本文将介绍 如何通过开源LTspice 仿真电路来回答以下关键问题: (a) 我的系统能否通过EMC测试,或者是否需要增加缓解技术? (b) 我的设计对外部环境噪声的抗扰度如何? 为何要使用LTspice进行EMC仿真? 针对EMC的设计应该尽可能遵循产品发布日程表,但事实往往并非如此,因为EM
2023-12-18 11:15:001440 本文主要讲述嵌入式Linux启动时间优化的秘密,我们继续上篇没有讲完的嵌入式Linux启动时间优化方法,本文主要会讲Bootloader。想看上一篇的请查看本文结尾的链接。 Bootloader
2020-04-21 17:24:512569 LTspice 是一款功能强大、简单易用且免费的 SPICE 仿真工具,在业界得到广泛应用。 列出了用于电源电路设计的 LTspice 的典型用例,并提供了 LTspice 使用的实用技巧。模拟器
2021-10-28 14:24:1915149 Ltspice仿真软件体积非常小,并且免费不需要破解,可以节省许多时间,并且网络上的库非常多,大多都可以拿来直接使用。
2023-08-02 16:21:551750 LTspice的一个功能是能够对电路中的噪声进行建模。本文介绍了用LTSPICE进行基本电路仿真之外的噪声分析和结果显示的基本知识。
2023-10-02 16:33:00823 这里是以LTspice为例看下如何进行噪声仿真,以及相关要点。因为LTspice非常容易上手,最重要的,它是免费软件,所以用它进行电路仿真比较常见。
2023-11-01 11:24:251554 “ LTspice是一款免费的仿真软件,它有体积小,安装简单,操作方便等众多优点。本文介绍LTspice的常用的几种电路分析功能和操作步骤:直流分析、交流分析、瞬态分析、傅里叶分析、参数扫描分析
2023-11-03 16:16:244853 在“如何使用LTspice获得出色的EMC仿真结果"系列文章的第1分部中,我们介绍了针对电源器件、传导辐射和抗扰度的LTspice仿真工具。在第2部分中,我们将介绍LTspice和C程序的组合,旨在帮助设计人员了解和改善有线网络信号完整性。
2023-12-15 12:30:19654 如何使用LTspice®仿真来解释由于使用外壳尺寸越来越小的陶瓷电容器而引起的电压依赖性(或直流偏置)影响。尺寸越来越小、功能越来越多、电流消耗越来越低,为满足这些需求,必须对元件(包括MLCC)的尺寸加以限制。
2022-03-02 14:37:521635 使用TI官网下载的LM5145(pspice模型),导入ltspice中,运行仿真时出现以下错误,求解答
u1:u5 u99:e abm:Unknown circuit node:"nc 03"requested in behavioral source
2024-01-03 11:05:30
大家好,我用LTSpice仿真AD8232的幅频特性,仿真显示ERROR如图所示,但是实际仿真结果没有问题
请问U2:PPP指的是哪一个节点吗?查看官方的spice文件后发现ppp是芯片文件定义的一个东西,那么该错误信息可以如何解决吗?
2023-11-14 08:14:29
LTspice XVII中MOS管的SOAtherm仿真
2020-12-17 07:27:42
使用LTSpice仿真ADP5070,根据数据手册上的典型应用图连线和选取电阻,仿真之后正电压输出约为+6V,不是预想的+15V,负电压接近0V。绿色是电源,蓝色正电压输出,红色负电压输出
2023-10-16 17:09:27
初次使用LTspice软件,很多不太懂,如图,搭的buck电路,开关器件用的Transphorm官网找的共源共栅GaN HEMT器件的LTspice模型,出现这个提示怎么办?急需解答,十分感谢!
2020-03-14 17:06:14
LTspice仿真软件如何测量电路模型的PF值?
2021-09-17 15:13:30
LTspice中用什么可以代替电流霍尔元件?我尝试过用流控压源H表示,但不知道如何接线是串进去吗?参数怎么设置?
2014-03-28 13:34:56
用LTspice仿真一个推挽开关电源,然后看电源功率的时候吓到我了,上千瓦特,后来发现大部分功率是变压器主级两个电感消耗的,是我变压器设置得不对吗?有没有解决方法
2020-03-22 11:34:55
建模,通过内部基准电压和反馈电阻演示蒙特卡罗和高斯分布技术。然后,将得出的仿真结果与最差情况分析仿真结果进行比较。其中包括4个附录。附录A提供了有关微调基准电压源分布的见解。附录B提供了LTspice
2022-03-25 10:52:10
Technology Corporation) 推出 LTspice IV ,这是其免费 SPICE 电路仿真软件 LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。LTspice IV ...
2021-11-12 06:56:15
用LTspice软件做电路仿真:想问一下,电路在运行仿真之后,鼠标点击电路测试某一点的电压或电流,电流钳上有一个红色的箭头显示上下左右方向,表示的是电流流过的方向吗?能改箭头符号吗?
2016-12-30 16:03:04
LTspice的瞬态仿真为什么先计算电路的静态工作点?在找到电路的静态工作点之后,电路发生振荡的原因和仿真的运算有关吗?
2023-11-15 08:12:43
ltspice怎么保存导出清晰的仿真图片?
2017-03-13 16:47:23
LTspice等多的多,而且有些功能是其他三个软件并不具备的,使用上不如Tina等软件易用,但有很好看的Demos和Sample。 个人认为,在这四个模拟仿真软件,如果是电路高手,首推使用MicroCap,功能
2019-09-17 01:21:12
从ADI官网下载的AD629A模型,导入到LTspice中,仿真输入10V,输出10.033V,规格书中的典型值误差为0.01%,但是仿真值远远大于这个误差,是什么原因?
2023-11-14 06:47:39
我在使用 RTD 的 S32DS 中使用 S32k312,我尝试使用外部 wkup 引脚从待机模式唤醒,退出待机模式后它会进行功能重置并跳转到主模式,如何进入我重新启动时钟的唤醒序列、电源等外设待机退出后不进行功能复位。
真挚地,
Sai Praveen Bodhanapu。
2023-06-08 06:25:35
`原因:(1)电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议dcdc电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。`
2018-06-28 15:53:13
原因:(1)dcdc电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。 解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。
2018-07-21 14:20:10
和辅助设计工具。第4章:介绍模拟电路系统设计,包括电源、传感器简介、放大器误差分析,滤波器设计和相应的辅助工具等。
第5章:介绍LTspice的基本使用方法。
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真
2023-08-22 14:31:34
我在LTspice中仿真ADA2200芯片的模型。首先我从ADI官网下载了这个芯片的模型文件然后在LTspice中进行了Create Symbol操作:接下来在LTspice中搭建简单电路图:最后运行仿真,却报错了:请问下各位有遇到这种情况吗?该如何解决呢?谢谢!
2019-09-03 21:30:10
如何使用LTspice®模拟工程电源解决方案的背景和指导。对工程电源解决方案实施优化后,可使用LTspice研究完整的MEMS信号链。有些传感器具有数字输出,有些传感器则包含模拟输出。对于包含
2022-04-12 17:33:59
如何判别主板BIOS启动时的提示? BIOS的英文全称为(Basic Input Output System),汉语的意思即基本输入/输出系统,无论是从早期的386,还是到现在
2010-03-30 13:53:54
如何判别主板BIOS启动时的提示? BIOS的英文全称为(Basic Input Output System),汉语的意思即基本输入/输出系统,无论是从早期的386,还是到现在PIII,P4系统
2010-01-05 15:20:14
我在用LTspice做电源仿真的时候,我发现仿真的速度很慢,该如何设置LTspice来让仿真的速度快一些,thanks
2024-01-05 07:03:07
求SI8271GB-IS的LTspice仿真模型??在网上找了好久没找到
2023-02-21 15:55:29
有没有会使用LTspice的大神,作为初学者我有几个问题想问:1.mos管怎么设置参数啊?我点开了设置但是不能填数,不太懂,这个mos管要怎么用?2.LTspice可以做数字仿真吗?能不能画数字逻辑电路啊?
2016-12-21 17:16:12
LTspice仿真如何读取PF值?
2023-08-01 14:44:07
初次使用LTspice,发现非常强大,最可贵的是它是免费的
2011-12-23 21:07:51
有没有知道电机启动电流与启动时间的关系啊?
最好有人有曲线图的。
如果都没有,谁知道电机启动一秒后的电流是额定电流的多少倍啊?
还有一台同步机,1250KW。空载直起,电压为10KV。
我这
2023-12-12 07:39:45
电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答
说了那么多,我还是没明白启动时间是多长,斑竹一般电机多长时间能启动起来吗
老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
请教问题DC/DC电源模块启动时电压波动的机理(负载重时波动更明显) ,电源模块采用推挽结构,具有软启动电路,谢谢!
2016-12-29 21:53:38
机组启动时胀差变化的分析与控制
汽轮机在启停过程中,转子与汽缸的热交换条件不同。因此,造成他们在轴向的膨胀也不一致,即出现
2008-12-21 00:45:031533 故障检测及软启动时的输出波形
2009-10-15 15:31:121981 电脑主板启动时的电源控制电路
主板启动时。即按下启动开关到计算机正常工作前的电源启动过程。此过程从
2009-10-24 11:20:407586 电脑不启动/反复重启问题
针脚也能惹祸,电脑不启动/反复重启故障
遇到电脑无法启动时,我们一般首先检查电源,看
2010-01-14 11:18:133254 首先是对Linux启动过程的跟踪和分析,生成详细的启动时间报告,较为简单可行的方式是通过PrintkTime功能为启动过程的所有内核信息增加时间戳,便于汇总分析
2011-05-13 10:56:502677 用ModelSim 进行功能仿真,进行功能仿真首先要检查设计的语法是否正确;其次检查代码是否达到设计的功能要求。下文主要介绍仿真步骤和测试激励的加载。
2012-11-13 15:35:598536 由于近年来恐怖攻击事件频繁出现,如何优化安全检查机制成为国土安全管理的重要研究议题之一。本文综述了通关安全检查站的优化问题与计算机仿真建模,我们介绍海关通关安检系统运作模式的研究现状,并探索通关安全性与便利性之间的权衡问题。最后,文中还指出了未来几个潜在的研究方向。
2017-12-20 14:34:260 电机启动时为什么它的启动电流会比较大呢?而启动后正常转起来了电流为什么又小了呢?
2018-03-28 15:49:1619637 本文档的主要内容详细介绍的是LTspice仿真库详细资料免费下载内含TL494,UC3875,TL494.UC3825,SG3525A,UC3879,UCC28610。
2018-10-15 08:00:00300 了解如何使用Vivado在设备启动时及其周围进行调试。
你也会学习
使用Vivado 2014.1中引入的Trigger at Startup功能来配置和预先安装a
调试核心并触发设备启动时或周围的事件......
2018-11-22 07:05:004084 Ltspice是一款高性能Spice III模擬器、電路圖採集和波形檢視器,整合增強功能和模型,簡化了開關穩壓器的模擬。與常規Spice模擬器相比,我們對Spice的功能改進使開關穩壓器模擬速度
2019-07-23 06:10:007348 当电源启动时,重置产生功能提供处理器一个可靠的启动电压。有些处理器会要求重置讯号在其内部所有电源供应都稳定后,仍能运作一段时间,这也被称作重置脉冲展延。
2019-11-21 14:54:54243 通常在开关电源启动时,可能需要输入端的主电网提供短时的大电流脉冲,这种电流脉冲通常被称为“输入浪涌电流(inrush current)”。
2019-08-07 10:17:5425500 E8a 仿真器具有在用户程序开始运行之前和停止之后立即执行用户程序指定例程的功能。此功能称为启动/停止功能。在电机控制或类似的其他应用中,如果用户程序在调试过程中突然停止,电机将突然停止。这将导致
2021-06-18 16:33:582235 运放基本参数仿真演示LTSPICE文件
2021-01-29 15:56:3323 LTspice AD5679R-LTC3307B电源输出余量
2021-03-22 17:15:1311 LTspice AD4001 THD仿真(反相/增益配置/差分)
2021-03-23 06:23:3912 LTspice AD4001 THD仿真(同相/增益配置/差分)
2021-03-23 06:24:5018 LTspice AD4001 THD仿真(跟随器配置/差动)
2021-03-23 06:25:5211 LTspice IV有什么新功能?
2021-05-27 09:38:162 LTspice IV有什么新功能?
2021-05-27 11:12:388 LTspice IV有什么新功能?
2021-05-27 11:46:460 LTspice IV有什么新功能?
2021-05-27 11:48:402 LTspice IV有什么新功能?
2021-05-27 11:51:054 LTspice IV有什么新功能?
2021-05-27 12:20:452 LTspice IV有什么新功能?
2021-05-27 12:26:220 LTspice IV有什么新功能?
2021-05-27 12:28:370 LTspice IV有什么新功能?
2021-05-27 12:52:052 LTspice IV有什么新功能?
2021-05-27 13:13:273 LTspice IV有什么新功能?
2021-05-27 13:18:381 Technology Corporation) 推出 LTspice IV ,这是其免费 SPICE 电路仿真软件 LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。LTspice IV ...
2021-11-07 10:36:0045 很多人不清楚电机星三角降压启动时间怎么算,这里有个经验公式:星三角降压启动时间(秒)=√P×2+4,这里的P是要进行星三角降压启动的电机功率。
2022-04-08 17:56:2817141 《活学活用 LTspice 进行电路设计》系列专辑由多篇文章构成,涵盖了 ADI LTspice 的软件下载、入门指南、以及具体的设计仿真攻略等,引领大家在 LTspice 电路仿真设计中从入门到精通。本文为引言篇,将介绍 LTspice 的下载安装教程,并讲解它的优势及用途。
2022-08-24 09:30:166478 电子发烧友网站提供《火灾探测器的LTspice仿真.zip》资料免费下载
2022-11-18 11:48:390 电子发烧友网站提供《用热敏电阻对PWM加热进行LTspice仿真.zip》资料免费下载
2022-11-22 09:34:103 电子发烧友网站提供《具有热效应的LTspice逆变器仿真.zip》资料免费下载
2022-11-24 10:30:5214 LTspice包括一个广泛的宏模型库,涵盖ADI公司的大多数电源管理和信号链产品,以及一个无源元件库。LTspice为其宏模型使用专有的建模技术,从而产生快速、准确的仿真结果。1这对于开关模式电源
2022-12-20 16:10:442211 最近在用LTspice仿真D触发器的一个串并输入功能,只有第一个触发器的波形跟理论分析一致,其他剩余的就是怎么也不行。 经过资料查找,和不停地尝试,最终还是找出了原因。 确实每一个工具还是有其特点的,跟实际的芯片还是有差异。
2023-01-19 17:28:002530 服务器设置了PXE网络启动方式,启动时反复轮询网口1,不显示其他网口。
2023-01-13 15:46:442026 电机启动器跳闸是因为电机启动器在启动过程中检测到了某些异常情况,为保护电机和电源设备而进行的保护措施。一般来说,电机启动器跳闸的原因可能有以下几种:
过载保护:当电机启动时,电流会短时间
2023-03-08 16:57:178197 仿真电路如下图所示,电路中的模型,一部分是从网络上找的,剩下的使用LTspice自带的模型。
2023-03-10 15:22:432421 大多数电路设计的关键在于能否以最快速度了解电路,它是否正确,以及有何局限性,从而能在进入实验室制作原型和测试之前优化设计并选择元器件。LTspice是ADI公司的高性能电路仿真程序,支持绘图、探查
2023-07-20 12:23:236098 在 “ 什么是软启动?软启动时间?启动时间?”文章中,我们简述了为开关电源配置一个最小的软启动时间,至少可以获得两个好处。
2023-07-23 10:35:061102 电子发烧友网站提供《二极管栅极驱动器的启动时序.pdf》资料免费下载
2023-07-24 16:18:420 快速 • 免费 • 无限制 LTspice是一款强大高效的免费SPICE仿真器软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。其原理图捕获图形界面使您能够探测原理图并生成
2023-07-31 18:15:03509 星三角降压启动电路是一种用于电机启动的电路,它通过改变电机的接线方式,以降低电机启动时的电流。这种电路通常由三个接触器、一个热继电器和一个时间继电器组成。
2023-11-25 11:02:23943 开关电源启动时间测试是指打开电源后,测试电源输出电压开始变化到恢复稳定的这段时间。启动时间测试用来评估开关电源的启动性能。在一些需要快速响应的设备中,如果电源启动时间过长,可能会导致设备无法及时响应,影响使用体验。
2024-01-22 16:25:18222 电子发烧友网站提供《i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:37:040
查看更多
