电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何计算分支电路和馈线中的电压降
如何计算分支电路和馈线中的电压降
收藏
查看更多
模拟电压转换电路的转换电压计算案例
之前一直没搞明白模拟电压转换电路,不知道应该怎么计算转换电压
2020-08-08 10:32:004920
51的LED灯压都是1.7v吗?压和什么有关?
51的LED灯压都是1.7v吗,压和什么有关
2023-10-31 08:12:31
电压反馈电路有什么特点?如何判断?
电压反馈(voltage feedback),简称VFB,应用在模拟电路,是反馈的一种,若反馈量与输出电压成正比则为电压反馈,与之对应的有电流反馈(CFB)。对于交流反馈,根据反馈信号在放大电路
2018-09-19 10:51:23
电路两个电压信号短接时能直接相加计算吗?
书上原文说:若Vi输入1VPP的正弦信号,则Vb=Vi+2.62(即Vi向上偏置2.62V)我从感性上觉得是这么回事,可是经不起推敲,也没理论支撑。因为印象也没有电路公式或定理说是两个电压信号短接
2019-08-05 04:36:04
电路某点电压不知道怎样计算
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 14:38 编辑 我想问一下下面电路图中的A电压怎样计算:(有过程最好)
2014-12-07 15:15:25
电路电位的计算?
电路电位的计算?      在电路中选择参考点,即零电位点。零电位点可以任意选择。电路的接地点就是零电位点
2009-09-24 12:03:44
电路电压如何计算
这个电路图正确吗?电路电压如何计算
2023-05-21 08:24:08
额设计的关键元器件相关参数(电压、电流、功率等)的额定值怎么理解?
额设计的关键元器件相关参数(电压、电流、功率等)的额定值怎么理解?电压 电流 功率 指的是输入的还是输出的呢?
2016-04-27 09:18:55
ASEMI-KBP307整流桥的电压
? KBP307整流桥的电压,整流桥作为电路的通电元件,在整流过程也会产生一部分损耗。这时,有一个参数非常重要,那就是整流桥压。 下面我们就来说说整流桥的压大小对整流桥效果的影响。首先我们来看
2022-02-23 17:15:46
DC-DC升压和降压电路电感的参数选择详解
,电感的导通压或异步电路肖特基二极管的正向压)上的压对比输入和输出电压是可以忽略的。如果,器件的下降不可忽略,就要用下列公式作精确计算:同步转换电路:异步转换电路:其中,Rs为感应电阻阻抗加
2015-05-17 18:25:47
LED驱动电路工程的简易计算方法
方式:  由已知的输出电源电压计算每支路串联LED数量及并联支路数   (1)计算每条支路的LED个数  (2)计算并联支路数  注:VLED值依不同发光颜色各有不同,用稳压电源驱动LED时,为了控制
2019-06-01 15:40:56
TL431电路计算以及分析
电路图为此,请大神帮我分析一下整体电流如何经过,以及为什么通过TL431,B点的电压可以稳定为3V,那此时R1上的压又该如何计算
2019-08-01 19:16:08
git merge后,原分支的内容没有出现在新的master分支
我新建了一个rico分支,现在想把rico分支的内容合并到master分支,但是合并之后,我在rico分钟中新建的文件夹,并没有出现在master,这是为什么呢??rico分支中有
2017-03-12 00:48:22
labview中一个事件分支计算结果输出,可以作为另一个事件分支的输入吗?
labview中一个事件分支计算结果输出,可以作为另一个事件分支的输入吗?我该怎么设置一下啊,求大家指教
2017-02-18 22:34:00
一个电路的分压点电压计算问题
本帖最后由 zhanghuafeng29 于 2015-4-10 16:30 编辑 我想问下这个电路电压VTH(Z0和CL中间那个点电压)怎么会是这样计算的(就是这个分母的Z[sub]0
2015-04-10 16:25:10
不要忘记直流传递功能电压
欧姆损耗rL和二极管正向压Vf来使电路复杂化。在开启状态期间,我们有图3电路:图3:在导通期间,电流通过MOSFET和其他欧姆路径循环在接通时间期间的电感器电压不再由(2)描述并且需要更新。导
2018-10-12 08:53:56
串联谐振RC电路阻抗计算
的–90°不等。从应力三角形我们得到:使用反函数(相切)确定相角:在串联RL电路,相同的电流流过线圈和电阻器。线圈V C上的电压落后于总电流90°,电阻上的电压与电流同相。根据基尔霍夫第二定律(用于
2020-06-29 17:23:12
二极管下限幅电路如何解决导通时管压对原信号产生电压降低的影响
二极管导通后,输出信号电压会因为二极管导通压的原因降低,请问该怎么解决因为导通压而造成的输出信号与原信号不一致的情况。
2017-10-15 16:49:01
保险丝的电压说明了什么
保险丝的电压说明什么?深圳市松美健电子实业有限公司专员答道:电压是一个电路的专有名词,它是指在电流通过用电设备的时候(也就是电阻),它的设备两端产生的电位差(电势差),我们称之为电压。保险丝
2017-05-17 10:19:54
保险丝的电压说明什么
2017-06-06 09:58:43
保险丝的电压说明什么
保险丝的电压说明什么?深圳市集电通实业有限公司专员答道:电压是一个电路的专有名词,它是指在电流通过用电设备的时候(也就是电阻),它的设备两端产生的电位差(电势差),我们称之为电压。保险丝
2017-04-24 17:15:49
保险丝的电压说明什么
保险丝的电压说明什么?深圳松美健电子实业有限公司专员答道:电压是一个电路的专有名词,它是指在电流通过用电设备的时候(也就是电阻),它的设备两端产生的电位差(电势差),我们称之为电压。保险丝
2017-06-08 09:57:57
关于buck电路的问题
buck电路拓扑结构,当负载很小的时候(比如R=10),开关管IRF540N的压很大,几乎占据了90%的电压,怎么样能解决开关管上的降压问题
2011-09-16 16:11:23
其中的RC滤波电路的R为什么不会产生压
这是一个温度传感器采样电路,其采样电压时R555上的电压。此电路图中的R554和C546是构成RC滤波电路,为什么采样后的电位经过RC滤波器到达单片机后,不会在R554上产生压呢?求高手剖析下这个简单的电路图?
2015-01-20 20:15:38
出现电压的原因及实现尽可能低电压的措施
今天的集成电路比以往任何时候都运行得更快。提高的运行速度会导致电源产生高度动态的功率需求,当您使用可编程电源供电时,这在测试期间构成了挑战。高速电流波形会导致集成电路电压下降。如果足够严重,电压
2022-02-07 09:56:56
利用FP6291升压到9V后,电压在加载负载时会出现压!!
请问开关电源接上负载时,电压会下降是怎么回事我使用FP6291和MC34063都不行的,成功升压后,接上负载后测试输出电压电压变小,不同负载,电压下降还不一样,负载电阻越大,压越小,电路剩余电压越大;负载电阻越小,压越大,电路剩余电压越小!!
2015-01-17 17:13:09
功率模块额曲线揭秘
TPS82150功率模块的额曲线  当然,要获得数据表所示的额性能,电路板的布局必须合理。但只要有5个外部无源组件且解决方案总体尺寸约达到42mm2,即可轻松实现良好的电路板布局。  一款易于设计的小功率模块即可发挥良好的散热作用。您可以在电路的哪些地方使用这种模块呢?
2018-10-23 16:09:40
在串联电路电路电压怎么去计算
最新大纲及低压电工考试真题出具,有助于低压电工怎么考考前练习。1、【判断题】使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(×)2、【判断题】在串联电路,电路电压等于各电阻的分电压之和。(√)3、【判断题】绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(×)4、【判断题】“止步,...
2021-09-02 08:57:48
基于DCDC电源输出线损补偿电路的详细推导计算
设计的取值。本文以LMR14030和INA213为例,给出了线损补偿的详细推导。当客户需要更改电路器件(例如使用不同的DCDC或电流采样运放)或更改电路参数(例如要求不同的输出电压)时,也可以利用本文的公式,快速计算确定电路的其他参数。在下面例子
2022-11-10 06:45:12
基准电压电路设计遇到的挑战和要求
片上集成基准电压源和基准电压源缓冲器,但这类器件在功耗或性能方面可能并非最佳——通常使用外部基准电压电路才可达到最佳性能。本文探讨基准电压电路设计遇到的挑战和要求。 基准电压输入逐次逼近型
2020-04-14 07:00:00
基尔霍夫电路法分析
等)4.找到每个节点的基尔霍夫第一定律方程。5.为电路的每个独立回路找到基尔霍夫第二定律方程。6.根据需要使用线性联立方程找到未知电流。除了使用基尔霍夫电路定律来计算围绕线性电路的各种电压和电流外,我们还可以使用环路分析来计算每个独立环路的电流,这仅通过使用基尔霍夫定律就可以减少所需的数学运算量。
2020-10-05 11:42:37
基极电流IBS式子为什么饱和导通压和饱和导通内阻都有?
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子为什么饱和导通压和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压不是饱和导通内阻上的压吗?
2023-04-12 11:51:20
天线与馈线匹配的平衡与不平衡变换有什么区别?
很多天线如半波振子天线、折合振子天线、环行天线等都是平衡馈电的,它们都有两个馈电点,它们都有个特点:两个馈电点的信号电压(或电流)的相位是互为反相的。而主馈电缆常常都是用同轴电缆,同轴电缆属于不平衡
2019-08-13 06:32:59
如何计算电路电阻
已经知道串联电路电流电压,如何计算这个电路的电阻(多个电阻,所有电阻阻值相同)
2022-08-19 08:38:48
如何计算差分输入电压
差分电路电路构型差分输入电压计算
2021-03-08 06:58:02
如何去计算三相交流电路的相电压
如何去计算三相交流电路的相电压?速度继电器是什么?主要用于什么领域?什么叫做欠压保护?
2021-07-11 06:19:38
如何去模拟电压转换电路?怎么计算转换电压
  之前一直没搞明白模拟电压转换电路,不知道应该怎么计算转换电压,最近一个项目中用到几处模拟电压的采集,硬件是由其他同事设计的,转换公式也是他给的,记录一下;  24V电压采集:  公式:Vout
2021-07-05 07:40:32
快速计算确定DCDC电源电路参数
电流,并根据导线负载,动态提高DCDC电源的输出电压,补偿线缆的压,使得负载端的电压保持不变。网站有相关参考设计与等,但均未给出相关电路参数的推导,客户只能完全参照设计的取值。本文以和为例,给出了线
2021-08-17 06:30:00
怎么计算模拟电压转换电路的转换电压
怎么计算模拟电压转换电路的转换电压?模拟电压的采集有哪几种?
2021-08-09 06:13:21
怎么对基站天馈线系统进行测试?
无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通过天馈线系统来完成的,因此天馈线系统安装质量和运行情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收发信机的工作状态。当发射天馈线发生故障时,发射信号
2019-08-08 06:45:46
怎么显示子vi的条件分支
子vi 是条件结构。如何在程序,显示可选择的条件分支,子vi怎么样设置连线端
2013-10-18 10:33:34
怎样去计算在串联电路电路电压
最新大纲及低压电工考试真题汇总,有助于低压电工复审考试考前练习。1、【判断题】在串联电路,电路电压等于各电阻的分电压之和。(√)2、【判断题】摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。(√)3、【判断题】自动开关属于手动电器。(×)...
2021-09-06 07:16:26
怎样去计算在电阻并联电路的电流
怎样去计算在电阻并联电路的电流?在纯电感的交流电路,电流的相位滞后电压相位多少?空载电流是什么意思?
2021-09-18 08:34:42
电压的简单负极保护电路
  传统的负极电压保护方法利用二极管来防止电路的损坏。一般来说,只有当使用了正确的极性,一个串联二极管才能允许电流通过(如图1所示)。这种方法的缺点是在二极管上由于电压的存在浪费了功率消耗。如果
2018-11-28 10:54:03
有计划地对天馈线系统进行检查和维护是防患于未然
。  在多波道共用天馈线系统的微波中继通信电路,天馈线系统的技术性能、质量指标直接影响到共用天馈线系统的各微波波道的通信质量。
2019-06-11 07:16:37
桥式整流电路计算输出电压值是不是都忽略了整流二极管的压
这是为啥?个人猜测的原因是:1)教科书只是为了说明原理,编写书的人不想把问题搞的太复杂。2)二极管的那点小小压 相对于电路电压是很小的, 为了简化计算,就忽略了。××××××××××××××请问各位前辈,你们是如何考虑这个问题的呢?××全套PPT见附件:
2017-03-21 09:22:36
求助计算电路的输出电压
谁能帮忙计算出这个电路的输出电压多少啊?
2011-11-02 13:35:00
温度额的计算
温度额的计算 结点到表面的热阻Rjc(℃/W) 10 开关管的最高工作温度Tmax-spec(℃) 150 高温测得的开关管表面温度Tmax(℃) 81.8 89.8 开关管的实际温度额(%) 59.9
2011-06-10 10:20:45
直流电路关于分压器的分析
面串联电路的两个10uF和22uF电容器,我们可以在连接到100伏,50Hz均方根电源时根据其电抗来计算每个电容器两端的均方根压。使用纯电容器时,所有串联电压之和等于电源电压,与串联电阻相同
2020-10-28 07:55:36
肖特基二极管的反向击穿电压和正向压测试记录
。 测试分析测量数量为40个的二极管MUR3040PT,合格率为97.5%。在实际设计电路过程中,有本实验仪器测试出二极管的结果能减少设计过程理论计算的误差。
2015-08-14 09:53:53
脉冲调制的射频信号顶计算
脉冲调制的射频信号,在可以得到功率曲线的情况下,如何计算脉冲顶部降落(顶)。求大佬解惑。
2020-12-15 17:37:19
讲讲电源压的一些问题
在PCB设计,电源是不可忽略的一个话题,尤其是现在很多产品的电源电压越来越低,电流越来越大,动辄几百安培,所以现在大家对电源完整性也就越来越关注,这篇重点讲下电源压的一些问题。理论上来讲,计算,应用到的应该是初中的物理知识,电源压
2019-03-12 15:53:51
谈谈LED导通压
20mA,对应的导通压从3.5V增加到3.55V,则可计算得到ESR为50mV/10mA=5。 在图2-6,稳压二极管被当作理想器件。实际上,稳压二极管也有ESR,其值比LED的还要大。在LED驱动
2014-08-18 14:22:40
输出电压带载时压很大
如图所示,经过该电路的稳压后输出0-22V的电压,输出电压比较稳定,可当接负载时候压很大,比如:输出2V电压,接负载后变为0.95左右。。。。。尝试了加上点解电容,还是带不起来。。。。请高手指教。(三极管TIP122)
2019-04-30 02:11:33
这种结构的电路对于电平压是多少啊
这种结构的电路对于电平压是多少啊,怎么计算
2017-06-09 13:47:06
通过动态补偿接线和连接器电压来加强2A USB设备的电源调节
DN1029- 通过动态补偿接线和连接器电压来加强2A USB设备的电源调节
2019-05-30 16:22:14
零序电压或外施信号法的单相接地故障选线功能 精选资料分享
电流型、自适应综合型)及零序电流,零序电压或外施信号法的单相接地故障选线功能,具备选线、选段、分支、分界功能模式。具备选线、选段、分支、分界功能模式可选。并可以配套柱上开关完成真型试验。该馈线自动化终端具有
2021-07-09 07:19:45
馈线测试仪使用方法
基站天馈线的测试,首先是确定被测天馈线的频段,在仪表中选择设置对应的频段。然后进行该频段的校准。校准完毕,即可对被测天馈线进行测试,包括匹配测试(回波损耗)和
2010-09-01 15:29:0816
馈线保证微波中继通信
河南省微波通信局 赵祖清  天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分之一。天线起着将馈线
2006-04-16 19:56:26793
半波对称振子与馈线的匹配
半波对称振子与馈线的匹配&n
2006-04-16 20:08:293028
馈线低通滤波器
馈线低通滤波器原理图
2008-11-03 11:26:431174
馈线与天线的连接
馈线与天线的连接 天线与馈线的连接,是安装天线时十分重要的问题。若连接不正确,将直接影响接收效果。其
2009-10-20 18:14:515683
电压计算公式 #硬声创作季
电压计算公式
学习硬声知识发布于 2022-10-30 08:22:45
馈线安装与测试
一、天馈线的安装 天馈线的安装包括:天线、硬馈线、室内软跳线、室外软跳线、低噪声放大器(ALNA/TMA),ALNA应安装于室外接近天线的地方,主要作用是: l 合并收发信号至双工天线, l 对接收信号做第一级放大 天线系统安装工程之后都要进行测试以证实天馈线
2011-02-16 15:09:1331
基于ARM的馈线自动化系统设计
基于ARM的馈线自动化系统设计
2017-09-25 08:22:584
基站天馈线系统调测分析
无线基站发射信号和接收由移动台发射的信号都是通过天馈线系统来完成的,因此天馈线系统安装质量和运行情况的好坏将直接影响到通话质量、无线信号的覆盖和收发信机的工作状态。当发射天馈线发生故障时,发射信号将会产生损耗,从而影响基站的覆盖范围,若发射天馈线出现的故障较为严重时,基站会关闭与其相连的收发信机。
2017-12-06 16:37:026284
馈线系统的五个必备知识浅谈
馈线系统的微波中继通信电路中,天馈线系统的技术性能、质量指标直接影响到共用天馈线系统的各微波波道的通信质量。
2017-12-10 09:33:0210492
风电场馈线短路电流特性
电流计算公式,阐明了考虑LVRT的双馈风机的短路电流特性。然后利用IEC60909标准等效电源法推导了风电机组故障、馈线故障和馈线外部故障三类故障下的馈线短路电流计算公式,得到馈线短路电流与故障点位置、接入电网强度、公共连接点电压跌落程度等因素的关系,给出了馈线
2018-01-24 11:11:1813
主动配电网馈线差动保护
基于馈线上不安装电压互感器、馈线终端( FTU)通信实时性较差和时间同步能力较弱的工程应用背景,提出一种主动配电网馈线差动保护方法。利用相电流突变量启动算法,触发馈线区段边界上各FTU相互交换
2018-02-27 10:55:580
放大电路电压放大倍数如何计算(单级与多级)
本文主要介绍了放大电路电压放大倍数如何计算(单级与多级)。在求分立元件多级放大电路电压放大倍数时有两种处理方法。一是将后一级的输入电阻作为前一级的负载考虑,即将第二级的输入电阻与第一级集电极负载
2018-03-20 13:27:02223891
基于TSC的馈线接入用户容量计算方法
Capability,TSC)挖掘配电网的供电潜力是非常重要的。 配电网由变电站供出的馈线一般分成若干段,在馈线末端与其他馈线实现手拉手的联络。挖掘配电网的供电潜力就是分析配电网变电站间隔、馈线馈线段各个环节的最大供电能力,进而与现有负荷大小比较得到可接入容
2018-04-23 11:01:230
概述:馈线的安装流程
馈线是在天线和收发信机之间用于传输信号的系统。由于馈线传输的是微波信号,所以又叫微波传输线。由波导以及旋转关节和收发开关等各种微波部件连接组成的系统称为馈线系统。馈线系统连接在发射机、接收机和天线
2020-03-13 13:53:307085
馈线的种类有哪些?
概述:馈线又称电缆线,在有线电视系统中起信号传输作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量
2020-04-27 16:59:279234
如何进行微波天馈线系统的安装与维护
2020-08-05 18:52:000
馈线是什么,它的种类有哪些以及它的作用
2020-09-25 09:41:1010938
电缆分支箱安装_电缆分支箱的应用
你真的对电缆分支箱安装都非常的了解了么?在安装之前要准备什么、安装要注意什么、安装好之后又该如何验收等等,笔者特别提醒大家电缆分支箱安装好了才可以确保后期的稳定使用,下面就由生产厂家红苏电器为大家详细介绍电缆分支箱安装知识。
2020-12-24 16:43:233347
三相分支电路馈线中的电压计算介绍
三相系统在大型住宅区和商业和工业设施中最常见。三相系统在固定功率损耗下传输电力比单相系统更经济,这主要是因为减少了 I²R 损耗和导体中的电压降。本文讨论了计算三相系统中电压降的方法。
2022-09-11 09:10:003096
计算单相分支电路馈线电压降的公式
几个公式允许在简单电路中以近似结果计算电压降。这些公式在线路电抗可忽略不计和高功率因数负载的直流电路和交流电路中很有帮助。
2022-09-11 09:15:002407
用于配电的馈线类型 如何选择馈线
馈线又称电缆线,在有线电视系统中起传输信号的作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号也是由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量的重要因素。
2023-04-08 14:39:411382
天线和馈线有哪些区别呢?
天线和馈线有哪些区别呢? 天线和馈线是无线通信系统中不可或缺的两个部分,它们在实现无线信号的传输和接收过程中起着关键的作用。虽然天线和馈线都是用于无线通信的,但它们的功能和应用场景有所不同。以下
2024-01-04 15:05:38601
馈线的种类及工作参数是什么?
工作参数。 一、电力传输馈线 输电线路:输电线路主要用于长距离的高压电力输送。其电压等级通常为110千伏、220千伏、330千伏、500千伏等,具有较大的传输功率和较长的传输距离。 配电线路:配电线路用于将输电线路中的电力进行分配,将高压电力转换
2024-01-08 10:21:28502
已全部加载完成
