交流电源和直流电源各有其特点,其符号的区别如下: 对于交流电源,通常使用三角形箭头表示方向,而直流电源则使用直线和箭头表示极性。 在电路图中,交流电源通常用字母A或B、C表示,而直流电源则用
2023-09-13 15:11:253416 作者:Bill Schweber 交流/直流电源(有时称“离线”电源)广泛用于照明、显示、信息技术和工业应用。除纯电池供电的系统外,它们是几乎所有电子系统的标准构件。 这些电源版本交付时一般都是
2023-10-03 14:43:00327 稳压直流电源是一种能够提供稳定输出电压的直流电源。与交流电源不同,直流电源产生的电流方向始终不变,始终从正极流向负极。稳压直流电源通过内部的电子元件和电路,确保输出电压保持恒定,不受输入电压或负载变化的影响。
2024-02-01 15:53:50582 DF1722直流电源输出23v,请问故障可能出现在哪?
2022-08-06 18:35:59
描述PMP11064 是具有通用交流输入和 20V/20A 输出的高效交流/直流电源参考设计。 此设计中为 20V/20A主电源应用了交错转换模式 PFC 和 LLC 串联谐振转换器。此设计还将具有
2018-09-12 09:08:20
描述 TIDA-00702 是 60W 工业交流-直流电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计是使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) 恒定电流-恒定电压
2022-09-26 07:21:18
直流电源在我们的生活中,经常有享用到直流电源带来的便利,只是我们没发觉它的存在。给大家普及下交流电源的知识吧,什么是交流电源?和直流电源有什么区别?什么是交流电源?一般来说,家用交流电源插头与插座
2013-07-04 16:18:21
我买了一个直流电机调速器(SCR-200W/800W)调速板,输入是交流220,输出时可调的0-110直流电压,我想问下,我能用这个板子作为电源吗??我想作为110v小功率电源。是否可行???
2013-07-14 19:43:19
直流电源(简称DC)是一种在电路中保持恒定电压和电流的设备。干电池,蓄电池,DC4102电动机等。1653直流电源有两个正负电极,正电极具有高电势,而负电极具有低电势。通过将两个电极连接到电路
2021-09-10 08:12:16
低音炮12V直流电源如何转成交流电源,
2013-05-31 16:55:58
现在有个疑问:我用可编程电子负载测一个直流电源适配器,负载不同电压也不同,他们跟我讲说改变电路接入负载,电源适配器变压器会自己作出调整,改变自己的输出,内阻也会相应变化。那是不是直流电源的内阻就是
2024-02-22 07:08:57
直流电源有哪些组成部分我们大家应该都知道直流电源是交流电还有三相电的输入能够在数千伏的直流电压下进行输出的。它主要分为两大部分,第一个就是直流屏第二个就是直流充电屏。它的组成部件(1)绝缘检测单元
2022-01-03 08:17:39
日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?直流电源负载效应是什么?如何降低效应? 一、直流电源
2021-12-29 08:02:32
我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答
2015-04-18 22:13:23
500 V电流:0 至 60 A功率:10000 W交流输入电压范围:340 – 440 VAC编程精度电压:全量程的 0.1%电流:全量程的 0.2% N8955A 自动量程调节直流电源,750
2020-08-31 18:33:23
CNS650-M——650W 交流 直流电源
2018-01-25 10:20:00
`上图是比例放大电路,,仿真电源选用交流电源时显示正常,直流电源时显示为0,为什么不能选用直流电源?在实际应用中用直流电源,这个电路怎么应用?`
2018-12-27 09:26:40
描述PMP11303是具有通用交流输入和 25V/13.5A 与 12V/1A 输出的高效交流/直流电源参考设计。主电源级采用LLC+PFC 组合 IC UCC29950 提供 25V/13.5A
2022-09-21 06:46:03
齐全的智能型直流电源之一,但在实际应用中存在一些问题,造成直流电源内部直流接地、交流自投回路工作不正常等异常现象的发生,直接影响着一、二次设备的倒闸操作和正常运行。
2008-10-14 15:02:59
在能耗制动线路中,为什么交流电源和直流电源不允许同时接入电机?
2023-03-20 14:18:00
的工作过程是输入电源先经预稳压电路进行初步交流稳压后,通过主工作变压器隔离整流变换成直流电源,再经过控制电路和单片微处理控制器的智能控制下对线性调整元件进行精细调节,使之输出高精度的直流电压源。线性
2022-05-18 10:53:47
描述PMP11282 是具有通用交流输入和 24V/17A 输出的高效交流/直流电源参考设计。此设计中为 24V/17A主电源应用了交错转换模式 PFC 和 LLC 串联谐振转换器。此设计还将具有
2018-09-10 09:02:27
来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.直流电源 chroma 62024P-40-12040V 120A 2400W 直流电源 chroma 62024P-80-60 80V 60A
2016-07-18 14:49:38
PA1000系列高压直流电源采用闭环控制方式,使输出电压、电流具有很高的稳定性。面板安装高亮LED数码表实时显示电压、电流。可使用面板调节旋钮来控制输出,也可以外接电位器、PLC、上位机等实现输出的远程监控。电源具有过流保护、过压保护、过温保护等多种保护,确保电源和用户设备的安全可靠。高压.
2021-12-30 06:55:59
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电源电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
开关型直流电源与线性直流电源不同,直流电源就是开关型直流电源,它的电路型式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性直流电源的基本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几十
2022-06-24 15:26:54
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
描述此参考设计是 200W 可调光低 THD 交流/直流 LED 电源,具有 100V 至 200V 的可调输出电压,专为在街道照明、公路照明等户外照明应用而设计。此设计采用 CCM PFC 作为
2018-10-01 16:24:25
数控直流电源数控直流电源数控直流电源
2016-05-30 18:34:05
1U 高,却可以提供强大和稳定的性能,以及各种基本功能和增强功能。 (1)是德N5772A额定输出 电压: 600V 电流: 2.6A 功率:1560W(2)是德N5747A直流电源额定输出电压
2019-05-20 17:39:21
求一些 交流电源 及 直流电源有步进升压功能的设计资料
2013-04-04 20:15:15
`深圳市全华电子有限公司长期收购chroma6530 6560 6590 交/直流电源李瑰雄 ***东莞市长安镇霄边社区丰源大厦63101A 电子负载模块 80V/40A/200W 63102A
2019-09-11 14:28:15
处理,集中控制每一台模块的输出电压、电流。从而,即使在小电流时,也能得到较好的均流效果。 从上我们了解到,电源模块具有隔离、保护、电压变换、稳压、降躁等作用,而高频开关直流电源采用了全桥移相式脉宽调制
2018-09-26 09:53:42
`我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答`
2015-04-18 22:24:34
对于电源,通常不测两参数如电压和电流,而给电路提供直流电压和直流电流。这可以用蓄电池,在仪器内部将交流电压变成直流电压;或用台式直流电源。为便于携带,蓄电池是较好的。在有交流电源可以利用的地方
2017-10-19 10:10:25
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪直流电源 > 直流电源对比 > N8952A 自动量程调节直流电源,200 V,210 A,15000 W,400 VAC主要特性与技术指标直流输出
2020-03-05 11:11:37
描述PMP20367 是具有通用交流输入和 55V/5.5A 与 12V/1A 输出的高效率交流/直流电源参考设计。主电源级采用 LLC+PFC 组合 IC UCC29950 提供 55V/5.5A
2018-10-29 10:00:41
描述PMP11303 是具有通用交流输入和 25V/13.5A 与 12V/1A 输出的高效交流/直流电源参考设计。主电源级采用LLC+PFC 组合 IC UCC29950 提供 25V/13.5A
2018-11-06 16:51:40
描述PMP10948 是一种使用 UCC28063 交错转换模式 PFC 控制器的高效、高功率因素交流/直流电源参考设计。此设计中有两个PFC 级,从其中一个 PFC 级生成 750W 输出功率,从
2018-09-11 09:14:47
本人需要制作一个特殊的直流电源。电源输出规格:电压:DC12-13.5V电流:0.6-1mA希望前辈提供一个电路图。谢谢指导
2020-07-27 20:06:11
方面解决方案 一、高频高压直流电源的工作原理是什么? 高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流为直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-15 07:36:55
直流电源技术要求:大功率直流电源,基于12脉精密相控整流技术。--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 技术参数●输出容量:&n
2009-11-01 00:07:4528 直流电源和稳压电源的区别
直流电源是输出直流电的,直流电是指电流方向不随时间而变化的电流,注意是方向不变化,比如:干电池就是一个直流电源 稳压电源是指随输
2008-01-08 19:31:201191 简易数控直流电源制作
一、系统组成与原理概述
本文所设计的数控直流电源与传统稳压电源相比,具有操作方便、电压稳定度高的特点,其输出电
2008-06-19 09:29:554218 直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源
直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器
2008-11-26 18:44:181423
直流电源欠压报警电路
2008-12-28 20:32:561655
交流电源供电的9V直流电源电路图
2009-06-10 10:11:206915 用120-240V交流压的单片直流电源
在这个电路中可以不要
2009-09-30 11:28:29751 电盛兰达株式会社日前推出新系列低成本、低噪声、小外形尺寸的600瓦单输出交流-直流电源,它可以满足广泛的室
2010-11-13 09:47:181159 1.5V-35V可调直流电源制作,不需要使用单片机
2015-12-11 16:36:0447 电源技术中直流电源线性直流稳压源课件,希望能跟大家一起进步.
2016-04-14 17:01:4713 生活中人们总是会接触这样那样的熟悉的事物,而我们却忘记了去增长一些虽然冷门但却与我们的生活息息相关的知识,今天小编就为大家介绍这样一种直流电源,什么是直流电源,它通过交流市电和三相电输入,可以在数千伏乃至数万伏的直流电压下进行输出,没错,它就是直流电源。
2017-11-14 10:15:1612102 本文主要介绍了直流电源滤波器原理及内部图,电源滤波器的原理就是一种阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。电源滤波器是一种无源网络结构,对交流和直流电源都适用,具有双向抑制性能。接下来我们来具体分析分析。
2018-01-12 15:44:0758649 本文主要介绍了直流电源的测试与规范。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源
2018-03-06 10:09:5725153 直流电源,是维持电路中形成稳恒电压电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而
2018-12-20 15:24:2932494 直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源,直流电源的特性倍受人们关注,那么目前市场上直流电源品牌有哪些呢?
2020-08-19 15:24:5624062 有时,为了应用或测试的目的,你可能需要从直流电源获取正负电压输出。为此,你至少需要两个直流电源或者一个带多路输出(其中包含一个浮动输出(不接地))的电源。 如果你有两个单通道直流电源或三路输出
2021-04-05 12:34:0017268 PSM系列是单路输出双范围,120W或200W的可编程线性直流电源。过电压、过电流、过温度保护以及On/Off控制可避免PSM电源电源及负载意外损伤。
2020-12-18 09:56:561076 GPS系列是2~4通道输出55到200W的线性直流电源。过载和极性反向保护以及输出控制开关可以使GPS和负载免受意外损坏。
2020-12-22 09:22:21571 Q:什么是直流电源的折返功能(Foldback功能)?A:当直流电源的输出模式切换时,如CC切换到CV模式 或 CV切换到CC模式,可以根据设定的参数立即关闭或延时关闭电源输出的功能。直流电源的折返功能对于任何测试系统来说,直流电源都是重要设备之一
2020-12-26 05:32:011009 PSM系列是单路输出双范围,120W或200W的可编程线性直流电源。过电压、过电流、过温度保护以及On/Off控制可避免PSM电源电源及负载意外损伤。
2020-12-27 10:30:131632 直流电源的第一步是检查规格。许多人都谈到了细节。今天,我将简要讨论设计具有宽输入范围的传统隔离式可调节直流电源的设计思路。 1、首先确定性能,然后根据您的特定需求选择适当的拓扑 这种具有可调直流电源的多选式反
2021-01-22 10:10:266089 日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少? 一、直流电源负载效应原理 电源输出稳定,当直流电源
2021-03-10 17:20:322285 您可能需要从直流电源获得正电压输出和负电压输出,以用于应用或测试目的。这需要至少两个直流电源,或具有多路输出(包括浮动输出(未接地))的电源。
2021-04-23 09:29:1716907 直流电源是电源行业中非常重要的设备。电信直流电源根据需要由交流部分、整流器、直流配电组件、电池组和监视模块等按照要求组合。
2021-04-25 09:49:081043 交流电源和直流电源的区别在于,直流电源没有变化,而交流电源有一个变化周期,交流电压e=EMSinω t。EM是交流电压的峰值或最大值,而直流电压是恒定的,交流有有效值。根据电流的热效应。通常,铭牌
2021-05-24 14:36:348457 简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:42:0471 直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
2021-09-16 09:21:0760 恒流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,恒流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:0375 直流电源的输出电压补偿设计(通信电源技术杂志投稿)-电子设计工程 2015年5月
一种低压大电流直流电源的输出电压补偿设计
2021-09-29 12:29:4918 1.5V_3.5V可调直流电源制作(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司图片)-1.5V-35V可调直流电源制作下载,需要的自行下载!
2021-09-29 14:42:5022 ,不受发电机、电站电源和系统运行方式的影响,在外部交流中断的情况下,保证备用电源——蓄电池继续提供直流电源设备。直流电电源系统模块:直流电源系统中,一般是由雷电保护装置,充电和放电装置(电池不能充电
2021-11-08 17:21:0137 什么是程控直流电源?程控直流电源通过外部控制来设置输出电压和输出电流,并设置连续电流和电压稳定度,程控直流电源由微型计算机控制,该设备配备了先进的技术,所有操作都可以使用按键进行操作,体积小
2022-01-11 09:58:0410 直流电源有哪些组成部分我们大家应该都知道直流电源是交流电还有三相电的输入能够在数千伏的直流电压下进行输出的。它主要分为两大部分,第一个就是直流屏第二个就是直流充电屏。它的组成部件(1)绝缘检测单元
2022-01-11 15:20:421 今天给大家分享一下直流电源的组件,直流电源是通过交流电还有三相电输入。能够在数千伏甚至是数万伏的直流电压下进行传输。直流电源主要是由两大部分组成,一个是电池屏,还有就是直流充电屏。现在使用的都是铅酸
2022-01-11 15:24:444 ac可调直流电源的常见问题有哪些?以下几点: 一、可调直流电源的定义是什么? 可调直流电源能够提供可变的输出电压或电流,可分为三种常见类型,即本地可调电源、远程可调电源和可编程电源,其中本地电源内置
2022-06-17 14:32:111663 电子电路设备中,需要稳定的几十安以下的直流电源。下图为直流电源的框图。
2022-08-25 09:03:53978 电子发烧友网站提供《高效350W交流/直流电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:59:065 众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:353490 高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压直流电源不可替代的,今天我们主要了解一下普通高压直流电源和特种电源之间区别。
2023-03-09 11:15:101256 在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载测试。要使用电容测试直流性能,必须进行负载测试。
2022-11-15 14:37:531024 以12V直流电源和12V交流电源为例,从损耗、使用、测量、安全等几个方面来分析直流与交流电源的区别。
2023-07-25 08:56:08997 近日某院校送修吉时利直流电源2280S-32-6,客户反馈直流电源直流电源输出不准,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2280S-32-6维修
2023-08-30 17:12:32326 直流电源的种类很多,根据其使用场景、输出功率和功能等不同,可以将其大致分类如下: 线性稳压电源:通过线性电路对输入直流电进行稳压、降噪等处理,能够输出高稳定性,低噪声的直流电源。这种电源具有调整范围
2023-09-05 16:33:172115 直流电源的输出电压通常具有明显的涟漪和噪声,这些对于大多数需要高精度、高稳定性、低噪声的设备来说都是很不利的。直流电源滤波器的主要作用就是对电源输出进行进一步的滤波处理,以达到减小电源涟漪和噪声
2023-09-05 16:37:151429 直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:041221 直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:241573 交直流电源功率表的原理和使用情况 交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量交流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流和电压来计算功率。本文将详细介绍交直流电源
2023-11-09 16:59:02490 双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:341171 与传统电源比,选高精度直流电源有什么好处? 高精度直流电源是一种新型的电源设备,与传统电源相比具有许多显著的优点和改进。本文将详尽、详实、细致地讨论高精度直流电源的好处。 首先,高精度直流电源具有
2023-11-16 11:06:40370 供给终端设备使用。它在分布式能源系统中起着重要的作用,具有许多独特的特性和广泛的应用范围。 首先,我们来谈谈分布式直流电源的广泛应用范围。随着可再生能源的快速发展,如太阳能光伏和风能等,分布式能源系统得以提供更加可持续的电力供应解决方案。分布式直流
2023-11-16 11:17:21494 )两者之间的区别主要在于用途、结构、技术和价格。 首先,分布式直流电源是一种为在建筑、数据中心、通信基站等大型场所的直流电负载设备供电的系统。它通过将交流电转换为直流电,并使用分布式电源管理单元将直流电能传输到所需设备上,实现供电功能。而直流电源通常指的是用于
2023-11-16 11:17:24580 直流电源如何控制CC/CV模式的? 直流电源是一种用来提供稳定直流电流的设备,常用于电子设备、通信系统、电动机驱动等应用中。在实际应用中,常常需要控制直流电源的输出电流或输出电压,以满足不同的工作
2023-11-16 14:15:581037 程控直流电源的效率如何才能提高? 程控直流电源是一种电力供应设备,能够通过微处理器对输出电压、电流和功率进行精确控制。它被广泛应用于实验室、工业自动化、通信设备等领域。在提高程控直流电源的效率方面
2023-11-16 14:19:05308 等。高频高压直流电源的工作原理主要包括以下几个方面:输入电压整流、功率变换、滤波和输出电压调节。 高频高压直流电源通常需要输入交流电,所以首先需要对输入的交流电进行整流。整流器是将交流电转换为直流电的装置。
2023-11-16 14:39:30473 直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广泛应用。以下是直流电源的作用及其应用领域的详细介绍
2023-12-11 15:31:32841 直流电源的输出功率不是绝对恒定的。如当直流电源工作在恒定电压下时,由于输入电压或负载的变化,输出电压可能会引起输出电压的微小变化。当直流电源处于恒流工作模式时,输出电流也会因输入电压的变化或负载
2024-02-22 13:39:16129 直流电源是一种产生稳定可靠的电压和直流电的设备。它在现代电子技术中起着非常重要的作用。本文将讨论基本原则。直流电源的功能和应用。 一、直流电源的基本原理 直流电源是将交流电转换为直流电的装置。它主要
2024-02-29 16:03:02164 稳压直流电源通过变压器将交流电转换为一定电压等级的直流电,经过整流、滤波和稳压控制器等组件的处理,提供稳定的输出电压。稳压直流电源具有输出稳定、响应速度快、保护功能强等特点,在电子设备中被广泛应用。
2024-03-05 14:53:21172
查看更多
