电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>输入电源的防反接保护电路设计
输入电源的防反接保护电路设计
收藏
查看更多
电源防反接保护电路设计方案
在直流电源系统中,电源输入端,为了防止电源正负极接反,通常会在输入端对电源进行防反接保护防反接保护的方法有很多种,今天就来介绍一下。
2022-10-17 16:03:421099
关于防反接保护电路设计的讨论
通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性。
2015-02-03 09:20:2710696
一款实用的电源防反接电路
如果将电源的极性接反,可能会损坏电源或者烧掉电路板。下图是一个实用的防反接电路
2015-10-17 11:27:0014709
浅析mos管防反接保护电路安全措施
通常情况下直流电源输入防反接保护电路是运用二极管的单向导电性来完结防反接保护
2019-02-13 16:50:2436746
浅谈常用的防反接电路设计
一旦被保护电路电源极性反接保护用场效应管会形成断路,防止电流烧毁电路中的场效应管元件,保护整体电路
2020-06-23 09:29:004257
如何保护我们的后级电路 4种常用的防反接电路盘点
这4种常用的防反接电路,也太好记了吧! 防反接电路,在电子设计中非常重要,一个好的防反接电路,虽然只是增加了一点点元器件,却可以很好的保护我们的后级电路,下面介绍4种常用简单的电路: 二极管防反接电路
2020-10-19 09:54:388627
给大家介绍四种简单实用的防反接电路设计
单个二极管串联到电源输入端,防反接电路原理是利用二极管的单向导电性,正向导通,反向截止。当不小心反接电源时,二极管不导通,不会损坏任何器件。
2022-07-08 17:08:191566
四种防反接保护电路设计
一些电池供电的设备,工控类的一些现场终端设备等,在设计时都会有一个供电接口,对于这些需要直流供电的设备,在设计时一定需要考虑到其电源接反的情况,否则一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此需要设计防反接保护电路,本文主要讲解通过二极管防反接保护电路和MOS管防反接保护电路
2022-09-05 10:47:065633
MOS管型防反接保护电路
2022-11-01 09:59:073121
6种常用防反接电路介绍
电源反接,会给电路造成损坏,电源反接是不可避免的。所以我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的,下面介绍几种常用防反接电路
2022-11-16 09:19:3824945
3种常用防反接电路设计
防反接电路 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如图1所示: 这种接法简单可靠,成本低,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。若输入电流额定值达到3A,一般二极管压降为0.7
2022-12-27 14:07:485681
几种常见的电源防反接电路
  在电源输入端一般都需要做一个防反接电路,常见的电路有两种:一种串联肖特基二极管; 另一种通过PMOS管或NMOS管。
2023-03-01 17:09:135682
二极管4个电路:整流、钳位保护防反接、续流
我们知道二极管的一个主要特征是单向导电性,利用二极管的单向导电性可以实现整流、钳位保护防反接、续流等。下面介绍这四个简单电路
2023-03-15 09:21:031150
基于MOS管的电源防反接电路设计
在接电源到板子的时候,如果一个疏忽接反了,极有可能烧毁芯片或器件,所以需要设计防反接电路。本文就介绍如何用MOS管来实现电源防反接电路
2023-03-22 15:20:062161
2023-03-31 09:23:182158
DC电源输入防反接保护电路
接反,对电路造成损坏,我们一般需要设计防反接保护电路,这里就介绍下通过二极管、保险丝和MOS管方式等,防反接保护电路。 1、串二极管   采用二极管进行保护电路简单,成本低,占用空间小。如果电源供电反向接入,二极管反向截
2023-04-03 18:09:002444
结合实际聊聊防反接电路防反接电路总结)
电路小课堂,防反接电路哪里跑 ...... by 矜辰所致
2023-05-12 18:38:233464
二极管 VS MOS管,你的防反接保护电路选择谁?
通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示。
2023-05-17 09:11:441497
电源正负极防反接保护电路分析
电源防反接,应该是很多电路场景下都会采取到此系列得设计。
2023-05-23 09:42:24812
场效应管和二极管防反接电路设计
场效应管防反接电路其功能和二极管防反接电路一样,其目的都是防止电源的正负输入端接反而导致负载电路烧毁等意外情况发生。场效应管防反接电路相比二极管防反接电路最大的优势是几乎零压降,二极管的压降一般
2023-06-10 09:30:48673
NMOS/PMOS防反接电路原理图 基于MOS管的防反接电路设计
电子元件大都是使用直流工作,电源线反接就有可能就会烧坏,那电路如何防反接?首当其冲我们想到的就是二极管了,运用其单向导通特性可有效防止电源反接而损坏电路,但是随之而来的问题是二极管存在PN节电
2023-07-24 14:46:193294
防反接保护电路图 三种防反接保护电路解析
通常情况下直流电源输入防反接保护是利用二极管的单向导电性来实现放反接保护
2023-08-30 09:10:501337
电源防反接电路图 分享几种电源防反接电路设计
基本的PMOS防反接电路,利用PMOS的寄生二极管。
2023-09-04 09:20:26968
浅析常用防反接保护电路及功耗计算
采用电池是最方便干净的电源,为电子电路提供电压。还有许多其他方法,为电子设备供电,如适配器,太阳能电池等,但最常见的直流电源是电池。通常,所有设备都带有防反接保护电路,但是如果您有任何电池供电的设备没有防反接保护,那么在更换电池时始终必须小心,否则它可能会炸毁设备。
2023-09-04 14:41:31780
防反接保护电路防反接保护电路设计
2023-09-21 14:23:1014671
介绍几种防反接电路设计
我们会在电源电路输入侧看到防反电路,在不同的电路防反接用的器件不一样,他们存在以下的区别。
2023-11-14 15:46:04374
一种简单的防反接防过压电路
本文分享一个简单易用的防反接,防过压的电路。只需要两个器件就可以防反接,防过压。
2019-10-06 10:37:008545
电源防反接保护电路分享
电源防反接保护电路
2021-12-29 06:58:47
电源输入部分防反接知识梳理总结
电源防反接小结原创霁风AI 最后发布于2018-05-08 00:01:24 阅读数 15349 已收藏展开前言:1.概述电源输入部分,为了防止误操作,将电源的正负极接反,对电路造成损坏,一般会对
2021-12-31 08:16:57
电源的放反接设计
1.电源的放反接设计在平常的实际电路调试中,不免会因为一些小的失误将电源的正负极接反,从而导致电路中的相关器件损坏。这样不仅浪费设计成本,而且还会是开发周期延长。所以在电路设计中添加适当的防反接电路
2021-11-11 06:48:54
电源路径保护-防反接和过压保护电路
` 本帖最后由 电子微创意 于 2019-12-5 16:23 编辑 电源路径的保护在产品中非常常见,防反接和过压保护尤为常见。下图是TI的一个12V防反接和过压保护电路。这个板子我已经打样了5块,欢迎大家参与讨论这个电路的原理,改进以及注意事项,空板免费送3块!`
2019-12-05 16:12:14
输入电源防反接设计资料分享
之前一篇文章介绍了输入电源防反接设计,主要是利用二极管和MOS管来设计电路,在应用中我们利用一些无源器件来进行保护防护设计更多,尤其是在EMC设计中。今天来认识几种重要的无源防护器件,主要针对这些
2021-12-29 07:51:14
MOS管防反接
  电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。  一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管
2021-12-31 07:01:52
MOS管型防反接保护电路
电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。 极性反接保护保护用场效应管与被保护电路串联连接。保护用场效应管为PMOS场效应管或NMOS场效应管。若为PMOS,其栅极和源极分别连接被保护电路...
2021-10-29 08:31:20
MOS管型防反接保护电路设计
1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi的快速恢复
2019-12-10 15:10:43
NMOS防反接电路求助
大家好,有高手使用NMOS进行电源+极防反接吗?gate脚使用charge pump提供控制电压。我觉得理论上应该是可行的。但是实际使用中,NMOS会异常发烫,室温下几分钟可达到170℃。请问NMOS做电源+极防反接可以吗?求各位指点。谢谢。
2018-01-27 21:52:49
【转帖】防反接保护电路
1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi
2017-12-15 13:25:16
二极管防反接利用二极管的单向导通特点实现防反接
转载自嵌入式技术开发在直流电源系统中,电源输入端,为了防止电源正负极接反,通常会在输入端对电源进行防反接保护防反接保护的方法有很多种,今天就来介绍一下。二极管防反接利用二极管的单向导通特点实现
2021-12-31 07:43:24
介绍几种硬件防反接设计
在一些电源供电场景中,经常碰到电源极性接反会导致后端电容爆炸或者芯片烧毁,造成不可逆的后果。所以在电源设计时需要考虑防反接,避免以上问题出现。当电源采用端子接口连接时,一般会做防呆处理,保证接错
2021-11-11 07:03:37
关于反接保护
为了防止电源反接电路的影响,除了在电路输入端加反接保护电路外,有没有一种方法,通过在电源端加保护,当反接时,电源自动切断输出???
2016-02-19 11:11:04
关于直流电源防反接电路设计的相关资料分享
电子产品设备在使用的过程中最容易且最致命的一个错误操作就是:正负极接反,运气好没啥大事,通常轻则烧毁电源电路器件,重则烧毁MCU、昂贵的核心元器件。本篇博文将分享几种常用的防反接电源电路设计,希望可以帮助到各位朋友。
2021-10-29 06:55:44
分享几个电路防反接的案例
  假设用电池供电,电压为5V,消耗电流为1A,当电池连接方向正确时,一切正常。  但如果不小心反接了,你设计的电路,可能会爆炸。  所以我们还是看看有什么保护的措施吧。  1. 二极管电池防反接电路
2023-04-12 16:50:20
实现电源正负极防反接保护的方法
电源防反接,应该是很多电路场景下都会采取到此系列得设计。前几日,小白在做单板验证时,在接上假电池然后电源供电时,一不小心将假电池得正负极与供电电源输入输出接反了,导致单板烧坏,瞬间一缕青烟飘荡在我
2021-11-12 07:41:38
巧用二极管,轻松设计电源防反接电路
实现电源的防接反电路,将二极管正向串联在电路中即可。使用二极管搭建的电源防接反电路如图 2 所示。图 2- 二极管防反接电路二极管防反接电路分析将二极管正向串联在电路中,如果电源接线正确的话,PN 节正
2020-12-22 09:20:20
常用的电源防反接电路有哪几种呢
常用的电源防反接电路有:二极管防反接电源端直接串入二极管。常用1N4007,使用时需注意正向额定电流1A。保险管防反接电路中串入保险管,电源反接时熔断对电路进行保护。实际使用中参数不好确认
2021-12-30 06:12:30
常用的电源防反接电路该如何去实现呢
常用的电源防反接电路总结以下内容转载于芯片之家 ,作者胡世宏二极管防反接电路利用二极管的单向导电性,实现防反接功能,这种方法简单,安全可靠,成本也最低,但是输出端会有0.7V左右的压降,还有就是如果
2021-12-30 08:12:24
怎样去设计一种防反接保护电路
防反接保护电路1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如
2021-11-15 06:55:46
怎样去设计一种直流电源输入防反接保护电路
直流电源输入防反接保护电路总结单片机嵌入式爱好者01-0417:35我们在设计一些终端设备时,比如一些电池供电的设备,工控类的一些现场终端设备等,这些设备在设计时都会有一个供电接口,对于这些需要直流
2021-12-27 06:46:14
用NMOS管搭建电源防反接电路
电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降
2016-08-27 09:46:32
直流输入电源防反接保护电路的相关资料分享
有一同事(实习生),没什么项目经验。然后加工回来的线材直接就拿来调试用了,结果加工线材电源线做反了。由于电路不加防反接保护电路的,一通电后直接炸电容。炸完后还一脸懵逼的在哪里看。(请忽略下图)下面
2021-11-12 07:44:26
设计防反接保护电路的相关资料分享
,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反接保护电路,这里就主要讲解下通过二极管防反接保护电路和MOS管防反接保护电路。二极管防反接保护常用二极管防反接保护电路设计主要有三种:二极管...
2021-10-29 06:27:21
请问什么电源防反接
反接只不过是流过芯片的电流方向反了,但大小没什么变化?为什么要防反接呢,求正解,谢谢。
2019-09-11 11:30:05
HSD的防反接方案1
HSD的防反接方案1   前面已经介绍过了两个防反结,这里把链接放上去:电源反接讨论 输出负载的反极性保护-(LSD)关于这两个问题呢,我
2009-11-21 11:59:181224
如何设计防反接保护电路
利用MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,解决了现有采用二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。
2016-11-10 01:42:115168
如何设计防反接保护电路
2018-10-24 17:33:1433921
电路为什么要加防反接电路?常用反防接电路设计
防反接电路 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如图1所示:这种接法简单可靠,成本低,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。若输入电流额定值达到3A,一般
2019-01-31 15:00:402320
场效应管防反接电路原理
在没有防反接电路的设计中,如果用户接反电源正、负极,可能会发生意外事故或者烧坏电子产品。为了防止这些意外发生,提高产品的可靠性,我们可以设计一个防反接电路。我们可以用二极管设计防反接,也可以用
2019-11-24 09:58:0020957
场效应管的防反接原理
场效应管可以用在控制回路中,起到控制负载回路通断的作用,也可以用在防反接电路中,避免电源防接将电路烧坏。二极管可以实现电源防反接,但是二极管会产生正向压降,不适合低电压供电的情况,如3.3V。而场效应管因为内阻低,所以导通压降可以忽略不计。下面以MOSFET为例来介绍场效应管的防反接原理。
2019-11-24 09:53:059177
一种简单的防反接防过压电路
防反接:当电源Vin接反时,稳压二极管D1正向导通,负载的负压为二极管的导通电压Vf,Vf一般比较低,不会烧坏后级负载电路。同时,Vin反接时,D1正向导通,电压主要落在F1上,因此开始时电流会迅速上升,直至超过F1的熔断电流,保险丝F1熔断
2020-03-30 14:20:452589
几种常用的防反接保护电路的详细资料说明
1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1 示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用
2021-02-28 11:52:0021
实用的电源防反接回路盘点总结
电源反接时,如果你的电路中没有相关防护,轻则导致电子元器件损坏,重则电路会冒烟起火,下面介绍几款实用的电源防反接回路。
2021-05-24 14:23:378
几种常用的防反接保护电路
2021-06-18 11:23:1692
直流电源防反接电路设计
2021-10-22 17:51:0515
直流电源输入防反接保护电路总结
一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反接保护电路,这里就主要讲解下通过二极管防反接保护电路和MOS管防反接保护电路。二极管防反接保护常用二极管防反接保护电路设计主要有三种:二极管...
2021-10-22 18:20:5914
MOS管 电源防反接
2021-10-22 21:06:0337
电源防反接电路设计
2021-11-06 13:06:0113
电源输入保护-防反接及缓启动
2021-11-06 19:21:0442
直流输入电源防反接保护电路
2021-11-07 10:06:0022
电源正负极防反接保护的几种实现方案!
2021-11-07 12:06:0016
MOS 电源防反接
2021-11-08 13:06:0331
直流电源输入防反接保护电路总结
2022-01-05 14:29:042
常用的电源防反接电路总结
2022-01-10 09:58:3914
常用电源防反接电路
2022-01-10 09:59:4135
电源防反接设计
2022-01-11 11:48:3621
电源防反接小结
2022-01-11 11:53:3712
开关电源之“电源防反接
本文跟大家聊聊直流电源入口的防反接电路
2022-02-09 10:29:3810
四种简单实用的防反接电路设计
我们为了更好地“言传身教”,特意安排了一期不小心反接电源的视频给大家。注意,视频的重点不是看芯片怎么着火了,而是教给大家四种简单实用的防反接电路设计
2022-06-09 09:06:303979
直流电路防反接方案
2022-10-24 08:48:084897
防反保护电路的设计(上篇)
本系列的上、下两篇文章将探讨如何设计防反保护电路。本文为上篇,我们将介绍汽车电源线上的各种脉冲干扰,然后讨论防反保护电路的常见类型,并重点关注 PMOS电路; 下篇 将讨论使用 NMOS和驱动器 IC 实现的防反保护电路设计
2022-10-24 08:32:521324
常用防反接保护电路及功耗计算
防反接保护电路及功耗计算采用电池是最方便干净的电源,为电子电路提供电压。还有许多其他方法,为电子设备供电,如适配器,太阳能电池等,但最常见的直流电源是电池。通常,所有设备都带有防反接保护电路,但是
2022-04-16 15:42:301170
【电子大讲堂】浅析防反接保护电路
2022-01-12 09:37:39899
雷卯低漏流肖特基电源防反接方案
点击蓝字获取更多优惠信息雷卯低漏流肖特基电源防反接方案此方案采用2颗低漏流SKY,每条电源线各一颗,低漏电流更节能,可应用在漏电流大的开关电源中。用于满足直流电源接口的浪涌保护,可根据电源所处环境
2022-01-11 17:23:52329
输入反接保护电路
SBD肖特基二极管的特点是工作速度快,电流大,反向耐压小,具有单向导电性,最显著的特点为反向恢复时间极短,因此多作高频、低压、续流二极管、保护二极管等场合。防输入反接保护电路输入反接保护电路一般
2023-02-02 11:29:12647
【雷卯电子大讲堂】浅析防反接保护电路
点击关注,电磁兼容不迷路。防反接保护电路1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非
2023-03-29 09:58:24421
24V输入防反接电路原理图讲解
公用于对输入的24V电源进行防反接及ESD保护,可用于EMC测试实验的电源输入保护,额定电流3A,后级电路最大损坏电压为48V。
2023-08-22 09:20:353942
电源防反接保护电路工作原理
电源防反接保护电路工作原理 随着物联网和智能家居的普及,越来越多的设备需要接收电源供电。但在现实生活中,由于错误的接线或其他原因,很容易发生电源反接的情况。电源反接会导致设备烧毁或者损坏,给人
2023-08-22 16:46:161230
电源反接设计和缓启动电路设计分析
在实际电路调试中,会因小失误将电源的正负极接反,从而导致电路中的相关器件损坏。即在电路设计中,增加适当的防反接电路。比较简单的电路,即在电源输入端串联一个二极管,有效避免电源反接
2023-08-28 12:39:471556
防反接电路设计介绍
防反接保护电路二极管管型防反接保护电路1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示图1、一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V
2023-09-22 08:02:47386
二极管反接有电压吗?防反接二极管的原理是什么?
二极管反接有电压吗?防反接二极管的原理是什么?  在电路中,二极管被广泛应用于电源保护和信号处理。反接二极管是一种特殊类型的二极管,它具有一个独特的电路设计,可以用来防止由于错误连接电源而导致的短路
2023-09-22 16:21:172922
防反接电路设计 二极管管型防反接保护电路
2023-09-23 08:02:58815
常用防反接保护电路及功耗计算
采用电池是最方便干净的电源 ,为电子电路提供电压。还有许多其他方法,为电子设备供电,如适配器,太阳能电池等,但最常见的直流电源是电池。通常,所有设备都带有防反接保护电路,但是如果您有任何电池供电的设备没有防反接保护,那么在更换电池时始终必须小心,否则它可能会炸毁设备。
2023-10-05 17:07:00644
二极管 VS MOS管,你的防反接保护电路选择谁? 在电路设计中,防反接保护电路是一个基本的安全措施。当电源的正负极性接反时,这种保护电路可以防止电路损坏或设备损坏。 在防反接保护电路中,最基本
2023-10-30 09:46:44911
超实用!电源防反接设计方案
在硬件设计中,往往会遇到电源正负极接反导致设备烧毁的情况,主要原因在于电源接反的情况下,设备内部形成了低阻回路,导致电流过大从而短路烧毁,为了避免这个问题,在硬件设计中需要合理设计出防反接电路。目前
2023-12-22 08:20:54261
电源防反接保护电路如何检测
的原理 电源防反接保护电路通常由两个主要部分组成:反向电压检测和保护切断。反向电压检测用于检测输入电源是否存在反向电压。如果检测到有反向电压存在,保护切断电路将立即切断电源连接,以避免电子设备受到损坏。 反向
2023-12-22 17:24:34420
电源防反接mos管选型选择
电源防反接(也称作反接保护)是一种电子电路设计中非常重要的环节,主要用于防止电源(如电池)的正负极被错误连接导致的系统损坏或故障。在实际应用中,反接保护电路通常使用MOS管(金属氧化物半导体场效应管
2023-12-25 10:34:57332
电源防反接电路介绍
电源防反接电路是一种重要的电子保护电路,它的主要作用是防止电源反向接入对电子设备造成损害。在电子设备的设计和使用过程中,正确地连接电源是至关重要的。如果电源被错误地反向接入,可能会对设备内部的敏感
2024-02-02 16:22:30233
PMOS管和NMOS管防反接电路介绍
在电子电路设计中,防反接保护是一个重要的考虑因素,它的目的是防止因电源接线错误而损坏电路。使用MOS管(金属氧化物半导体晶体管)来实现这一功能是一个常见的做法,其中包括PMOS管(P型MOS
2024-02-16 10:31:00438
4种电源防反接电路介绍
在电子设备的设计中,防反接电路起着至关重要的作用,用以确保当电源接线错误时设备不会受到损害。 1.二极管防反接电路 二极管防反接电路利用了二极管的单向导电特性来防止电流反向流动。在电源正确连接
2024-02-16 10:45:00499
已全部加载完成
