今天在给大家介绍下如何判断草帽 led正负极 ,希望对大家有所帮助!比起大功率led灯珠和5050贴片led灯珠,草帽led正负极就相对好区分了,还是用最简单的方法吧,看图 从图上我们不难
2012-03-28 09:31:58
34295 硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决?
2023-05-19 09:06:43
3715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6D/wKgZomRmy6-AXb9mAAA0jv1jYXU955.jpg)
当不小心将电源正负极接反,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,有什么好的办法可以解决?首先粗心不可避免,虽说只是区分正负极两根线,一红一黑,可能接线一次,我们不会出错;接10次线也不会
2023-03-13 09:32:43
10546 48v直流有刷电机调换电源的正负极,来实现电机的正反转,这对电机寿命有影响吗?我调换电源正负极后,电机会反转,电流正常,但电机上没有标注额定的转向。
2023-03-17 14:36:23
硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决?首先粗心不可避免,虽说只是
2022-08-30 08:13:56
系列文章目录 1.元件基础2.电路设计 3.PCB设计4.元件焊接6.程序设计9.检测标准硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至
2021-12-31 06:09:24
为什么有的变压器电源输出接入负载端一定要分正负极,接错了会有什么后果?
2023-04-04 11:27:37
什么LED?怎么驱动正负极? LED的工作原理是什么?
2021-10-27 06:32:07
第一次来本网站,很高兴,无聊刚设计了个小电路。接上这电路后,充电器接电池两根线不分手动区分电池正负极,或怕接错正负极!
2012-12-07 01:38:33
想问一下各位 为什么功放的输入要分正负极(比如一个左声道声源经过运算放大器输出左声道正极和左声道负极后再接入功放,左声道声源不能直接接到功放?),正负极的波形有什么区别 有没有详细讲解这方面的资料 在这里先谢谢了!
2016-12-19 15:55:48
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
负,或引线短的一端为负。整流桥要想进一步测试正负极的话,可以接上电源用电压档来测定整流桥输出的正负。整流电路中,二极管的负极输出正电压。整流桥规格书下载:
2021-03-11 16:03:03
在电路中谈正负极的时候,一般是指电源的正负极,而且是直流电的正负极。直流供电的电路,其电源一般分为单电源供电,包括电源正和电源地;双电源供电,包括电源正和电源负。在区分电路中正负极的时候可以通过以下几种方法来判断。
2021-03-02 08:33:13
整流二极管IN5822发现正负极的标注并不是像其他的普通二极管,为了保险起见,可以利用万用表来测正负极,这里介绍用数字万用表测试方法:用数字式万用表去测二极管时,用万用表量电阻档(一般用X100或X1K
2018-12-13 13:34:49
有哪些方法可以判断贴片铝电解电容的正负极?
2021-05-08 09:48:02
电源正负极接反烧板的解决方法文章从其他地方转载学习使用,侵权联系即删。一、二极管串联型防反接保护电路在正电源输入端串联一个正向二极管,充分利用二极管正向导通、反向截止的特性。正常情况下,二级管导
2021-12-31 08:02:56
电源正负极接反烧板的常用解决方法
2021-03-17 06:38:01
电源防反接,应该是很多电路场景下都会采取到此系列得设计。前几日,小白在做单板验证时,在接上假电池然后电源供电时,一不小心将假电池得正负极与供电电源的输入输出接反了,导致单板烧坏,瞬间一缕青烟飘荡在我
2021-11-12 07:41:38
我的逆变电源正负极接反了,更换了4个场管还是不好用不知道怎么修了,没思路了,主要是不知道原理,请师傅们指点迷经。上图
2016-02-10 10:43:00
网上查找资料,并附上转载地址硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以
2021-12-31 06:56:38
用干电池做电源,无电池盒,正负极连接不好怎么办
2016-06-06 06:47:51
大的表笔接的那一极是正极。 电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。 当我们不知道电容的正负极时,可以用
2013-09-11 18:00:43
圆柱形电感有正负极吗?色环电感有正负极吗?两种电感串联需要注意什么?
2012-04-16 17:53:05
的正负极刚好与电源正负相反,这样也不会损坏电容。如果没有这样的电源,找一个低的电压也可以,电解电容接反会发热的,当然电压选择太低没有反应,这个方法会损坏电容。
2019-07-01 03:44:24
的过程中如果左右拿错就会正负极装反,变为上A,下K,如下图目前厂家出的两边出灯背光虽然左右上下的正负极没有统一,但是这种好处是工人装配时无论怎么拿都是对的,所以如果要求背光厂家把正负极上下统一的客户要认真考虑清楚哦。
2019-01-08 16:38:49
如题,请教一个有关超级电容正负极判断方法,如检测电路什么的,还望各位大神指导
补充内容 (2016-3-9 08:10):
超级电容焊接到板上时,能够通过某种手段判断其是否焊反(人为判断除外)。
2016-03-08 14:22:05
2020-05-21 09:17:11
请问如何区分电路中的正负极?
2021-06-18 07:19:47
电解电容是生活中一种比较常见的元器件,想必大家都不陌生,关于电解电容你知道它正负极是怎么判断的吗?它的正负极又是怎么接的呢?本文将为你介绍关于电解电容正负极的接法及其判定方法。
2021-03-17 07:30:50
贴片电容正负极如何区分
2012-08-09 15:23:21
电源的输入部分,为了防止误操作,将电源的正负极接反,对电路造成损坏,一般会对其进行防护,如采用保险丝,二极管,MOS管等方式,这里就稍微做一下梳理总结。2、方式:2.1 二极管防反接采用二极管进行
2019-02-28 07:00:00
正负极性调制
2009-07-31 12:39:36
1107 原电池正负极的确定
原电池正负极的确定 将铜锌两种金属放在电解质溶液中,用导线连接,便构成原电池的两极,如图
2009-10-21 08:41:56
6545 镍镉电池正负极反极物质
镍镉电池正负极中均要加入适量的反极物质,这是为了使串联中的落后电池(即电压已为0V仍被迫放电的电池)过放电时正极上
2009-11-05 17:25:44
2371 电解电容是有极性的,它是有正负极之分的。但是拿出一个电解电容该如何判断他的正负极呢?电解电容正负极电路图是什么样的呢?电解电容正负极标示是什么?在这里将为您一一解答电解电容正负极图解。
2017-10-28 18:01:25
43330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D8/wKgZomUMQNOAKi1CAABsm_BGhXg443.png)
单向的TVS管有正负极的区别,使用方法与稳压管方法一致 ,双向的TVS无正负极区别。单向TVS用表测试时和普通二极管特性接近,也是单向导通,正向导通约0.6V压降,方向低压时无穷大,超过其雪崩电压才导通,双向TVS相当于两只特性一致的单向TVS复合,普通表测都不导通。
2017-11-24 14:06:59
96900 本文主要介绍了钽电容的定义、钽电容的优缺点和钽电容的主要特性,其次介绍了钽电容封装方法的作用,最后介绍了钽电容正负极标识图以及如何区分钽电容的正负极方法。
2018-01-11 17:25:14
100088 电源的输入部分,为了防止误操作,将电源的正负极接反,对电路造成损坏,一般会对其进行防护,如采用保险丝,二极管,MOS管等方式,这里就稍微做一下梳理总结。
2018-05-30 10:33:29
42880 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/9E/o4YBAFsODeCAVrX_AAAJaLlzLT4381.jpg)
本文首先详细分析了电感是否分正负极,另外还简单讲述了贴片电感正负极。电感只是一个有方向(相位之分)但不分正负极性的电子元器件,电流流过电感器的方向不同在电感周围产的磁场方向就不会相同。
2018-08-29 18:10:23
57916 电机启动电容没有正负极之分,电容中,只有电解电容分正负极。启动电容是用来启动单相异步电动机的交流电解电容器或聚丙烯、聚酯电容器。电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。
2019-06-20 11:38:28
45932 本文首先介绍了固态电容的概念,其次介绍了固态电容的优点,最后介绍了固态电容正负极区分方法。
2019-07-01 11:08:05
28016 贴片二极管在使用的过程中需要注意二极管的正负极,一旦放正负极放反了,可能做好的样板或者产品不工作,要是用于整流的二极管,还会因为正负极错误导致烧毁整个样板或者产品,后果很严重,为了不出现这样的后果,就必须了解如何查看贴片二极管正负极标识!
2019-07-03 16:57:11
96841 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9A/31/pIYBAF0ccRqAYiwXAAEfQh-jMCg650.jpg)
本文主要介绍了led灯的正负极判断方法。另外还阐述了LED灯的发光原理。关于LED灯正、负极的判别,最直接的方法是看管脚的长短:长极为“正”极,短极为“负”极。出厂的发光二极管,管脚一长一短。
2019-07-10 14:48:26
46007 原电池正负极的判断方法:根据组成原电池的两电极材料判断。一般是活泼性较强的金属为负极,活泼性较弱的金属或能导电的非金属为正极。
2019-07-10 14:55:31
72398 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9B/DC/o4YBAF0ljECACeOgAABlBS4YWLk514.jpg)
本文将讲解普通电解电容,贴片铝电解电容,贴片钽电解电容,微调电容和可变电容的引脚正负极识别方法。
2019-07-16 15:57:16
77163 钽电容正负极的区分是至关重要的,如果出现钽电容正负极接反的情况,带来的影响是很大的。那么究竟会导致什么现象发生呢?为了让大家了解到正负极反接的严重影响,接下来就来详细介绍一下究竟会导致什么现象发生吧。
2019-08-09 11:38:32
11335 LED灯珠的正负极是很容易区分的。LED分为直插的和贴片的,下面分别介绍其正负极如何判断。
2019-08-22 14:10:46
113044 各种电池一般都标有正负极,若电池的正负极标记看不清了,可以用数字万用表的直流电压档来判断电池的正负极。我们知道,用数字万用表测量直流电压时不需要考虑直流电压的极性,若红黑表笔分别接电池的正负极,此时
2019-10-30 08:46:48
49526 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/69/o4YBAF243QKAULLAAAAleV04rpk783.jpg)
独石电容与瓷片电容都是无极性电容,而对于有极性电容来说,如果不知道其正负极,可以通过以下方法来识别。
2019-11-26 08:45:34
5075 在电路中谈正负极的时候,一般是指电源的正负极,而且是直流电的正负极。直流供电的电路,其电源一般分为单电源供电,包括电源正和电源地;双电源供电,包括电源正和电源负。在区分电路中正负极的时候可以通过以下几种方法来判断。
2020-01-11 06:18:00
9232 本文主要阐述了led灯带的正负极区分及led灯带固定的方法。
2020-03-28 10:04:40
53626 在电路中谈正负极的时候,一般是指电源的正负极,而且是直流电的正负极。直流供电的电路,其电源一般分为单电源供电,包括电源正和电源地;双电源供电,包括电源正和电源负。
2020-04-04 17:22:00
119903 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/78/pIYBAF6DC3GAdW-nAAJy0UQZeTk510.png)
2020-10-11 11:29:30
2015 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/DF/pIYBAF-CgB2Aexm6AABKAy-OdKo544.png)
钽电容正负极怎么区分?在电容领域中,电容可以根据有无极性分为两大类,一种是有极性,一种则是无极性。而对于有极性的电容来说,必须要深入了解和判断其正负极,不可随意连接,这样就会影响到其性能和正常
2020-11-27 12:38:52
14296 电解电容正负极识别方法有利于使用前我们要正确的区分电解电容正负极,电解电容是有极性电容,不能接受反向电压,安装时需按正确的极性安装,那么怎么识别电解电容正负极? 一、螺栓型铝电解电容在套管上有明确
2020-11-27 08:58:21
13790 本文档的主要内容详细介绍的是如何辨别二级管的正负极免费下载。
2020-12-30 08:00:00
2 硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决?
2021-02-09 11:22:00
3911 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DD/FF/pIYBAGAWJuCAEKeNAABIT-YaGhQ237.jpg)
硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决? 首先粗心不可避免,虽说
2021-02-04 11:45:42
17679 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/C4/pIYBAGAbblaAOpF4AAAxCPNDMyY204.jpg)
2021-03-18 08:20:18
21 电子发烧友网为你提供电源正负极接反烧板的常用解决方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:44:44
5 极性电容正负极判断方法 直插式极性电容的正负极在一般的情况下都是长脚是正极,短脚是负极,但是也有可能别人已经把长的给剪短了,所以为了判断准确,可以使用下面的方法: 在灰色的部分一般有两条矩形框,那么
2021-04-06 00:06:42
5012 极性电容正负极判断方法 直插式极性电容的正负极在一般的情况下都是长脚是正极,短脚是负极,但是也有可能别人已经把长的给剪短了,所以为了判断准确,可以使用下面的方法: 在灰色的部分一般有两条矩形框,那么
2021-06-09 15:16:17
5450 二极管正负极的判断素来是个难题,不是因为二极管正负极判断的标准有多难,而是二极管的种类太多。相关工作人员只有牢记每种二极管正负极的判断方法,才能在实际运用中快速判断出某种类型的二极管正负极。本文
2021-06-21 11:34:36
21539 钽电容其实全称是钽电解电容,这是当下诸多设备中都不可缺少的关键部分。然而对于钽电容来说,这是有极性电容,也就是说有正负极之分的。在安装的过程中必须要准确识别正负极,钽电容正负极一旦出现颠倒,带来的后果是无可估量的。那么究竟该如何才能识别钽电容的正负极呢?
2021-06-22 09:36:17
13101 基于iNPOFi_Charging_Receiver(SS195B)芯片技术,集成自动正负极检测后反馈给TX,TX输出正确的正负极。可用于美容仪器,移动设备等,实现接触式,任意电源方向放置充电。...
2022-01-07 09:34:07
10 电源正负极接反烧板的解决方法文章从其他地方转载学习使用,侵权联系即删。一、二极管串联型防反接保护电路在正电源输入端串联一个正向二极管,充分利用二极管正向导通、反向截止的特性。正常情况下,二级
2022-01-10 15:28:40
3 电流源的正负极一般都是定死的,它不会受外部环境改变而改变的,那么如何判断电流源的正负极呢?
2022-01-29 15:15:00
21421 二极管的正负极怎么区分?
2022-12-01 10:35:14
14975 电子工程师在设计PCB的时候,一般都会对接口部分的针脚定义用丝印标识好,对于电源正负极,工程师一般会用V+和GND来标注电源的正负极。
2023-01-15 06:54:00
27894 原理图是很直观的就能看出二极管的正负极,那么在PCB板上通过丝印,如何判别二极管正负极呢?
2023-06-11 17:45:10
11498 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/F8/pYYBAGSEcJSAPSdYAANpMlsTaIo665.png)
有些电容器在使用的时候,确实需要区分正负极,如果正负极接反,通电后电容会爆炸,非常危险。薄膜电容器是我们平时使用量比较大的一类电容器,薄膜电容分正负极吗?答案是:薄膜电容是不用区分正负极的,使用时
2023-03-06 14:49:35
2116 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/00/pYYBAGQDAI2ANSU4AAEBgfA8h4k718.png)
红外发射管是一种能够将电能转化成红外光能的组件,其主要应用在遥控器、安防监控和智能家居等领域。本文将介绍如何连接红外发射管的正负极和分辨红外发射管正负极的方法。
2023-07-24 09:46:23
4417 钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:49
2432 电源适配器的正负极区分,通常使用以下两种方式: 标记方式:很多电源适配器在插头的正负极上都标有符号,如“+”“-”或红色和黑色等,这些符号用来区分适配器的正负极。 测试方式:如果电源适配器没有标志
2023-09-06 16:13:29
5504 二极管是一种只允许电流单向流动的电子元件,因此具有正负极之分。在实际使用中,我们需要根据具体情况选择合适的方法来判断二极管的正负极,深圳智成电子作为TDK电子元器件代理商为您介绍,以下是一些常用
2023-09-19 09:34:46
1661 cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极? CBB电容是一种高频低损耗电容器,其电学性能稳定,容量精度高,耐压性能好,使用寿命长等优点,被广泛应用于电力电子、高速电子、数字电子和微波通讯
2023-09-22 17:42:02
1338 二极管有正负极性之分,正极为阳极,负极为阴极。一般来说,二极管的正负极性可以通过以下几种方式进行区分。
2023-11-05 09:56:55
1498 问题,我们需要采取一些措施来纠正接反,以确保电路的正常运行。在以下的文章中,我将详细介绍回馈式直流负载正负极接反的原因、影响和解决方法。 首先,让我们来了解回馈式直流负载接反的原因。正常情况下,负载的正极应该连
2023-11-13 16:04:32
350 贴片LED是一种常见的LED封装形式,由于体积小、亮度高、易于集成等特点被广泛应用于各种电子设备中。贴片LED的正负极区分方法可以根据封装形式和电极材料等因素而有所不同。下面将详细介绍贴片LED
2023-11-24 14:04:25
3480 故障。所以,下面我将详尽、详实、细致地解释电源适配器的正负极的区分原理、方法和注意事项。 首先,我们先了解一下电源适配器的工作原理和结构。电源适配器通常由输入端、输出端和调节电路组成。输入端用来连接电源,一
2023-11-24 14:15:30
2054 如何聪明地防止电源正负极接反? 电源正负极接反是一种非常常见的错误操作,可能导致严重的安全隐患和设备损坏。为了避免这种错误发生,我们需要采取一定的预防措施。本文将详细介绍如何聪明地防止电源正负极
2023-11-30 11:43:29
516 区分电池的正负极是我们使用电池时必须了解的基本知识之一。正确地区分电池的正负极对于电子设备的正常运行至关重要。 首先,我们需要了解电池的结构。一般来说,电池由一个正极和一个负极构成。正极是通常
2023-12-09 14:23:02
1081 电源适配器是我们日常生活中经常接触到的一种电子设备,它的主要作用是将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。在使用电源适配器时,我们需要了解其正负极的区分方法,以确保正确连接,避免损坏设备
2024-01-03 10:13:53
1017 没有万用表怎么确定电容的正负极? 确定电容器的正负极性是电子学中的一个基础问题。通常情况下,我们可以使用万用表来确定电容器的正负极性。不过,如果没有万用表,我们仍然可以采用其他方法来判断
2024-01-15 14:31:26
412 正极(阳极),N代表负极(阴极)。在二极管的生产过程中,制造商会在二极管的一个端面上标记其极性。普通二极管有色端标识一极为负极 二极管正负极的识别方法: 普通二极管: 普通二极管有色端标识一极为负极 发光二极管: 长脚
2024-01-23 14:06:33
898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EE/wKgZomWvVEiAF03sAAHgDMFnZ3w494.jpg)
以下几种方法: 1. 标识符号:一些电源适配器会在插头或适配器本身上标注正负极符号。正极通常用"+"表示,而负极则用"-"表示。这种标识符号非常直观,可以方便地确定适配器的正负极。 2. 颜色标识:另一种常见的区分方法是通过不同颜色的线缆
2024-01-31 09:11:40
2300 法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法 法拉电容器的正负极是非常重要的概念,正确地区分电容器的正负极对于正确连接电容器至电路是至关重要的。本文将详细介绍如何判断法拉电容器的正负极,包括常见
2024-01-31 15:45:53
946 LED正负极的区分方法以及接反所产生的影响。 一、发光二极管正负极的区分方法 色彩区分法:在发光二极管的引线上,一般会标有不同颜色的线。常见的情况是,阳极(正极)引线较长,且往往与导体接触面积较大的一侧连接,而阴极(负极)引线较短。此外,有些LED的阳极
2024-02-01 10:40:32
711 的正负极接反时,可能会发生短路。正常情况下,电解电容的正极连接在电源的正极,而负极连接在电源的负极。这样,电流会从电源的正极流入电解电容,经过电解液引起化学反应,并被负极吸收。然而,当正负极接反时,电流将不再
2024-02-01 14:56:48
1094
