本文探讨了如何使用相移时延技术来对主/从(Master/Slave)配置的多个DC/DC降压稳压器进行同步。对多个转换器进行相移可防止ON时间重叠和减小RMS电流、纹波和输入电容要求,这可改善系统电磁干扰并提高功率效率。该方法还可消除对高输入滤波电路的需要,并解决与拍频有关的问题。
2016-11-04 20:48:481380 稳压器,但是其费用之高和解决方案占板面积之大却使这种方法令人难以承受。LT8612 / LT8613 高效率降压型稳压器在单个 IC 中集成了所有必要的组件,显著地减小了 DC/DC 转换器的尺寸
2019-07-16 06:31:09
AP15014.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN56605.小功率极性反转电源转换器ICL76606.高效率DC-DC电源转换控制器IRU30377.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL64208.单片降压式开关稳压器L49609.大功率
2021-10-28 08:44:26
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。* 低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。
2021-10-28 06:41:15
针对采用单片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 转换器解决方案上,探讨使用控制器驱动分立式高、低侧功率 MOSFET 对的 DC/DC 稳压器电路适用的 EMI 的抑制技术,到底有哪些具体要求?
2019-09-10 15:18:08
作者:Akshay Mehta欢迎回到DC/DC变换器数据表博客系列。在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换器中的传导
2018-08-30 14:59:56
DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换
2018-10-23 16:10:19
2018-12-03 11:26:43
噪声的传导回路面积较大,进一步推动辐射发射的产生。在第 3 部分中,我将全面介绍降压稳压器电路中影响 EMI 性能和开关损耗的感性和容性寄生元素。通过了解相关电路寄生效应的影响程度,可以采取适当的措施将
2020-11-03 07:54:52
ADP2120降压稳压器评估板。 ADP2120是一款采用紧凑型3 mm 3 mm LFCSP_WD封装的同步,降压型DC-DC稳压器,输入电压范围为2.3 V至5.5 V
2019-05-07 09:24:58
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 12:39:03
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:21:30
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.8V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 10:20:10
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:24:07
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 07:57:20
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
ARG81800是什么?ARG81800DC/DC稳压器增加了哪些新功能?
2021-07-30 08:07:24
LDO简述原理低压差线性稳压器的主要参数LDO与DC/DC对比
2021-02-24 06:35:12
LDO是low dropout voltage regulator的缩写,就是低压差线性稳压器。 DC-DC,其实内部是先把DC直流电源转变为交流电电源AC。通常是一种自激震荡电路,所以
2017-03-03 14:03:39
:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电
2019-03-15 05:03:46
。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而
2019-03-06 14:23:16
LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效开关模式降压DC / DC uModule(微型模块)稳压器
2019-08-07 08:48:20
LTM4650EY 1.2V和1V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款双通道25A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 14:48:14
LTM4650EY 50A,1.2V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 07:28:41
LTM4650EY典型应用电路1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 14:47:13
LTM4650IY 1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 13:05:41
LTM4650IY 1V,50A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 07:04:28
日前,Vicor宣布扩展其Picor Cool-Power ZVS降压稳压器产品线,推出12 V(8 V至18 Vin)高效率的负载点DC-DC稳压器。这PI34XX降压稳压器系列, 提高在
2018-09-26 16:00:55
分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载
2020-06-10 07:51:13
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-08-13 08:53:59
2022-05-31 09:52:33
2023-03-17 17:34:16
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
回路。如果您将电源稳压器视为一种功率运算放大器,那么此反馈环路会将电源暴露在噪声和 EMI/RFI 之下,从而影响闭环性能。甚至,这种环路的存在还可能导致稳压器不稳定和振荡。因此,在实现远程检测时必须
2018-08-01 14:59:04
是效率降低。为高性能ADAS传感器供电有一些ADAS功能具有高性能传感器前端,因此需要比大多数开关降压调节器所能提供的更低噪声或更快的瞬态响应。Maxim MAX15027低压差线性稳压器(符合
2018-09-11 16:52:37
使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号
2020-10-27 10:15:13
具有延迟启动的TC2574反相降压 - 升压稳压器的典型应用。 TC2574系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动0.5A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-31 09:20:13
具有延迟启动的TC2575反相降压 - 升压稳压器的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:33:43
分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰噪声的主要方法。本文将讨论开关稳压器PSRR(电源抑制
2020-03-31 07:00:00
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步,降压型DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。 ADP5310的输入电压范围为2.7 V至15.0 V
2020-03-10 09:59:36
LTC3546的典型应用 - 双同步,3A / 1A或2A / 2A可配置降压型DC / DC稳压器。 LTC3546是一款双通道,恒定频率,同步降压DC / DC转换器,适用于中等功率应用。该设计包括2A和1A主输出开关
2020-06-04 14:26:52
转换功能,并满足您的大部分需求。接下来您如何决定哪一款是适合您设计的最佳产品?对于您开发和生产的最终产品,您的客户重视的是什么?哪些DC/DC稳压器参数决定了性能?
2021-03-04 07:49:40
DC1856A-A,演示电路采用LTM4648EY稳压器,这是一款高性能高效降压稳压器。 LTM4648EY的工作输入电压范围为2.375V至5.5V,能够提供高达10A的输出电流。输出电压可在
2020-04-20 10:21:15
基于MIC24085的DC-DC降压稳压器电路设计,最大电流可达3A...
2015-03-25 20:01:35
AOZ1232-01 2.7至6.5Vin / 6A同步EZBuck稳压器的典型应用电路。 AOZ1232-01是一款高效,易用的DC / DC同步降压稳压器,工作电压高达28V。该器件能够提供6A的连续输出电流,输出电压可调低至0.8V
2020-05-12 09:23:04
差不要太大的話,效率就不會變得那麼差,且能在允許的發熱範圍內使用。此外,线性稳压器具备纹波抑制功能,也可以抑制平滑后的DC中残存的纹波。在不能有噪声的应用装置上,能加装线性稳压器解决噪声问题。关键要点
2018-11-28 14:23:06
2020-10-27 07:46:33
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最
2019-12-10 15:38:34
种详细内容也将后述。开关稳压器由这些组合构成,可通过探讨用途、输出输入条件、设计规格或性能目标、以及成本或尺寸等限制事项来选择最佳产品,为此,必须事先了解各方式的特征和优缺点。关键要点:・开关稳压器有
2018-11-29 14:25:23
前项中已经说明开关稳压器可以进行等降压、升堥、升降压、反转等转换,现在接着以最广泛利用的降压型开关稳压器为例说明工作原理。图31是降压DC/DC转换的概略电路,是借着开关将DC电压VIN做时间分割后
2018-11-29 14:39:42
/DC转换器的话题。AC/DC转换器由于会在初段将AC整流-平滑后基本上以DC/DC转换器工作,故以后请一视同仁思考。根据开关稳压器的功能和工作分类DC/DC转换方面,可以对输入电压进行降压或升压。此外
2018-11-29 14:18:00
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL)稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题一直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
求大佬分享一款具备超低Iq和低EMI的DC/DC稳压器ARG81800
2021-06-15 08:43:20
一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。 LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP
2019-03-11 11:19:44
用于延迟启动电路的TC2575降压开关稳压器的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:35:39
LDO VS DC-DC? DC-DC:即开关电源,效率高,噪声大。 LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator),噪声低,静态电流小。 LDO低压差线性稳压器
2020-12-09 14:34:16
DN442 - 用于重视功耗的便携式设备处理器的紧凑 I2C 控制型四通道同步降压 DC/DC 稳压器
2019-07-09 17:01:42
典型应用电路VIN = 12 V,VOUT = 1.2 V,IOUT = 6 A,fSW = 500 kHz,用于ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器。 ADP2386是一款同步
2020-05-01 13:36:09
这可以帮助选择正确的元件和DC/DC稳压器,以保持良好的效率。现在,总传导损耗可以用公式6表示:有了上述所有损耗,公式7对其进行加总得到总损耗:公式8是得到的DC/DC稳压器设计效率:图1是LM2673
2018-06-07 10:17:46
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载
2021-12-14 07:00:00
DC2367A,演示电路采用LTM4632EV模块稳压器,这是一款用于DDR电源的小型高性能高性能双路降压稳压器。 LTM4632的工作输入电压范围为3.6V至15V。通道1(VDDQ)的输出电压
2019-05-17 09:20:02
近来,业界对于隔离式 DC-DC 稳压器中高频变压器的性能要求愈发严苛,尤其是在抗电磁干扰 (EMI) 方面。在本系列文章的第 7 部分[1-7] 中,我们详细探讨了隔离式反激稳压器中共模 (CM
2022-11-09 07:21:36
相移和时间延迟滤波器设计内容有全通滤波器,恒定时间延迟滤波器或贝塞尔滤波器,全通滤波器的设计步骤提要,贝塞尔滤波器的设计步骤提要等内容。
2008-12-01 12:53:2311 通用型双通道降压型DC/DC稳压器可为高性能负载点应用提供更高的效率
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP2114 双路输出、同步
2009-08-22 17:18:41462 在系统中成功运用DC-DC降压升压稳压器
2016-01-04 18:04:140 Linear推出的超低噪声 DC/DC 微型模块 (uModule) 稳压器 LTM4606 和 LTM4612,这两款器件通过衰减辐射能量和传导宽带谐波能量来提供低噪声电源。
2021-02-01 09:59:00904 面向多电源轨系统的 8 通道可配置 1A 降压型 DC/DC 稳压器
2021-03-18 23:38:2311 ADP2442: 集成外部时钟同步功能的36 V、1 A同步降压DC-DC稳压器
2021-03-19 10:24:133 ADP2119/ADP2120:2 A/1.25 A、1.2 MHz同步降压DC-DC稳压器
2021-03-20 08:23:533 ADP2384: 20 V、4 A同步降压DC-DC稳压器
2021-03-21 07:04:197 LTM4649:10A降压式DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-16 19:43:340 LTM4622:双超薄2.5A或单5A降压式DC/DCμ模块稳压器数据表
2021-04-20 08:12:103 ADP2387:20 V,6 A,同步降压式DC-to-DC稳压器数据表
2021-04-20 18:40:221 LTM4622A:双超薄2A或单4A降压式DC/DCμ模块稳压器数据表
2021-04-20 20:22:552 LTC3562:I2C四路同步降压DC/DC稳压器2 x 600 mA、2 x 400 mA数据表
2021-04-24 09:25:226 LTC3417A-2:双同步1.5A/1A 4 MHz降压型DC/DC稳压器数据表
2021-04-24 10:08:356 ADP2443:3 A,36 V,同步降压DC到DC稳压器数据表
2021-04-24 10:11:361 LTC3417A-1:双同步1.5A/1A 4 MHz降压DC/DC稳压器,带POR数据表
2021-04-24 10:52:017 UG-1029:ADP2443 3 A、36 V同步降压型DC-DC稳压器评估板
2021-04-24 12:05:0113 LTC3607:双600 mA 15V单片同步降压DC/DC稳压器数据表
2021-04-25 18:58:380 ADP2164:6.5 V,4 A,高效率,降压,DC-to-DC稳压器数据表
2021-04-26 11:57:021 LTM4637:20A DC/DCμ模块(电源模块)降压稳压器数据表
2021-04-28 13:04:591 LTM4605:高效降压升压DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-28 16:42:5713 LTM4645:25A DC/DC降压µ模块稳压器数据表
2021-04-29 10:11:508 LTC3417A:双同步1.5A/1A 4 MHz降压DC/DC稳压器数据表
2021-05-08 09:47:239 UG-786:ADP2387 20 V、6 A同步降压式DC-DC稳压器评估板
2021-05-10 20:22:029 LTC3407A-2:双同步800 mA、2.25 MHz降压DC/DC稳压器数据表
2021-05-11 12:14:122 LTM4647:30A DC/DC降压μ模块稳压器数据表
2021-05-15 11:20:122 LTC3417:双同步1.4A/800 mA 4 MHz降压式DC/DC稳压器数据表
2021-05-22 20:51:130 UG-525:ADP2386、20V、6A同步降压型DC-DC稳压器的反相降压-升压评估板
2021-05-24 18:23:544 LTC3548-2:双同步固定/可调输出,2.25 MHz降压DC/DC稳压器数据表
2021-05-26 19:33:392 LTC3548-1:双同步固定输出2.25 MHz降压DC/DC稳压器数据表
2021-05-27 08:41:364 改善大电流DC/DC稳压器EMI性能的仪器
2021-09-07 16:59:515 PWM/PFM 控制 DC-DC 降压稳压器
2022-06-17 16:43:421663 CS5503低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围3-18V,最大输出电流1A,SOT23-6封装CS5513低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围2.5-8.5V,最大输出电流1A,SOT23-5封装
2022-08-11 18:10:463
查看更多
