电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关稳压器补偿器网络如何影响电源的频率响应和最终性能
收藏
查看更多
开关稳压器开关频率需要考虑哪些因素?
开关稳压器开关频率的考虑点
2021-02-25 06:58:44
开关稳压器与线性稳压器分析
来调整切换定时来实现的。在固定频率稳压器中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时这就是所谓的 PWM 控制。在门控振荡或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器中的电流模式稳压器解析
的优缺点。电流模式稳压器解析 图1显示电流模式稳压器的基本工作原理。这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。在电压模式稳压器中,该斜坡
2022-10-04 15:26:49
开关稳压器有哪些噪声
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
开关稳压器开关频率
开关稳压器IC使用的开关频率从数十kHz到数百万Hz,最近有些甚至似乎以高频率工作。设计时须以几项条件为基本来选择频率。第一点是重视效率或重视尺寸的问题。如果将开关频率调高,则外置的电感和电容器将使
2018-11-29 14:23:40
开关稳压器频率可调的原理是什么?
很多开关稳压器都具有外部频率可调(在外电路串接一个电阻即可调频),或者直接给一个同步时钟来设置自己想要的工作频率,它的内部电路设计原理是什么样的呢?跟普通的振荡有什么不一样的地方?它是通过什么电路来实现这个可调或者同步的功能呢?
2017-05-08 10:34:09
开关稳压器频率该如何选择?
` 我相信你已经注意到开关稳压器IC有很多不同的频率。我会说典型的范围是100 kHz到2 MHz,尽管您可以找到低于100 kHz的频率,并且有部分显着更高(高达3或4 MHz)。您可能还注意到
2018-10-24 10:39:47
开关稳压器的优点和缺点
图 29开始电源设计时,如果大概的规格已定,其次便是进入选择开关稳压器或线性稳压器的作业。为满足要求规格虽然有的情况必须选择其一,不过两者皆可的例子也不少。此时,须以各自的特征和优缺点为主进行探讨
2018-11-29 14:40:28
问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最
2019-12-10 15:38:34
开关稳压器的基础
主宰稳压器工作的反馈控制方式、PWM和PFM这两种输出电压调整方法以及作为重要特性的IC规格和电源特性。 <开关稳压器的特性和评估方法>1. 开关稳压器的基础开关稳压器的种类降压工作原理同步式和异步式
2018-11-30 14:15:51
开关稳压器的基础:输出反馈控制方式
输出负载瞬态响应速度非常快反馈环路的稳定性高无需相位补偿开关频率会变动抖动大检测纹波需要ESR较大的电容器关键要点:・开关稳压器的稳定化由反馈控制进行。・反馈控制大致分为3种,高速瞬态响应则增加迟滞控制。< 相关产品信息 >开关稳压器
2018-11-30 11:49:05
开关稳压器的基础:重要特性之电源特性
针对开关稳压器的基础,继前项的“IC的规格”之后,在这里进一步说明,开关稳压器的重要特性,“电源”的重要特性。如前所述,目前开关稳压器的设计几乎依赖所使用的电源IC。因此,满足电源的必要规格,选择
2018-11-29 14:14:25
开关稳压器的控制方式
。方法有两种,一为在ON时间固定下检测不超过的阈值,一为在OFF时间固定下检测超过的阈值。图49该方式的优点,在于由比较进行直接控制,故瞬态响应极为高速、无须相位补偿。其缺点是,虽然有开关频率会变动
2018-11-29 14:24:53
开关稳压器的特性和评估方法的概述
部件选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量< 相关产品信息 >开关稳压器DC/DC转换
2018-11-29 14:18:43
开关稳压器的相关资料分享
  开关稳压器稳压器的一种,它使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮元件(电容器和感应)一起产生输出电压。它的稳压是根据输出电压的回馈来调整切换。在固定频率稳压器中,通过调整开关
2021-11-15 07:17:35
开关稳压器的种类
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,根据输入电源的区别、电路方式以及功能和工作的区别来分类。根据开关稳压器的电路方式来分类DC/DC转换▼非绝缘型异步整流式同步整流式▼绝缘
2018-11-29 14:18:00
开关稳压器的评估:负载瞬态响应的探讨和测量方法
负载种类视电路而定,电源响应也各有不同,故有必要配合条件调整。・主要采取调整IC的瞬态响应特性的方法,不过也可通过缓和负载瞬态来对应。・环路稳定性一低便会发生振荡等异常现象,故观察输出电压波形是不可或缺。< 相关产品信息 >开关稳压器运算放大器
2018-11-28 14:39:25
开关稳压器的评估:输出电压
的输出电压为右方的波形,左方的波形因探针接地线等的影响使原本不存在的峰波产生由上例可知,在评估开关电源时需要具备处理及测量高频率的技术。关键要点:・评估开关稳压器的特性时须了解应测量的要点及具备必要
2018-11-30 11:47:14
开关模式电源稳压器设计
  开关模式电源用于将一个电压转换为另一个电压。这种电源的效率通常很高,因此,在许多应用中,它取代了线性稳压器。  开关频率开关转换  开关模式电源以一定的开关频率工作。开关频率既可以是固定
2018-09-12 15:08:57
开关转换代替线性稳压器,如何有效降低噪声?
开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。但是如果经过适当滤波的开关转换可以代替
2019-01-21 09:39:06
开关电源无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中
开关电源几乎用于所有电子设备中。它们由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值。但是,它们最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中
2021-12-30 08:25:25
开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,为什么交叉频率越大瞬时响应越好?
开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,请问为什么交叉频率越大,瞬时响应越好?请各位专家详细解释下!!! 我觉得要改善瞬时响应,是为了在输出电压跌落出或上升超出一定的容限前进行调节
2024-01-08 08:14:26
电源工程师必知必会之——稳压器
负载。5. 开关稳压器如何控制其输出?开关稳压器需要通过某种方式改变其输出电压以响应输入和输出电压变化。一种方法是使用 PWM 控制相关电源开关的输入,从而控制其开关时间(占空比)。工作时,稳压器
2020-09-30 18:14:59
BD9E151NUX降压型开关稳压器的应用和特点
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9E151NUX是ROHM推出的最高可输入28V电压的开关稳压器,其内置高侧耐压功率MOSFET。其在轻负载时自动激活脉冲跳跃控制方式,使得该产品在全负载范围内
2019-04-15 21:20:02
DC-DC 开关稳压器中用于 PWM 信号发生的电压和电流模式控制
响应慢。 输出滤波器使电路补偿变得复杂,且回路增益随输入电压变化,甚至会使这种补偿变得更困难。 电流模式控制在上世纪八十年代早期,工程师们为开关电压稳压器技术开发一种替代技术,克服了电压模式控制法的不足
2017-03-31 15:35:06
LDO线性稳压器的研究与设计
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
LT8610开关稳压器电源动态响应该如何测试?
目前将LT8610连接负载进行电源你的动态响应测试,但是发现该开关稳压器的输出端口在负载变换时,输出电压不发生改变,电压的变化没有展现出来,想请教一下,该开关稳压器的动态响应该如何测试,该开关稳压器的最大负载量是多大?
2024-01-03 11:09:52
Protel 如何仿真LDO稳压器电路
我想搭建一个开关稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
RF电路中稳压器的PSRR和噪声
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30µV(RMS),在
2019-07-25 06:15:03
ROHM同步整流降压型开关稳压器实现快速瞬态响应
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ是ROHM推出的同步整流降压型开关稳压器,内部集成低导通电阻的MOSFET,通过采用固定导通时间控制系统实现快速瞬态
2019-03-25 06:20:02
[转帖]理解稳压器是如何工作的
)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定的输出电压。开关稳压器可将直流输入电压转换为施加到电源MOSFET或BJT开关上的开关电压。经过滤波的电源开关输出电压则反馈到可控
2017-06-12 15:30:17
一文详解线性稳压器开关模式电源
进一步说明了开关稳压器的设计考虑因素。当今的电子系统设计需要越来越多的供电轨和供电解决方案,负载范围从备用电源的几mA到ASIC稳压器的100A以上不等。为目标应用选择合适的解决方案并满足指定的性能要求
2020-10-27 07:26:31
三种优化开关稳压器补偿的方法
响应速度可降低系统成本并减少电路的空间需求,因为可以使用较小的输出电容。大多数开关稳压器IC都有一个补偿引脚,通常称为ITH或VC,用于控制回路调整。通过巧妙选择电容和电阻,可在控制回路的转换功能中增加
2022-02-28 09:53:10
三端稳压器怎么制作开关稳压电源
用三端稳压器制作的开关稳压电源
2020-03-17 08:57:14
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
DC-DC转换的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换,底部是电气隔离式转换。图1. 开关模式电源显示为黑盒子 图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声
2022-05-31 09:52:33
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
DC-DC转换的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换,底部是电气隔离式转换。图1. 开关模式电源显示为黑盒子图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声特性
2020-08-13 08:53:59
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
2021-03-11 06:52:31
为何使用线性稳压器
线性稳压器开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器
什么低压降(LDO)稳压器稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
什么是SEPIC稳压器,他和升压稳压器有什么区别?
您好! 关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下: 1.咱们公司的开关稳压器开关控制的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢? 2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
什么是低压降(LDO)稳压器
2019-09-03 07:59:35
低压降稳压器的使用
2019-07-16 06:47:47
何谓DC/DC转换? 线性稳压器开关稳压器(1)
通过DC/DC转换实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
使用开关稳压器会遇到哪些问题
使用开关稳压器可能会遇到的问题
2021-03-04 06:36:44
使用开关稳压器!设计您自己的DCDC转换
通过使用开关稳压器,可以有效减少电路发热以节约能耗。此外,开关稳压器有助于减小散热尺寸,从而可以制作出更紧凑的电路以及发热量更少的电源电路。目录‧ 使用开关稳压器制作DCDC转换开关稳压器
2022-07-27 11:20:39
具有可调输出的低压差线性稳压器
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
内置45V耐圧MOSFET电流模式的升压型开关稳压器
新日本无线最新开发了一款具有外部时钟同步功能的升压型开关稳压器 NJW4132,该器件的最大特点是能够通过输入外部时钟信号来控制开关频率与之同步工作。此开关稳压器内置有45V / 1.75A的功率
2015-05-18 17:59:02
净化型无功功率补偿稳压器的意义
净化型无功功率补偿稳压器的意义 现代烦琐电力系统网络中不仅大多数负荷要消耗无功功率,而且大多数网络组件(如各级变压、线路电抗等)也要消耗无功功率。电力系统中网络组件和负荷需要的无功功率必须从网络
2013-08-09 10:13:44
分析稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波/宽带噪声/高频尖峰
开关稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文
2020-03-31 07:00:00
变频电源是否要加功率补偿器
用于变频领域,而不是变频电源。变频电源和逆变器是两种完全不同的产品,用户可能会感到困惑。让我们简要介绍一下变频电源和变频之间的区别以及功率因数补偿方法。变频电源是否要加功率补偿器?为什么?  变频电源
2021-09-13 07:15:35
哪些DC/DC稳压器参数决定了性能
转换功能,并满足您的大部分需求。接下来您如何决定哪一款是适合您设计的最佳产品?对于您开发和生产的最终产品,您的客户重视的是什么?哪些DC/DC稳压器参数决定了性能
2021-03-04 07:49:40
固定频率单芯片降压型开关稳压器NCV890203
具有RSTB的NCV890203 2.0 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890203是一款固定频率,单芯片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须采用高达36 V的输入电源供电
2020-03-06 09:46:04
在哪里连接开关稳压器的接地层?
问题:在哪里连接开关稳压器的接地层
2019-02-28 09:43:23
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
2021-03-12 07:36:49
如何选择最佳稳压器
输入电压的类型和范围(例如稳压器前面的DC/DC变换开关电源的输出电压)。其它重要考虑因素是:需要的输出电压、最大负载电流、最小压差、静态电流和功耗。通常,稳压器的附加功能可能很有用,例如待机引脚或
2024-01-08 10:18:28
工业传感供电用线性稳压器还是开关稳压器
开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测。幸运的是,我们目前提供了集成电感DC…
2022-11-11 07:08:28
工业传感供电采用线性稳压器还是开关稳压器
,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测
2018-10-10 10:20:29
怎么使用带有AGND与PGND的开关稳压器
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
怎么选择线性稳压器开关稳压器
效率低到中(当Vin和Vout之间的差异很小时)高Complexibility易于设计设计复杂波纹&噪声无纹波,低噪音,更好的噪音抑制中到高,取决于开关频率如您所见,开关稳压器的主要优势在于其
2018-10-24 09:45:34
数字电源补偿器的设计流程
与模拟控制设计流程相似,设计一个数字控制的电源,通常涉及以下步骤:1)基于理论上的plant transfer函数,设计一个数字补偿器。2)测量回路的频率响应,在这里,值得是数字补偿器、功率级(power stage)(又称为“the plant”)和反馈。3)分析系统频率响应
2022-11-18 07:41:39
案例分享:PWM控制式开关模式对稳压器电流影响
以保持稳压输出。放大器生成的误差信号在任意时间点通常非常接近于零,因为输入电压和输出需求的变化通常慢于电源控制开关频率。 PWM 具有的调整功能便于在不影响负载电能供应的情况下补偿输入导轨上的摆幅
2018-12-14 11:05:47
理解稳压器如何工作
2018-11-01 10:57:18
电压不稳致使稳压器走进家庭生活
、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。家用稳压器分类自耦式---非补偿稳压电源(单相
2011-08-26 11:26:57
电流模式开关稳压器的优缺点及应用
的优缺点。电流模式稳压器解析图1显示电流模式稳压器的基本工作原理。这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。在电压模式稳压器中,该斜坡
2022-10-09 10:18:24
直流变换怎么实现3P3Z补偿器
你好,alli正在尝试为直流变换实现3P3Z补偿器,我已经完成了编程,我的补偿器也在工作,但在较高负载下有更多的纹波。我使用的PWM开关频率在20kHz左右,反馈滤波(低通RC)频率裕度在22kHz左右,所有导出的A和B系数都是正确的。有谁能告诉我什么是问题模式:电压模式控制不连续模式
2019-09-09 16:12:46
线性稳压器开关稳压器有什么不同
  导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器开关稳压器的比较
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。  缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间  开关电压
2011-07-09 12:07:49
线性稳压器开关稳压器的联系和区别
实现的。在固定频率稳压器中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时这就是所谓 的 PWM 控制。在门控振荡或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的特性
是100 mV的纹波减小到0.1 mV。  特别是当输入纹波较大时,纹波抑制比是一个重要因素。通常,纹波抑制性能会随着频率的增加而下降。因此,当纹波频率较高时,线性稳压器的纹波抑制功能可能无法正常工作。下图
2021-02-20 16:54:30
线性和开关稳压器 ,究竟是如何工作?
的输出电压。开关稳压器可将直流输入电压转换为施加到电源MOSFET或BJT开关上的开关电压。经过滤波的电源开关输出电压则反馈到可控制电源开关开启和关闭时间的电路上,这样输出电压可保持恒定,无论其输入电压或负载电流是否变化。
2019-02-18 09:24:15
设计开关电源常见的“坑”:如何应对不同类型的开关稳压器噪声?
2020-04-10 10:51:34
选择保障线性稳压器稳定度的ESR
输出稳定度对于任何电源设计而言都是一项关键问题。由于线性稳压器简单易用(多数线性稳压器只有三个插脚),所以很容易忘记这一点的重要性。虽然目前具有许多能够确保输出稳定的技术,但最简单且最经济有效的方案
2018-08-31 18:43:16
降压型开关稳压器LT3991资料推荐
LT3991采用小型耐热增强型 10 引脚 MSOP 封装和 (3mmx 3mm) DFN 封装。为1.2A、55V 降压型开关稳压器,该器件具有一个集成的升压二极管。其突发模式 (Burst
2021-04-15 06:09:13
集成电源电路及开关和线性稳压器IC分压如何实现,电路怎样设计?
电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压来实现。
2019-03-05 14:08:07
负反馈的频率响应和相位特性
负反馈的频率响应和相位特性
2007-11-25 11:35:244
一种LDo稳压器内部动态频率补偿电路的设计
摘要:针对LDO稳压器需要进行频率补偿的特点,本文在分析了LDO稳压器利用输出电容等效串联电阻(EsR)进行频率补偿原理的基础上,提出了一种新颖的LDO稳压器动态频率补偿方法。
2010-04-28 08:51:3998
频率响应补偿算法
小扬声器的频率响应在低频响应处大大的衰减了。在它的通频带时,扬声器的频率响应是相对平坦的,然后在低于它滚降点(f3)的频率下急速地下降。低于滚降频率的音频部分的
2010-12-25 00:38:5678
极点跟随的LDO稳压器频率补偿方法的研究
  LDO稳压器频率补偿设计,不仅直接决定了频率稳定性,而且对LD0稳压器性能参数,尤其是瞬态响应速度,有很大的影响。此外,随着当前半导体集成电路工艺的发展,越
2009-04-27 12:15:552791
频率响应法--频率特性
频率响应法--频率特性
2009-07-27 14:23:552828
频率响应法--奈奎斯特稳定判据
频率响应法--奈奎斯特稳定判据
2009-07-27 14:27:133603
改善开关稳压器频率响应补偿器网络设计
一个直流到直流开关电压转换器(或“开关稳压器”)控制回路,其特征在于它的频率响应频率响应影响开关稳压器的瞬态变化,精度和稳定性的反应时间,反过来又如何保持在输入电压,负载和占空比变化的设定电压输出。
2017-05-17 17:06:174
频率响应是什么意思_频率响应特性
频率响应是什么意思 频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应
2017-10-31 14:13:5027928
探究自动工具改进开关稳压器响应频率
不断变化的开关频率,会导致与开关噪声过滤相关的其它问题。另外一个选择就是内部补偿稳压器。这种类型的稳压器适用于很多设计,不过通常情况下不支持比6A高太多的负载电流,对于降压稳压器来说也是如此。当需要更加精密
2017-11-14 11:57:271
负反馈放大电路的频率响应
本文介绍了负反馈放大电路的频率响应,以及频率响应的一般表达式和增益一带宽积。
2017-11-22 19:08:2413
频率响应介绍_频率响应概念
2018-01-10 18:37:257580
音响频率响应多少好_频率响应大好还是小好
本文开始阐述了什么是频率响应以及频率响应的确定方法,其次介绍了频率响应性能,最后分析了音响频率响应多少为好以及分析了频率响应大好还是小好。
2018-03-19 11:16:0771371
频率响应是什么
2019-01-14 16:01:3220093
补偿器网络会如何影响开关稳压器频率响应和性能
工程师可以通过添加补偿器网络来改善开关稳压器频率响应。目标是调整频率响应,使开关稳压器的交叉频率最佳定位(提供高带宽),但该单元具有足够的相位和增益余量,以实现良好的动态响应,线路和负载调节以及
2019-04-06 08:46:003761
DC开关电源环路补偿器设计
的影响,改善了传统离散设计的误盖。基于教字重设计法构建的数字补偿器实现了对脉宽调制信号的可编程精确控制,保证了变换器闭环工作良好的动态特性。仿真实验结果验证了所设计的数字补偿器性能。关键词:数字控制系统;模数转换;数字重设计法;数字补偿器;数字脉宽调制1引言传统的开关电源采用模...
2021-09-16 16:26:3526
Si8250的数控开关电源环路补偿器设计
Si8250的数控开关电源环路补偿器设计(大工18秋电源技术在线作业)-基于Si8250的数控开关电源环路补偿器设计
2021-09-18 11:03:3719
电源技巧:如何在隔离式电源中测量频率响应
2022-11-04 09:51:390
如何从外部优化降压稳压器ICS的频率响应
ADI公司的大多数开关稳压器允许用户调整内部控制环路。这通常是通过改变PGM(编程)组件从有限的可能配置中选择替代配置来实现的。但是,如果用户需要更大的灵活性,则实施外部补偿。本应用笔记提供了降压开关稳压器外部补偿的指南,这些稳压器使用CMC来优化其频率响应,即增加或减少系统带宽。
2023-02-17 11:00:23610
运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能
运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能  运放是一种重要的电路元件,常常用于信号放大、滤波、电压比较和信号调制等应用中。重要的是,运放有许多关键的性能指标,例如轨对轨特性、频率响应、相位
2023-10-29 11:22:03737
使用RS示波器和频率响应分析选件进行电源控制环路响应测量
任务为确保电压稳压器开关电源的稳定性,必须测量和表征控制环路特性。进行适当补偿的电压控制器可实现稳定的输出电压,并降低负载变化和供电电压变动的影响。控制电路的质量决定整个DC/DC转换器的稳定性
2024-01-20 08:30:28192
已全部加载完成
