了解自举电容自举电容首次充电电路的分析和搭建,分析电路不足并引出电流环和电压环;
2019-04-19 09:42:59
6272 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/42/pIYBAFy5J36ANf_4AAGiS0zMliM228.png)
(BUCK)电路中, Cboot就是自举电容 。 为什么要用自举电路呢? 这是因为在一些电路中使用MOS搭建桥式电路,对于下管NMOS导通条件很好实现,栅极G与源极S之间的电压Vgs超过Vgs(th)后即可导通,Vgs(th)通常比较低,因此很容易实现。 而对于上管
2021-03-25 10:16:31
9226 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/E7/19/pIYBAGBbOiyAMfdtAAIsKrAfdKM189.png)
如图一、图二所示,在DC-DC开关芯片【Buck、Boost】上都有一个BST的引脚,它和SW开关引脚之间需要连接一个小电容通常0.1uF-1uF之间,那么为什么需要加这个电容呢?有什么作用呢?
2022-09-05 09:38:10
2592 上一篇文章《3句话,让你了解自举电容的工作原理!》,我们看了异步Buck的自举电路的环路组成、Cboot充电回路、浮地驱动、压差不突变等信息,并且总结了三句话。那同步Buck又是怎样的呢?前面是以TI的为例,现在现在换MPS的MPQ4572来解析,雨露均沾哈!!!
2022-09-19 16:14:58
1206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/63/pYYBAGMoJBmAfFozAACKNhNezlM234.png)
Buck电路需要控制“上管”打开,此时上管的S极为输入电压Vin,Buck控制器需要得到高出Vin的电压,通过自举电路升压得到,比Vin高的电压,实现这种自己把自己电压举高的主要依赖一个电容,这个电容我们就把它称之为“自举电容”。
2022-12-30 09:19:01
6942 谓自举电容,通俗点说就是自己举起自己的电压,它是利用电容两端电压不能突变的特点实现电压升高。
2023-03-02 16:49:29
5725 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/FC/poYBAGQAYwSAWDpjAAHNA7qj3_g094.jpg)
自举升压驱动芯片在MOS/IGBT的驱动中应用已经十分广泛,自举升压作为产生浮地电源的普遍方法,应用起来十分便捷,行之有效。
2023-03-20 15:52:09
4474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/DD/wKgZomQYDxCAd4zHAABVVgwO55c472.jpg)
我们经常见到部分型号DCDC芯片电路有这种自举电容,而有些DCDC芯片却没有这个电容,如下面两款DCDC。很多人不知道这个自举电容有什么作用,虽然按照厂商的推荐电路设计也没有什么问题,但是不懂电路细节确实不妥。
2023-04-08 11:35:05
4268 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/B1/poYBAGQw4GqAZIUtAAD5DAvtRq4071.png)
为了降低高边开关管的导通功率损耗,需要将高边开关管从P-MOSFET更换为N-MOSFET。高边开关管使用N-MOSFET,就必须使用自举电路才能使其导通。本文解析自举电容的选项计算方法
2023-07-14 17:41:21
1651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C5/wKgZomSxFyyAIyZzAAEly0oKmFM901.jpg)
在电子电路中,具有动态特性的器件往往是我们难以理解和掌握的,典型的动态特性器件如电感和电容
2023-11-21 15:11:09
799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DB/wKgaomVcV9KAGx5FAADrBDdiu9A285.png)
上周四,有同学在微信群里问同步Buck和flyback自举电容相关的问题,二火没玩过flyback,只能说说同步Buck相关的内容。我就找了一篇2022年3月份发过的一篇文章《同步Buck芯片的自举电容原理解析》丢在群里。
2023-12-19 16:20:02
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/12/wKgZomWBUn2ANkV5AAA_0kAfpBQ004.png)
前两天,有小伙伴在群里问Buck电路的自举电容,让讲一讲。谁知道,脑门一热就答应了……既然牛皮已吹出去了,就算跪着也要写出来!如有不对或不够深入,还请包涵。
2023-12-20 10:09:22
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/E1/wKgaomWCTaWABg3YAAAWj7XeBJE336.png)
CIN为输入滤波电容,CBOOT是上管驱动“自举”电容,L是储能电感,R1和R2是反馈电阻,CFF是前馈电容,COUT是输出滤波电容,RT是内部运放补偿器件。
2024-02-20 18:22:40
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/58/wKgZomXUfeCAVfmlAAAZBQodbb4391.png)
见的电路之一。我们经常在IC外围器件中看到自举电容,比如图1-44 同步降压转换器(BUCK)电路中,CBOOT就是自举电容(也有叫飞跨电容),电源输入或输出端并联的电容如果掉了,起码电源还能输出一个目标电压(稳定性和噪声性能差),但是
2024-03-05 08:40:18
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A7/wKgaomXm8QGAJjKsAAAXPLSOOZs800.png)
如图片所示,为常用BUCK芯片的内部框图,有一下三个问题请教大家:1、BST与SW之间的自举电容一般选择0.1uF,这个值是经验值还是怎么得来的呢?2、给自举电容充电的方式是通过VCC经二极管给其
2019-02-27 07:33:46
BUCK电源芯片的使用与选择BUCK电路降压原理在开关S闭合时,对电感L与电容C进行充电同时也对负载R供电,在开关S断开时储能元器件L与C继续对R进行供电并通过D1形成回路。输出电压V0=Vi*(T***on***/(Ton+Toff))Ton:开关S闭合时间Toff:开关S断开时间...
2021-11-15 08:42:21
buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。 1.BUCK电路公式计算 buck,boost
2023-04-14 14:56:28
2023-03-27 16:22:01
buck电路输出电压在占空比0%到100%时也只能调10v到10.5v。电容放不了电?
2019-04-30 16:42:20
在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和boot管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,有以下几个问题。自举电容有什么用?为什么有的buck有自举电容,有的buck没有自举电容?
2019-11-12 09:45:05
(一)、期望的电路功能电容自举电路,通过单片机控制S_OUT为高低电平控制MOS管AOD424的开启关断,利用电容电压不能瞬变的特性,使Q10开启时,S_Boost_Out电压高于IN_VOLT
2019-06-18 14:00:44
在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和boot管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,有以下几个问题。自举电容有什么用?以MPS的buck芯片MP1484为例。规格书中芯片
2021-11-17 08:11:04
2021-06-15 08:23:01
什么是自举电容?DCDC BUCK芯片有一个管脚叫BOOT,有的叫BST,如下是一个DCDC芯片对BOOT管脚的解释,在外部电路设计时,BOOT和SW管脚之间,需要加一个电容,一般是0.1uF,连接
2021-11-16 08:01:16
自举电容的说明在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和BOOST管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,在下面对该电容进行说明。图1 LT3840应用电路图1 MOS工作原理
2021-11-12 08:00:24
有射极跟随器衍生出来的自举电路,是怎么得出这个名字的,是否和变频器单电源供电的自举驱动有相似之处?在这个电路中,所谓的自举电阻和自举电容起到了一个什么样的作用?
2024-01-11 15:07:36
Vgs不够大而使 MOS(Q1)截止。但是一般D极所接的电源远大于开通的Vgs(th),怎么会出现上述现象呢?【2】当低电位所接的MOS(Q2)导通时,自举电容两端就等于(Vcc-Vd),对自举电容充电
2018-07-05 10:48:51
CCM BUCK输出电容选择
2012-08-14 13:07:32
固定的VCC,用G极来控制管子的导通截止。用作下管时,因为S极电源不确定,无法确定G极电压来控制管子的导通截止。今天的问题并不是这个,而是说DC-DC上管为什么用NMOS的多,而不是PMOS。上管用NMOS,还要用到自举电容,麻烦还增加成本。关于自举电容,可以看这篇文章:DC-DC BUCK自举
2021-11-17 08:05:00
EG3012自带自举电路,并个电容,二极管集成在芯片里面,mos是IRFR3607,参数见图,控制方式H-PWM-L-ON; H-ON-L-PWM;H-PWM-LPWM(pwm互补模式),任意情况下
2021-07-29 06:09:38
HPI方式自举在TMS320VC5402 DSP芯片上的实现在由TI系列DSP组成的多机系统中,往往用HPI进行多机数据交换。由于HPI的功能特性,产生了一种新的应用—— 使用HPI对DSP进行自举
2009-08-20 18:59:35
个低电压即可导通。当然NMOS管也可作为上管,但需要增加自举驱动电路。
对于一些拓扑,比如Buck、Boost、Buck-Boost这些用NMOS作为上管的拓扑,就没办法直接用刚才说的只给G极一个
2023-05-22 12:54:42
OTL中的自举电容
2012-08-14 11:52:26
图1是一个典型的OTL电路,电路中的C1称为自举电容。它在电路中作用如何?为分析方便将图1简画成图2。 图2的电路中是没有C1的情况,在功放中各级的放大管总是考虑充分利用的,即在输入信号U1的作用
2021-05-24 06:13:36
Buck变换器由于具有效率高的优点而被广泛应用于手机、GPS、MP3等移动多媒体设备上,目前很多电源管理芯片制造厂商都推出了不同电流能力的Buck变换器,这类变换器虽然在电流能力和保护功能方面存在
2009-03-06 12:49:54
电子发烧友总结了以“BUCK电源”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)基于Buck电路的开关电源纹波的计算和抑制自举驱动buck电路
2019-04-18 17:57:12
电子发烧友总结了以“ 自举电路”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)CPU供电的MOS管自举电路设计自举驱动buck电路的缓慢下电问题与解决功率驱动集成电路中自举元件的选择前级驱动电路设计——自举电容半桥驱动电路——自举电容电路讲解
2019-04-22 14:46:56
3.3V输出BUCK电源1. 芯片内部原理及参数讲解。2. 电源的输入/输出参数3. 关键器件原理图库设计4. 原理图设计5. 电感量计算6. 输出电容计算7. 外围电路的元件参数8. 关键器件PCB库
2022-01-06 14:43:44
5509A采用EMIF外接16位flash并行自举失败。1、我在同一块pcb上设计了两个一样的dsp系统,一个通道上电自举成功,另一个通道相同的程序上电无法自举;2、程序已正确烧录到flash;3
2019-10-23 06:55:20
什么是自举电容?自举电容的作用原理?自举电容的额定电压如何选?
2021-03-11 06:39:10
(100uF)、电感(330uH)、续流二极管(FR107)。驱动电路:芯片(IR2125)、自举电容(103贴片)。`
2017-11-07 12:53:44
在网上查看IR2101典型电路是看到的有个问题他说若要是导通上桥臂需要自举电容升压,二自举电容升压需要下桥臂导通给自举电容充电,那请问电路第一次导通时上桥臂的导通电压也就是自举电容的升压是怎么实现的?是不是先导通同侧的下桥臂用Vcc充电?
2016-05-30 09:40:51
如图片所示,图为常用BUCK芯片的内部框图,有一下三个问题请教大家:1、BST与SW之间的自举电容一般选择0.1uF,这个值是经验值还是怎么得来的呢?2、给自举电容充电的方式是通过VCC经二极管给其
2018-12-17 17:56:08
请问HPI方式自举在TMS320VC5402 DSP芯片上怎么实现?
2021-04-07 07:02:40
是VIN(输入电压),在电路内会变成最高的电压,因此在外部只能准备比漏极电压还高的电压。而产生该电压的便是自举式电路。构造简单。以开关、电容器、二极管所构成的升压电荷泵并利用加入开关电压(VIN)和内部
2018-11-29 14:16:45
如果直流无刷电机采用二二换相方式,上桥臂采用自举电路的方式,电机转速在60rpm,自举电容如何计算?有1秒钟的三分之一周期自举电容都是没有充电的,会不会自举电路最后就不工作了?
2014-12-29 19:36:21
驱动电路图如下所示,平时在平地上跑的时候正常,没任何问题;当遇到长下坡时,车子会一直加速到很快,然后突然减速(这里我想可能是再生制动的关系),这时用万用表测得自举电容两端的电压为0V;这时开始上坡
2018-05-22 12:08:07
降压型开关电源(BUCK)是实际应用中较为广泛使用的电路,本文来详细说一说相关的设计细节。这里不考虑集成的开关电源,分控制和驱动、开关管、电感等部分讲。文章目录基本结构控制和驱动开关管自举电容电感
2022-01-03 06:50:57
VSS的NMOS导通,电容上下极板电压差为30v,CLK为低电平,连接vout与vin的NMOS导通,此时电容下极板电压为VIN,根据电容泵的原理,上极板电压应为30+vin。但实际仿真结果,上极板电压
2021-06-24 06:42:08
2006-04-15 13:20:10
1461 驱动半桥自举电路自举元件设计 自举二极管(VD1)和电容(C1)是IR2110在P
2010-01-04 12:49:18
9923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6E/wKgZomUMOGqAQ76KAAAk6e-MBa4603.jpg)
OTL功放电路中的自举电容原理
2010-02-06 18:03:57
12341 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/76/wKgZomUMOIyANcRZAAAND-_mH6o799.gif)
在电路设计中,常利用自举电容构成的字句电路来改善电路的某些性能指标,本文就自举电路的工作原理及典型应用做了介绍
2011-09-14 16:32:55
240 上管驱动为自举方式的 buck 电路的正常工作需要通过下管的开通来给自举电容充电, 由于这样的特性, 在下电过程中一旦输入电压接近输出且维持时间较长, 即下管的导通时间短, 自举电容的电压得不到有效
2016-11-09 15:55:45
0 自举电容,主要应用电容的特性-----电压不能突变,总有一个充电放电的过程而产生电压自举、电位自举作用的。自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
2017-11-06 09:15:31
73797 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DD/wKgZomUMQPGAD_qpAAAVCm65mBk534.jpg)
本文主要介绍了电容自举电路电路图大全(六款电容自举电路设计原理图详解)。自举电路是指用电容器使放大电路中某部分产生自举现象,从而达到提高电路的增益和扩展电路的输出动态范围,使电容放电电压和电源电压
2018-03-01 11:12:15
90068 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/44/pIYBAFqXb62AO271AAAfEezuPto602.png)
自举电路的作用就是提高电压。利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
2019-04-12 13:53:22
14778 自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
2019-04-12 14:22:44
20345 一,什么叫自举,二,为什么要自举,三,如何自举,利用什么器件自举。
2020-08-01 11:34:15
46737 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/A0/pIYBAF8k4dCABe0TAAA7UpGeTP4644.png)
自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。 MOS管自举电路原理 举个简单的例子
2020-09-08 10:47:21
21102 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/5E/pIYBAF9W8DSAQl1hAABmFB6IJfE865.png)
高端管的驱动方法有几个,如用隔离变压器等。自举型驱动IC具有简单、实用的特点,目前被广泛地使用。下面简要地描述自举的工作过程,目的是理清自举的工作原理,更合理地设计电路、布局布线和器件选型。
2021-01-20 16:41:55
36788 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/51/o4YBAGAH7TOALyuEAABBWk_irhE120.jpg)
BUCK自举驱动说明
2021-05-09 09:27:33
7 自举电容的说明在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和BOOST管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,在下面对该电容进行说明。图1 LT3840应用电路图1 MOS工作原理
2021-11-07 11:36:04
17 什么是自举电容?DCDC BUCK芯片有一个管脚叫BOOT,有的叫BST,如下是一个DCDC芯片对BOOT管脚的解释,在外部电路设计时,BOOT和SW管脚之间,需要加一个电容,一般是0.1uF,连接
2021-11-09 16:35:59
34 在BUCK电路中,经常会看到一个电容连接在芯片的SW和boot管脚之间,这个电容称之为自举电容,关于这个电容,有以下几个问题。自举电容有什么用?以MPS的buck芯片MP1484为例。规格书中芯片
2021-11-10 09:20:59
9 自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,其中有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
2022-03-11 11:20:17
2226 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/35/50/poYBAGIp8MaAcMfQAABocl4sx4o247.jpg)
自举电容,内部高端MOS需要得到高出IC的VCC的电压,通过自举电路升压得到,比VCC高的电压,否则,高端MOS无法驱动。
2022-04-09 08:47:54
8273 BUCK电源芯片中自举电容的说明
2022-05-09 16:07:16
2 自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
2022-10-28 10:27:21
1727 自举电容,内部高端MOS需要得到高出IC的VCC的电压,通过自举电路升压得到,比VCC高的电压,否则,高端MOS无法驱动。
2022-11-14 11:45:58
1613 自举电路,就是每路的高压侧MOSFET用自举电容供电,整个电路(半桥或者H桥或者三相桥)的MOSFET驱动芯片只用一个电源就可以了,并且这种方法大大减少了整个电路的元器件,简化了电路,降低了成本
2023-01-30 15:17:37
2159 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/65/pYYBAGO8_LOAYnZcAAATDL2eOIE777.jpg)
自举电容是利用电容两端电压不能突变的特性,达到把电容电压抬高的目的。
2023-03-24 14:57:35
4815 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/5F/poYBAGQdSdaAIkg_AABp53sOsiQ104.jpg)
上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:00
2447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5A/wKgZomRKMyOAVs1MAAIK07MgTHM067.jpg)
所谓自举电容,通俗点说就是自己举起自己的电压,它是利用电容两端电压不能突变的特点实现电压升高。 为了方便理解,我们借用MPS的MP2560芯片为例进行分析说明,如下图电容C4就是的自举电容。
2023-05-23 15:12:27
1565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/92/wKgaomRsZ1yAaGasAAAdCdab_uE646.png)
自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。 升压电路原理 举个简单的例子:有一个12V
2023-05-31 09:26:42
1236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E5/wKgaomR2olKAIsEdAAATow3iv9E487.png)
自举电路的放电过程 自举电路是一种自我激励的电路,通过此电路可以将低电压直流电源信号转化为高电压信号。自举电路由于其简单的电路结构和可靠的性能,已经广泛应用于众多电子设备中。 在自举电路中,电容
2023-09-17 09:27:08
467 自举电容工作原理 自举电容(bootstrap capacitor)是一种重要的电路元件,它主要用于增加电源或信号电平。它在电源单元、放大器设计、DC/DC转换、PWM控制等电路中广泛使用。在这
2023-09-17 09:44:21
2573 自举电容的工作原理 自举电容是一种特殊的电容器,能够在没有外电源的情况下对电场进行储存和放电。其产生原理主要基于自电势和欧姆定律的基本原理,同时也涉及到电场、电路等多方面的知识。本文将详细阐述自举
2023-09-17 09:44:50
1286 什么是自举电容?自举电容在buck芯片上的典型应用 自举电容是一种在电路中使用的特殊电容,其主要作用是用于提高稳压转换器中开关管的驱动电压而不需要外部驱动电压。在今天的电子产品中,自举电容已经
2023-10-25 11:40:01
833 为什么有的buck芯片外面没有自举电容? Buck芯片是一种直流电-直流电转换器,它可以将输入电压调节为所需的输出电压。在buck芯片的输出电压被调节时,其输入电流也相应地被调节。因为buck芯片
2023-10-25 11:45:05
399 用TPL250如何驱动buck电路(开关管用mos管),需要加自举电容吗? TPL250是一种高压能力增强型半桥隔离器,可以用于驱动交流或直流电源下的buck电路。在使用TPL250驱动buck电路
2023-10-25 11:45:09
472 自举电容驱动的BUCK电路为什么6脚没有输出? 为了更好地了解为什么六脚BUCK电路没有输出,必须首先了解BUCK电路的构造以及其工作原理。BUCK电路是一种直流-直流(DC-DC)转换器,可以
2023-10-25 11:45:12
417 同步buck电路的mos自举驱动可以降低mos的开关损耗吗? 同步buck电路的MOS自举驱动可以降低MOS的开关损耗 同步Buck电路是一种常见的DC/DC降压转换器,它具有高效、稳定、可靠的特点
2023-10-25 11:45:14
522 自举电路的自举电容在布线时,为什么电容的低电压脚要采用蛇形布线的方式? 自举电路是一种常用于自激振荡电路中的一种电路。它能够通过自激振荡产生正弦波信号,并将信号输出到负载电路中。其中的关键部分就是
2023-10-25 11:45:17
450 ,3.3V 给系统供电。 因此,在选型过程中经常遇到的 DCDC 芯片有同步整流和异步整流两种。 我们常常在这样的 DCDC 电路中看到一个自举电容,在芯片的引脚上往往标注BS 或者 BST,如下图中拓尔微的 TMI3494,它就选用了一个0.1uF 的电容用来自举。 那么,这里为什么称作自举呢?我
2023-11-20 16:13:53
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/48/wKgZomVbFMaAOErsAAFJ7Ws0QLc140.jpg)
H桥驱动电路中的自举电容分析 我想利用 H 桥驱动电路中的 MOS 和 MOSDriver 电路来分析一下自举电容的工作原理和过程,因为使用 H 桥电路推动感性负载时,和 DCDC芯片推动储能电感
2023-11-20 16:38:34
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/4A/wKgZomVbGG2AByCpAAL4Ytbg99s163.jpg)
异步 DCDC 中的自举电容 下面,我们通过一幅图来看一下,对于异步 DCDC 芯片,它的自举电容的充电回路是怎么样的,因为异步 DCDC 没有低边的 MOS管,它的续流是靠外部设计一个肖特基二极管
2023-11-20 16:43:58
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/88/wKgaomVbGzaAKl7uAAIu5GaxumI566.jpg)
自举电容是如何实现充电的呢 自举电容的充电过程涉及了电容器、电源、开关和一些辅助元件的配合工作。在本文中,我将详尽地介绍自举电容的充电原理、充电过程以及相关的电路设计和实现。 首先,我们来了解一下
2023-12-12 14:19:09
360 推荐电容值必须根据使用的器件和应用条件来选择。如果电容过小,自举电容在上管开通时下降纹波过大,降低电容的使用寿命,开关管损耗变高,开关可靠性也变低;如果电容值过大,自举电容的充电时间减少,低端导通时间可能不足以使电容达到自举电压。
2023-12-27 09:49:31
1081 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/26/wKgZomWLgw-AKel-AAA0EsMSgSw504.png)
非隔离BUCK恒流控制芯片SM7307产品特点与典型应用
2024-01-05 14:27:20
302 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/00/wKgaomWXoUeANtzMAACpX2vqmlw074.png)
Buck电路的输出电容对负载是有影响的。输出电容器在Buck电路中起到平滑输出电压、减小纹波和满足瞬态负载需求的作用。
2024-01-12 14:09:34
179
