、140KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,该转换器内置5A/100V功率MOS可以在DC 8.0V至90V的宽输入电压范围内,具有2A持续负载能力,低纹波
2019-08-29 10:08:50
8V~100V、电流12V/2A,5V/2A DCDC转换器
4.2V到30V 可调支持输出恒压恒流支持输出12V/2A5V/2A高效率:可高达96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用追踪器恒压源扭扭车、卡车电动汽车、电动自行车、电瓶车电路
2022-06-01 16:45:23
2A移动电源的设计!!!
本人有很小的移动电源PCB板,原先是做输出为1A的,现想改为输出2A,求2A方案,价格要低于5元RMB以下的,有的请推荐推荐!!!板子尺寸:35.8*19.4*1mm
2014-05-06 11:22:23
5V 升压 8.4V5V 转 8.4V 做两节锂电池充电芯片
流的应用。 对于双节锂电池保护芯片电路和双节锂电池的充电电路是如果接在起,组成充放电工作的电路。 再加上锂电池输出电路的话,可以边充边放。5V 输入,升压型号,充电电流 1A,双节锂电池充电管理芯片
2021-01-12 16:27:23
5V/2A开关电源带不起负载
小弟有输出5V/20A/200W开关电源烧了整流桥和开关管维修后发现带不起负载,查了所有的板子上的所有元器件都没有问题,但就是带负载时电路有啸叫声,电压下降到0~1v之间,连1A的输出电流都没有,但是空载电压正常,看论坛中有朋友有新的看法没?
2011-05-22 15:00:03
5V充12.6V三节锂电池,5V升压12.6V电路
充电电路充电。5V升压12.6V三串锂电池充电IC电路5V输入,充12.6V输出。最大充电电流1A。主要是电路设计简单,容易上手。5V升压12.6V电路图的物料BOM:电感器:最低要
2020-12-10 17:24:27
5V升12V0.5A小封装电源IC
电压范围:2V to 24V 2、输出电压范围:Vin to 28V 3、开关频率:1.2MHz4、SOT23-6无铅封装典型应用:1、3V5V/1A25V升9V/0.5A3、5V升12V
2020-08-26 16:33:25
5V升压8.4V5V转8.4芯片电路
先生 :*** QQ 28677148045V升压8.4V电路图,SOT23-6封装5V 输入升压型双节锂电池充电管理芯片PL7501C 是款 3.6V-5.5V输入, 1A 输出,双节锂电池
2021-04-16 15:39:49
5V升压8.4V5V转8.4芯片电路
) 应用领域充电器液晶显示器数码相机手持设备便携式产品5V升压8.4V电路图,SOT23-6封装5V 输入升压型双节锂电池充电管理芯片PL7501C 是款 3.6V-5.5V输入, 1A 输出,双节
2021-03-08 13:06:33
5V升压8.4V5V转8.4芯片电路
)应用领域充电器液晶显示器数码相机手持设备便携式产品5V升压8.4V电路图,SOT23-6封装5V 输入升压型双节锂电池充电管理芯片PL7501C 是款 3.6V-5.5V输入, 1A 输出,双节
2021-04-08 09:46:31
5V降压转3.3V5V转3V电路图芯片
技术开发的低压差,高精度 输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低。 5V降压转3.3V或者3V,可以输出1A以下,1A2A,3A5V降压3.3vV可以输出
2021-04-08 09:41:17
5V降压转3.3V5V转3V电路图芯片
技术开发的低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低。5V降压转3.3V或者3V,可以输出1A以下,1A2A,3A5V降压3.3vV可以输出1A
2021-03-08 11:50:26
5V降压转3.3V5V转3V电路图芯片
2021-04-16 15:35:12
5v,2A的适配器多少钱,过安规的和不过安规的两种,急...
2013-10-18 16:03:05
5v转9v dc dc
学生party名,寝室想给路由器供电,大家都知道,充电宝5v(有两档1a2a)输出,而路由器(Tenda 9v600mA)不能够正常工作,希望自己做一个dcdc的转换器满足供电要求,希望效率高,用开关电源,求坛友大神给方案,小弟先行谢过了
2016-01-18 00:56:44
手资源100V5V电源芯片输出2A
许多重点研究所、军工厂、大型国有企业、知名工业设备生产商等指定的合格供货商。手资源100V5V电源芯片输出2A您好!我司专业研发生产销售IC和MOS管,已经从事半导体行业多年,有丰富的经验,可以
2019-02-22 10:24:40
款外观超酷的5V/2A开关电源
TL431+光偶进行稳压反馈,LLC滤波电路5. 外壳只有张银行卡的2/3大电容下面了压了两二极管,PCB背面还有贴片整流管和些贴片电阻、电容、三极管等元件!PCB背面图`
2012-02-14 20:21:47
种标称12V5V的降压电源适配器
描述汽车 12V 转 USB 5V 2A 输出电源适配器该项目介绍了种标称 12V5V 的降压电源适配器,用于机动车辆以提供,来自 USB 插座的 5V、高达 2A 的电流。它旨在插入汽车或
2022-08-16 07:03:21
ETA6095 移动电源二合 充电2A 升压5V/1.5A
的应用,例如移动电源,智能手机,和平板应用等。单个电感器实现双向电源转换1. 开关型充电器2. 5V同步升压3. 高达95%的效率4. 高达2A充电能力以及1.5A的放电能力5. 电池移除检测6. 无外部取样电阻
2018-12-12 23:12:08
L298N最大电流2A?还是每路2A
L298N说是最大48V 2A,是每路2A?还是总体2A?能不能驱动2台12V,20W的电机呢?
2017-04-23 16:32:50
LT1533,电路显示低噪声24V5V转换器
电路显示低噪声24V5V转换器(VIN = 20V50V):级联MOSFET可承受100V变压器摆动,允许LT1533控制5V / 2A输出
2019-07-29 08:36:49
OC5800L——GPS tracker 2A,100V,140KHz降压DCDC
VIN 脚。特点‹ 宽输入电压范围:8V~90V‹ 输出电压从 5V 到 30V 可调‹ 支持输出恒压恒流‹ 支持输出 12V/2A5V/2A‹ 高效率:可高达 96%‹ 工作频率:140KHz‹ 低
2021-12-15 09:51:10
PL5902锂电池3.7或5V转1.8V,2.8V,1.5V负载2A,低功耗
PL5902开关频率内部设置为 1MHz, PL5902无负载时,静态电流80UA。PL5902在输入5V时,输出电压3.3V,负载2A电流,效率可达到88%。PL5902是颗高效率,高频率
2020-10-31 14:19:57
SM7022(5V/2A)开关电源驱动ic方案
85Vac~264Vac输出规格5V/2A恒压精度±0.3%方案优势1.系统待机功耗低、转换效率高、环保节能;2.系统采用传统反激拓扑,性能稳定、恒压精度高;系统BOM系统电路图测试数据(输入电压220Vac条件下)纹波测试18.4mV空载功耗220mW转换效率75.20%启动时间617mS实物图及PCB图`
2015-10-12 14:47:30
SOT23-6封装,12V5V或3.3V 2A同步整流芯片
节省了PCB板空间,降低了成本。适合小型化数码通讯电子产品的需要。 典型应用:1、12V5V/1A 应用领域:1.网络通讯设备2.LCDTV 液晶显示器3.上网本 MID4.机顶盒,消费类数码终端
2018-08-01 14:45:10
TP5600 5合1 集成电路 同步开关型2A 锂电池充电、2A 升压、显示、输入、输出保护
集成到单芯片中,功能强大但外围应用电路简单,性能稳定可靠,免调试大生产,高效高良率。 TP5600采用独特的单电感复用技术,内置高效同步降压4.2V 2A锂电池充电电路和同步升压型5V 2A输出电路
2016-05-17 11:22:39
TP5600 充2A2A
采用独特的单电感复用技术,内置高效同步降压4.2V 2A锂电池充 电电路和同步升压型5V 2A输出电路;4路LED显示输出,可以5段显示充电和放 电时的电量,可适用于红、绿、蓝光LED直接驱动,也同时
2018-08-30 14:19:47
【WEBENCH 大赛作品】DCDC输出5v/2A
锂电池DCDC升压5V/2A输出电路作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150717/55a7e73d09fee.pdf
2015-07-17 01:21:16
USB,输出5V/1A输出5V/2A,请教各位大仙怎么设计?
2015-06-10 20:00:51
交流输入和5V/2A和26V/0.3A双输出电源参考设计
描述PMP4405 参考设计使用具有谷底开关控制器的 UCC28740 反激式控制器,从通用交流输入产生双路直流输出 5V/2A 和 26V/0.3A。该设计适合用作工业应用和家用电器的辅助电源。该
2018-12-24 15:07:20
以固定频率工作的 5V/2A USB 适配器PMP9203参考设计方案
描述This reference design provides an isolated 5V/2A output from a universal 85-265VAC input.
2018-07-25 08:03:54
低成本通用交流输入至 5V/2A 输出-PMP40228技术资料下载
描述The PMP40228 is a reference design for 5V 2A adapter applications. The solution implements a
2018-07-13 12:07:22
你必须重视!树莓派必须用5V2A电源!
`供电问题直是树莓派的大难产问题。随着B+的销量增加,老问题同样显现出来了。不管你多少外设,最好是给树莓派足额的5V 2A电源,这是树莓派经过年多两年的实战得出来的经验,否则你的键鼠可能动不了
2014-09-10 18:41:37
具有 DCM/谷值开关和光电耦合器反馈的 5V/2A USB 适配器
`描述及特性This reference design provides an isolated 5V/2A output from a universal 85-265VAC input.
2015-04-10 16:16:08
具有36-72Vin至5V/2A的高效率同步反激参考设计
描述 PMP8917 被设计为具有 36-72Vin 至 5V/2A 的通信市场的具有竞争力的开放框架替代方案。该产品以 2.0 x 1.0 x 0.394 英寸的行业标准尺寸提供。PMP8917
2022-09-22 10:00:12
具有DCM谷值开关和光电耦合器反馈的5V/2A USB适配器参考设计
描述 此参考设计通过通用 85-265VAC 输入提供隔离式 5V/2A 输出。它使用 UCC28740 反激式控制器来提供高效率并最大限度地减少轻负载损耗。最大负载效率超过80%。UCC28740 提供准确的电流限制,无需在输出端安装负载保护开关。
2022-09-27 06:35:55
具有初级侧调节的高效通用交流输入转5V/2A适配器
描述The PMP11600 is a reference design for 5V 2A adapter applications. The solution implements a high
2018-12-05 14:02:55
升降压大电源电路输入4~8V,输出5V,要求电流输出都在2A以上
请教关于电源设计的问题,输入4~8V,输出5V,要求电流输出都在2A以上,有做过类似的朋友吗
2019-02-12 03:49:17
咨询下大神 步降压IC,sot23-6封装,输入<30V 输出 5V 电流小于2A
步降压IC,sot23-6封装,输入<30V输出 5V 电流小于2A的有型号能配对上吗,请大神指教
2019-12-30 12:27:38
基于LT1725隔离式反激式控制器的48V至隔离式5V/2A转换器DC373A-A
DC373A-A是基于LT1725隔离式反激式控制器的48V至隔离式5V / 2A转换器。 DC373A-A设计用于36V至72V的标准电信输入电压范围。输出为5V稳压。变压器在输入和输出之间提供1500V的隔离
2019-04-24 09:21:30
宽压输入2V5~6V高达2A输出电流的DC-DC方案
方案性能稳定,输入电压可以支持2V5~6V直接输出电压可以在1V~3V3之间 调,电流最大可以2A;作为5V转3V3的DC-DC,在高端领域有广泛应用
2017-05-24 18:40:25
带 PSR 的 5V/2A USB 适配器PMP9202技术资料下载
2018-07-24 08:54:11
平衡车供电,42V5V1A同步降压芯片,36V5V2A降压IC
概述SP6500是款高效率直流降压转换器,該转换器內置5A/100V功率MOS可以在8.0V至90V的宽输入电压范围,具有2A持续负载能力,低紋波和良好的线性负载调节率,内建频率补偿和固定开关频率
2018-08-25 10:44:44
拓微原厂_TP5600 5合1 集成电路 同步开关型2A 锂电池充电、2A 升压、显示、输入、输出保护
2016-06-17 10:48:46
5V 1A的充电器案子,上图给大家看看
`这几年直在搞5V 1A的充电器案子,最近看到5V2A的慢慢成为主流趋势了,所以选了低成本的2A的方案,做了板子出来。上图给大家看看。`
2018-08-28 10:55:52
求12V-16V5V/2A的USB接口的车载充电器电路图!!!
正急求12V-16V5V/2A的USB接口的车载充电器电路图,不知用那个IC芯片好,不知哪位懂电路的能给我提供,最好是简单点的,请帮帮忙哦,小女子感激不尽!;P
2011-01-05 17:36:41
求36V5V电路
求1DC36V转24V5V,双输出的电路,36V是10A的,想输出24V 3~6A 5V1A
2015-07-02 01:37:23
5V输入,输出4.2-4.5V2A的IC。万分感谢!!!
2015-11-17 18:23:05
求助:电源电路设计 = 输入DC5V2A~12V1A,输出恒定5V2A电路
最近做一个体积很小的设备,要求5V ~ 12V直流电源输入,输出恒定5V2A,即10W的功率,电路占用空间小。我主要是卡在5V输入时,时间没有什么头绪,参考了些解决方案,可是电流达不到要求。求助各位前辈,能否给提出建设性的建议,谢谢,不甚感激!
2016-06-23 11:37:52
用于5V 2A适配器应用的参考设计
描述PMP11612是用于5V 2A适配器应用的参考设计。该解决方案实现了高效的初级侧控制器 UCC28704,该控制器经过全面测试并符合传导和辐射 EMI 标准。该设计使用二极管整流器,以实现
2022-09-22 06:53:33
用于PoE应用的5V2A低成本反激转换器参考设计
非同步反激2A输出时为5V低成本使用TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE PD和PWM控制器小板尺寸该电路经过全面功能测试,建议用于新设计
2022-09-27 07:16:59
由MT3608制作的最小5v 2a升压板
描述可能是最小的 5v 2a 升压板本作品由MT3608制作,该芯片输入电压为2-24v,最大输出为28v,电流可以2a,而且很紧凑!这个设计模块只有9.78x12.83mm!!!指甲大小,电压可通过r2r3电阻调节
2022-08-17 06:20:06
电源转换电路,如何设计电路将15v转换为5v
如何设计电路将15v转换为5v
2016-01-20 17:22:14
符合CoC Tier 2 2016标准的5V 2A适配器应用设计包括BOM及层图
描述The PMP11612 is a reference design for 5V 2A adapter applications. The solution implements a high
2018-09-13 08:56:10
芯片需要-5v电压的输入,但电路板上只有+5和3.3v的电压,如何设计-5v的电压?
芯片需要-5v电压的输入,但电路板上只有+5和3.3v的电压,如何设计-5v的电压,大神,求解。。。。。
2018-01-15 16:02:32
菜鸟求助老师,5V 2A开关电源无输出
本人菜鸟枚,手头有好几个5V 2A开关电源都坏了,故障都差不多,都是无输出或者是有输出4.8V左右带不动负载。电源板如图示,请求指导维修思路。图中变压器输出部分有10V 110uf电容未换之前
2016-09-17 15:05:00
设计有5V 输出的电路,使用可调的LM2596芯片
会吗LM2596 设计有5V 输出的电路,使用可调的LM2596芯片1: AD 画出这个原理图2: 将原理图的BOM 表输出 (器件封装),为什么 选这个封装3:输出5V 1.5A的时候,计算电感值 输出1.5A的时候4: 现场检查开关频率(150khz): 5V输出纹波测试
2017-10-23 15:10:10
说说2A的充电器是否可以给1A的手机充电+识别电阻资料(转载
=5V/2.5R=2A假设充电器是5V,1A的,那么上面的第二种情况将会引起充电器过载,即负担不了那么多输出电流,若是正规的充电器,将会进入保护状态。充电器般会内置过压,过流保护线路,见下面的示意图
2013-08-28 10:21:10
请问TOP414G怎么构成5V 2A隔离式开关电源电路
TOP414G构成的5V2A隔离式开关电源电路
2019-09-12 09:12:06
请问多电源共地+3.3V和 +5V,±5V的地能连接在起吗?
我的模数混合系统采用背板插接控制母板和多个前端子板的模式,其中涉及三种DC-DC电源输出,+3.3V提供数字电路供电,+5V提供DDS和ADC的模拟电路部分供电,±5V提供DDS输出的调理
2019-04-17 08:56:55
请问有没有2A 5V 充电 5V 3A输出的锂电池充放电芯片和锂电池监测芯片方案,最好量产的,每月需求20K。。。
本帖最后由 a838899 于 2017-11-7 16:40 编辑 请问有没有2A 5V 充电 5V 3A输出的锂电池充放电芯片和锂电池监测芯片方案,最好量产的,每月需求20K。。。联系邮箱:46036021@qq.com
2017-11-07 16:38:39
谁有5V转4V电路设计给GPRS模块供电用最好保证电流不小于2A,着急用
谁有5V转4V电路设计给GPRS模块供电用最好保证电流不小于2A,着急用,比较实用的最好,
2015-09-07 10:50:20
输入220V,输出5V,4A的开关电源的负载能力差的问题
菜鸟我和队友最近在设计输入220V,输出5V,4A的开关电源。遇到不少问题,请求大神指导实验1:现今把5V,4A输出接至USB限流电路(ZS5887芯片)后(理论上输出2.1A),给
2016-07-27 16:57:50
输入36V-72V实现电流模式控制器LM5020的5V/2A参考设计包含BOM,CAD文件及原理图
描述PMP4475 是种实现电流模式控制器 LM5020 的 5V/2A 参考设计。输入电压范围为 36V-72V,其中典型输入电压为 48V。在 48Vin 满负载时效率达 85.1%。设计尺寸
2018-08-17 08:07:43
输入5V,输出5V限流芯片,可调限流至4.8A
USB限流芯片,5V输入,输出5V电压,限流值可以通过外围电阻进行调节,PWCHIP产品中可在限流范围0.4A-4.8A,并具有过压关闭保护功能。过压关闭保护:如芯片:PW1555,USB我们
2020-11-10 11:45:21
输入电压是 5V/2A,输出电压在 4.3V,有推荐的IC设计吗?
我的需求是这样的,输入电压是 5V/2A,输出电压在 4.3V对IC/电路的需求是这样的1、稳压输出 4.3V/2A2、输入过压保护,避免烧坏后端器件3、价格便宜,价格在 1-2 RMB 4、输入电压在 4.9V-5.5V 时,能输出 4.3V/2A 的电流,负载功率在 6-8W
2018-11-28 17:26:53
输出1A正24V、1A正负15V2A正负5V的电源,该怎么设计呢?
如果接市电用变压器和桥堆设计出来能同时输出1A正24V,1A正负15V2A正负5V的电源该怎么设计呢
2019-11-19 14:14:57
适用于5V/2A适配器应用的参考设计
描述 PMP11600 是款适用于 5V/2A 适配器应用的参考设计。此解决方案可实现经过全面测试且符合传导 EMI 标准的高效率初级侧控制器 UCC28704。此参考设计采用伏秒平衡同步整流器
2022-09-28 06:59:38
选择DcDC稳压器,设计稳压电源,要求输入电压为3.7v4.2v,输出电压为5v,双端输出,端为1A,另端为2A
选择DcDC稳压器,设计稳压电源,要求输入电压为3.7v4.2v,输出电压为5v,双输出,输出为1A,端为2A。可以用TPS1120实现吗?
2017-05-02 14:39:06
通用85-265VAC输入的5V/2A USB适配器含设计文件
描述 This reference design provides an isolated 5V/2A output from a universal 85-265VAC input.
2018-11-20 14:58:13
通用交流输入;以固定频率工作的 5V/2A USB 适配器
2015-04-13 10:11:41
通用交流输入;带 PSR 的 5V/2A USB 适配器
2015-04-13 10:00:31
采用 PSR 的通用交流输入 5V/2A USB 适配器
`描述本参考设计可基于通用的 85-265VAC 输入提供隔离式 5V/2A 输出。此设计采用 UCC28710 具有次侧稳压 (PSR) 功能的 PWM 控制器,不仅消除了对光耦合器的需求,同时
2015-03-10 15:56:25
采用LM5020的5V/2A解决方案
描述此 5V/2A 解决方案采用了电流模式控制器 LM5020。典型输入电压范围为 36V 至 72V。在 48Vin 满负载时效率达 84.85%。设计尺寸为 51mm x 26mm x
2022-09-16 08:00:39
需要为我的单片机系统提供5v 2A的电源,为了小巧和移动方便必须选用锂电池,怎么用23.7v的锂电池,设计这个电源
需要为我的单片机系统提供5v 2A的电源,为了小巧和移动方便必须选用锂电池,怎么用23.7v的锂电池,设计这个电源.我对电源不懂,向坛友请教了.
2020-05-07 14:29:49
5V2A定电压电源电路
5V2A定电压电源电路原理图
2008-11-03 18:55:301984
FP6291:3.7升压5V/1A FP6296:5V升压12V/2A FP5207:12V升压24V
芯片12V2A升压24v
雅欣电子-陈工发布于 2022-10-26 09:56:42
Pi滤波器的优缺点及设计技巧
在本教程中,我们学习了另一种称为 Pi 滤波器的新型滤波器,它在电源电路设计中非常常用。我们已经在我们之前的一些电源设计中使用了 Pi-Filter,例如这个5V 2A SMPS电路和12V 1A SMPS电路。因此,让我们详细了解这些过滤器是什么以及如何设计它们。
2022-07-08 16:44:089175
已全部加载完成
