收集设计的根本缺陷是电源不可靠,但也有一些例外情况,例如流量计,其中液体的运动是持续的,采集器可从这种流动中吸收一部分动能。 大多数情况下,采集器只能达到较低持续性水平的能量流动。遗憾的是,这种能量供应通常还
2018-08-10 09:34:2912817 bq25570 Nano Power Boost Charger and Buck Converter for Energy Harvester Powered Applications datasheet (Rev. E)
2022-11-04 17:22:44
`TI公司的BQ25504是一款最新集成纳米智能能源收集电源管理解决方案,本方案非常适合有特殊需要的超低功耗的应用环境。该产品是专门设计来有效地获取和管理微瓦和毫瓦的电力,电力通常来自各种光伏太阳能
2015-04-23 14:18:08
具有升压充电器和自主电源多路复用器的超低功耗采集器电源管理 IC
2023-03-28 18:24:52
EVAL-ADF7024DB3Z,用于ADF7024 RF收发器的评估板(RF子板,431 MHz至435 MHz,单独匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收发器,适用于433 MHz,868
2020-05-21 06:34:08
描述CC2642R 器件是一款面向低功耗蓝牙 4 和 5 应用的无线 MCU。CC2642R 是 CC26xx 和 CC13xx 系列中具有成本效益和超低功耗的 2.4GHz 和低于 1GHz 射频
2018-07-24 10:44:04
一款好的电子产品,都需要认真考虑电源管理的问题,电池供电的产品更应该注意低功耗的实现。STM32电源介绍http://www.makeru.com.cn/live/1392_1164.html?s
2022-02-11 06:16:31
我用的是BQ24610的电源管理芯片,现在想采集一个电池的电量的AD信号给的单片机,应该怎么做?
2012-12-14 15:31:23
循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗mcu的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标都不断刷新记录。我们在选择合适的超低功耗mcu时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。
2019-07-29 07:27:12
测试,采用Dialog超低功耗Wi-Fi芯片后,10 MB的HD高清视频,一天5次使用的情况, 4000mAh的电池可以持续用到一年以上的时间。温控器:使用Dialog超低功耗Wi-Fi芯片后,在功耗
2020-05-24 07:37:24
导读——选择一款最适合您自己应用的超低功耗mcu并非易事,并不像对比数据表前面的数据那么简单。我们必须详细对比 mcu 功能,包括:断电模式、 定时系统、 事件驱动功能、 片上外设、 掉电检测与保护
2016-10-15 11:52:52
应用的电源管理解决方案。此外,LTC3108还提供了一个低电流,低压差线性稳压器(LDO)为低功耗处理器或其他低功耗集成电路提供一个稳定的2.2伏直流电输出。升压转换器的电源良好的指示信号,主要输出电压
2016-03-02 17:11:56
目前,工程师的任务之一是开发基于低成本微控制器 (MCU) 的超低功耗嵌入式应用,此类应用通常要求用一颗电池维持数年的工作。在从家用自动调温器到个人医疗设备等此类超低功耗应用中,设计人员必须仔细考虑
2020-03-09 08:32:38
超低功耗开关电源零空载功耗的设计实现
2019-05-29 09:09:47
超低功耗微控制器单元(MCU)采用了哪些关键技术?超低功耗微控制器单元(MCU)具备哪些功能?超低功耗微控制器单元(MCU)主要有哪些应用?
2021-06-17 10:11:18
,并支持IEEE 802.11b/g。图2:德克萨斯仪器msp430g2 LaunchPad评估板采用CC3000无线网络处理器模块。电源管理“超低功耗”的定义与技术的发展,比较设备可以是棘手的,因为
2016-03-03 14:21:47
时。作为理解ULP背后真正意义的第一步,应考虑其各种含义。本文我们将考察ADI公司的两款微控制器,以帮助大家了解如何在此背景下解读超低功耗的真正意义。我们还会讨论 EEMBC联盟的认证机制,因为它确保了得分的准确性,可帮助系统开发人员为其解决方案选择最合适的微控制器。
2019-07-18 07:42:18
EVAL-AD7851CB,AD7851评估板,14位A / D转换器。 AD7851是一款高速,低功耗ADC,采用+ 5V单电源供电
2019-06-26 14:02:56
ADP5090-1-EVALZ,ADP5090超低功耗升压稳压器评估板。 ADP5090是一款超低功耗,同步,DC至DC升压稳压器,采用紧凑型3 mm + 3 mm LFCSP-WQ封装
2020-05-29 12:34:04
ADP5090-2-EVALZ,ADP5090超低功耗升压稳压器评估板。 ADP5090是一款超低功耗,同步,DC至DC升压稳压器,采用紧凑型3 mm + 3 mm LFCSP-WQ封装
2019-06-03 08:48:23
ARM日前推出可驱动新一代节能型微控制器(MCU)发展的超低功耗实体IP数据库。ARM 0.18um超低功耗数据库(uLL)具备ARM Cortex处理器系列的内建电源管理优势,结合台积电
2019-07-22 07:00:02
概述 FM03BTS是一款低功耗并具有高性能的电源管理IC,主要针对手机充电器而设计,省去外部光耦和TL431,内置高规格功率管,节约了系统成本。FM03BTS除了为用户提供高性价比的AC
2020-07-06 11:34:34
功能强大的16位RISC CPU,16位寄存器和常量生成器,有助于最大程度地提高代码效率。数控振荡器(DCO)允许在不到1 µs的时间内从低功耗模式唤醒到活动模式。MSP430F20xx系列是一款超低功耗混合信号
2021-12-09 06:20:36
这是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载 32 位 ARM®Cortex™-M0 CPU,配备138KSRAM/Retention SRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性
2019-11-14 17:03:43
PHY6252是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载 32 位 ,配备 64KSRAM/Retention SRAM,512KFLASH,96KROM/256bit efuse;具有超低功耗
2022-04-14 14:14:31
,都属于低功耗模块,其中功耗值最低的就是本篇SKYLAB君要介绍的3款超低功耗GPS模块:SKG08A、SKG09A、SKG09D。 GPS模块分为单模块和多模组合,或者根据应用领域的不一样分为智能穿戴
2017-06-20 16:40:49
:428-1721SL811HST-AXC-ND Cypress公司的SL811HS是一款超低功耗的USB主/从设备控制器,主设备或从设备模式由软件控制,USB主/从设备控制器支持全高速和低速数据传输,内部256
2019-12-16 15:51:54
STM32电源管理有哪几个低功耗模式?分别是什么呢?
2021-09-26 07:29:33
`TI 公司的bq25570是高度集成的超低功耗能量收集解决方案,集成了升压充电器和纳瓦功耗的降压转换器,能收集光,热和震动源的能量,可编输入电压,可编充电器输出电压,主要用在电池充电和保护,能量
2015-04-23 11:31:24
TI bq25504高效率超低功耗能量采集解决方案
2018-08-29 17:45:35
`TI 公司的bq25504是高效率超低功耗能量采集升压充电IC,可以管理各种直流源如太阳能或热电发生器(TEG)所产生的微瓦或毫瓦功率,超低静态电流小于330nA,可连续从VIN大于80mV的输入
2015-04-23 14:57:43
的BQ51013A是一款集成型接收器控制芯片,它集成了一个低阻抗的全同步整流器、一个低压降稳压器(LDO)、数字控制欲准确的电压和电流环路,整个功率级采用了低阻抗NMOS FET,旨在确保高效率和低功耗耗散
2018-08-27 10:30:17
应用推出一款具备高效率、超低功耗降压转换器。全新的 TPS62120 不但可实现高达 96% 的效率,而且还可透过 2 V 至 15 V 输入电压产生 75 mA 的输出电流。这一款高效能装置支援能量
2010-10-12 21:03:17
,功能更齐全的方向发展。设计方案基于目前电子密码锁发展趋势,我们提出了一款基于MCU的超低功耗电磁锁的方案。本设计中采用的MCU是美国德州仪器(TI)公司的MSP430单片机[8],MSP430系列
2015-01-07 11:32:12
如今大热的物联网崛起的时代,互联互通已经成为每一个电子设备迈入市场必不可少的条件。针对这样的市场需求,德州仪器 (TI) 在2015年就推出了CC2640,该器件是一款无线微控制器,主要适用于
2019-10-24 07:10:20
开关 所有的 AM1800 元件都包含一个约1 ohm的接地开关,它可用于电源门控来控制包括主处理器在内的其它系统部件,使用软件或硬件控制均可。(2) 睡眠管理大幅降低系统整体的功耗睡眠管理允许主处理器在
2015-02-25 11:07:36
描述本设计是一款采用高度集成电源管理解决方案的太阳能充电器和能量采集器,非常适合超低功耗应用,例如基于 MSP430 FRAM 微控制器的应用。本产品专为高效获取和管理您的设计所需的微瓦 (μW
2018-08-03 07:35:45
根据TI官网给的关于BQ25504这款芯片的主要特性,总结可以分为以下三点bq25504 器件可以用于智能集成能量采集毫微功耗管理,适合超低功耗应用。其设计始于仅需微瓦功率即可开始工作的 DC-DC
2021-07-29 09:43:44
分享一款超低静态电流的同步升压IC 超低功耗产品的电源如何设计,推荐一颗低功耗的同步整流升压芯片 在便携式产品设计中,如何让干电池和锂电池供电产品在不增加电池体积的情况下尽量延长产品的使用和待机时间
2018-05-12 10:34:20
`分享一款超低静态电流的同步整流升压IC 超低功耗产品的电源如何设计,推荐一颗低功耗的同步整流升压芯片 SY7072低静态电流内置MOS同步整流升压芯片在便携式产品设计中,如何让干电池和锂电池供电
2018-06-22 16:56:24
分享一款不错的基于STM32数据采集器的设计
2021-05-06 07:45:35
一款可穿戴系统,这个系统包含一款由超低功耗TPS82740A供电的超低功耗MSP430F59xx微控制器。闲置时,电池提供的电流少于1µA!这个解决方案在两次充电之间支持很长的运行时间,而电源和MCU的超小尺寸可以将其轻松地集成到任一款可穿戴设备中。你的可穿戴设备在闲置时流耗几何呢?
2018-09-07 15:00:01
MIKROE-2814,太阳能CLICK Board拥有太阳能收集器 - 它将这两种设备都包含在一个包装中。 CLICK Board使用BQ25570--一种纳米功率高效升压充电器和降压转换器设备
2019-07-31 08:45:25
BQ25504是一款新集成纳米智能能源收集电源管理解决方案,它非常适合有特殊需要的超低功耗的应用环境。该产品是专门设计来有效地获取和管理微瓦和毫瓦的电力,电力通常来自各种光伏太阳能直流源或热电动发电机
2018-09-28 15:56:30
关注「嵌入式大杂烩」,选择「星标公众号」一起进步!作者 |strongerHuang微信公众号 | 嵌入式专栏这是一款基于 AVR128DA48 的超低功耗 LCD 时钟,能够使用 CR...
2022-01-24 07:08:41
`关键词摘要:室温采集器 标准86盒开关型 超低功耗 单火线供电 NB-IOT通信开关型室温采集器是一款基于86盒开关的室温采集器,采用NB-IOT通讯方式和单火线供电,数据直接上传至云平台,适用于
2019-09-20 21:54:24
所带来的成本;(14)集成有ZigBee无线通讯扩展模块,可通过无线方式将计量式采集器整合到电能管理控制系统中,最远距离可达1600m。(15)无线WIFI模块bcm943364wcd1,使得低功耗的WIFI成为一种平台,可以直接用于产品设计。(16)红外传感,实现采集器控制的多样化和简洁化。
2016-09-11 15:43:07
作者:Monica Redon在物联网(IoT)的推动下,业界对各种电池供电设备产生了巨大需求。这反过来又使业界对微控制器和其他系统级器件的能源效率要求不断提高。因此,超低功耗(ULP)已成为一个
2019-07-22 08:29:36
如何去设计MP3播放器视频的输出部分?如何去解决超低功耗缓冲器应用的问题?
2021-04-20 06:02:33
为什么需要低功耗设计?如何实现数字IC低功耗的设计?
2021-11-01 06:37:46
市面上的低功耗蓝牙模块性能比拼,总有一款你想要的
2021-05-14 06:02:29
,就必须整合微控制器,这不仅要了解电池特性,还必须深入了解为了达到连续使用10、15甚至20年却无须更换电池的目标,应该如何设计一款装置。要在极低功耗条件下操作,就必须用全新的方法来看待这些极低功耗
2019-05-16 10:44:40
MCU微控制器时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。本篇文章主要介绍如何选择超低功耗MCU。
2020-12-28 07:12:40
MCU微控制器时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。本篇文章主要介绍如何选择超低功耗MCU。(1)在低功耗设计中的,平均电流消耗往往决定电池寿命。如果某个应用采用
2021-11-04 07:07:56
如何选择合适的超低功耗MCU?有什么技巧?如何降低MCU的功耗?
2021-04-19 09:21:00
一,电源管理库函数前面的入门文章对 STM32 的超低功耗的做了使用介绍,当然在使用超低功耗的时候还会考虑 RAM 的数据会不会丢失,什么时候重写 备份寄存器,进入低功耗模式的时候要怎么保持 IO
2021-12-31 06:36:58
品质 对于国内客户而言,在一款高品质的工业数据采集器的应用之下,可以为企业带来更好的解决方案及高效率。至于售后服务,规范工业数据采集器本身也必须拥有更加全面的功能和更加稳定可靠的使用效果。因此优越品质的工业
2020-12-07 16:15:36
MS616F512是一款低功耗16位RISC的MCU,可完美替代进口的MSP430F448。MS616F512 具有五种低功耗模式,可以大大延长便携式设备中电池寿命。数字振荡器(DCO)可以在6μs
2021-07-16 11:20:31
有谁接触过在低功耗方面不错的处理器吗?推荐一款
2013-03-13 16:15:24
找一款12V转5V的电压芯片,空载情况下,尽可能的电流小,因为是用电池做电源,要求低功耗,我现在用的LM2842,静态功耗为1.5mA。大家能不能推荐一款这样的芯片,静态电流最好比1.5mA还小。
2019-05-21 00:40:36
求一款低功耗电源管理IC,LDO跟DC-DC都可以,技术参数要求如下:输入3.6V;输出2.8V;当输出端什么都不接处于空载状态时,该IC消耗电流为1uA。且该IC满载电流不能低于300mA,可在
2016-12-07 18:27:09
就是BQ25570的那种封装
2015-01-17 10:03:34
各位前辈好,求推荐一款低功耗高精度差分运放ic,输入共模电压在mV量级,供电电压允许5V以下,所需增益大约4V/V。用在干电池供电的板子上希望功耗低一些。萌新先谢谢了!
2019-12-20 03:30:27
因本人所做项目是用电池供电,需要一款低功耗的LDO,封装为sot23,要求超低功耗,静态电流,10ua以下,低噪声,低压差,最大输出电流大于300ma。求各位推荐下,谢谢了!
2017-08-14 22:20:28
节点由 CC430 的超低功耗优化代码以及通过 TPS62740 进行的超低功耗管理来实现。在待机模式中,整个系统仅消耗 2.36 µA 的电流。TPS62740 和 CC430 实现了无数不同的传感器
2018-09-13 09:04:21
2019-05-15 10:57:02
。二极管充电的不足可使用专门用于与能源采集设备配套使用的集成电路克服。这类器件之一即为bq25504。这是一款超低静态电流充电器IC,可对所连接的能源采集器进行最大功率点跟踪(MPPT)。图3是如何使用该
2018-11-30 16:43:34
应对环境变化。由于针对超低功耗和能量采集的TI器件的独特组合,有可能实现这一性能:TPL5100可编程定时器和bq25570电源管理集成电路 (IC),加上业内最低功耗微控制器单元 (MCU
2018-09-06 15:25:40
描述TIDA-00588 参考设计是一种 Booster Pack,从各种各样的电流源或从车载太阳能电池收集能量,为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理
2018-08-22 06:41:06
想请大家帮忙推荐一款电源开关芯片,12V的电压, 我以前用的是英飞凌的BTS443,因为这个芯片静态电流太大,我想换一款低功耗的,麻烦大家推荐一下,万分的感谢!
2019-02-26 06:36:12
多种用于能量收集应用的超低功耗微型设备,包括电源管理 IC、无线连接和微控制器。 该公司最新推出的 bq25570 是高集成度的能量收集毫微功耗管理解决方案。 它符合采用能量收集技术的空间受限和功率
2016-03-01 10:25:31
能够利用自然能工作。开发这种系统所需的关键集成电路 (IC) 是超低功耗微处理器、无线电器件和电源管理 IC。尽管我们在低功耗微处理器和无线电器件方面已经取得了相当大的进步,但适用于能源采集应用的一
2012-08-13 15:24:21
和接收器。TI针对低功耗可穿戴应用所推出的微型无线接收器TI Design参考设计是一款采用了低功耗无线接收器bq51003的超小型参考设计,能够为电池充电器提供5V的直流输入电流。整套解决方案的面积还不
2018-09-07 14:52:21
描述TIDA-00761 是在小外形设计中采用 bq25120 IC 的电源管理解决方案,适用于低功耗可穿戴设备。它集成了用于可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动
2018-08-24 09:35:48
单通道超低功耗运放IC SGM8041
圣邦微电子(SGMICRO)最新推出的SGM8041单通道超低功耗运算放大器,静态电流710nA,最大失调电压2.5mV,
2010-05-18 09:23:506003 为了克服国内数据采集器通用性不强,论文以C8051F120为控制核心设计了通用多功能低功耗海洋数据采集器。多功能低功耗海洋数据采集器采用B1203LS非线性变压模块,降低了系统的功耗;
2012-06-08 08:59:540 电子发烧友网为你提供TI(ti)BQ25570相关产品参数、数据手册,更有BQ25570的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,BQ25570真值表,BQ25570管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 17:54:05
ADP5091/ADP5092:集成 MPPT 和充电管理功能的 超低功耗能量采集器 PMU
2021-03-21 06:55:313 ADuCM302x超低功耗ARM Cortex-M3 MCU,集成电源管理硬件参考
2021-04-22 17:50:250 ADuCM4050:超低功耗ARM Cortex-M4F MCU,集成电源管理产品手册
2021-05-13 12:34:082 ADuCM4050超低功耗ARM Cortex-M4F MCU,集成电源管理硬件参考
2021-05-21 08:43:276 一,电源管理寄存器前面的入门文章对 STM32 的超低功耗的做了使用介绍,当然在使用超低功耗的时候还会考虑 RAM 的数据会不会丢失,什么时候重写 备份寄存器,进入低功耗模式的时候要怎么保持 IO
2021-12-07 20:21:2414 一,电源管理库函数前面的入门文章对 STM32 的超低功耗的做了使用介绍,当然在使用超低功耗的时候还会考虑 RAM 的数据会不会丢失,什么时候重写 备份寄存器,进入低功耗模式的时候要怎么保持 IO
2022-01-11 11:30:332
查看更多
