超级电容器可以像其他电容器或堆一样缠绕或堆叠(图1左右)。每个电极,电解质,电极夹层实质上是电双层电容器(EDLC)。与任何电容器或电池一样,容量与电极和电解质的表面积以及板之间的间距成正比。并联更多的表面积会增加电流并使它们串联增加电压。
2019-01-23 08:36:00
4617 双电层电容器 (EDLC)——通常被称为“超级电容器”,有时也称为“超级电容器”——是一种令人惊叹的被动储能元件。由于其多个法拉的高电容和小尺寸,它提供了体积和重量的高密度能量存储。在一些遥感
2021-06-15 17:37:00
14524 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/AF/pYYBAGDIdAmAZfiqAAIG2VG3uYc350.png)
背景技术传统的双电层电容器(EDLC)是一种公认的能量解决方案,在自放电特性,能量密度,可靠性,寿命和热设计方面存在许多明显的缺点。 Taiyo Yuden锂离子电容器克服了这些问题,是EDLC的有效替代品。锂离子电容器是混合电容器,具有EDLC和锂离子二次电池(LIB)的最佳特性。
2019-03-19 08:08:00
8057 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/CE/pIYBAFw96aKACaveAAGxPvdicRE277.jpg)
目前超级电容在国内储能市场仍属于“小众产品”。一方面是超级电容的成本相对于电池来讲较高,限制其大规模生产;另一方面是不同类型的超级电容器制备的自动化程度不高,难以保证一致性。此外,作为储能设备,超级
2021-12-01 11:56:04
采用电化学双电层原理的超级电容器——双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器
2021-04-01 08:35:55
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
随着市场的需求,“超级电容器”这个名字逐渐走进了大众的视野。不过大部分人对电容器的了解还停留在普通电容器的认知,不清楚什么是超级电容器。超级电容器的“超级”是相对于一般电容器相比拟的,超级电容器也
2020-04-22 09:23:12
2021-10-30 15:17:25
超级电容器,也叫电化学电容器,是20世纪60年代发展起来的一种新型储能元件。1957年,美国的Becker首先提出了可以将电容器用作储能元件,具有接近于电池的能量密度。1962年,标准石油公司
2021-10-30 15:15:43
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
的尺寸,其容量正比于电极表面积,而与“电极/溶液”双电层的厚度成反比;其贮能量受电极材料表面积、多孔电极孔隙率和电解质活度等因素的影响[4]。超级电容器是一种电化学元件,储能过程中并不发生化学反应,且储能
2021-04-01 08:40:54
的影响。温度仅仅增加10°可以将超级电容器的寿命减少一半。此外,通常的做法是将超级电容器充电至低于标称电压的电压,以增加其寿命。 图3:超级电容器不同温度下的使用寿命与电容器电压 由于超级电容器充电
2019-07-17 04:45:05
。 超级电容器的问世使这一问题能够得到较好的解决。由于超级电容器的超高容量和快速充放电的特性,使它特别适合于永磁式真空开关瞬间动作时间短(≤150ms),动作电流大(>20A),动作间隔时间
2021-01-09 11:23:56
没有电源供电已停止工作,无法自动感应而无法取下手机,只能采取人工破坏性的掰开固定支架,此方式既破坏支架又费时费力。故车载无线充内部增加超级电容器后,电容器作为后备电源为模块提供电量,当汽车熄火后
2021-09-16 10:57:51
电容器容量在3000次循环时电容容量达到最大值,整个循环过程中容量变化不大。结合超级电容器的内部构成分析:刚开始进行充放循环时,电极表面最外层的活性物质与电解液接触较好,得以充分利用,而内腔中部
2021-04-01 08:47:11
,等效电路为一般的RC电路[6]。超级电容器的等效模型如图2所示。其中,EPR为等效并联内阻,ESR为等效串联内阻,C为等效容抗,L为电容感抗。EPR主要影响超级电容器的漏电流,从而影响电容的长期储能性能,EPR通常很大,可以达到几万欧姆,所以漏电流很小。L代表电容器的感性成分,它是与工作频率有关的分量。
2021-04-01 08:42:29
当为用于固态驱动器(SSD)或便携式医疗系统等备用电源系统的超级电容器充电时,该超级电容器的值、尺寸及成本与要求的保持时间是成正比的。一旦用户从输入电源移除系统,并且运行切换到该超级电容器,您
2018-09-05 15:53:48
超级电容器的结构超级电容的特性及技术特性超级电容器工作原理超级电容器的分类
2021-03-15 06:59:36
`超级电容器概述(重要)`
2012-08-17 15:54:04
超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容器
2024-01-06 16:33:00
2024-02-18 15:38:37
`◆ 超级电容器不同于电池,在某些应用领域,它可能优于电池。有时将两者结合起来,将电容器的功率特性和电池的高能量存储结合起来,不失为一种更好的途径。◆ 超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意
2013-03-22 16:19:05
电容器)可用于许多新兴技术,例如混合动力汽车、有源滤波器、可再生能源、UPS、智能手机和便携式电子产品。 他们的工作 超级电容器用于存储大量电荷作为静电场。与电解质电容器一样,这些电容器也使用液体或
2023-03-29 16:12:02
的原理是一样的,即正电极与正电荷对应、负电极与负电荷对应。而超级电容器其实就是具有双电层原理的电容器,当外加电压添加到超级电容器的两个极板上时,极板的正电极开始存储正电荷,同时负极板开始存储负电荷,在超级
2021-07-21 15:56:08
2022-04-29 15:04:21
温度和电压对超级电容器老化的影响。温度仅仅增加10°可以将超级电容器的寿命减少一半。此外,通常的做法是将超级电容器充电至低于标称电压的电压,以增加其寿命。 图3:超级电容器不同温度下的使用寿命与电容器
2018-10-15 16:37:00
包括PPY、PTH、PAni、PAS、PFPT等经P型或N型或P/N型掺杂制取电极,以此制备超级电容器。这一类型超级电容器具有非常高的能量密度,目前除NiOx型外,其它类型多处于研究阶段,还没有实现
2021-10-30 15:09:22
2013-03-22 16:06:11
超级电容器又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,它通过极化电解质来储能,属于双层电容的一种。它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以
2020-12-17 16:42:12
为两类,如 果是一双电层原理占主要电荷(或能量)存储的可以称之为超级电容器,一般这种超级电容 器的能量密度不会比双电层效应的超级电容器大多少,因此,这种超级电容器几乎没有实际 意义;第二类的电化学“超级
2011-10-13 10:29:13
随着社会经济的发展,人们对于绿色能源和生态环境越来越关注,超级电容器作为一种新型的储能器件,因为其无可替代的优越性,越来越受到人们的重视。在一些需要高功率、高效率解决方案的设计中,工程师已开始采用
2022-04-09 16:27:59
超级电容器在市场上最多的作用是作为备用电源来使用,还有很多人想用超级电容器替代电池作为主电源来使用,但因超级电容器的能量密度要比电池要低,在同体积下发挥和电池一样的续航能力超级电容器的体积和价格要比
2020-04-29 13:38:55
随着超级电容器应用范围越来越广,市场上很多客户都在咨询一个相同的问题“我的这个应用之前用的锂电池,现在能用超级电容器取代吗?”那么,超级电容器和锂电池有哪些区别呢?超级电容器能取代锂电池吗?1、能量
2022-04-09 16:25:16
超级电容器充电、备份和平衡变得容易了
2019-09-16 16:59:54
数百安培甚至上千安培,而且可以快速地充电,超级电容在很短的时间内就可以实现能量存储,所以在下次电源故障时又可以起作用,尽管超级电容器的储能明显低于蓄电池,仅能维持很短的时间,但是当储能释放时间在
2013-03-22 16:16:01
超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。超级电容器的原理及结构
2011-11-17 14:38:45
DN485 - 完全利用能量以将超级电容器驾驭应用电路的运行时间延长 40%
2019-09-09 17:40:37
的问题:一、负载为恒流工作理论计算公式为:I*t=C*(U1-U2)注明I:负载工作时所需的电流t:负载需要超级电容器工作的时间C:需要计算的超级电容器的容量U1:负载工作的起始电压U2:负载工作的截止电压
2020-05-21 09:05:59
`` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 编辑
如何选择超级电容器 超级电容器的两个主要应用:高功率脉冲应用和瞬时功率保持。高功率脉冲应用的特征:瞬时流向负载大电流
2012-12-27 11:22:58
Abracon 超级电容
Supercapacitor
Abracon推出全新的5.5V 纽扣式超级电容和电压高达7.5V EDLC串联超级电容器模组。相比现有的2.7V和3V 超级电容
2023-11-06 14:18:58
使用的电解液作为阴极端子。超级电容器可以卷绕或堆叠像其他电容器或桩(图1左右)。每个电极、电解质、电极夹在本质上是一个双电层电容器(电容器)。像任何电容或电池容量的电极和电解液的表面积成正比,以及板与板之间
2016-03-08 11:52:11
,相对较大的是ESR造成平坦底部的原因,超级电容器的频率特性是电容器中频率特性最差的。其原因是:一般电容器的电荷是导体中的以电子导电方式建立或泄放,而超级电容器的电荷的建立或泄放是以介质中的离子或介质
2011-11-17 14:45:26
EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 7F 1025超级电容器(Super capacitor)7F3.0V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速
2022-02-25 14:11:05
超级电容器(Super capacitor)3.3F2.7V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能
2022-02-25 17:02:39
超级电容器在电动车上的应用
摘要: 超级电容器电动车以其优异的性能、低成本以及零排放建立了全新的交通运输电动车的设计思想。综述了超级电容器的基本
2009-11-14 15:07:32
188 超级电容器又称超大容量电容器、金电容、黄金电容、储能电容、法拉电容、电化学电容器或双电层电容器(英文名称为EDLC,即Electric Double Layer Capacitors),是靠极化电解液来存储
2009-12-05 14:45:50
68
什么是超级电容器? ◆ 超级电容器(supercapacitor,ultracapacitor),又叫双电层电容器(Electrical Doule-Layer Capacitor)、黄金电容
2007-10-31 13:01:01
1853 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3F/wKgZomUMM1mAbtSaAAA73oC_DPA525.jpg)
超级电容器综述
超级电容器又称电化学电容器或双电层电容器,是一种新型储能器件,它利用电极/电解质交界面上的双电层或在电极
2009-11-16 10:44:44
1625 超级电容器又叫双电层电容器是一种新型储能装置,它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器用途广泛。本文就介绍其用途及其产品介绍
2012-05-30 15:21:50
0 日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)开发出轻薄型高输出的双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor:EDLC)。
2013-06-21 11:43:06
1283 超级电容器(Supercapacitors,ultracapacitor),又名电化学电容器(Electrochemical Capacitors),双电层电容器(Electrical Double-Layer Capacitor)、黄金电容、法拉电容,
2017-04-26 09:58:34
20237 超级电容器从储能机理上面分的话,超级电容器分为双电层电容器和赝电容器。是一种新型储能装置,它具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器用途广泛。
2017-12-07 17:04:35
6309 超级电容器也叫做电化学电容器,是介于传统电容器和充电电池之间的一种新型储能装置,超级电容器是一种高效、实用、环保的能量储蓄装置。作为国家重点研究和开发项目,超级电容器的国内外市场正呈现出前所未有的蓬勃景象。
2017-12-13 15:33:41
130074 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/14/wKgZomUMQkKAbc3SAAAh4iRCmOQ113.png)
超级电容器在使用过程中并非每一个方面都是优越的,这就要求在运用超级电容器时能熟练掌握该装置的优缺点。受到制造技术的限制,我国在使用超级电容器时还存在安装、调试等方面的不足。不少设备因盲目使用超级
2019-04-11 11:57:28
4624 本文首先介绍了超级电容器的结构,其次介绍了超级电容的特性,最后介绍了超级电容器的工作原理。
2019-06-13 13:51:31
59873 本文首先介绍了超级电容器的发展简史,其次介绍了超级电容器的应用说明,最后介绍了国内外超级电容器研究进展。
2019-06-13 15:09:41
21220 电容器存储能量是因为它们能够存储电荷,电荷存储在电容器上,具体取决于电压施加在其板上的电压 V ,电压越大,电容器将存储的电荷越多:Q∞V。
2019-06-22 09:22:00
9113 原文标题:超级电容器全面解析资料分享! 文章出处:【微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。 责任编辑:haq
2020-09-29 14:48:40
2883 锂电联盟会长,专注锂电十年 只分享干货! 超级电容器是一种新型的电化学储能装置,其储能过程高度可逆。经研究发现: 超级电容器具有法拉级的大容量,其功率密度远大于普通电池的功率密度,并且兼具充放电
2020-11-13 17:23:40
11218 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CF/5F/o4YBAF-uTzqAGeFwAABc-bCQqqY872.png)
超级电容器工作原理超级电容器既拥有与传统电容器一样较高的放电功率,又拥有与 电池一样较大的储存电荷的能力。但因其放电特性仍与传统电容器更 为相似,所以
2021-03-26 11:14:04
3497 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/59/pIYBAGBdUo-ADLk-AAAVsLGegIY174.jpg)
新型 超级电容器的不同分类 由于超级电容器是一类新型产品,在结构、材料、性能等方面都进行了不同的更新调整。根据不同的内容,对超级电容器进行分类的方法是各不相同的。当前,对于超级电容器的分类一般参照
2021-03-31 10:03:43
1655 超级电容器分类和储能原理 超级电容器的构造与锂离子电池相近, 都是按照正极/隔膜/负极依次排列组装而成。 其中正负极都是通过将活性物质涂覆在集流体上后经烘干并压实而成, 隔离膜放置在正负极中间以避
2021-03-31 10:15:12
2335 超级电容器的储能原理 超级电容器按储能原理可分为双电层电容器和法拉第准电容器。 1双电层电容器的基本原理 双电层电容器的基本原理是利用电极和电解质之间形成的界面双电层来存储能量的一种新型电子元件
2021-03-31 10:31:53
6259 超级电容器充电原理解析(二) 超级电容器充电是通过电极与电解质之间形成的界面双层来存储能量的新型元器件。当电极与电解液接触时,由于库仑力、分子间力及原子间力的作用,使固液界面出现稳定和符号相反的双层
2021-03-31 10:37:08
946 超级电容器充电原理解析 超级电容是什么?超级电容就是内阻很小的一种电池,能够实现快速充电,还能储蓄电量,特别方便快捷的一个产品。为什么超级电容器充电特别快,到底是有什么原理,今天就一起
2021-05-04 10:24:00
2303 什么是超级电容?为何不同与传统电容器?
2021-04-14 01:31:10
4143 超级电容器的主要功能 与普通电容器相比,超级电容器在结构上进行了改进调整,且在原理上得到了优化。但在使用期间超级电容器与常规电容器的功能相近。新型电容装置的功能集中表现在:旁路、去耦、储能等方面
2021-05-25 09:17:28
838 由于超级电容器是一类新型产品,在结构、材料、性能等方面都进行了不同的更新调整。根据不同的内容,对超级电容器进行分类的方法是各不相同的。当前,对于超级电容器的分类一般参照电容器的原理、电解质等两大要素划分,每一类超级电容器又可分成不同的类别。
2021-05-25 09:20:18
8008 超级电容器在使用过程中并非每一个方面都是优越的,这就要求在运用超级电容器时能熟练掌握该装置的优缺点。受到制造技术的限制,我国在使用超级电容器时还存在安装、调试等方面的不足。不少设备因盲目使用超级
2021-05-25 09:22:18
12273 详解超级电容器分类和储能原理 超级电容器的构造与锂离子电池相近, 都是按照正极/隔膜/负极依次排列组装而成。 其中正负极都是通过将活性物质涂覆在集流体上后经烘干并压实而成, 隔离膜放置在正负极中间
2021-05-25 11:55:50
2659 超级电容器,也称电化学电容器,作为传统电容器和可充电电池之间的一种新型热门储能装置,以满足二十一世纪能量存储系统不断增长的需求。
2021-06-21 15:35:43
13288 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/78/pYYBAGDQQmeAJLOoAAAtb-Zu7BE405.png)
双电层电容器(EDLC)——通常被称为“超级电容器”,有时也被称为“超级电容器”——是一种了不起的无源储能元件。由于其多法拉的高电容和小尺寸,它提供了体积和重量的高密度能量存储。在一些遥感、物联网
2022-07-15 08:17:01
1380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/FA/poYBAGLO9dCAIV9hAANSYNqNFas139.png)
双电层电容器 (EDLC)——通常被称为“超级电容器”,有时也称为“超级电容器”——是一种令人惊叹的无源储能元件。由于其多法拉的高电容和小尺寸,它提供了体积和重量的高密度能量存储。在一些遥感、物联网
2022-08-03 10:01:35
3569 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/6B/pYYBAGHEOxeAPDeeAAGr02kiUA0617.png)
最后总结一下,作为一种比较“特殊”的电容器,EDLC超级电容器在静电容量、功率密度、使用寿命、安全性等方面确实具有异于其他储能设备的“超能力”,这也使得其在电池辅助、电源备份、储能等应用中成为无可替代的“超人”。
2022-10-26 09:20:43
3766 用于存储电能的化学电池的一种替代品是超级电容器。超级电容器也称为双电层电容器(EDLC),由涂有多孔材料的电极制成,该材料通常是碳基的,由本身被膜隔开的电解质隔开。典型的超级电容器结构如下图所示。
2023-02-16 09:35:47
748 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/91/54/poYBAGPtiHiAGItKAAG8nfIp-I8174.jpg)
Abracon的超级电容器采用行业最新的双层技术,实现高能量和高功率密度。
2023-04-25 14:09:35
262 超级电容器运用的优缺点有哪些超级电容器在运用过程中并非每一个方面都是优胜的,这就要求在运用超级电容器时能熟练掌握该设备的优缺点。遭到制作技能的约束,我国在运用超级电容器时还存在设备、调试等方面的缺乏
2022-08-02 10:41:50
2415 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/3F/poYBAGLog0yAWiiDAAB7XcE1mU4467.png)
锂离子超级电容器正是考虑到电解电容器优异的耐压特性,结合钽电解电容器的阳极和电化学电容器的阴极再加上适当的电解液溶液,组成一种特殊的结构,使它同时具有电解电容器的高耐压与电化学电容器的大容量
2023-02-10 17:54:51
1224 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/C3/poYBAGPl2DeAZMRFAABnQ-Bv6L4337.png)
超级电容器可与安装在狭小空间内的能量收集解决方案结合运用。当它们用作峰值输出的辅佐电源时,您能够减小电源的尺度并进步整体性能。以下是超级电容器的一些可能运用:电源故障时存储和备份存储器数据:超级
2023-02-10 18:03:11
1109 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/47/pYYBAGPl2NeACOQCAACDi_GrPys447.png)
超级电容器是一种性能介于常规电容器和二次电池之间的新型储能元件,具有功率密度高、免维护、寿命长等优异性能。本文将详细介绍超级电容器的优势以及选购超级电容器时需要考虑的参数和技巧。
2023-07-19 11:05:06
912 具备低电阻与轻薄特点的双电层电容器(EDLC/超级电容器)
2023-08-22 14:13:11
1056 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/11/wKgZomTCWFWAGH2YAADYUxDLvyQ624.png)
超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器是相对来说比较新的一种电容器。 超级电容器是在传统
2023-09-08 11:41:39
3247 超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37
430 锂离子超级电容器有时也被称为混合型超级电容器,这是因为它结合了锂离子电池和超级电容器的一些特性和优势。具体来说,锂离子超级电容器结合了锂离子电池的高能量密度和超级电容器的高功率密度。传统的锂离子电池
2023-12-02 08:15:22
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/6D/wKgaomVtPleAeZbiAAA7FdnKZd8298.png)
超级电容器和锂离子电容器的充放电速度比较 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度也存在明显的差异。由于超级电容器采用双电层原理进行储能,其充放电速度非常快,可以在数秒内完成充放电操作。而锂离子电容器
2023-12-07 09:09:54
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/B6/wKgZomVwbrOAYTqfAAP80Sq4_5I021.png)
超级电容器概述 用于存储电能的化学电池的一种替代方案是超级电容器。超级电容器也被称为双电层电容器(EDLC),由涂覆在多孔材料中的电极制成,多孔材料通常是碳基的,由电解质分隔,电解质本身被膜分隔
2023-12-18 04:18:53
409 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/4D/wKgaomV_V6qAalhNAACzRWTTuxg148.jpg)
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11
235 超级电容器和蓄电池有哪些区别? 超级电容器和蓄电池是两种常见的储能设备,它们在电能的储存和释放方面有着不同的特点和应用。本文将详细介绍超级电容器和蓄电池的区别,包括构造原理、储能能力、充放电速度
2024-02-02 13:43:59
435 超级电容器模组的特点与优势 超级电容器模组是一种先进的储能技术,具有许多独特的特点和优势。下面,我将详细介绍超级电容器模组的特点和优势。 首先,超级电容器模组具有高能量密度。相比传统电化学
2024-02-03 14:19:19
180 超级电容器的放电电流有多大? 超级电容器是一种高性能电容器,它具有较高的能量密度和功率密度,能够快速充放电。其放电电流的大小取决于多个因素,包括电容器的设计、材料和电路参数等。在本文中,我将详细
2024-02-04 10:11:04
372
