零线带电,可分为正常情况带电和不正常情况带电,也就故障带电。下面我们逐一来看。零线正常带电在电路未工作时,我们把电势不为零的那根线叫做“火线”,将电势为0的那根线叫做“零线”。注意,是“电路未工作
2021-03-16 11:40:46
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。文章可能稍长,共10页,但是如果你细耐心解读,会让你彻底对这个问题深入理解。
2021-03-03 16:11:56
)三相负载严重不对称。由于负载严重不对称,零线(中性线,即零干线)上电流大,零线有一定的阻抗,所以零线上有电压降。虽然变压器中性点的工作地线上没有电压,但零线带电。靠近负载侧的零线电压越高,零线阻抗
2020-06-22 15:11:12
,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。三相电零线带电的原因1、正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦
2019-07-19 20:41:25
是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用,最好还是别换。2、零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上,否则导致设备外壳带电。(一般设备正常
2016-08-23 20:47:14
范围更大,危害更严重,损失更巨大。 零线断路的主要原因 (1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。 (2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线
2009-09-01 14:39:16
更大,危害更严重,损失更巨大。
零线断路的主要原因
2023-12-21 07:29:19
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生
2019-05-24 06:09:32
我所在的单位零线存在电压,不小心接触时会发生触电事故,我个人分析有以下几点原因: 三相用电严重失衡,并且零线较细;单相供电时在个别农村有个误区零线细,火线粗,这样在用电量大的时候,零线上的压降就会
2011-06-09 11:09:13
应为AC220V),电压过低可能造成热度不够和沾焊锡困难。 2)电烙铁头发生氧化或烙铁头根端与外管内壁紧固部位氧化。 4、零线带电原因 在三相四线制供电系统中,零线接地,与大地等电位。如用测电笔测试
2012-10-21 21:49:00
`请问三根线怎么分火线零线?`
2019-11-20 16:10:15
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
本文主要讲了为什么零线电流大于火线电流?下面一起来学习一下: 1、三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为零即其零序电流为零
2018-10-15 16:27:22
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线?这是经常都会被问到的问题,也是电工小白都会问的问题,下面就一起来看看:因为零线和地线在电器上的接线位置不同。零线是工作线,自然会接到用电设备上
2021-05-25 15:54:59
可能会发生两种情况——1.插座不能用;2.断路器跳闸。下面我们依次看这两种情况的原因。 1.插座不能用火线必须与零线连接,才能形成回路。零线与地线反接后,结果就是插座上插上插头,形成了火线
2021-03-16 11:02:26
【不懂就问】突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左零右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线干什么呢?
2018-02-08 10:27:23
我在看电路时,对电路中的地线、零线、火线的概念比较模糊。地线和零线是一样的吗?火线、零线、地线到底是怎么一回事?在电路中三角形的地和四条横杠地是一样的么,还有GND。请大侠指教,不胜感激!
2013-11-26 09:43:24
`LED灯在日常生活当中弥补了室内采光问题,商场中的LED灯这类负载更是随处可见!近段时间来,电工在排查商场线路时发现一个很重要的问题,那就是零线电流过大。这时,电气安全负责人就会要求店铺自行解决
2020-05-11 18:15:52
本人想做一个产品,兼容一些客户家里没地线连接,比如没接地线的状态时,漏电,只是外壳带电,漏电开关也不会动作,要人接触才会跳闸,产品设计在没人接触之前 就由MCU检测到控制关电(也要兼容有带地线连接的),想了好久,那位大师指教下
2012-07-17 14:57:16
2012-07-17 15:11:58
2012-07-17 15:14:45
`请问地线火线零线怎么区分?`
2019-11-18 16:35:59
`请问地线火线零线怎么区分字母?`
2019-11-19 16:15:44
,当零线干线断开,电器外壳就带电(火线),此时,当人站在地上触摸到电器外壳与大地形成回路,就会发生触电事故。因此,采用“保护接零”零线必须重复接地,实际上“保护接零”在安全用电规程中不允许的,就是将零线
2019-09-18 08:00:00
使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全,一般把系统的中性点直接接地,即为工作接地。由变压器三线圈接出的也叫中性线即零线,该点就叫中性点。工作接地的作用工作接地的作用有两点,一是减轻一相接地的危险性
2018-12-13 22:47:47
我寻找一个自动识别火线零线的电路图,在网上看到一个专利,有说明但没有电路图,请高手帮我绘制一下电路图。网上的专利说明:具体方法为通过在三极管型光耦合器的发光二极管两端反向并联一个二极管,并将二极管
2016-06-11 15:53:12
火线零线之间串接电阻有什么作用
2019-03-18 22:12:53
中流过。一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个 水龙头了。零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了
2017-03-29 14:20:42
较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,确保供电系统稳定运行。
1、零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电
2023-08-28 17:47:01
L - 火线N - 零线市电插孔火线零线识别方法:面向插口,左零右火!
2021-10-28 06:50:54
`请问电笔怎么确认地线零线?`
2019-11-19 16:08:39
`电路板上的零线火线怎么个接法的?请教各位高手`
2013-06-26 15:59:35
正在做一个断路器,是抄板,有一个地方不明白,电路板由火线供电,零线不接进去的话构不成回路,那零线是接电路板的地线嘛?请各位网友指教,大家多发言
2010-04-22 14:31:56
` 谁来阐述一下空开零线烧了是什么原因?`
2019-12-11 16:25:16
要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
2018-12-03 09:34:11
如果我有一个隔离的开关电源,现在输出的GND要接零线 ,这样可以吗,对过3C有影响吗,因为供电的板子的GND 要跟零线连接,要以零线为参考地,但是我的电源又是隔离的,这样接会出现什么样的问题?
2021-04-21 08:56:14
2006-04-16 23:04:561354 地线带电检测电路一种电热水器控制芯片限压式时基电路地线带电检测接口,属于检测技术的应用领域。包括地线带电检测电路。其特征
2010-10-17 09:16:347740 地线带电的原因
电是我们生活中必不可少的能源,它给我们的生活带来很多便利,但也暗藏不少的安全隐患。任何一次疏忽和失误
2010-10-17 09:21:0822851 具体情况不好说,但从经验来看一种是偏相了造成零线带电,这种情况在电网中不可避免,零线带的电压也不会太高,只要不是偏相偏的太离谱不影响正常使用。还有一种是断了零线就比较麻烦了,以我们普通的楼房例子
2017-11-02 10:39:214383 路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
2017-11-28 16:30:3015413 本文首先分别介绍了相线(火线)和零线的概念,其次分析了零线电流大于相线电流的原因,最后阐述了零线电流过大的危害及解决零线电流过大的方法。
2018-05-21 12:43:4842354 一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们
2018-07-04 09:28:0074661 主要详细阐述了几种零线烧断的原因,其次介绍了判断零线烧坏的方法。1、零线接线头处理的不合格;2、系统中三相负载严重的不平衡;3、解决的办法是重新平衡三相负载,负载相对平衡了,零线的电流就减小
2018-09-14 09:08:5547298 AC210V(正常电压应为AC220V),电压过低可能造成热度不够和沾焊锡困难。 2)电烙铁头发生氧化或烙铁头根端与外管内壁紧固部位氧化。 4、零线带电原因 在三相四线制供电系统中,零线接地,与大地
2018-09-20 18:24:481226 在生活区箱变及配电室中,变压器均采用直接接地,零线与大地同电位,一般情况下,零线不带电,在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性线),所以不论三相负荷是否平衡,负载各相电压始终是相等的,均在220V左右,因此家用电器在正常电压下工作是安全可靠的。
2018-11-03 11:50:1638132 地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。本视频主要详细介绍了地线带电的原因。
2018-11-08 15:16:31121604 火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。
2019-05-21 17:24:1223562 交流电源线分为零线,标志字母为"N";火线,标志字母为"L"。与电器相连的还有地线——和大地相连的导线。
2019-06-29 11:24:5536236 交流电源线分为零线,标志字母为"N";火线,标志字母为"L"。与电器相连的还有地线——和大地相连的导线。
2019-07-14 09:52:3635118 在我们电工日常工作当中,面对三相五线电路接地供电网络时,不时会遇到零线带电现象!此故障现象不但严重危害用户人身安全,还存在停电检修耽误正常生活生产用电的问题,为此颇令我们电工从业者头痛!
2019-07-29 09:27:519881 单相电零线为什么带电?如果按照常识来说只有两个原因,但不晓得题主这测的电器是在哪个方位,万一在灯的两边测,而控制的又是零线,也就尴尬了。所以我们排除这种方案,认为提问者是在空开下面测量的正常
2019-07-30 09:32:026651 零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。
2019-09-13 10:22:0056306 我们要知道如果把火线和地线接反以后,问题是非常严重的。因为常规情况下地线是没有电的,而此时地线带电,那么就可能导致我们一些电器出现金属外壳带电的情况,出现触电事故。所以这种情况应该立即停止使用。
2020-01-16 07:40:0044563 不同相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V,零线与良好的接地体的电压为0V。
2020-02-14 06:30:008080 空气开关是否有没损坏?外观是否良好?检查零线的进线,出线是否有接锻不良,氧化,烧断,烧坏或者松动汉螺丝没有拧紧的情况。
2020-02-18 00:29:0626712 在电路中零线是不带电的,为什么会不带电,零线与火线、地线的区别是什么要,为什么火线带电而零线不带电。
2020-06-29 09:18:1626631 在我们家庭中和工农业生产中所用的电都有零线,这种零线有的当作工作零线,有的作为保护零线,这些零线在正常情况下是没有电压的,也就是我们所说的零线没有电。那么为什么零线没有电呢?下面我给各位朋友分析一下,看看我分析的是不是正确的。
2020-06-29 16:50:014399 我国大部分小区或者写字楼等基本上都采用TN-S供电系统,也叫接零保护系统。TN-S的原理图如下所示:
2020-07-19 10:44:1021734 火线是带电的(电压220V),地线是不带电的(0伏),零线理论上是不带电的(接近0伏)。
2021-10-19 15:49:4010151 我们都知道,交流电线分为零线(N)和火线(L),还有与电器相连的地线。按照常理来说,零线应该是不带电的,在良好的接地环境下,电流会流入地下,电笔将无法在零线上检测出带电反应,否则的话要么是零线断了,要么便是接触不好。但这都只是结果,而非零线带电的原因。
2022-12-28 09:45:545400 在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。
解决办法:接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,要按规程进行检修。
2023-01-29 13:46:381393 当火线发生接地问题,则大地的电位便会上升,不再是零电位。此时,我们站在地上测量零线,同样会发生零线带电状况。
2023-03-07 11:31:592751 老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:442300 箱式变压器的零线通常是指交流电的中性线,用来连接所有相线的交流电的共同点。在箱式变压器中,零线接口是非常重要的,因为它相当于分流整个变压器的电能,特别是对于安全性非常重要的大电流设备,必须确保其连接良好和稳定可靠。
2023-04-18 14:41:251883 零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:523280 这种情况是属于工人的疏忽造成的了,很难防范。如果不是后面用电,是很难发现的,今天就是因为这原因。整体改造的工程没有办法做到面面俱到,没有人能保证,只能是后期发现问题,及时补救。
2023-10-07 16:02:07817 将详细介绍这种故障的原因和解决方法。 一、故障原因 1. 零线和地线短路 当零线和地线之间短路时,电流会通过地线流回电源,从而将地线带电。如果电器没有接地,地线上的电流就可以通过人体流到地下,从而对人体造成电击伤害。
2023-10-24 11:13:452617 中,我们将深入探讨零线带电的原因以及该如何处理。 首先,让我们了解一下什么是零线。在交流电路中,电源有两个极性,即相线(L)和零线(N)。相线是电源输出的电压,通常为230伏(欧洲)或120伏(美国)。而零线则是相线的返回
2023-10-25 11:39:48608 有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下也不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明回路中找到了零线断点。朋友不解,零线既然已经断了,怎么会显示带电呢?
2023-10-26 17:08:411746 零线从哪来的,零线为什么不带电? 零线从哪来的以及为什么不带电是一个关于电力供应系统的基础问题。为了回答这个问题,我们需要先了解一些关于电力供应系统的基本知识。 电力供应系统由三个主要组成部分
2023-12-12 14:09:50614 为何一根零线可以供三根火线共用呢? 一根零线可以供三根火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济性等方面来解释。 首先,电力传输方面,零线和火线在电路中承担着不同的功能。火线是带电的电流载体,而零线
2023-12-12 14:15:04419 零线带电的四种原因 零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带电可能导致电气事故和伤害,因此了解零线带电的原因是非常重要的。下面是导致零线带电的四种主要原因
2023-12-20 17:05:501311 在日常生活和工作中,我们可能会遇到各种电气问题,其中之一就是零线带电。
2024-01-02 09:42:09266 三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11744 首先,我们需要理解为何会出现配电室总零线带电的情况。这通常是由于系统中的相线存在漏电,导致电流通过非正常路径流回电源,进而造成零线带电。
2024-03-01 10:33:08106 在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18743 处理零线带电有以下几种方法: 检查和修复电线和插座:首先,检查房屋中所有的电线和插座,确保它们没有受损并且正常工作。如果发现有电线剥落或插座有短路的迹象,应立即修复或更换它们。确保所有接线牢固可靠
2024-03-09 11:08:19419
查看更多
