芯片巨头英特尔新开发的Skylake处理器也将会支持USB Type-C接口,这意味着未来的笔记本也会大举使用USB Type-C接口。除了诺基亚、苹果和英特尔之外,谷歌也已经宣布Android M支持
2016-01-14 09:30:00
主流,也将为连接器市场带来一大全新的增长点。而推动USB Type-C兴起的正是,消费电子“轻薄化”的发展趋势。随着尺寸越来越小,这些设备的耗电量也在不断上升,同时还要处理日益增长的海量信息与数据
2016-01-13 09:18:53
第1页:多功能正反插 苹果让大众认识Type-C“Type-C”这个名称随着苹果全新一代MacBook笔记本电脑的发布而变得人尽皆知,很多人都惊呼“哇!一个接口就可以充当USB、视频输出及电源如此
2015-05-12 14:02:53
支持最大100W的充电功率,所以渐渐取代了microUSB的地位。PD协议全称是Universal Serial Bus Power Delivery。是由USB-IF协会制定的一种快充协议规范,它是以Type-C作为载体传输数据或充电,也就是说USB-PD协议必须要Type-C接口才能支持(
2021-09-15 08:46:00
Type-C接口采用了15W功率,是标准USB 2.0充电速率的六倍。对于大多数智能手机和平板电脑,15W已经足够,而且成本合理。 二极管整流和PSR被广泛用于电流低于2A的适配器以前的手机电源适配器
2019-07-29 04:45:09
意法半导体(ST)发布稳健可靠的USB Type-C™控制器,内置保护机制,节省空间并提升操作安全性STUSB4710 DFP控制器主要用于电源提供端STUSB1602可管理电源或设备里的USB Type-C端口关于更多产品详情,
2022-01-25 06:11:59
Type-c入门,以及设计相关详解Type-c 的引脚功能Type-c 的配置处理逻辑USB –C线上下拉电阻Type-c 信号介绍--USB各版本的差异USB Type-C口角色定义SOURCE到
2021-11-11 06:07:55
描述PMP20533 电源参考设计从 85 至 265 VAC 的通用交流输入范围通过 USB Type-C 为充电器应用提供高达 15V/45W 的输出。UCC24636 同步整流器驱动器使该
2018-09-27 09:15:13
的 USB Type-C™ 控制器和电源开关(...)主要特色用于 USB C DFP 端口的全集成解决方案集成环路补偿高达 92.4% 的高效率(12V 输入和 5V 3A 输出)针对 USB Type-C™ DFP 的集成式 ESD 保护线性 200mΩ 电缆补偿功能
2018-10-08 08:43:09
高效率初级侧控制器(...)主要特色具有初级侧调节功能的二极管整流器 QR 反激式解决方案采用 130mΩ 电缆,具有超过 78% 的高平均 4 点效率纯 USB Type-C™ DFP(支持 DCP)符合 EN55022 B 类传导和辐射 EMI 标准尺寸为 47mm x 15mm
2018-10-30 11:01:38
这个问题主要是如何在新设计中集成和布设 USB Type-C 插座连接器,以便为外部设备安全地提供可扩展 USB 电源。解决要点:USB Type-C 连接器信号布线如何安全地布设 USB Type-C 功率信号垂直安装 USB Type-C 连接器
2019-08-16 09:41:24
调试。特性USB PD 控制器符合 Type-C拉电流或灌电流功率端口开关过压/过流保护器数据端口多路复用器USB 低速端点设计文件BOM
2018-06-19 10:26:29
的灾难性后果。此外,Type-C 的普及促成了大量第三方电缆和电源适配器。其中多数无法适应 USB Type-C 和 USB PD 标准支持的高电流。与其他版本的 USB 技术相比,紧凑型连接器的机械应力
2018-07-04 09:47:27
USB Type-C控制器或SBU引脚造成严重损坏。为防止硬件系统故障,除ESD保护之外,连接器还需要过电压保护。听起来很简单,是吗?考虑到过压保护(OVP)事件的风险,ESD二极管本身也必须能够承受
2017-01-04 19:07:12
USB PD 控制器符合 USB Type-C 标准源端口或接收端口开关过压/过流保护器数据端口多路复用器USB 低速端点
2022-09-22 06:37:17
对现有 USB Type-C 和电力输送系统进行调试。主要特色USB PD 控制器符合 Type-C拉电流或灌电流功率端口开关过压/过流保护器数据端口多路复用器USB 低速端点
2018-10-24 11:46:20
本文探讨了USB Type-C和Power Delivery(简称PD)新的设计规格,并解释与设计Type-C电子标记线缆有关的方方面面。
2021-03-10 07:17:12
因此,要想满足USB Type-C和Quick Charge这两个标准,就需要一款能够根据用电设备的要求进行电压调节的电源控制器。安森美半导体的单电感H桥升降压电源控制器 NCP81239就是
2019-07-30 07:56:59
您了解USB Type-C连接器吗?本篇文章主要介绍了USB Type-C引脚的排布,并简要介绍了其各种模式。USB Type-C是USB连接器系统的规范,在智能手机和移动设备上越来越受欢迎,并且能
2021-12-27 07:59:33
CH554支持智能识别功能的USB Type-C CC控制器芯片。芯片支持Type-C端口的连接检测、正反插识别、互联端口的DFP和UFP角色确定、电流模式配置等。芯片在5V电源下提供默认
2017-08-15 14:24:40
USB Type-C™规范引入了通过USB提供可扩展电源传输的新选项,但规范错综复杂,开发人员面临安全和布局问题。 本文将介绍USB Type-C(也称为USB-C)插座解决方案,并指导开发人员如何将这些USB-C插座连接器集成和布局为新设计,以便为外部设备安全地提供可扩展的USB电源。
2021-01-06 07:28:56
HID(人机接口设备)。采用安森美半导体的FUSB301 USB Type-C自动控制器,您可以快速地把使用USB标准A或Micro B连接器的任何现有设备快速转换为一个USB Type-C连接器。此外
2018-10-29 08:55:31
Type-C连接用于非常高速的数据传输时。虽然高电压直流容限的TVS二极管和共模滤波器可以很好地保护瞬态ESD事件,但钳位电压通常远高于USB PD控制器等组件所规定的5伏特限制。这使得TVS二极管单独不适合
2017-08-10 10:01:39
不同的协议,并且通过使用适配器,它向后兼容HDMI,VGA,DisplayPort和来自单个USB Type-C端口的其他类型的连接。控制器USB-C提供的多功能性通过可配置的电缆,端口和电源设置实现
2019-07-30 15:12:35
?2013年12月,USB 3.0推广团队已经公布了下一代 USB Type-C 连接器的渲染图,随后在2014年8月开始已经准备好进行大规模量产。新版接口的亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高
2016-01-13 10:43:08
USB Type-C的接口定义是怎么样的,谁有Type-C接口定义清晰的接口定义图?
2015-06-03 16:25:59
描述此参考设计可轻松实现支持电压裕量调节功能的 USB Type-C™ 电源的系统集成。TPS62136 降压转换器可高效地将电源从常用 9V、12V 或 15V 适配器转换为 USB Type-C
2018-10-26 10:38:28
USB-PD(Power Delivery)是基于USB Type-C的一种电源供电标准,最大供电功率可达100瓦(W);随着USB Type-C的普及,越来越多的设备(手机、平板、显示器、工作站
2021-09-14 08:37:03
来了。。。嗯,实际上它已经来到我们身边了。Greg:Type-C?你是说USB Type-C吗?它不就是一种新型的USB接头儿吗?哼,这真是太棒了。看起来我又得多背一个适配器了。他们为什么要多此一举呢?Jim
2022-11-17 07:53:17
)),具OTG功能的手机(手机可以作为被充电和被读数据的设备,也可以作为主机为其他设备提供电源或者读取U盘数据),移动电源(放电和充电可通过一个USB Type-C,即此口可以放电也可以充电)。 CC
2015-06-03 15:41:13
只要问“度娘”,就会知道现在USB Type-C有多火。支持单通道10Gbps的传输速率、高达100W的功率传输能力、兼具数据和视频传输能力、无方向的正反插结构——这些特性让USB Type-C堪称
2019-07-16 07:31:33
最新最好的新型USB Type-C™连接器具有高功率(高达100W)、高速度(高达USB 3.1数据速率)及——像我这样手脚笨拙的人一直在等待的功能——翻转能力。一个新的24引脚连接器的引脚使其可
2019-08-07 04:45:04
可能会将高电压VBUS电源管脚短路到附近的数据管脚。而且由于通过VBUS电源传送(PD),VBUS电源管脚可达到20V,5A,因此将VBUS短路到配置通道(CC)或边带使用(SBU)管脚对下游PD控制器来讲将是灾难性的,因为PD控制器并不能处理这些管脚上的较高电压…
2022-11-14 06:17:33
个人电子工业已经快速采用USB Type-C连接器,如使用标准的15W USB Type-C连接器的USB电源输送能力的设备。汽车工业已经开始在其下一代汽车中采用这种多功能的新型连接器。但当汽车中
2022-11-14 08:09:59
消息控制器和配置通道逻辑。设计挑战的一部分是处理可能发生在不同电压上的两种信号,这取决于当时工作的信号组合。 Type-C规范也摒弃了USB On-The-Go概念,而是以Dual Role Port
2016-01-19 10:05:32
USB Type-C是伴随USB3.1连接器一同推出的新的接口类型,Type-C的规范也确实是按照USB3.1标准所制定,因此USB3.1当然可以制作为Type-C类型,但Type-C不等于
2016-01-13 16:55:43
、USB不仅可以传输数据,也可以对设备进行充电,请问充电该走哪条线路,尤其是现在手机数据线快充的条件下,功率能够达到很大?
3、TYPE-C口可以说是USB的升级版本,相较于USB,TYPE-C有
2024-01-27 16:16:04
,CH32X035系列集成USB Power Delivery控制器和PD BMC PHY、USB控制器和PHY,同时支持USB Type-C接口的USB PD电力传输和快充及USB数据通讯功能。
系统框图
2023-08-09 11:19:00
适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商 ◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式 ◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号 3、应用 ◇ USB TYPE-C 音频转接器 ◇ USB Type-C HUB
2021-03-01 11:40:43
如下RK3399的type-c原理RK3399 SoC 内部 4 个 USB 控制器与 USB PHY 的连接如下图 。DP 是指 Display Port 控制器,DP 与 USB 3.0 共用
2022-05-12 18:09:35
描述 此参考设计使用了德州仪器 (TI) 的 SuperSpeed USB 3.0 至 SATA 桥接器、USB Type-C(TM) 和 USB PD 控制器以及集成电源
2018-09-04 09:02:20
Type-C连接器使用户能够更方便地插入插头。 这些技术提供了一种可以传输所有必要数据的智能连接器(包括其他视频通信协议),此外,通过使用Power Delivery协议,它们可以协商不超过100 W
2018-02-05 16:14:10
组件成本(BOM)且设计灵活的软硬件解决方案,能够满足每个功率类别的需求和定制化需求。” 通过向现有基于微控制器的设计增加STUSB16配套芯片,意法半导体让设备厂商能够升级到USB Type-C接口
2016-01-19 09:54:07
复杂的集成电路 (IC),这也就自然会消耗更多的电流。目前,市面上很多的Type-C解决方案是基于微控制器 (MCU) 内核的,并且会消耗较高的静态电流 (IQ),这些电流通常在毫安培范围内。不过,额外
2016-01-26 14:32:05
你真的了解USB Type-C吗?最新USB Type-C接口手机、平板、笔记本产品大盘点。
2021-05-20 06:08:18
插头,而Type-B对于有些人来说其实也并不陌生,许多打印机、显示器目前还在使用Type-B进行数据传输。两个日常生活中常见的插头其实都是有学名的,而Type-C只是初来乍到的新人,直接用学名示人,才让
2016-06-03 17:11:41
描述PMP40154 是一个真正的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计。此参考设计支持 USB Type-C™ 输入,以显示 HDMI 输出。它采用了 USB PD 控制器
2018-12-26 15:41:28
虽然业界起初对过去数年的USB-C(技术上称为USB Type-C)的普及率保持缄默,但当今主要的消费电子设计制造商已完全采纳该标准。然而,当终端客户收到最新的USB Type-C设备时,他们会发现市场上缺乏此类设备的配件和外设。
2019-07-25 07:34:43
2021-09-14 07:24:39
输出功率,并通过USB 信号线D+、D-的不同状态来设定输出电压。因此,要想满足USB Type-C和Quick Charge这两个标准,就需要一款能够根据用电设备的要求进行电压调节的电源控制器。安森美半导体
2017-08-23 11:58:12
USB Type-C是什么?USB Type-C连接器有什么功能?如何安全地布设USB Type-C功率信号?
2021-07-13 06:44:58
USB Type-C 功能如此好了,为什么现在普及度并不高,实现 USB Type-C 应用有哪些困难或挑战?
2015-06-03 15:25:21
也不意味数据传输一定会更快同理,Type-C支持更快的数据传输速度,指的也是符合USB 3.1标准的接口。现在很多使用Type-C接口的设备并没有采用USB 3.1标准,仅仅是外观改变。况且就算是你
2016-01-13 17:11:46
输入电源通道和不相关电源。在内置这款控制器后,许多15W 至100W的便携设备可以用一个标准的USB Type-C接口取代专用充电器。这些设备包括玩具、电动工具、吸尘器、办公设备、灯具、智能扬声器
2018-07-23 14:17:51
Maxim MAX77958 USB Type-C和USB PD控制器是用于USB Type-C CC检测和供电 (PD) 协议实施的可靠解决方案。它通过Type-C CC检测和USB PD消息来
2020-09-16 15:57:26
USB Type-C是什么?USB Type-C的主要特性是什么?USB Type-C接口支持哪些非USB功能?
2021-05-20 06:44:15
) 转换器和 USB Type-A 到 USB Type-C 转换器。每个设计均展示了使用 TI 的 USB Type-C PD 和 USB Type-C 控制器,解决方案有多么简单、实惠和小巧。主要特色桶式
2018-12-06 14:40:37
身为移动电子配件极客或其他,您可能会注意到USB-C™(技术上称为USB Type-C)标准,这通用串行总线连接器,端口和电缆的新一代规范,正在便携设备上变得司空见惯。通过这个规范,USB连接器变得
2019-07-16 07:45:27
3月9日,在美国举行的苹果新品发布会上,全新MacBook重新定义了连接性标准,将电源接口、USB接口、DP接口、HDMI接口与VGA接口统一用USB-C来承载,随着Type-C连接器的到来,这一切
2015-09-15 14:37:58
苹果推出USB Type-C接口macbook引爆USB Type-C,那到底哪些厂商有USB Type C芯片?我知道的有Cypress、Lattice、NXP这些,不知道还有那些家推出了
2015-05-28 10:32:57
USB Type-C这么火爆,想要设计一个USB Type - C接口的移动电源有哪些要求啊
2015-06-03 15:49:00
Type-C作为手机上已经发展多年的的接口已经很普遍了,它集成了显示 、 供电 、 USB2.0 USB3.0 数据传输,最重要的还支持正反插!这么强大的 Type-C不用到 开发板上有点可惜了
2022-02-22 06:29:15
管脚间距(0.5mm),当部件占用电路板太多面积时,布局会面临挑战。 考虑到所有这些因素,TI已创建了TPD2S300:一个单一的小尺寸、低功耗集成解决方案,为USB Type-C控制器上的CC1
2019-03-28 06:45:06
]TPD2S300:一个单一的小尺寸、低功耗集成解决方案,为USB Type-C控制器上的CC1和CC2管脚提供保护。TPD2S300是一个双通道集成电路,可保护CC1和CC2管脚免受瞬态ESD(高达
2017-08-22 10:13:01
2018-09-04 11:55:39
具有集成拉电流电源开关的 USB Type-C? 控制器 Function Type-C Type CC controller Power role Source
2022-12-22 15:07:34
具有集成电源开关的双端口 USB Type-C? 和 USB PD 控制器 Function Type-C Type PD controller Power role
2022-12-22 15:07:35
USB Type-C? 电源控制器和 1.5A 电源开关 Function Type-C Type CC controller Power role Source
2022-12-22 15:07:43
具有 VCONN 的 USB Type-C? 电源控制器和 1.5A 电源开关 Function Type-C Type CC controller Power role
2022-12-22 15:07:44
2022-12-22 15:07:45
USB Type-C? 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器
2022-12-22 15:07:48
具有 VCONN 的 USB Type-C? 电源控制器和 3A 电源开关 Function Type-C Type CC controller Power role
2022-12-22 15:07:50
2022-12-22 15:07:50
CYPD5235-96BZXIT,CYPRESS/赛普拉斯,USB Type-C端口控制器CYPD5235-96BZXIT,CYPRESS/赛普拉斯,USB Type-C端口控制器
2023-10-17 16:16:10
TPS65987DDJRSHR,TI/德州仪器,带集成电源开关的USB Type-C和USB PD控制器TPS65987DDJRSHR,TI/德州仪器,带集成电源开关的USB Type-C和USB
2023-10-17 16:42:14
AP25810LQ 产品简介DIODES 的AP25810LQ这是一款 USB Type-C ®下游端口 (DFP) 控制器,具有集成的 3A 额定 USB 电源开关。AP25810LQ
2023-10-24 13:09:37
使用FPGA技術實現靈活的USB Type-C介面控制
2017-04-25 08:38:5843 USB已经从一个数据接口,能够提供有限的电源到一个主电源与一个高速数据接口。USB Type-C™和USB供电(PD)2(和即将到来的3版)加速了这一演变。然而,需要谨慎选择应用USB Type-C USB PD提供多个功率水平的最具成本效益的解决方案。
2017-05-04 09:50:2453 Type-C PD中的应用,今天再为大家介绍下此应用中功率产品部分。 USB的再度发展 Type-C概述 USB Type-C PD: 电源管理部分 配置文件1-2-3:电源构建模块 1、STCH02:初级
2017-11-30 01:24:26333 要想满足USB Type-C和Quick Charge这两个标准,就需要一款能够根据用电设备的要求进行电压调节的电源控制器。安森美半导体的单电感H桥升降压电源控制器NCP81239就是非常理想的选择。
2018-05-31 04:27:005676 USB Type-C型电源简介三
2019-04-03 06:04:003249 USB Type-C型电源简介一
2019-04-03 06:00:003398 USB Type-C型电源简介二
2019-04-03 06:02:002376 LDR6280 是乐得瑞科技研发的一款单端口 USB Type-C 控制器,支持 Source,Sink,或 DRP 模式,也支 持 Type-C DRP Try.SRC 和 Type-C DRP
2021-12-30 11:08:181250 USB Type-C 转音频 + 快充芯片CH226, 主要针对 Type-C 耳机接口的手机在充电同时使用耳机问题。单芯片内嵌 USB PD控制器,轻松实现 PD 通讯控制,符合 USB
2022-07-23 15:57:227035 TPS65982是一款独立的 USB Type-C 和供电 (PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器处提供电缆插头和方向检测。
2022-08-29 09:53:341007 电子发烧友网站提供《带集成电源的双端口USB Type-C®和USB PD控制器TPS65988DK数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:29:340 电子发烧友网站提供《具有集成电源开关的USB Type-C® 和 USB PD控制器TPS65987DDK数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:20:590 电子发烧友网站提供《支持USB3和交替模式的USB Type-C® 和USB PD控制器TPS65987D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:37:090
查看更多
