产品的先驱和全球供应商Transphorm, Inc. (Nasdaq: TGAN)今天宣布推出七款参考设计,旨在加快基于氮化镓的USB-C PD电源适配器的研发。该参考设计组合包括广泛的开放式框架
2022-06-27 17:12:10800 MAX8844等双输入充电器处理利用USB和适配器供电的充电器,器件还具有高达28V的输入过压保护。
2011-02-01 13:05:3011501 对象。“充电”端口是可提供500mA以上电流的端口;“下行”端口按照USB 2.0规范传输数据。##USB主机适配器仿真器组合了高速USB模拟开关(能处理高达480Mbps的USB 2.0数据)和USB充电器适配器仿真器电路。
2014-03-26 15:36:438396 今年是USB Power Delivery爆发的一年。无论是手机、平板、还是笔记本电脑,越来越多的消费类电子产品都不约而同的用上了TYPE-C接口,支持USB PD充电协议。 一款快充适配器好不好
2018-12-27 13:50:501956 本文首先回顾了USB-PD适配器的发展,并和大家聊一聊USB-PD适配器中常见的拓扑。接着着重介绍ST在快充领域的最新产品和技术路线。最后我们会以demo板为例,跟大家探讨一下USB-PD适配器的技术细节和设计时的注意事项。
2022-08-18 14:18:181964 EVM 作为 USB 适配器,包含两个 TUSB501 转接驱动器(另加一个 USB 2.0 转接驱动器)。适配器由 USB 主机 VBUS 引脚供电,并将电源电压传递到下游端口,以为外设供电。
2022-08-24 09:53:332528 MP4、MP3播放器、手机以及各种设备都可以从电脑的USB端口充电,这些设备的充电适配器一般都是按照标准USB线设计的,带有一根可以从电脑充电的USB连接线和适配器。我评测过一款用于中国mp4播放器的充电器,其充电电路非常简单。
2023-08-04 17:49:242274 DN05100 / D,Design Note描述了一个45瓦,Type-C接口PD-2.0,通用交流输入,用于智能手机的恒压电源,支持PD2.0或QC2.0协议的PAD和NB适配器,其中
2019-06-19 14:51:29
高效率和最大SR导通时间。45W USB Type-C™PD DFP适配器电路板45W USB Type-C™PD DFP适配器原理图特征:支持6.2V-11V / 4A用于电缆阻抗检测和BAT OVP
2018-07-30 09:44:36
如今随着这几年的USB-C PD适配器的普及,消费者手上的PD协议适配器越来越普遍,如何让微软surface 充电器线支持使用PD适配器快充呢?不妨加入一颗乐得瑞推出的受电端PD协议取电芯片
2021-12-29 08:29:57
。在深入研究其引脚并解释它们各自的功能之前,我们将快速了解USB-C的含义和最优点。什么是USB-C?USB-C是一个相对较新的标准,旨在提供高达10Gb / s的高速数据传输以及高达100W的功率流
2020-09-27 09:13:40
使用USB可以供电,许多数码电器都采用了USB作为电源。智能手机、小型数码相机等便携式电器使用USB电源适配器充电已经算不上什么新鲜事了。有些装置只需1台适配器即可给多台电器供电。最近人们已经不怎么更换各种
2018-06-08 10:18:27
此操作(但不是在使用真正的COM端口时)。另一个问题当然是速度。当程序运行时使用u***-serial适配器非常慢。由于USB比串行速度快得多,我不希望出现瓶颈,但确实如此。这是我的问题:这里有
2019-06-14 14:27:29
到支持Quick Charge 2.0的移动设备发出的指令,然后与iW1760 PWM原边控制器进行通信,对电源适配器输出电压进行配置。位于初级侧的iW1760就可提供电流感应。通过其可编程的主动快速
2018-11-29 11:29:17
、USB2CAN适配器是带有USB2.0接口和CAN接口的CAN总线适配器,可进行双向传送。二、USB2CAN适配器可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发、CAN总线设备测试、数据分析的强大
2011-05-11 09:26:46
名称:纬图Ginkgo USB-I2C适配器品牌:ViewTool/纬图型号:VTG200A典型应用:- I2C总线设备,芯片控制、调试- I2C接口传感器测试- I2C存储器EEPROM数据读写
2018-10-15 14:36:46
`USB转CAN产品特点:一、USB2CAN适配器是带有USB2.0接口和CAN接口的can总线适配器,可进行双向传送。二、USB2CAN适配器可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发
2011-04-21 14:25:42
独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件、USB与串口的转接设备等。电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换
2014-05-20 17:30:52
-SDI12、USB-EasyScale、USB-UART总线转换,支持计数器、PWM输出、ADC采样、GPIO输入输出控制等功能;- 同一台PC可接入多个USB-I2C适配器同时进行工作(最多可支持100个);- 支持
2018-10-09 15:23:49
计数器、PWM输出、ADC采样、GPIO输入输出控制等功能;- 同一台PC可接入多个USB-I2C适配器同时进行工作(最多可支持100个);- 支持USB-RS485,输出RS485总线控制信号(DE
2018-10-23 12:01:00
Ginkgo USB-I2C适配器的主从双向适配 1、概述Ginkgo I2C总线适配器不仅可以作为主机产生时钟信号对从机进行控制,也可以作为从机被I2C总线上的主机寻址。使用此功能可以让其他I2C
2017-04-28 10:54:26
软件、固件,同一个硬件通过固件更新实现不同功能(如CAN适配器更新为I2C/SPI适配器或USB-USART等);- 完全开放底层接口函数,可二次开发,提供详细的函数说明文档及各种语言平台的应用实例
2018-10-09 15:17:53
1.1 概述Ginkgo USB-CAN总线适配器是带有USB2.0接口和2路CAN接口的CAN总线适配器,可进行双向数据传送。Ginkgo USB-CAN总线适配器可以被作为一个标准的CAN节点
2019-02-21 11:37:37
USB-CAN接口适配器同时进行工作(最多可支持100个);- 支持ZLG CANalyst-II分析仪CANpro协议分析平台最新版本(V1.46)实现对高层协议数据的解析和分析;- 用户可免费更新、升级软件
2018-10-09 15:09:30
;- 同一台PC可接入多个I2C适配器同时进行工作(最多可支持100个);- 支持USB-RS485,输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps;- 用户可免费更新、升级软件
2018-10-23 12:04:23
USB-C 接口标准的 Mac 笔记本电源适配器,如 MacBook、2018 款 MacBook Air 及 2016 及更新款 MacBook Pro 的电源适配器)Mac 笔记本电源适配...
2021-12-31 08:16:08
意思为电源传输管理.PD充电协议是USB-IF组织公布的功率传输协议,USB-Power Delivery可以将type-c接口提高到100W. USB TpyeC是USB的接口标准 “USB TypeC”Type C PD快充适配器 NCP1342 与NCP4306案例:
2020-04-28 15:09:00
第四季度上市。新型USB-C供电(USB-C PD)充电器将搭载Quick Charge 5技术,可使智能手机在5分钟内将电量从0%充至50%。*该产品是一款通用型适配器,可提供传统供电模式和3.0
2021-08-12 10:55:49
作者:knifesn来源:此文为《电粉试用:联想YOGA 65W USB-C 电源适配器》粉丝晒单优秀作品序移动办公是云计算技术、通信技术与终端硬件技术融合的产物,它实现了任何办公地点和办公时间
2021-12-29 06:54:51
labview 怎么搜不到电脑的USB蓝牙适配器啊,,是不是缺少什么组件吗,,还是什么
2013-04-21 18:10:01
作者:RushilKadakia, Cypress SemiconductorUSB开发者联盟(UBS-IF)推出的USB供电(USB PD)标准最新3.0版本将引发电源适配器、移动电源和充电器
2019-07-18 06:15:51
串行适配器的作用是什么?为什么有的已经有USB了还有USB线,另还需要一个串行适配器?不是都已经支持了么
2014-03-15 12:21:58
适配器不能与所有电池供电设备兼容,且传统USB适配器的功率限制在5-15 W,因此限制了它们将支持的便携式电池供电设备。如图2所示,USB Type-C™供电(USB PD)提供了一种有用的替代方案,可对各种应用进行快速有效的充电。USB PD…
2022-11-07 07:42:32
日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。这些电路都遵守一个共同原则:优先选择电压高者。其实最开始这个电路是在 锂电充电电路上发现
2021-12-27 07:09:03
苹果官方曾经说明,用户可以使用Mac电源适配器为你的iPhone或者 iPad充电,而且国外也有很多专业人士对此做过相关评测,事实证明,是安全可充的。(指采用 USB-C 接口标准的 Mac 笔记本
2021-09-14 07:19:10
可编程USB转串口适配器UART/I2C/SMBus/1-Wire/SPI/CAN/PWMUSB2S(USB To Serial ports)可编程 USB 转 UART/I2C/SMBus/SPI
2021-08-06 06:35:23
什么是可编程USB转串口适配器?可编程USB转串口适配器的功能特点有哪些呢?可编程USB转串口适配器有哪些应用领域呢?
2021-11-10 07:06:25
, 下载次数: 20157) 程序源码下载: Qt_USB_I2C_MPU6050.rar (189.45 KB, 下载次数: 3151) PC与MPU6050连接需要USB-I2C适配器!
2018-12-05 09:33:00
随着USB C接口的普及,越来越多的笔记本只保留了USB C接口来传输视频信号,而显示端依旧是HDMI的天下。因此,许多需要扩展显示的场景必须配备一个USB C to HDMI的适配器来实现。如会议
2019-09-23 09:05:04
已经在便携式消费设备领域呈现迅速增长之趋。 这可能与该规格的供电(PD)方面最为相关。随着Type-C连接器用于更多设备,用户对供电潜能的意识也将会增加。 短期内,预计USB-PD将在离线电源适配器中得以
2020-11-11 08:06:56
极大地简化了我们互连和为数码相机和超薄平板电脑等电子产品供电的方式(图 1)。该规范支持高达 15W 的 USB-C 充电应用,并且将充电功率扩展至 100W 的 USB-C 供电 (PD) 包括可
2022-03-15 11:56:47
2018-10-11 15:21:43
2018-12-17 09:30:35
和电源总线的引脚分配两个 USB 插槽的独立总线可用于墙壁适配器的电源输出2.54mm间距排针兼容板上可焊引脚焊接兼容方面:33mm x 17mm(包括PCB边缘USB-A公头)指示:USB-C 最大
2022-07-27 07:02:57
描述Raspverry Pi Zero USB 直角适配器这是用于 Raspberry Pi Zero 的直角 USB 适配器,它允许 USB SDR(或其他 USB 设备)紧凑地放置并与
2022-08-24 07:42:23
笔记本电脑,电池/电源适配器建议使用方式及疑难解答,此篇文章将介绍华硕原厂电池及电源适配器的建议使用方式及疑难解答 ● 电源适配器使用方式 1. 电源适配器使用时尽量不要放置在地上,办公椅
2022-01-03 07:26:14
名称:纬图Ginkgo USB-CAN接口适配器品牌:ViewTool/纬图型号:VTG203B典型应用:- 通过PC的USB接口对CAN总线网络进行数据发送和接收- 工业现场CAN网络数据监控
2018-11-03 09:49:11
;强烈建议:用户初次购买USB-SPI适配器时选配一个SPI Flash W25Q32模块,以便在调试遇到问题时做对比测试,帮助用户快速定位问题所在。驱动已通过微软数字签名认证,Win8及以上版本系统无需再
2018-11-03 09:47:43
,我用第二个电源适配器(12V 5A)去供电,不会发烫,正常工作。但测得的电流依旧是 0.54A。3. 求解,小冰箱的功率 48W,理论的电流应该是 4A 才对,可实际测量的 两个 电源适配器都是
2020-04-26 05:39:01
在调试USB-CAN的适配器的过程中,采用库函数开发,在调试串口的过程中串口数据始终乱码。思考一番,发现由于外部晶振的原因,在 Keil 中Ctrl + Shift + F 查找 HSE_VALUE
2021-08-20 07:43:39
描述PMP9088 是一种 6W USB 适配器参考设计,采用 UCC28722 准谐振不连续 PSR 反激式控制器和 ST13003 NPN 功率晶体管,展示了 BJT 电源开关在交流/直流充电器
2022-09-27 07:49:02
usb蓝牙适配器驱动程序下载
2008-02-24 22:36:4287 功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-C转VGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
基于USB技术的CAN总线适配器的设计
CAN总线是德国BOSCH公司在20世纪80年代初为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信总线,是一种多
2009-04-12 12:40:55577 Brando发布USB3.0 to SATA硬盘适配器
国外厂商Brando刚刚宣布了一个USB3.0产品 - UNITEK USB 3.0 to SATA Adapter,型号Y-1034
2009-12-30 11:36:01874 MAX14617是第三代USB 2.0主机充电器识别装置,它结合了一个USB适配器模拟器电路USB高速模拟开关。
2012-06-21 14:53:011107 不久之前,小米官方商城低调上线了一款电源适配器新品——小米USB-C电源适配器(45W)。作为一款不怎么重要的配件,小米官方没怎么推,但却出人意料的火了。原因是它刚好赶上了任天堂Switch发售
2017-04-25 14:20:366018 USB充电用高效AC适配器USB充电用高效AC适配器
2017-09-15 14:29:3223 拆解:小米USB Type-C 65W电源适配器。65W版本的外形与45W的完全一致,只是体积方面略大。
2018-03-01 10:54:1212904 如果市电停了,怎么办?这款用电话线供电的USB电源适配器应该可以帮助你解决这个难题,给予临时的照明与供电。
2018-09-19 10:29:006701 关键词:AC , USB , 充电 , 适配器 作者:Adnaan Lokhandwala,德州仪器 (TI) 产品经理 通用串行总线(USB)充电已经成为小型电子产品的一种常见供电方法。许多新型
2019-02-14 20:32:02665 随着USB PD快充在笔记本电脑、手机等移动设备上的快速普及,我们了解到不少大电流PD电源适配器会搭配一根搭载电子标签芯片(eMarker芯片)、5A电流等级的USB-C 转USB-C线缆。
2019-06-01 10:08:141953 赛普拉斯面向电源适配器OEM厂商推出完全集成的USB-C充电器解决方案,进一步巩固USB-C领导者地位
2019-07-02 15:33:222920 紫米ZMI USB-C电源适配器65W套装版正式发布,可为新款MacBook Pro、小米笔记本等大功率设备供电,体积比苹果原装61W适配器缩小50%,出门携带更方便。
2019-09-10 14:41:003785 我们可以测试我们的适配器使用arduino IDE。我们将端口更改为COM5,并在适配器引脚TXD和RXD上放置一个跳线。
2019-11-07 17:16:583421 9月9日,紫米ZMI USB-C电源适配器65W套装版发布,售价为149元。可为新款MacBook Pro、小米笔记本等供电,体积比苹果原装61W适配器缩小50%。
2019-09-29 11:13:062788 Voila,您现在拥有一个可用的适配器和一个可用的存储卡。一旦安装了softmod,就可以将适配器用于键盘,硬盘驱动器和正常格式化的USB闪存驱动器。
2019-10-11 11:08:383450 首先使用USB到串行/TTL适配器
2019-11-26 15:31:426393 本品为DFRobot精心挑选的高品质5V USB适配器,接头为欧洲标准。
2019-12-23 11:06:171250 贝尔金近日发布了全新的USB-C氮化镓电源适配器以及无线充电器。贝尔金全新USB-C电源适配器有30W、60W和68W三种选择,全部采用氮化镓技术,尺寸更小。
2020-01-13 14:06:191136 周三,Plugable 推出了一款 USB-C 适配器,支持包括 USB-C、USB Type-A 5Gbps X3、HDMI、SD、Micro SD 在内的常用接口,售价 29.95 美元(约 206 元)。
2020-08-26 17:48:58619 Qi 认证的设备和配件一起使用。 苹果指出,用户可通过 USB-C to Lightning 数据线将 MagSafe Duo 充电器连接至 20W 或更高的苹果 USB-C 电源适配器,以及兼容的第三方 USB-C 适配器,也可以连接到 Mac 或 PC 的 U
2020-12-11 10:35:092350 近日,戴尔推出了全新的七合一戴尔 USB-C 移动适配器--DA310,提供了丰富的接口。这款移动适配器能够为你的笔记本电脑提供视频、网络、数据连接和最高 90W 的电源直通功率。这款适配器采用
2021-01-29 11:28:001114 北京时间2020年10月14日凌晨,苹果发布了新一代iPhone 12系列共计4款新手机。并且无一例外,四款新iPhone都不再随机附送电源适配器,而是仅保留一条USB-C转Lightning数据线
2022-01-07 10:10:141 更大容量电池需具备相同或更快充电时间的趋势正在加速USB-C PD的采用。在设计USB PD适配器和充电器时,要满足COC V5 Tier2等最新的能效标准,并考虑小型化设计以配合移动便携式设备等轻薄短小但功能丰富多样的趋势。
2022-05-10 11:21:211858 电子发烧友网站提供《USB B微型适配器开源项目.zip》资料免费下载
2022-07-19 09:36:351 电子发烧友网站提供《Amiga CDTV/500键盘USB适配器.zip》资料免费下载
2022-08-01 09:23:001 电子发烧友网站提供《Amiga 4000/CD32/500键盘USB适配器.zip》资料免费下载
2022-08-01 09:21:592 电子发烧友网站提供《Amiga 2000/3000/500键盘USB适配器.zip》资料免费下载
2022-08-01 09:20:422 电子发烧友网站提供《Amiga 1000/500键盘USB适配器.zip》资料免费下载
2022-08-01 09:18:152 电子发烧友网站提供《Raspverry Pi Zero USB直角适配器.zip》资料免费下载
2022-08-02 15:25:310 电子发烧友网站提供《RC ONE Keypad MX(USB适配器)开源.zip》资料免费下载
2022-08-02 11:40:342 近日,加贺富仪艾电子旗下代理品牌Transphorm宣布推出七款参考设计,旨在加快基于氮化镓的USB-C PD电源适配器的研发。该参考设计组合包括广泛的开放式框架设计选项,覆盖多种拓扑结构、输出和功率(45W至140W)。
2022-08-16 14:07:42827 可编程USB转 UART/I2C /SMBusS/SPI/CAN/1 -Wire适配器USB2S结构尺寸及电压设置 1.1 外形尺寸 外形尺寸:30*45mm(不含 USB 接口) Wire适配器
2022-08-24 09:21:31768 可编程 USB 转串口适配器开发板 USB 转 UART I2C 应用
2022-09-01 09:18:201471 USB 转以太网适配器可通过 USB 2.0 将 DI-720/730 EN-B 产品连接到您的 PC。这些经济实惠、易于安装的适配器非常适合没有可用以太网端口或更习惯通过 USB 连接的客户。
2022-12-02 15:50:206985 电子发烧友网站提供《USB MIDI适配器的构建.zip》资料免费下载
2023-02-02 17:00:160 VxWorks是由风河(Wind River)提供的实时操作系统(RTOS),VxWorks下的USB堆栈是支持USB串行适配器设备的,可以通过“USB转串口”适配器访问VxWorks目标机控制台。
2023-06-15 11:32:00526 分配,满足两台设备的同时充电需求。倍仕达推出了一款35W双USB-C适配器,双口支持功率盲插,能满足笔记本电脑供电,双口同时输出时支持18+18W功率分配,满足同
2023-01-12 17:18:391154 电子发烧友网站提供《基于VIPerGaN50和STUSB4761的45W QR USB PD适配器参考设计.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:30:210 电子发烧友网站提供《用于USB PD的65W有源钳位反激式适配器方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:57:375 这个USB车载充电器适配器项目是一个直流直流电源转换器,可以安全地将12V汽车电池电压转换为稳定的5V。该USB车载充电器电路可用于从汽车点烟器插座向需要5伏的便携式设备供电。该电路可以使用汽车的仪表板板点烟器插座为任何USB电源操作设备供电/充电。
2023-09-16 09:45:39934 电子发烧友网站提供《基于LPC2292的CAN总线USB接口适配器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:53:191 使用蓝牙适配器时,它可以通过两种方式供电:通过USB接口或独立的电源插头。这两种方式都有各自的优点和适用场景,具体选择取决于您的需求和使用情况。
2024-02-02 10:04:531282
查看更多
