最近研究了一些典型的电流源电路。阅读了几遍经典的电流源电路设计应用手册。结合工作中的经验把它他整理出来分享给大家。力争在这一系列文档里,把常见的电流源电路分析全面。
2016-01-13 16:51:2722248 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 06:59 编辑
20个模拟电路图大家一起来为兴趣、爱好分享
2013-05-11 12:20:37
348个实用电路图合集分享,有需要的可以下载
2022-04-27 11:21:24
43个实用电路图资料分享,辛苦搜集的,希望对大家有所帮助。电路图很丰富,有转换开关电路、电池充电器电路、接口电路、功放电路、放大器电路、电池放电负载电路、电池欠压指示器电路、FM发射电路、电流环路传感器接口电路、继电器驱动电路、多谐振荡器电路、脉冲发生器电路等等,有需要的可以看看。
2020-10-13 15:54:39
Howland电流泵是什么?
2021-04-13 06:32:43
怎样去设计一种Howland运放电流源电路?
2021-10-11 09:43:29
想自己DIY一个音响,这是一个LM3886 的电路图 大神们帮我看看这个电路图有什么问题么?如果我不想调音的话怎么改图
2016-03-17 13:16:06
一个升压电路图谁能帮我讲解此电路图
2010-07-21 17:11:05
首先感谢李*e大大的打赏。下面给出一个实际工程电源电路图输入参数: AC 220V±22V 50HzDC +24V直流输出参数主电源:电压: 28V电流: 大于20A功率: 600W二次电源:+28VDC1: 15A+28VDC2: 1A+5VDC:0.1A+10V...
2021-11-11 08:49:53
本人小白要学习制作一个关于检测CO的电路图设计,不需要太复杂。具有以下模块即可,跪求大神帮助!!!
2017-02-17 16:07:50
电路图看不太懂具体此电路图怎么使用的
2013-07-13 22:34:16
高。图 8. 电平转换电流镜目前为止,我们讨论的电路都是单极性的——电流在一个方向上流动——但双极性电流电路也是可行的。最简单、使用最广泛的当数Howland电流泵,如图 9 所示。这款简单的电路有
2018-10-23 17:12:08
。实际上,能够在电路图与实体产品进行自由转换是一个合格的电源开发者必备的素质。希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
2018-09-20 10:35:03
求各位大侠解释一下这个电路功能,电路图原理?
2020-10-14 11:09:52
:3V-32V4.低偏置电流:最大100nA(LM324A)5.每封装含四个运算放大器。6.具有内部补偿的功能。7.共模范围扩展到负电源8.行业标准的引脚排列9.输入端具有静电保护功能LM324应用电路图
2015-10-20 14:15:00
本人在pspice9.2中搭建电路图进行仿真,电路图如下,图中接的是一个双向开关,给的是同一个驱动信号得到的驱动波形和电感电流波形如下所示,红线是驱动信号,绿色虚线是电感电流,请问在没给驱动信号的时间段里,电感电流如何形成的通路啊?
2018-04-09 16:49:01
设计的一个howland电路开始。一个项目要求将交流电压信号变化为输出+/-50mA的交流电流信号,以便长距离传输。……查看原文http://ti.elecfans.com/deyisupport/index/product/type/8.html
2016-01-26 16:37:40
昨晚听实验室老师说起这个网站不错萌新第一次来给大家带点资料 希望对你们有帮助12个例子教会你看电路图.PDF (1.66 MB )
2019-05-15 06:36:40
以下资料是关于电路图的,电路图清晰,讲解详细,基础的单元电路图
2018-08-15 18:24:05
一个公司把下图的技术申请了实用新型专利, 我们公司觉得完全是现有技术,因此想无效该专利,上市销售我们自己的产品,请问这个下面的电路图应该如何分析 ,谢谢 。 也就是运算放大器后面接其缓冲作用的电压跟随器是常规技术手段吗 ?能不能提供一些资料证明,谢谢了 。大恩
2018-08-15 17:58:27
的Bradford Howland教授发明。它由一个运算放大器和平衡后的电阻桥组成,哪怕负载阻值改变也能维持恒定的电流值。接下来我们来理解它的工作原理。基本Howland电流泵电路图我们运用基尔霍夫电流定律和欧姆定律
2019-11-01 15:21:35
)10uF电解电容 x 5100uF电解电容需要注意的是电荷泵中的所有电容额定电压都要高于设定的输出电压。4.电路图 5.电荷泵电路详解(1)555定时器下图电路是一个典型的555定时器无稳态振荡器
2019-10-08 15:28:56
`一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由
2018-04-03 15:20:57
Howland电流源有何优点?怎样去设计一款Howland电流源电路?
2021-09-27 07:06:44
我想用单片机控制12v电路的通断,电流大概为4.3A-4.6A,请问用什么型号的MOSFET比较好,能给出电路图吗?要求电路图简单,实惠
2015-04-06 22:58:47
这次给大家分享一个LED落幕灯电路图跟上篇流水灯电路相同,忘记的话翻看我上篇博客,废话不多说,直接上代码:#include//此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器typedef unsigned
2021-11-25 07:12:05
小(一般都不会超过 10mA ,具体可以查阅屏体手册),可以采用电荷泵电路。在这里我分享一种集成电荷泵的芯片方案,采用 TI 的 TPS 65140 ,以下是电路图,此电路有一定的应用范围限制,下面我会
2022-03-02 07:30:51
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 21:39 编辑
示波器电路图。`
2012-11-11 21:55:47
因为我总认为电感在直流中好像没什么用,但是上网查了,也有用的,但是电路图都是泛泛的,元器件没有具体参数,我也没办法测试。哪位能提供一个最简单的电路图,就是电感在直流中的应用(元器件要用参数)。如果可以说明下就更好了,谢谢。
2017-04-19 10:16:07
基于Howland电流源的双极电流源
2019-07-26 06:15:10
AD5543作为输入 级,并使用Howland电流泵电路作为输出级。与MOSFET输出相比,Howland电流泵有两个优势:高输出阻抗和提供双极性输出电流的能力。为了提高稳定性,该电路一般是对称的。因此
2018-10-16 08:45:57
相关推荐本文主要介绍了大电流开关电源电路图大全(L296/DC-DC变换/CF8865)。L296大电流开关...发表于 2018-04-04 09:52•26次阅读一次电源模块的输入欠压点保护
2021-09-08 06:48:48
如何画好电路图怎样画好电路图答:根据实物图画电路图,应符合下列几个要求:1. 完整地反映电路的组成,即要把电源、用电器、导线和开关都画在电路中,不能遗漏任何一种电路器件
2008-12-26 00:37:21
个框表示电路的一部分,它能简洁明了地说明电路各部分的关系和整机的工作原理。 一张电路图就好象是一篇文章,各种单元电路就好比是句子,而各种元器件就是组成句子的单词。所以要想看懂电路图,还得从认识单词
2014-04-15 16:23:11
要设计一个助听器的电路图,你需要遵循以下步骤: 确定助听器的电路类型:根据助听器的类型(如盒式助听器、耳背式助听器等),选择合适的电路类型。 确定电路中的元器件:根据助听器的需求,选择合适
2023-04-20 11:49:29
如何设计一个用5号电池为手机充电的电路图。 由于旅游的时候手机或者相机经常碰到没有电的苦恼,于是我想设计一个用5号电池为手机或相机充电的方法,但是电路图一直设计不成功,我曾经拆了万能充,看了万能充
2012-06-17 21:47:01
有没有哪个大神能给个指点,拿到一个电路图怎么读懂呢
2016-03-24 11:49:25
`串联电路中,按照电流由正极到负极的流向画电路图. 在并联电路中,先画比较复杂的那个支路,然后再把另一个并上去.不过,最重要的是分析实物图,考虑是串联还是并联,最后画电路图.这样比较简单哦! 努力
2009-03-04 19:31:25
完整的2个595电路图2个595是串行连接 循环16次把2个8位的数据分别送到2个595
2014-03-20 11:25:18
如题:如何设计一个开关电源,要求:输入:80~~260V;输入频率:50+-0.5HZ;输出电压:5V;输出电流:5A;输出频率跟踪输入频率;电源效率:75%以上;谐波失真小于1%。求电路图,高手们赐教赐图,谢谢!
2011-04-24 10:14:38
用一个定时器,在设定时间后,例如设定3小时,那么三小时候两颗发光二极管就开始发亮,那种贴片式的发光二极管。求这样一个电路图。
2011-04-19 20:36:39
跪求规范电路图 谢谢
2016-05-17 17:22:43
为啥这个电路图放大不了,跟个电压跟随器似的
2013-08-13 16:48:36
帮忙设置一个机台电路图,开机电机转动,光电检测定位电机停转,同时电磁铁开门动作延时3秒停,另一电磁铁另一延时工作6秒停,又一延时继电器工作10秒后电机又转动
2011-12-31 15:10:47
我有已经做得差不多的论文就差一个总电路图求高手指点有报酬的哦联系方式:QQ112580332电话***
2012-04-19 14:49:45
受人之托,忠人之事,只想尽力做好!请教各位专业技术工程帮忙设计参考一下,做个实效的电路图;农村庄稼严重受害告急!野猪惹的祸!网络上的野猪机骗人的不少,所以。。。。。。1、 输入直流12V、输出
2013-04-15 08:58:17
的作图方法详细说明。 (一)看实物画电路图,关键是在看图,图看不明白,就无法作好图,中考有个内部规定,混联作图是不要求的,那么你心里应该明白实物图实际上只有两种电路,一种串联,另一
2008-12-26 10:18:43
急需一个测试有无刮风的简单电路图!!!!
2013-12-18 15:36:08
运用图一做直流短路保护,在总电路图怎么跟其他板块连接?电流检测与负载要怎么处理
2023-05-17 12:12:27
谁有电路图能给一个吗?顺便附上分析说明吧。因为我刚接触电子不久,还不大懂、、、
2013-12-08 00:39:26
我 第一次 提问,有谁发一个6v,电流为5A的电路图?
2018-12-18 03:48:20
最近在做毕业设计想找个一个倒车雷达的程序和电路图做一下比较
2011-12-07 13:12:15
)》,敬请留意后续系列章节。 10、单端15V输入电源的低噪声±12V电源电路图 文中的电路是关于采用单端15V 输入电源的低噪声±12V 电源电路图。 LTC3260 是一款低噪声、双极性输出电源
2012-07-09 16:32:06
有上节点电路图和下节点电路图,和一个程序,怎么仿真呢?
2015-06-03 13:26:11
有没有大神帮我设计一个电路图
2017-11-08 19:36:13
求一个5v的***电路图,求大神帮下忙。
2014-05-08 14:12:43
我需要一个电子电路,当输入端电压大于DC1V(左右)时,驱动一个NPN型三极管导通(三极管负载是PLC输入端的光电二极管),i当输入电压小于DC1V(左右)时,NPN型三极管关闭,求电子电路图与硬件
2015-10-25 16:18:20
求一个外置手机信号放大器电路图!求一个外置手机信号放大器电路图!求一个外置手机信号放大器电路图!谢谢!请详细标注元器件。谢谢!
2013-05-19 14:48:19
求一个数据存储电路图
2012-05-07 15:39:23
小弟想求一个断路延时2s左右的电路图,用于延时断开5v10A的继电器,请问一下在线圈端并联一个反向的续流二极管能达到2s的延时么?请各位高手指教……
2012-03-31 16:41:05
`[img][/img][img][/img]求此板电路图,那位知道怎么找可联系QQ 1053598851`
2011-03-05 10:50:45
有哪位大神可以帮忙画下这个电路的电路图,谢谢了。大概的意思就是要你实现发电机启动之后验证电流的大小。开关一边是给发电机供电的,一边是验证电流的。
2013-07-09 20:09:55
谁能帮我设计一个开关隔离的电路图,
2016-05-09 10:26:28
画个电路图,我实在不知道哪里错了
2019-01-08 22:25:22
求求大神帮助设计一个无线对讲机的电路图能用Multisim仿真的设计成无线调幅对讲机,求帮忙,太难了对我来说,求会的大神加我***,我这边有发射电路图和接受电路图,就是不会把两个调通
2016-04-05 12:30:53
测量微小电流的放大器电路图
2009-11-21 12:37:55
电容器不能突然改变其两端的电压。电荷泵利用这种特性,通过使用精心定时的开关来操纵电容器上的电压。电荷泵倍压电路实例为了更好地理解电荷泵是如何工作的,我们现在来看一个基本的例子: 电压倍增电路。如图2所示
2022-06-14 10:17:30
~M13构成两级反相器来增大电路的压摆率。设计参数计算是此电路图设计的一个关键步骤。此电路图电流源IS=400μA,Vdd=5V,Vcom=1.4V,M2输入是阶跃信号,Vmax=2.5V,Vmin=1V
2018-10-22 15:20:33
和ENF2可将闪光灯LED的电流设置为最大电流的20%、40%或100%。若将每一对控制引脚连接在一起,可以实现单线、串行脉冲亮度控制(5%-100%)。图6MAX1576电荷泵驱动LED的电路
2018-10-22 15:20:58
画电路图:教材上的电路图是用什么软件画的,画电路图的软件哪个最容易学。
2022-03-24 16:07:36
收集了很久的272个音频功放电路图分享给大家。音频功放原理图,功放,顾名思义,就是攻略放大的缩写。与电压或者电流来说,功放要求获得一定的、不失真的的功率,一般在大信号状态下工作,因此,功放电路一
2020-10-13 16:35:17
第一个电路图怎么画
2016-06-01 12:51:58
输入信号的频带宽度为100HZ--10KHZ,幅度在10MV--5V,把它放大2倍且不失真用什么芯片或电路图?
2015-07-10 17:36:14
这是一个耳机插孔电路图,想知道其工作原理,即插入耳机后电压电流怎么变化?这个能否当一个开关,外接电源和LED灯,通过插拔耳机来控制灯是否亮?能画一下电路图出来么?求大神指教!!!
2019-08-09 08:52:47
使用4~20mA电流信号控制阀门的开度,求具体电路图。
2020-03-19 21:26:30
如果一个复杂的电路图,里面有很多器件,有电阻、电容、电感、二极管、三极管等,请问:(1)该电路适合使用基尔霍夫电压和电流定律,对吗?(2)复杂的电路图,里面有很多回路,如果都用基尔霍夫电压和电流定律
2015-10-14 19:57:43
电压-电流转换得到一个交流的电流信号,经过反馈控制保证电流信号的稳定度. 该调频电流源系统设计如图2所示.由原理图可知整个调频电流源包括ARM 控制DDS正弦波产生电路.信号放大电路.低通滤波电路
2018-11-29 17:06:14
转发一个12V的充电器电路图,请各位高手看看这电路图是否正确无误啊!
2014-05-07 16:45:24
电流还是可以通过应用一些源平移定理等电路操作分开来。将Rs分解成iL 和 iB,两个电路,如下图所示。左图是反馈电路的一部分,右图是输出电路的一部分。 反馈路径的总串联电阻仍然是Rf,vL则从vO
2018-09-29 17:09:57
选择howland运放会碰到什么难题?怎样去选择精度高的howland运放?
2021-10-14 07:13:00
计一种基于Howland电流源电路的精密压控电流源,论述了该精密压控电流源的原理。该电路以V/I转换电路作为核心,Howland电流源做为误差补偿电路,进一步提高了电流源的精度,使绝对
2013-09-26 15:19:40189 电子发烧友网站提供《增强型Howland电流源(EHCS)电路的局限性及改进.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:10:338
查看更多
