电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何制作一个简单的电源故障报警电路
如何制作一个简单的电源故障报警电路
收藏
查看更多
简单实用的电梯停电报警电路
这里介绍一种声报警电路,如下图所示,只要电梯电源出现故障,在电梯的配电房即会发出声报警信号。该电路工作方式如下:电路由电池6V供电,一旦电梯交流电源出现故障电路即发
2012-07-04 10:14:454253
555组成的断线式报警制作电路
一、制作目的 当有人非法闯入时报警报警 二、电路设计制作分析 ①、电路原理图 ②、原理分析 电路的核心部分由NE555组成,R1、R2、C1和NE555组成一个频率越为3KHz左右的多谐振荡电路
2014-04-24 10:50:0812924
电源高手制作简单的反激电源(图解、超详细)
本内容是一个电源高手全过程制作简单的反激电源,并给出了详细的图解。
2012-06-21 09:53:5393293
555报警电路故障
这是报警器的电路图,我将开关s2断开做了两根引出线,分别接到信号电缆,电缆领端接浮球开关,检查电缆,浮球,电路焊接点无短路,但是开机就先报警,等报警结束以后就正常了,麻烦各位高人指点
2012-04-14 11:42:21
简单的断线防盗报警器相关资料分享
本文介绍的微功耗断线式防盗报警器十分简单,且工作可靠,成本低廉。其电路原理如附图所示。平时,将细导线缠绕于贵重物品或布设于窃贼必经之路上,将VMOS场效应管VT(在此作为大功率电子开关使用)的栅
2021-05-21 07:36:18
制作简单的AT指令
制作简单的AT指令解析最近在开发nrf51822工作上需要搭建简单的AT指令库,突然灵机动想到了这个样简单的AT解析函数,虽然不是特别完美但还需各位大神多多指教。般,我们的AT命令
2022-01-21 10:08:33
简单的光控报警电路起来分析
学习电子技术,主要是通过教材+计算机仿真软件如multisim+动手实践,有了定的理论基础之后,多看多分析原理图,教材推荐秦曾煌主编的电工学和电子学两本教材。上图是简单的光控报警电路,以此我们来
2018-08-24 17:13:47
FANUC伺服电源报警过电压故障原因
FANUC发那科伺服电源报警8维修,过电压故障原因:电源电压高过了允许输入电压的范围。逆变器上P、N间电压超过了规定值。电源电压太高。存在容性负载或UPS(不间断电源),使得线电压升高。未接再生放电
2021-09-06 08:22:41
Labview制作报警
怎么用Labview制作类似触摸屏的报警页面?谢谢
2017-06-30 16:22:11
UPS电源报警器为什么响
UPS电源种高可靠性的电源设备,但依然会存在UPS出现故障的情况,出现故障电源报警器就会响,那么UPS电源报警器为什么响呢?UPS电源报警的原因  1.逆变器与市电不同步,如果同时出...
2021-11-16 08:29:32
UPS电源故障灯亮蜂鸣器长鸣报警怎么办
UPS电源故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警怎么办台迈普1KVA在线式UPS电源,开机后旁路输出正常,按ON键,能由旁路转入逆变器工作,但立即又跳转旁路,且故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警,按OFF键,蜂鸣器停止
2021-11-15 07:02:00
三相电源故障电路
谁能让我知道3相电源故障报警电路电路?我用光耦合器试过单相检测,它给我1/0逻辑提供给控制器……对于三相,如果中性点可用,我可以试下这3单相电路吗?……如果中性线不可用,只有R、Y、B线可用,电路将是什么?谁能给我这个解决方案??
2020-03-27 08:31:22
介绍简单的声控报警电路
简单的声控报警电路    本文介绍的这款报警器通过报警的方式,能达到阻吓入室行窃者的目的,使家居平安。    电路结构与特点    电路原理如下图所示。该电路由声控触发电路、定时电路、达林顿电路
2022-01-11 07:20:54
光敏燃气报警器设计和制作相关资料分享
制作的新颖光敏燃气报警器,材料少、制作简单、耗电小,般情况下只要元件可靠,制作成功以后无需调试,当燃气灶熄火时就能及时发出报警信号。
2021-05-21 07:32:24
分享简单的自动扬声器保护电路
描述具有延时、直流检测和热保护的自动扬声器保护这是简单电路,可以保护您昂贵的扬声器免受您在打开音频放大器时听到的恼人的“流行”声音,它将提供这种保护时间延迟约 3 到 4 秒,DC 检测以防
2022-08-29 07:42:26
利用STC89C52单片机制作简单的数字电压表
摘要:本设计中利用STC89C52单片机制作简单的数字电压表,主要通过A/D转换器XPT2046把输入的模拟信号即电位器的电压值转换成数字信号,送到1602液晶进行数据显示,并预设了警报
2021-07-21 09:06:09
发那科系统400报警401故障怎么处理
显示,则应检查伺服放大器的电源电压是否正常,电压正常则说明伺服放大器有故障:电压不正常就基本排除了伺服放大器有故障的可能,应继续检查强电电路。排查故障的思路进行诊断,经检查发现伺服放大器的LED无显示,检查伺服放大器的输入电源电压,发现+24V 的输入连接线已脱落。重新连接后开机,机床恢复正常。
2022-06-30 17:23:24
基于单片机的故障报警系统设计
这个系统该如何设计,需要流程图和电路原理图单片机课程设计 故障报警系统 文华学院 以拨动开关K0~K7作为8故障源,拨成ON的为产生的故障以拨动开关K0~K7作为8故障源,拨成ON的为产生的故障
2019-12-16 22:58:07
如何制作简单的16位CPU?
如何制作简单的16位CPU
2021-02-04 06:58:35
如何制作简单的单片机小车?
如何制作简单的单片机小车?
2021-10-28 06:44:03
如何制作转速检测报警电路
详细的制作了转速检测报警电路,主要通过AD0809进行模数转换显示数码管上,可以设置报警上下限;另外就是直流电机PWM调速,通过示波器观察波形和转速变化。#define ui
2021-09-07 09:32:56
如何使用BC547晶体管制作简单的水位指示器
描述用555定时器IC的延时继电器电路在这个电子项目中,我已经解释了如何使用 BC547 晶体管制作简单的水位指示器。蜂鸣器还与水箱水位指示电路相连,因此当水位达到最高水位时,蜂鸣器与指示灯
2022-07-01 07:50:50
如何利用stm32制作简单的USB转CAN?
2022-02-22 08:08:40
如何自制瞌睡报警电路
笔者去年十月笔者外甥因开车打瞌睡,误将车开到对向车道上,导致车毁人亡的惨剧发生。悲痛之余,笔者设计制作了这款司机瞌睡报警电路。其目的是为了提醒司机朋友开车不打瞌睡,打瞌睡不开车,从而避免交通事故的发生。这种司机瞌睡报警电路实际很简单,具体电路见图1。
2021-04-26 06:05:50
安川伺服报警C90 ( AC9 )故障的处理方法
安川伺服报警C90 ( AC9 )故障的处理方法: 、安川伺服报警C90 ( AC9 )报警原因分析:1、编码器线缆断线或者编码器插头制作工艺不良(新机报警也有接线错误的情况) ;2、伺服驱动器
2020-09-24 14:08:01
实用的栅网式防盗报警器的制作方法分享
  本文向大家介绍款适合初学者制作的防盗报警器。该防盗报警电路简单制作成本低廉、材料易寻、制作容易,它不受使用场所的客观条件和周围环境的限制,防盗、安守范围可大可小,防范布设方法简易,误报率极低。
2021-05-21 07:21:36
怎样制作简单的视频?
怎样制作简单的视频?需要什么软件或者什么资料,请各位帮帮忙
2012-06-14 11:37:56
制作无线收发电路
各位大神,我想制作无线收发器,装在设备里,装在遥控器上,使用无线通讯。主要传递设备的报警电源故障复位等信号。我想用单片机做,但是不知道选什么型号的 ,该怎么弄 求指点。 · · 谢谢 ·~~
2014-02-19 15:01:00
断线报警电路
断线报警电路图 制作目的 当有人非法闯入时报警报警 二、电路设计制作分析 ①、电路原理图 ②、原理分析   &
2008-10-17 11:42:10
松下伺服发生故障报警代码览及对策 精选资料分享
新版松下伺服发生故障报警代码览及对策.doc天天快乐报警错误代码辅助码保护功能原因对策00正常正常正常110控制电源电压不足保护控制电源逆变器的P-N间电压低于规定值。测量连接器及端子台(L1C
2021-09-02 07:11:40
简单电源电路设计!
哪位大哥帮帮忙,设计简单电源电路,方法是用串联反馈式稳压电路来设计,并分析性能指标 输入电压3.6v~4.8v 输出电压2.9v~3.0v工作电流为2mA
2019-07-16 04:36:57
简单的烟雾报警器仿真电路
简单的烟雾报警器仿真电路图,不涉及单片机,没有程序。原理框图大概是:烟雾传感器→放大电路→比较器→驱动电路→(负载)用蜂鸣器和发光二极管报警。使用Multisim仿真。
2022-06-17 00:53:21
懂的制作开关电源的大神
本人需要制作250,5V,4A的开关电源,用以驱动LED显示屏,,这两天看了些开关电源的资料,了解了点的原理,但是就开关电源设计的多样性和安全严谨性,自己懂的太少,所以想请教个有这方面经验的大神,能不能给电路图,简单点的,另外希望推荐的书籍资料,最好能上传的,谢谢了!
2014-08-06 19:00:01
求助 自己制作简单的延时提醒装置
想自己制作小的简单实用的提醒装置。要求:制作简单易操纵,体积小重量请。1、电压:直流5v左右,电池或外输供电。2、提醒方式:灯光和声音,声音希望越想越好。3、提醒时间:每40~60秒提醒
2011-07-12 22:54:07
求大神们帮忙设计简单的触电报警电路
我想制作触电报警装置,就是有探头,接触到40-220V交流电时能够使蜂鸣器报警。想来想去不知道电路怎样设计,电路简单越好,请大神帮忙出出主意,小弟在此谢过!
2015-05-07 13:02:16
用AD590制作温度检测电路
用AD590制作简单的温度检测电路,说明其工作原理
2016-03-08 13:15:43
电子制作:TDA2822助听器的制作
电子制作:TDA2822助听器的制作今日分享实用电子小制作39例,非常不错,推荐下载,简单易懂,适合初学者学习电子制作,闯客网技术论坛还有很多电子电路的实用设计和案例,适合电子工程师学习的地方
2019-03-13 18:16:30
红外对射防盗报警器的制作
电源电源指示灯点亮,用万用表测量C1 两端电压,正常应在5V 左右。若不正常,应仔细查看IC2 是否装反,四整流二极管是否装反。2、报警电路调试:用导线将IC1 的8、9 脚与地短接,接通电源
2015-10-13 21:07:16
能检测电网故障报警电路
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 17:00 编辑 能检测电网故障报警电路`
2012-09-23 19:08:52
自行车防盗报警器的制作方法分享
的开关S,使电源切断,再骑车,电路就不会报警。如果盗车贼胆大妄为不顾警报声响,依然骑车而逃,扬声器发出的响声必定会引起路人的注意,会迅速被交警拦下活捉。 采用集成电路制作的自行车防盗报警器的电路见图2
2021-05-21 07:27:16
雷达电源保护电路设计
基础上,设计了简单实用的雷达电源保护电路,实现了雷达电源故障中的过.欠压保护和二次电源缺相保护.经过实验,该电源保护电路具有抗干扰能力强.灵敏度高等特点,具有定的实际应用价值.  0 引言  随着相控阵
2018-11-29 17:02:25
可控制多根鱼竿的钓鱼报警电路制作
可控制多根鱼竿的钓鱼报警电路制作
2009-04-14 12:13:0017
防盗报警电路制作
防盗报警电路制作
2009-04-14 12:14:5543
多路电源熔断报警电路制作
多路电源熔断报警电路制作
2009-04-14 14:05:126
自制防通信电缆偷割报警装置电路制作
自制防通信电缆偷割报警装置电路制作
2009-04-14 14:13:2523
防盗报警门铃电路制作
防盗报警门铃电路制作
2009-04-14 14:15:1116
巧改门铃成门铃、报警两用电路制作
巧改门铃成门铃、报警两用电路制作
2009-04-14 14:19:2712
高压报警电路制作
高压报警电路制作
2009-04-14 14:21:0118
摩托车防盗报警电路制作
摩托车防盗报警电路制作
2009-04-14 14:26:532275
温度报警装置电路制作
温度报警装置电路制作
2009-04-14 14:32:25710
简单易制的电子镇流器电路制作
简单易制的电子镇流器电路制作
2009-04-14 14:43:296
用气敏元件制作报警电路
用气敏元件制作报警电路
2009-05-20 09:43:1014
[图文]断线报警制作
器不工作;当离开的时候再把开关断开,恢复报警功能。 三、制作(见实物) 四、制作验证     当电路接通电源时,断开控制开关和1、2,报警器工作
2006-04-16 17:25:102082
电源故障报警电路图1
电源故障报警电路图1
2009-04-09 09:18:22813
电源故障报警电路图2
电源故障报警电路图2
2009-04-09 09:18:53477
简单的汽车防盗报警电路
简单的汽车防盗报警电路
2009-05-26 14:55:062180
提升机故障报警电路
提升机故障报警电路
2009-05-27 14:02:241207
简单的断开报警电路
简单的断开报警电路
2009-06-10 08:38:204223
简单是自锁撤销型防盗报警电路
简单是自锁撤销型防盗报警电路
2009-06-10 08:51:291908
简单是自锁式防盗报警电路
简单是自锁式防盗报警电路
2009-06-10 08:52:313251
报警铃输出简单的光束报警电路
报警铃输出简单的光束报警电路
2009-06-10 09:12:421756
报警铃输出简单的光束烟雾报警电路
报警铃输出简单的光束烟雾报警电路
2009-06-10 09:13:151902
简单报警铃输出光触发报警电路
简单报警铃输出光触发报警电路
2009-06-10 09:19:262689
报警简单电源故障报警电路
报警简单电源故障报警电路
2009-06-10 09:23:583384
继电器简单电源故障报警电路
继电器简单电源故障报警电路
2009-06-10 09:27:144353
脉冲音调输出电源故障报警电路
脉冲音调输出电源故障报警电路
2009-06-10 09:30:391921
简单的微开关触发防盗报警电路
简单的微开关触发防盗报警电路
2009-06-10 09:50:351741
简单报警电路
简单报警电路
2009-07-03 13:55:052263
改进电源故障保护电路
改进电源故障保护电路 图 改进电源故障保护电路 图所示电路
2009-07-20 15:16:53552
简单电源故障检测系统电路
简单电源故障检测系统电路图 图 简单电源故障检测系统电路
2009-07-20 15:21:532826
触摸式报警
触摸式报警器 此触摸报警器,具有电路简单制作容易,性能稳定、可靠等特点。 电路原理 触摸报警器的电路见图所示,主要由电源电路
2009-07-27 11:45:433068
光敏燃气报警器的制作
光敏燃气报警器的制作 这里介绍一个利用音乐贺卡发声片制作的新颖光敏燃气报警器,材料少、制作简单、耗电小,一般情况下只要元件可靠,制
2009-12-24 09:55:362138
与非门组成故障报警控制电路
如图所示是用与非门组成的一个简单实用的故障报警控制电路。图中平时与非门F1、F2输入端接高电平,
2010-09-14 01:36:414012
电源电路故障检修相关知识
普通稳压电源电路故障检修 普通稳压电源电路就是指传统的串联型稳压电源电路,其主要缺点是效率低,但电路简单、非常成熟,在一些小功率电子产品中广泛应用。以图3-3普通稳压电源电路为例,电路原理与故障检修分析如下。
2011-02-15 14:02:45111
24秒倒计时电路简单制作
本设计采用555作为振荡电路,由74LSl92、74LS48和七段共阴LED数码管构成计时电路,具有计时器直接复位、启动、暂停、连续计时和报警功能。该电路制作、调试简单,采用普通器件,一装
2012-07-05 14:38:2868361
安防项目三入侵报警设备的简单故障维修3
安防项目三入侵报警设备的简单故障维修3
2017-01-04 14:29:500
实用电源报警电路详解
实用电源报警电路详解
2017-09-11 09:28:108
简易水位报警制作_制作简单的水满报警
本文主要介绍了简易水位报警制作_制作简单的水满报警器。介绍一款以555时基集成电路为主要元件制作的水满报警器,它能在水池或水箱内的水位达到设定水位时发出声光报警信号,可用于家庭、养殖场专业户和厂矿
2018-03-27 15:00:4232454
如何制作一个简易的双音尿湿报警器?
宝宝半夜尿床了,如果有一个报警器提醒家长,可以及时给宝宝更换尿布。这是一个简单的双音尿湿报警器,电路制作简单,采用常用元器件就可以制作完成。
2018-08-06 15:25:136175
简单三极管制作的火灾报警电路
简单的用三极管制作的火灾报警电路图。
2019-11-02 04:07:006419
一个简单的火灾报警电路
简单的火灾报警电路电路由光敏电阻和发光二极管作传感器,电路原理图的信号处理由烟雾专用集成电路组成。
2020-02-20 01:42:1112485
简单而又实用的稳压电源电路制作
简单而又实用的稳压电源电路制作方法。
2021-06-16 10:52:2973
555组成的电源检测报警电路
555组成的电源检测报警电路(理士电源技术有限公司二车间干嘛的)-555组成的电源检测报警电路下载,需要的自行下载!
2021-09-29 14:37:4231
evoc服务器长鸣报警显示正常,UPS电源故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警怎么办
报警,旁路输出正常。UPS电源故障分析与维修:根据故障现象,初步认为控制电路部分工作正常,因为按ON键,经延时1~2秒后,能自动跳转到逆变器工作状态,但故障立即出现,由此可大致判断出故障发生电路是:(1)...
2021-11-08 17:36:0513
一个简单的多音报警电路图分享
这是简单的多音报警电路图。这是一个低成本的电路简单且易于构建。该电路的主要元件基于双运放MC1458和LM380。
2022-05-14 10:35:194007
电源故障报警电路分享
这是电源故障报警的“特殊”电路设计。绝大多数电源故障报警/指示电路都需要自己独立供电。但是这里介绍的报警电路不需要额外的电源。它利用一个电解电容器来保持足够的电荷,为报警电路供电,当市电无法提供电力时,报警电路会发出一段相当长的时间。
2022-05-26 17:27:442590
简单报警电路 蜂鸣器报警电路图解说明
报警电路是一种为防止或预防某事件发生所造成的后果,以声音、光、气压等形式来提醒或警示我们应当采取某种行动的电路。随着科技的进步,报警电路已经被应用于系统故障、安全防范、交通运输、医疗救护、应急
2022-10-13 12:01:3535278
如何制作简单便宜的实验室电源
电子发烧友网站提供《如何制作简单便宜的实验室电源.zip》资料免费下载
2022-11-01 11:32:244
制作一个水箱溢出报警电路
电子发烧友网站提供《制作一个水箱溢出报警电路.zip》资料免费下载
2022-11-29 15:02:021
制作简单的纸质电路
电子发烧友网站提供《制作简单的纸质电路卡.zip》资料免费下载
2022-12-22 16:36:370
一个简单的LDR光束中断防盗报警电路
一个简单的LDR光束中断防盗报警电路可以在下面的电路图中看到。
2023-06-19 17:32:24447
一种简单电源故障报警电路
这是一种简单电源故障报警电路,可以广泛用于需要电源故障指示的地方。大多数电源故障报警电路需要单独的电源,以便在发生电源故障时发出警报,而上述电路不需要这种专用电源。此功能使该电路比您在互联网上找到的其他电路具有更大的优势。
2023-07-04 18:21:19987
一个简单温度报警电路分析
下面所示的是一个简单温度报警电路被配置为在热敏电阻跟踪的温度下降或升高超过一定水平时发出警报(声音或通过闭合继电器触点)。
2024-02-25 14:40:11131
已全部加载完成
