LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。
2011-09-29 10:46:00
3601
Ramus在博客中介绍了噪音对信号调节设备的不利影响:减少高速信号链电源问题。然而,电源抑制比(PSRR)仍然通常被误认为单一的静态值。在这篇文章中,我将尝试说明什么是PSRR以及影响它的变量有哪些。 什么是 PSRR ? PSRR是许多LDO数据手册中的公
2018-06-28 10:16:00
24712
电源抑制比 ,英文名Power Supply Rejection Ratio,简称PSRR,它描述了电路抑制任何电源变化传递到其输出信号的能力,通常以dB为单位进行测量,用来描述输出信号受电源
2022-09-09 15:37:05
34936
在本文中,我们将介绍噪声和电源抑制比 (PSRR) 在低压差 (LDO) 稳压器中的影响。让我们简要讨论一下什么是 LDO。
2023-09-26 14:29:43
2236
在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
2024-03-15 17:12:08
638
器件拥有非常好的电源纹波抑制 (PSRR) 性能,其为高性能 LDO 的另一个关键性能参数。为了满足这种矛盾的要求,IC 厂商选择使用宽带宽误差放大器,以实现最佳低噪声 PSRR.如果低噪声也为强制要求
2018-11-29 17:02:59
作者:Hao Wang深圳模拟工程师PSRR是什么PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波
2019-03-20 06:45:01
PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波和输入纹波的对数比,单位为分贝(dB)[1],其
2022-11-11 06:09:55
如图,请问下LDO的纹波抑制比是否可以这样测试,测试的LDO为3.3V输出,规格书纹波抑制比40dB但实际上计算数差很多
2021-11-20 09:50:15
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST,等。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出
2018-10-12 16:32:33
DC/DC开关电源中接地反弹的详解
2021-01-28 06:17:31
内部噪声)。外部噪声是由外界影响(输入处的纹波――实际源)产生的各种噪声。输入波纹与电源抑制比(PSRR)有关。此外,还有如热和闪烁等噪声的不同类别。热噪声是由粒子的随机热运动引起的,这种运动称为扩散
2020-10-27 07:29:38
:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源,具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST等。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出
2020-06-10 07:51:13
如果利用文波电流比的方法在反击中 计算峰值电流的时候会有出入 有没有人做过 讨论下
2012-08-06 19:24:52
现在正做一个折叠式共源共栅放大器的设计,性能指标增益和电源抑制比不能同时达到要求,各位大神帮忙告诉我怎么提高电源抑制比?另外,抑制电路到底是什么啊?最好有图呈现,谢谢了!
2016-05-27 13:52:28
电源抑制比电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio):把电源的输入与输出看作独立的信号源,输入与输出的纹波比值即是PSRR,通常用对数形式表示,单位是dB。 PSRR=20log{[ripple(in)/...
2021-12-31 07:03:52
{cc}ΔVcc,输入失调电压变化ΔVos\Delta V_{os}ΔVos,定义电源抑制比PSRR=20lg(ΔVcc/ΔVos)PSRR = 20\lg (\Delta V_{cc}/\Delt...
2021-12-27 06:07:54
DC/DC是应用场景较多的电源方案,资料节选于网上电源与LDO电源的比较DC/DC电源指直流变换为直流的电源,从定义看,LDO也应归属于DC/DC电源,但一般只将由开关方式实现直流变换到直流的电源
2021-10-28 06:43:10
如果运算放大器的电源发生变化,输出不应变化,但实际上通常会发生变化。如果X V的电源电压变化产生Y V的输出电压变化,则该电源的PSRR(折合到输出端)为X/Y。无量纲比通常称为电源电压抑制比
2021-12-27 08:15:06
在进行PCB设计时,电源芯片设计选择DC/DC还是LDO是要有要求的。一、简单的来说,在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。LDO的选择当所设计的电路对分路电源有以下要求
2021-11-17 07:07:52
/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。 具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST,等。 优点:效率高,输入电压范围较宽。 缺点:负载响应比
2018-10-11 15:58:26
FAT32文件系统详解
2016-08-17 12:34:56
NE555中文资料详解
2012-08-20 13:49:07
NE555中文资料详解
2012-08-21 09:27:19
NE555中文资料详解
2012-11-23 22:08:18
电源纹波有一个很正经的技术指标,叫做电源抑制比(PSRR),用输入电源变化量与转换器输出变化量的比值来表征,通常以分贝为单位,如下图:它描述的是在很宽的频域范围内的PSRR(如下文公式)需要满足对应
2018-09-21 11:55:39
引言便携产品电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、MP3、PDA、PMP、DSC等低功耗产品,如果电源系统设计不合理,将影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件
2019-07-05 06:22:55
如题,用两个LDO做电源切换电路,关断其中一个后,会在其输入端有2.1V左右的电压,电路整体功耗不降反升(比之前用一个ldo的时候增加了1mA左右),电流有电流倒...,大家帮着分析分析,怎么解决?
2019-08-27 21:40:45
低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO 相关术语,以及一些基本概念,如压差、裕量电压
2021-11-12 06:07:44
仪表放大器AD620的共模输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时共模输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
我们将重点谈谈低压降稳压器(LDO)参数和电源抑制比(PSRR)特性,以及它如何受到应用的条件影响。
2021-03-17 07:55:31
共模抑制比(CMRR:comon-mode-rejection-ratio)和电源抑制比(PSRR:power-supply-rejection-ratio)是运放性能的重要指标,关于他们的具体仿真
2021-12-27 07:24:51
读论文analysis of switched-capacitor commom-mode feedback circuit1.与单端输出相比,全差分电路有更好的共模抑制比和电源抑制比。2.共模环路
2021-10-29 07:10:25
我在找信号放大器的时候,有的给出了增益,类似于功率可以增加多少倍,有的给出了共模抑制比,这两个我怎么分别?我最后的结果是看我的信号功率能否从-15dBm增加到10dBm,共模抑制比我怎么换算?
2018-08-09 09:48:40
近期,项目遇到的问题,不得不考虑ldo的纹波抑制比问题,在选型时,确实没有仔细研究,咨询所选电源芯片的厂家后,才得知,自己选的这个芯片,纹波抑制不是很好。具体什么是纹波抑制比,脑子里倒是有,还是准确
2021-07-30 06:38:39
如图所示,下面是一个交流耦合放大电路,在电路的差分输入端输入差模(100uV,10Hz)和共模信号(10V,10Hz),进行电路的共模抑制比(CMRR)测试,测试发现:
1、差分信号从INS+
2018-08-03 06:26:16
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30 μV(RMS),在
2019-06-19 06:43:54
可设计成对地电阻明显大于对VDD的电阻,以使得调整管的栅极能够跟随电源的变化,从而得到更好的电源抑制性。为了产生一个较小的对VDD的电阻,可用R和M串联接在栅极与VDD之间。如果LDO的负载电流很小
2018-09-25 14:33:35
`随着我国电子工业的不断发展,开关电源市场需求量越来越大。开关电源相对于LDO,有效率高、功率密度高等优势。测试开关电源的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。噪音主要有以下来源于:一、变压器产生的音频
2017-07-04 09:59:30
通过精确匹配的电阻网络提高差分放大器的共模抑制比
2021-01-28 06:19:27
提高差分放大器的共模抑制比,电阻的选择很关键
2021-03-11 07:17:03
、静态电流、接地电流、关断电流、效率、直流输入电压和负载调整率、输入电压和负载瞬态响应、电源抑制比(PSRR)、输出噪声和精度。同时,为了方便理解,文中采用了示例和插图。设计过程中通常到后期才会进行LDO选型,并且很少进行分析。如何根据系统要求挑选最佳的低压差稳压器(LDO)?
2019-01-12 14:36:47
下图是电子学第二版的一个差分放大电路,书中说这电路共模抑制比是10万,这能从图中算出来吗?
2020-04-08 23:09:06
、静态电流、接地电流、关断电流、效率、直流输入电压和负载调整率、输入电压和负载瞬态响应、电源抑制比(PSRR)、输出噪声和精度。同时,为了方便理解,文中采用了示例和插图。设计过程中通常到后期才会进行LDO 选型,并且很少进行分析。本文所述的概念将使设计人员能够根据系统要求挑选最佳的LDO。压差压差(
2021-11-15 07:38:55
鉴于在上篇文章网友们的答复,不少人首先关注开关电源和LDO电源效率及功耗上的差异,那在本篇文章就展开谈谈它们的效率问题。所谓效率,其实就是传递到输出端的功率比,等于(传递的功率/输入的功率)*100%。我们首先通过理想的仿真模型来直观的看看它们的差别。
2019-08-13 06:22:23
2021-10-29 06:02:50
能力的LDO的电源抑制比在100KHz以上都不太好开关电源如果选用类似LM2596这样的芯片,看到纹波输出大概在150KHz以上,求大神指点迷津,开关电源的纹波和噪声可以抑制到什么程度呢?可不可以不用开关电源,直接用LDO来抑制适配器的噪声呢?开关电源芯片有没有开关频率比较低的呢?
2014-04-22 22:30:52
用到AD8227这款芯片,感觉共模抑制比有点低,请问怎么测定这个参数,我试过:将所有电极连在一起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模
2023-11-21 06:24:20
什么是纹波抑制比PSRR?如何确定应用的纹波抑制比PSRR呢?怎样去测量LDO芯片的纹波抑制比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例
2024-02-28 10:26:20
具有良好电源抑制比(PSRR)的ADC。当然,使您的系统性能免受其电源影响的最佳方法是选择具有足够PSRR的ADC来开始工作。如果您所选择的ADC不能完全满足您的PSRR需求,那么您可在自己原来
2022-11-18 07:31:30
图 2.62 的供电电路中,开关电源中 20mV 400KHz 的纹波信号将被抑制在 2μV 左右,大大降低开关电源纹波对放大器电路的影响。如下,聊一个 LDO 电源抑制比改善的实例,2018 年 1
2020-11-24 09:20:54
常被误用的放大器共模抑制比测量方法会存在哪些不足?有没有一种有效测量共模抑制比电路方案介绍?
2021-03-11 06:00:18
容易让人想到,在高增益下产生任何输出偏移,都需要电源的明显变化!但一定要记住:共模抑制比 (CMRR) 和 PSRR 都是输入参考参数:(1) PSRR 和 CMRR 定义为输入失调电压变化 ΔVOS
2018-09-19 11:00:26
1、差分信号从INS+
2023-11-17 09:09:39
寻找一款超高共模抑制比的仪表运放,起码高于120dB,越高越好
2018-08-03 07:12:09
Vo 到Vmax, 输出电压最大值和最小值之差g.电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio. PSRR)LDO 的输入源往往许多干扰信号存在。PSRR 反映了LDO 对于这些
2019-09-17 09:05:03
容具有多种效果。最主要的是降噪,还包括改进稳定性、负荷响应和电源抑制比(PSRR)。(应用报告“使用前馈电容的低压差稳压器的优缺点,”详尽讨论了这些益处。)值得注意的是只有使用可调节LDO时才能使用前馈电容,因为此时电阻网络在外部。降噪LDO进行调节时会使用误差放大器…
2022-11-10 07:40:06
关闭功耗,一般在1uA以内,越小越好。电源纹波抑制比:英文PSRR,这个参数越大越好,代表抑制输入纹波的能力越强,一般SPEC给出的是1KHz下的值,如:68dB@F=1KHz,LDO的最大的优点之一
2021-01-22 07:00:00
处理不当,开关电源本身就会变成一个干扰源。LDO有较高的电源抑制比,且LDO是低噪声器件,因此应用LDO可以有效地滤除开关电源EMI,减小纹波输出。 4.为开关电源提供过流保护 尽管许多PWM控制芯片本身具有过流保护功能,但LDO的过流保护功能可以提升开关电源的安全系数。`
2019-03-07 11:25:13
=Vin-Vout,这个差值不能太大,要不然稳压精度会受到影响,可以看出LDO只能降压而不能升压; 3、噪声 噪声其实是一个统称,是衡量一款电源产品优秀的重要参考因素,它里面包含耦合、谐振等; 4、纹波抑制比 电源变化量与输出变化量的比值,是输出信号受电源影响比值,反映LDO抑制信号源的能力。
2020-06-28 14:53:05
请问下有没有共模抑制比测量的芯片,我只百度到了下面的测量电路。
2021-12-29 11:39:15
2018-09-13 11:52:30
2018-11-06 09:02:04
选择一款LDO,要关注以下指标:Vin(min)Vin(max)VoutIout静态电流最小电压差耗散功率电源抑制比Vin(min)需要考虑输入电压是否能驱动LDO内部调整管。Vin(min
2021-11-16 08:43:51
电源抑制比(PSRR),电源抑制比(PSRR)是什么意思
电源抑制比
2010-03-09 16:41:06
15708 RF电路中LDO电源抑制比和噪声原理及选择
本文讨论LDO的特点以及RF电路对LDO的电源抑制比和噪声的选择。引言便携产品电源设计需
2010-03-09 16:51:32
2157
PCB设计中地线干扰抑制方法详解,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 模块对外部电源进行处理,得到模块所需性能标准的电压。 设计了一种可用于射频前端芯片供电的高电源抑制比(PSR)无片外电容CMOS低压差线性稳压器(LDO)。基于对全频段电源抑制比的详细分析,提出了一种PSR增强电路模块,使100
2018-02-23 11:41:48
0 电流感应放大器详解 (十一) -- 电源抑制比
2019-04-17 06:09:00
2628
纹波小是我们通常的说法,其实衡量电源,尤其是LDO电源纹波有一个很正经的技术指标,叫做电源抑制比(PSRR)。
2019-08-27 11:41:06
19002
LT3094演示电路-超低噪声、超高电源抑制比负LDO稳压器(-20V至-3.3V@500 mA)
2021-03-23 14:27:09
14 ADM7172:6.5 V,2 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-14 17:01:48
6 ADM7170:6.5 V,500 mA,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-21 19:19:34
7 ADM7171:6.5 V,1 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-21 19:33:05
12 上期文章讲完了开关电源和LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是实际上并非如此,至少
2021-10-22 13:06:01
8 选择一款LDO,要关注以下指标:Vin(min)Vin(max)VoutIout静态电流最小电压差耗散功率电源抑制比Vin(min)需要考虑输入电压是否能驱动LDO内部调整管。Vin(min
2021-11-09 14:06:00
30 LDO基础知识:电源抑制比
2022-11-01 08:26:41
2 在便携式通信中,低压差线性稳压器(LDO)为RF电路产生电源电压;为频率合成器和压控振荡器(VCO)供电时,这些电压必须特别干净。为稳压器供电的电源通常包括叠加在直流上的宽带交流纹波。预计LDO会抑制这些伪影。本文介绍了三种提高LDO电源抑制比(PSRR)的方法。
2023-03-13 09:32:37
980
低压差线性稳压器(LDO)最大的优点之一是它们能够衰减开关模式电源产生的电压纹波。这对锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件在内的数据转换器尤为重要,因为噪声电源电压会影响性能。电源抑制比(PSRR)仍然通常被误认为单一的静态值。在这篇文章中,我将尝试说明什么是PSRR以及影响它的变量有哪些。
2023-04-04 10:25:33
1247
电源抑制比又叫做电源纹波抑制比(power supply rejection ratio)简称PSRR。不少电源芯片手册中有此参数,比如LDO芯片,很多人在阅读LDO手册的时候忽略了此参数,其实这个
2023-04-24 12:57:43
3653
2023-06-10 11:38:35
1319
为了在LDO上执行PSRR测量,需要两台设备。第一种是直流电源,用于为 LDO 输入电压供电。再次使用是德科技 (安捷伦) E3631A 直流电源。第二款也是最重要的设备是德科技 E5061B
2023-06-30 14:54:48
1004
LDO的电源抑制比基本概念与应用
2023-07-24 16:15:14
1271
电源抑制比是什么意思?电源抑制比怎么提高? 一、电源抑制比的概念 电源抑制比(PSRR)又称电源噪声抑制比,是指在电路中,当电源发生噪声时,电路输出端对电源噪声的抑制程度,一般使用分贝(dB)单位
2023-09-02 17:50:32
3364
