电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>超小型3W AC-DC电源AAF-03系列
收藏
查看更多
AC-DC医疗电源的选用标准与典型应用方案
本文重点介绍医疗用电源的特殊要求以及金升阳公司高品质医疗用AC-DC产品的技术特性。
2011-01-15 15:00:071100
AC-DC电源设计要点剖析
磁性元件设计、功率半导体选择、PCB版图、散热器选择以及控制器特性,所有这些都必须完全协同工作,才能成功实现一个在大负载范围上可获得高效率的小型AC-DC电源设计。对于一个特定应用,根据系统的具体要求,可能有一个以上的理想解决方案
2013-06-18 10:57:5518232
Dialog并购iWatt,插足AC-DC电源市场
 Dialog挥军交流对直流(AC-DC电源晶片市场。继跨足蓝牙(Bluetooth)及触控IC市场后,德商戴乐格(Dialog)日前再度发动新攻势,透过购并电源晶片商--iWatt,更进一步
2013-07-04 09:10:163821
AC-DC应用中实现偏置电源的3种选项
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。 偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性、降压转换器或反激式转换器。 线性偏置电源 BJT 线性电路可提供一
2018-04-12 09:41:499318
AC-DC数字稳压电源设计与Multisim仿真
设计一个AC-DC数字稳压电源,并在Multisim或者Proteus中仿真该系统。
2023-09-19 10:14:391687
16W 12V ACDC单输出电源参考设计
TND330 / D,电源采用反激式转换器,为xDSL调制解调器和AC-DC适配器参考设计提供16W功率
2019-06-19 10:16:55
24W小体积隔离稳压AC-DC电源模块规格书分享
高能立方HE系列AC-DC电源模块产品规格书,设计简单,高可靠性,适用于电力系统、工业控制、手持电子、仪器仪表、通讯通信、物联网、智能化电子场合。
2023-09-18 06:31:55
AC-DC 28W350MA PWM调光方案
SE8510 AC-DC调光芯片,28W350MA PWM调光方案。SE8510特点:1, 可以调光,可以不调光。调光方式PWM,适合大厅,酒店,会议室。2,最大功率50瓦,外挂PFC.3, 恒流
2013-11-19 22:35:01
AC-DC,3000W,输出6000VDC的电源,能效等级怎么算?
手头有一款AC-DC电源,要测能效等级。但是我看了一下,不管是能源之星还是其它的都把它定在适配器范围(Po
2021-07-01 20:53:40
AC-DC电源低EMI推荐电路
在使用AC-DC电源模块SA系列时,如果碰到对模块的输出纹波噪声要求较高或对EMC要求严格的场合,应对模块进行必要的滤波处理使到满足不同环境的特殊要求,以下推荐一滤波电路供参考:图中各元件的说明
2018-08-16 10:50:41
AC-DC电源模块HQ系列12W介绍
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
AC-DC电源模块典型应用电路
一、AC-DC电源模块典型应用电路*备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。二、AC-DC电源模块基本测试方法基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够大的交流可调
2021-11-15 06:21:56
AC-DC电源模块应用故障排查
产品手册规定的最大容性负载。 图3 容性负载典型值以及最大值 (2)客户在使用模块时,未准确估算出所需的电源模块功率,使模块处于超载启动或超载工作状态。 图4 ZY0JGBxxP-10W系列电源
2018-10-09 14:35:25
AC-DC电源模块性能测试项及测试方法-
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源
2021-11-16 07:14:36
AC-DC电源模块的选择方法及注意事项
01 、选择输入电压类型,交流还是直流输入交流输入选择AC-DC模块(AM21单路输出系列,AM22双路输出系列);我司AC-DC电源模块可以在直流电压条件下工作;直流输入选择DC-DC模块(DM21,DM24,DM31,DM41单路系列)。02 、选择...
2021-11-17 07:06:44
AC-DC电源管理芯片
AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
2015-11-19 11:03:10
AC-DC电源管理芯片介绍
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
2020-10-27 11:14:08
AC-DC电源管理芯片选型基本原则
AC-DC电源管理芯片选型基本原则:1、普遍性原则:所选的电源芯片要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。2、高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比
2021-11-16 08:46:40
AC-DC电源设计不可不知的要点
整流器次级端。    图1.12V、300W小型通用 AC-DC电源。  对于300W-1kW范围的PFC转换器,应该考虑选择交错式临界传导模式(BCM)PFC,因为在相似的功率水平下,它的效率要高
2019-03-08 06:00:00
AC-DC可调压开关电源
`想做一个AC-DC可调压开关电源,输入我们常用的220V交流电,输出0~24V可调,电流能达到1A以上(最好能到2A),大家有没有什么好方案或者好资料提供?因为接触开关电源不久,想用MC34063
2014-03-26 14:06:32
AC-DC应用中实现偏置电源3种选项
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源3 种选项:线性
2022-11-21 07:59:46
AC-DC开关电源IC芯片
AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-29 08:29:40
AC-DC开关电源的国产替代场效应管:FHP730高压MOS管
AC-DC开关电源几乎充斥在我们生活的方方面面,无论是电子产品还是各种充电器,里面都会涉及到AC-DC开关电源。电子工程师都知道在设计电子产品的时候,要想保持AC-DC开关电源的输出电压稳定,在
2019-07-18 20:32:19
AC-DC效率测量仪
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
AC-DC数字化电源的相关资料分享
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC-DC电路开关电源芯片的问题
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
DC-DC定电压和宽电压的技术参数资料和规格
5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源模块,功率
2016-05-04 15:04:03
小型UPS设计方式,DC 15V,AC 100V
如题,最近准备做一个DC 15V,AC 100V,功率约在250W小型UPS电源,以前玩过反激电路可以搞出来AC-DC的过程,但是DC-AC的过程我就黑了~~有哪位大神以前搞过类似的产品或者方案,或者整个AC/DC的方案,求教一下,或者企鹅271650901,求指教,谢谢谢谢!!!
2015-07-24 16:48:51
电源小型化轻量化设计方案
面积较大,AC-DC电源模块由于采用灌胶封装,可以大大减小各元器件及布线之间的距离,可以大大提高电源的功率密度。  小体积产品设计从电源入手,周立功从AC-DCDC-DC芯片方案均可以提供小型
2018-10-10 16:49:11
电源管理IC(AC-DC)OB2263参数【原装正品】大量现货供应
`我司专注电源管理IC(AC-DC)M6362A完全替代OB2263 参数以及各系列、型号,保证原装正品,大量现货供应,闪电发货。产品品牌有AOS美国万代、松木MOS管、新洁能MOS管、mojay茂
2020-03-16 14:41:26
电源管理IC(AC-DC)OB2281参数【原装正品】大量现货供应
`我司专注电源管理IC(AC-DC)M6362A完全替代OB2281 参数以及各系列、型号,保证原装正品,大量现货供应,闪电发货。产品品牌有AOS美国万代、松木mos管、新洁能MOS管、mojay茂
2020-03-16 14:47:16
HLK-5M03
5W 超小型系列模块电源
2023-03-24 13:42:23
HLK-PM01
3W 超小型系列模块电源
2023-03-28 00:18:56
HLK-PM12
3W 超小型系列模块电源
2023-03-28 00:18:55
HLK-PM03
3W 超小型系列模块电源
2023-03-28 00:18:56
VMS-365系列AC-DC电源开发设计
的需求,供电系统也不例外。 现有的电源模块通常会针对尺寸进行优化,可在最小的空间内提供最大的瓦数。 例如,下图 1 展示了 CUI 的 VMS-365 系列 AC-DC 电源,其中采用机架安装式封装
2018-07-20 09:51:08
优势现货供应B0505S-1W B0505LS-1W DC-DC电源模块
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
医疗设备用隔离6KV DC-DC电源模块
2013-07-12 17:40:24
单片机隔离用DC-DC电源模块B0505S-1W
2013-07-12 17:17:37
单相AC-DC变换电路
;nbsp;    本项目采用SLH89F5162系列的单片机设计一种单相AC-DC 变换电路。(1)利用单片机产生PWM,控制boost升压电路
2013-10-30 23:17:31
原装金升阳(MORNSUN)电源模块 型号齐全,常备现货
AC-DC模块,通信模块,IGBT模块,K78系列非隔离电源模块。DC-DC:功率主要有1W 2W 3W 6W 10W 15W 20W等:B0505S-1WR2 B0505LS-1WR2
2014-11-09 15:09:20
基于STM32F334C8 MCU的500W全数字AC-DC电源评估板
STEVAL-ISA147V3,评估板是一种数字开关模式AC-DC转换器,由两个功率级组成:一个由STM32F051K8控制的输入半无功功率因数校正器(SBPFC)和一个采用同步整流的LLC半桥实现
2019-06-18 13:21:55
增加AC-DC电源掉电保持时间的方法
  在一些特殊的应用场合,常规AC-DC开关电源的掉电保持时间无法满足要求,而超长掉电保持时间的开关电源在市场上十分少见。为满足这些特殊应用场合的需求,本文从理论上分析了决定掉电保持时间的因素,并提
2018-11-30 17:09:02
实现偏置电源AC-DC应用中
小于 100V DC)都将偏置电源集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中
2018-09-12 14:12:42
宽电压输入高压输出超小型DC-DC模块电源
2013-03-04 15:35:33
2013-04-16 22:07:06
智能家居物联网专用超小体积的AC-DC电源模块
2013-10-23 21:29:29
智能家居用AC-DC电源模块 3W 超小体积
2013-07-12 17:42:45
求教AC-DC芯片问题
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
能否实现5V 20WAC/DC电源模块给线路板5V 20WAC/DC电源模块给线路板
想用一个单路的5V 20WAC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
设计一个AC-DC数字稳压电源
设计一个AC-DC数字稳压电源,并在Multisim或者Proteus中仿真该系统。基本要求如下:1)输入220V,50Hz交流电,输出直流电压调节范围2~9V;2)输出直流电压能步进调节,步进值为
2021-11-11 07:16:26
设计精选:18 W/in³ 功率密度的AC-DC 电源技巧
例外。 现有的电源模块通常会针对尺寸进行优化,可在最小的空间内提供最大的瓦数。 例如,下图 1 展示了 CUI 的 VMS-365 系列 AC-DC 电源,其中采用机架安装式封装,可提供高达 18 W
2018-12-03 10:00:34
谁有做AC-DC同步整流方案?
有做AC-DC同步整流方案的吗
2015-08-06 01:46:19
资深电源模拟IC设计工程师-上海(AC-DC LED)
资深电源模拟IC设计(AC-DC LED)-上海 工作地点:上海 工作职责: 1、负责AC-DC和LED电源模块设计 2、协同系统工程师及IC设计工程师进行电源管理IC的定义、开发及验证 3、使用电源
2014-03-18 17:22:19
2014-03-14 15:56:51
超小体积工业级AC-DC电源模块 1W 2W
2013-07-12 17:22:16
采用了NCP1215的低成本AC-DC 5.0W适配器
NCP1215,5.0 W额定AC-DC适配器,适用于消费类产品。这种适配器的成本非常低,不会妨碍上述产品的售价
2020-05-29 11:21:39
金升阳推出了国内首创3W无电解电容LN系列AC-DC电源模块
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源
2015-03-17 10:42:14
高能立方AC-DC隔离开关电源模块介绍
AP-24W系列是高能立方的AC-DC隔离开关电源模块,该系列电源具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高(全系列同步整流)和低于0.2W的低空载功耗等优点。符合EN55032 Class B电磁兼容(EMC)特性,典型电路即可通过认证测试。
2023-09-18 06:55:07
LP3773A 芯茂微 3W隔离型AC-DC电源芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3773A 芯茂微 3W隔离型AC-DC电源芯片,原装,库存现货热销LP3773A --  3W(5V/600mA)   SOP7L封装
2022-02-25 17:17:26
超小型高效降压型DC-DC变换电源PS2A12D5X-TH的
超小型高效降压型DC-DC变换电源PS2A12D5X-TH的应用说明及实例:
2009-05-31 09:45:4924
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48116
PS系列超小型隔离AC-DC开关电源
产品说明 PS系列超小型隔离AC-DC开关电源模块已生产销售了9年,产品一直深受客户欢迎。该系列产品具有体积小、重量轻、动态输入电压范围宽等优点,并且转换效率高,性
2010-10-13 00:45:4147
RECOM推出超小型4W AC/DC电源模块RAC04
RECOM推出超小型4W AC/DC电源模块RAC04 RECOM推出全新RAC04系列4W AC/DC电源模块,具备80%的效率以及高可靠性,根据军规标准(MIL-Standards),其平均寿命(MTBF)可达到350,000小时,或
2009-11-13 08:43:071067
IR为节能AC-DC电源转换器设计智能型整流器
IR为节能AC-DC电源转换器设计智能型整流器    国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新器件为节能AC-DC电源转换器设计,拥有先
2009-12-22 09:13:29970
金升阳推出240W导轨式AC-DC电源
3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335
设计高效的AC-DC电源系统
设计高效的AC-DC系统 ,220AC转直流
2016-01-06 18:02:080
DK906_6W原边反激式AC-DC恒压恒流电源芯片
DK906 6W原边反激式AC-DC恒压恒流电源芯片,DK906是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能。
2016-02-15 15:21:0526
2kW热插拨Ac-Dc电源提供100至410V高Dc输出电压
CUI Inc. 宣布推出2000 W前端ac-dc电源产品以扩充其电源产品组合。
2016-02-17 11:43:49793
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:3155
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4039
设计高效的AC-DC系统
电源设计中,关于设计高效的AC-DC系统的内容
2016-05-24 17:12:500
DS03系列3W高压DC-DC模块电源
DS03系列3W高压DC-DC模块电源
2017-03-04 17:52:581
AC-DC 模块电源选型表
AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520
AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选择
2017-04-18 13:19:111448
XP Power推低价AC-DC电源VCE03 和 VCE10,具备高活性效率和低空载输入功率
XP Power正式宣布推出低价格的3W和10W机板型AC-DC电源VCE03 和 VCE10系列,这是一款提供超宽的85VAC至305VAC输入范围,可覆盖100VAC 至277VAC所有额定AC输入的超紧凑设计产品。
2018-06-27 14:30:065595
高功率密度的小功率AC-DC电源模块特点介绍
设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007217
AC-DC恒流LED驱动电路
利用工频电源供电的Ac-DC恒流LED驱动电路.无论是采用何种拓朴.一般都需要使用桥式整流器、变压器或电感器。
2019-02-07 01:30:009185
AC-DC开关电源芯片作用
开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性 作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在AC-DC原边驱动
2018-12-28 10:57:2822540
半桥型DC-ACAC-DC直流电源电路的运行和仿真资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是半桥型DC-ACAC-DC直流电源电路的运行和仿真资料免费下载。
2019-01-11 15:49:31131
AC-DC电源适配器最新六级能耗标准
六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外
2019-03-28 13:57:1123383
瞬态输出12W的3W AC/DC电源模块,拒绝被迫式功率冗余
金升阳首款高瞬态功率产品——LDE03-20Bxx-O系列3W AC/DC电源模块,支持输出12W并可持续10S时长,首要解决了需要高瞬态功率的系统中被迫选择功率冗余的问题。
2019-12-02 18:25:441360
AC-DC 5W磁参数计算
AC-DC 5W磁参数的计算方法。
2021-06-21 11:50:2517
高能立方推出隔离4KV双组输出AC-DC电源模块GAP系列
电源模块新品,满足不同设备应用需求。 产品描述: GAP系列是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的高性能AC-DC模块电源,该系列15W双路电源模块具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置电感滤波,效率高达83 %(全系列同步整流)和低于0.2W的超低空载功耗
2021-10-20 11:56:22678
AC-DC电源模块怎么选择?有哪些注意事项?
2021-11-09 17:36:0435
5W系列AC-DC隔离电源模块
这款5W系列AC-DC隔离电源模块,不仅兼具小体积、低温升、高效率、高可靠、高安全隔离等优良特性,还可以广泛应用于医疗、工控、电力仪器仪表、通信、铁路等等领域中。
2022-07-10 14:19:362070
是否可以使用直流输入来运行AC-DC电源
  许多标准的AC-DC开关电源(Lambda的大部分产品)都在 90-264VAC 这一最常用的交流输入范围之外指定一个较高的直流输入范围。我们会收到很多有关将直流输入连接到交直流输入均可适用的AC-DC电源的问题,如何连接,在什么位置连接等。
2023-06-08 09:56:47727
电源模块DC-DCAC-DC介绍及常见问题
电源模块是指用于将电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源的电路板或装置。DC-DCAC-DC是两种常见的电源模块类型。
2023-07-17 08:55:283844
AC-DC模块电源 DA40-1000SXXG2D4
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)AC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有AC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AC-DC模块电源真值表,AC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-22 16:24:01
AC-DC模块电源 DA10-220EXXXXGA9N4 系列
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)AC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有AC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AC-DC模块电源真值表,AC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-27 17:50:15
医疗电源AC-DC产品的技术特性
电子发烧友网站提供《医疗电源AC-DC产品的技术特性.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:48:260
已全部加载完成
