电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>具有低中间电压的汽车eCall电源参考设计
收藏
查看更多
Qorvo®推出首款具有业界领先的性能的高可靠性全集成式汽车eCall开关
Qorvo 提供两个版本的新型 AECQ 级开关:QPC1251Q 适用于 eCall;QPC1252Q 适用于双卡双通 (DSDA) eCall
2021-01-19 11:44:211015
中间电压较高的汽车紧急呼叫eCall系统电源管理解决方案
call (eCall) system in an automotive environment. The circuit is supplied directly from the car
2018-12-21 11:45:16
IQ理想二极管控制器适用于汽车和电信电源解决方案
具有反向输入保护的IQ理想二极管控制器,适用于汽车和电信电源解决方案
2019-07-12 17:19:28
输入电压CCFL电源
DN133- 输入电压CCFL电源
2019-08-29 09:12:12
具有电源纹波的非隔离双极性电源系统的电源解决方案
为了确保高精度,精密测试和测量系统需要具有纹波和辐射噪声的电源解决方案,从而不会降低高分辨率转换器信号链的性能。在这些测试和测量应用中,生成双极和/或隔离系统电源给系统设计人员带来了电路板
2020-10-30 07:24:29
具有三级输出电压电源电路图
具有三级输出电压电源电路图
2019-05-29 09:33:55
具有前端电路保护功能的汽车类宽输入电压至负载点电源
描述(...)主要特色全面的宽输入电压前端汽车电源具有反向电池保护的脱离电池运行模式正负瞬态电压保护三个电源轨自动定序通过包含的 π 型滤波器降低了 EMI
2018-12-07 11:50:14
具有双通道的汽车级低侧开关IC
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其推出的BM2LB150FJ-C是一款汽车级的侧开关IC,具有双通道,已通过AEC-Q100认证,是一款将控制模块(CMOS)和功率
2019-04-29 05:23:26
汽车eCall电源参考设计
更加简单。我们来看一看图1,具有中间电压的TI Designs汽车eCall电源参考设计 (PMP9769.1) 中的每一个方框。 图1:eCall系统由低压后备电池供电的汽车eCall电源方框图
2018-05-31 10:10:52
汽车电源的设计的难题及解决方案
的增加产生了对能够在挑战性条件下工作的小型、廉价和高可靠性电子设备的需求。由于汽车电源轨上的噪声,出现了许多这种具有挑战性的情况。根据充电状态、温度和交流发电机的状况,汽车电池电压的稳态范围为9至16 V
2020-06-20 07:00:00
汽车传导EMI优化6.6W电源设计
。输入电压范围介于 4.5V 到 60V 之间,适用于 12V 汽车电池电源。该参考设计具有输入 EMI 滤波级,传导 EMI 经过 CISPR 25 汽车 EMC 标准测试。此设计与 5 类传导发射
2018-11-07 14:32:54
汽车供电波形模拟测试电源
汽车供电系统因电气使用环境较复杂, 如马达、电磁阀等各种元件启动、关闭等原因导致供电电压常出现大幅度波动等异常现象。为提高汽车电气、电子设备可靠性, 汽车电子产品生产厂家及整车厂常使用传统可编程
2019-04-19 17:55:03
汽车应用中怎么给有源电压加限制
如图是汽车电源的基本示意图,请问其中如何限制电压
2019-02-21 16:32:28
汽车电子系统多个电源电压设计方案
,并且运用了用于在所有占空比条件下维持恒定峰值开关电流的专利电路。开关频率为恒定的 200kHz,而且可将器件同步至一个更高的频率。它可在汽车温度范围内提供严格的电压调节,并具有电源良好(Power
2020-06-19 07:00:00
汽车紧急呼叫系统电源参考设计
更加简单。我们来看一看图1,具有中间电压的TI Designs汽车eCall电源参考设计 (PMP9769.1) 中的每一个方框。 后备电池选型由于汽车已经有一个12V电池了,后备电池的意义何在呢
2019-07-22 01:10:59
汽车设计师在下一代汽车架构中考虑的电压电源板网
为提高电源效率,汽车设计工程师正在汽车中实现高压电源板网。使用较高电压电源板网不仅有助于减轻车辆整体重量(例如,通过减少线束重量减重),而且还无需进行电压电平转换,因为较高的电压可直接为执行器供电
2022-11-07 07:15:43
汽车隔离式CAN通信参考设计
系统之间的电源和通信通道连接需要隔离。TIDA-01255 参考设计支持带有简单隔离变压驱动器的应用,用于转换功率,并具有传输延迟,从而降低环路延迟 , 支持 CAN的更高波特率。特性灵活高速
2018-06-28 10:51:24
汽车电压互锁参考设计包括BOM及层图
需要具有互锁功能。互锁是一种电流和电压环路机制,用于检测高电压设备或服务断开开关篡改或开路。该设计涵盖高电压互锁系统的生成和监控机制。主要特色 单向互锁系统单向系统三态运行广泛的互锁环路故障诊断电流 >5mA 时侧电流感应精度大于 97%汽车输出线路故障保护
2018-10-22 10:03:58
电源技巧#7:电压转移:给我输出阻抗
。电池只是电源的一种特殊情况,因此我们需要稳定的直流电压。碱性电池的典型内阻为0.15Ω至0.3Ω,具体取决于电池的电量和温度(参考文献1)。音频放大器。音频放大器通常具有非常的输出阻抗,因此可以驱动
2018-12-05 09:26:20
电源被拉
` 我在某宝买个语音模块 调试时发现喇叭有杂音,接示波器看喇叭说话时5V电源有杂波,应该是不是电源的问题,是直流电源供的电。请问像这种电压被拉的情况我该怎么滤掉?`
2020-06-03 15:26:25
ADAS高性能单核电压应用处理器汽车电源设计包括BOM及层图
输入电压范围内工作,能够应对电池反向情况,支持至 3.5V 输入的启停和冷启动操作,并产生不受干扰的输出。该解决方案中的所有开关频率均高于 2MHz。由于采用多相电源配置和集成,此设计具有更低电磁干扰
2018-10-10 08:52:02
ADP2300外接的电源电压为什么会被拉
输入降低到3V~3.5V时,可以正常工作。请问外接的电源电压为什么会被拉?还是器件选择上有问题,比如二极管,输入输出电容,电感?
2024-01-08 08:57:36
PCB空间限制?中间总线转换器如何提供帮助!
中间总线架构是电源设计人员用来节省PCB空间的一种新兴方法。 本文讨论了采用此技术的解决方案的好处和折衷方案,以及如何扩展它以满足特定于应用程序的需求。功率电子领域已经成为一个成熟的,经过高度研究
2020-09-04 19:18:33
PMP10223汽车电源参考设计
描述 PMP10223汽车电源参考设计提供5.0V@1.1A、3.3V@0.6A和1.3V@1.0A。预增压提供9.0V@1.7A,以确保即使在发动机启动期间也能正常工作。同步降压变换器产生6.0V@2.2A,作为以下降压变换器的中间轨道。特性完整的汽车动力解决方案包括起动预增压高效率小尺寸
2022-09-21 07:27:47
T-box系统解决方案之紧急呼叫单元深度剖析
(Sound Pressure Level);针对短路到高电压轨道的情况提供保护;针对苛刻的汽车瞬变提供保护;可长时间使用备份电源供电;集成监控电路,降低成本;增强系统的抗噪能力。如果对功率要求不高,不需要
2019-08-20 04:45:01
一个针对eCall系统的完整低压后备电池解决方案
严格规定的全新汽车子系统,一个完整且专用的电源参考设计会使其设计起来更加简单。 我们来看一看图1,具有中间电压的TI Designs汽车eCall电源参考设计 (PMP9769.1) 中的每一个方框
2018-08-31 09:32:10
一文了解增强式 eCall 汽车设计
点提供适当的援助。  自 2018 年起,在欧盟销售的所有汽车和货车都必须安装 eCall 系统。其基本理念就是缩短应急响应时间,以减少伤亡等事故。  从可靠性角度来看,eCall 系统必须具有
2022-03-28 18:43:29
互联汽车中远程信息技术硬件的设计注意事项
)的契机。 TCU可为互联汽车提供eCall的所有功能以及包括发送和接收数据(如位置、无线更新或电话)在内的其他功能。如果没有TCU,eCall便只能拨打电话。图 1 概括介绍了具有拨打紧急求助电话功能
2022-11-08 07:41:27
使用ecall触发中断,中断返回后还是执行ecall指令,导致不断触发ecall中断如何解决?
/** 中断处理函数 */void Ecall_M_Mode_Handler(void) __attribute__((interrupt("machine")));void
2022-05-24 07:57:08
利用中间电压提高功率转换效率
× VIN/VOUT,因此可以在非常高的功率转换效率下实现非常高的降压比。中间电压的产生对于提高特定电源的总转换效率可能相当有用。为了提高图1中极小占空比下的转换效率,业界进行了大量开发工作。例如,可以
2018-10-30 11:44:08
利用中间电压提高功率转换效率
,因此可以在非常高的功率转换效率下实现非常高的降压比。中间电压的产生对于提高特定电源的总转换效率可能相当有用。为了提高图1中极小占空比下的转换效率,业界进行了大量开发工作。例如,可以使用非常快
2018-10-30 11:52:49
电源输入电压优化精密全波整流器参考设计
原理、组件选择和 TINA-TI仿真、PCB 原理图和布局、物料清单以及测量性能输出输入信号的全波整流(绝对值)支持至 5mV 的低电平输入信号,具有出色的线性在 +5V 电源下运行`
2015-03-13 10:26:41
可编程直流电源用于汽车电子产品脉冲测试
某国际知名品牌汽车电子产品生产厂使用程控直流电源进行产品的电压脉冲测试实验,用其验证产品的可靠性、稳定性。  海洋仪器提供多款多种品牌可编程直流电源http://www.gooxian.com/均能
2017-09-12 08:52:23
在数字控制电源中高效调节动态电压的案例
调节意味着可以在运行期间调节电源的输出电压。进行此类调节有多种原因。在轻载运行条件下,提高 PFC 级的转换效率用于功率补偿的功率因数校正(PFC)级,可将电网电压的交流电压提升至直流中间电路电压。在
2021-01-20 07:00:00
基于CMOS工艺的汽车电压监测IC
RICOH于2014年12月2日推出一款基于CMOS的电压监测IC---R3151NxxxA,该产品提供了耐高压的电阻、具备高电压精度和电源电流。适用于电池电压监控。R3151NxxxA 提供
2016-11-22 16:19:01
基于PMP15014汽车信息娱乐电源系统参考设计
描述PME15014 旨在用作由非电池电源供电且用于信息娱乐系统的汽车前端电源。该解决方案通过满足高电压输入需求的单级电源系统创建,可以针对不同的负载需求为多个输出轨提供低电压。该系统还提供瞬态和反
2022-09-15 06:24:14
如何实现电动汽车电源控制和遥测
,以发现异常情况,例如栅极电压和漏-源短路或大的压差。SOA 共享路径虽然 LTC4282 控制单个电源,可是它为负载电流提供了两条平行的电流限制路径。采用传统单路控制器的大电流电路板使用多个并联
2018-10-26 11:41:57
如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路(IC)的阻抗?
IC还可以具有多个电源电压,例如内核电压、存储器电压和I/O电压。如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路(IC)的阻抗?
2019-01-26 16:03:39
如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路(IC)的各点的阻抗?
如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路(IC)的各点的阻抗?诸如放大器和转换器等模拟集成电路具有至少两个或两个以上电源引脚。对于单电源器件,其中一个引脚通常连接到地。如ADC和DAC等混合信号器
2019-06-17 15:52:31
应急eCall备份电源计划
应急 eCall – 召之即来!
2019-07-30 06:31:26
应急eCall有什么优点?
汽车电子系统中,有很多应用需要连续供电,甚至在汽车停车后也不例外,例如遥控无钥匙进入、安防甚至个人信息娱乐系统,这些系统通常包含导航、GPS 定位和 eCall 功能。也许很难理解为什么这类系统
2019-08-08 06:31:25
开关电源工作在2MHz固定频率成为无线电系统的理想方案
。本文介绍可承受汽车全输入电压范围(包括冷启动和抛负载条件)的中间电压8V开关电源电源保证为常见子系统提供稳定的8V电源,例如CD驱动器、LCD,以及现代信息娱乐系统中的无线电模块。为避免AM和FM波段干扰,开关电源工作在2MHz固定频率,成为无线电系统的理想方案。输入电压功能的重要性及EMI要求
2019-06-21 07:21:36
开关电源接上负载后输入电压被拉是怎么回事?
2016-07-11 16:17:45
意法半导体精密噪运放扩大电压和温度范围,提高设计灵活性
意法半导体的TSB712A 精密运算放大器能够在宽电压和温度范围内保持稳定的参数,为工业控制、汽车系统等众多应用带来经济且高端的信号调理性能。 电源电压范围宽达2.7V-36V或±1.35V至
2018-07-25 14:42:31
汽车电源框图和汽车应用中的限压电路
求大佬分享几个典型的汽车电源架构和汽车应用中的限压电路。
2021-05-18 06:16:57
求推荐宽电源失调电压的的双运放
请大家推荐一款宽电源范围(单电源范围在5~32V),失调电压的双运放,价格也不要太贵,拜托各位!
2019-10-22 03:35:40
独立汽车紧急呼叫电源管理解决方案包括BOM及层图
描述此参考设计包括用于汽车环境中的独立紧急呼叫 (eCall)系统的完整电源管理解决方案。该电路直接由汽车蓄电池轨供电。它还管理一个备用电池以便在汽车蓄电池轨不可用时为 eCall系统供电。它提供电源
2018-09-07 08:57:39
磷酸铁锂和锂离子电池在紧急呼叫系统中应用哪个效果更佳?
。正如您所看到的,需要一个DC / DC降压转换器将汽车电池电压从12V降至5V。然后,5V电源轨的线性充电器可对电池充电,而5V电压轨的电源轨可提供GSM(全球移动通信系统)模块、MCU、GPS模块
2019-08-07 04:45:01
配备eCall系统的汽车紧急呼叫参考设计
参考设计,客户可加快 eCall 系统的设计。该设计可创建一个稳定可靠的低成本解决方案,并且能够通过灵活的电源操作进行调节,该操作既支持系统以主汽车电池运行,也支持以备用电池运行。注意:TIDA-00159
2018-11-01 16:48:17
我们来看一看图1,具有中间电压的TI Designs汽车eCall电源参考设计 (PMP9769.1) 中的每一个方框。图1:eCall系统由低压后备电池供电的汽车eCall电源方框图后备电池选型
2022-11-17 08:04:01
面向家用电器的具有待机电流的简单稳健型偏置电源
模式时,此设计提供高效率 (>70%) 和待机功耗 (<100mW)。此设计将低成本的外部 800V BJT 作为开关,提供较高的工作电压裕量。PWM 控制器具有集成式安全
2015-04-27 13:56:28
具有主/备电压选择和切断负载功能的电源电路
本文主要讲述的是具有主/备电压选择和切断负载功能的电源电路 。
2009-04-23 08:50:2822
具有三级输出电压电源电路图
具有三级输出电压电源电路图
2009-05-12 14:42:30527
具有低输出电压的可调稳压电源电路
具有低输出电压的可调稳压电源电路
2009-05-13 21:27:20443
具有中间值的稳压电源电路
具有中间值的稳压电源电路
2009-05-13 21:28:40328
具有多个电压轨的FPGA和DSP电源设计实例
具有多个电压轨的FPGA和DSP电源设计实例 大多数电子产品由于包含一个或多个FPGA或DSP数字处理芯片而需要提供多个电源轨。在为这些数字IC供电时,
2009-09-25 10:28:52701
车载电源的输入电压
车载电源的输入电压              输入电压是指汽车提供给车载电源电压,表示车载电源汽车提供的电压的要求
2010-01-04 13:49:551049
开源硬件-PMP9769.4-中间电压较低的汽车紧急呼叫电源 PCB layout 设计
此参考设计包括用于汽车环境中的独立紧急呼叫 (eCall) 系统的完整电源管理解决方案。该电路直接由汽车蓄电池轨供电。它还管理一个备用电池以便在汽车蓄电池轨不可用时为 eCall 系统供电
2011-08-11 17:28:030
开源硬件-PMP9769.3-中间电压较低的汽车紧急呼叫电源 PCB layout 设计
2011-08-17 11:36:140
TI推出业界首款支持14个电源电压轨的汽车PMIC
德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款支持 14 个电源电压轨的汽车电源管理集成电路 (PMIC)。作为业界首款支持超过 10 个电压轨的汽车 PMIC
2011-10-26 09:45:51742
开源硬件-PMP9769.1-中间电压较低的汽车紧急呼叫电源 PCB layout 设计
2011-11-09 15:06:410
开源硬件-PMP9769.2-中间电压较低的汽车紧急呼叫电源 PCB layout 设计
2011-12-02 16:37:010
开源硬件-PMP9768.2-中间电压较高的汽车紧急呼叫电源 PCB layout 设计
(eCall) system in an automotive environment. The circuit is supplied directly from the car battery r
2012-03-12 01:11:025
开源硬件-PMP9768.4-中间电压较高的汽车紧急呼叫电源 PCB layout 设计
2012-03-12 16:06:350
基础电源中间电源和峰值电源的解析
我们在实际生活中会碰到各种关于电源的术语,今天给大家介绍一下基础电源、高峰电源中间电源的区别。
2012-12-06 09:02:233476
Intersil推出新款电池充电器延长汽车eCall系统电池工作时间
美国加州、MILPITAS--- 2014年9月23日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款旨在延长汽车紧急呼叫(eCall)系统的锂离子电池续航时间的4.1V单节电池充电器---ISL78692。
2014-09-23 14:44:421420
汽车低压后备电池供电 eCall 参考设计
紧急呼叫 (eCall) 系统是一个更新的电子子系统;你将在未来的几年越来越多的见到它的身影。汽车安全标准的不断增长已经使很多政府调查对eCall系统的需要程度。在2018年,欧盟将要求在所有新出厂的车辆上安装一个eCall设备。
2017-04-26 18:02:293222
用于中间总线结构的高降压比降压转换器
使用分布式电源架构的电信系统和数据中心计算机通常使用中间总线电压来驱动遍布系统板的各种负载。传统上,中间母线电压为48伏直流电。然而,电路板上的电子电路和器件可以使用从3.3伏到1伏的低电压,并且具有高电流消耗。
2017-06-21 15:00:444
eCall系统测试方案
eCall作为车载紧急呼叫系统,在重大异常发生时,能迅速将车辆位置,乘员等相关信息发送至信息服务或者救援中心,挽救更多人宝贵的生命,维护更多家庭的幸福。 是德科技推出其eCall测试测量解决方案,将会使eCall更加可靠,使从业者更快推出eCall的相关产品。
2017-09-04 10:50:583
eCall是什么_ecall测试标准有哪些
通过eCall系统可以在紧急情况下,自动传送车辆的型号,车辆的类型,车辆的诊断信息,以及车辆的位置信息等。PSAP(Public Safety Answering Point)或者 TPSP
2017-11-11 10:03:5050045
博世新推出全球最小汽车应用加速度传感器,用于eCall服务等多种应用
该传感器输出的信号有宽广的应用范围。除了输出汽车加速度数据,用于如eCall服务或汽车防盗系统等。此外,当GPS接收信号弱时,SMA130还可以提供额外的信息辅助导航系统。比如,几条道路重叠时,传感器可将车身侧倾数据输送给导航系统,从而让导航系统准确地确认出汽车所在位置。
2018-07-31 10:53:00928
汽车紧急呼叫(eCall)音频系统和群集系统的音频设计
eCall和群集系统的音频设计
2018-08-22 01:39:004608
艾普凌科新型汽车单芯片电源集成电路,具有电源电压监测功能
艾普凌科有限公司今天发布了具有电压监控功能的S-19310/S-19315/S-19316系列汽车LDO稳压器。S-19310/S-19315/S-19316系列是具有电源电压监测功能的汽车单芯片电源(LDO稳压器)集成电路(IC)。这些IC适合为在低电流状况下工作的定时器IC供电。
2020-03-18 16:53:223078
中间继电器的额定电压详解
先看一下中间继电器的线圈上标注的电压是多少,如果是AC380V,表示他的线圈的额定工作电压是交流380V,即必须给线圈两端通入交流380V的电压才能使中间继电器的触点动作。
2020-08-19 17:39:1628956
应急 eCall – 召之即来!
应急 eCall – 召之即来!
2021-03-21 12:29:060
汽车电子中的eCall 系统计划资料下载
电子发烧友网为你提供汽车电子中的eCall 系统计划资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:47:2619
紧急eCall-在您需要时可用!
紧急eCall-在您需要时可用!
2021-05-18 10:38:111
2021-11-24 15:09:072106
增强式eCall车辆紧急呼叫系统设计方案
面对复杂的系统设计挑战,工程师们一直在努力寻求最简单的解决方案,汽车应用领域的 eCall 设计也不例外。在本博客文章中,我们将回顾系统设计人员如何进行汽车应用设计,以及新型 eCall 解决方案
2022-03-10 09:27:382952
增强式eCall汽车的设计专业知识和集成解决方案
汽车应用领域的 eCall 设计对于很多工程师来说还是比较复杂的,今天就聊聊增强式 eCall 汽车如何设计更加最简单,分享一些射频设计专业知识和集成解决方案,帮助应对 eCall 应用中一些严苛的产品挑战。
2022-03-30 14:07:311253
eCall系统启动V2I议程
  为 eCall 系统服务的电池充电器 IC 的关键要求之一是低漏电流,这允许 eCall 备用电池在较长时间内保持充电状态。
2022-06-16 15:45:35607
具有预升压的汽车电源参考设计
电子发烧友网站提供《具有预升压的汽车电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:53:562
汽车电压质量模块的电源解决方案
电子发烧友网站提供《汽车电压质量模块的电源解决方案.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:33:292
汽车电气化如何发展电压电源板网
汽车电气化如何发展电压电源板网
2022-10-28 12:00:280
2022-11-03 08:04:320
关于实现增强式 eCall 汽车设计,工程师需要了解什么
2022-12-26 10:16:15495
关于实现增强式eCall汽车设计,需要了解什么
2023-02-22 11:31:39606
本文作者  David Watson, Qorvo 高级营销经理 面对复杂的系统设计挑战,工程师们一直在努力寻求最简单的解决方案,汽车应用领域的 eCall 设计也不例外。在本文中,我们将回顾系统
2023-03-25 18:20:03680
由于汽车已经有一个12V电池了,后备电池的意义何在呢?想一想,如果没有12V电池,而你又需要进行紧急呼叫的话该怎么办呢。eCall系统中没有后备电池的话,什么都不会发生—没有电话呼叫、GPS也找不到
2023-04-14 10:43:19892
基于eCall方案的D类音频放大器应用案例
eCall(emergency Call,eCall,也常常叫作“紧急救援”)系统是欧洲推动的一项技术开发计划,旨在为发生碰撞的驾车者提供快速援助的解决方案。
2023-10-10 10:53:37279
电压和电流对电源滤波器是否具有影响?
电压和电流对电源滤波器是否具有影响? 电压和电流是电源滤波器中的两个重要参数,它们对电源滤波器有着直接的影响。本文将详细介绍电压和电流对电源滤波器的影响,并探讨它们之间的实际关系。 1. 电压电源
2024-01-11 16:38:30238
怎样看中间继电器的线圈工作电压是多少
中间继电器的线圈工作电压是指驱动中间继电器所需的电压。了解中间继电器的线圈工作电压对于正确选择和应用继电器至关重要。下面将详细介绍中间继电器的线圈工作电压的基本概念、计算方法以及选购和应用时需要考虑
2024-02-05 16:35:49324
Quectel与罗德与施瓦茨携手验证5G eCall模块
全球物联网解决方案领域的佼佼者Quectel Wireless Solutions近日与电子测量技术领先企业罗德与施瓦茨(简称“R&S”)成功完成了Quectel创新的5G eCall模块
2024-03-15 10:23:33107
已全部加载完成
